ZENBOOK Prime UX21A UX21A-K1256
11.6型フルHD/IPS液晶を搭載したUltrabook
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年8月6日 23:37 | |
| 6 | 6 | 2012年8月6日 00:19 | |
| 3 | 6 | 2013年8月29日 19:02 | |
| 1 | 1 | 2012年7月19日 15:56 | |
| 0 | 4 | 2012年7月11日 01:47 | |
| 9 | 11 | 2012年7月14日 08:08 |
ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK Prime UX21A UX21A-K1256
少々お聞きしたい事がございまして・・・・。
先日このPCを買って使用しています。普段のPCはメモリも十分あるので仮想マシンとしてUbuntuなどを動かしていたのですが、このPCは4GBということもあり、ubuntu installer又はデュアルブートをしようと思って両方試みました。
Windowsのブートローダーを使用したのですが、wubiをインストールした際も、デュアルブートでインストールした際も、きっちりパスは通っているのですが「ファイルが見つからないか・・・・windowsの修復を行ってください」などと表示されてブート出来ない状態です。GNU GRUBを使用すれば可能なのかな?とも思ったのですがイマイチ分かりませんでした。いろいろと調べてみたのですが未だ解決できません。
どなたか解決策教えて頂けないでしょうか?また同じ症状に悩まされえいる方がおられましたらそういった型のご意見も聞きたいです。
「プリインストール Windows 7 ubuntu デュアルブート」で検索した先頭のものです。
VAIOでWindows7とUbuntu11.04をデュアルブート | Keep it simple.
http://manaby3110.blog69.fc2.com/blog-entry-150.html
書込番号:14889043
本機のオーナーではなくて恐縮ですが
UbuntuとWindowsのデュアルブートには、「EasyBCD」というソフトがあります。
手順ですが
1.Ubuntuをインストールする際、パーティションの割当を手動で行い
「/」(root)のパーティションにブートローダーをインストール
2.WindowsにEasyBCDをインストールし、EasyBCD上からWindowsのブートローダーを設定
この手順を踏むと
「起動時にはWindows側のブートローダーが起動し、Ubuntuを選択するとGRUB2に入る」という状態になります。
Ubuntuを削除する場合でも、Windowsのブートローダーは汚れないので安全です。
詳しくは「Ubuntu EasyBCD」などでGoogle検索なさってください。
実例を交えたサイトが見つかるかと思います。
デュアルブートは便利ですが、それなりに危険や面倒を伴う作業でもあります。
事前にバックアップやリカバリディスクの作成の上で、行われてください。
がんばってくださいね。
書込番号:14892581
型落ちフリークさん、wassermann_positiveさん、早速のご返信ありがとうございます。VAIOでのインストール参考にやっていようと思います。EasyBCDについてなのですが、元々bcdeditで色々いじってみたのですが、上手くいかず、そのあとに試してみました。ただ原因は何か分からないのですがEasyBCDは新しいエントリを追加しようとすると途中で固まってしまって何故か使えませんでした。昨日気付いたのですが、bcdeditと入力して表示されるまでの時間が手持ちの他のモノと比べて10秒位かかってまして、遅いなと感じています。エントリが追加されない点に関してはこれも関係しているのか?とも思っています。もう一度やった手法を試してみます。
書込番号:14892646
こういう方法もあるようです。
「■Windows 7のブートローダでLinuxのUbuntuとデュアルブートする方法
Windows7がインストール済みのパソコンにUbuntuのインストールCDを入れCDから起動
「GParted」や「fdisk」などでパーティションを分けて
/dev/sda1にインストール済み Windows7
/dev/sda2にUbuntuをインストール
となるように「/dev /sda2」へUbuntuをインストール
