DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]
- 容量1TBの3.5インチHDD。
- 転送速度6Gb/sのSATAインターフェイスを採用している。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2024年7月1日 17:14 | |
| 9 | 5 | 2017年1月19日 20:28 | |
| 3 | 6 | 2016年11月23日 17:52 | |
| 24 | 4 | 2016年10月7日 18:00 | |
| 6 | 4 | 2015年8月23日 12:46 | |
| 3 | 4 | 2015年6月24日 10:40 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]
東芝にも問い合わせたんですが、無効化できるソフトはないみたいです。
ssdにosを入れて、hddにデータを入れているので、hddにアクセスがない状態が続くと回転が止まるようです。
これは別メーカーを選ぶしかないですよね。
定期的にアクセスして停止させないようにするフリーソフトがいくつかあります。
例えば
・HDDを眠らせない
https://freesoft-100.com/review/hdd-wo-nemurasenai.html
・Periodic Access(HDD定期アクセッサー)
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se493709.html
書込番号:24370054
>>KAZU0002さん
この方法は以前に試したことがあるのですが、効果がありませんでした。
>>EPO_SPRIGGANさん
自分はcrystal disk infoで定期的にアクセスするような設定にしています。
頻度を1分にしてもプツンという音がして、回転が止まるようです。
もしかするとhdd以外からの音の可能性もありますが、SSDからそのような音がするとは思えませんし。
省電力設定などの管理ツールのついたhddというのは、今どきなら存在するのでしょうか?
書込番号:24370080
CrystalDiskInfoでというとSMART情報を自動更新するという機能ですか?
SMART情報を自動更新だとメモリ上にある情報を読んでいるだけで、直接ディスクにアクセスするわけではないと思うのですが。
一度先に紹介したどちらかのソフトを実行して試してみては?
メーカーのHPからツールをダウンロードするようになっていることはありますけど、どんなのがあるかはメーカー次第。
望むようなツールがあるかは不明ですね。
状態のチェックやフォーマッター、クローン作成ツールが多いかと。
電源を切るような省電力管理のツールがWDにはありますね、WD Drive Utilitiesのスリープタイマー。
書込番号:24370171
EPO_SPRIGGANさん、回答ありがとうございます。
教えてもらったソフトも試してみます。
hddを交換するのならWDを検討してみます。
安価なためseagateを検討していましたが、seagateにそのような機能があるかご存知ですか?
https://www.seagate.com/jp/ja/support/downloads/item/drive-settings-master-dl/
このようなページを見つけましたが、はっきりしません。
書込番号:24370199
はるか昔から有ったのでは?
Windows なら Windows 95 の時代からだった筈。
環境が不明では答えようが無いけども Windows / Intel / IRST なら OS の「電源オプション」の設定は効かない筈、AMD は知らない。
書込番号:24370208
Seagate Dashboardのストレージ ドライブの管理に節電モードがあります。
こちらは適用しなければ節電モードは無効になるようです。
参考
Seagate Dashboard ユーザー ガイド
https://www.seagate.com/files/www-content/support-content/external-products/backup-plus/ja/docs/seagate-dashboard-user-guide-jp.pdf
Q.【SeagateHDD】付属バックアップソフト「Dashboard」の画面の見方がわかりません
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6088
書込番号:24370221
EPO_SPRIGGANさん
魔境天使_Luciferさん
回答ありがとうございました。教えていただいたことで問題解決しましたので回答を締め切らせていただきます。
書込番号:24370227
# 省電力設定を上手く行わないと SSD に対しても効いているだろうから SSD のスペックが生きていない可能性が有るけど大丈夫なんだろうか・・・。
書込番号:24371992
体感的には高速になっているので大丈夫だと思いますが、、、
書込番号:24372520
>WDの方が悪名高いですね
SMARTでロード/アンロードの値が増えるって以外、実害は報告されているもんでしょうか?
