このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年2月3日 03:58 | |
| 0 | 6 | 2014年1月25日 20:56 | |
| 4 | 16 | 2014年1月20日 22:19 | |
| 3 | 8 | 2014年1月16日 21:45 | |
| 1 | 3 | 2014年1月9日 22:14 | |
| 1 | 5 | 2014年1月1日 10:56 |
H87-PRO、R9-280X-TDBD [PCIExp 3GB]、KRPW-GP650W/90+
の構成にしようと思ってるのですが
グラボがケースに収まるのか心配なので誰か教えてください
どちらのサイズも製品サイトに記載があります。
見比べれば一目瞭然で、質問するまでもなかったでしょう。
カード295mm、ケース290mmです。
書込番号:17146325
初めてPCを自作しようと思い
Z9U3にGA-H81M-DS2 REV2を使い組もうとしてますが
前面のUSB3の配線についてご質問です
GA-H81M-DS2 REV2にはUSB3のコネクターは無くUSB2のみとなっています
購入する時からUSB2で使えればと思っていたのですが
いざ届いたケースを見るとUSB3の延長ケーブルが出ていました
これをUSB2に変換してつなげるケーブルってあるのでしょうか?
孫策☆伯符さん こんばんは。 下記が使える/届くかな〜
変換名人 M/B上のUSB2.0ピンヘッダ端子(10ピン×2ポート) → USB3.0ピンヘッダ端子(20ピン)変換ケーブル
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DJM3PI0/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00832YIT6&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=11RZNSD0WREFK6X5G9KY
ケース前面のUSB3.0ジャックを取り外して、USB2ジャックに交換するのは?
書込番号:17112563
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
http://www.ainex.jp/products/usb-002c.htm
マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
http://www.ainex.jp/products/usb-001b.htm
書込番号:17112579
ケースに変換ケーブルがついていると思います。
一度現品を確認してみては?
書込番号:17112601
BRDさん
ありがとうございます、やはり配線ごとの交換が早そうですね
背面からの延長も考えたんですけど他に何か方法が無いかと考えていました
弥七の里さん
ありがとうございます、変換ケーブルはついていないようです
付属ではCPU用の電源ケーブル?がついてるのみでした
それとも、パネルから出てる配線と一緒に束ねられてるのでしょうか?
もう一度確認してみます
書込番号:17112678
半分は2.0ですよね? 変換コネクターも安くは無いから無視したらいかがでしょうか? 全面に4か所もいらないと思うけど?
書込番号:17112746
カメカメポッポさん
なるほど、割りきることも必要ですね
背面に2つ有りますから
それほど必要は無いですしね
書込番号:17112783 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード:H87-plus(ASUS)
マザ−ボードのUSB3.0のところに、ケースからでているUSB3.0ケーブルをさしたのですが、
認識されません。
ほかのこのケースの口コミを見ていると、ボードに直接させないケーブルで変換ケーブルが
必要である。などの記載があったのですが。
私のは、ケースからの黒いケーブルです。
MB付属のディスクからChipsetドライバをインストール。
書込番号:17090405
Driver & Tools
https://www.asus.com/support/Download/1/45/H87PLUS/30/
↑の中の Intel USB3.0 Controller Driver を入れて下さい。
書込番号:17090516
みなさん、アドバイスありがとうございました。
ケースを開いて、マザーボードのUSB3.0コネクターの部分を見たら、ピンが
1本折れ曲がっていました。
それが原因ですね?
悲しいです。
書込番号:17090758
曲がってましたか・・・
ピンセットで真っ直ぐに出来ないほど酷いですか?
真っ直ぐに戻して挿しなおせば直る可能性は大です。
書込番号:17090842
ピンは直るのですが、+5Vのピンを隣と接触させたまま通電していると、壊れている可能性があります。
これで私のマザーボードも片方がUSB3.0では使えなくなりました。
欠けている部分の隣(縦横両方)にあるピンです。
書込番号:17091031
>kokono_hさん
完全に下に折り曲がってしまったような感じです。
となると、後ろのUSB3.0ジャックも使用不可ですか?
書込番号:17091278
USB3.0機器を刺されたのでしょうか?・・・ドライバーをいれていなければ、3.0にかかわる警告でると思い割れますが?
ケースからのUSB3.0端子を挿しただけ?・・・・これだけで、ドライバーインストールの催促はされないと思います。・・・電力を供給するピンを曲げて、ショートさせたら駄目かも?
書込番号:17091920
>>もう壊れていますかね?
ショートさせてなければ生き返るのでは?
