ADIXXION GC-XA1
タフネス性能を備えたスポーツカム
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年9月1日 12:42 | |
| 0 | 3 | 2013年4月30日 10:08 | |
| 0 | 0 | 2013年3月12日 00:07 | |
| 5 | 5 | 2013年3月10日 22:35 | |
| 0 | 0 | 2013年2月23日 18:04 | |
| 0 | 6 | 2013年2月1日 23:17 |
ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA1
メモリは、Sandiskのclass4以上と説明書に記載されていましたが
「UHS-I Class1」に対応しているメモリでも、使用できるのでしょうか。
USB3.0のように
「PCがUSB2.0にしか対応していなかった場合に使えない」
ということがあると悲しいので、知っている方がいれば
お手数ですが回答頂けますか。
UHS-Iに対応していない機器では、Class10として使用可能ですので、
よほどのことがない限り大丈夫でしょう。
ちなみに、USB3.0も3.0としての性能は発揮できませんが、2.0相当で動作できますよ。
書込番号:16532132
ナイトハルト・ミュラーさん
そういうことなんですね。勉強になりました。
SDSDX-032G-X46 [32GB]
を購入しようと思います。
PS
USB3.0も勉強になりました。同じ理屈なんですね。
書込番号:16532177
購入し、HP行って、フォームウェア最新版をダウンロードし、取説詳細のとおり、ARROWS Z ISW11F au にWIVIDEOダウンロードし、接続を試みましたが、スマホからは、カメラが認識できません。どなたか教えてください。
テザリングのセキュリティー設定を、オープンにしてみればつながるかもしれませ。
書込番号:16036683 スマートフォンサイトからの書き込み
アン父さん様
動画見ました。いいなあ。セキュリティーオープンにしましたが、うまくいきません。
もうちょっと いじってみます。
書込番号:16036728
遅れました。繋がりました。スマホの名前が、スペースと、下ハイフンの入力ミスなだけでした。
書込番号:16076255
皆さんの知恵をお貸し下さい。
このカメラなんですが単品で持つとかなり軽く感じるのですが
ゴーグル側面に着けると流石にバランスが悪く重く感じます。
反対側に同じ重さの物を着けて調整をするという書き込みをどこかで見たのですが
皆さんはどう対処されていますでしょうか?教えてください。
ちなみに、使用目的はサバイバルゲームでフルフェイスタイプのゴーグルに着けています。
じっとしている時は良いのですが、動き回るとずれて来ます…。
重さが自作マウント込みで約200gです。
週末に本機を購入しました。
コンセントから電源を接続する場合は、USB接続した状態で本体の電源が入りますが、
パソコンと接続すると、最初にコンセントと電源のアイコンが出て、どちらを選択しても、
本体に通電しないうです。
この様な仕様なのでしょうか?
Wifiのアプリも上手くつながらず、予想以上に苦戦しています。
(Wifiでのモニタリングはもうあきらめましたが…)
私もこの製品をドラレコ代わりに使おうとした際に、おやっ?と思いました
ビクターの製品Q&Aがありました。
私はそちらで解決しましたよ。
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/result.asp?Option=0&NodeID=2425&DispNodeID=2425&CID=0&Rows=&KW=0&KWAnd=1&Field=1&Text=&Attrs=7%5CGC-XA1%5CN%5CN&SearchID=
書込番号:15857062
できないと言う事がはっきりし、すっきりしました。(ToT)
と、ともに、なんでー!って気特ちがこみ上げてきました。(^^)
書込番号:15858206 スマートフォンサイトからの書き込み
よこレスで失礼します。 (^^;
私も2週間ほど前に購入したばかりのユーザーですが、
このスレだけ読んでROMしてる方々が 誤解してしまうといけないので、
少し補足しておきます。
まず、この ADIXXION GC-XA1 を外部電源で操作するには
1A以上のUSB電源が必要な仕様です。
一般に パソコンのUSB端子に来ている電源は、機種にもよりますが、
0.5Aをカバーする事が基準となっていますので、パワー不足というワケです。
でも、カメラ本体内部のバッテリーを充電することは可能ですし、
カメラ内のファイルをパソコンにコピーしたり、
付属ソフトでパソコンからカメラの設定を操作したり・・・と、
パソコンのUSB端子と接続する事も それなりの意味と必要性はありますね。
