ADIXXION GC-XA1
タフネス性能を備えたスポーツカム
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年9月1日 12:42 | |
| 0 | 3 | 2013年4月30日 10:08 | |
| 5 | 5 | 2013年3月10日 22:35 | |
| 0 | 6 | 2013年2月1日 23:17 | |
| 3 | 14 | 2013年2月1日 23:37 | |
| 0 | 2 | 2013年1月6日 20:01 |
ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA1
メモリは、Sandiskのclass4以上と説明書に記載されていましたが
「UHS-I Class1」に対応しているメモリでも、使用できるのでしょうか。
USB3.0のように
「PCがUSB2.0にしか対応していなかった場合に使えない」
ということがあると悲しいので、知っている方がいれば
お手数ですが回答頂けますか。
UHS-Iに対応していない機器では、Class10として使用可能ですので、
よほどのことがない限り大丈夫でしょう。
ちなみに、USB3.0も3.0としての性能は発揮できませんが、2.0相当で動作できますよ。
書込番号:16532132
ナイトハルト・ミュラーさん
そういうことなんですね。勉強になりました。
SDSDX-032G-X46 [32GB]
を購入しようと思います。
PS
USB3.0も勉強になりました。同じ理屈なんですね。
書込番号:16532177
購入し、HP行って、フォームウェア最新版をダウンロードし、取説詳細のとおり、ARROWS Z ISW11F au にWIVIDEOダウンロードし、接続を試みましたが、スマホからは、カメラが認識できません。どなたか教えてください。
テザリングのセキュリティー設定を、オープンにしてみればつながるかもしれませ。
書込番号:16036683 スマートフォンサイトからの書き込み
アン父さん様
動画見ました。いいなあ。セキュリティーオープンにしましたが、うまくいきません。
もうちょっと いじってみます。
書込番号:16036728
遅れました。繋がりました。スマホの名前が、スペースと、下ハイフンの入力ミスなだけでした。
書込番号:16076255
週末に本機を購入しました。
コンセントから電源を接続する場合は、USB接続した状態で本体の電源が入りますが、
パソコンと接続すると、最初にコンセントと電源のアイコンが出て、どちらを選択しても、
本体に通電しないうです。
この様な仕様なのでしょうか?
Wifiのアプリも上手くつながらず、予想以上に苦戦しています。
(Wifiでのモニタリングはもうあきらめましたが…)
私もこの製品をドラレコ代わりに使おうとした際に、おやっ?と思いました
ビクターの製品Q&Aがありました。
私はそちらで解決しましたよ。
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/result.asp?Option=0&NodeID=2425&DispNodeID=2425&CID=0&Rows=&KW=0&KWAnd=1&Field=1&Text=&Attrs=7%5CGC-XA1%5CN%5CN&SearchID=
書込番号:15857062
できないと言う事がはっきりし、すっきりしました。(ToT)
と、ともに、なんでー!って気特ちがこみ上げてきました。(^^)
書込番号:15858206 スマートフォンサイトからの書き込み
よこレスで失礼します。 (^^;
私も2週間ほど前に購入したばかりのユーザーですが、
このスレだけ読んでROMしてる方々が 誤解してしまうといけないので、
少し補足しておきます。
まず、この ADIXXION GC-XA1 を外部電源で操作するには
1A以上のUSB電源が必要な仕様です。
一般に パソコンのUSB端子に来ている電源は、機種にもよりますが、
0.5Aをカバーする事が基準となっていますので、パワー不足というワケです。
でも、カメラ本体内部のバッテリーを充電することは可能ですし、
カメラ内のファイルをパソコンにコピーしたり、
付属ソフトでパソコンからカメラの設定を操作したり・・・と、
パソコンのUSB端子と接続する事も それなりの意味と必要性はありますね。
もし、市販のAC→USB電源アダプターなどを このカメラの外部電源とする場合は、
出力 1A(1000mA)以上のものが必要ですが、たいていのモノは大丈夫かと思います。
でも、車のシガーソケット用のUSB電源アダプタは、100円均一で売ってるような
安モノだと1000mA未満のものが多いので 要確認です。
さて、もうひとつ、
外部電源による録画、つまり ドライブレコーダーのような使い方も ですが、
