Aspire TimelineUltra M5 M5-481T-H54Q
光学ドライブ搭載の14型Ultrabook
Aspire TimelineUltra M5 M5-481T-H54QAcer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月22日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2017年11月1日 12:13 | |
| 1 | 8 | 2015年5月4日 22:08 | |
| 2 | 5 | 2015年3月23日 10:55 | |
| 3 | 4 | 2014年11月8日 17:55 | |
| 10 | 9 | 2014年3月30日 03:53 | |
| 0 | 2 | 2013年9月3日 09:27 |
ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineUltra M5 M5-481T-H54Q
使用中、突然画面がブラックアウトする現象が発生しました。
特に問題になる使い方をしたわけではありませんが、同じ経験をされた方はいますか?
発生後、普通に電源ボタンを押すとスタンバイ画面(ログイン画面)が表示されログイン操作を行うことで復帰します。
1日に2〜3回発生していますが、解決に至っていません。
購入時の状態にリカバリーすると良いと思います。
Acer リカバリーディスクの作成、復元の手順 HDDの換装も
http://gadget.yysaidup.com/2011/11/acer-hdd.html
書込番号:21324028
イベントビュアーの方にはスタンバイに入ったときの「エラー」などのイベントはログに残っていないのでしょうか?
そちらを確認すれば手がかりが得られるかもしれません。
書込番号:21324073
なにか強制的にスタンバイ(サスペンド)する要因があると思われますが、
EPO_SPRIGGANさんのご指摘のように、イベントビュアーで痕跡が無いかを
確認してみましょう。
例えば電源とすると、バッテリの寿命と電源供給での低電圧検知での緊急停止
(ACアダプタの故障やPCボード上の電源回路の故障を含む)
またこのPCは2012年6月モデルということで、長期使用による冷却性能低下(ゴミ等含む)
による温度異常での緊急停止などを推定します。
ご参考まで。
書込番号:21324169
こんな感じの流れかな?
スリープ→サインアウト→電源ボタン押してログイン画面
電源オプション見直した方が良いと思いますよ。
書込番号:21324229
掲題の通り、リカバリ行いたいです。
以前にSSDの領域を増やしたいと思い、
隠しドライブに当たるリカバリ領域を削除して、別ドライブとして13GBほど容量を増やすことに成功しました。
(2年前以上に作業をしたのでどうやってしたのか覚えておりません^^;)
しかし、13GB増やしたところで利用することもなく使い道が無かったのが現状です。
また、工場出荷状態にして隠しドライブに戻したく思っております。
当然ですが、【Acer eRecovery Management】は利用できなくなっております。
リカバリディスクは作成していましたので、リカバリディスクでリカバリを行った所、
Cドライブのフォーマットを行わないと工場出荷リカバリは出来ないと指示され止まっている状態です。
そこで、ご質問が1,2点あります。
1,Cドライブのフォーマットはどのようにして行えば出来るのでしょうか?
2,フォーマット後、工場出荷リカバリを行えば戻るでしょうか?
現在は普通にWINDOWSも立ち上がる状態で利用はできるのですが、フォーマットしてしまって後の祭りになってしまったら
怖く、戦々恐々になっております。
色々と調べたのですがわからずこちらにたどり着きました。
諸先輩方で同じことをした方や、わかる方がいらっしゃったら、ご教授下さい。
※参考に【Acer eRecovery Management】の画像をUPしました。
こちらを基にリカバリディスクではないと、復元は不可能と判断しました。
ウークマンさん、こんにちは。
メッセージを見るに、これはCドライブのフォーマットを促しているのではないです。
隠しドライブを削除してCドライブを拡張したため、工場出荷時のパーティション構成と一致しないのでリカバリできないと指摘されています。
作成したリカバリディスクにパーティション操作の機能が無ければ、GParted等のフリーソフトを使用して、工場出荷時の構成通りにパーティションを切りなおして試してみては?
どのみちCドライブの内容はすべて消してしまうことになります。
書込番号:18743902
隠しパーティションを削除した理由はわかりませんが、今回、元のパーティションの状態に戻そうとする理由は何ですか?売却が目的ですか?
隠しパーティションを削除したのは、内蔵ドライブ容量を最大に使用しようとしたということでしょうから、
隠しパーティションを削除する前には、USBメモリに回復ドライブを作成してありますね?
