Aspire AM3985 AM3985-H54D
「Core i5 3450」を搭載したデスクトップパソコン
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2019年8月1日 19:59 | |
| 18 | 14 | 2016年10月17日 21:12 | |
| 2 | 4 | 2013年1月19日 04:45 | |
| 1 | 6 | 2012年12月2日 17:44 | |
| 1 | 3 | 2012年11月24日 13:22 | |
| 0 | 1 | 2012年11月13日 23:19 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D
グラボのRX480の8GBは使用可能ですか?
現在はメモリ20GB Window10 無線LAN化しました
グラボはいろいろあって使えるのか分からないので教えてください
この機種のグラボでおすすめなのも出来たら教えてください
書込番号:22833201 スマートフォンサイトからの書き込み
世代的にも電源容量(500W)的にも問題無いと思いますが。
一応、PCI-Expx16スロットが空いている(空けられる)ことと、挿したいカードに対応したビデオカード用補助電源コネクタが電源ユニットから出ているかは、中を開けて確かめておきましょう。
書込番号:22833240
返信ありがとうございます
一応8ピン電源とpcleはあります
グラボとの相性が気になります
書込番号:22833250 スマートフォンサイトからの書き込み
可能ですが、
静か→低回転→風量少→排熱不十分
その辺りを考慮しないと闇雲に交換すると冷却不足になります。
標準で付いてるファンはそのあたりも考慮して適切な回転数のファンなのでしょう。
交換は自己責任で(即トラブルに繋がることもないとは思いますが)
書込番号:20298151
そのうるさいファンを取り外せるとこまで金太郎3000さんが分解できるのなら、金太郎3000さんにファンの交換は可能です。問題のファンを取り外して写真をここにUPすれば、交換に使えるファンを教えて貰えると思います。
…可能かどうかは、そういうレベルの話かと。
ただし。既出ではありますが、発熱が大きい/掃除していないので冷却できないなど、ファンを静かにさせてはだめな理由がある場合には、まずうるさくなる原因を解消しましょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B005TH1HU6
書込番号:20298206
>最近、ファンの音がうるさく気になります
実際にうるさくなったのか、気分的に気になりだしたのか。
前者ならKAZU0002さんがご指摘の、ホコリの溜まりとかでもうるさくなってきます(冷やしきれないから回転数が上がる)。
書込番号:20298233
ご回答有難う御座います。
>静か→低回転→風量少→排熱不十分
静かで、高回転数な高性能なファンはないでしょうか?
このPCは分解したことがないので、不明です。
ファンの音は「ウィーン」って唸っているので確認出来るのですが、このファンはCPUに組み込まれているようなものなのでしょうか?それともファン単体なのでしょうか?
>まずうるさくなる原因を解消しましょう。
CPUのパフォーマンスが95%以上になると、「ウィーン」って唸っています。
我慢できない程ではないですが、気になってしまいます。
書込番号:20298246
分解までしなくても側板を外して観察。
多分ホコリだらけだろうから先ず、内部清掃を。
ファンの音はケースファンなのか、CPUクーラーのファンなのか、それも確認。
相談はそれからでもいいと思います。
書込番号:20298360
追伸
無いです!キッパリ。
それらのファンは概ね2連、3連で使うようなことが多いです。
低回転で静かなファンは複数個使っても聴感上のノイズはその倍数になりません。
書込番号:20298424
8年物のノートPCはCPUグリス塗り直しですごく静かになりましたが、
4年くらい前のモデルだとグリスの劣化具合はどうなんでしょうね。
書込番号:20298523
スレ主殿
>最近、ファンの音がうるさく気になります。
って通常のデスクトップ型PCの中には結構たくさんのファンが取り付けられていますよ。
まず本当に煩い音を出しているファンがどれであるか確認した方がいいと思いますが、
様子からしますとCPUファンの見込み濃厚ではありますが、他にも可能性は有って、電源のファンが結構大きい音を出していたりしますし、普通のケースファンも高負荷/高温 なったのを感知して回転数が制御されるタイプもあるので、とにかくまずは『煩いヤツ』の特定が大事。
まずどのファンであれ、必要に応じた冷却性能(風量)が計算されているわけですから、改造初心者の方はそれを下回るものは使わない方が無難と思います。
次にCPUファンの場合は形状そのものやクーラー本体(シンク)へのマウント方法が特殊な場合が多いので、ファンだけ換装は難しいケースが少なくない。その場合、CPUクーラー丸ごと取り換えという手があるのですが、汎用ケースではなく、メーカーオリジナルの場合は内部の空間やマウントから換装可能かどうかを確認するのが中々困難です。
このあたり確証が得られなければまずPCの筺体ごとショップに持ち込んで選んでもらう方が無難…というか正直のところスレ主殿の場合それしか選択肢はないかと思います。
次に電源内部のファンの場合はほとんど90〜120径の汎用品が規格品のビスで取り付けられているだけなので、ファン選定さえ間違えなければ比較的換装は容易です。但し当然電源の保証は利かなくなります。
もっとも保証に関しては、冷却というPC内部の機能上比較的重要なパーツを取り換えようとしている訳ですから、どっちにしろAcerの保証は無くなると思います。このあたりは非常に容赦なくロジカルで融通の利かない会社なので、それが当然と思えない方は手を出さないことをお勧めします。
ま、そんなところを考慮した上、頑張ってみてください。
書込番号:20300857
4000回転とかなら、ファンの形状やら軸の質で音は変わってくるのですが。今時は最高でも2000回転、普段は700回転とかが普通ですので。ファンの質では音は大差ありません。
>それともファン単体なのでしょうか?
