ロジテックの直販サイトで購入するメリット
- メーカー公式直販限定価格にて販売中。会員登録でさらにお得に
- メーカー直販だから保証もサポートも安心
- メーカー公式だからできるお得なアウトレットやセールもあり
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2014年7月16日 01:13 | |
| 0 | 2 | 2013年3月11日 17:00 | |
| 1 | 4 | 2013年2月9日 09:54 | |
| 7 | 6 | 2014年10月4日 06:57 | |
| 1 | 5 | 2013年1月6日 21:53 | |
| 3 | 1 | 2012年11月1日 18:12 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LHR-2BNU3 [ブラック]
>日立TV N1シリーズで使用されている方いらしゃいませんか?
「Wooo N1シリーズ」の録画機能は「1チューナー」なため、 >「裏番組録画」も出来ない
「USB-HDD」の性能を求めるような事は無いと思いますが、何を気にしているのでしょうか?
経験から「相性」がシビアって事なのでしょうか?
なぜ、これらの情報を必要とするかの理由が判れば、論理的な部分からの検証は出来ると思いますが...
<他の製品で、録画に失敗したとか...
「PC用周辺機器」を接続する事を考えれば、「相性」がそれほどあるとは思えないのですが...m(_ _)m
<ちなみに全く参考になりませんが、自分は「37Z3500」に、
http://kakaku.com/item/K0000279324/
と
http://kakaku.com/item/K0000140089/
の組み合わせで録画失敗をしたことはありません(^_^;
書込番号:17737138
Regza Z8000で録画用に購入しましたが連動しませんでした。
下の方レポートされてるRegzaで連動できない場合と同様の症状でした。
サポートに連絡しても、TV側の設定がおかしいとの回答の一点張り。
他のUDB HDDでは連動できているのに納得出来ない限りです。
こういったものにトラブルはつきものですが
交換も返品も応じない雰囲気で
メーカの対応が極めて残念です。
もうロジテック製品は買わないと思います。
連動しなかったら、新品交換を2回くりかえしたら、3度目にロジテックが返金してくれましたよ。
レグザ連動をうたってるので、しつこくメールしました。
最近のZ3とか、Z7だと問題ないけど、Z9000以前のものでは、誤作動、連動しないということが多くて、最近は突っぱねてるのかもしれませんね。
ちなみに、私は、去年でした。今は玄人志向のケースをつかって、3テラHDDで録画してます。
返品したいなら、しつこくメールするしかないです。
書込番号:15873522
>エックスピストルさん
貴重な情報ありがとうございます。
なんだか返品ににはかなりの根気が必要そうですね・・・
書込番号:15878933
ハードディスクケース ロジテックLHR-2BNU3の購入を検討しています。
本器とPCをeSATA接続してOS起動ディスクとして使用できるでしょうか。
ご教示宜しくお願いいたします。
LHR-2BREU3ならeSATA接続は可能、LHR-2BNU3は無理の筈
書込番号:15735087
平さん 早速のご回答、ありがとうございました。
LHR-2BREU3の間違いでした。 これはOS起動ディスクとして使用できると判断してよろしいでしょうか。
書込番号:15735471
平さん、ありがとうございました。
eSATA接続HDDを使用すれば、外部からPCの立上げ起動ができる、という記事が眼にとまったものですから、LHR-2BNU3を購入して試してみようと考えたわけです。 理由は、最近Win8を購入しました。 現在PCに内蔵されているHDDはWin7で、これを消してWin8をインストールするのは時期尚早に思えましたので、eSATAでWin7HDDとWin8HDDを取っ替え引き替えして色々と試そうということからです(一台のHDDに両方を入れて、立ち上げ時に起動OSを選択できるそうですが)。 MBが対応しているか、についてはこれからPCの仕様をチェックし、OKなら購入しようと思います。 本当にありがとうございました。
書込番号:15737750
[商品名] 【LHR-2BNU3】2BAY(NonRAID)外付型3.5インチハードディスクケース
を買い、そのケースに入れるハードの2 "WD Green 3.5inch IntelliPower
3.0TB 64MBキャッシュ SATA3.0 WD30EZRX-1TBP/N を入れても認識をしません。
試しに前から使っている古いハードを入れたら認識をしたのでふたつのハードを比べて見ると、ハードの後ろの端子の数が一列と二列の違いがありました。
どなたか使えるようにする方法があればよろしくお願いをします。
ディスクの管理で認識しているようならフォーマットを。
書込番号:15604030
口耳の学さんへ
早速の返信をありがとうございます。
