ZENBOOK UX31A UX31A-R5128
13.3型ワイド液晶を搭載したUltrabook
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
0 | 1 | 2012年11月15日 00:27 |
0 | 1 | 2012年11月15日 00:21 |
0 | 3 | 2012年10月14日 23:12 |
0 | 2 | 2012年9月14日 00:01 |
13 | 17 | 2012年7月25日 17:53 |
0 | 2 | 2012年7月16日 10:36 |
ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31A UX31A-R5128
ファンレスPCが本当は欲しいのですが、ウルトラブックの規格では絶望的でしょうし、
正直妥協しようと考えてます。
それでもやはり静かなPCが欲しいので、使用されてる方、感想教えて下さい。
デザインはカッコいいし、性能も申し分無いですよね。ただ
静けさだけが・・・気になります。
普通にieを使う、ワードを使うなど、すごく静かです。動画を長時間見る時ちょっとうるさいで感じる。
書込番号:15341782 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、widi(インテル・ワイアレス・ディスプレー)に対応してますか?
いろいろなレビューを見るとデスクトップにwidiのアイコンが有る写真が掲載されていたり、
海外などの少ない情報によれば、間違いなく対応してるらしいのですが、
それもPRIMEの情報であり、この機種の情報ではないので、
購入予定の身としては、ちょっと不安になりました。
この機種も対応してますよ。
書込番号:15341751 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入しました。
マイクロHDMIのポートがあるので早速ケーブルを購入し
別に持っているディスプレイ(HDMI端子あり)で使ってみたところ、
最初は問題なく映し出していましたが、数日たったところで、PCを
少しヨコに動かしたり、HDMIケーブルに触れて少し触れるだけで画像
が切れてしまいます。
これは初期不良になるのでしょうか?
PC側のさし口、緩くはない?
HDMIケーブルを挿して、グラグラするとか
書込番号:15204713
MicroHDMIだとスマホなどにもあると思うが、そこに挿してグラグラする?
もしするなら、ケーブルに問題ある。
そうでなければ、PC側の端子の接続が緩いのか、仕様であるのかもしれない
書込番号:15205234
この機種のSSD128GBだとCrystalDiskMarkでどれくらいの速度が出ますか?
遅いようでしたら選択は上位のprime(256GB)になってしまいますのでご教授下さい。
甜さん
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
それにしても格下の128GBの方がSSDの速度が全体的に良い感じですねw
書込番号:15061914
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp_spec_nb_UX31A.pdf
少なくとも付属のものは100BASEなので駄目みたいですね。
書込番号:14815099
>USB−LAN端子 変換アダプタを使えば
>au光の1000Mbpsに、対応出来ますか?
付属のUSB→LANの変換アダプタでは無理ですが、別売りのギガビット対応の変換アダプタを使えば対応可能です。
>100Mbpsで制限がかかってしまいますか?
100Mbps以上は出るようになりますが、1000Mbpsは絶対に出ません。
変換アダプタは一般的にはUSB2.0対応なのですが、USB2.0は理論上最大速度で60MB/s(=480Mbps)、実行値で30〜40MB程度しか速度が出ません。
ですので、限界ギリギリまで速度が出たとしても300〜400Mbps程度でしょうね。
ちなみに、USB3.0対応のアダプタがあれば1000Mbpsでも余裕です。
今のところ見かけたことがないですけどね。
書込番号:14815114
バッファロー
LUA3-U2-AGT
http://kakaku.com/item/K0000060989/
\2,617
このようなUSB→LANアダプタを使えば100Mbps以上の速度が出ます。
尚、この製品限界速度は233.4Mbpsのようです。
書込番号:14815115
こんにちは。ありがとうございます。
http://kakaku.com/item/K0000236065/
これを使っても1000Mbps出ませんか?
スペックでは 10/100/1000Mbps と
記述されていますが、理論上は出ても、物理的には
出ませんか? 今はまだ無理なんですかね?
よろしくお願い申し上げます。
でもこのパソコンを、買うお金が無いので、机上の
空論です。
エスパイアのV3 イートレンドで8GB増設付きに
するかもです。40000円くらいです。それか
親のすねをかじって、10万円出してもらおうかなぁ〜。
書込番号:14815632
ASUS
ZENBOOK UX31A UX31A-R5128 [シルバー]
http://kakaku.com/item/K0000393437/
エイサー ★8GB(4GBx2枚)増設用メモリセット
★Aspire V3 V3-571-H52C/K
(Corei5-2450M/2G/320G/Sマルチ/15.6/W7HP64-SP1)
http://www.e-trend.co.jp/pcaux/8/25/product_668329.html
上の2機種だったら、どっちを買いますか?