Ubuntuのブートローダは/dev/sda2にインストール< /p>
インストール後「再起動せずに」端末から
dd if=/dev/sda2 of=mbr.img bs=512 count=1
を実行し作成した「mbr.img」を「/dev/sda1」 WindowsのC直下に置く
再起動してWindowsを起動
管理者モードのコマンドプロンプトを起動し下記のコマンドを実行
bcdedit /create /d "Ubuntu 10.04" /application bootsector
bcdedit /set {XXX} device partition=C:
bcdedit /set {XXX} path \mbr.img
bcdedit /displayorder {XXX} /addlast
※「XXX」は最初のコマンドを実行した時に表示されるエントリ ID」
Windows 7のブートローダでLinuxのUbuntuとデュアルブートする方法 - MiuxMiu
http://www.miuxmiu.com/archives/2011/03/09/windows_7_bootloader_linux_ubuntu_dual_boot.html
書込番号:14892726
既にお試しでしたか。大変失礼いたしました。
根本的な解決策にならず恐縮なのですが
USB接続など、外部の記憶装置(USBメモリなど)にUbuntuをインストールして
OSの起動時にそちらから起動するという方法もあります。
ただし、読み書きがある程度高速な機器でないともたつきを感じるかと思います。
クラス10のSDカードで自分はそこそこ使えていました。(ちなみに旧式のThinkPadです)
本機はUSB 3.0を備えているようですので、対応機器があれば試されてはいかがでしょうか。
また、既にご存知かもしれませんが、Ubuntu Japanese team運営のフォーラムもあります。
https://forums.ubuntulinux.jp/
インストール関連の問題などは、こちらの方が情報を得やすいのではないかと思います。
お力になれず残念です。
書込番号:14895555
皆様、ご返信・ご回答ありがとうございました。
やはり色々試してみましたが結局ブートができず、メーカーPCでパーティション領域が色々元から設定されているので、そういう事を考慮して一度全部データを消して持っていた他のOSをクリーンインストールで導入したところwubiでのブートを確認できました。
パーティション領域の設定が原因だったようです・・・。
今まで自作のデスクトップだけしか使ったこと無かったのでそういう点はあまり考えていなかったのですが・・・・。メーカー物も使用用途によってはかなり面倒ですね 笑
重ね重ねになりますが、ありがとうございました。
書込番号:14904611
前モデルの口コミでも同様な質問がされていましたがクローズされていなく、新モデルのここに書き込みをしました。
購入してから暫くは環境を整備していました。ミニHDMIの変換アダプターを手に入れたので接続したところ、認識してないようでディスプレイの設定を見てみましたが前につなげたアナログRGBのディスプレイは認識してたどどうやらHDMIは認識しておらず。アナログRGBの設定を削除したりドライバーを更新したりしましたがいっこうに改善されず。
何かいいてはないものでしょうか?
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
適切なカテゴリに書き込みましょう
書き込み数が多いからといって、他の製品の掲示板に書き込んでも、逆に適切な
回答がもらえなくなるばかりでなく、掲示板を閲覧する方への迷惑となりますの
で、カテゴリ違い(製品違い)の書き込みは削除対象としています。必ず適切な
製品カテゴリに書き込むようお願いします。
書込番号:14862832
古いモデルでも同様という意味で、K1256を購入して出ている問題なので、カテゴリはあっているとおもいます。
新旧どっちでも同じ現象がおきているんですね。
書込番号:14868483 スマートフォンサイトからの書き込み
>前モデルの口コミでも同様な質問が"されて"いましたが
自分がマルチポストしているって訳じゃないってことですね。
ただ、質問はもっと具体的に詳細を書いた方が解決はしやすくなると思います。
miniHDMIで何のディスプレイとつないでるのかとか、認識していないとはどんな画面を見て言っているのかとか。また、その画面の内容はどうなってるのかとか。
書込番号:14883236
詳細情報は以下の通りです。
