このページのスレッド一覧(全226スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2021年4月12日 16:46 | |
| 5 | 9 | 2015年3月20日 10:00 | |
| 1 | 5 | 2015年3月1日 12:04 | |
| 0 | 3 | 2014年10月22日 16:44 | |
| 2 | 11 | 2014年10月19日 22:14 | |
| 22 | 22 | 2014年10月5日 02:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N
ザンネンながら、「WHR-G301N」くんはっすね、ちょっとむかしの「WDS中継機能」なんで、イマドキの無線親機とは、接続できないっす。(;^_^A >
「 中継機能で接続できるWi-Fiルーターの組み合わせについて(販売終了品) 」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
書込番号:24074761
なので、イマドキの「中継機モードを持った親機」とか、「コンセント直付けタイプの中継専用機」とかにするしかないっすよ。
「いろーんな自由度」「いろーんな使いまわし」ってことを考えると、「据え置き型」に軍配が上がるっすねぇ。
だけんども、「コンセント直付け」ってのも、魅力っすよねぇ。
能力的には、「どーにもならないほどの差はない」っすよ。
「ジャマにならない」ってことは、おっきなメリットだと思うっすよ。
このあたりは、「ゴホンニン様」しだいっすねー。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24074770
>2階建てで、1FにNUROのZXHN F660Aがあり、2FにWHR-G301Nを中継機として使えますか?
WHR-G301Nは11nのころに古い機種ですので、
その当時のバッファローの同じグループの親機にしか接続出来ません。
F660Aは折角11ac対応ですので、
中継機も11ac対応の方が良いです。
最近の無線LANルータだと他社の親機にも接続できる機種が増えてきています。
例えばWSR-1166DHP4やWG1200HS4あたりが良いのではないでしょうか。
なお、中継機の置き場所は出来るだけ親機と子機の中間あたりが
中継機として効果が出る位置です。
書込番号:24074916
>羅城門の鬼さん
分かりやすいお返事ありがとうございます。買い直したいと思いますm(__)m
書込番号:24075414 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。買い直しますm(__)m
書込番号:24075602 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、あと、「F660A」くんにはっすね、
・「いっこのSSID」には、「10台までしかつなげない」
・「10台以上」つなぐときには、「サブのSSID」につながないとイケナイ
・「サブのSSID」は、「よっつまで」
っちゅー、ヤヤッコシイ「仕様」があるっすよ。(;^_^A
「仕様」なんで、なんともならないので、「無線止めて」「有線親ルーター」としてだけ使って、
・「無線親機は、自前親機をつなぐ」
ってことを、よくやるみたいっすよ。
このあたりの心配はないっすか。(^^)/
書込番号:24076461
無線初心者です。
今まで、この機種を、ipad1台で使用していて特に問題はありませんでした。
最近、家族4人が、Iphone6を2台、iphone5を2台、計4台で使用するようになりました。
そうすると、つながらない時が結構あります。
質問1:この機種を4人で使用するには、無理があるのでしょうか?
質問2:4人で使用するのに、適した機種があればお教え下さい。
無線初心者ですいません。
以上
NEC
AtermWF1200HP PA-WF1200HP \5,349
http://kakaku.com/item/K0000613039/
アンテナ
2.4GHz:送信2×受信2
5GHz :送信2×受信2
IEEE802.11a/b/g/n/ac
例えば、安価なものだと上記のようなアンテナ数が多い、5Ghz帯の11aや11acが使える製品が良いかと思います。
書込番号:18593564
本来はスマホ等の子機は最大10台程度まで接続可能ですが、
2.4GHzでの接続ですので近所の親機等の干渉で繋がりにくくなっているのかも知れません。
iPhone6は11ac対応(5GHz)ですし、iPhone5も5GHzの11n対応ですので、
5Ghzで接続すれば改善する可能性は高いと思います。
11acのiPhone6がありますので、親機も11ac対応の方が良いと思います。
WHR-1166DHPなら11ac対応で、かつコストパーフォーマンスも良いです。
http://kakaku.com/item/K0000614538/
書込番号:18593567
>質問1:この機種を4人で使用する には、無理があるのでしょうか?