書込番号:14815675
goodアンサーはレスの速い順に
つけさせてもらいました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願い申し上げます。
書込番号:14816228
USB2.0(実測で280Mbps 理論上は480Mbps)で接続するために、どんなに頑張っても280Mbpsくらいが限度です。
実際にはUSB2.0→LANに変換するためにロスが発生するでしょうから、240Mbpsくらいが限度でしょう。
今後USB3.0(理論上500MB/s=4000Mbps)のLANアダプタが発売されれば1000Mbpsの通信が可能になります。
個人的には ★Aspire V3 V3-571-H52C/K の方が好きです。
ウルトラブックは薄さ重視ですが自分は薄くなくても困らないので。
書込番号:14816911
kokonoe_hさんも言っているように、USB2.0接続になるので絶対に出ません。
理論上最大速度で通信できたとしても、それでもUSB2.0じゃ480Mbpsにしかなりませんからね。
将来的にUSB3.0接続のアダプタが出るまでは無理ですよ。
あまりにも仕様が違いすぎて、比較のしようが無いのですが……
・ZENBOOK(コレ)
持ち運びも考えたモバイルノート、準ウルトラブックなので値段の割りに性能は低い
・Aspire V3 V3-571-H52C/K
持ち運びは考えていない据え置き前提のデスクノート、重量が重くてバッテリー持ちが悪いが性能の割りに値段が安い
室内で据え置きで使うのなら、そもそもZENBOOKで検討していたのもおかしな話ですし、モバイル用を考えているのならもう1つの製品の仕様が見当違いです。
購入しようと思っているパソコンの用途は一体何なのでしょうか?
ソレが分からなければ適切なアドバイスはできませんよ。
書込番号:14817010
ちなみにウルトラブックじゃないほうは
1000BASEに対応してますか?
それと、無線LANって、どのくらい
スピードが、出るんですか?100Mbps出ますか?
auが1000Mbpsでも、無線になると50Mbps
くらいしか?出ませんか?
有線LAN:Ethernet (RJ-45) port (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T LAN)
それと、用途は詩集、小説書きです。ほとんど、体感差は無いと
思われますが起動とシャットダウンのスピードなどは速いほうが
良いです。レノボのS205は無理でした。なぜか?スピードが
遅いんです。用途は創作したくなるようなノートパソコンです。
当方なぜか大きい画面を見ると圧迫感があってデスクトップは
選択肢から外しました。最大で我慢できるのが15.6インチです。
12.1インチまで行くと小さすぎる気はしますが、12.1インチから
13.3インチまでが、候補です。1600×900が13.3インチで
耐えられるかどうかで、機種選びに大きな差が出ます。
ウルトラブックを山田電機で見たんですが、繁盛していないようでした。
オフィスプロフェッショナルは、持っています。教育機関で働いて
いたころ購入しました。今はG560eにロジクールのイルミ
ネイティッドキーボードCZ−900をつないで使っています。
おそらく1600×900で使うときもイルミテイティッドキーボード
CZ−900をつないで使うと思います。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:14817247
>>ちなみにウルトラブックじゃないほうは
>>1000BASEに対応してますか?
>>それと、無線LANって、どのくらい
>>くらいしか?出ませんか?
★Aspire V3 V3-571-H52C/K (ウルトラブックじゃない方)
無線LAN:IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠
1000BASEに対応していますので、実測で900Mbpsくらい出ます。
無線LANは倍速に対応していれば、親機からの距離5mくらいなら実測で160Mbpsくらい出ます。
もちろん、電波を出す方の親機の無線LANルータの性能にも依存します。
USBにもっと高速な無線LAN子機を付ければ、今現在なら実測で240Mbpsくらい出ます。
auの光は1Gbps(1000Mbps)ですが、実際には最大で700〜800Mbpsくらいではと思います。
例えば800Mbpsでインターネットに繋いだとしても、相手のサーバ(アクセスするHP)が1Gbps(1000Mbps)対応している場合はほとんどないので、せいぜい50〜100Mbpsがいいところです。
auの光に繋いでもダウンロードが50Mbpsしか出なかったら、相手のサーバが速度制限をしていますので解決しようがありません。
最高速度が1000km/hで設計されている道路があっても、道路標識が最高速度50km/hになっているような感じです。
書込番号:14817451
>>起動とシャットダウンのスピードなどは速いほうが良いです。レノボのS205は無理でした。
>>なぜか?スピードが遅いんです。用途は創作したくなるようなノートパソコンです。
ある程度高級なパソコンにはHDDの代わりにSSDというモノが付いています。
SSDだと速いものでは、電源オンから15秒でWindowsが起動してインターネットに繋がります。
シャットダウンは3秒くらいです。
Windowsが起動した瞬間にシャットダウンすれば18秒で起動→終了が完結します。
私のSSDのパソコンのレビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000242356/ReviewCD=462548/MovieID=271/
出来るだけ早く起動して使いたいならSSDモデル以外は選ばない方が良いです。
書込番号:14817484
SSD32GB+HDD500GB
と言う製品を良く見かけますが、
これは、どう言う感じで起動と
シャットダウンが出来るか?
