18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用]シグマ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 6月29日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2013年10月12日 01:20 | |
| 6 | 11 | 2013年9月11日 23:21 | |
| 1 | 10 | 2013年4月18日 22:47 | |
| 1 | 5 | 2013年4月17日 20:55 | |
| 7 | 7 | 2013年4月7日 17:34 | |
| 7 | 4 | 2013年2月14日 23:17 |
レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用]
初めて書き込みさせていただきます。よろしくお願いします。
この前撮影に行ったときにケンコー製のサーキュラーPLをあやまって無くしてしまい。今回新たに
フンパツしてケンコー製のZetaEX サーキュラーPLを購入しました。
早速使っていて、 PLレンズを外して撮影した時 一定の距離だけオートフォーカスが効かなくなってしまいました。
これは故障ですか?
このレンズとフィルターの相性がわるかったのですかね?
ぼやけているのに ピントが合っている状態になっていてシャッターが押せます。
詳しいかた教えてください。
レンズ
シグマ 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
カメラ EOS 60D
フィルタをはずして撮影して撮影しているなら、フィルタがAF機能に影響していることは無いと思いますが……。
フィルタとレンズの相性で、はずした後にAFが効かなくなる現象は聞いたことがありません。
可能性としては、『フィルタの着脱時に、無理に鏡筒を回して、レンズのAF機構が破損した』は考えられますが…。
別のレンズで試してみて、AFが正常に動作するなら、レンズ側の問題と考えられますので、その辺から確かめては
如何でしょうか?。
書込番号:16666717
scでの検査をお勧めします。
このような不具合はscが確実ですよ(^ ^)
書込番号:16666739 スマートフォンサイトからの書き込み
つるピカードさん ありがとうございます。
ちなみに購入日は本日で
このフィルターは少し明るいと聞いたのでどんなものかと試しに家のテレビで実験していました。
フィルターもきつくは締めておらず調整しているとたまにフィルターも一緒に回ってしまうくらいの強さで止めていました。
詳細は
同じ位置からテレビに向かっての撮影で三脚固定
20枚くらい 調節しながら撮影しました。
そのあとフィルターを外し同じテレビの画面を撮影しました。
この時ピントが合わなくなってしまいました。
ピピッとピントが合った時の音が鳴るのですがぼやけている状態です。
他の場所を撮影するとちゃんとAFは作動しています。
テレビの画面は設定画面なのでずーーと同じです。
PLフィルターのサイズが62mmのレンズが無いので他のレンズで試すことができないです。
文章下手ですいませんが こんな感じなんです。
書込番号:16666803
yasakamatsuriさん ありがとうございます。
使わない時期になったら出してみます。
運動会旅行って重なっているので;;
他のところはピントが合っているのでそれに合わせてとりあえず撮影しています。
わざわざありがとうございます。
書込番号:16666844
納豆定食さんこんばんは。
テレビのパネルがグレアタイプ(光沢タイプ)で、テレビに反射した少し遠くのモノ(壁とか?)にピントが合っている…とか?
PLフィルターを上手く使うとテレビのパネルの反射を取り除けますので…いかがでしょうか?
書込番号:16666849
なかなかの田舎者さん ありがとうございます。
その点は問題ありませんでした。昔の液晶で反射どころか目の前に立っても画面には写りません。
PLフィルターは外しての撮影でAFでピントが合わなくなってしまう症状です;;
PLフィルター装着時にはちゃんとピントが合うんです・・・・
書込番号:16666882
ニコンD5100でこのレンズを使ってます。C-PLもケンコーのZetaEXですが、AFで問題はありません。
書込番号:16668472
屋内で自ら光を発する被写体ではく、@晴天の屋外、A逆光ではないもの、
B反射があまりきつくないもので試してみましょう。
普通に人の胸から上をまつ毛とか眉毛を狙って写すのが良いと思います。
書込番号:16669075
PLフィルタをはずしてTV画面を撮った際は、画面内に濃淡が無くAFが合わせにくい状況ではありませんでしたか?