無理はないと思います。
逆に言って、1台でも繋がりにくい状況が発生するかも知れません。
電波干渉は、ご自宅または隣家に設置されている電子レンジ、コードレスフォン、Bluetooth機器、無線LAN機器の電波からも受けます。
ルータの設置場所を変更すると改善することがあります。
書込番号:18593885 スマートフォンサイトからの書き込み
通常十台程度は無線接続可能なはずです。
iPhone6は5GHzの11ac対応で、iPhone5は5GHz対応ですから、11ac対応の無線ルーターが良いかと思います。
以下の機種を検討されたらどうでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000614538_K0000613039
書込番号:18594161
kokonoe_h さん、 羅城門の鬼 さん、papic0 さん、哲! さん
ご回答ありがとうございました。
非常に参考になります。
推薦いただいた機種を検討してみます。
わかれば教えて下さい。個人的な感想でも構いません。
口コミ等を見ると、バッファローよりNECの方が安定している感じが
するのですが、いかがでしょうか?
当然、NEC製でもセットによる個体差はあると思いますが、
一般的にはいかがでしょうか?
書込番号:18596352
バッファローでもNECでも性能差や安定感の差はあまりないと思います。
最近でも、同級生の家に納めたNECのルータが2週間で壊れましたし、うちのバッファローのルータも購入後半年で壊れました。
うちにある古い3年前のバッファローとNECのルータはどちらも安定しているんですけどね・・・
最近は低価格化しているので多少不良品も多いのかな。
書込番号:18596375
するのですが、いかがでしょうか?
NECは元々通信事業自体が本業でしたので、
通信機器の歴史があります。
buffaloの無線LANルータも使っていますが、
充分安定して稼働してくれています。
あえて違いを云えば、NECの無線LANルータはスループットの高い機種が多いです。
buffaloは中継機関連の機種の品揃えが豊富です。
書込番号:18596390
客観的、定量的なレスはできませんが、NECのルータにはバッファローよりも高い信頼を置いています。
しかし、バッファローのルータにも不満はありません。
私の場合、予算の制約でバッファローを選ぶことも多いです。
書込番号:18596847 スマートフォンサイトからの書き込み
> するのですが、いかがでしょうか?
メーカーよりも機種や固体差によりけりではないでしょうか。
ファームウェアの更新は、バッファロー製の方が頻繁に行われている様ですが、
新ファームウェアのテストが満足に出来ていなかったのか、機能アップを頻繁に行っているのか良く分りません。
書込番号:18597189
プログラムファイルをギガファイル経由でアップロードすると、必ず切断されます。有線でも無線でも同じ状態です。ONU PR500MI と接続しています。PPPはONUで行っています。無線LANでPPPを張った方が良いのでしょうか。色々変更してみましたが、相変わらず切断されます。ダウンロードの場合も、短時間数分程度でしたら正常ですが、同じように切断される事が多いです。アップロードよりは切断頻度は低いです。
設定方法があるようでしたら、教えて戴けると有り難いです。皆さん宜しくお願いします。サポートセンターは、生産完了品でサポートは終わりましたと拒否しました。少し悲しかったです。まだ2年程度なのですが。
直接PR500MIに有線LAN接続しても、うまく行かないでしょうか。
性能的にはWHR-G301N/NよりもPR500MIの方が上でしょうし、
大元でPPPoE設定している現状が基本的には良いと思います。
接続している機器がPCならば、
WHR-G301N/Nに有線LAN接続し、
PCの有線LANの設定を10Mbps / 半二重に固定できるようでしたら、
この設定で固定してみるとどうなりますか。
どこかの機器が過負荷でダウンしているのなら、負荷を減らしてみると云うことです。
またWHR-G301N/Nのログで何か要因が掴めないでしょうか?
書込番号:18493097
PR500MIに直接PCを有線接続した場合は問題が発生しないのですか。
問題が発生するのでしたら、WHR-G301N/Nの問題では無いですね。
WHR-G301N/Nはアクセスポイントとして使用していますから、WHR-G301N/Nの問題の可能性は低いかと思います。
PR500MIに直接PCを有線接続した場合も問題が発生するのでしたら、PR500MIはPPPoE設定をせずに
WHR-G301N/NにPPPoE設定を行って試してみても良いかと思います。
書込番号:18493848
プロパイダの制限は問題ないのですか?
