ecoful CHARGER MHRC-300WH.4P [ホワイト]
単3形/単4形兼用のニッケル水素電池充電器(充電個数4本タイプ)
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2015年3月11日 01:41 | |
| 5 | 3 | 2013年8月18日 18:18 |
充電池・充電器 > マクセル > ecoful CHARGER MHRC-300WH.4P [ホワイト]
「ecoful CHARGER MHRC-300WH.4P」を満充電した後に、タブレット端末「Lenovo IdeaTab A2107A」の機器を10%から充電したのですが、夜に充電を開始して朝になると、タブレット端末の電池が無くなっています。表示は出ませんが0%です。
このような現象の方や、何か解決方法の解るかたいらっしゃいませんか?
ちなみに
・充電を始めて2時間ぐらい経ったときは約50%まで充電されていた事を確認しています。その後減っている?
・タブレット端末「Lenovo IdeaTab A2107A」の入力は1Aで、「ecoful CHARGER MHRC-300WH.4P」の出力も1Aです。
・「ecoful CHARGER MHRC-300WH.4P」は購入して2回目の満充電です。
1.2V、容量2000mA程度の単3型ニッケル水素充電池4本を電源とした充電では、
この充電器の電気回路がどの様な仕様なのかはわかりませんが、この時点でニッケル水素充電池の電気は
ほとんど無くなっている状態になっているでしょうね。
ニッケル水素充電池を電源として充電するもので、1Aもの出力出来るものでは、それは
仕様ですね。
状況を見る限り、通常の状況ですね。
解決方法って、一晩中充電できる様にと言う事でしょうか?
残念ながら、仕様なので、この充電器での解決方法はありません。
(容量の大きいリチウムイオン充電池のモバイルバッテリーでも使われては?)
タブレットの電気が無くなっていたと言うのは、タブレット側の問題なので
タブレット側で電気を消費しているものを調べて対処するしか無いでしょう。
書込番号:18545753
お返事ありがとうございます。私の返信が遅れて申し訳ありません。
何故か、給電した後、充電器がタブレットの電池を消費しているような気がします。
何度か充電とタブレットへの給電をトライしましたが、MAXで60%まで充電した後、この充電器をつないだまま放置すると急激にタブレットの電池を消耗し、3時間程度でタブレットの電池が無くなってしまいます。タブレットの消費スピードとは明らかに違います。出力インジケーターの青色LEDを疑ってしまいます。
まあ、50%程度充電完了した時点でケーブルを外せば問題ないので現在はそれを目安に使っています。
やっぱりご指摘のように、大容量チャージジャ−を買うべきですネ。ありがとうございました。
書込番号:18561889
IdeaPadの充電に単3形・単4形のニッケル水素電池では厳しいでしょう。
2000mAhだとスマホで50%→100%にするくらいがいいところです。
例えば下記のような5000mAくらいのモバイルバッテリーが必要かと思います。
マクセル
mobile VOLTAGE MPC-C5000RE [レッド] 5000mA \1,598
http://kakaku.com/item/K0000463594/
書込番号:18565989
本体の付属品を見ますと、micro USB-USBケーブル(約50cm)1本のようですから出来ないようです。
書込番号:15965562
この機種にはUSBの口が充電用と出力用の2つがあるので、充電池への充電をしながら機器への出力も
出来る様に見えるかもしれませんが、残念ながらそれは出来ない様になっている様です。
これには充電/放電の切り替えスイッチが付いているので、それで充電池に充電するか、機器への出力を行うか
どちらか一方を選択する様になっています。
付属しているケーブルが1本かどうかだけでは判断は出来ません。
この機種についてはインターネット上で取扱説明書を見ることが出来るので、それでご自分でも確認してみてください。
取扱説明書:
http://www.maxell.co.jp/jpn/dbps_data/_material_/localhost/htdoc/consumer/battery/charge_battery/pdf/mhrc300_mnl.pdf
書込番号:15967882
充電しながら放電……直接スマホなりを充電すれば良いのでは……?
書込番号:16483342
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
充電池・充電器
