このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年5月17日 09:43 | |
| 0 | 5 | 2014年4月29日 03:59 | |
| 4 | 4 | 2014年3月24日 12:25 | |
| 20 | 14 | 2014年3月19日 22:01 | |
| 0 | 7 | 2014年3月1日 17:40 | |
| 4 | 3 | 2014年2月27日 20:25 |
いつもお世話になっております。
Z9U3のケースを使っていて、HDDやらSSDやらを搭載すると、防振ゴムとネジが足りなくなってしまいました。
ネジ、ゴムともに形状が複雑で市販されていないようなのですが、メーカーに問い合わせてもパーツ販売していないらしいのです。
ネジやゴムは汎用品を使えとの返答を販売店からいただきましたが、使えそうなものが見当たりません。
みなさんは20個セットで足りておられますか?
もし足りない場合、どのような使い回しをすればよろしいでしょうか。
教えてください。
3.5インチベイは5つですので、
4×5=20個で足りると思いますが、
何か別の用途にお使いですか?
書込番号:17520897
内蔵3.5インチシャドウベイは5個あるので、1個について4つのゴム、ネジを使えば合計20個で足りると思えますが、
さらにSSDは専用のベイもあるみたいなので、足りなくなることはないと考えますが。
書込番号:17520904
SSDには防振措置を施す必要は無いです、それで4個が確保される。
書込番号:17520912
どういうショップか細かい事は知らないけど、「ZALMAN 専門店 ZALPHA」と言うのがあるので、
他のパーツとセットで割高かもしれないが、一応、不良牛さんが欲しがってる物は手に入ります。
ZALMAN Z9 PLUS Parts Set パーツセット/ネジ類 | ZALMAN 専門店 ZALPHA
http://zalpha.jp/?pid=35408448
20個セットで足りないのは、光学ドライブやSSDに振動防止用ゴムを使ったり、
電源だとか拡張スロットにそのネジを使ったりしてないか、
或いは元々梱包数が不足してたりしないかを確認。
(ネジ自体は根元の形状が違っても、同じ長さのインチネジなら流用可能でしょう。)
書込番号:17521442
SSDには不要です。
3.5インチHDDベイは、5台分しかありません。5台x4セット=20個分あれば十分です。
たしかに複雑です。
平板のシート・・・丸状で無くてよい。
チューブ
サイズの合うねじを必要な長さにカット
真鍮かアルミ製の相当する長さのカラー
を用意をすれば、作れなくはありません。
書込番号:17524256
自作PC初心者なもので、初歩的な質問ですみません。先日、ファン増設を行ったところ、その後、電源ボタンの青色ランプ(LED)が点灯しなくなってしまいました。電源LEDピンの抜き差しは行なったのですが、変わらず、他にどの点をチェックすれば宜しいでしょうか。
書込番号:17455846 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースを分解してLEDに関わる全ての箇所を確認しましょう。
各所の接続部は全て繋がっていますか?断線していませんか?
ファンと増設した直後にLEDが付かなくなったのなら、人的ミスの可能性が大です。
前面パネルを外し細部を確認して見ましょう。
書込番号:17455926
何かケーブル類を引っ張った記憶はないですか?
ファンと電源のLEDには関連性がないので、何かどこかでコネクタを抜いた断線させてしまったなどのミスがあるかと思います。
ケーブルやコネクタを1つ1つ確かめてみましょう。
書込番号:17455940
ケーブル類に断線がないとわかったらM/Bですね。
チェックするには?↓
自作する人はこーゆーものを持っておくと便利です。
実験用スイッチ・LEDセット:http://www.ainex.jp/products/km-01.htm
Amazonで現在792円(送料無料)です。在庫があればすぐ届くでしょう。
テスターも安いものは送料込みで800円台からあるので買っておく良いでしょう。
書込番号:17456091
皆さんご返信有難う御座います。
prego1969manさん、kokonoe_hさん 人為的ミスのようなので、パネルを取り外して詳しくチェックしてみる事にします。有難う御座います。
φなるさん 実験用のパーツというもも売ってるのですね。手元に一つあれば安心ですね。有難う御座います。
書込番号:17456374 スマートフォンサイトからの書き込み
特にこのケースは反対側も抜けるので注意した方がいいです。
書込番号:17460318
質問をさせてもらいます。
シャットダウンを選択して、PCの電源を落とすと直ぐに勝手に電源が立ち上がります。
頻度は毎回ではないですが、3回に1回ぐらいの頻度で発生します。
ケースの電源類の配線をマザーボードに指し直しましたが、やはり発生します。
何か原因は考えられますでしょうか?