USB回復ドライブを持っている場合には、パソコンが不調になったときに、リカバリすることができます。
回復パーティションからUSB回復ドライブを作成することはできますが、その逆ができるものなのかは知識がありません。
売却を意識する場合には、パーティション操作は行わないか、クローンを作成しておくものですが、クローンを作成していないのでしょうから、購入時の状態をめざしたパーティ作成を行い、USB回復ドライブからの回復パーティション普及に挑戦するしか無いと思います。
回復パーティションを復活できないのなら、今のままで使うか、売却するとしても「パソコン+USB回復ドライブ」のセットを売却すると良いと思いいます。
書込番号:18744311
フォア乗りさん
レスありがとうございます。
おそらくリカバリディスクにはパーティション操作の機能はついてないと思われます。
(リカバリディスクで工場出荷状態選択時にCドライブフォーマットを言ってくる為)
上記のフリーソフトを調べてみて、パーティション切り直しできるか試してみます。
ありがとうございます。また報告いたします。
papic0さん
レスありがとうございます。
まず、リカバリ目的は売却目的ではなく、長年リカバリを行っていなかったため、メンテ目的でした。
隠しパーティションはカカクコムの口コミで容量を増やす方法として過去ログに書いてた為、やったかと記憶にあります。
残念ながら、USBメモリに回復ドライブを作成した記憶が無く手元にも無い為、用意できていないのが現状です。
現状用意できているものはリカバリDISK(2枚)とドライバDISK(1枚)のみになっております。
こちらは上記内蔵ソフトのバックアップDISK作成で指示され作成したものになります。
幸い、友人が当機種をもっておりそちらは購入時からパーティション操作等を行っていないため、回復ドライブを作成できることが可能です。
当方が回復ドライブの作成方法と復元方法がわからず、もしよろしければご教授願えないでしょうか?
お手数をお掛け致しますがよろしくお願いいたします。
書込番号:18745321
回復パーティションがある場合に、USB回復ドライブを作成する方法は、以下が詳しいです。
Windows 8 / 8.1で回復ドライブを作成する方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015936
書込番号:18745497
USB回復ドライブから復旧する方法です。
Windows 8 / 8.1で回復ドライブを使ってトラブルシューティングを行う方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=015940
書込番号:18745502
papic0さん
レスありがとうございます。
該当のPCが7の為、7の解説しているサイトをしらべてみます。
ヒントが分かっただけでも大きな進歩でした。
書込番号:18745532 スマートフォンサイトからの書き込み
USB回復ドライブという用語は、Windiws8/8.1から使われ始めた言葉ですね。
用語を誤用し、申し訳ありません。
NEC系の以下のサイトは説明が丁寧なので気に入っています。
Windows 7でシステムイメージを作成しバックアップする方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=013667
Windows 7でシステムイメージを使ってドライブを復元する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013668
書込番号:18745569
ご丁寧にリンク先を貼ってい頂きましてありがとうございます。
それでは、後日手に入れましたら以上の情報を基に試してみたいと思います。
また、結果は報告させて頂きます。
書込番号:18746114
数日前にこの機種を購入しまして、早速ポケットWIFIに接続(当方ホテル在です)。
所持していたLogitecは故障していたのかほかのPCも接続できず。
プラネックスのMZK-RP300NPUを購入し、当初は接続もOKだったのですが、時々接続できないことが発生。
Arrows Tab F-05Eはぜんぜん接続できず、Docomoに聞いても本体には問題なし。
PC2台は時々接続きれますが、接続し直すと繋がるのでそのまま使用。
その後、ElecomのUSBハブU3H-S410BWHを購入し接続した所、WIFIも接続が切れて、そのまま何をしても接続できなくなりました。
2台のPC(どちらもACER、3820T-F52CとM5-481T-H54Q)でWIFI検索を見ると、3820の方がWIFI接続数が多い。
M5-481Tの方が感度悪いのでしょうか?
又、USBハブ接続でWIFIに影響でるのでしょうか?
M5はUSBが2箇所のみですのでハブを使用したいのですが、もしこのハブが良くないのならほかにいい物はなにかご教授お願いします。
WiFiのチャンネルは、問題が無いですか。
近くで、同じチェックを使っていると、感度が不安定だったり、切れたりしますから。
書込番号:15809174
ホテルの無線LANって接続クライアント数が限られていたり、接続するお客さんが
多すぎると繋がらないことが有りますよね。
書込番号:15809200
MiEVさん
有料の公衆WIFIは問題なく繋がりましたのでPC等には問題ないと思います。
ポケットAPは設定等は特にいじっておらず、最初は接続できていたので問題ないのかな?と。
MiEVさん
このホテルはWIFIではなく有線LANですのでポケットAPを使用したいのです。(複数接続必要)
ビザ取得の為、一時帰国しホテル住みなのですが(約3週間)、時差ぼけもあり夜中にも作業しているのですが、同じ問題で悩んでおります。
PCは有線LANを使えますが、タブレットとiphoneが、、、、。
この投稿後に、I/OデーターのポケットAPを購入しました。
明日到着予定ですので、又結果を投稿したいと思います。
MiEVさん、MiEVさんありがとうございます。
又、なにかご教授あればよろしくお願いします。
書込番号:15809593
海外だったのですね、色んな面で大変だと、思います。
書込番号:15811741
皆さんに助けていただいておりながら、この件についての確認を怠っておりました。
大変申し訳ありません。
今更ながら、この機はやはりWifi感度はあまりよくないようです。
USBの挿すタイプのWifiアダプターを使用すると、
受信状況改善し、いくらか速度も改善されました。
今は面倒なので、アンテナたってなくてもそのまま使用しております。
この機種については、Win8&8.1が業務向きとは言えないので、
Win7で業務のメインとして使用しております。
Win10が業務でも使える物である事を祈っております。
もうWin7機はほとんどないですから。
Win8.1で、NEC のLX850LS使用しておりますが、
これもWifi関係他に不具合あって、業務にメインとして使用できず、
あくまでもサブ機としてもって行っています。
現在、Winタブレットをサブ機として使用するため悪戦苦闘しております。
書込番号:18607319
この商品のパットの右下隅をたたくと右クリックと同じ効果が得られるそうですが、
デスクトップ画面で右クリックした時に表示される小さな枠が出てきませんが、
なにか作業をしなければでないのでしょうか?