「エンドレス録画モード」に設定すれば ほぼ そのような使い方が可能です。
(実際に内部バッテリーを引っこ抜いて 実験しました。)
ただし、「エンドレス録画モード」には いくつか制限があって、
画質が 720p30 に固定される事、 15分間ごとにファイルが分割される事、
録画状態のまま放置してメモリーカードが満杯になると 古いファイルから順に
ところてん式に 上書き削除されてしまう事、
などの条件があるようです。
エンドレス録画モードを終了しても、画質は 720p30 のまま設定が残り、
以前の画質モードには 手動で再設定が必要ですので、要注意です。
また更に、外部電源は カメラ後部のフタを開けて ミニUSB端子に接続
する形になりますので、物理的に、このカメラ本来の 防塵・防水 も
へったくれも あったもんじゃありません。 (-_-;)
余談ですが、
このカメラのUSB端子は、なぜ「マイクロUSB」じゃなくて「ミニUSB」
なのか? まったく意味がわかりません。
スマートフォンとの Wi-Fi連携 も"売り"のカメラなのだから、当然
多くのスマホで標準となっている「マイクロUSB」にしてくれた方が、
持ち歩くケーブルが少なくて済むのですが・・・・・・ (?_?;)
長くなりましたので、Wi-Fi連携については 次のレスに分けます。 m(__)m
書込番号:15868721
前のレスのつづきです。 m(__)m
私の場合一応スマホで モバイルホットスポット接続モードでの
モニタリングができています。(ドコモ MEDIAS PP N-01D Android2.3)
設定の注意点としては、
あらかじめ スマホアプリ版の「WiVideo」をGooglePlayからスマホにインストール。
Wi-Fiでの接続を試みるまえに、一番最初に一度だけ カメラとPCをUSB接続して、
パソコン側の カメラ付属ソフト「WiVideo」の [無線LANセットアップ] から
Wi-Fiプロファイルの設定をしておく必要があります。
その後、実際の撮影現場での Wi-Fi接続手順としては、(私の環境では)
1. スマホ側でテザリングを有効化する。
2. カメラ側で[無線LANメニュー]から[モバイル用無線LAN]を選択。
すると、カメラの液晶画面に 自分のスマホらしき名前が自動的に
リストアップされるので、その名前項目を選択。
3. スマホ側でアプリの「WiVideo」を起動。 するとカメラを自動認識するので、
その部分をタップすると パスワードの確認ダイアログの小窓が開くが、
工場出荷状態の「0000」から変えてなければ、そのまま[OK]をタップ。
以上でスマホにモニター画面が開きます。 録画前のフレーミングの確認は勿論、
ズーミングや 録画の開始・停止 などの操作も スマホ側で可能になります。
詳細は、メーカー提供のpdfファイル
「Android スマートフォンとの Wi-Fi 接続方法」
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/bind/android.pdf
もご参照ください。
書込番号:15868736
yaeshinさん、色々と詳しく説明いただき有り難うございます。
パソコンのUSBポートで録画できないのは電気容量の問題なんですね、
主目的ドライブレコーダ+αって思ってこれを買いましたので、
ドライブレコーダとしてを最も重視したいところです。
電源の入り切りは覚悟していましたが、エンジン掛ける際に(外部から電源が供給された時に)、USBで通信するか電源かって、いちいち聞いてくるのは想定外でした。
あと使ってて気づいたのですが、
外部電源の場合、エンドレス録画をOFFにしても、720p30以外(60とか960p30などの高画質)で録画できないようですね。とにかく“720p30!”ってことのようですが、やっぱり、もう少し画像の質をあげたいなあ…、とも思います(T_T)
色々とご丁寧にアドバイス頂き、ほんとうにありがとうございました。
無線の方も説明頂いた内容を参考にもう一度チャレンジしてみたいと思います。(^^)
書込番号:15876325
iPhone5とXA1とのwifi接続が上手く出来ません。
症状と現状
1)ダイレクト接続で、iPhone5はXA1のwifiを認識するが、
WiVideoのパスコードを入れる所で「0000」を入力しても、
「Invalid session key」と出てはじかれる。
2)XA1のソフトとiPhone5のアプリ(WiVideo)は最新バージョンにしている。
3)友人のiPhone4で同じ事を試してみると、認識も出来て操作も出来た。
以上、3)の状況よりiPhone5の方に問題ありそうなのですが、良く分かりません。
過去の口コミで嶋やんさんが書き込んでいましたが、解決方法が書いてなくて、
返信も出来なかったので新たに書き込みさせて頂きました。
アドバイスお願いします。
もう解決されているでしょうか?
