AirStation WZR-D1100H/E
無線LAN親機「WZR-D1100H」と無線LAN子機「WLI-H4-D600」をセットにしたモデル
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2012年12月21日 12:24 | |
| 0 | 12 | 2013年4月1日 11:34 | |
| 0 | 7 | 2012年12月5日 12:58 | |
| 0 | 3 | 2012年12月10日 02:14 | |
| 0 | 32 | 2013年4月9日 22:38 | |
| 0 | 2 | 2012年11月19日 16:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H/E
ファックスがMFC-J850DN、NTTの機器がRT-400KI、更にNTTの白い小さなモデムみたいなのが有ります。親機がD1100H、子機がD600、あいまいな情報何ですが、これらの機器を正しく繋げる方法と設定を教えて頂けませんか?
やりたいことはファックスが使えて有線、無線が使えるようにしたいんです。
自分で繋げた所、ファックスが流れたらネットワークが切れてしまいます。
繋げる機器はゲームやスマホやパソコンです。
wifeの繋げ方はわかるのですが、正しい繋げ方や親機の初期設定みたいなのが分かりません。
FAXの送受信を行っていない時は、無線LAN接続は安定しているのですか。
WZR-D1100Hは5GHzと2.4GHzの無線対応していますが、FAX送受信時に無線LANが切断される機器は、2.4GHzで接続している機器のみですか。
もし、2.4GHzで接続している機器のみでしたら、WZR-D1100HとMFC-J850DNの設置場所が直ぐ横とかではないですか。
WZR-D1100HとMFC-J850DNの設置場所を少し離してみて下さい。
書込番号:15505330
一部Wi-Fiが使えます?と出るので、もしかしたら今言われたのか原因かも知れません。早速やってみます。それから、以前の親機302H、を使っていて今回D1100Hに変えたのですがうまくいきません?どうしたらよいでしょうか?LANの指方は今のままでファックスの位置を離しD1100Hの設定はどうしたらよいでしょうか?付属品も説明書しかなく初期設定みたいのが書いていないのですが、、、
書込番号:15505805 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、どの機器から出るのですか?
その302Hの代わりにWZR-D1100Hを設置したのですね。
「うまくいきません」とは、何がうまく行かないのですか。
書込番号:15505852
・WZR-D1100H背面のRouterスイッチを1回押しRouterランプを消しておく(無線ルーターのAP化)
・RT-400KIのLAN側とWZR-D1100HのWAN側をLANケーブルでつなぐ
・無線子機WLI-H4-D600とPCをLANケーブルでつなぐ
・Buffaloの「らくらく!セットアップシート」の手順で親機と子機を無線接続し、ネットにつながるか確認
※一度無線親機/子機とも電源コードを抜いておく
・MFC-J850DNの通信ボックスに電話線をつなぎ、MFC-J850DN/通信ボックスとも電源を入れ、電話/FAXとして機能するか確認
・WZR-D1100H/WLI-H4-D600の電源コードをつなぐ
・MFC-J850DNのマニュアル「かんたん設置ガイド」のP.36[無線LAN接続]の手順でMFC-J850DNを無線親機WZR-D1100Hに接続する
・PCにMFC-J850DN付属CDからドライバなどをインストールし無線プリンタとして機能するか確認
書込番号:15505874
無線で繋げたスマホから出たメッセージです。そのメッセージが出るとネットが使えません。他の無線で繋げてるのも、有線も同じだと思います。それから、説明が下手何ですが今は302Hを使っています。新しく変えようとしてるのが、D1100Hです。で、302Hの時はCDROMが付いていて設定出来たのですが、D1100Hにはついていません、説明書を見るとスマホだけでも設定出来ると書いてあるのですがうまくいきません。
書込番号:15505908 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜブリッジモード(AP化)する必要があるのですか?ブリッジモードとはオートモードとは何が違うんですか?
書込番号:15506025 スマートフォンサイトからの書き込み
オートモードは上流に接続された機器を判断して自動的にルーターモード/APモードの切り替えをする機能。
ただし接続される機器によっては正常に判断できない場合があるし、この場合は接続する機器が”ルーター”と確定しているから、無用のトラブルを避けるため事前にAP化している。
書込番号:15506188
今の所全てが無事に終わりました。改めてご協力ありがとうございました。またきかいが有りましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:15508835 スマートフォンサイトからの書き込み
2度目の質問になります。
WZR-D1100H/Eを購入しました。
子機とPC、PS3など接続スピードには十分満足しております。
TVとも接続をしようとWLAE-AG300NをAOSS接続しようとしましたが、うまく接続できません。
親機とiPadなどはちゃんと接続できるのに、この機種はリセットボタンを押して初期化しても接続できないため、もし同じ接続方法をされている方がいらっしゃればご指導いただけませんでしょうか。
らくらくナビゲーターとか入れてPCでセットアップしないといけないのでしょうか?