SMR/CMRもだけど。お気持ちで嫌っているだけってパターンが多くて。
細かい省電力。まぁこれがC:ドライブで起きたら迷惑だけど。データ用HDDで起きたからどうだ?って感じに思います。
書込番号:25794195
バックアップの為にこのHDDを横に向けて(ネジ穴を上に向けて)使い、コピーをしようとしたところ、
「カッコンカッコン」と異音がし始め、HDDの認識が不安定になりました。コピーは出来ませんでした。
立てて使う理由はPCケースの仕様上そうしています。
↓このケースですが、HDDの片側のみをネジで固定するため不用意に振動してしまったせいでは無いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000747470/?lid=ksearch_kakakuitem_image
このHDDを改めて平置き(固定せず絨毯の上)にし、外付けHDDとしてSATA接続してみたところ
異音がしなくなりました。認識も出来ています。問題なく使えそうでした。
このHDDは3年以上前に購入したものですが、ほとんど使っておらず部屋のテーブルに放置していました。
ケースを買い替えた為に改めて使おうとした矢先の出来事です。
ケースでのネジの固定は、きっちり締めたつもりです。(片側のみ
質問1.このHDDは壊れているでしょうか?今は(平置きで)使えてもいつ壊れるか分からないのでもう使わないほうがいいでしょうか?
バックアップ用に新しいHDDを買い直したほうが良い?
質問2.HDDは固定(ネジ止め等)せず使うとやはり壊れやすいのでしょうか?
質問3.東芝製ですが、中国製なのでやはり信頼性は無いですよね?
私の個人的な使用感ですが、
HDDが調子悪いと読み込みができなくなる、
当然音も出てきます、
ですから、みなさんバックアップを取るんだと思います。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
ソフトで見る時はこちらを。
書込番号:20583803
なんか異常かな?と言うときには、まずはCrystalDiskInfoの類いのソフトでSMART値の確認を。
ケーブル類の接触不良などで、カッコン言うこともあるようですので。繋ぎ直した後にSMART値に問題が無ければ、現在は問題ないと言うことでOKかと思います。
なお。縦置き/横置きどちらでも問題ない…とは、HDDメーカーの回答です。
>やはり信頼性は無いですよね?
やはり〜ですよね?の類いの文章は、質問ではなく、同意の要求です。
逆に、中国が関わらないPCパーツがあるのか?あたりから考えてみましょう。
書込番号:20583829
CrystalDiskInfoなどのソフトでHDDの状態を見るとどのような感じになっていますか?
ネジを上向きは通常は行わない状態ですが、外付けHDDなどで上下逆さまに置いても動作はしますのでHDDの故障かもしれません。
CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
いえ、そんなことは無いですよ。
動くような状態でなければ壊れません。
動くような状態ですとCrystalDiskInfoでリードエラーなどの数値が増えるでしょう。
いえ、東芝のHDDは他社と比べて故障率は比較的低いです。
HDDメーカーは世界でWestern Digital、Seagate、東芝、HGST(Western Digitalの傘下)しかありません。
日本ではHDDを製造していませんし、他のHDDメーカーのパーツの中のものも中国製が多いと思われます。
中国企業が中国HDDを作っているわけではありませんので、中国製=壊れやすいという事ではないです。
書込番号:20583844
HDDは消耗品だからおかしいと思ったらさっさと買い替える。そのまま使い続けても精神衛生上よくないし。
異音が出るのはアームの動作が不安定になっているからで、劣化が進むと完全に認識しなくなる。
HDDが動作している間は振動や衝撃はむろんのこと、重力に対する方向性を変える(向きを変える)といったこともできるだけしない方がいい。そういう意味でデスクトップPCではネジで固定しておく。
製造メーカーについてはそのメーカーが信頼に値するかどうかの一点のみ、ジャングルで作られようが深海底で作られようが無関係。
書込番号:20583906
>KAZU0002さん
>SX4さん
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
おすすめ頂いたソフト「CrystalDiskInfo」で調べたところ、たしかに
健康状態「注意」と表示されていました。
やはりこのHDDには不具合があるようです。平置きでの使用も止めておきます。
長らく放置しており、季節の温度変化...etcなどで何らかの劣化や異常をきたしていたのかも知れません。
買った当初、固定せずのHDDむき出しSATA-USB接続でふいに接触して揺らした事があったかもしれません。
別のHDDを買い直して再度、しっかり固定して試してみる事にします。
>SX4さん
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
言われてみれば、どのメーカーも中国が関わって作られていますね。
この質問3は、無知な故に質問してしまいました。すみません。消耗品だという事で適宜買い替えて行こうかと思います。
書込番号:20583933
CドライブはSSDです。D.E(一つのhddです)ドライブに入っているデータを移したいと考えています。
非AFTのHDDですが、パーティションは4096の正倍数で始まっています。
そのままコピーして問題ないでしょうか?