ちょっと遅いですが書き込みです。
自分も同じ状況でした、
サポートセンターに電話してみた結果カメラ側の問題だろうということで
初期不良 販売店に送ってくださいという指示。
本日新品が届きました。
問題なく接続 録画をモニターするとアプリ側が考えてしまい映像はモニターできませんでした。
ただそのほかの機能は問題なく使用できます。
録画停止も大丈夫でした。
1月21日にファームウェアー更新しております。
何か参考になれば・・・
書込番号:15665098
鱈鱒さん>
レス、ありがとうございます!
まだ解決しておりません…。
この機能が無くても、一応カメラとしては使えるので、そのままでした。
21日にファームウェアが更新してるのですね、気付きませんでした。
まずは更新してiPhoneで確認したいと思います。
書込番号:15666421
まだ未解決ですか・・・
自分の場合新旧どちらのバージョンでも解決できませんでした。
更新して駄目でしたらメーカーに問い合わせてみたら如何ですか?
対応も良かったですよ。
ただ症状聞いて 一度サポートセンターと電話で一緒に動作確認した後すぐに
カメラ側の不具合と判断したのでかなり問い合わせがあるのかもしれません。
この機能使えると楽しさや使い安さ全然違いますよw
書込番号:15667279
鱈鱒さん>
1月21日のファームウェアを更新してバージョン492にしましたが、
やはり同様にパスコードを入れた後に「Invalid session key」と出てはじかれました。
先日友人もGC-XA1を購入したので、来週私のiphoneで試したいと思います。
それでも駄目なら、メーカーの方に対応してもらいたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
また結果を報告します。
書込番号:15673871
iPhone5との接続ですが、無事解決しました。
結論から言うと…
私のiPhone5とGC-XA1がwifiで通信した時のIPアドレスがおかしかったようです。
以下、それに至った経緯です。
友人もGC-XA1を購入し、彼はiPhone4Sで接続出来ている。
彼のカメラを借り、私のiPhone5で接続を試みるも、駄目。
彼に私のカメラを貸し、彼のiPhone4Sで接続してみると…接続出来た!=私のiPhone5の問題
さらに後輩のiPhone5を借り、Wivideoをインストールし、私のカメラに接続を試みる…
接続出来るじゃないですか!
今度は私のiPhone5でもう1度試みる…
接続出来ません!?
そこに、パソコンや電子機器に詳しい先輩が登場。
私のiPhone5のIPアドレスが「192」から始まる数字になってない事が判明
色々ピコピコいじってる間に…「192」から始まるIPアドレスが表示された!
あれ?接続出来ちゃった♪
と、言う事で、ホントの原因は良く分からないのですが、私のiPhone5側の設定だったようです。
これでもっとこのカメラを楽しんで行けそうです。
鱈鱒さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:15685308
ただいまiPhone5とカメラの接続の問題点は
録画前はiPhone5でモニターできるが録画状態になるとiPhone5側のモニター画面が固まってしまう。
録画したビデオをiPhone5側から削除できるが再生はできない。(iPhone4は再生できるそうです。)
本日メーカーに確認したところこの状況メーカー側も不具合で把握しているのですが解決できないそうです。
解決時期も未定。
またiPhone5で操作できるのはあくまでも最初の設定のためであとはあくまでもカメラ側で操作するのが基本だと言い切られてしまいました。
カタログにはスマートフォンと連携と謳っているのに何だかなという感じです・・・
書込番号:15703105
初めまして、初カキコミです。
いつも皆さんのレビュー クチコミ等参考にさせていただいておりありがとうございます。
先日知り合いがこちらのカメラでスキーの動画とってくれました。
なかなか面白い動画でカメラの値段も手頃なので購入を考えております。
以前にもクチコミで話題になっているとは思いますが予備バッテリー(充電器含む)
についてもう一度教えていただけますでしょうか。
[15126236]で書かれているようにNB-6L・SLB-10A両対応の充電器は見つけることができました。
バッテリーは単純にSAM SLB-10Aを見つけて購入すればいいのでしょうか?