当方構成
M/B H87-pro
CPU i7-4770
電源 剛力短プラグイン600w
ケース Z9U3
GPU GTX760
不足の情報がありましたらご指摘下さい。
書込番号:17323737 スマートフォンサイトからの書き込み
コントロールパネル⇒デバイスマネージャーにて
・ネットワークアダプター
・マウス
内の電源管理で
”このデバイスで、コンピュターのスタンバイ状態を解除できるようにする”
のチェックを外したらどうなるか試しましょう。
書込番号:17323829
先ずマザーボードから電源スイッチの配線を外して、電源ピンをドライバー等でショートさせ起動させます。
これでWindowsの終了を行い、状況が変化するならケースの問題です。
そうでなければこのケースは一切関係ありません。
大抵はネットワークかUSBキーボードやマウスの設定です。
書込番号:17324586
シャットダウンを邪魔する物が、裏で動作しているんだと思います。
電源管理とか、ディバイスマネージャーとか、アプリ類の自動更新の類を確認して設定し直してみてください。
書込番号:17324918
早々のアドバイスありがとうございました。
アドバイス頂いた件を実行し、稼働確認しましたら、現在のところ再発はしておりません。
ありがとうございました。しばらくこれで様子を見てみます。
ご返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。
書込番号:17339522 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させていただきます。
このケースを使い、初めて自作パソコンを作っているものです。
さきほど、マザーボードをケースに入れ、ねじを締める作業をしていたのですが、ねじを斜めに取りつけてしまいました。急いでねじを取り外し、ケースからマザーボードを取り出そうとして、何とかマザーボードを取り出すことはできました。
しかし、裏を見ると、ねじが取れたのではなく、スペーサーがマザーボードと一緒に取れてしまいました。
この時取れたスペーサーは、最初からケースに止めてあったもので、固定はしっかりされていました。
その後ペンチでスペーサーを固定し、ねじを外そうとしましたが、ねじが斜めになっているので、どんなにドライバーで回しても取れない状況です。
どのようにすれば、斜めに取りつけてしまったねじをスペーサーから取り外すことが可能でしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
スペーサーをプライヤーとかで、
ネジをペンチで挟んで、
マザー傷つけないよう無理矢理かな?
たぶんスペーサーは使い物にならないかもしれんけども。
てかナナメに気づかないほどそのまま締め付けたとは一体(汗
書込番号:17317893 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん
自分でも斜めの状態でねじを締めていたのには気づいていましたが、何回締めようとしても斜めになってしまうので、仕様なのかなと思いまして(自分の締め方が悪かっただけだと思いますが・・・)
やはり強引にでも取り外すしかないでしょうか・・・
とりあえずスペーサーの予備はあるのでそこは大丈夫です。
書込番号:17317943
ドライバーならネジにぴったり合ったものを使いましょう,さもないと,ネジをなめてしましますが,
ドライバーでなくペンチ 二つを使いマザーボードを傷つけないように回すのも一方法です。
書込番号:17317951
沼さん さん
まだねじ穴は潰れていないので、今使っているものよりねじ穴にあっているドライバーを使ってみようと思います。
ペンチは家に一つしかないので、明日買ってきて試してみます。
書込番号:17317981
このような状態になっています。
使用しているマザーボードは、AsrockのFatal1ty H87 Performanceです。
書込番号:17317990
その六角の方をペンチで抑えながら反対側をプラスドライバーで回せば取れますよ。
マザーではあまりないですが、ビデオカードとかマザーのバックパネルの部分の同じ六角ネジがよくそんな風に取れます。
書込番号:17318001
kokonoe_hさん
先ほどもペンチで六角形の部分を押さえ、ねじのほうをドライバーで回していましたが、斜めになっているせいでねじがずっと同じところを回っており取れない状況です。
マザーボードを気づつけないように、根気よく回していこうと思います。
書込番号:17318041
確か 15-6年前、似たような経験をして慌てたことを思い出しましたよ。
kokonoe_hさん 方式で 外した記憶がある。
誰でも一度はやってるかもねぇ...
書込番号:17318364
・ドライバーで、ネジ頭を押さえる。
・ペンチでナットの方を「引っ張りながら」回す。
対処的にはこんな感じですね。
ドライバーを滑らせてマザーを傷つけないように注意。周囲を布テープで保護しておいた方が良いかも。
もう一人、サポートがいると楽ですが。
…そこまでねじ込めるパワーが凄いと思います。
書込番号:17318406
スペーサーを固定する方も、ペンチではさむのではなくボックスドライバーを使うと押さえ易い。
メーカーによってはナットドライバーとも呼んでいる。
1本あれば、狭いケースの中でスペーサーを付け直すときも回しやすいのでオススメです。
http://www.diytool-net.com/p-html/syohin/4907587078216.html
(一例)
書込番号:17319077
空回りしていると言う事?