口耳の学さんが云われたようにディスク管理でも認識をしていなく、昔から使っているハード(IDC?)は認識をするので双方のハードを比べてみるとハード下の側面の端子が認識をする方は一列でしない方は二列であり、その違いが原因であるように思います。
ハードケースの会社の説明にもSATA用とかIDC用とかは書いていなく、シングルモード専用だけの事なのかとも思っています。
何せ、3TBハードを二台も買ってしまったのでどうにか対策がないかと思っています。
書込番号:15605660
昔のHDDがIDE接続タイプでしたら認識できないです、LHR-2BNU3が対応しているのはSATA HDDだけなので。
IDEとSATAの端子の形状の違いはこの辺りを。
http://www.pc-info.sakura.ne.jp/hddnosyurui.html
書込番号:15606296
☆ 口耳の学 さま
度々の返信をありがとうございます。
感謝をしています。
添付されたサイトで確認をしてみたところ、電源ケーブルの形状がLHR-2BNU3ではIDEのようです。
LHR-2BNU3の説明にもIDEタイプとも書き込みが無く、今時はSATA用とばかり思っていました。
当然、管理→デバイスマネージャーでも表示は出ません。
最近、出たハードケースがIDEとはメーカーの信頼性を疑ってしまいます。
今、メーカーにも問い合わせをしていますが返事は来ていません。
困ったもんです。
書込番号:15606639
ネットで調べると2TB以上のハードの場合はGPTフォーマットを設定をしないと認識をしないことが分かり、ようやく解決をしました。
各メーカーもその辺のことをもっと詳しく載せるべきですね。
私のように困る人は沢山に居ると思います。
書込番号:15618606
今更だけどよく読まずに勘違いして批判するのはよくないよ思いますよ
読まれて勘違いされる方もいます
サイトカタログより引用
「1.1 本製品の特長
本製品は、3.5インチSATA(シリアルATA)ハードディスクを2台内蔵可能なハードディスクケースです。 本製品は次のような特長があります。」
ココのサイトにも使用、SATAと書いてある
これはケ−スの販売でありOSの仕様を説明する必要は必ずしもないと思いますよ
しかも説明書に書いてある
ネットマニアルから引用
「ディスクの初期化画面が表示される場合は、画面に従って「GPT」または「MBR」を選択して ください。 MBR(マスターブートレコード):2TB以下のディスクを使用する場合。 GPT(GUIDパーティションテーブル):2TB以上のディスクを使用する場合。」
初心者だからと言ってよく読まないよく見ないで批判して信用を落とすことを
あたかも本当のように書くのはいかがなものかと
あなたの書き込みを見て勘違いをしまくり販売に影響がでるかもしれないのであえて書かしてもらいました
書込番号:18011490
こんにちわ。
現在、玄人志向 GW3.5AA-PU2/MBと型名不明のケースを使用していますがどちらもファン音
が煩く、使用に耐えられないためリプレースを考えています。
静かなケースをご紹介頂ければ幸いです。m(__)m
条件
・静かなこと。(必須)
・USB3.0対応なこと。
・1台あたり3TB以上のHDDに対応していること。
・2台のHDDを収められること。(本体の大きさもある程度考慮)
・電源連動できること
以上から候補として4台あります。
1.LHR-2BNU3
価格的に有力候補ですがRS-EC32-U3Rより煩いという書込みあり。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHR-2BREU3/
HDDの容量記載なしだがファン制御有り(感想)
2.RS-EC32-U3R
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r.html
高い。ファン制御出来が静かそう(感想)
3.2SATA HDDはい〜るKIT RAID Data Saver NV-HS222U3S
http://www.novac.co.jp/products/hardware/nv-hd/nv-hs222u3s/index.html
本体が大きそうなのが欠点。反面ファン制御でき静かそう(感想)
4.MAL-3335SBKU3
煩いからFAN交換したとの記事有り。
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-3335SBKU3.html
煩いかも。(感想)
以上です。
1.が良さそうなのですが2.より煩いとの書込みがあり躊躇しています。
2.は良さそうなのですが高いのが欠点。
3.は静かそうだがスペースが気になるところ。
4.は煩いかな
1.2が有力ですが他に静かなケースがあれば紹介も含めお願いします。m(__)m
「ファン」が付いているケースなら、どの製品も時間とともに音が気になるレベルになるのではと思われますm(_ _)m
<「埃が付いて、ファンの回転軸がずれる」
「ベアリングなどが摩耗して回転軸がずれる」等々
そう考えると「ファンレス」のケースにした方が良いのでは?