非AFTからAFTにコピーした場合は不具合が?と見たことがあったものですから不安です。
OSと違って問題ないでしょうか? よろしくお願いします。
このドライブに替えようかなと思っています。 現状ドライブが非AFTです。
書込番号:20417755
非AFTからAFTへのコピーで問題があるのはクローンとかの話なので、今回のようなただ単にデータのコピーでしたら問題ありません。
書込番号:20417756
何から何へコピーするのかを明確に。
ファイル単位でコピーする場合HDDのセクタサイズは無関係。
ファイルコピーではなくクローンだとセクタサイズの違いがトラブルを招くこともある。
書込番号:20417763
各位
書き込みありがとうございます。
D、Eドライブ(現状HDD)にある画像やドキュメントなどのデータを新規購入する予定のHDDに入れ替える為です。
PCのOSはWin10で、システムはSSD(C)にあります。現HDDは500GBでDとEに分けデータが有ります。
1、旧HDDを丸々新HDDにコピーするか、(アクロニス等のソフト使用)
2、PC内部に新HDDを追加し、ファイル毎に移動させるのがいいのか迷っています。
ソフト使用が楽だと思うのですが、不具合が有ると困るなと思っています。
書込番号:20417997
中のデータの共有とかアクセス権とか特に何もないのなら、ソフト無しで旧HDDのフォルダとファイルをすべて選択して「コピペ」で新HDDにコピーしても構いません。
500GBのデータならコピーは1時間半くらい(細切れのデータが多ければもうちょっとかかります)で終わります。
書込番号:20418008
HDDの購入で迷っていましたが、追加で購入し現状HDDもバックアップ用に残すことにしました。
書込番号:20420626
この製品の中身は他のメーカーのOEMではないですか?
例えばサムスンとかでは?
東芝の温水便座とかはサムスンのOEMみたいだし。
たしか、東芝のDVDドライブもサムスン製では?
(昔、サムスンのHDDで酷い目に会いサムスンだけは避けたいので)
SamsungのHDD事業は、2011年、Seagateに売却されており、とっくに撤退済みです。
他方、東芝の3.5インチHDD事業は、2012年頃、HGSTからWestern Digitalに売却されたHDD製造設備を取得してはじまったものです。
このモデルは、当時はWDと同じものでしたが、現在もまったく同じかどうかはわかりません。
http://ascii.jp/elem/000/000/698/698441/
現在、東芝はHDD事業から撤退方向で、いずれWDに戻るんじゃないですかね。そうなると、残るのはSeagateかWDだけです。
いずれにしても、WDだろうがSeagateだろうが東芝だろうがSamsungだろうが、過去、いずれかの時点で何らかのトラブルを出しています。
たまたまそのときにあたったからといって、そのメーカーを永遠に避けたら、もう、買えるメーカーはないですよ。
東芝とSamsungの光ドライブ事業は、韓国のOptis製でしたが、事実上、破たんし、ほぼ関係は切れています。
書込番号:20269732
現在のHDDメーカーは
東芝(日立GSTから生産設備を取得)
Seagate(サムスン電子のHDD事業を買収)
Western Digital
HGST(Western Digitalの完全子会社)
になります。
SeagateのHDDにはサムスンのロゴがあるのもあります。
東芝のHDDは東芝製です。以前はHGSTがOEMで東芝に供給してた(買収直後の2012年の話)。
このHDDは4年前の買収当時のHGSTのHDDだったので東芝が開発したものではないかと思います(改良はされてるかもしれないけど)。
書込番号:20269749
視界と見識を広くしてください。
東芝SSDの一部機種はOCZからのOEM機種もあるはずだし。
私の古いPanasonicのDVD・HDDレコーダーが寿命で壊れ時、空けてみたらHDDはサムスンだったので思わず草でした。
ちなHDDに不具合は出ませんでした(解体後CrystalDiskInfoで確認)。むしろ基盤の方が先に逝きました。
あらゆる業界でOEMはあります。HDDに限らず。
あなたの愛用のドライヤーの中身はサムスンかも。愛車のパーツにもK国製品にも使われたいるかも。
複雑な製品になればなるほど、メーカーが「100%自社製品・国産」で品物もを組み上げることは事実上不可能です。
盲目になってもいけませんが、気にしすぎないことです。
価格comのレビューを読んでください。サムソン製品でも評判の良い製品もあります。
書込番号:20270047
確かMD系の3.5インチHDDは富士通のものがベースだった筈です。
書込番号:20273904
無知な質問があるかもしれませんがご容赦ください。
今までは市販の外付けHDDを使用してるのですが何かのページでHDDを追加できるみたいな事が書いてあったのですがフリーズしてしまいそれ以上見れなかったので教えて欲しいのですがケースでそういう物があるのでしょうか?