PLフィルタを付けた場合、コントラストが強調され、また、入射光量はレンズを一段絞られた状態と同じとなる為、
普段はAFが効かない様な被写体に対してもAFが効く場合もあります。
PLフィルタは一旦置いておいて、
@別のレンズで、PLフィルタを付けない状態で、普通の撮影(野外の遠景など)でAFは効きますか?
Aこのレンズで、PLフィルタを付けない状態で、普通の撮影(野外の遠景など)でAFは効きますか?
A:@、AともNGだとしたら、ボディの問題です。
B:@OK、ANGだとしたら、このレンズの問題です
C:@、AともOKだとしたら、異常はありません。
D:仮に、C:だとすると、PLフィルタを付けて、TV以外のものを撮った場合はどうでしょうか?
まずは上記をチェックしてみては如何でしょうか?
D:ならば、フィルタを購入されたお店に相談されては如何でしょうか?
yasakamatsuriさんは簡単に『scでの検査をお勧めします。』って書いてるけど、この場合、SCってどこを指してるんだろう…。
ケンコー、シグマ、キヤノン…?。
書込番号:16669455
Lupin_3rdさん ありがとうございます。
本日雨だったので晴れたら外で試してみます。
書込番号:16669677
つるピカードさん またまたありがとうございます。
上レスでも書きましたが 雨でしたので 晴れたら 試してみます。
また ほかのレンズでは問題なくピントは合いますね
室内ですが・・・・
yasakamatsuriさんのSCはレンズの支障とみてシグマってとってました・・・
晴れたら撮影に行ってまた色々の実験?してみて報告しますー
書込番号:16669684
じじかめさん ありがとうございます
わざわざレスありがとうございました。
追記ですが
昔使っていた無くしたケンコーのPLフィルターではこのような症状は出ていませんでした
というかテレビで試したことはなかったのですが^^;
PLフィルターでテレビとかPC画面のようなものをとると誤作動おこすのですかね・・・
明日晴れたら 外に散策にいきます。 また報告します
書込番号:16669738
あれからいろいろとりましたが問題ないみたいです。一時的なものだったのですかね?
レスくれた皆様にはとても感謝しています。
また利用するかもしれませんがその時も良きアドバイスお願いします。
今回はありがとうございました。
書込番号:16695049
購入した個体が、不良品かどうか分からないでいます。
本日このレンズを購入しました。
EOSkiss x5で使用しています。
試し撮りをしていたところ、望遠側めいっぱいの250mmで撮影した画像の画角が、250mmに足りていないような気がしました。
説明が難しいのですが、これまで使用していた純正のEF-S55-250mmでは、250mmまでズームしたとき、もっと被写体が大きく写っていた気がしたのです。
そこで2つのレンズの250mmを比べてみました。
SIGMAで撮影した画像の方が、明らかに画角が広く写っていました。
2つの画像をアップします。
三脚を使い、同じ位置、同じカメラ(kiss x5)で撮影しました。
レンズが違っても、同じ焦点距離であれば、同じ画角に写ると思っていたので、ショックでした。
これは、購入した個体に問題があるのでしょうか?
それともレンズが違えば、同じ焦点距離でも、このような写りの違いはあるのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞きしたいです。
又、このような初期不良を経験された方はいらっしゃいますか?
購入した個体について
・ズームリングはスムースに、端から端までしっかり回る。
・メモリも250mmのところまで動く。
・135mmから250mmでは、ズームリングを回しても、ファインダーの画の拡大がわずかな様な気がする。
・他の不良個所は見当たらない。(AF、OSなどは良好)
以上、宜しくお願いいたします。
無限遠で比較してください。
被写体の距離で画角が変化する場合があります。
書込番号:16549021
焦点距離は無限遠でのものとなりますので
インターナル・フォーカスのレンズは
被写体までの距離が近かったりすると
レンズにより画角が違ってきます。
比較するのであればUPされたような近いものではなく
遠い物を撮ってみてください。
書込番号:16549076
こちらも参考に。
IF(インナーフォーカス)レンズと、そうでないレンズでは特に望遠側で写る像の大きさが違うように見えますが故障でしょうか?
