DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]
- 容量1TBの3.5インチHDD。
- 転送速度6Gb/sのSATAインターフェイスを採用している。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2026年3月26日 11:10 | |
| 5 | 12 | 2024年7月1日 17:14 | |
| 2 | 7 | 2021年4月20日 06:33 | |
| 1 | 3 | 2020年8月4日 18:58 | |
| 8 | 1 | 2020年7月27日 17:31 | |
| 14 | 3 | 2019年10月3日 04:56 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]
2014年に購入したバッファローのNASが「物理エラー」で壊れました。
中身を空けてみると、この東芝のDT01ACA100でした。
ミラーリングタイプで空いたので2台入っており、1台はダメでしたが1台は健全で、CrystalDiscinfoで確認しても健康状態は正常でした。
既に12年、あらためて耐久性の良さに感心しました。
結局、2台とも入れ替え、このDT01ACA100をデスクトップに移設しましたが、耐久性の良さに満足です。
当たり外れもあるし、今では相当古い方なので良品が手に入るのかはわかりませんが、名機のひとつかなと感じます。
必要となった時に、手に入ればまた使ってみたい一品です。
東芝にも問い合わせたんですが、無効化できるソフトはないみたいです。
ssdにosを入れて、hddにデータを入れているので、hddにアクセスがない状態が続くと回転が止まるようです。
これは別メーカーを選ぶしかないですよね。
定期的にアクセスして停止させないようにするフリーソフトがいくつかあります。
例えば
・HDDを眠らせない
https://freesoft-100.com/review/hdd-wo-nemurasenai.html
・Periodic Access(HDD定期アクセッサー)
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se493709.html
書込番号:24370054
>>KAZU0002さん
この方法は以前に試したことがあるのですが、効果がありませんでした。
>>EPO_SPRIGGANさん
自分はcrystal disk infoで定期的にアクセスするような設定にしています。
頻度を1分にしてもプツンという音がして、回転が止まるようです。
もしかするとhdd以外からの音の可能性もありますが、SSDからそのような音がするとは思えませんし。
省電力設定などの管理ツールのついたhddというのは、今どきなら存在するのでしょうか?
書込番号:24370080
CrystalDiskInfoでというとSMART情報を自動更新するという機能ですか?
SMART情報を自動更新だとメモリ上にある情報を読んでいるだけで、直接ディスクにアクセスするわけではないと思うのですが。
一度先に紹介したどちらかのソフトを実行して試してみては?
メーカーのHPからツールをダウンロードするようになっていることはありますけど、どんなのがあるかはメーカー次第。
望むようなツールがあるかは不明ですね。
状態のチェックやフォーマッター、クローン作成ツールが多いかと。
電源を切るような省電力管理のツールがWDにはありますね、WD Drive Utilitiesのスリープタイマー。
書込番号:24370171
EPO_SPRIGGANさん、回答ありがとうございます。
教えてもらったソフトも試してみます。
hddを交換するのならWDを検討してみます。
安価なためseagateを検討していましたが、seagateにそのような機能があるかご存知ですか?
https://www.seagate.com/jp/ja/support/downloads/item/drive-settings-master-dl/
このようなページを見つけましたが、はっきりしません。
書込番号:24370199
はるか昔から有ったのでは?
Windows なら Windows 95 の時代からだった筈。
環境が不明では答えようが無いけども Windows / Intel / IRST なら OS の「電源オプション」の設定は効かない筈、AMD は知らない。
書込番号:24370208
Seagate Dashboardのストレージ ドライブの管理に節電モードがあります。
こちらは適用しなければ節電モードは無効になるようです。
参考
Seagate Dashboard ユーザー ガイド
https://www.seagate.com/files/www-content/support-content/external-products/backup-plus/ja/docs/seagate-dashboard-user-guide-jp.pdf
Q.【SeagateHDD】付属バックアップソフト「Dashboard」の画面の見方がわかりません
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6088
書込番号:24370221
EPO_SPRIGGANさん
魔境天使_Luciferさん
回答ありがとうございました。教えていただいたことで問題解決しましたので回答を締め切らせていただきます。
書込番号:24370227
# 省電力設定を上手く行わないと SSD に対しても効いているだろうから SSD のスペックが生きていない可能性が有るけど大丈夫なんだろうか・・・。
書込番号:24371992
体感的には高速になっているので大丈夫だと思いますが、、、
書込番号:24372520
>WDの方が悪名高いですね
SMARTでロード/アンロードの値が増えるって以外、実害は報告されているもんでしょうか?