わかる方がいらっしゃたらお返事お願いします。
当機ユーザーです。
ご質問の件、
バットの右手前隅を叩いただけでは右クリックにならず、
マウスのボタンをクリックするように押すことで、可能だと思われます。
小さな枠も出てきます。
書込番号:15644422
マウスを使わない方法で期待していたのですが。
確かに、時々右クリックみたいな効果を右下隅タッチパットを
たたくことで、得られることはあるのですが、どういったときに
それが発動するのか本当によくわかりません。
当機の購入を検討している方でマウスを使わないで作業をされる方は、
購入しないほうがいいですね。
お返事ありがとうございます。
書込番号:15644909
言葉足らずですみません・・・
パッドの右手前隅をカチカチできます。
私もマウスを使っていません。
書込番号:15646462
俺も最初クリックボタンがパッドに無いと思って焦った。
気づき難いけど手前左右がボタンになってたので安心した。
書込番号:18144647
Bluetooth4.0マウス(ELECOM M-BT11BB)を購入したのですが,間違えてWindows8対応のものを購入してしまいました。
他のパソコンではBluetoothドライバをダウンロードすれば,使える方もいるようなのですが,このパソコンでも使用できるのでしょうか。OSはWindows7のままでと考えています。
マウスの方の口コミでも質問したのですが,返信がないので,こちらでも質問させてもらいました。
Bluetooth4.0マウス(ELECOM M-BT11BB)のサイト
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/mouse/m-bt11bb/
には、対応OSは「Windows RT〜RT8.1、8〜8.1」となっていて Windows7には対応するとは書かれていません。
これがUSBマウスなら、「古いOSでも使えますよ」と言えるかも知れませんが、
Bluetoothですから、恐らく、Windows7では動かないと考えたほうが良いと思います。
書込番号:17323375
Bluetooth4.0マウス。
ドライバをインストールすれば使えるはずですよ。
Bluetooth テクノロジー対応インテル PROSet/Wireless ソフトウェア
http://www.intel.com/jp/support/wireless/wtech/proset-ws/sb/cs-034060.htm
書込番号:17323442
Intelのソフトウェアをダウンロードして,試してみましたが,ダメでした。
また,何か分かりましたら,教えてください。
書込番号:17331468
試したバージョンは 2.6.1212「Windows7用」ですよね?
書込番号:17332565
3.1.1311をダウンロードしてました。やり直してみます。ちなみに元々、入っているAtheros Bluetoothソフトウェアはそのまま残しておいても大丈夫なのでしょうか。何度もすみません。
書込番号:17338688
やってみましたが,ダメでした。
アドバイスをくれた方々,ありがとうございました。
また,何か分かったら教えてください。
書込番号:17341939
気になるところは使用しているスタックですね。
Windows7環境で使用している場合は、試しにバンドル用(バンドル以外は試用期間設定あり)のToshiba Bluetooth Stackをダウンロードしてみては?
書込番号:17342810
いろいろやっていたら,パソコンがおかしくなってきたので,今回はあきらめます。
みなさん,アドバイスありがとうございました。
書込番号:17360038
題名通りなんですが、キーボードのボタンのnamロックにあたるところ(MやKやO)のところの
薄い青の部分が剥げて白い玉のようになっております。
同じ症状になってる方とかいらっしゃいませんか?
また購入して半年ぐらいなので非常にショックがでかくこちらはメーカーの方にご連絡したら
変わりのキーの交換及び部品購入等はできるのでしょうか?
同じような方がいたら参考にしたく書き込み致しました。
後日、メーカー保証があるうちに問い合わせはしたいと思っておりますが、
いままで他のメーカー(国内メーカー)では同じような事にならなかったので非常に不安です。
よろしければ御教授頂けたらと思います。
たぶんキー1つではなくキーボード全体を交換することになると思います。
無償で交換可能かどうかはわかりませんが、キーボード自体は千〜二千円くらいで出回ってるようです。
ただ、キーボードの文字のプリントの耐久性は製造方法によります。
高級品はプラスチックにインクを染み込ませたり、剥がれないようにコーティングしたりしています。
安いものでは、そんなに手間をかけて作ってられません。
同じものに取り換えて同じように使ったら、また半年で剥げる可能性が高いかと。。。
書込番号:16531626
レスありがとうございます^^
即レスだったので気付かず返信遅れて失礼しました。
交換金額は意外と安くビックリしました^^;
まぁ、保障があるうちに一度メーカーに問い合わせしてみます。
しかし、他のボタンはハゲないのにその部分だけハゲてるのでちょっと見苦しくて^^;
書込番号:16539264
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