メール添付ですら、一般のプロパイダは速度制限を
掛けてきますから。
書込番号:18493917
『プログラムファイルをギガファイル経由でアップロードすると、必ず切断されます。』
「ブラウザのキャッシュをクリアして再試行」しても改善しませんか?
アップロード・ダウンロードの途中で極端に速度が遅くなる。または切断される。
ブラウザのキャッシュをクリアして再試行してください。
なお、プロバイダーによっては、意図的に巨大ファイルの転送を途中で 帯域を狭窄させ、切断するように設定しているところもあります。
このような場合、アップロードの場合は、分割していただくか、ダウンロード・アップロード通じて別のプロバイダーよりアクセスしていただければと思います。
http://gigafile.nu/support.php#faq
1ファイル2GBまでのようですが、V3モードでもアップロードできませんか?
なおGigaFile便の推奨ブラウザは
chromeかFirefoxの最新版となりますので
快適にお使い頂く場合は上記ブラウザに変更してお試しください。
http://www.nu-face.co.jp/blog/gigafile/20140605/
(最新)ブラウザを変えても改善しませんか?
書込番号:18494025
ONUに有線接続すると解決したので、やはりルーターの性能的な感じがしました。ルーターの買い換えを考えたいと思います。ルーターに有線接続でも結果は同じで切断されました。または、ONUにLANカードを挿してみるのも一つかも知れません。
書込番号:18530790
先日はご回答ありがとうございました。
回答者様のおすすめもあり
WG600HPを購入しました。
早速つけてみようと思ったら
家のモデムにWANポートというものが
見つかりません…
写真を添付するのでこの場合どうしたら良いか
教えていただけましたら幸いです。
書込番号:18079284 スマートフォンサイトからの書き込み
青いLANケーブルはPCと接続しているのですね。
まず、そのモデムの電源を抜いて下さい。
そのLANケーブルをモデムから外して、そのモデムとWG600HPのWANを付属のLANケーブルで接続して下さい。
PC用の青いLANケーブルはWG600HPのLANへ接続。(LAN差込口は複数有るので何処でも可)
まだWG600HPの電源は入れないで下さい。
暫く待って、モデムの電源を投入後、WG600HPの電源を投入すればWG600HPの設置は完了です。
書込番号:18079328
で、モデムとWG600HPの電源投入後にPCの電源を入れるようにしましょう。
書込番号:18079404
ご回答ありがとうございます!
お恥ずかしいです…お二方のおかげで無事設定することが出来ました!
これで速度制限に悩まされることもなくなりそうです。
本当にありがとうございました!
またご縁がありましたらどうかお力になってください。
失礼いたします。
書込番号:18079435
全くの機械音痴にどうか知恵を貸してください。
今自宅に有線のパソコンと
無線のノートパソコンがあります。
有線のパソコンはジェイコムと契約してます
無線はイー・モバイルと契約し、ノートパソコンの他にも3DSやiPadを接続しています。
今までより3DSやiPadの使用頻度が高くなり
イー・モバイルが頻繁に速度規制にかかるように
なってしまい色々と自分なりに調べたところ
ジェイコムのモデム?にこちらの商品を
繋げると無線LANになると分かりました。
↑の情報も自分なりの解釈なので合ってるか不安なのですが…。
上記のようなケースでもこちらの商品と
ジェイコムと契約した時についてきたモデムを
接続すれば3DSやiPadをジェイコムの使用料金内で
使えるようになるのでしょうか?
本当に機械音痴な上拙い文章で申し訳ありませんがどうがお知恵を貸していただけたらと思います。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:18070278 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭内にJ:COM回線を引いているのでしたら、一般的な無線ルーター(WHR-G301N/Nを含む)を設置すれば、
PCや3DSやiPad等を無線接続出来ますよ。
イー・モバイルは解約しても構いませんよ。
書込番号:18070309
>上記のようなケースでもこちらの商品と
>使えるようになるのでしょうか?