イメージ
WZR-D1100H → WLI-H4-D600 → PC、PS3等
WLAE-AG300N
TV
WLAE-AG300Nを親機の近くまで持ってきてもAOSSで接続できませんか?
もしそれでも駄目なら、以下参照し手動で接続してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2476/p/1,7,432,433
書込番号:15503825
WZR-D1100Hは、中継機能(WDS)に対応していないようです。従いまして、親機WZR-D1100Hと子機WLAE-AG300Nを接続するには、WLAE-AG300Nのエアステーション間接続機能で親機/子機指定を子機(EC)に設定して接続する必要があるかと思います。
無線親機を無線LAN中継器(WDS)として使用したいのですが接続できません
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/10944/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%E6%A9%9F%E8%83%BD/p/1,2,7034,7035
中継機能(WDS)非対応の無線親機とWLAE-AG300Nを無線接続するには、以下のQ&Aによれば、AOSS接続ではなく、手動接続を推奨しているようです。
中継機能(WDS)非対応の無線親機の無線エリアを拡大するには?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12921
書込番号:15503956
羅城門の鬼さん
自宅に帰りましたら試してみます。
書込番号:15504299 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
質問返しで申し訳ございませんが、私の説明が悪く、TVとWLAE-AG300Nは有線で接続するので、その場合も中継機能の扱いになるのでしょうか?
余り知識が無いものなので、初心者向けでお教えいただけますと助かります。
書込番号:15504338 スマートフォンサイトからの書き込み
WLAE-AG300Nの場合、以下の2つのネットワーク構成を構築できます。
ネットワークAの場合、WLAE-AG300Nの親機に無線LAN接続するとWZR-D1100Hやインターネットに接続できます。
ネットワークBの場合、WLAE-AG300Nの親機を停止すると、WLAE-AG300NのLANポートに有線LAN接続した機器は、WZR-D1100Hやインターネットに接続できます。
ネットワークA
インターネット
有線(Max1000Mbps)
WZR-D1100H
【親機】
無線(Max150Mbps)
【子機(EC)】
WLAE-AG300N--有線(Max100Mbps)--PC/TV
【親機】
無線(Max150Mbps)
【子機】
ネットワークB
インターネット
有線(Max1000Mbps)
WZR-D1100H
【親機】
無線(Max300Mbps)
【子機(EC)】
【親機停止】
書込番号:15504678
LsLoverさん
詳しくありがとうございます。
私のやりたかったのはBのパターンのやり方だったんです。
そこで改めましてBパターンの設定についておたずねさせていただいてもよろしいでしょうか?
書込番号:15504823 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークBのネットワーク構成にするには、以下の設定をご確認ください。
WLAE-AG300Nの設定画面にログインして
1.「無線設定」->「エアステーション間接続」を選択し、以下の設定をします。(既に設定されているかと思います)
(1)エアステーション間接続機能:「レ」使用する
(2)親機/子機指定:子機(EC)
(3)SSID:WZR-D1100Hの11n/gのご利用の無線の暗号化に対応したSSID
(4)事前共有キー:WZR-D1100Hの11n/gのご利用の無線のSSIDの事前共有キー
2.「無線設定」->「11n/a/g/b」を選択し、以下の設定をします。無線機能を使用しない設定にするとWLAE-AG300Nの親機は停止します。親機機能を停止するとWLAE-AG300NのSSIDは検索(表示)されなくなります。
(1)無線機能:「 」使用する
書込番号:15504863
羅城門の鬼さん
LsLoverさん
無事接続することができました。
大変ありがとうございました。
書込番号:15506773
解決済みなのに横から申し訳ございません。
スレ主と同じ環境です。
以前は
WZR-HP-G302H/N
【親機】
無線
【子機】
WLAE-AG300N
有線--TV
で使用しておりましたが、
このたび、親機をWZR-D1100Hに買い換えましたが、
WLAE-AG300Nとaoss接続できません。
LsLoverさんの回答を参考に設定しているのですが、
(1)無線機能:「 」使用する
この、(1)無線機能:「 」使用する
は使用するにチェックをいれるということでよろしいのですよね?
