このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年1月19日 16:10 | |
| 2 | 3 | 2013年1月19日 16:05 | |
| 0 | 3 | 2013年1月14日 13:59 | |
| 1 | 7 | 2012年12月14日 08:25 | |
| 5 | 13 | 2012年10月4日 22:14 | |
| 3 | 7 | 2012年8月9日 11:47 |
温度表示が点灯しません。これについての取付説明も見当たりません。また2個のファンの電源は前面のパネルのコントロールホイールあたりから出ていると思われる二つのコンセントにさしましたが、これは作動しています。
M/BはZ77Extream6です。
どなたかご教示いただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。
前面のパネルから4pinとつなげれる電源コネクタ伸びてたと思うが、つなげました?
書込番号:15479233
温度表示できました。早速のご返答ありがとうございました。センサーは、グラフィックボードの隙間に突っ込んでみました。
このケースは、説明書がU3用になっていなくて少々配線に苦労しましたが、価格の割には作りがしっかりして気に入っています。
書込番号:15480604
ファンコントローラーのコネクターなので、コントロールしたいファンのケーブルを挿せばOK。
書込番号:15640618
わたしも本品を購入し新しくPCを組み立てする予定です。
偶然、onsokumaru さんのスレで、変換ケーブル(AK-CBUB09-15BK)を使用しないと、前面パネルのUSB3.0が使えない事が理解できましたが、ZALMANのマニュアルで、”IntelのチップセットのUSB3.0ポートは、Windows 7でドライバーをインストールした場合のみUSB3.0として動作します”(添付参照下さい)と明記されていますが、そのドライバはどこに有る(DL先)のでしょうか?
お忙しいとは思いますが、どなたかご教授頂ければ幸いです。
M/B付属のDVDに入っていると思いますよ。
一応、インテルのUSB3.0ドライバー
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22111&lang=jpn&wapkw=usb3.0#help
書込番号:15617291
>ZALMANのマニュアルで、”Intelのチップセット・・・
ではなく,マザーボードのHPからダウンロードしてください。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_DELUXE/#download
書込番号:15617298
ふぁるこn さん・沼さん さんへ;
早速のご連絡大変有難う御座います。
バージョンを見ると、IntelのHPの方が新しいのでそちらを使用しようと思います。
大変有難う御座いました。
書込番号:15617384
このZ9U3と風マスター2でPCを組みました。
2点わからないことがあるので、教えてください。
・マザーボードはM4A785D-M PROです
http://www.asus.co.jp/Motherboards/AMD_AM2Plus/M4A785DM_PRO/
CPUファンは風マスターにつけてファンの回転数をモニターしてるせいで、起動時にCPUファンエラーが出ます。これを解消する方法を教えて下さい。
解消できないのなら、CPUファンのモニターは諦めます。
・ケース向かって右側のパネルのところに、電源2つとファン用の何かがあります。
これはなにで、どうしたら良いのでしょうか?
ちなみにケースファンはファンコンを使うので、3ピンのものに変えています。
ケースファンは純正のものに戻しても大丈夫です。
以上よろしくお願いします。
BIOS、CPUファン監視の回転数をさげれば良いだけかと
書込番号:15465540
多分このマザーボードは警告回転数の下限が決まっていて、変更は出来ないと思います。
そうなると警告を無視する設定にするしかありません。
これはマザーボードの話題ですよね。
もう一つはペリフェラル電源コネクターでしょうか。
よく見てください。
コネクターは雄と雌ではないでしょうか?
もしそうなら雌の方は使わなくても構いません。
電源ケーブルとデバイスの間に挟んで使うことが出来るだけです。
書込番号:15466121
マニュアル見ると、ファンの回転数を自動監視するかしないの有無しかないですね。
それだと、回転数下げて設定は出来ないか。
ケースについてるファンコンのことかな?
それとも、前面の温度計など動かすための電源のことかな?
書込番号:15466226
返信有難う御座います。
マザーボードの設定で何とか出来れば良いですね。
一度試してみますが、自信無いです。
ひとつはケースの温度計の電源のようで、ひとつはケースについてるファンコンで制御できるファン用のコネクターと判明しました。
あとひとつ電源コネクターがあるのですが、これが何かわからないです。
書込番号:15466456
CPUファンだけはマザボに直接挿した方が良いんじゃないですかね。
ASUSマザボのファンコン機能は十分優秀なので。
書込番号:15466540
BIOS の [Power] のタブ、
HW Monitor Configuration の中の項目で、
CPU/Power/Chassis/ Fan Speed の所を [Ignored] にすれば POST の所でファン異常の表示は出なくなると思います。
書込番号:15467215
越前犬さんありがとうございます。
教えてもらった通りのBIOS操作で、CPUファンエラーは消えました。
回答ありがとうございました。
書込番号:15476232
コネクタの形が全然ちがうみたいです(ーー;)
マザボにさすほうのコネクタが普通に表のUSBにさすような
形してるんです・・
うーんなんだこれぇ〜
書込番号:14896624
Z9 U3って、マザボ背面からのUSB3.0の延長ケーブルでなかった?
書込番号:14896651
うわぁーーこれですーーー
なんで、同封してないんだぁーーー
これかわないとフロントUSB3.0つかえないのですね・・orz
書込番号:14896680
このコードをかわないとPC裏のUSB3.0をつぶすことになるんですね・・・
なんなのこの仕様・・・
フロントUSB3.0があるケースってのはこういうのが普通なんですかね??