はい。
ワイモバイル(旧イーモバイル)のようなモバイル回線は、
大抵一定以上の容量を使うと速度制限が掛かりますが、
J:COMのような固定回線は基本的に容量量制限がないですので、
自宅にいる場合は固定回線の方を使った方が良いです。
屋外でもiPad等を使う場合は、モバイル回線は必要です。
J:COMでのインターネットの接続方式はDHCPですが、
ユーザIDやパスワード等を入力する必要がないので、
どの無線LANルータでも比較的接続も簡単です。
WHR-G301N/N自体は購入困難になっていますが、
5Ghz対応のiPadがありますので、無線LANルータも5Ghz対応機の方が干渉に悩まされずに、
快適に使えます。
5GHzの無線LANルータとしては、WHR-600Dあたりが最適かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000524439/
書込番号:18070336
わたしもJ:COMユーザで、
ぐうぜん、AirStation NFINITI WHR-G301N/Nを使っています。
書かれておられるように、
J:COMモデム ー この製品 ー無線LAN機器/有線LAN機器、
という構成で使えます(使っています)。
書込番号:18070351
ところで、J:COMとはインターネット接続サービスの契約が必要です。
未契約でしたら、J:COMに連絡して、インターネット接続の契約をしてください。
J:COMの場合、
電話、テレビとインターネット接続の2つ以上を組み合わせた契約だと割安になります。
書込番号:18070382
J-COMとネット契約してるようだから無線ルーターを使用することは問題ないし追加費用もかからない。
> ジェイコムと契約した時についてきたモデムを接続すれば3DSやiPadをジェイコムの使用料金内で使えるようになるのでしょうか?
モデムの電源を切り無線ルーターをLANケーブルでつないで両方の電源を入れる。あとは付属マニュアル通りPCから無線接続とネット接続の設定をすればいい。あとは有線機器をLANケーブルでつなぎ、残りの端末を無線接続するだけ。
iPadなどの端末を自宅内だけで使っているならイーモバイルは不要になる。
書込番号:18070465
皆さんこんなにご親切にご回答いただき
本当にありがとうございます。
接続でき、また接続も比較的簡単なようで安心しました。
もう1つ聞き忘れてしまったことを
お尋ねしたいのですが今から購入する必要があるのは無線LANルーターだけでしょうか?
その他必要なものがあれば併せて購入したいので
教えてください。
書込番号:18070486 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、そのとおりです。
書込番号:18070503
大抵の無線LANルータはLANケーブルも添付されてますので、
無線LANルータだけでOKです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-600dhp/#spec
の「添付品」参照。
書込番号:18070520
了解致しました!
初めて質問させていただきましたが
こんなにご親切に回答をいただけるとは
思いませんでした。
明日にでも購入してみます。
その時分からないことがありましたら
またお知恵を貸してください。
書込番号:18070546 スマートフォンサイトからの書き込み
今からルータを買うのであれば、この製品は、J:COMとの間が最大100Mbpsしか出ないのでお勧めできません。
AirStation HighPower WHR-1166DHP
最安価格(税込):\4,854
は、最大1000Mbpsの規格での通信ができますから、お勧めします。
書込番号:18070580
新規に無線ルーターを購入されるのでしたら、契約回線速度が100Mbps以下でしたら、WHR-600Dが良いと思います。
WHR-600D http://kakaku.com/item/K0000524439/
契約回線速度が100Mbpsを越えるのでしたら、有線でPCも接続する様ですから、WG600HPなどどうでしょうか。
WG600HP http://kakaku.com/item/K0000519565/
どちらも、干渉に強い5GHzに対応しています。
書込番号:18070690
今ふと思ったんですが…
結局のところ今の私は
WHR-G301N/N(使用中)
WHR-600D(買ったが未開封)
WEX-733D(注文済)
という状態にあります。
先ほどまではWHR-600Dを未開封のまま手放してWEX-733Dを中継機として使用しようと思っていたのですが、果たしてこれが良い選択なのだろうかと思いまして。。。
逆にWHR-600DにWEX-733Dを接続した方が性能的には良くなるのではないかと思ったのですが…いかがでしょうか?
