Aspire V5 V5-471-H34C/S
「Acer Instant Connect」搭載の14型ノートパソコン
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2013年1月6日 17:32 | |
| 0 | 2 | 2012年12月24日 23:23 | |
| 1 | 3 | 2012年12月26日 21:06 | |
| 0 | 0 | 2012年12月21日 15:32 | |
| 0 | 1 | 2012年12月18日 22:32 | |
| 0 | 7 | 2013年10月22日 23:53 |
ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-471-H34C/S
こんにちは、はじめて質問します。
この機種の購入を考えています。メーカーのHPで調べましたがうまくヒットできなかったのでご存じの方が居ればと考え投稿しました。
1.CとDドライブは何ギガでパテーションされているのでしょうか。
2.7の状態でリカバリディスクを作成し、その後8に上げた状態で更にリカバリディスクを作成することは可能でしょうか。
以上よろしくお願い致します。
分からない。
以上よろしくお願い致します。
出来ない。
書込番号:15575462
1.持っていないので他の回答者を待ってください。
2.できないと言っている人がいますが、リカバリーディスクの作成はできるはず、
出来なかったらおかしいでしょ、
私はクローンHDDを作って緊急時に備えましたけどね。
書込番号:15575558
>1981sinichirouさん
Windows 8にアップデートした後に8のリカバリデスクの作成が可能なのですね。
これは知らなかった。自分の間違い。失礼。
書込番号:15575646
V5-171を持ってますが、
Acerのリカバリディスク作成は、リカバリパーテイション領域に格納されてるものからしか作成できない仕様ですね。
他社のものでは実際のCドライブからリカバリディスク作成できる仕様のものもあるようです。
Windows8はAcerが提供してるのではなく、マイクロソフトです。
Windows8にアップグレードした場合、リカバリパーテイション領域はそのままなので、Acerのリカバリ作成ソフトがWindows8で動いたとしても、作られるリカバリディスクはWindows7と言えます。
やったことはないですが、Windows8に備わってるバックアップでできるのか?
または市販のソフトやフリーなソフトでやるかでしょう。
書込番号:15577862
システムイメージの作成でWindows 7と表示される、Microsoftのミスだね。
http://trendsearch77.blog.so-net.ne.jp/2012-11-02
書込番号:15580927
>1981sinichirouさん。
メーカーオリジナルのリカバリでは無くてWindows 7/8
Windows 7/8に最初から入ってるバックアップソフトの事だっのですね。
それ、一般的にはリカバリとは言わないよ。
書込番号:15580980
先日、この機種を娘のクリスマスプレゼント用に購入しました。
で、どうせならと思ってWindows8にアップグレードし、必要なソフトをインストールしてプレゼントしようとセットアップしていたのですが。
Windows7のときにはつながっていた無線LANが8にアップした時につながらなくなりました。
サポートに問い合わせたところ、WiFiのドライバは別途ダウンロードして再セットアップの必要があると言われ、その通りに行ったのですが。
依然つながりません。
状況としては
・WiFi機器は正常に動作している
・家の中の無線は認識されている(WEPとFONのルーターから出ているMyPlaceとFONの電波)
・接続しようとすると、WEPの方はセキュリティキーの確認画面も出ずに、しばらくすると接続できませんの表示
・MyPlaceの方はセキュリティキーの入力画面は出るが、同じようにしばらくすると接続できませんの表示
・念のため会社の無線でもやってみたが同様
再度Acerのサポートに聞いたところ、残念ながら7に戻すしかないとの返事で、クリスマスまで間がないので仕方なく戻すことにしたのですが。
どなたか同じような状況に陥っている方で解決した方はいないでしょうか?
