DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] のクチコミ掲示板
2012年 6月15日 登録
  • 容量1TBの3.5インチHDD。
  • 転送速度6Gb/sのSATAインターフェイスを採用している。
¥11,682
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥11,682¥11,800 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:1TB 回転数:7200rpm キャッシュ:32MB インターフェイス:Serial ATA600 書き込み方式:CMR DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]の価格比較
  • DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]のレビュー
  • DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]のクチコミ
  • DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]の画像・動画
  • DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]のピックアップリスト
  • DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]のオークション
DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]東芝
最安価格(税込):¥11,682 (前週比:±0 ) 登録日:2012年 6月15日
(219件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]」のクチコミ掲示板に
DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]を新規書き込みDT01ACA100 [1TB SATA600 7200]をヘルプ付 新規書き込み
返信12
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]
スレ主 geggnさん
クチコミ投稿数:89件
東芝にも問い合わせたんですが、無効化できるソフトはないみたいです。
ssdにosを入れて、hddにデータを入れているので、hddにアクセスがない状態が続くと回転が止まるようです。
これは別メーカーを選ぶしかないですよね。
書込番号:24370006
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40611件Goodアンサー獲得:5713件
2021/09/29 19:25(1年以上前)
>Windows 10で「すぐにHDDの電源が切れる」のをなんとかしたい
https://ascii.jp/elem/000/001/243/1243823/
書込番号:24370017
殿堂入り クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/09/29 19:44(1年以上前)
定期的にアクセスして停止させないようにするフリーソフトがいくつかあります。
例えば
・HDDを眠らせない
https://freesoft-100.com/review/hdd-wo-nemurasenai.html
・Periodic Access(HDD定期アクセッサー)
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se493709.html
書込番号:24370054
スレ主 geggnさん
クチコミ投稿数:89件
2021/09/29 19:58(1年以上前)
>>KAZU0002さん
この方法は以前に試したことがあるのですが、効果がありませんでした。
>>EPO_SPRIGGANさん
自分はcrystal disk infoで定期的にアクセスするような設定にしています。
頻度を1分にしてもプツンという音がして、回転が止まるようです。
もしかするとhdd以外からの音の可能性もありますが、SSDからそのような音がするとは思えませんし。
省電力設定などの管理ツールのついたhddというのは、今どきなら存在するのでしょうか?
書込番号:24370080
2021/09/29 20:42(1年以上前)
CrystalDiskInfoでというとSMART情報を自動更新するという機能ですか?
SMART情報を自動更新だとメモリ上にある情報を読んでいるだけで、直接ディスクにアクセスするわけではないと思うのですが。
一度先に紹介したどちらかのソフトを実行して試してみては?
メーカーのHPからツールをダウンロードするようになっていることはありますけど、どんなのがあるかはメーカー次第。
望むようなツールがあるかは不明ですね。
状態のチェックやフォーマッター、クローン作成ツールが多いかと。
電源を切るような省電力管理のツールがWDにはありますね、WD Drive Utilitiesのスリープタイマー。
書込番号:24370171
スレ主 geggnさん
クチコミ投稿数:89件
2021/09/29 21:00(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん、回答ありがとうございます。
教えてもらったソフトも試してみます。
hddを交換するのならWDを検討してみます。
安価なためseagateを検討していましたが、seagateにそのような機能があるかご存知ですか?
https://www.seagate.com/jp/ja/support/downloads/item/drive-settings-master-dl/
このようなページを見つけましたが、はっきりしません。
書込番号:24370199
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/09/29 21:06(1年以上前)
はるか昔から有ったのでは?
Windows なら Windows 95 の時代からだった筈。
環境が不明では答えようが無いけども Windows / Intel / IRST なら OS の「電源オプション」の設定は効かない筈、AMD は知らない。
書込番号:24370208
2021/09/29 21:13(1年以上前)
Seagate Dashboardのストレージ ドライブの管理に節電モードがあります。
こちらは適用しなければ節電モードは無効になるようです。
参考
Seagate Dashboard ユーザー ガイド
https://www.seagate.com/files/www-content/support-content/external-products/backup-plus/ja/docs/seagate-dashboard-user-guide-jp.pdf
Q.【SeagateHDD】付属バックアップソフト「Dashboard」の画面の見方がわかりません
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6088
書込番号:24370221
スレ主 geggnさん
クチコミ投稿数:89件
2021/09/29 21:16(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん
魔境天使_Luciferさん
回答ありがとうございました。教えていただいたことで問題解決しましたので回答を締め切らせていただきます。
書込番号:24370227
2021/09/30 21:07(1年以上前)
# 省電力設定を上手く行わないと SSD に対しても効いているだろうから SSD のスペックが生きていない可能性が有るけど大丈夫なんだろうか・・・。
書込番号:24371992
スレ主 geggnさん
クチコミ投稿数:89件
2021/10/01 05:43(1年以上前)
体感的には高速になっているので大丈夫だと思いますが、、、
書込番号:24372520
クチコミ投稿数:27件Goodアンサー獲得:1件 今なら1000円分貰える
2024/07/01 16:05(1年以上前)
WDの方が悪名高いですね
https://www.kissaten-no-heya.com/wdhddintellipark/
書込番号:25794120
KAZU0002さん
2024/07/01 17:14(1年以上前)
>WDの方が悪名高いですね
SMARTでロード/アンロードの値が増えるって以外、実害は報告されているもんでしょうか?