それほど変わらないですかね?
書込番号:17937138 スマートフォンサイトからの書き込み
前のスレに続けた方が判り易かったと思いますが。
親機WHR-G301N/Nに比べ、親機WHR-600D自体が5GHzに対応していることになり、
5GHz対応の子機なら、親機の近くだと5GHzで親機に接続できるようになります。
つまり干渉を避けられます。
しかし、それ以外のメリットはないと思います。
書込番号:17937173
>>いかがでしょうか?
そうですね。
WHR-600Dを親機にしてWEX-733Dを中継器とした方が賢明かもしれません。
WHR-G301N/NよりもWHR-600Dの方が性能もアップしています。
親機の周辺でも今までの2.4Ghz帯の他に5Ghz帯も使用できます。
※2.4Ghz帯がガラガラの田舎ではあまり効果がないですけどね。
WHR-G301N/Nはお友達にあげちゃいましょう(^^
書込番号:17937194
WHR-G301N/Nに接続しているPCは5GHz対応機種では無かったですし、現状特に他の機器も問題無くWHR-G301N/Nに接続出来ているのでしたら、WHR-600Dを親機にする必要も無いかと思います。
書込番号:17937208
でも、PCを次の買い替えると5Ghz帯に対応になるかもしれませんよ(´・ω・`)
WHR-600Dを友達にあげるのも勿体ないような・・・
書込番号:17937274
まぁー、そうですね。
返品が出来れば一番良いんですけど・・・・・・。
書込番号:17937287
お二方ともありがとうございます。
将来的な事まで考えて頂いてm(__)m
どちらを手放すかはちょっと考えてみます^^
ちなみ(ちなみにですよ)
私の家はフレッツ光の隼を引いているのですが、そもそもこれらの機種で良いのでしょうか…
何か根底からくつがえすような質問ではなはだ申し訳ないのですが隼に変えた当初はあまり知識がないまま購入しまして…(今も知識はそうないのですが(汗))
とりあえず、今のところ2Fに電波が届きにくい以外は不満はないので大幅に変える予定はないのですが(次はPCを買い換える時ぐらい?)この機会に参考の為にお聞きしたいと思いまして。
書込番号:17937344 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
すみません、先ほどのスレに続けた方が分かりやすかったですね
m(__)m
ただ、という事はWHR-G301N/NとWEX-733Dの組み合わせだとスマホ(5Ghz)は2F(WEX-733D)から拾うようになり1Fでスマホを使う場合は電波が弱いという事になるのでしょうか…?
(それともどこかの段階で2.4Ghzに自動で切り替わるとか…?)
その点WHR-600Dとの組み合わせだとどちらも5Ghzなので電波強度も変わらず2.4Ghzで接続している子機にも影響がないという事になるのでしょうか?
合っていますでしょうか?