他のメーカー(値段的に安いもの)で代用できるものはあるのでしょうか?
またeBayで2X SLB-10A Battery のキーワードで検索したところ確かに沢山ヒットしました。
この場合どれを選んで購入しても問題ないのでしょうか?
またバッテリー 充電器購入の際なにか気を付けなくてはいけない点などありましたらありましたら教えていただけますでしょうか。
ごらんの過去スレで互換情報を提供した者です。ユーザーではないですが。
もともとビクターが使えるとは一言も言ってないサムスンのバッテリーの流用ゆえに、どこまでも「自己責任」には間違いないので、極論すれば自ら実践あるのみ、です。
SLB-10A(互換)バッテリー自体どれを選んでも問題ないかって言われると何とも申せませんが、一般論としては、
信頼性を求めるなら高くてもビクター純正品が恐らくは最も確実でしょうし、次点でサムスン純正品を韓国その他の海外通販で購入する、あとは品質その他リスクを承知で安価な「互換品」を国内or海外から買われるか、って感じでしょうね。
検索すると互換品を一個¥1800送無で扱っている業者があるようです。会社情報を見ても実際どこにある(国内?海外?)会社なのかもよく判らないですが。
#何故か業者名をここに書くとエラーになるので割愛しました。
安値重視ならリスク覚悟で賭けてみるより他になさそうな感じですね。
書込番号:15622416 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
ご教授ありがとうございます。
とりあえずSLB-10Aがカメラのバッテリーボックスにfitするということですねw
もちろん純正品ではないので自己責任ということは理解しておりますが。
バッテリー自体そんなに幾つも必要というわけでは何ので安全策をとって
純正品購入ということも考えております。
どちらかというと充電方法の方がきななるのですが・・・
カメラ本体での充電では約4〜5時間 寝ているあいだに
取り替えるのも大変なので出来れば本体充電と
その他の充電器で充電できればベストなのですが。
これならカメレラ使用時にも充電できますし。
そこでeBayで充電器とバッテリーを一緒に購入すれば一件落着かなと考えた次第です。
宜しければ厚かましくもうひとつ教えていただけますか。
eBayで充電器の写真見ると車のシガーライターから電源取るコードが
付属しているのは分かるのですが
充電器本体をコンセントに差し込んで充電できるのでしょうか?
またマルチ電圧?(100vと海外電圧切替)対応しているものなのでしょうか?
あまりにも知識ない質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:15626176
鱈鱒さん
ebayで売っているSLB-10A用互換充電器を見てみました。
この手の互換充電器ってどれもだいたい似たようなものです。私も他のバッテリー用のものながら、ebayで扱っているのと同じような外観のを入手して使っています(国内の業者から購入)。
本体背面に日本のコンセントに直結出来る2極の折り畳み式プラグが内蔵されていて、ACで充電するときはそのプラグ部分を起こして使います。
車で充電するときにはそのプラグは畳んで収納したまま、付属のシガーライター式コードを本体側面の丸型ジャックに接続して使います。
AC電源の対応電圧は地域を選ばない100〜240V仕様のはずです。
なおお節介ながら、
様々なリスクを承知で海外からの直接購入を決断される前に一応、この手の互換充電器を扱っている国内業者で売ってないのか聞いてみては如何でしょうか?「サムスンSLB-10A対応品って扱ってないですか?」と。
たとえばイケショップとか、ROWAとか。
宜しければお試しを。
書込番号:15626425 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
いろいろご親切にありがとうございます。
アドバイスを頂いてバッテリー問題解決しそうなので発注してしまいましたw
バッテリーは純正を買うかSLB-10A買うかはカメラが来てから
今一度考えようかと思いっています。
とりあえず充電器購入しようかと思ってアドバイス頂いたことを参考に探してみました。
国内販売のところ見つけたのでポッチしようとしたところこんなレビューが・・
http://review.rakuten.co.jp/item/1/260723_10000585/1.1/?l2-id=item_review
多分充電器の商品自体は間違っていないと思うのですがこのレビュー見ると使えなさそうです。
もしかしてカメラには純正のバーッテリーとB-10Aバッテリー両方使える。
SLB-10A用充電器にはSLB-10のバッテリーは充電できるがGC-XA1のバッテリーは充電できない?