SMR/CMRもだけど。お気持ちで嫌っているだけってパターンが多くて。
細かい省電力。まぁこれがC:ドライブで起きたら迷惑だけど。データ用HDDで起きたからどうだ?って感じに思います。
書込番号:25794195
CrystalDiskInfoでのSMART値について
2021/04/19 02:54(1年以上前)
スレ主 Apple勢さん
クチコミ投稿数:27件
写真は、私のパソコンに搭載されている内臓HDDのCrystalDiskInfoでのSMART値なのですが、何か異常や、壊れる予兆、壊れそうなどありますでしょうか?
私的には、リードエラーレートの「生の値」が気になります。
あと、リードエラーレートのしきい値が「16」とあるのですが、HDDも必ずリートエラーが発生するのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
書込番号:24089065
uechan1さん
クチコミ投稿数:4785件Goodアンサー獲得:149件
2021/04/19 04:27(1年以上前)
 スピンアップ時間はわかりませんが、温度が2100億℃ですか?
書込番号:24089077
2021/04/19 06:16(1年以上前)
購入当初の数値はどうだったのでしょう?
CrystalDiskInfoと言ってもSMART情報の数値がきちんと取得できていないHDDもあるので、元から数値に異常があることがあります。
SeagateのHDDはリードエラーレート等は最初からとんでもない数値になってますし。
それにリードエラーレートは別にエラーが発生しないというものでは無く、古くなるとかOSに何かトラブルが出たとか使っていれば何かしらの原因で数値が増えることはあります。
HDDに問題があるから増えるという数値でもないので、連続でとんでもなく数値が増え続けているという状況でもなければとりあえず問題は無いかと思います。
うちのWDの3TBのHDDは100になっていますが、特別不具合はありません。
書込番号:24089097
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/19 08:33(1年以上前)
表示単位がアレかな
デフォルトだと
機能→上級者向け機能→→生の値
16[HEX]
だと思う。
現状、10[DEC]にってませんか?
で、健康状態が「正常」なら心配することはない。
書込番号:24089242
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3159件
2021/04/19 09:28(1年以上前)
モノによるけど、今のHDDはしょっちゅう失敗して再リードかなんかやってるようですね。
代替処理保留中とかその辺が上がって行かなきゃ大丈夫。
「SMARTは故障予知には使えない」というのはストレージ業界の共通認識なんで、バックアップをちゃんと取りましょう。
書込番号:24089292
KAZU0002さん
2021/04/19 09:35(1年以上前)
生値は16進数で見ましょう。
すでに温度が変になっているように、実際に数値として扱うのは先頭4バイトほどです。
リードエラーレートが65536、16進で10000。4バイトなら0。
書込番号:24089304
スレ主 Apple勢さん
クチコミ投稿数:27件
2021/04/19 22:31(1年以上前)
>KAZU0002さん
>ムアディブさん
>けーるきーるさん
>EPO_SPRIGGANさん
>uechan1さん
皆様ご回答ありがとうございます。
私は、10進数で表示した方がわかりやすいと思ったので10進数でいつも表示させているのですが、16進数で表示させたときのクリスタルディスクインフォの値も載せておきます。
昨日と少し数値がちがっていたので、改めてご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:24090381
2021/04/20 06:33(1年以上前)
リードエラーレートが16進用事だと「0」になってますね。
単純にSMART情報の取得に問題があっただけで、HDDには特別問題は無いのでは?
時々CrystalDiskInfoで確認しながら使用していれば良いかと思いますよ。
書込番号:24090762
スレ主 yugami29さん
内蔵されていたHDDです。
インターフェイス部分です。
パナソニックの録画テレビTH-L37R2の内蔵HDDが故障してしまい、新しいHDDに交換したいのですが、これは対応していますか?