書込番号:17937394 スマートフォンサイトからの書き込み
本当は下記の1Gbps対応の親機ですと隼の性能を発揮できます(評判が悪い機種ですが・・・)。
AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3
http://kakaku.com/item/K0000601280/
無線LANタイプ IEEE802.11a/b/g/n
有線LAN速度 10/100/1000Mbps
\5,854
5Ghz帯は障害物に弱いので電波の届きにくい場所では従来の2.4Ghz帯で接続した方が安定します。
実際にうちの家でも5Ghz帯では壁を2枚越えられません。
2.4Ghz帯の電波の方は壁5枚を貫通して家中のほとんどをカバー出来ます。
ただ、2.4Ghz帯の電波は空きが少ないので住宅地などでは電波が干渉して不安定になります。
(うちは田舎なので無線LANの電波はうちだけですけどね)
書込番号:17937434
>逆にWHR-600DにWEX-733Dを接続 した方が性能的には良くなるのではないかと思ったのですが…
良くならないこともあり得ますが、悪くはならないと思います。
より安全をとるなら、「WHR-600DにWEX-733Dを接続」をお勧めします。
書込番号:17937701 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツ光の隼は1Gbpsですので、
有線LANが100MbpsのWHR-G301N/NもWHR-600Dもボトルネックになっています。
しかしながら例え光回線が100Mbpsでも通常の使い方だと充分な速度ですし、
現在の使い方だと無線LANがボトルネックになってますので、
少なくとも無線LAN接続の機器においては、
無線LANルータを有線LANが1Gbpsの機種にしても変わりはないと思います。
スマホをWHR-G301N/Nの近くで起動すれば、WHR-G301N/Nの2.4GHzの電波が
WEX-733Dの電波より充分強いでしょうから、WHR-G301N/Nの2.4GHzのSSIDに接続してくれます。
1階と2階間で移動した場合、元々接続したSSIDの電波が非常に弱くなる場合は、
WEX-733DのSSID名を変更し、親機のSSIDと区別できるようにして、
手動で電波の強いSSIDに再接続して下さい。
今ひとつ質問の意味が判りません。
書込番号:17937924
有線LANが1000Mbps対応の無線ルーターがお勧めですが、フレッツ光の隼でも有線接続で100Mbps以下しか出ない場合も有るようです。
(プロパイダの問題と思われます)
書込番号:17938189
今ひとつ質問の意味が判りません。
すみません、
WHR-G301N/Nとの組み合わせだと(5GHz対応のスマホは)2Fでは5GHz、1Fでは2.4GHzになる(もしくは1F2Fともに2.4GHz)のに対して
WHR-600Dとの組み合わせであれば1F2Fともに5GHzになり電波強度的にも問題なく2.4GHzで接続している他の子機にも影響がない、という事になるのでしょうか?
ちなみに羅城門の鬼さんが言われた「手動で接続し直し」は避けたいです…。
書込番号:17943628 スマートフォンサイトからの書き込み
以下が私が別のスレッドに最近書き込んだ内容です。
ローミングとは、親機と中継機のSSIDとKEYの値が一緒の場合です。
『ローミングの例 http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/bridge/common/chapter119.html
我家の無線ルーターと中継機の機器はスレ主さんと違いますが、ローミング機能が使用出来るかどうか試してみましたが、子機の仕様によりけりですね。
中継機(無線のパワーを落とした状態)に無線接続した、ノートPC(Windows7)とスマホ(F-10D)で確認しました。
中継機の電源を切るとどちらも直ぐ親機に切替ります。
1F親機、2F中継機の環境で、2Fから1Fに下りていくと、ノートPCはいつのまにか親機に接続していますが、スマホは切替りません。
(僅かに2Fの無線が届いていて、スマホのリンク速度は10Mbps以下でYouTubeも満足に視聴出来ません。)』
もしかするとスマホ(F-10D)の設定次第では改善するかも知れませんが、まだ試していません。
スレ主さんのスマホ等がローミングに対応出来ると仮定しても、
WHR-G301N/Nを親機として中継機を接続設定すると、親機の2.4GHzのSSIDが中継機の2.4GHzと5GHzのSSIDになります。
そうすると、中継機の近くでは中継機の5GHzに接続したいけど、中継機の2.4GHzに接続されるかも知れません。
また、同様にWHR-600Dを親機にした場合、多分親機の5GHzのSSIDが中継機の2.4GHzと5GHzのSSIDになります。
そうすると、中継機の近くでは中継機の5GHzに接続されるか、2.4GHzに接続されるか判りません。
