AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/Nバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 6月26日
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年11月10日 19:01 | |
| 0 | 4 | 2012年11月13日 08:19 | |
| 4 | 4 | 2012年11月4日 22:21 | |
| 27 | 9 | 2012年11月3日 19:08 | |
| 0 | 4 | 2012年11月11日 13:46 | |
| 0 | 8 | 2012年11月3日 01:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N
現在、CATVの回線をモデムからBuffaloの無線LANルーター(WHR-G54S)に繋いで
ルーターは1Fのリビング、PC(MacBook)は2Fの自室で使用中なのですが
Skypeで音声が途切れるため、ルーターの買い替えを検討中です。
電波状況を調べてみたところ、1Fのルーターが置いてある部屋で70〜80%、2Fの自室で30%前後でした。
1Fと2Fの直線距離は10mほどで、ちなみに木造住宅です。
間には、直線距離だとおそらく天井や壁がある状態です。
とりあえず、買い替えるなら電波が強そうなこの製品がよさそうだと思っているのですが
この製品なら、電波状況は改善されるでしょうか?
それとも中継機なども必要なのでしょうか。
ルーターなどに詳しくなくて困っております。
どなたかご相談にのっていただけると幸いです。
改善されるでしょう。
私も木造住宅で1Fのルーターが置いてある部屋から2Fの間でも2.4GHzで270Mbpsを50%でキープしています。(歩いて3、40メートルほど)
無線を使う部屋にもよります。
書込番号:15321582
一応、WZR-HP-G302H/Nはハイパワータイプですから、電波状況は改善されると思いますよ。
とりあえず、WZR-HP-G302H/Nを1台購入し電波状況が悪ければ、もう1台WZR-HP-G302H/Nを購入すれば中継が可能です。(多分、中継不要だと思いますが)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
書込番号:15321588
お二方、ありがとうございます。
使ってみて、それでもまだ電波状況が悪ければもう1台の購入も検討してみます。
書込番号:15321672
NTT光回線1GMbpsとルーターWZR-HP-G302H/Nの組み合わせでスピードの測定を行いました
1、NTT-西日本ー1Gbps回線のみでパソコンLAN接続画像1.2,3,4
CPU 3570k 3.9G
2、NTT−西日本−1Gbpsールータ−経由ーパソコンLAN接続画像続きに5,6,7,8
CPU 3770k 4G
3、Windows8 pro及びRPで測定ですが回線測定の種類によって測定値が違うので参考程度です
4、参考Web http://ja2if.web.fc2.com/AI23.htm
Wild Speed
こんなサイトがあったんですね、KDDIの「スピードCheck!」が休止になってしまったのでどこで測定しようかと、いろいろ探してたんですが、
それにしてもサイトによって速度が極端に違う物ですね。
さっそくテストしてみよう!!!!っと。
書込番号:15316227
スピード測定の続報
1、光ケーブル端末装置からLANケーブルでPCに直接接続するとスピードが上がります
2、WZ−HP−G302H/Nに接続ロスが多いので、その他の規格製品に交換の必要があります
3、CPU 3570kで測定の画像を添付
書込番号:15333715
今現在、NECのWR8150Nを使用しています。
こちらの製品に置き換えた場合、HighPowerということで通信距離は改善
されると期待(現在2階は少し弱い)しているのですが、通信速度も
早くなるものなのでしょうか?
また、NECの場合はWR8750N-HPが相当品でしょうか?
>>早くなるものなのでしょうか?
ハイパワーなタイプですので、2階の感度も良くなり通信速度も改善するでしょう。
NECだとPA-WR8370N-HP [ブラック]が近い性能です。
ただPA-WR8370N-HPのPPPoEのスループットが最大875Mbpsに対して、WZR-HP-G302H/Nがスループットが最大131Mbpsですので、100Mbps以上の回線ですと差が顕著に出ます。
このPPPoEのスループットはインターネットの速度ですので、家の中のローカルでの無線LANの速度はどちらも同じくらいです。
NEC
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000158007/
\4,371
書込番号:15292961
> 早くなるものなのでしょうか?