特にIF(インナーフォーカス)方式を採用している高倍率ズームレンズは、撮影距離が短くなるほど望遠側の撮影倍率が低下しますが故障ではありません。
一般的に交換レンズの画角表記は無限遠の撮影距離を基準としており、その場合はどのレンズも同等の画角となります。
http://www.sigma-photo.co.jp/support/faq/index.html
書込番号:16549084
皆さんの回答にあるように不良や不具合ではありません。
安心してくださいね。
書込番号:16549217 スマートフォンサイトからの書き込み
IFレンズで近景を撮ると、250mmは200mm程度にしかなりません。
レンズの焦点距離(固有値)は無限遠で規定しています。
書込番号:16549239
あさとちんさん、okiomaさん、
ご回答ありがとうございました。
無限遠で比較してみたところ、しっかり同じ画角に写りました。
レンズによっては被写体との距離で、画角がだいぶ違ってくるんですね。大変勉強になりました!
撮影距離が短くなるほど望遠側の撮影倍率が低下する、というのは少し残念ですが、
一本でなんでもこなせる本レンズに惹かれて買ったので、これから撮影を楽しみたいと思います。
不良品でなくてほんとに良かったです。(不勉強で申し訳ございませんでした・・・)
書込番号:16549269
Greenさん、うさらネットさん、
ご回答ありがとうございました。
不良でなくて本当に安心しました!
書込番号:16549329
てんきあめ様
僕も以前取り比べしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10505011330/#16330042
レンズは旧18-250(マクロ無し)と旧150(手ぶれ補正無し)。
150oのほうが全然大きく写りました。
書込番号:16557949
じじかめさん
返信が遅くなり、申し訳ございません。
人形の写真、大変参考になりました!ありがとうございました。
この種の高倍率ズームの特徴が、少し見えてきました。
トムワンさん
以前のスレッド、読ませていただきました。
近接では150mmより広く写っているのでビックリです!実験してみるといろいろ面白いですね。
コメントありがとうございました!
書込番号:16573211
私も興味がわいたので、少し試し撮りをしてみました。
撮影距離10メートルほどで、どれほど画角の差がでるのか、ピントを合わせたものと、無限遠のもの2枚を撮影して、比較しました。(10メートルというのは、自分がテレ端でよく使うであろう距離です。)
10メートルになると、画角の差は僅かですね。約85%の大きさに写っていますが、これなら許容範囲かなと思いました。
書込番号:16573450
もう一つ教えてください。
フィルターのメーカーによってはレンズとフィルターの間にわずかな隙間ができる。と聞いたことがあります。
このレンズにビシッと綺麗にはまるメーカーはどこですか?
それと、ワンタッチレンズキャップはハクバの62mmで使えますか?
こちらのワンタッチレンズキャップは持っていますが、嵌る部分がある程度あるので、大概のレンズやフィルターレンズでも、装着することができます。
キャップを取る時は、キャップの嵌っている部分をしっかりと緩めて、真っ直ぐに取ることがコツです。安易に緩めて取ろうとすると、弾かれて、キャップでレンズを傷つけてしまうことがあります。
書込番号:16026976
おじゃるこさん、こんにちは。
個人的には、マルミの保護フィルターが、一番レンズにフィットするように感じてます。
なのでマルミの「DHGレンズプロテクト」をオススメさせてもらいます。
書込番号:16027025
おじゃるこさん、こんにちは。
ちょっと気になったんでおじゃましますね。
>フィルターのメーカーによっては
「レンズとフィルターの間」というのは、
レンズ面とフィルターガラス面ではなく、
レンズ鏡胴のフィルターネジとフィルターの枠ネジのことですよね。
とすると、そんな粗悪品が出回っているのでしょうか。。。。(~_~;)
特殊なフィルター径で少し違うサイズを無理やり使う、
というのはときどきあることですが、
(極端な話、ネジ山高より短めの誤差までは許容してしまうこともあります)
基本的にはネジですんで、そんなに精緻なものではありません。