ご存じですか?
起動とシャットダウンは、速くて
ワード、エクセル等は普通の
スピードになるのですか?
書込番号:14818718
やっぱり、予算を4万円〜6万円で
考えているから、無理があるんですかね?
予算15万円くらいで、考えないと
だめですかね?
パソコン購入の際、皆さんは、
どれくらいの予算で、購入を、
考えますか?
書込番号:14818732
>SSD32GB+HDD500GB
細かい厳密な話は省きます。
大雑把にはWindowsをSSDに入れてそれ以外をHDDに入れていると考えて下さい。
ですので、Windowsの動作は速くなります。ワードやエクセルの起動は、普通のHDDモデルと同じだと考えて下さい。
SSD+HDDモデルは使い方次第ではSSDの高速性とHDDの大容量を得られるはずですが、使い方次第では両方の弱点を喰らうことにもなります。個人的にはあまり評価していません。
なお、ネット速度については
と書いている人がいるとおりで、ネット閲覧程度で1000BASE-Tのメリットを享受できる場面がそうそうあるかというと甚だ疑問です。家庭内でなら話はまた変わりますが。
>レノボのS205は無理でした。なぜか?スピードが遅いんです。用途は創作したくなるようなノートパソコンです。
アイデアパッドはネットブック系列で、速度はあまり考えていない機種です。
「創作したくなるような」は抽象的すぎて普通は回答不能質問でしょう。
「思考の邪魔をしない」であれば、相応の速度が条件でしょうけれども。
主観的には複数のディスプレイが広いデスクトップ使えないのは相当なハンデでに見えますが、まあ、仕方ないですが。
>やっぱり、予算を4万円〜6万円で考えているから、無理があるんですかね?
どこまで求めるか、次第でしょう。
「ワードなんか使わずに動作の軽いエディタの方がいいんじゃないですか」とか
「デスクトップをTVにつなげばいいんじゃないの」とかそういう野暮なことも言いたくなりますが。
真面目に考えると、15.6型のノートを買って、HDDをSSDに換装すれば一番コストパフォーマンスは改善するんじゃないでしょうか。ノートは15.6型が費用対効果に最も優れます。
逆にウルトラブックを考慮する意味は皆無でしょう。デザイン性のために価格を含めたの他のスペックすべてを犠牲にした(携帯性すら犠牲にしていると見るべきでしょう)PCだとしか言えませんから。
書込番号:14845480
15.6型のSSD搭載機は、持っています。
なんとなく、創作意欲がわかないので
13.3型の 1920×1080 を選択支に
入てみれました。
13.3型の 1366×768 を買うか?
13.3型の 1920×1080 を買うか?
で、迷っているのですが。
表現が伝わらないですかね?
書込番号:14845600
×13.3型の 1920×1080 を買うか?
〇13.3型の 1600×900 を買うか?
訂正です。
書込番号:14845628
そもそもが
>なんとなく、創作意欲がわかないので
という想像を絶するほど抽象的で主観的な基準があり、それで、
>で、迷っているのですが。
と言われたら、そりゃ自覚されているとおり、伝わるような表現力ではないですね。
もっと率直に言えば、「なんでこんな質問の仕方で正解が得られると考えたのか分からない」としか答えようがないです。
かなり失礼な言い方になりますが、本当に助言が欲しいのであれば、もっとロジカルに説明する努力が必要としか思えません。
みなさんエスパーではありませんから、何が原因で創作意欲が湧かないのか、分からないためです。
これで当てずっぽうや無責任かついい加減な意見や個人の主観以外の何かを返すことは不可能でしょう。レスが付かないのも、みなさんそんなことを書くべきではないと大人の判断をしているためでしょう。
書込番号:14855561
先日、購入して使っていますが、キーボードの使い勝手は決して悪くないです。反応性が悪いと思ったこともありません。前機種からの買い換えではないので、正確な比較はできないですが、参考までにお返事いたします。
書込番号:14805158
お返事ありがとうございます。
他に何か、気になる点、逆に素晴らしいと思う点があればお願いします。
書込番号:14814412
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