ハイパワータイプに変更した場合、無線が届く距離が伸びるので、通信も安定し通信速度も速くなるでしょうね。
kokonoe_hさんがお勧めする、AtermWR8370NとWZR-HP-G302H/Nを比較すると、
AtermWR8370Nは、省エネ[ECOモード]が使用出来、自動節電が可能になります。
WZR-HP-G302H/Nは、USBプリンターをWZR-HP-G302H/Nに接続して、複数のPCでプリンターの共有が出来ます。
書込番号:15293043
WR8750Nは5GHzにも対応しているので、
5GHzに対応している子機があるならば、
親機も5GHz対応の方が良いです。
書込番号:15293287
皆さんありがとうございます。
WR8370N-HPのPPPoEのスループットが最大875Mbpsは知りませんでした。
光ネクスト隼(NTT西日本)の工事待ちですがWR8370Nを検討してみようと
思います(*^^*)
書込番号:15295983
こちらに書き込んでよいものか迷いましたが、適当な場所が分からなかったので、質問させて下さい。
先日、NTTから無線LANカードの営業の電話がありました。
うちは無線LANルーターを使用しているのですが、カードに変更した場合のメリットを数点上げていました。
○カードは月額105円(NTT西日本です)ですが、ルーターは月々の電気代が160〜200円かかる
○スピードがあがる
○電波の距離が遠くまで飛ぶetc…
今のスピードや距離に不満を感じた事はないのですが、本当に無線LANルーターの電気代ってそんなにかかるものなんでしょうか?
ちなみにフレッツ光マンションタイプで、ノートPC一台と、iPhone2台を使用しています。
書込番号:15289344 スマートフォンサイトからの書き込み
常時フル稼働であれば、そのくらいになるでしょうね。
ですか、夜中など使用しない省電力可動なときがありますから、それを考慮すると70〜100円ほどかと。
ジュース1本我慢すれば良いくらいですy
>○スピードがあがる
>○電波の距離が遠くまで飛ぶetc…
これらは現在使用しています無線LANカードがわかりませんので、なんとも・・・
11g/b対応のカードであれば向上はしますが、11n対応ですとほとんど変わりないかと思われます
無線LNカードと無線LANルータで比較すれば、速度も距離も無線LANルータの方が断然有利ですy
書込番号:15289399
今、お使いの無線ルーターに不満が無ければ、そのままで良いと思いますよ。
「おまかせ節電機能」等を利用したら、電気代はもっと安いと思いますよ。
> ○スピードがあがる
> ○電波の距離が遠くまで飛ぶetc…
今お使いの無線ルーターが、ここ数年位の機種でしたら今のルーターの方が上かも知れません。
書込番号:15289449
今、品番を調べたところ、バッファロー
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
と書いてありました。
書込番号:15289455 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-HP-G300Nは、ハイパワーで300Mbps対応機種ですから、
特に問題無ければ今のままで良いと思いますよ。
書込番号:15289654
無線が飛ぶ飛ばないというのは同じ場所に設置して比較してみないと分からないこと。
無線カードに変更するメリットが見えないし、変更してトラブルが起きる可能性だってあるから、現状で問題ないならそのままでいいと思う。
レンタル機器は通常の故障や落雷などで壊れたとき無料で交換してくれるが、無線LANの新規格が出ても対応してくれない。
自前購入は回線会社を変更しても使い回せるし、新しい無線規格が出れば買い換えればいいし余ったものは人にあげることもできる。
書込番号:15289699
正直、カードに変えてまた設定などやり直すのが面倒だな〜と思っていたので、安くなるとも限らないようですし、今のままでいようと思います。
おまかせ節電機能?というのがあるのは知りませんでしたので、一度調べてみます。
お三方とも、本当にありがとうございました。
書込番号:15289739 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのWHR-HP-G300Nには、その機能が無い様です。
電気代の節約でしたら、無線を使用しない時は、WHR-HP-G300Nを電気コンセントから抜いていても構いません。
(大した節約になるかどうか不明ですが)
電気コンセントから抜いていても、WHR-HP-G300Nの設定内容が消える事はありません。
書込番号:15289765
WHR-HP-G300Nには無いですね。
この機能は、時間指定しておくことで、その間は無線LANルータを休止させて無線LAN有線LAN共に使用できなくなります。そのぶん、省電力であると。
もしくは、有線LANのみ低速ですが使用可能で、無線LANだけ不可にしてしまうなど。設定は、2通りあるので。
書込番号:15289814
うちの機種にはないんですか〜…せっかく教えて頂いたのに残念です。
いろいろ教えていただいて本当にありがとうございました(^-^)
書込番号:15289957 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー製品情報ページ→特長
Wake On LAN(WOL)でパソコンの電源を遠隔操作可能。リモートアクセス時に外から家のパソコンの電源ON が行えるので、パソコンを常時稼動は不要。リモートアクセスが省エネでご利用いただけます。
とありますが、電源OFFも可能なんでしょうか?