書込番号:14896738
おかげさまで解決いたしました。回答いただいた皆様ありがとうございました
自作初めてなのにわかりずらい仕様はカンベンしてほしいです(>_<)
書込番号:14896748
延長型と内部からとの2種類あるけど、今回のような延長ケーブルタイプも珍しくは無いです。
ここ1年以内に買ったマザボだと、マザボ上にピンヘッダ持つものがありますが、それ以前だとありませんからね。逆に延長ケーブルタイプで無いと困ることに。
下記のようなモノかって、フロントにUSB3.0を4つにするのもアリかと。
マザボ背面からの延長と、内部からとで。
RA-USB-3035-JP
http://coolermaster.cm-industry.co.jp/product.php?class=acce_other&model=usb30adapter
PF-004
http://www.ainex.jp/products/pf-004.htm
書込番号:14896769
onsokumaruさんへ
申し訳ない、延長ケーブルだったんですね・・・
よく調べていませんでしたm(__)m
書込番号:14896814
onsokumaruさん
すみません同じく勘違いしてました・・・
書込番号:14896844
私も最近 Z9 U3を買ってマザボはP8H77Vを使っているんです。2本余っているUSB3.0がご指摘のとうり”AK-CBUB09-15BK”マザーボードのUSB3.0コネクターに繋がりました。もう一度マザーボードに付属してあるUSB3.0ドライバーを行った。ちなみに2.5インチのハードディスク(USB2.0)をUSB3.0に繋いだが以前無反応だった物が青ランプが付いた。でも画面は何も変化はなかった。ちなみにノートパソコン(USB3.0付)で2.5インチのハードディスク(USB2.0)をUSB3.0に繋いだが画面が起動して読めました。どこが悪いのか誰か教えてください。
書込番号:15160425
USB3.0ドライバーを削除した。再起動しドライバーの自動読み込みで解決しました。ご迷惑をかけてすみませんでした。
書込番号:15161679
PlusにするかU3にするか悩んでいます。
側面がメッシュからアクリル板の密閉タイプに変わっていますが、CPUやグラフィックボードの冷却への悪影響はないのでしょうか?
埃や静音には有効なのでしょうが。
オリジナル仕様で使っておられる方、冷却に関して使った感想をお聞かせ下さい。
爆熱ビデオカードが来たらファン増設。
空冷強化はボトムファンとトップファンで
やらせる作りでしょう。
書込番号:14881247
Z9 Plus も Z9 U3 も持ってなくて、‘使った感想’ じゃなくて申し訳ありませんが、
密封して空気の流れを作って、結果的に冷やすのを目指したんだと思います。
空気の流れを作るのもけっこう冷えると思いますよ^^
トップフロー型 CPU クーラーより空気の流れを考えたサイドフロー型 CPU クーラーを利用した方が、
簡易水冷クーラーに近い冷却能力を持つという検証結果が、
私もびっくりしたんですが、
‘空気の流れを作る’ ことの有効性を教えてくれました。
書込番号:14881818
熱源の付近に穴を開けることで、熱源の雰囲気温を下げる効果が期待できる。
が、そうしないと冷やしが期待できないくらい高くなっているの?
穴の数や開口部の総面積やファンの数など、数字が大きい方が凄そうという先入観だけで、実際にやって比べる癖を先入観に囚われる人は付けた方がいいよ。
メーカーとしては、デフレもあって総額を安くしたい、そこまで必要としてない人に売る為に企画したんだろう。
メッシュケースなんてトンチキ商品を主流に置いてるみたいだから、その方が冷えるかどうかはあまり考えてないでしょう。
書込番号:14881861 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。
現在使用しているケースは、CPUファン用のダクトがあるタイプで、室温27℃で、
CPU:30〜33℃
System:51℃
Graphics:53℃
の表示。それ程、心配する必要はない水準ですかね。
‘空気の流れを作る’ことの有効性に期待して、こちらを購入する決心がつきました。
マザーボードがUSB3.0に対応しているので、現在USB3.0の機器がなくても将来役にたつかも知れませんから。
書込番号:14882029
すんごいグラボとか2枚3枚刺ししないかぎり
基本熱なんて気にする必要ないです
なのでサイド密閉型なのは個人的にgoodです
ホコリも減りますし。しかし静音性は変わらない、誤差程度でしょう。
サイドファンをボトムファンとして残してくれれば追加なしでよかったのですが・・・
USB3ですが現状対応端末がない、あっても速度を活かせてないのでマザボのUSB3で十分かなと思います
z9とくらべて良い点もありますがデザインのチープさに磨きがかかってること価格があがったことをいれるとあまりおすすめはしないなぁ
も少し上のかっこいいの買った方がいいのではと思います。
あ、plusでよければ1000円で売ってあげるよ(#^.^#)
書込番号:14883870
載せ替え作業完了しました。
アイドル状態、ファンコントローラーMin、室温26℃での結果です。
System:47→46℃
CPU:28→30℃
Graphics:52→48℃
予想通り、CPUは上がりましたが、心配する程の値ではありませんでした。Graphicsが下がりましたが、空気の流れが良くなったせいでしょう。
とても作業しやすい良いケースです。
書込番号:14912991
私のは、ケースは完全密閉式で、
前面に 12cm ファン 2つ吸気、背面に 1つ排気、それと電源で排気しているんですが
ファンコントローラでファンは MAX。 (それぞれが 1200 回転くらい)
CPU クーラーは TITAN HATI TTC-NC15TZ/KU(RB) ← マザーボードのファンコントロールで静音設定
室温 27℃
この状態で CPU 温度 33℃ (intel Core i7 3770K)
GPU 温度 41℃ (Radeon HD 6670 Graphics OverDrive有効 ファンスピード 40%) です。
書込番号:14913807
【欲しいものリスト】canon移行案
PCケース