もし、市販のAC→USB電源アダプターなどを このカメラの外部電源とする場合は、
出力 1A(1000mA)以上のものが必要ですが、たいていのモノは大丈夫かと思います。
でも、車のシガーソケット用のUSB電源アダプタは、100円均一で売ってるような
安モノだと1000mA未満のものが多いので 要確認です。
さて、もうひとつ、
外部電源による録画、つまり ドライブレコーダーのような使い方も ですが、
「エンドレス録画モード」に設定すれば ほぼ そのような使い方が可能です。
(実際に内部バッテリーを引っこ抜いて 実験しました。)
ただし、「エンドレス録画モード」には いくつか制限があって、
画質が 720p30 に固定される事、 15分間ごとにファイルが分割される事、
録画状態のまま放置してメモリーカードが満杯になると 古いファイルから順に
ところてん式に 上書き削除されてしまう事、
などの条件があるようです。
エンドレス録画モードを終了しても、画質は 720p30 のまま設定が残り、
以前の画質モードには 手動で再設定が必要ですので、要注意です。
また更に、外部電源は カメラ後部のフタを開けて ミニUSB端子に接続
する形になりますので、物理的に、このカメラ本来の 防塵・防水 も
へったくれも あったもんじゃありません。 (-_-;)
余談ですが、
このカメラのUSB端子は、なぜ「マイクロUSB」じゃなくて「ミニUSB」
なのか? まったく意味がわかりません。
スマートフォンとの Wi-Fi連携 も"売り"のカメラなのだから、当然
多くのスマホで標準となっている「マイクロUSB」にしてくれた方が、
持ち歩くケーブルが少なくて済むのですが・・・・・・ (?_?;)
長くなりましたので、Wi-Fi連携については 次のレスに分けます。 m(__)m
書込番号:15868721
前のレスのつづきです。 m(__)m
私の場合一応スマホで モバイルホットスポット接続モードでの
モニタリングができています。(ドコモ MEDIAS PP N-01D Android2.3)
設定の注意点としては、
あらかじめ スマホアプリ版の「WiVideo」をGooglePlayからスマホにインストール。
Wi-Fiでの接続を試みるまえに、一番最初に一度だけ カメラとPCをUSB接続して、
パソコン側の カメラ付属ソフト「WiVideo」の [無線LANセットアップ] から
Wi-Fiプロファイルの設定をしておく必要があります。
その後、実際の撮影現場での Wi-Fi接続手順としては、(私の環境では)
1. スマホ側でテザリングを有効化する。
2. カメラ側で[無線LANメニュー]から[モバイル用無線LAN]を選択。
すると、カメラの液晶画面に 自分のスマホらしき名前が自動的に
リストアップされるので、その名前項目を選択。
3. スマホ側でアプリの「WiVideo」を起動。 するとカメラを自動認識するので、
その部分をタップすると パスワードの確認ダイアログの小窓が開くが、
工場出荷状態の「0000」から変えてなければ、そのまま[OK]をタップ。
以上でスマホにモニター画面が開きます。 録画前のフレーミングの確認は勿論、
ズーミングや 録画の開始・停止 などの操作も スマホ側で可能になります。
詳細は、メーカー提供のpdfファイル
「Android スマートフォンとの Wi-Fi 接続方法」
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/bind/android.pdf
もご参照ください。
書込番号:15868736
yaeshinさん、色々と詳しく説明いただき有り難うございます。
パソコンのUSBポートで録画できないのは電気容量の問題なんですね、
主目的ドライブレコーダ+αって思ってこれを買いましたので、
ドライブレコーダとしてを最も重視したいところです。
電源の入り切りは覚悟していましたが、エンジン掛ける際に(外部から電源が供給された時に)、USBで通信するか電源かって、いちいち聞いてくるのは想定外でした。
あと使ってて気づいたのですが、
外部電源の場合、エンドレス録画をOFFにしても、720p30以外(60とか960p30などの高画質)で録画できないようですね。とにかく“720p30!”ってことのようですが、やっぱり、もう少し画像の質をあげたいなあ…、とも思います(T_T)
色々とご丁寧にアドバイス頂き、ほんとうにありがとうございました。
無線の方も説明頂いた内容を参考にもう一度チャレンジしてみたいと思います。(^^)
書込番号:15876325
WiFi接続用の、WiVideo、タブレット用がありますが、これがうまく動作しません。
接続、その他操作は、完全ですが、表示が。。。。
タブレットが縦だと横位置用のレイアウト、横に持ち帰ると縦用のレイアウトになります。
横に持って、頭を横にして使っています!!!!
