DT01ACA050 [500GB SATA600 7200]
- 容量500GBの3.5インチHDD。SATA6Gbit/sインターフェイスを採用。
- 回転数は7200rpmで、最大データ転送速度は1822Mbit/s。
- 消費電力(Low Power Idle)は3.7W Typ.。
DT01ACA050 [500GB SATA600 7200]東芝
最安価格(税込):¥6,950
(前週比:±0
登録日:2012年 6月15日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2020年12月31日 16:04 | |
| 1 | 4 | 2018年6月12日 10:42 | |
| 12 | 6 | 2016年7月6日 12:43 | |
| 8 | 7 | 2015年4月2日 17:15 | |
| 0 | 4 | 2014年6月16日 21:06 | |
| 0 | 3 | 2014年2月24日 18:41 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200]
DT01ACA050を購入して、現在使用中のウインドウズ10自作PCに接続しました。
起動はSSD、他にシーゲートの500ギガバイトのHDDが、マザーボードASUS PRIME H110M-Pに接続されています。
起動した所、BIOSでもDT01ACA050だけ認識しません。
現在使用中のシーゲートの接続電源とシリアルATAを外して、そのコードをつないでみてもBIOSで認識しません。
別のウインドウズ7PCに接続してみましたがBIOSで認識しませんでした。
それで、サポート(恵安だった)に電話をしたら、新品と交換してくれました。
新しい製品で、2台のPCで検証しましたが、どちらもBIOSで認識しません。
なにか大きく間違っている点はありますか?
現在外付けHDDケースを注文して検証しようと思っています。
PRIME H110M-PについてSATAに関する制限はないので、どのSATAポートに接続しても認識はするはずです。
それに使用していたSATAとSATA電源のケーブルを接続すれば、HDDは認識しないはずはないのですが・・・
SATAケーブルが古くて接触が悪かったり、電源の劣化で起動時に認識しなかったりとかは有りますけど、何度か起動すれば全然認識しないということもないですけど。
今時相性ということもHDDではまずないし。
HDDケースに入れても認識しないのであれば、同じロットで同様に不具合があったということになるかと思います。
書込番号:23865431
このHDDを安く中古購入ということではないですか?
新品で500GBのHDDを買う意味が。。
書込番号:23865481
皆様、お返事ありがとうござます。
外付けHDDアダプターを買って別のPCに装着したところ
デバイスマネージャーで認識したものの「このデバイスのドライバーがインストールされていません。」と出ます。
HDD装着でドライバー要求されたのは初めてです。
メーカー直送で新品だと思いますけど。
書込番号:23870410
USB接続のHDDでもドライバは要求されますが、基本的にWindowsの方で持っている物ですので自動的にインストールされています。
何か問題があった場合そのような表示がされるので、組み込んでいるHDDに問題があるのでしょう。
HDDケースだけでも単独でデバイスマネージャーに表示されたと思いますので確認し、他にもHDDがあれば組み込んでHDDケースに問題が無いか確認されるのもいいでしょう。
書込番号:23871772
アドバイスありがとうございます。
HDDケースとシーゲートのHDDのST1000DM010を買って
同じ状況で検証しましたがST1000DM010は何の問題もなく
認識してクイックフォーマットにて使えました。
恵安のサポートに「引き取り検証」を依頼してみます。
メーカーで無問題でもこちらで使えなければ役に立ちませんので
相性不良ということで諦めようと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23881273
この製品、私の使用しているPCでも他の人が画像を掲載しているものでも、クリスタルディスクインフォでのバッファサイズが23652KBと表示されています。キャッシュサイズは32MBとの公表。なぜ違う数値なのでしょう。
データ領域と作業領域の合計が32MBということかと。
書込番号:21884161
32MBからバッファー処理以外で使う分を引いた残りがその数値となっているだけです。
HDD内にも処理を行うCPUが内蔵されていて、そのCPUが処理を行うのに必要だからです。
書込番号:21884163
東芝HDDのバッファ容量を読み出す機能が
備わっていないかも。
書込番号:21884167
>不具合勃発中様
>uPD70116様
>KAZU0002様
ご説明ありがとうございました。
書込番号:21890291
このHDDには、日立が製造したモデルが有るみたいなのですが、日立の記載が無い場合は、日立製造では無いのでしょうか?
また、日立製造で無い場合、皆様のこのHDDの耐久性はどうでしょうか?