足側もネジ側も、バイスプライヤーで無理やりこじる取るしか無いのかも?
書込番号:17319112
「カメカメポッポ さん」が言われているように,
ねじ山がバカになっていて空回りしているのかな?
右回り(ネジが締まる方向)に回してみては・・・
書込番号:17319631
ネジがばかになってるなら、そのまま両側からプライヤーで挟んで引っこ抜いたら取れるんじゃないの?
M多少こじるなりして。(MBに力を掛けないように注意して)
まぁいざとなったら、固定しないでそのままスペーサーをシャーシにねじ込んで使い続ければいいと思うけど、今となってはそれも難しいかな?
ネジの頭を切ってしまえばいいんだけど、MB傷つけないようにやるのは難しいよね。
そうそう、ペンチは強く挟むのは苦手な工具なんでこういう作業にはお勧めしないです。
出来れば一方をバイスに固定した方が安全。あんまり工具買いに行ってるとMB買えちゃいますが。
書込番号:17320462
皆様回答ありがとうございます。
今日、無事にねじを取ることができ、何とか完成させることができました。ねじは、反対側をペンチで引っ張りながらドライバーで回して取ることができました。
マザーボードに負荷がかかっていないか心配でしたが、無事にBIOSの起動が成功して、ほっとしています。
回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:17322261
ファンコンでファンを二つまで制御できるとのことですが、フロントとトップのファンを繋いだところ、フロントファンしか回りませんでした。そこで、フロントとトップのケーブルを交換して繋いだところ、今度はトップのファンしか回りませんでした。
これはケーブル自体がダメなのでしょうか?
書込番号:17250816 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまで試したのなら、判断できるでしょ。
基盤側のケーブルか、接続部か、ファンコン自体か・・・でしょ。
書込番号:17250827
温度も表示されてないので接続が間違っているのかもしれません。。
書込番号:17250887 スマートフォンサイトからの書き込み
情報は小出しにせずに、全てを書きましょう。
当然、電源は接続していますよね?
このケースでは、良くそこの接続を忘れる人が多いようです。
書込番号:17250903
更に追加。
1)フロントパネルを外す。
2)ファンコンパネル上部で外れている接続コネクタを繋ぐ。
(購入時は、接続されていない)
3)ファンコンパネル用の電源を接続する。(SATAではない)
4)制御したいファンコンを2個接続する。
書込番号:17250920
各接続部は確りと嵌める。中途半端ではダメ。
書込番号:17250927
4pinの分岐してるケーブルを2本使って、
一本目の片方は後ろのファン、もう片方は繋いでません。
二本目の片方はファン2つ、もう片方は温度表示を繋いでいます。
これで二本目のファンの片方、温度表示が動いていませんでした
書込番号:17251008 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームは1個しかないですよね?
2個あるんですか?
端子も2個あるんですか?
書込番号:17251745
今回初めて自作パソコンに挑戦しました。
連休になったので大雪の中買い物に出かけ組み立て始めたんですが今日組み込みが終わっていざフロントパネルを取り付けようと見てみるとスイッチのケーブルコネクターから線が1本抜けている。(POWER LED−)
あとはパネルつけるだけなのに・・・・
PCIスロットのカバーは取り説見ると2枚になってるけど1枚しか入ってないし
マザーボードを取り付けるスタンド(ケースに最初から取り付けてある)ねじは1本はしっかり締まらないし
なんだかなー
ほかにもケースではないけどいろいろあって今回の自作はけちが付いたなー
本当は次の土日に作ろうかと思ってたのを前倒ししたのが悪かったのかなー
購入先には連絡してケースを取り置きしてもらってケーブルだけ交換ということになっているんですが
この大雪でたどり着ける気がしない。
ケチがつかない自作なんてないですよ。
そういうトラブルを自分で解決するから自作なんです。がんばって〜
書込番号:17199865
ムアディブさん返信ありがとうございます。
そうですね、これも自作のさだめじゃーと思うことにします。
それとちょっとした情報なんですがフロントパネルのUSB3.0は
マザーボードから接続できるようになってました。
書込番号:17204495
>それとちょっとした情報なんですがフロントパネルのUSB3.0はマザーボードから接続できるようになってました。
てか、前作との違い。
そこが売りでしょーに。
書込番号:17244832
【欲しいものリスト】canon移行案
PCケース