SMR/CMRもだけど。お気持ちで嫌っているだけってパターンが多くて。
細かい省電力。まぁこれがC:ドライブで起きたら迷惑だけど。データ用HDDで起きたからどうだ?って感じに思います。
書込番号:25794195
写真は、私のパソコンに搭載されている内臓HDDのCrystalDiskInfoでのSMART値なのですが、何か異常や、壊れる予兆、壊れそうなどありますでしょうか?
私的には、リードエラーレートの「生の値」が気になります。
あと、リードエラーレートのしきい値が「16」とあるのですが、HDDも必ずリートエラーが発生するのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
スピンアップ時間はわかりませんが、温度が2100億℃ですか?
書込番号:24089077
購入当初の数値はどうだったのでしょう?
CrystalDiskInfoと言ってもSMART情報の数値がきちんと取得できていないHDDもあるので、元から数値に異常があることがあります。
SeagateのHDDはリードエラーレート等は最初からとんでもない数値になってますし。
それにリードエラーレートは別にエラーが発生しないというものでは無く、古くなるとかOSに何かトラブルが出たとか使っていれば何かしらの原因で数値が増えることはあります。
HDDに問題があるから増えるという数値でもないので、連続でとんでもなく数値が増え続けているという状況でもなければとりあえず問題は無いかと思います。
うちのWDの3TBのHDDは100になっていますが、特別不具合はありません。
書込番号:24089097
表示単位がアレかな
デフォルトだと
機能→上級者向け機能→→生の値
が
16[HEX]
だと思う。
現状、10[DEC]にってませんか?
で、健康状態が「正常」なら心配することはない。
書込番号:24089242
モノによるけど、今のHDDはしょっちゅう失敗して再リードかなんかやってるようですね。
代替処理保留中とかその辺が上がって行かなきゃ大丈夫。
「SMARTは故障予知には使えない」というのはストレージ業界の共通認識なんで、バックアップをちゃんと取りましょう。
書込番号:24089292
生値は16進数で見ましょう。
すでに温度が変になっているように、実際に数値として扱うのは先頭4バイトほどです。
リードエラーレートが65536、16進で10000。4バイトなら0。
書込番号:24089304
>KAZU0002さん
>ムアディブさん
>けーるきーるさん
>EPO_SPRIGGANさん
>uechan1さん
皆様ご回答ありがとうございます。
私は、10進数で表示した方がわかりやすいと思ったので10進数でいつも表示させているのですが、16進数で表示させたときのクリスタルディスクインフォの値も載せておきます。
昨日と少し数値がちがっていたので、改めてご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:24090381
リードエラーレートが16進用事だと「0」になってますね。
単純にSMART情報の取得に問題があっただけで、HDDには特別問題は無いのでは?
時々CrystalDiskInfoで確認しながら使用していれば良いかと思いますよ。
書込番号:24090762
パナソニックの録画テレビTH-L37R2の内蔵HDDが故障してしまい、新しいHDDに交換したいのですが、これは対応していますか?
もともとの容量は500GBなので、500GB以上であればいいのですが、10年前のテレビなので同じHITACHIのHDDは入手が難しいそうなので、これならいけるかと思いましたが、不安でしたのでお分かりの方がいましたら教えてくださいませ。
>yugami29さん
こればっかりは試してみるしか無いのですが。。
要はハード的なプロテクトが掛かってないかも含めてです。
https://kakaku.com/item/K0000401034/
こちらも候補にしても良いかもです。私ならばこっち使う。
理由は回転数を合わせておきたい。発熱の関係で消費電力も抑えておきたい。
但し、前述したプロテクト関係で動かない可能性もあります。
書込番号:23575073
ADF/非ADFの影響もなければいいですけど。
非ADFだけの対応だと今時のADFのHDDは使えないかも。
テレビの買い替えか、レコーダーがあって外付けUSB HDDが使えるならそちらで増設の方が安心かと思います。
書込番号:23575197
当たり外れはありますし使ってる環境なども人それぞれ。
消耗品なので壊れたら買いかえるが基本ですね。
書込番号:23562147 スマートフォンサイトからの書き込み
防犯カメラの録画用という24時間365日ずっと書き込みしっぱなしという過酷な使用にて6年頑張ってくれました。最初から組み込まれていたので、今日開腹してみて、まさか7200rpmのものが入っているとは思いませんでしたが、冷却ファンすらない筐体でこれだけ持ってくれれば満足です。代替はWDの赤を予定しています。(パープルじゃないのは大人の都合)
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
![DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] 製品画像](https://www.pc-koubou.jp/upload/save_image/06151510_60c8446fda72e.jpg)