とりあえず真っ直ぐに戻して挿しなおしてみましょう。挿しなおして認識しなければ諦めてPCI-EのUSB3.0ボードでも購入しては・・・
AREA
Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0] \1,840
http://kakaku.com/item/K0000445887/
書込番号:17091932
私も同じ事をしましたが。
私の場合は結局ピンは折れてしましたが
他のピンとの接触がなかったので前面のUSBの1つが使用不可になりました。
まあ結局は私の場合は1個だけは不便なのでUSB2.0にしてしまいましたが。
兎に角確認してみては。
書込番号:17092297 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合も片方のUSB3.0がUSB3.0として動作しなくなっただけで、USB2.0以前のものを繋げば動作しますし、USBチップ自体は存在していて、ソフトウェア側からは問題がある様には見えていません。
但しUSB3.0のデバイスを繋ぐと認識すらしません。(ケーブルをUSB2.0のものにすれば動作します)
それにショートしても+5Vでなければ大丈夫でしょう。
ピンを起こすときに折ってしまう様なことがなければ、一応大丈夫ではないでしょうか。
ピンを折ってしまったとか、ショートで正常に動作しなくなったのを容認出来なければ、その時は増設カードで対応するか、バックパネルから変換ケーブルを使ってケース内に引き込んで使いましょう。
前者の例は挙がっているみたいなので、後者の例を挙げておきます。
http://www.ainex.jp/products/usb-112.htm
書込番号:17093008
>カメカメポッポさん
アドバイスありがとうございます。
そういえば、昨日、USB3.0ポートに挿したら、警告音がでました。
デバイスマネージャーの画像をアップします。
書込番号:17094565
> kokonoe_h さん
いつもありがとうございます。
先ほど、USB3.0ポートにUSB2.0を挿したら、読み込みました。
ということは、まだ可能性はありますか?まあ、ピンをまっすぐにしたらのことですが。
書込番号:17094668
> Toshi1967 さん
アドバイスありがとうございます。
アドバイスのように、USB2.0を挿したら、認識しました。
書込番号:17094681
>uPD70116さん
USB2.0は、認識しました。
書込番号:17094698
この度、z9u3にてパソコンを組んだ超初心者です。一度、裏配線など気にせずに組んだ所BIOS(?)がついたのですが、一部ファンや温度センサーなどが反応せず、YouTubeなどを参考に再度組み直した所、電源すらつかなくなってしまいました。考えられる原因を教えて頂けたら幸いです。写真など言って頂けたら貼ります。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:17077488 スマートフォンサイトからの書き込み
基本
人に言われる前に,必要(と思われる)な情報を提供するのが上手な,質問方法です。
先ず,ケースから出して,マザーボードの入っていた箱か雑誌などの絶縁体の上で試行してみましょう。
これで,ケースに問題が有るかある程度は判明しそうですが・・・
書込番号:17077628
パソコンの構成もわかりませんが?マザーボードまで給電されていてマザーの緑のランプは点いてCPUクーラーなどは回るのでしょうか?せめてこれぐらいは教えてくれないと答えようがありません。
まずは12Vの差し込みと電源コネクターの接続から確かめましょう。(まだケースには入れず、CPUファンを繋ぎマザーボードの箱の上で確かめてください。)
書込番号:17077831
組み直したというのは、どのレベルなのでしょうか?
再配線だけなら、配線をチェックすればいいだけです。
電源スイッチを押したときに反応があるのかないのかで対応は変わります。
反応がないなら、電源スイッチ関係のチェックをしましょう。
ケースの温度センサーとファンコントローラーは別途電源が必要ですが接続していますか?
書込番号:17077929
沼さん様
昨晩、再度それぞれのコード類を確認していた所、無事電源が入りその他(ファンや温度センサなど)も起動しBIOS画面まで到達する事ができました。
書込番号:17078283 スマートフォンサイトからの書き込み
おむすびさん様
昨晩の状態ですと、マザーボードのランプは光ってましたが、CUPのファンが一瞬回るだけでした。その後コード類を確認していた所無事電源が入りました。雑な質問ですいませんでした。m(_ _)m
書込番号:17078305 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116様
組み直したのは、全ての配線です。
昨晩、再度見直した所、電源が入りました。温度センサ、ファンコントローラも動いており特に問題なさそうです。
書込番号:17078327 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは良かったですね、無事に完成出来て
最近のマザーボードはCPUクーラーのつなぎ場所が右上にあるものが増えてきましたが繋ぐ場所を間違えないようにし、CHA−ファンには間違えてもつながないようにしましょう。
CPUファンエラーとなることが多いです。
書込番号:17079906
質問は、タイトルそのものですが、フロントパネルのボリュームコントロールは、小さくしたり、大きくしたり
しても、音は、何も、変化ないです。
てか、マザーボードのスピーカーコネクターが余っていて、ケースからのコネクターも
ないから仕方ないですか?
ファンコンじゃないでしょうか?
取り説は見ましたか?
書込番号:17053860
>二人の方々へ
早速のアドバイスありがとうございました。
私の勉強不足でした。
ファンコントローラーですか?!
書込番号:17053926
ケースの入れ替えを検討しています。
前面のUSB3.0は次のどちらに繋ぐようになってますか?
1.マザー上のピンヘッダに接続
2.背面のUSB3.0ポートから引き回す
3.両方のケーブルが付属していて選択できる
できればピンヘッダを使いたいんですが。
マニュアルを落として読んでみたら、両方のケーブルが付属していて選択できるようなイラストに見えるんですけど。
1.です。
基本的に裏から引き回すことはしません。
書込番号:17022176
マニュアルPDF14ページのように
>1.マザー上のピンヘッダに接続
のようになります。
マニュアルのダウンロードサイト(右上にあります)
http://www.zalman.com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=493
書込番号:17022183
フロントに USB2×4 or USB2×2+USB3×2を選べる様に
コネクター接続になっている様な・・・
だから 3番ぽい
書込番号:17022199
1981sinichirou さん
キハ65 さん
弥七の里 さん
早速の返事ありがとう、内部ピンヘッダに接続できるんですね。
そのマニュアル読んでいたんですが、二つのケーブルが「or」となっていたんで、迷ってしまいました。
希望通りのケースみたいなので、古くなったケースと入れ替えたいと思います。
書込番号:17022208
今TUKUMOに注文しました、サイトをうろうろしていたらついでに電源も、そしてグラボまでぽちってしまいました。
正月早々、物欲に負けてしまった、今年はパーツの購入は抑制するって誓っていたんですが、
今度はSSD交換したくなってきたな。
いかん・いかん自制しないと財布が!!
書込番号:17022278
【欲しいものリスト】canon移行案
PCケース