いずれに設定してもつながりません。
解決済みに関わらず申し訳ございませんが、
ご教示ねがいます。
書込番号:15964647
> この、(1)無線機能:「 」使用する
書込み番号 2012/12/20 13:09 [15504678]の
ネットワークAの場合はチエックを入れて、ネットワークBの場合はチエックを外します。
WZR-D1100Hと接続出来ないとの事ですが、以下の手順でWZR-D1100HのSSIDが検索出来ませんか。
もし、SSIDが検索出来ない場合、一度WLAE-AG300Nを初期化してみたらどうでしょうか。
書込番号:15964700
『この、(1)無線機能:「 」使用する』は、中継器WLAE-AG300Nの親機機能を使用する場合に「レ」チェックを入れます。即ち、『無線機能:「レ」使用する』の設定を行えば、WLAE-AG300Nの親機機能が動作しますので、無線LAN子機をWLAE-AG300Nに接続可能となります。
従いまして、M_cooyaさんの場合には、子機WLAE-AG300Nを親機WZR-D1100Hに接続する場合には、無関係となります。
AOSSで接続できないようですので、以下のQ&Aを参考にして手動で無線接続しては如何でしょうか?
WZR-D1100Hの場合、SSID・暗号化キーは、製品底面に貼られたラベルに記載されているようです。
WLAE-AG300Nと既存のアクセスポイントをAOSS接続を利用せず、手動で無線接続したい
無線親機のSSIDと暗号化キー(パスワード)の確認方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8340/p/1,2,291
書込番号:15964713
哲!さん LsLoverさん
帰宅しましたら、試みてみます!
早速の丁寧な回答ありがとうございます。
書込番号:15964727
色々と確認しているのですが、どうにも分からず、こちらに質問させていただきます。
以前よりエアステーションのWZR-HP-AG300HのUSB端子にUSBハブ(BSH4A01)を介してつないだ4台のHDD(HD-CB2.0TU2×3、HD-LB2.0TU2×1)中に保存したMPEG2映像を、無線でWLI-TX4-AG300Hで受け、そこに有線(LAN)でつないだREGZA 46ZX9000でレグザリンクにて4台のHDD内の映像を見ておりました。
今回、無線親機をWZR-D1100Hに、子機をWLI-H4-D600に変更して同様の操作をしようとしたのですが、REGZA上ではHDDの存在は確認できるのですが、いざHDDを指定してファイルを見ようとしても、「検索中にエラーが発生しました」と出て、何もできません。ちなみにネットワーク内のPC(無線でも、同じ子機に有線でつないだ状態でも)では操作可能です。(親機のIPアドレスは192.168.11.1、子機は192.168.11.11です。)
以前のようにテレビで見れないのは、何が原因でしょうか?どんな些細なことでも結構ですので気づいた点、注意すべきところ等ありましたら御進言頂きたく、宜しく御願い致します。
まず、 WZR-D1100HとREGZAを有線で接続して確認されることを薦めます。
WLI-H4-D600との通信状態で不具合が出ていることもあります。
機種によるかもしれませんがREGZAは、よく見落とします。
HDDのフォーマットが、FAT(FAT12/FAT16/FAT32)とXFSのいずれかであることが
必要です。私の場合同じXFSにもかかわらす読めませんでした。
あれこれ試しているうちに、データを壊すのが怖かったので、WZR-D1100Hで
別のディスクをフォーマットし、ブリッジで接続した旧ルータ(私の場合
WZR-HP-G300NH)から全コピーしました。
時間がかかりますが、一番安全かと思います。
書込番号:15432204
TOMO58さん
早々の御意見ありがとうございました。
私もHDDは全て(4台とも)XFSでのフォーマットです(以前はこれで問題無かったのとやはり容量の大きいものにも対応したく)。
参考になりました。一度試して(週末ですが)みます。
書込番号:15432318
TOMO58さん
昨晩ですが、指摘頂いた点を確認しました。
WZR-D1100HとREGZAを有線で接続して確認したところ、やはりREGZAでは認識されず、一方でWZR-D1100HをWZR-HP-AG300Hに置き換えたところ認識されました。
素人なので深く検証できませんが、WZR-HP-AG300HとWZR-D1100Hでは何が異なってこういう差が出ているのでしょうか?
書込番号:15435425
内部の情報を見るための加工をしないと見えないのでここからは想像ですが。
ルータによって、内部のOS(Linux)バージョンが違うためと思われます。
取り扱えるコードが違ったり、フォーマットのバージョンが違ったり。
機能アップにために、細かな仕様が変わったのかもしれません。
機器組み込みのOSはそれぞれの機器に最適化されているためBuffaloに問い
合わせてもよほど詳しい人でしかわからないでしょう。
「仕様です」「再フォーマットしてください」レベルの回答しか得られない
と思います。
結局ユーザーとしては、データを安全に扱うことを最優先ですから、バック
アップなりをとって破損のないように自己で管理するしかないでしょう。
書込番号:15435657
もう1点確認事項が。
NAS>共有フォルダー>共有フォルダー設定 が「アクセス制限なし
(読取/書込可能)」(デフォルト)になっていますでしょうか?