<「アルミ製」などの「放熱仕様」のケースなら「冷却効果」も期待出来るでしょうし...
書込番号:15552810
また、皆さん明けましておめでとうございます。
玄人志向にはファン停止のスイッチが付いています。
勿論ファン停止すれば静かになります。
がHDDが壊れやすくなるため使用していません。
こんなに狭い筐体で2個のHDDが稼動すると熱もバカにならないでしょう。
限られたスペースで最大限の安定性を確保するため今後もファン停止する気は
ありません。
参考までに名無しの甚兵衛 さん、どのような温度環境で上記1か2と同程度の
大きさでどの型名のHDDを2個搭載し、どのくらい動作したか?実績を教えて頂
ければ幸いです。
私は廃熱的にも精神衛生上含めファンは必須と考えています。
更なるご意見お待ちしております。m(__)m
書込番号:15554690
現在「複数搭載のHDDケース」は、「PC用」として、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000362060_K0000245369
を使用しています。
ファン付きなので、音はそれなりに鳴っています。
後は、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000275676_K0000102669
こんなのを使っています。
テレビ(37Z3500)用には、
こういうのを利用しているので、「HDDの動作音だけ」です。
<テレビの裏(ある程度囲まれたラックの中)に置いてあるので、音は気にならない。
なので、「2個搭載」の製品は、現在使っていません。
<以前、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05391010411_05391010345_05391010546
こんなのを使っていましたが、「ファンが詰まって熱暴走」して録画に失敗してから、
「HDST-UES1」に変えました。
「テレビの裏」は、ある程度閉鎖空間なので、夏場は結構な温度になります。
<部屋の温度は35度前後になるので、テレビの裏はもう少し高いでしょう。
PCも同じ部屋なので、基本同じ温度帯ですが、操作するときはエアコンをつけるので、
30度以下での使用になります。
搭載しているHDDは、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000404033_K0000313506_K0000276191_K0000140089
この辺です。
<テレビ用は「HD204UI」がメイン
書込番号:15558540
返信ありがとうございます。おはようございます。
残念ながら今回の条件には入らないですね。
USB接続のHDD1個タイプはバッファローを良く使っていますが私には充分な静穏性を
持っています。でもIOのHDJシリーズが私にとってBESTです。
ケースなしモデルは持っていますが通常は使いませんので今回の選定には除外です。
ファンが壊れた場合、自分で取り替えるかケース自体を替えます。
データが飛ぶよりはるかに良いです。
なんか非常に条件が厳しく思えますがきたんなく意見をいただきたく思います。
最初の書込みをの通りご助言いただければ幸いです。m(__)m
書込番号:15558735
こんにちわ。
1.と2.の説明書をダウンロードしてファン関連を調べました。
1.は3段階にファン回転数を制御するようですが一番低回転でも煩いでしょう。
2.は45度以下ではファンは回転しないとのことです。
2.が確実に静かでしょうね。
しかし、価格面と安定性を考慮し取りあえず1.を購入することにしました。
これでこの書込みは終了とさせて頂きます。
書込番号:15582369
ハードディスクケースとディスク付ハードディスクケースは、
別に掲載すべきである。
商品番号も異なる。
ハードディスクケース LHR-2BNU3 は、品切れ中。
ディスク込の品物は、外付けディスクのカテゴリーだろう。
LHD-2BN20U3 や LHD-2BN30U3 は、そちらに掲載せよ。
>価格comの在庫情報を正確に
「在庫の有無」は、「リアルタイム」で更新されないので、
実際にショップのサイトに行って確認するのが、こういうサイトでは基本だと思いますm(_ _)m
<「お店のサイト」と「価格.com」の2重管理になっている訳ですから、
当然「タイムラグ」などが発生します。
※何処まで自動化できるかは、ショップ毎に依存しますから...
これらは、「LHR-2BNU3とHDDのセット商品」なので、
製品自体は「LHR-2BNU3」です。セット商品の見分けとして「型番」が違っているだけかと...
<実際「HDD搭載」では「2台搭載製品」は有りません。
http://www.logitec.co.jp/products/hd/hdd_ex_index.html
を見ると「4台搭載製品」も同様の扱いみたいです(^_^;
まぁ、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000305704.K0000308002
これらは、harryoffelineさんが要望する通りに別になっているようですが、
この様な話は、ココでしても拉致は明かないでしょう。
メーカーに直接問い合わせないと..._| ̄|○
書込番号:15281005
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ハードディスク ケース