何とかなりませんか?ご存知の方、よろしくお願いします。
iPhone5とXA1とのwifi接続が上手く出来ません。
症状と現状
1)ダイレクト接続で、iPhone5はXA1のwifiを認識するが、
WiVideoのパスコードを入れる所で「0000」を入力しても、
「Invalid session key」と出てはじかれる。
2)XA1のソフトとiPhone5のアプリ(WiVideo)は最新バージョンにしている。
3)友人のiPhone4で同じ事を試してみると、認識も出来て操作も出来た。
以上、3)の状況よりiPhone5の方に問題ありそうなのですが、良く分かりません。
過去の口コミで嶋やんさんが書き込んでいましたが、解決方法が書いてなくて、
返信も出来なかったので新たに書き込みさせて頂きました。
アドバイスお願いします。
もう解決されているでしょうか?
ちょっと遅いですが書き込みです。
自分も同じ状況でした、
サポートセンターに電話してみた結果カメラ側の問題だろうということで
初期不良 販売店に送ってくださいという指示。
本日新品が届きました。
問題なく接続 録画をモニターするとアプリ側が考えてしまい映像はモニターできませんでした。
ただそのほかの機能は問題なく使用できます。
録画停止も大丈夫でした。
1月21日にファームウェアー更新しております。
何か参考になれば・・・
書込番号:15665098
鱈鱒さん>
レス、ありがとうございます!
まだ解決しておりません…。
この機能が無くても、一応カメラとしては使えるので、そのままでした。
21日にファームウェアが更新してるのですね、気付きませんでした。
まずは更新してiPhoneで確認したいと思います。
書込番号:15666421
まだ未解決ですか・・・
自分の場合新旧どちらのバージョンでも解決できませんでした。
更新して駄目でしたらメーカーに問い合わせてみたら如何ですか?
対応も良かったですよ。
ただ症状聞いて 一度サポートセンターと電話で一緒に動作確認した後すぐに
カメラ側の不具合と判断したのでかなり問い合わせがあるのかもしれません。
この機能使えると楽しさや使い安さ全然違いますよw
書込番号:15667279
鱈鱒さん>
1月21日のファームウェアを更新してバージョン492にしましたが、
やはり同様にパスコードを入れた後に「Invalid session key」と出てはじかれました。
先日友人もGC-XA1を購入したので、来週私のiphoneで試したいと思います。
それでも駄目なら、メーカーの方に対応してもらいたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
また結果を報告します。
書込番号:15673871
iPhone5との接続ですが、無事解決しました。
結論から言うと…
私のiPhone5とGC-XA1がwifiで通信した時のIPアドレスがおかしかったようです。
以下、それに至った経緯です。
友人もGC-XA1を購入し、彼はiPhone4Sで接続出来ている。
彼のカメラを借り、私のiPhone5で接続を試みるも、駄目。
彼に私のカメラを貸し、彼のiPhone4Sで接続してみると…接続出来た!=私のiPhone5の問題
さらに後輩のiPhone5を借り、Wivideoをインストールし、私のカメラに接続を試みる…
接続出来るじゃないですか!
今度は私のiPhone5でもう1度試みる…
接続出来ません!?
そこに、パソコンや電子機器に詳しい先輩が登場。
私のiPhone5のIPアドレスが「192」から始まる数字になってない事が判明
色々ピコピコいじってる間に…「192」から始まるIPアドレスが表示された!
あれ?接続出来ちゃった♪
と、言う事で、ホントの原因は良く分からないのですが、私のiPhone5側の設定だったようです。
これでもっとこのカメラを楽しんで行けそうです。
鱈鱒さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:15685308
ただいまiPhone5とカメラの接続の問題点は
録画前はiPhone5でモニターできるが録画状態になるとiPhone5側のモニター画面が固まってしまう。
録画したビデオをiPhone5側から削除できるが再生はできない。(iPhone4は再生できるそうです。)
本日メーカーに確認したところこの状況メーカー側も不具合で把握しているのですが解決できないそうです。
解決時期も未定。
またiPhone5で操作できるのはあくまでも最初の設定のためであとはあくまでもカメラ側で操作するのが基本だと言い切られてしまいました。
カタログにはスマートフォンと連携と謳っているのに何だかなという感じです・・・
書込番号:15703105
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