無線LANは、慣れてる人がやればどうってことはないが、手順どおりにやって出来ない場合とか手順そのものが分からない場合は、慣れてない人がどうにかするのは大体において無理。
会社のPCに詳しい友人にヘルプしてもらうのが一番。
ついでに、もしWEP使ってるのが本当なら、セキュリティが相当弱いので、WPA2/AESなどに変更してもらうと良い(この場合、全部の端末)。
謝礼的には、相手と要相談だが、複数台PCがあって、セキュリティ見直しまでしてもらうなら、きちんとやるにはちょっと面倒。業者に頼めば万円のオーダになると思うから、それなりのお礼をすると良い。
書込番号:15519685
うぅん、どうやらネット設定の問題じゃなさそうです
Windows7に戻したら問題なく接続できていますし
個体の問題なのか?
不可解な現象ですが、とりあえず8にアップするのはあきらめました(~_~;)
書込番号:15525702
・acer Aspire V5-471-H34C/S 14型 Corei3-2367M 4GB 320GB
・ASUS X301A 13.3型 PentiumB970 4GB 500GB
どちらがおすすめでしょうか?
用途は自分用の自宅メイン機で毎日のネットとメール、たまに動画視聴と軽めのネットゲームくらいです。
ASUS X301Aはメモリの空スロットは無いようですが4GBなので増設は考えていません。
ドライブも付いてないですが外付けを所持しているので困ることは無いと思います。
CPUはランク的にacer V5-471-H34C/SのCorei3のほうが有利かと思ったのですがCPU比較サイトで調べてみた所PentiumB970のがスコアが良いみたいです。
それでもCorei3のほうが良い性能ですか?
ASUS X301Aのお買い得な価格が魅力的なのですが、同価格帯のcorei3機も捨てがたく迷っています。
値段が変わりありませんから acer Aspire の方がいいでしょう。
少し重い作業をするなら実コア 1スレッドあたりの周波数が高い方がいいかもしれませんが・・・。
軽い用途でお使いということですから 2コア 4スレッドの方がいいと思います。
ほかの皆さんの意見も待ちましょう (^ー^)
http://ark.intel.com/ja/products/63915/Intel-Pentium-Processor-B970-2M-Cache-2_30-GHz
http://ark.intel.com/ja/products/59798/Intel-Core-i3-2367M-Processor-3M-Cache-1_40-GHz
書込番号:15518799
どちらも持っていませんが、私もこの価格帯のマシンを検討しているので、少しコメントしますね。
私はcore iシリーズに絞っていたため、X301Aはノーマークでしたが、この価格帯にしては充分なパフォーマンスを持っているようですから、仰る通り、どちらにするか悩むところですね!
CPU単体の性能だけ見れば、X301Aの方が優れていると言っていいと思います。core iシリーズは1つのコアで2つのスレッドを処理する、ハイパースレッディングという機能を備えており、同一コア/同一周波数ならPentiumを上回る性能を出せますが、比較に挙がっている両者では周波数が倍近くも違いますので、ベンチマークでもPentiumの方が上回るのは当然の結果だと思います。
CPU性能で決めてしまえば簡単ですが、マシンの使い勝手はそれだけは決まりませんので、その他の要素も検討した上で判断した方が良さそうです。そこで、両者の違う点を挙げてみました。
(見易さの為、メーカー名で記します)
USB
Acer 3個
ASUS 2個
webカメラ
Acer 92万画素
ASUS 30万画素
バッテリー
Acer 5時間(着脱不可)
ASUS 5.8時間(着脱式)
メモリ
Acer 4GB(最大8GB)
ASUS 4GB(最大4GB)
カードスロット
Acer SD/MMC
ASUS SD
HDD
Acer 320GB
ASUS 500GB
光学ドライブ
Acer DVD
ASUS なし
無線LAN
Acer a/b/g/n
ASUS b/g/n
重量
Acer 2.1kg
ASUS 1.7kg
厚さ
Acer 23mm
ASUS 26.5mm