ZENBOOK Prime UX21A UX21A-K1256 [シルバー]用に購入した変換アダプタは、ミヨシ(MCO)HDMI変換アダプタ HDMI-HDMIマイクロ HDA-HAD(http://item.rakuten.co.jp/rcmdse/an-4951241128939/)を使いました。
接続したディスプレイは、3つ
1.Panasonic TH-L26x3
2.Sony BRAVIA KDL-40EX500
3.Amark EA2402ha TAE2402WAM-GL3R
いずれのディスプレイも、他のノートPCでのHDMIは同じケーブルを使って問題なし(ただし、HDMIポートはFULLサイズのPCです)
認識しないというのは、Windows7の個人設定より
「デスクトップのカスタマイズ>ディスプレイ>画面の解像度」の画面にて
アナログRGBのディスプレイは認識されるが、HDMI接続したディスプレイは認識されず、検出ボタンを押しても認識されないということです。
後は変換アダプタを違うやつを購入してみるしかないんですが、おそらくNGなのかなと思っております。
書込番号:14884880
わたしは、UX21E-KX128 を使用しています。
この機種は、本体ディスプレイが HDCP 非対応のため、地デジが見れません。(涙)
わたしは、エレコム社製の micro-HDMI 変換アダプタ AD-HDADBK を使って、23 インチ フル HD ディスプレイ( HDCP 対応 )に HDMI 出力して、地デジを視聴出来ています。
ちなみに右側(電源端子、USB3.0 端子 )が micro-HDMI 端子です。( 左側:VGA 端子 )
以上、エレコム社製 micro-HDMI 変換アダプタ AD-HDADBK の動作報告でした。
書込番号:14889346
返信いただいたアダプタをアマゾンにて購入。
今朝テストしたら、あっさりと問題なく映りました。
お店の人にZENBOOKで使うアダプタがほしいと伝えたんですが、前に購入したものもはどうやらうまく認識しないみたいですね。
書込番号:14901132
メモリー4GBだと、旅先でも映像扱いたいので、せめて8GBはほしいと思って、改変用RAM8GB購入したのですが、裏の取り外し螺子も特殊で、一般の工具ではだめですね。星型になってますね。専用工具が必要そうです。ようは、自分での改造はできないようになっているみたいですね。メモリーの改変は無理ですかね?
改変用RAM8GB???
メモリを交換したいってこと???
分解したいのならホームセンターで売ってる6角レンチじゃない???
http://eeepc.dnki.co.jp/?eid=1106754
書込番号:14834234
そもそも、追加や交換でメモリ増設は出来ないようですよ。
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp_spec_nb_UX21A.pdf
メモリスロットなど無く、上の方のリンクにもあるように最初から固定されているようです。
書込番号:14834315
>改変用RAM8GB購入したのですが、・・・
ZENBOOK Prime UX21A用の交換用メモリなんてあるんですか?
直付けで交換は無理だと思ってたけど。
書込番号:14836325
ご投稿いただいた皆様、アドバイスありがとうございました。
メモリー交換はできないようですね。というか、改造自体無理なようですね。
acer ASPIRE TimeLineX3820T-N52Bからの乗り換えで
本機を購入したのですが、こっちはメモリーやHDDも改変可能なので、
すでに、メモリーは8GBに増設しましたが。。。。
乗り換えずにこちらも、このまま使用することにします。だだ重さがね・・・
いずれにしても、的確なアドバイスをいただき大変感謝申し上げます。
書込番号:14836753
現在、モバイルPCのメインで使用しています。さすがに立ち上がりは速いです。買ってよかったです。
書込番号:16521389
ご使用の方に質問です。
1週間前にU24E U24E-PX2430を購入、液晶の貧弱さにがっかりして検索中ここに遭遇しました。
現在メインはLenobo IdeaPad Y570 0862JAJを使用しているので、予備的にまた家中移動用にの本機にターゲットを当てました。
しかし田舎故在庫を持つお店もなくいつもネットショップ購入のためここでの質問を参考に購入しています。
質問は二つで、一つは液晶はU24E-PX2430(この機種でなくてもASUSのWXGA (1366x768))比べて如何でしょうか?