そんな馬鹿なことはないと思うのですが・・・
またAmazonを検索していたらこんな商品が
CameronSino の Adixxion対応のUSB充電器
http://www.amazon.co.jp/CameronSino-Adixxion%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AEUSB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-JVC-%E5%AF%BE%E5%BF%9CUSB%E7%AB%AF%E5%AD%90%E2%86%92MicroUSB-%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BB%98%E5%B1%9E/dp/B002MPYHIM/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=124E0H6EVGKR5&coliid=I9E89WE2ALBXA
電極の端子が動くのとプラスマイナス自動検知してくれるそうです。
これなら問題解決でしょうか。
御手数ですが今一度アドバイスいただけますでしょうか、よろしくお願いします。
書込番号:15626838
いろいろ調べておられるようですね(笑)。
まず楽天の件ですが、多分写真と実物が違ってたってパターンかと思います。
売っている側としてはあくまでNB-6Lに使えますよってしか明言してないですから、注文して送られてきたものがSLB-10AやVH105に使えなかったとしても何ら非はないことになります。
表示写真と違うって言っても「仕様が変更されました」で、済まされても仕方がないでしょうね。
もしこの楽天のを買われるなら、注文する前に「写真に写っているとおり『SLB-10A』の刻印が入っているものを送ってくれますよね?」と、念押し確認を取っておくべきでしょう。
あとのAmazonの方ですけど、
これって元々様々な形状のバッテリーに対応できるよう、電極の位置やホルダー部分の形状を自在に変えられるように作ってある充電器です。
特にVH105専用って訳ではなく、入手されてからご自身で実物合わせしてやれば使えます、と言うか使えなくはないですよってレベルの代物と捉えるのが無難でしょう。
汎用故にカッチリとははまらないとか、何かの拍子に電極がズレやすく頻繁に調整しないと使い物にならない、なんて可能性もなきにしもあらず、です。
実物も手にしないで申すのも何なのですが。
もしどちらかを買おうと考えられているのなら、事前確認した上で前者を選ばれるのが良さそうな気がします。
ご検討を。
書込番号:15627022 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ありがとうございます。
販売店舗に確認したところ
>接続端子が4箇所あるタイプの充電器になりますので
SLB-10Aの充電に対応しております。
「Fits SAM SLB-10A」の刻印もございますので、
この機会にご検討ください。
との回答もらったので注文してみました。
ただ販売店の商品情報見るとキャノンとサムスン両対応と謳っているので
GC-XA1のバッテリー合わなかったというのは少々不安材料なのですが・・・
商品届きましたらご報告いたします。
あと皆さんeBayで送料込1000円ちょっとで買われているようですが
商品が1000円少々切るくらいなので送料500円以下ということになりますよね。
とりあえずサイト内で送料目安を調べてみたところ送料込で2,500円くらい
(それでも日本の値段から考えれば十分安い)
日本で定形外郵便で送ってもらっても200円から300円くらいすぐ掛かるのですが
そんな安い値段でアメリカから送れるのでしょうか?
eBay使ったことないのでつまらない質問で申し訳ありませんが、
どなたか教えていただけますでしょうか?