それが分かるところまで、とりあえず開けてみましょう。交換するにしろ掃除するにしろ、外から眺めて解決する話では無いので。
書込番号:20301027
ご回答有難う御座います。
分解するとメーカが保証してくれないのは問題です。
CPUのパフォーマンスが95%以上になると「ウィーン」って唸り出しますので
結論として最高でも80%程度で使用するようにします。
>無いです!キッパリ。
ファンの劣化ではなく、CPUのパフォーマンスの使い過ぎが原因かもしれません。
開けると、保証対象外になるので、今回はやめておきます。
書込番号:20301824
ノートならともかく、デスクトップで「開けただけで保障無効」はちょっと考えにくいので、保証要項の確認を。
あと、これはほぼ4年前のPCですが、まだ保証が残っていますか?
書込番号:20301865
私だったら、ケース開けてエアダスターなり掃除機にストローつけるなりでCPUファン掃除します。
CPUファンに埃が溜まっているのでしょう。
HWMonitorとかツールがあるのでファンの回転数、CPUの温度を予め測っておくこと。
ケースファンだったら同じくらいのものを交換すれば良いでしょう。
保証?まだあるんですか。
書込番号:20301898
5年の店舗延長保証等に入っていればあるかもしれませんね
開けてわけもわからず適当に弄って破損したら店によっては拒むかみしれませんが、ただ開けただけでアウトと言うのは良心的なお店ならないきもします
とりあえず規約を要確認ですね
書込番号:20303762 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主殿
メモリーの増設、ハードディスクの増設/交換、PCIカードの装着による機能追加など、有る程度『中を自由に弄れる』というのがデスクトップ型の利点の一つですからそんな考え方で尻ごみされるならこのマシンを選ばれた意義は半減します。残念な。
それ以上に異音=ファン/冷却関連の不調 が判っていて放置されるのはそれはそれでリスクは高いと思います。
デスクトップは勿論ノートでも筺体を開いただけで保証対象外になることは普通はありません。
多分ケースファン程度なら替えてもオリジナルと同等品であれば保証が無くなる可能性はごく低いと思います。
Acerのサポートに聞いたところでは少々の換装・増設程度は有っても、それが直接的に故障の原因になる/なった可能性が高い 場合にのみ保証対象外になるそうでそのあたりのロジックは意外に公正・明確です。
ただ注意しておきたかったのは、冷却というのはPC各部の機能の中で対処を間違えると確かに故障に繋がる可能性はある部分であり特に、CPUクーラーの換装などはたとえ正規品への交換であっても交換自体がマザーになにがしかのストレスを与える作業なので、マザーを起点とするあらゆる不調についてその換装が直接原因であると見做され易い。
だからあまり安易に考えず慎重に進めて欲しい、ということが言いたかったので、どっちかと言えばこういう修理・改造ネタは今後のスキルアップのためには是非トライをオススメしたいハードルではあります。
書込番号:20305539
増設したメモリが認識などの問題は無かったのですが相性が悪かったのか、外れを引いたのか残念ながらブルースクリーン連発で使えません。
こちらのPC所有者の方で、既存メモリに増設した「4GB×2枚セット」メモリで問題なく使えていらっしゃるメモリが有れば教えて頂けないでしょうか。
ちなみに使えなかったメモリは価格.comでも安くて評価の高い
CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000150647/
上記以外のメモリで教えて頂けたらありがたいです。
「2GB×2枚セット」でも結構ですのでよろしくお願いします。
>>ブルースクリーン連発で使えません。
相性よりも、まずメモリーの不良品というのも考えられます。
Memtest86+
http://pctrouble.lessismore.cc/software/memtest86+.html
Memtest86+というソフトを使いメモリーのエラーチェックをして下さい。
メモリ1枚ずつ行ってください。
チェック中に真っ赤なメモリーエラー画面が出ましたら不良品です。
不良品でしたら販売店もしくはCFDで無償で交換してくれます(Memtest86+でエラーが出たと言えばあちらも分かるでしょう)。
評価の高いメモリーでもたまにエラー品がありますので、購入後は一度エラーチェックをしてから使う方が良いでしょう。
書込番号:15635668
kokonoe_h さん
ご指摘ありがとうございます。
帰ってから検証してみたいと思います。
たまたま外れくじを引いた気が自分でもしています。
直ぐに時間をとれるか分かりませんので、引き続き「使用可能メモリ」の情報もお待ちしています。