他の方のご推奨のあるマルミやケンコーなどのブランドなら問題ないと思いますよ。
このレンズのフィルター径は仰るように62oなんで、
フィルターもキャップも原則的にはそのサイズでよろしいかと存じます。
ときに、メーカーの純正フィルターが安く出回ることもあります。
シグマのもどこかのOEMと思いますが、
ネット販売店をときどきチェックされても良いかもしれませんね。
>>secondfloorさん
ううっ、(~_~;)
残念ながら拙の指先は、そこまで繊細なタッチではありませんです。。。。
「ヌルッとしまる」みたいな名品が存在するのかもしませんね。
今度試してみますね。
おじゃるこさん、良い機材でお写真楽しんでくださいね。
書込番号:16027135
おじゃるこさん こんにちは
自分は フィルムカメラの時からいくつもフィルター使っていますが 隙間が出たこと有りませんし 聞いたこともありません
ケンコーやマルミのフィルター使っていれば 問題ないと思いますよ。
書込番号:16027273
ロケット小僧さん、こんにちは。
あくまでも個人的な感覚なのですが、同じシグマのレンズに、マルミと別のメーカーの保護フィルターを付け比べてみたとき、、、
マルミのものは、とくに意識することなく、クルクルっと回して、簡単に付けることができましたが、
別のメーカーのものは、注意深く回さないと、斜めになってしまったりすることがありました(これがスレ主さんがおっしゃってる、レンズとフィルターの間にわずかな隙間ができる、ということかもしれません)。
このようにごく限られた体験のみで、統計的な裏付けはないのですが、私が所有しているマルミのフィルターは、どれも使いやすいので、個人的には気に入ってます。
書込番号:16027318
言葉だけで伝えるのは難しいですね。
人それぞれ色々な捉え方があって、面白いですけど…。
私は素直に前玉とフィルターガラス面かと思ったけど……、まさかね。
スレ主さんは、かぶせ式だと思ってたりして…。
書込番号:16027545
みなさん こんばんは
沢山の情報を早々に頂きまして、有難うございます。
お勧めの「マルミ DHGレンズプロテクト」に決定しました。
ワンタッチレンズキャップはハクバに決定しました。
ややこしい表現ですみませんでした。。。「隙間」と言うのは、ネジ式でフィルターを付けた際に感じるものらしいのです。
フードはどういう時に使うのか、フードをしたままレンズキャップの着脱は可能なのか・・・等、分からないことが多いですが、GWまでに練習します。
みなさん、分かりやすい情報を有難うございました。
書込番号:16028251
おじゃるこさん、おはようございます。
マルミに決定とのこと、よろしいかと存じます。
>>secondfloorさん
なるほど、そういう感覚ってあるのかもしれませんね。
メーカーごとにバッファーの作り方の考えが異なるのかもしれません。
拙も、フィルター箱を見てみると、マルミとケンコーが多いです。
あらためまして
>>おじゃるこさん
secondfloorさんが仰る感覚に近いものかもしれませんね。
おじゃるこさんも、脱着には気を付けてくださいね。
斜めにはめ込むと取れなくなることもあります。
また、ねじ込みのきっかけが掴みにくいときは、
いったん左に少し回し気味にして咬ませるきっかけを作り、
それから右に正回しする、という方法もあります。
(これはスクリューマウントカメラでは一般的な方法)
>フードはどういう時に使うのか、
フードとフィルターはレンズ保護という点では共通していますが、
本来の用途からは「在り方」が相反するものです。
保護フィルターはレンズ面を保護する以外はデメリットしかありません。
ここでも使用の是非をめぐってスレがたくさん立っています。
メリットとデメリットのトレードオフをお考えになって使用してください。
光学的に設計されコーティングされたレンズに
余分なガラスを加えるのですから反射や屈折による光の暴れや減光など
デメリットの固まりかもしれませんね。
だからこそ、付けるのならチャントしたモノを付けるようにしてくださいね。
一方、フードは「ハレ(ハレーション)切り」という効果を主目的としています。
イメージサークルに写るモノ以外から入り込む光を遮断するのが目的です。