書込番号:15627365
楽天のレビュー、確かに気になりますけど、商品説明にも明示されててお店が大丈夫って言ってるなら、それを信じ手手しかないでしょうね(笑)。
最悪使えなかったらそれを理由に返品も可能でしょうし。
ひょっとしてその気になるレビューが掲載された当時と今とで、売っている商品自体が商品名は同じままで別モノに変更されたのかもしれません。
もし気になるようでしたら、お店に質問してみたら如何でしょうか。昨年9月頃売ってたのと今のって同一ですか?と。
海外からの送料が安い件ですけど、所要日数見合いで送料もピンキリみたいですよ。
北米Amazonとかでも、20日位かかるけど数百円ってランクから、数千円だったか掛けて2〜3日で来るモノまで3段階だったか有るみたいですし、ひょっとしたら今時日本国内の運送業者の料金が国際的に見たら割高なだけなのかもしれないです(謎)。
まぁ、安かろう云々ではないと信じるより他にないでしょうね(笑)。
書込番号:15627529 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました、
信じ手手しか→信じるしか、の間違いでした。
書込番号:15629543
秋頃にSLB-10Aを買った人柱です。
使えるには使えますが、バッテリーの出力が弱いのか、
録画開始から1〜5分程でバッテリー残量不足で電源が落ちてしまいます。
個体差もあるとは思いますが、純正バッテリーではおこりませんでした。
ご利用の際にはご注意ください。
※なお、再生している分にはSLB-10Aでも問題ありませんでした。
書込番号:15651085
その後書き込もせずそのままになってしまい申し訳ありませんでした。
m57ringnebulaさん 情報ありがとうございました、参考になります。
純正以外のバッテリー購入はもうしばらく考えてみます。
みーくん5963さん 充電機購入しました。
ご指摘いただいた通りの物が来て問題なく無事充電できました、大体2時間強位で充電が完了。
書き込が遅くなってしまったのはカメラ初期不良で交換等に時間取られてしまったため
いじりまわす事が出来ませんでした。
本日 代替え新品カメラが届きました。
問題点も今のところなく取りあえず大丈夫そうです。
一番の懸念だったバッテリー充電問題も解決したのでこれから色々遊んでみたいと思っております。
お二方 アドバイスありがとうございました、これからもよろしくお願いします。
書込番号:15665165
一番の懸念だったバッテリー問題が解決しました。
バッテリーは色々なリスク考えて純正品の購入を考えております。
書込番号:15665287
初めまして☆
ヤフオクでバッテリーを送料込み980円で販売しています。
バッテリーチャージャーは送料込み1980円です。
GC-XA1 バッテリーでヒットします。
書込番号:15691568 スマートフォンサイトからの書き込み
アトム〜☆さん
情報ありがとうございます。
送料込みでこの値段ならひとつ買ってもいいかな。
アトムさんは買われたのでしょうか?
購入済みなら使用した情報教えてください。
書込番号:15703030
純正 1050mAh
SLB-10A 1200mAhで大容量です!
予備を2個使っているので、150mAhの差は分かりませんが…(^^;
充電器はちゃんとどちらのバッテリーでも充電しますよ(^-^)v
気になる事があったら何でも聞いて下さい!
書込番号:15703234 スマートフォンサイトからの書き込み
スキーゴーグルのベルトにマウントして撮影を楽しんでいます。これまで撮れなかった影像が撮れて満足しています。この映像を友達に分けたいので、DVDに焼きたいのですが、うまく作ることができず困っています。
ソフトはDVDメーカーとビデオスタジオは持っていますが、これまではうまく作れていたのですが。どなたかDVD−Rを作る方法を教えてください。
初めまして。
以下等を参考にしてみたらいかがでしょう?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1088645580
ただHD→SDなので画質が粗くなるかもしれません。
BDで焼ければ一番良いのですが、
お友達が再生環境にあるかですね。
あと、お友達がPCで見れるなら、
データとしてDVDに焼くって手もありだと思います。
SDカードやUSBメモリーにコピーしてで渡すってのもありですね。
最近は4GBくらいなら数百円で購入できますから。
GOM PLAYERやVLC Media Player等のフリーソフトをインストールしてもらえば
再生可能だと思います。
PCのスペックによっては動きがカクカクになっちゃいますが。
ご参考まで。
書込番号:15567665
返信ありがとうございました。
いただいたアドバイスをもとに何とかがんばってみます。
DVDプレーヤーで見られるようにしたいと思っています。
書込番号:15581736
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