> 電源OFFも可能なんでしょうか?
それは、無理でしょうね。
書込番号:15282717
やったことは無いですけど・・・。
リモート・コントロールソフトを使えば可能と思いますよ。
フリーな奴がいろいろありますね。
書込番号:15283064
WZR-HP-G302H/Nの機能では、そりゃ無理ですよ。
他社のものでも聞いた事無いです。
フリーなリモート・コントロールソフト
TeamViewer
http://www.teamviewer.com/ja/index.aspx
Windows同士では、無料の範囲でできてますけど・・・。
書込番号:15325331
このWi-Fiの電波の距離はどのくらいとびますか?
また、Wi-Fiのマークで、3本がMAXだとすると、3本の状態は、どのくらいはなれても大丈夫でしょうか。
書込番号:15281875 スマートフォンサイトからの書き込み
たくやBBさんの住環境と、近所の無線電波状況によって変って来ると思います。
WZR-HP-G302H/Nは、一応ハイパワータイプですから、それなりには大丈夫かとは思いますが。
書込番号:15281899
無線LANの実効速度は距離だけでなく、
・障害物や家の構造や材質等
・近所の親機等や電子レンジ等の2.4GHzを使う機器
の影響も受けますので、一概には言えません。
書込番号:15282000
草原のように障害物がなければ100mでも飛ぶでしょうが、実際の家の中では障害物が多いのでそうはいきません。
状況によるとしか言えないです。
隣の部屋なら、まず大丈夫ですけど。3つ4つとなれば、壁の厚さや素材が重要になります。
しかも、図面をかいて親機子機との直線で考えます。人が移動するのに、扉が1枚でも、直線でみれば壁が2つに扉が3つであれば障害物は3つになりますから。
簡単な間取りや障害物の状況、使用するPCなど子機の型番も書いてもらえれば、もう少し具体的な話ができるかと
書込番号:15282291
パソコンは、
http://s.kakaku.com/item/K0000386047/
を使おうと思います。
このWi-Fiを置く場所は、一階で、主にパソコンなどは二階でつかいます。
直線で考えると、扉が1枚と、床があります。
電波MAXで届きますかね?
子機というのはルーターの事ですかね?汗
自分機械とか全くわからなくて汗
書込番号:15282369 スマートフォンサイトからの書き込み
> 電波MAXで届きますかね?
MAXかどうかは判りませんが、多分無線接続は出来るかと思います。
> 子機というのはルーターの事ですかね?
子機は、そのPCです。
親機がWZR-HP-G302H/Nで、子機がPCになります。
書込番号:15282435
> 電波MAXで届きますかね?
階が違うので300Mbpsではリンク出来ないでしょうが、
接続は可能だとは思います。
書込番号:15282488
子機(おそらくはノートPCと思われますが)にもよりますが、私宅では鉄筋3階建ての3階の角部屋に本機を設置、鉄扉2枚を通り、階段を下りて 2階の真反対の角部屋の書斎で通信可能です。
速度の低下も気になりませんね、
(電波自体は人間の通り道と異なり、鉄扉2枚ではなく、直線的にコンクリートの壁と床を通っているのかも知れませんが、、)
因みに、1階のガレージでも通信可能ですし、隣接の妹の木造の戸建てでも受診できてしまいます。 (パスワードは秘密にしています。兄妹の仲でもね)
空くまでも。私宅の場合であることをご了解ください。
無線親機は1台持っていても、無駄にはなりません。スマホやタブレット・プリンターも廃線無しで利用できますから
書込番号:15287136
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