重量、バッテリー時間を勘案すれば、モバイル性は、X301Aの方が若干上かもしれませんね。個人的には、薄さの方がポイント高いですが。V5-471はバッテリーが着脱できないようですので、交換時にはメーカーに送る必要があるようです。X301Aは着脱式で、予備バッテリー購入も可能ですから、持ち出し時間が長いようなら、X301Aの比重が大きくなるような気がします。
一方、USBの個数、光学ドライブ、無線LANの11aに対応している点など、機能性についてはV5-471に軍配が上がると思います。DVDは必須ではありませんか?X301Aを選ぶと、外付けの用意も別途必要になりますよ。11a対応についても、最近は2.4GHz帯の混雑が激しくなっていますので、対応機を選んでおくと良かったという状況が出てくると思います。
そういうわけで、ご自宅メインで使われるのであれば、それ程重い処理が必要なわけでもなさそうですし、少し高いですがV5-471を選んだ方が満足度は高いと思います。私は、見た目もV5-471の方が好きかな?^^ もちろん、X301Aも価格からすれば充分なパフォーマンスですから、こちらを選んでも後悔するというほどではないと思います。
ご自分の使用するシチュエーションをもう一度良く思い描きながら(部屋を移動して持ち歩く?旅行や出張には持って行く?)、決められると良いかもしれませんね!
ちなみに、私はこの機種とAcer S3-391-H34D(13.3インチ、1.36kg、17.5mm厚)で悩んでおり、後者を選ぶことにしました!!
書込番号:15518960
越後犬さん
確かにパソコンでの重い作業はほとんど無いと思います。
Corei3の4スレッドの処理能力も充分引けを取らないようだし、やはりcorei3を選んだほうが後悔が無いのかもですね。
CPU情報のリンクありがとうございます。
jeremiasさん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
とても参考になります。
CPUの比較で決めようとも思っていたのですが最終的にはサイズで悩むことになりそうです。
13.3型、14型どちらでもと考えてましたが居間のコタツの上なんかではやはり13.3型が良さそうかなと。
jeremiasさんのお求めになったAcer S3-391-H34Dも心惹かれます。
もうちょっと値下がりを待ってみようかな。
返信が遅くなりすみませんでした。
お二人のアドバイスを参考にしてもう少しだけ悩んでみます。
書込番号:15533301
このパソコンは薄型でバッテリーも普段ははずしておけるようですし、DVDドライブ付きでセキュリティソフトキャンペーン中だそうなので、このパソコンをサブに使用しようかと、購入を検討中です。
それ程、速くなくても良いのですが静かな方が好みです。ファンの騒音はどうでしょうか?
有線だとつながらないことが多く、LANケーブルを認識されてない為のようなんですが…。
初期不良かと思いましたが、時々つながります。
改善する方法はあるでしょうか?
無線の場合は問題ないです。
ケーブル自体ってことですよね。新しいものに交換しても変わりませんでした。
以前のパソコン(今はないので確かめられないですが)では普通につながってたので、
パソコンに問題があるんじゃないのかな〜と思ってるんですが。
書込番号:15380645
初歩的なミスが無いものとして、
複数のパソコン・LANケーブル・ハブ・ルータなどがないと詳しい人でも見極めは難しいです。
お宅にないなら知り合いさんのところで試すとかしないといけないでしょうね。
書込番号:15383001
ご返信いただいた方、ありがとうございました。
とりあえず、このパソコンの特性などではないことはわかったのでよかったです。
書込番号:15402243
私も昨日その症状に悩まれました。
別のセキュリティーソフトをいれる必要があったので、
マカフィーの登録をしないように回避していたら
つながらなくなりました。
マカフィーのホームページでも
ファイアーウォール設定によりつながらなくなる事例が報告されていました。
私の場合、マカフィーをアンインストールしたら、問題なくつながるようになりました。
書込番号:15450225
無線LANも、有線も…繋がりません…
スイッチなんてないですよね?
マカフィー入れたんですが…ダメなんですか?…(T-T)
書込番号:16742024 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