二つ目は書き込み速度のベンチをアップしていただけたら幸いです。
この機種は自身で速いSSDに換装できないようですので・・・・
SSDの速度については、13.3インチの方のクチコミ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000393435/#14723281
で、
>私が上のほうで紹介したSSDの性能測定結果の画像ですが
>UX21Aのものでした。すいません。
ということが起きており、ベンチマークの結果が出ています。
液晶に関してですが、失礼ながら最初は、
というのは釣りの一種かと悩んでしまいました。
ASUSウルトラブックは発売直後からほぼ全員が、
「スペックと価格性能比は素晴らしい、日本メーカーも見習って欲しい、でも液晶とキーボードだけはダメ」
という評価でした。
ですので、第二世代としてZENBOOK Primeと銘打ってこの機種(やUX31A)がキーボードを改善して視野角と発色に優れたIPSパネルを積んできたことはほぼ全員が絶賛してるといってよい状況です。
U24Eは未見ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000308806/SortID=14153941/
のクチコミを見る限り、普通のLEDバックライト仕様の液晶の域を出る物ではなく、表示にこだわりがある人が選ぶべき機種とは思えません。
書込番号:14828066
先日購入し使用していたのですが、突然、AI RECOVORYというアプリのポップアップで「工場出荷状態に戻すためのリカバリーパーティションを削除しました。 工場出荷状態に戻すことはできません。」という表示となりました。特段、削除したつもりはないのですが、何か削除されてしまったのでしょうか。購入当初は、DVDへのリカバリーを促す表示が出ていたのですが、放置していたら、このような表示となってしまいました。ちなみに、コンピュータの管理で、ディスクの管理を表示させて調べてみると、リカバリー領域として、10Gが存在し、正常と表示されているので、残っているとは思うのですが、よくわかりません。どのようにすればよいのでしょうか。
AI Recovery utilityをサポートサイトからDLして入れ直してみて下さい。
まだリカバリディスクを作っていないならリカバリディスクを作成するかISOファイルで出力するかを
早急に行って下さい。
書込番号:14789727
いま、さっそく最新版を以下のサイトから、ダウンロードして最新版をインストール、再起動したのですが、やはり、同じ表示で、「削除されました、工場出荷状態に戻すことができません。」とひょうじされしまいまいます。。どのようにすればよろしいでしょうか。。
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=3&s=110&m=AI%20Recovery&os=30&hashedid=n/a
書込番号:14789760
1.最近入れた常駐ソフトが障害になっているかもしれないので、セーフモードで試す。
2.レジストリやマイドキュメントが改変されているかもしれないので、システムの復元で当初の状態に戻して試す。
3.ダメなら、工場出荷状態へのリカバリは当分あきらめて、現状でのシステムのバックアップイメージを作成しておく。
とりあえず、そんなとこです。
書込番号:14790212
リカバリーを実施して、「購入時の状態」に戻してみてはどうでしょう。
( Windows を起動しないで、リカバリー領域よりリカバリーする)
但し、リカバリーを実施する前に大事なのデータはバックアップして下さい。
起動時に「F12」キーを連打すると表示されるメニューより「 HDD Recovery 」を選択する。
その後、「ご購入時の状態に復元」を選んで、リカバリーする。
リカバリー後は、また表示される場合は、「起動時に表示しない」にチェックすれば表示されないと思います。
また、大きなお世話ですが、リカバリーメディアを作っておいた方が無難だと思います。
書込番号:14791490
非常にアホな質問かもしれませんがお許しください!汗
魅力的なパソコンが出ました。
メモリが4GBしかないのが大きな欠点ですね。
ストレージとして高速なフラッシュストレージをつかっています。
さてさて・・・
今まではランダムアクセス速度が遅いハードディスク上に仮想メモリを作っていたので速度が著しく低下するという現象が起きていました。
フラッシュを使っている最近のパソコンだとメモリ容量が少なくてもストレージ上に作られる仮想メモリのランダムアクセス速度が速いためにハードディスクに仮想メモリを作る時には問題となっていたようなアプリの起動や動作速度の低下は起きないのでしょうか!!?
メモリとストレージの速度がほとんどかわらなくなれば、メモリという物自体いらなくなるのかもしれませんが、まだかなりの速度差があるの実現してないですね。
でも高速なSSDを使うと感じる速度低下をかんじないくらいまではいけるでしょうか?(メモリが4GBの問題無し?)