それとも自作でHDD利用されてる方々はHDDを容量の望んだ物に替えたりしてるのでしょうか?
見た感じ本製品は3.5インチ1TBでは安いのですが同じ1TBでも仕様の違いで値段差があると思うのですがデータ保管程度での使用であれば容量での最低ランクで問題無いですか?また2.5インチとの違いは?
外付けのHDDケースというものはあります。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/
もちろん、中身は自由に入れ替えられます。
データ保管用途なら、各メーカーの下位ランクのHDDで十分です。
2.5インチの方が、省電力でコンパクトというメリットはありますが、コストパフォーマンスは悪くなります。
書込番号:19074430
無知というより、日本語として変な文章なのですが。
自作派に限らず、HDDの追加や交換は、出来る人なら普通にしていることです。
どのPCで、どうやって、どうなったのか、もっと具体的に。
HDD追加→パーティション作成→フォーマット と、手順は基本的にこれだけですが。どうできなかったのかが分からないと、アドバイスのしようもありません。
>容量での最低ランクで
文章の意味がよく分かりませんが。
東芝製の3.5インチHDDは、ちと評判を落としているので、あまりお薦めしません。
データ保管「程度」というのが、大切でないデータだから壊れたら諦めるという意味でしょうか?そうだとするのなら、何処のHDDでも安いところをどうぞ…という話になりますが。
壊れて困るというのなら、HGST製をお薦めします。次点としてはWestanDigital製を。また、絶対壊れないHDDというものはありませんので、バックアップは忘れずに。
2.5インチは、低速、低消費電力、低容積。デスクトップPCに入れるスペースがあるのなら、2.5インチを選ぶ必要は無いでしょう。
書込番号:19074488
>データ保管程度での使用
ならWD緑でもSeagateや芝の格安HDDでも大差ないよ。HDDが高くても安くても大事なデータにはバックアップを2重3重にとること。
2.5"HDDの特徴…傾向として静かで遅い。コスパ悪い。省電力。
3.5"HDDの特徴…(高速なモデルは特に)傾向としてうるさくて少し速い。コスパ良好。電力食う。
書込番号:19074503
NEC VALUESTAR N PC−VN370JS6Rで、使用出来ますでしょうか?
WINDOWS8なおですが、初歩的な質問で、申し訳ありません。
もし、使用不可能でしたら、おすすめの3.5インチ、1TBのハードディスクを紹介してくださいm(_)m
Windows8でもWindows8.1でもWindows7でもWindows10でも使用出来ます。
このHDDを外付けHDDの中に入れるのでしょうか?
その場合、少し五月蠅いHDDなので静かなものの方が良いかもしれません。
書込番号:18888217
WESTERN DIGITAL
WD10EZRX [1TB SATA600] \6,530
http://kakaku.com/item/K0000385373/
外付けHDDの中に入れるのであれば、上記のWDのGreenシリーズは発熱も少なく静かなHDDです。
書込番号:18888231
さっそくのご回答ありがとうございます。一体型のパソコンの中で使用します。
TVが見れるパソコンなので、オススメの静音タイプが良さそうですね。
書込番号:18888512
always3さん、こんにちは!以上記述したHDDはWindows 8に対応しますよ。しかし、静音化を重視するなら、私も省電力と静音動作のWD Greenを推奨します。このドライブは低消費電力動作が特徴で、静音性や放熱性にも優れています。よろしくお願いします。
書込番号:18902983
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
