このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2021年5月1日 07:56 | |
| 5 | 11 | 2017年10月21日 21:00 | |
| 0 | 8 | 2013年1月15日 13:50 | |
| 0 | 17 | 2013年1月5日 22:53 | |
| 0 | 4 | 2012年12月6日 19:09 | |
| 1 | 2 | 2011年3月8日 22:55 |
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-G150U
先日まで、TP-Link TL-WN725Nを使用して、ネット接続、nasne視聴等を行っていましたが、
家人のPCに転用したため、古い本アダプタを引っ張り出して使用を試みています。
ネット接続は出来るのですが、IPアドレスを打ち込むと、「ページに到達できません」となって、
表示されません。nasneもサーバーが見つからず、視聴できません。
何か設定があるのでしょうか?
単純にまたTL-WN725Nを購入しても良いのですが、間違って設定をいじった可能性もありますし、
どうせ買うなら、5GHzを買いたいので。設定間違いだったら嫌ですし。
ご助言、よろしくお願いいたします。
IPネットワークでのアクセスができているのなら、IP自体は割り当てられているので、単なる設定の問題かと。
書込番号:24110393
ルーターのPMF機能を切ったら、表示されるようになりました。
ド田舎での使用ですので、このまま様子見たいと思います。
書込番号:24111050
10にした時に、SSIDが出ていませんでしたか? パスワードだけ入れればWI-FIにつながる思うんですが。
書込番号:19381616
メーカーの仕様では
Windows10に対応していますが
http://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-g150u/spec.htm
書込番号:19381634
このハードウェアのデバイス ドライバーを読み込むことができません。ドライバーが壊れているか、ドライバーがない可能性があります。 (コード 39)
{デバイス ドライバーの読み込みの失敗}
%hs デバイス ドライバーを読み込めませんでした。
エラー状態は 0x%x です。
・・・デバイスマネージャーでこう表示されます。
書込番号:19381719
だめなら11AC対応の子機を買ったほうがいいと思います。 GW-USEco300で差し込んでパスワードを入れれば動きました。 もう150のドライバーは出してくれないと思います。
書込番号:19382126
ウインドウズのマークから設定を押してネットワークとインターネットのところを押してWi-Fiを押せばSSIDが出るはずなんです。
書込番号:19382151
シャーコさんも書かれているように、メーカーとしてWindows10に対応しているのなら、
一旦ドライバを削除して、最新ドライバを再インストールしてみてはどうですか。
書込番号:19382426
皆さんありがとうございました。どうにもならなかったのでアマゾンでバッファローのWLI-UC-GNME を買ってみました。900円以下でした。こちらは簡単に接続できて、ネットもサクサク動くようになりました。G150Uは、別のパソコンで試してみます。
書込番号:19387695
自分のモノもwin10で動作しなくなった。
挿した当初は動作していたので、異常電流とかで動かなくなったか
メーカーサイトからドライバを落として、ユーティリティソフトもインストールしたがそれ以降はLED点灯せず、全く動作してない。
壊れやすいのかも知れない。
内部放電した状態で再度接続を試みるしかないか。
書込番号:21296526
みなさんこんにちは。
ゲームコネクションモードでiPhone5をwifi接続が出来ません。
HpのノートPCで OSはwindowsXp sp3を使っています。
WN-G150UのドライバーCDをインストールでき、
iPhone5でもwifi電波を拾っていますが、
パスワードを入れても、接続出来ません。
ノートPCのワイヤレスネットワークを確認すると、
電波は強とありますが、接続ができないとあります。
この状態から接続するにはどうすれば良いでしょうか?
ゲームコネクションモードの設定は済んでる? それとLANケーブルの接続先は?
書込番号:15599644
Hippo-crates さんこんにちは。
とりあえず、かんたん設定の
WEPでiPhone5に接続しようとしたのですが、
iPhone5で拾っているSSIDにパスワードを入れても、
接続出来ませんでした。
ノートPCではインターネットできるんですが。
書込番号:15599794
iPhone5は無線LAN周りのトラブルが多いようですが、
もし他の無線LAN機器があれば、その機器はWN-G150U に接続できるのでしょうか?
書込番号:15599981
羅城門の鬼さんこんにちは。
iPhone4を持ってます。
職場でwifi接続を考えていまして、
明日、WEPで接続できるかどうかやって見ます。
書込番号:15600204
羅城門の鬼さん
iPhone4でも接続できませんでした。
Hippo-cratesさんが指摘された、
ゲームコネクションモードの設定中に
ICS is already bound by another network device
と表示されました。
これが原因と思われますが、
対処法をご存知ではないでしょうか?