安物のフードでは内面反射を起こして逆効果の場合もあります。
(内面に植毛したり筋を切ってあるのは反射防止のためです)
「屋内や順光のときは必要ない」という考え方もありますが、
(強い光源がレンズ面に入り込まない場合は必要ないという考え)
私たちが「モノが見える」のは光の反射を認識していることなので、
厳密にいうとどんな光線条件でもフード装着は効果があります。
ただし、実際には取り回しなどの理由から
上記のような条件のときは装着しない方も多いですね。
フードの収納法や形などのアレコレについては、
またの機会にスレ立てでもしてくださいな。
周辺機材もしっかりと考えて
お写真を楽しんでくださいな。
書込番号:16029995
おじゃるこさん
マルミ DHGレンズプロテクトに決められたようですね
フィルターを斜めにセットすると隙間が出来たりしますがそれはつけ方ですし 途中で止まり最後まで締め切らない場合は ネジの間に塗料等の異物が入った場合が多く ねじの部分掃除してあげると普通に入る場合多いです。
書込番号:16030191
みなさん こんばんは
色々と丁寧に教えて下さってありがとうございます。専門用語での説明だとチンプンカンプンになるところでしたが、分かり易い言葉で教えて下さったので、よく分かりました。
レンズは今日取りに行ったので、あとは小物が届き次第GWに向けて練習します。
フィルターがすんなりセットできる事を期待して楽しみに待っている所です ♪♪
書込番号:16032096
みなさんこんにちは
近々こちらのレンズがやっと私の所にもやってきます (#^.^#)ヤッター♪
そこで質問です。みなさんはこちらのレンズにもフィルターは使ってますか?
使うとしたら、どこのどのサイズがお勧めですか?
私は、子供を撮るのが楽しみなごく普通の主婦なので、高価な物は必要ないです。
どなたか教えて頂けませんか?よろしくお願いします。
ケンコーの62mm径のプロテクター(保護フィルター)で宜しいと思います。
http://kakaku.com/item/10540110207/
キタムラなどのカメラ店なら置いています。
分らない場合は、このレンズを持って行くといいでしょう。
書込番号:16026697
ほぼ全てのレンズでフィルターを使っています
フィルター径は62mmなので、ケンコー、マルミ、ハクバなど日本製の62mm径のプロテクトフィルターならどれでもかまわないと思います(安いので問題なし)
ただし夜景を撮る時だけは外されるのが良いです
書込番号:16026741
要らないとは思いますが、気になるならあって害になる物でもなし、むしろフードをつけっぱなしの方が室内とかは邪魔かも。
レンズ保護はフードの方が効果的ですけど。
私も一度転んだときフードが犠牲になってレンズとカメラが大丈夫だったことがあります。
ちょっとした衝撃吸収かも。
それより、保護フィルターがついているからと安心していると、フィルターが傷つくようなことがあればほとんどの場合、衝撃でマウント側をだめにするので気をつけてください。
カメラも一緒にだめにしてしまうので。
要するにつけていても余り保護にはならず汚れ防止くらいです。
ただ長期保証と一緒でつけていれば気が楽になるなら、高いものでもなしいいんじゃないですか。
では楽しんで。
書込番号:16026766
みなさん こんにちは 早々に情報有難うございます。
そうですよね・・・付けといた方がいいですよね。でも付けているからと言って安心しすぎてもいけませんね。保険と思って付けることにします。
有難うございました。
書込番号:16026942
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10540110207_10540311714&spec=101_1-1-2
着けたほうが安心できると思います。
書込番号:16027780
先日、B003から買い替えについて質問したものです。
結局、本製品を中古で購入したのですが、今日行楽にいき、レンズの手入れをしていて初めて気づいたのですが(今まで分からないのですが・・)、横に振るとカタカタ音がします。
レンズ内の手ぶれ補正の何かが揺れていると思うのですが、初めてのシグマレンズで良く分かりません。
タムロンやキャノンレンズを振っても音がしません。
皆様のレンズはどうでしょうか?