僕は、2台買いましたが、一つは壊れ、もう一つは何の問題もなく動いています。
すいませんが、よろしくお願いします。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20120602/etc_toshiba2.html
「日立が製造したモデルがある」ではなく「全部HGST製」ですね。
また、同じ型番で違う仕様のHDDは無いと思います。
壊れないHDDはありません。4年前のHDDなら、別に不思議では無い確率かと。使い方もよりますしね。
書込番号:20010251
>KAZU0002さん
回答ありがとうございますm(__)m
日立製と言う事で安心しました(^◇^)
故障したもう一台は、当たりが悪かったみたいですね…。
2台とも、2014年製でしたが、ヘビーユースでも無かったのですが、片方が一年も経たず故障したのは、痛いですね(;O;)
書込番号:20010276
元々はIBMのHDD開発製造部門を日立が買収し「日立グローバルストレージテクノロジー(GST)」という子会社にした。
日立がHDD開発製造のすべてをWDに売却したが”日立”という名前は使えないので単に「HGST」という名称の子会社にした。
WDはこの買収が独禁法に抵触するとの警告を受けていたため、自社ラインとHGSTラインの一部を東芝に売却した。
書込番号:20010509
何を質問したいかわかりませんが、詳しく状況を説明せず何が目的ですか?
ディスック回転系、デジタル回路系、どちらが故障してるか?販売店で新品と交換できなかったクレームか?
問題があるなら、価格COM以前にネットで流れてしまい売れないから店では仕入れないし販売もせず業者に流します。信用問題ですから。
よく、S社は壊れやすい、W社は壊れやすいと論争は20年以上前、Win95の頃から始まってます。
うるさい?とか壊れる?とか投稿してる人のPCケースを公開して欲しいものです。電源もですけどね。
要は最初に早期に壊れたメーカーを一回だけで批評してるだけです。
2台買って一台は正常に動いてるんですよね。 S社でもW社でもないT社を買って何が目的ですか?
XPの頃は技術の都合で日本国内でHDDが作られてました。N社、F社、H社、T社 P社 アルプス電気でもOEMで海外メーカーに供給してた頃があります。
その中で淘汰され現在はメーカ−が国内外で1/3以下になった市場です。 不具合では初期不良な限り交換しますよ。
HDDは5〜7年くらいは持ちますよ。騒音を出して壊れるタイプです。HDDのヘッドassy破損?軸の消耗?
12年使った経験もあります。ディスク回転系が不安定になり逝きます。叩くと回転しだし動くのですが騙せるのは十数回です。回転が不安定になってデーターも読めず逝ってしまいました。(S社もW社も短命もありますが、長持ちするのはS社です。)
まあ3980円になるまで意味不明な論争してください! どうもSSDはウイルスソフトが無効に思えるよ。
書込番号:20014873
>EVM7さん
何故あなたに、そんな言い方されなきゃならないのですか?
クレームに取れるとは、どのように読めばそのような解釈が出来るのでしょうか?不思議です。
私は、このHDDが日立製か聞かせて頂いただけです。
何故、このような事を言われなければならない。非常に不快である。私は、ただ質問しただけなんです。
webに日立製の物もあると言う事で、記載が無かったので、不安になりこちらで、質問させて頂いた次第であります。私は、少し感想を入れただけであり、クレームや故障の原因を追究しているのでは無い。
まず討論でもありませんし、なんでこのように絡まれなきゃならんのか、私にはわかりません。
嫌なら書かなきゃいいでしょ!
>他者への誹謗中傷、揶揄、攻撃又はこれに準ずると当社が判断した書き込み内容及び当該内容が記載された外部サイトへのリンク等を掲載する書き込み内容
これをお読みになった上で書かれているのであれば、価格.comの管理センターへ通報致します。
書込番号:20015006
>Hippo-cratesさん
>KAZU0002さん
回答ありがとうございました。
もうこのスレッドを閉じたいと思います。
申し訳ありません。
>EVM7さん
本来の回答と違うことを回答したうえ、人を不愉快にする書き込みでしたので、価格.comの管理センターへの通報を致しました。
もう、私の口コミ掲示板に回答または、書き込みをしないでください。
今度の場合、法的措置をとります。
書込番号:20015593
購入したばかりのこのHDDですが、不定期(大体30分〜1時間の間隔)で
「ガツン」という鈍い音が鳴ります。
皆さんも同じように音が鳴っている状態でしょうか。
動画をアップしましたのでご確認いただければ幸いです。
これが正常なものであればこのまま使い続けたいと思います。
聞いた感じではガツンとまではしていないよう。ヘッドの退避の音でないでしょうか。CrystalDiskInfoを音の前後調べて、ロード/アンロード回数が増えていれば、確認出来ます。
書込番号:18636889
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/img/parts/326722.jpg
写真を見れば分かるとおり、未使用時にはヘッドはディスクの外まで移動します。
電源を切ったときもですが。アクセスが無い状態が続くと、ヘッドを退避させてディスクの回転を止める省電力動作をしますので。30分とか1時間なら、Windowsの電源設定で「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」が30分とか60分に設定されていなかの確認を。