ローミングは、スマホでYouTubeやDLNA視聴しながら移動する場合は便利かも知れませんが、視聴しながら移動しますか。
基本的に無線が強い方に自動で接続されるはずですが、私の経験では親機に近い場所でPCを使用中にネット速度が遅かったので色々調べてみたら中継機に接続されていたケースがあります。
それ以降、中継機のSSIDは親機のSSIDとは別の値にして、直ぐ気付く様にしています。
書込番号:17944205
先程、以下のように書きましたが、スマホ(F-10D)の設定を変更しましたが、ローミングは出来ませんでした。
書込番号:17944644
基本となるのは、5GHz接続の機器と2.4GHz接続の機器があっても影響はありません。
しかし複数の機器で2.4GHzを使えば、互いに影響(干渉)を与えますし、
複数の機器で5GHzを使っても互いに影響(干渉)を与えます。
具体的には、親機としてのWHR-600Dに5GHz接続の機器と2.4GHz接続の機器があっても
互いに影響(干渉)は与えません。
親機WHR-600Dと中継機WEX-733Dを2.4GHz接続した場合は、
WEX-733Dに子機を2.4GHz接続すると、二つの区間で2.4GHzを使ってますので、
互いに影響(干渉)します。
親機WHR-600Dと中継機WEX-733Dを5GHz接続した場合は、
WEX-733Dに子機を2.4GHz接続しただけでは干渉は発生しません。
しかし、同時に親機WHR-600Dに他の子機を5GHz接続すると、
WHR-600DとWEX-733Dとの5Ghz通信と干渉します。
このように複数の機器を使うと全く干渉を無くすことは困難ですが、
一般的には近所の無線LAN機器は2.4GHzを使っており、
これとも干渉しますので、出来るだけ5Ghzを使った方が良いです。
書込番号:17945088
色々とありがとうございます。
とりあえずWEX-733Dを開封し接続しました。
それでだいたいの意味は分かりました。
今はWHR-G301N/Nに接続しています。
これをWHR-600Dに変えた場合(親機を)5GHzで1F2Fもカバーできますでしょうか?
書込番号:17948604 スマートフォンサイトからの書き込み
1FではWHR-600Dの5GHzに接続出来ると思いますが、2FのWHR-600Dの無線が届き難い場所では難しいと思います。
しかし、中継機のWEX-733Dの5GHzでは接続出来ると思います。
書込番号:17948797
5GHzは2.4GHzに比べて、距離や障害物により減衰し易いので、
電波の到達範囲と云う意味では、2.4GHzより劣ります。
なので、リンク速度はWHR-G301N/Nより遅いはずです。
しかし、5GHzは干渉は受けませんので、
近所の親機が多い場合は実効速度的には、
2.4GHzほどリンク速度との落差はないはずです。
持ち駒の組合せでは、親機WHR-600D + 中継機WEX-733Dが基本的には良いと思います。
まずは試しにWHR-600Dだけでどうか、確認してみてはどうですか。
書込番号:17949045
哲!さんへ
WEX-733DはWHR-600Dの5GHzを引き継いではくれないのでしょうか?
接続し直さないといけないのですか?
2.4GHzは引き継いでくれますよね?
(現に引き継いでくれていると思います)
書込番号:17949331 スマートフォンサイトからの書き込み
> 接続し直さないといけないのですか?
多分、WEX-733DのSSIDは変更しないのでしょうね。
WHR-600DとWEX-733Dの接続設定は手動で無くWPSを使用するのですか?
WPSを使用した場合、多分WHR-600Dの5GHzのSSIDを、WEX-733Dの2.4GHzと5GHzのSSIDが引き継ぐかと思います。
2Fでは、WEX-733Dの2.4GHzに接続されるか5GHzに接続されるかはタイミングによりけりかと思います。
繰り返しになりますが、少なくとも2Fでも5GHzに接続したい場合は、WHR-600DとWEX-733Dの接続設定は手動で行い、WHR-600Dの2.4GHzにWEX-733Dを接続して下さい。
そして、WEX-733Dの5GHzのSSIDはWHR-600Dの5GHzのSSIDと同じ値に変更して下さい。
そうすれば、スマホ等がローミングに対応していれば、1Fと2Fで接続し直さなくても5GHzで接続出来るはずです。
書込番号:17949528
連投ごめんなさい。
> 2.4GHzは引き継いでくれますよね?
> (現に引き継いでくれていると思います)
前回も書きましたが、下記の状態ではないでしょうか。
スマホ等がローミングに対応していたが、2Fでは2.4GHzに接続されている可能性もありますよ。
書込番号:17949624
すみません、Goodアンサーが遅くなりましたm(_ _)m
おかげさまで現在は好調です。
またなにかありましたらよろしくお願いします。
書込番号:18015145
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