書込番号:15636115
バッファロー や アイ・オー・データ ですと動作確認済みメモリーがありますので、一応載せいておきます(アイ・オー・データのは高かったので略しました)。
バッファロー
D3U1333-4GX2/E [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000164520/
\2,820
書込番号:15636672
kokonoe_hさんに教えて頂いたソフトを使って検査したところ、CFDメモリにエラーは見つかりませんでした。
試しに既存のメモリ2枚(kingstonでした)を外し、同じスロット二箇所にCFD2枚を挿して様子をみました。
結果ブルースクリーンにもならず、起動後すでに順調に3時間以上経過しています。
根本的な解決に至ってませんが、合計8GBでも私の使用環境では余裕がありますのでこのまま使用してみます。
無駄な出費をしないで済みました。
kokonoe_hさんに感謝します。ありがとうございました。
書込番号:15638817
解像度の所を見てみると1440×900となっていますが、モニターにと思ってめぼしいテレビの解像度を見てみると1920x1080となっています。
パソコンの画面の解像度の所には1920x1080は無いのですが、1920x1080にはならないわけですよね。
普通、解像度が1920x1080のテレビに繋いでいる場合、いったいいくらくらいに解像度を合わせるのでしょうか、それともパソコン側をどうにかすると1920x1080に出来るのでしょうか。
宜しくご指導お願いします。
繋いでいるディスプレイの最大解像度に縛られているだけだと思うので、1920x1080が可能なディスプレイやテレビに繋げばちゃんと1920x1080で表示できると思います。
書込番号:15422298
一般的なテレビの解像度は、37インチ以上ならフルHDになるかと思います、(あくまで一般論)
32インチではフルHDは少ないですね。
Intel HD Graphics 2500ですので、フルHD出力出来るでしょう。
書込番号:15422329
↑どこで確認されたのでしょうか?
このパソコンはHDMI端子があるので1920x1080のモニターにテレビ出力(フルHD)できます。
また1440×900にも出力はできます(この場合の画素数は1440×900)
別途ディスプレイカードを着ければ性能アップも可能です。
書込番号:15422501
oahiroakiさん、ありがとうございます^^
Aspire X3200からの流用を使っているのです。
ありがとうございました^^納得です。
書込番号:15422578
JZS145さん、ありがとうございます。
スペースが限られているので24インチまででして。。。
ところが32インチより割高ですw
20インチ以下ですとまた安いようなんですが、ショックですw
書込番号:15422595
1981sinichirouさん、ありがとうございます。
oahiroakiさんの回答で納得です^^
まだテレビを買うのでいっぱいいっぱいで、べっと付属品にはちょっと^^;
書込番号:15422605
このPCは、メモリー最大容量が16GBとスペックにありますが、win8にアップグレードした場合は、許容容量は上がるのでしょうか?
それともハード面からの制約で16GBまでなのでしょうか?
書込番号:15382674 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows8が32GB上のメモリをサポートしていますが、このPCのハード的な要素が最大32GBですので、少ない方の32GBがこのPCの最大メモリになります。
書込番号:15382754
自作は規格を超えてまで挑戦!も また醍醐味,
機会があったら結果を報告ください。
書込番号:15383048
kokone hさん
良く分かりました。有難うございました。
\(^o^)/
書込番号:15384531 スマートフォンサイトからの書き込み
中身のマザーボードはintel B75です。
標準ではRAIDは出来ないでしょう。
BIOSの項目でもIDE・AHCIの項目はありますがRAIDの項目はないハズです。
私のB75マザー2枚もサポートしていませんでした。
PCI-E x16スロットに4レーン以上対応のRAIDボードを使えば、SSD2台以上で高速なRAIDは可能です。
安いのだとこんな感じのRAIDボード
HIGHPOINT
Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]
http://kakaku.com/item/K0000362235/
\6,907
書込番号:15337024
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