B003から新品買い足しました(タムは売る予定ですが)
X5に付いてますが、振っても音はしません。
保証があるなら、販売店に聞いて見ましょう。
保証期間なら、シグマに連絡して送りましょう
(着払いで送ってください、と言われると思います)。
書込番号:15903983
すいません。
TVを見ながらだったので、気づきませんでしたが、
小さな音でカタカタ鳴ってます。
私のは問題ないので、気にしません。
気になるなら、シグマに聞きましょう。
書込番号:15904000
シグマ18-200(ニコン用)も振るとコトコト小さな音がします。
レンズはあまり振るものではないし、撮影できるのなら気にしなくていいと思います。
書込番号:15904387
撮影には影響はありません。中古品だったので、もしかして?と不安になりました。
タムロンでは全くなかったので、シグマの特徴なんでしょうかね?
同じユーザーの皆様も同じ現象なので安心しました。ありがとうございます。
持ち運びも、あまり神経質にならないで普通にバッグにしまって持ち歩いても問題ないですよね?
書込番号:15904508
ここで、カメラやレンズを振って音がなる質問は定期的に出てきます
カメラやレンズを振るとカタカタなるものは多いです
手ブレ補正ユニットなど、電源入れていないと一応は動かないようにはなってますが完全に固定されているわけではないですし、悪影響も考えられるのであまり振らない方が宜しいかと思います
書込番号:15906053
取扱説明書の手ぶれ補正の項でも『レンズを外したり、カメラの電源を切ったとき、レンズを振るとカタカタと音がする場合がありますが故障ではありません』と記載がありますね。
扱いについては、このレンズを特別扱いせず、他のと一緒にカメラバッグに入れています。問題あるかまではわかりませんが…。
書込番号:15918100
遅くなりましたが、あまり気にするのはやめます。
初めてのシグマレンズでいきなり不良品かと思いました。
量販店にもいき、同レンズを振ったらカタカタ音が鳴りました。仕様なんですね!
書込番号:15989530
先日、こちらを購入したのですが、リングが緩くロックを忘れて持ち歩いているとレンズが伸びきってしまい、どこかにぶつけてしまいそうです。都度ロックすれば良いとはわかるのですが、忘れてしまったり面倒だったりで...。
他の方の話では結構硬めとの話でしたが、自分のは最初から緩々でした。
自分で締めて少し硬くできたりしないのでしょうか?
書込番号:15764274 スマートフォンサイトからの書き込み
私は18-200ですが、下に向けても伸びませんが歩くと伸びます。
高倍率ズームレンズではある程度やむを得ないと思いますので、歩く時は左手でレンズを握っています。
自分で堅くすることはできませんので、メーカーにお願いするしかないのでしょうね。
書込番号:15764520
タム18-270も最初は伸びないくらいの丁度良さでしたが、半年持ったかな?今は気がつくと夏場のキャン○袋の様にビロ〜ン(^O^)
ポマードでも塗ったくってやりたくなりますね
書込番号:15764928
私も先日、タム18-270(B003)から買い替えました(B003はまだ持っています)
首からぶら下げていると、ズームが伸びるのでズーム部を持っています。
程よいトルク感で良好です。
買ったばかりなら、新品に交換も出来ると思いますが、一度シグマに問い合わせてみては?
着払いで送ってください、と言われると思います。
1週間位で送り返してきます。
新品交換より調整してもらった方が、より丁寧に見てもらえると思います。
シグマはたまに、チョットなんだこりゃ!っていう物があるようですが、
アフターは丁寧で親切ですヨ(o^^o)♪
書込番号:15765636
皆さん有難う御座います。
以前18-250のマクロ無しのを持っていたのですが、それは硬さがちょうどよかったので、
買い換えてこんなものなのかと思ってしまいました。
一度SIGMAに相談してみようかと思います。
書込番号:15765876
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
![18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo170/user169796/1/0/103b38922d12d10c21d5845c530ab74d/103b38922d12d10c21d5845c530ab74d_t.jpg