あと。CrystalDiskInfoの様なSMART値を監視するソフトで、パラメーターに異常が無いかは、定期的に確認しておきましょう。スタートアップに登録しておいて、起動時だけでもチェックするようにしておけば良いかと。
SMARTに異常が無いのなら、電源設定の方もそのままでOKです。
書込番号:18636957
早速のご返答ありがとうございます。
このディスク以外ではこのような音はならないことが検証で確認できていたので不安だったのですが(それに拍車をかけるように、昨日深夜から今日に限っては10分毎にこの音が鳴るので)、安心しました。
おっしゃるとおり、CrystalDiskInfoの「電源断による磁気ヘッド退避回数」「ロード/アンロードサイクル回数」が音が鳴るたびに増加(000000000013→000000000014というように)することが確認できました。
ただ一点気になるのが、Windowsの電源設定の「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」もそうですが、LPM関係を全て切っているはずなのに、音が鳴るということです。
http://eeepc.dnki.co.jp/?eid=1106859
ここらへんの設定はやってますし、インテルのラピッド・ストレージ・テクノロジーのリンク電源管理も無効にしてます。
できれば電源断はさせず音が鳴らないようにしたいと思っているのですが、何か方法があれば教えてください。
書込番号:18637285
HDDのAutomatic Power Managementは設定でオフに出来ますが、HDDの電源オフで設定がリセットされます。私はDONTSLEEPというソフトで10秒毎のアクセスするように、DONTSLEEPをスタートアップに入れています。私の場合は2.5インチですので、アンロードまで短いですが、3.5インチの場合はもう少し長いのでしょう。適当に試行錯誤すれば、不要なアンロードは無くなると思います。
書込番号:18637362
先ほどは急いでいたので、説明が不十分でした。HDDはAutomatic Power Managementという機能を持っており、自分の判断で適当な省電力機能を実行します。その一つがヘッドのアンロードです。APMとLPMは別物です。APMはホストのコマンドでDisabledにすることが出来ますが、スレ主さんのPCでいろいろ電源設定されても、APMをDisabledにするコマンドまでは出していないようです。従って、HDDは適当に判断してヘッドをアンロードしているわけです。
スレ主さんの場合、音を気にされていますが、それ以外に悪さはしないので、そのままでも良いかと思います。私の場合は2.5インチで直ぐにアンロードし、Firefoxが1分おきにキャッシュにアクセスするのでロードすることになり、使用時間当たりのロード/アンロード回数が100回程度にもなり、60万回の仕様も簡単に超えそうなので対応しましたが、スレ主さんの場合はロード/アンロード回数は大したことがないようです。なお、HDDの音は個体差が大きいですので、同じ機種でも音がしないものがあるでしょう。(というか、スレ主さんのものが特に音が大きくて、音がしないものの方が多いでしょう。)
どうしても、アンロードしないようにしたい場合は、hdparmというプログラムでAPMをDisabledにすることが出来ます。しかし、PCをスリープに入れると、HDDの電源がオフになりますから、スリープからの回復(HDDにとって電源オン)の際には元に戻ってしまいます。従って、この方法は実際には現実的ではありません。
もう一つの方法は、何秒か、何分かおきにHDDにアクセルすることです。それをしてくれるのが、DONTSLEEPというソフトです。下にコピーしたのは、DONTSLEEPのiniファイルの内容で、EドライブとFドライブに10秒毎にアクセスを行います。実際のアクセスはダミーのディレクトリを作成して、削除することをしています。スレ主さんの場合は数分程度を設定すれば良いと思います。
DONTSLEEP.iniの内容:
[アクセス間隔(秒)]
10
[対象ドライブ]
E
F
書込番号:18638074
訂正:APMはAdvanced Power Managementの略。
書込番号:18640110
mook_mookさん、色々とアドバイスありがとうございます。
いただいたDONTSLEEPを入れて、半日ほど検証してますが、
音がしなくなりました。
まさにおっしゃるとおり、APMによるヘッドのアンロード
音でした。
APMによるヘッドのアンロードが必要であれば元に戻そう
かとは思いますが、問題ないように読み取れますので、
このままDONTSLEEPで運用してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
夜に戻ったらこのスレッドはしめたいと思います。
書込番号:18641196
どなたかご存知でしたら教えて下さい。
東芝製DT01ACA050ですが、HGSTの品番「HDS721050DLE630」が出てくるのはなぜでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
販売元やパッケージは東芝ですが、中身はHGST製のHDDで、東芝向けのOEM商品であるからだと思います。
書込番号:17232244
下記のリンクの内容のとおりです。
>東芝の3.5インチHDDが発売に、製造元はHGST
書込番号:17232245
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
![DT01ACA050 [500GB SATA600 7200] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51xxKZoKmkL._SL160_.jpg)