もともとの容量は500GBなので、500GB以上であればいいのですが、10年前のテレビなので同じHITACHIのHDDは入手が難しいそうなので、これならいけるかと思いましたが、不安でしたのでお分かりの方がいましたら教えてくださいませ。
書込番号:23574955
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
2020/08/02 19:20(1年以上前)
>yugami29さん
こればっかりは試してみるしか無いのですが。。
要はハード的なプロテクトが掛かってないかも含めてです。
https://kakaku.com/item/K0000401034/
こちらも候補にしても良いかもです。私ならばこっち使う。
理由は回転数を合わせておきたい。発熱の関係で消費電力も抑えておきたい。
但し、前述したプロテクト関係で動かない可能性もあります。
書込番号:23575073
2020/08/02 20:22(1年以上前)
ADF/非ADFの影響もなければいいですけど。
非ADFだけの対応だと今時のADFのHDDは使えないかも。
テレビの買い替えか、レコーダーがあって外付けUSB HDDが使えるならそちらで増設の方が安心かと思います。
書込番号:23575197
2020/08/04 18:58(1年以上前)
訂正
誤 ADF
正 AFT
書込番号:23579096
1年半(5000時間)で死亡
2020/07/27 16:26(1年以上前)
スレ主 aqwsedrfさん
ちょうど保証を過ぎた1年半(5000時間)でシークエラーで読み込めなくなりました。
データ保存用なので、そんなにたくさん書き込んでないのに。
書込番号:23562041
クチコミ投稿数:239件Goodアンサー獲得:16件
2020/07/27 17:31(1年以上前)
当たり外れはありますし使ってる環境なども人それぞれ。
消耗品なので壊れたら買いかえるが基本ですね。
書込番号:23562147 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
本日逝去されました
2019/09/25 18:00(1年以上前)
防犯カメラの録画用という24時間365日ずっと書き込みしっぱなしという過酷な使用にて6年頑張ってくれました。最初から組み込まれていたので、今日開腹してみて、まさか7200rpmのものが入っているとは思いませんでしたが、冷却ファンすらない筐体でこれだけ持ってくれれば満足です。代替はWDの赤を予定しています。(パープルじゃないのは大人の都合)
書込番号:22946765
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:11012件Goodアンサー獲得:266件 DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]のオーナーDT01ACA100 [1TB SATA600 7200]の満足度5 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
2019/09/25 18:02(1年以上前)
合掌(-人-)ナムナム
書込番号:22946772
2019/10/02 16:53(1年以上前)
かろうじて認識しましたので、Win機に繋いでSMART出してみました。
本文に6年と書いてましたが、5年の間違いですね。稼働時間が物語っています。
書込番号:22962542
2019/10/03 04:56(1年以上前)
購入日時
info
気になったので調べてみたところ、うちは断続稼動で6年半ほどでした。
正直なところ期待していなかったのですが、なかなか頑張るものです。
書込番号:22963785
HDDがフォーマット出来ない
2018/12/17 02:34(1年以上前)
最近初めて自作PCを作り
HDDをフォーマットしようとした所
ディスク管理画面で
「ディスク0
不明
(本来はここに容量ですが出ない)
初期化されてません」と表示されていて
GPT方式でフォーマットしようとしても
「指定されたディスクはサイズがgptディスクの最小要件未満のため変換できません」
と出てフォーマット出来ないのですが
どういった事が考えられますか?
当方あまり知識がないので詳しい方アドバイスお願いしますm(_ _)m
ちなみにマザボはasrockのH370proです。
書込番号:22330009 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11354件Goodアンサー獲得:1928件
2018/12/17 03:07(1年以上前)
・インテル Driver & Support Assistant (インテル DSA)
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html
先ずは、ヒットするドライバをすべてインストールしてください。
件のHDDにコマンドプロンプトのDiskpartでCleanを行ってから、
ディスクの管理で操作してください。
書込番号:22330026
2018/12/17 13:02(1年以上前)
インテルのDSAは全て最新で
コマンドプロンプトからdisk partでclean
しましたが上手くいきませんでした。
ちなみにlist diskで確認した所
HDDのディスク0が空き容量0になってるんですが
これは上手く認識してないということでしょうか?
初期不良も考えられますか?
書込番号:22330624
2018/12/17 20:11(1年以上前)
別のSATAポートにHDDを接続しても同じであれば、初期不良の可能性が高いです。
購入店に説明して、初期不良交換依頼してください。
書込番号:22331305
2018/12/18 13:10(1年以上前)
コメントありがとうございました!
別のSATAポートに差し替えたら上手く認識しました!
助かりました、ありがとうございます(^^)
書込番号:22332945 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝
最安価格(税込):¥11,682登録日:2012年 6月15日 価格.comの安さの理由は?
DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]をお気に入り製品に追加する <1000