REGZAからは認証できないので解除の必要があります
書込番号:15435729
TOMO58さん
早々の御返信ありがとうございます。
共有フォルダー設定はアクセス制限なしになっています。
仰られるように、Buffaloにも問い合わせたのですが、初期化して下さい、とだけ言われました。
本品は諦めて元のシステムに戻すか、バックアップを取るか、思案します。
書込番号:15435836
提案ですが、
WZR-HP-AG300Hの無線機能を停止して、WLI-H4-D600にブリッジで接続
WZR-HP-AG300Hのハブ機能のみの利用なので無線利用時よりは節電も。
あとは追々WZR-D1100Hに、新規増設というパターンですかね
あまりいじりすぎて元データを壊さないように(^^
書込番号:15435890
この度、マンションから戸建てへの引っ越しに伴い、現在使用している
WZR-AGL-300NHの有効活用と速度改善で以下のご質問をさせて頂きます。
ご存知の方、いらっしゃいましたらご教授の程お願い申し上げます。
我が家の状況は。。。
1:1Fのリビング@にWZR-AGL-300NHを設置。またパナソニックのDMR-BTZ710があります。
2:1FのリビングAには東芝のDBR-M190とPS3。またノートPCを無線で使用しております。(PC画面右下に出る無線電波のアンテナは以前は3本が今は2本です。。。)
3:2階寝室@にWLI-TX4-AG300N(子機)にレグザテレビに有線でつなげて1Fのリビング@DMR-BTZ710の録画画像を見ております。
上記の状態で以下の内容のご質問をさせて頂きます。
@AirStation WZR-D1100Hを1Fリビング@にいれて、リビングAにWLI-H4-D600を設置して有線でDBR-M190を接続。この場合DBR-M190の電波速度は改善できますでしょうか?将来的にアローズタブレットを購入して浴室や2F寝室AでDBR-M190の録画番組を見たいと思います。
A@の状態で使わなくなったWZR-AGL-300NHを2F寝室@に設置してWZR-D1100Hの電波をキャッチして有線でレグザテレビに接続してDBR-M190やDMR-BTZ710を視聴することは可能でしょうか?
BAがダメならWLI-TX4-AG300NでWZR-D1100Hの電波をキャッチできますでしょうか?
細かい質問で恐縮ですが、ご存知の方いらっしいましたら、
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
DBR-M190の無線LANが 1 stream なのか 2 stream なのか判りませんが、
WZR-D1100HとWLI-H4-D600の組合せなら、3 stream での接続が可能なので、
リンク速度は向上するはずです。
WZR-AGL-300NHは子機にはなり得ないので、不可です。
可能です。
各部屋の距離関係が判りませんが、
WLI-H4-D600は現在最も電波強度の弱い部屋に置いた方が効果があると思います。
書込番号:15402068
WZR-AGL300NHは、無線を止めればGigabitハブとして活用出来そうですね。
書込番号:15404409
購入してから一月ほどですが無線の通信が不安定になります。
通信がきれてしまったり速度が急におちてしまったりします。
こういう症状はやはり製品の不具合でしょうか。
また有線での通信は問題ありません。
よろしく御願いします。
WZR-D1100HシリーズファームウェアVer.1.89(2012年10月4日掲載)
が出ていますが、ファームウェアは最新ですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-d1100h_fw-win.html
書込番号:15384559
無線接続は5GHzそれとも2.4GHz?
11g/n(2.4GHz)だと電子レンジやワイヤレス電話、周辺家屋の無線親機などの影響を受けやすい。
書込番号:15384694
> 両方とも使っています。
症状が出ている時は、2.4GHzで接続している機器でも、
5GHzで接続している機器でも、どちらも同じ症状となるのでしょうか?
症状が出ている時にPC(Win)のコマンドプロンプト上で
tracert 74.125.235.176
と入力した時の出力では、
極端に遅くなっているルータはないでしょうか?
出来れば通常時にも確認し、比較すると判り易いです。
また症状が出ている時にWLI-H4-D600に有線LAN接続した機器でも
同じ症状となるのでしょうか?