書込番号:15602370 スマートフォンサイトからの書き込み
ICSはWindowsの機能で、インターネット接続を共有することです。
WN-G150Uを使う場合、本来は手動でWindowsの設定自体を変更することは不要のはずなので、
どう云う設定であるべきかは良くは判りませんが、
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/044nat/nat03.html
がWindows XPのICSに関する設定&説明です。
このサイトでの「インターネット接続」がスレ主さんの場合有線LANで、
「ローカルエリア接続」がWN-G150Uに対応します。
書込番号:15604272
羅城門の鬼さん
御丁寧にありがとうございます。
頑張ってみます。
連休明けにご報告します。
書込番号:15604803
羅城門の鬼さん
なんとか接続できました。
ノートPCにインストールしていたサポートソフトを削除し、
IO DATAのホームページからサポートソフトをダウンロードし、
再インストールし、セットアップを行いました。
今回はゲームコネクションモードの設定中に
は表示されず、iphone5にwifi接続ができました。
結局、何が問題だったのか私には分かりませんが、
みなさんの御知恵でひとつ賢くなったように思います。
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさんありがとうございました。
書込番号:15622392
XPノートPC FMV−BIBLO NB18C でこの商品は使えるのでしょうか?
先日買った無線ルータに付属されていた子機は認識しませんでした。
無線LANに関しては初心者なのでよくわかりません。
ご教授ください。よろしくお願いします。
では、対応OSにWindows XP SP3以降が含まれてますので、
仕様的には大丈夫なはずです。
ドライバのインストールはOKでしたか?
書込番号:15550859
羅城門の鬼さん、またまたありがとうございます。不安なのでまた質問してしまいました。
G150Uはまだ届いてないのでわからないのですが、以前の付属の子機は認識してくれませんでした。認識もしないので、ドライバーをインストールすることもできませんでした。
また答えてくれてありがとうございます。少し安心しました。
書込番号:15550930
以下を参考にして下さい。
http://buffalo.jp/qa/lan/make/lan-03.html
書込番号:15551079
哲さん、ありがとうございます。何度もやってみたんですが、認識されませんでした。
アイオーデータに期待です。
書込番号:15551259
やりました。認識しました。でも暗号キーというのがどれなのかわかりません。親機と同じ暗号キーを入力しなければならないのですが、どれのことなのかさっぱりわかりません。
ご教授下さい<(_ _)>
書込番号:15551587
以下を参照して、ラベルに記載されているKEYの値が暗号化KEYです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8340/p/1,2,7042,7043
書込番号:15551725
認識して、暗号キーを入力したのですが、つながりません。説明書には接続に成功した場合、接続と表示されると書いてあるのですが。なぜか自動と表示されて、そのままつながりません。何度もやってみたんですが、だめです(>_<)
書込番号:15552072
タスクマネージャのネットワークタブでも無線LANは接続されてない状態でしょうか?
大文字と小文字の区別は出来てますか?
書込番号:15552088
タスクマネージャ見てみます。はい、大文字小文字区別してちゃんと入力しました。
何度も返信すいません。
書込番号:15552124
http://memorandum.kurashian.com/2012/02/post-33.html
を参照し、
ネットワーク認証:WPA2-PSK or WPA-PSK
データ暗号化:AES
を指定して再度接続してみて下さい。
書込番号:15552205
羅城門の鬼さんが書かれた方法でも接続出来ない場合、WN-G150Uと無線ルーターWHR-300HPがWPS(ワンタッチ接続)に対応していますから、以下の説明書2ページの[スタート WPSの場合]を参考にして接続設定を行ってみて下さい。
無線ルーターWHR-300HPのWPSボタンはAOSSボタンです。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-gxxxu-m-manu200763.pdf
書込番号:15552317
羅城門の鬼さんのやり方はちょっと難しくてわかりませんでした。
で、啓さんのやり方もやってみたんですが、AOSSボタンを押したら、ずっと点滅したままで、
つながりません。もちろん子機のほうのWPSボタンも押しました。
もうあきらめるしかなさそうです。お二人ともありがとうございました。
書込番号:15552421
すいません。名前間違えてしまいました。哲さんですね。
書込番号:15552431
おおもとに戻り、接続しようとしているSSID名は大丈夫でしょうか?