メモリ4GB+SSO1台の場合は仮想メモリ切るのが普通ですが・・・
SSDまで圧迫掛けない為
仮想メモリが無いとエラー出るアプリは有効で、それ以外は無効をお勧めします。
というかUX-21Aに何させる気ですか?
書込番号:14777377
@ラインの転送速度も上げないとダメですよね?
Aおっしゃるとおり、メモリーの速度の方が速いですよね。ストレージの速度が上がると同じように、メモリーの速度も上がって行くと思うんですけど、DDR4も控えていますし。
Bコストさえ合えば、2次メモリーの容量を上げたほうが良いとも(無理か!)
難しい事が一杯ですね、技術の進歩とコストの関係で決まるのでしょうか?
書込番号:14777419
SSDが速いと言っても、メモリには勝てません。
SSDを仮想メモリに使うのは、SSDの寿命を減らすことになるのでお勧めしません
書込番号:14777478
>寿命が縮む
ご指摘の点は理解しています。金に余裕はないけdpパソコンは常に新しいのを買うのが志向になっています。
だからSSDの寿命は気にしなくてもいいです!
一年くらいもっくれれば・・・
>メモリも早くなる
気づかなかった!!!
ご指摘のとおりです恥
とりあえずはSSDが準メモリくらいの早さで仮想メモリとして動いてくれればいいわけです
>何をさせるか
これにサブメインの役割を課します!!!
4GBはなんとも弱々しい
SSDで高速な仮想メモリとして働けば心配が減りますm
まとめると寿命は気にしない
メモリに近い速度の仮想メモリとして働いてくれればいい
同じことかきあすがSDカードやハードディスクよりランダムアクセスはずっと早いだろうからストレスレスな仮想メモリとして使える?
書込番号:14777988
HDDよりはましだろうけど、ストレスを感じないかと言われたら・・・・・・どうだろ?
はっきりしているのは、ReadyBoostよりはいいんじゃねえかな、ってことかな。
書込番号:14778015
SSD→ICH→CPUとメモリ→CPUではメモリの方に分があるよ。
そして仮想メモリ切るとより高速に処理されますよ(はずw)
4GBだと高度な画像処理ソフト動かすならちと厳しいですが、
このモニタで?
その他の処理だとSSDに負担掛けてもメリット無さそう
書込番号:14778100
>仮想メモリを切ったほいがいい
フラッシュストーレージでも仮想メモリを切った方が早くなります???
ハードディスクだったら必ずオフにしてましたけどフラッシュならタイムラグがほとんど発生しないのでは!!??
Readyboost
あれは効果が全然体感できませんでしたねぇ-
なんのためにあるんだろ
USBメモリはランダムアクセスが遅いやつ多いから(ハードディスクより遅いのが多いかも!!!)かえっておそくなるきがする。
書込番号:14782552
Readyboost
メモリが少なくて遅いHDDの時には、速くなりますy
メモリが足りている、SSDを使用すると、効果が無いか逆効果になるかです。
書込番号:14782698
SSDを仮想メモリ替りに使ってその恩恵を受けるには、あと10倍くらい速度が上がらないと無理だと個人的には思います。
それほど物理メモリの速度ははやい。
まぁ、HDDを仮想メモリに使うよりははるかにはやいと思いますが・・・
書込番号:14783079 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにDDR3とかのメモリの速度は最低でも2GB/sぐらいの読み書き速度だった気がしますねぇ
特にこのモデルはDDR3-1600なのでもっと早いかも?
このモデルに搭載されてるSSDでも400MB/sぐらいなのでまだまだメモリの速度に追いつけてないですね。
書込番号:14790020
厳密な比較はできないけどグラボを取って、自分のPCを4GBにして試した。(今まで気づかなかったのがアホ!)
ブラウザを二種動かして、itunesでビジュアライザ映像を再生をしたら、メモリ使用率がほとんど90%を超えたままだった
CPU使用率も90〜100パーを行ったり来たり。
4GBで作業するのはぁ厳しいですな・・・
nworldさんが言っていたメモリとSSDのランダムアクセス速度を調べたけど天と地ほどの差があるんだね・・・
メモリ4GBというのは厳しいね汗
書込番号:14804518
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