書込番号:15385054
2.4GHzで通信している時の通信が不安定になります。
接続機器はiPhoneです。
Macは有線、無線ともに大丈夫でした。
その他無線で接続している機器はありません。iPhone以外有線での接続で通信に問題はありませんでした。
書込番号:15385246 スマートフォンサイトからの書き込み
> 接続機器はiPhoneです。
iOSのバージョンは?
> Macは有線、無線ともに大丈夫でした。
Macの無線LAN接続は5GHzですか?
書込番号:15385273
2.4GHzを使っているSSIDが混んでませんか?
つまりiPhoneでSSIDを検索すると何件ほど表示されますか?
WZR-D1100H導入前の親機の型式は?
その時は調子よかったのでしょうか?
書込番号:15385363
SSIDが込み合っているとは考えにくいですね。。。
2.4GHzはiPhoneだけでの使用ですので。。。
全機種はNFINITI WHR-G301Nを使っていました。
この時はなの問題もありませんでした。
書込番号:15385798
住宅地でしたら、近所の無線ルーターと干渉している可能性があります。
その事を「SSIDが込み合っている」と表現しています。
書込番号:15385954
> この時はなの問題もありませんでした。
多分WHR-G301Nの時も11n(2.4GHz)で接続していたのでしょうね。
親機交換により現象が発生するようになった可能性は高いですが、
もう少しデータを積み重ねて確認していった方が良いと思います。
Macを2.4GHzで接続しても同じ現象になるのでしょうか?
ちなみにこの現象が発生する頻度は?
書込番号:15386045
Macでも2.4GHzでの接続は試してみました。
簡易的な速度測定をやってみた所
下り10.5Mbps 上り 35.2Mbpsとでました。
5GHzでの測定もやってみたところ
下り57.1Mbps 上り 49.8Mbpsと出ました。
一度ルーターの電源を切って再度入れなおすと2.4GHzでも5GHzと変わらない速度が出るのですがしばらくすると通信速度が下がってしまいます。
やはり製品の不具合なのでしょうか。。。
書込番号:15386209
計測サイトの実効速度を適正に評価するためには、
種々の情報が必要です。
・回線種別は(光?)?
・回線事業者名は?
・回線の契約している速度は?
・計測サイトはどこ?
・Macの2.4GHzと5GHzの各々のリンク速度はどれほど?
・MacでSSIDを検索すると何件ほど表示されますか?
書込番号:15386272
情報不足で申し訳ありません。
・回線種別は光です。
・回線事業者名はNTT東日本です。
・回線の契約している速度はフレッツ光ネクストです。
・計測サイトはここになります http://www.bspeedtest.jp/
・Macの2.4GHzと5GHzの各々のリンク速度は双方450Mbpsです。
・MacでSSIDを検索すると3~4件ほど表示されます。
書込番号:15387777
両方とも450Mbpsでリンク出来ていて、
他のSSIDが全くなかったとしても、
実効速度は基本的には5GHzの方が速くなります。
4件程度でしたら、左程は影響がない可能性が高いと思います。
統計データとの比較が可能な、radishで再度計測してみて下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
2.4GHzと5GHzを何度か交互に計測してみて下さい。
本当に2.4GHzの方だけ、時間とともに遅くなるのでしょうか?
書込番号:15390723
プラグインが見つからず実行出来ませんでした。
確かに2.4GHzの方が遅くなって行きます。
書込番号:15391106
最初の速度(下り/上り)と最後の方の速度は?
最終的には一応ある下限値で安定するのでしょうか?
書込番号:15391178
最初は下り受信速度: 53Mbps、上り送信速度: 13Mbpsが2.4GHzで出ます。
最終は下り上りが逆になる感じです。
書込番号:15391243
> 最終は下り上りが逆になる感じです。
計測サイトの計測バラツキの範囲内とも言えなくはないと思いますが。
2.4GHzに対して接続するたびに、何度やっても毎回上記のような現象となるのでしょうか?
書込番号:15391330
WZR-D1100H ---無線---- WLI-H4-D600 ===有線==== PC&PS3&XBOX&TV
NASHDD
出来ればすべて5ghzでと思っております。
よろしくお願いします
> こんなつなぎ方は出来ますでしょうか?
OKです。
WLI-H4-D600 はまさにこのような使い方を想定しています。
つまり有線LANのインターフェースしかない機器を無線LANで親機に接続。
無線LAN子機はWLI-H4-D600しかないようですし、
仕様的には5GHzで接続可能です。距離が左程遠くなければ。
また他に子機があっても、5GHzまたは2.4GHzのどちらでも接続は基本的には可能。
書込番号:15360757
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