書込番号:15552449
SSIDは大丈夫でした。親機のことは認識してるんですよね。もう疲れました。
有難うございました。
書込番号:15552880
もう見られてないかも知れないですが、
Win XPの場合、無線子機インストールすると専用の接続ツールがインストールされます。
BUFFALOの場合、クライアントマネージャー3
I-Oのこの子機の場合はWi-FIモードチェンジャーです。
すべてのプログラムにこの2個があれば、お互いのツールが干渉して接続切断を繰り返したり、自動となり接続できないことが多々あります。
ただ、shige84さんの場合、Windows標準のゼロコンフィギュレーションにて接続されているようなのでどちらのツールもインストールされていない可能性が高いですね。
接続ツールが動作している場合は、ゼロコンフィギュレーションでは「・・・構成できません・・・」の表示になります。
暗号キーの入れ間違いでは自動にはならないと思いますので、
もしかしたら、セキュリティソフトのファイヤーウォールで遮断されているかもです。
また、子機そのものの認識ですが、システムのプロパティからデバイスマネージャでネットワークアダプタの確認していただくと認識しているか、誤認識しているかとかが判断できます。
書込番号:15576559
i-naさん、ありがとうございます。一応、xpのファイアウォールの設定もオフにして、ウイルスソフトもアンインストールしてやってみましたが、ダメでした。もうこの子機に関してはお手上げです。もう一個バッファローの子機を買ってやってみたら一発で繋がりました。ちょっと残念ですがしょうがないです。ご回答して頂いてありがとうございました。
書込番号:15577162
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-G150UK [ブラック]
この商品を購入したのに3DSLLのインターネット接続ができません!!
OS:WIN8(64ビット)
自作デスクトップパソコン
この商品を買えば、気軽に接続ができると思えば上手くいきません。
メーカーのホームページに行きWIN8のドライバーをインストールしても上手くいきません。
パソコン上には「WIFI ネットワークが見つかりません」と表示され先に進めません。
サポートセンターも午後5時には終わってしまい、時間的になかなか都合がつかないのでどなたか教えていただけませんか?
時間のある時で結構です。お願いいたします。
p.s.商品パーケージの裏面にWIN7ではニンテンドーDSはご利用いただけませんと記載されていてちょっと不安です。
Windows8のドライバの説明見ると「子機モードのみ対応」とありますね。
取りあえず親機モードでの使用は無理なんじゃないでしょうか。
書込番号:15439468
ゲームコネクション、SpotAreaNetworkモード は、WPA2(AES)でしか接続できません。
[仕様]-[無線LANセキュリティ]
なので、WPA2(AES)に対応していない素のDSは利用できません。
しかし、3DS LL はWPA2(AES)に対応しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC3DS
[仕様]-[無線通信]
一方、Win8ドライバの説明には、
> ・Windows 8に対応(子機モードのみ対応)。
と書かれており、Win7やWin VistaならOKだったのでしょうが、
Win8ではゲームコネクションモードに未対応のようです。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4132_win8.htm
[変更履歴]
書込番号:15439664
安い無線ルーターを設置したら如何ですか。
3DSLL以外にノートPCやスマホ等色々接続出来ますし、デスクトップPCの電源を切っていても無線接続出来ますよ。
例えば WHR-G301NA http://kakaku.com/item/K0000347324/ 最安値\2,390
書込番号:15439785
皆さん返信遅れました、すみません!!
皆さんのメールを見る前に何とかサポートセンターと連絡が取れて確認したところ、結論を言いますと現時点では、本製品は私の使用用途として活用できないとのことでした。
サポートセンターの人も羅城門の鬼さんと同じようなことを言っていた気がします。
また、現時点で私の使用用途のようにやりたいなら哲!さんと同様に無線ルーターを設置したらよいといわれました。
結局私のモデムでも適応する無線ルーターを買うことにしました。
皆さん素早い返信本当にありがとうございました。
書込番号:15441792
この商品とWN-GDN/R3と接続していますが。ワイヤレスネットワーク接続の状態で確認すると、速度が135mbps出までしか上がりません。また、インターネットに接続すると速度が下降し最悪の時は1/10の13.5mbpsまで落ち繋がらなくなります。マニュアルに従いチャンネル設定も変更しましたが変わりません。しばらくすると回復しますが速度低下が繰り返されます。XP Proで使用しています。分かる方教えください。
亀レスですが・・・。
気になるようでしたら、サポセンに問い合わせるほうがいいかと思います。
まず第一に、150Mbpsというのは技術上の理論値です。そのため150Mbpsのスピードが出るわけではありません。すぐ目の前に置いたとしても150Mbps出るわけではありません。トップスピードが90%出ているなら十分なのでは。
WN-GDN/R3がn対応ということですが、無線という性質上安定しているわけではありません。あまりにもひどいようでしたらサポセンに問い合わせて指示を仰ぐのがよろしいかと思います。
書込番号:12760309
確かにおっしゃるとおりです。あまりに不安定なので質問しました。ご回答ありがとうございました。
書込番号:12760879
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
無線LAN子機・アダプタ
