ADIXXION GC-XA1
タフネス性能を備えたスポーツカム
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2013年3月19日 14:46 | |
| 0 | 0 | 2013年3月12日 00:07 | |
| 5 | 5 | 2013年3月10日 22:35 | |
| 4 | 3 | 2013年4月20日 11:10 | |
| 0 | 0 | 2013年2月23日 18:04 | |
| 1 | 0 | 2013年2月16日 19:14 |
ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA1
3/19 14:00 に来店した際には、17,200円に10%ポイント(実質15,480円)で販売していました。お隣のヨドバシでは19,000円台と高額でした。
3/15〜3/21までの特価のようです。
ご報告までに。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
このカメラなんですが単品で持つとかなり軽く感じるのですが
ゴーグル側面に着けると流石にバランスが悪く重く感じます。
反対側に同じ重さの物を着けて調整をするという書き込みをどこかで見たのですが
皆さんはどう対処されていますでしょうか?教えてください。
ちなみに、使用目的はサバイバルゲームでフルフェイスタイプのゴーグルに着けています。
じっとしている時は良いのですが、動き回るとずれて来ます…。
重さが自作マウント込みで約200gです。
週末に本機を購入しました。
コンセントから電源を接続する場合は、USB接続した状態で本体の電源が入りますが、
パソコンと接続すると、最初にコンセントと電源のアイコンが出て、どちらを選択しても、
本体に通電しないうです。
この様な仕様なのでしょうか?
Wifiのアプリも上手くつながらず、予想以上に苦戦しています。
(Wifiでのモニタリングはもうあきらめましたが…)
私もこの製品をドラレコ代わりに使おうとした際に、おやっ?と思いました
ビクターの製品Q&Aがありました。
私はそちらで解決しましたよ。
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/result.asp?Option=0&NodeID=2425&DispNodeID=2425&CID=0&Rows=&KW=0&KWAnd=1&Field=1&Text=&Attrs=7%5CGC-XA1%5CN%5CN&SearchID=
書込番号:15857062
できないと言う事がはっきりし、すっきりしました。(ToT)
と、ともに、なんでー!って気特ちがこみ上げてきました。(^^)
書込番号:15858206 スマートフォンサイトからの書き込み
よこレスで失礼します。 (^^;
私も2週間ほど前に購入したばかりのユーザーですが、
このスレだけ読んでROMしてる方々が 誤解してしまうといけないので、
少し補足しておきます。
まず、この ADIXXION GC-XA1 を外部電源で操作するには
1A以上のUSB電源が必要な仕様です。
一般に パソコンのUSB端子に来ている電源は、機種にもよりますが、
0.5Aをカバーする事が基準となっていますので、パワー不足というワケです。
でも、カメラ本体内部のバッテリーを充電することは可能ですし、
カメラ内のファイルをパソコンにコピーしたり、
付属ソフトでパソコンからカメラの設定を操作したり・・・と、
パソコンのUSB端子と接続する事も それなりの意味と必要性はありますね。
もし、市販のAC→USB電源アダプターなどを このカメラの外部電源とする場合は、
出力 1A(1000mA)以上のものが必要ですが、たいていのモノは大丈夫かと思います。
でも、車のシガーソケット用のUSB電源アダプタは、100円均一で売ってるような
安モノだと1000mA未満のものが多いので 要確認です。
さて、もうひとつ、
外部電源による録画、つまり ドライブレコーダーのような使い方も ですが、
「エンドレス録画モード」に設定すれば ほぼ そのような使い方が可能です。
(実際に内部バッテリーを引っこ抜いて 実験しました。)
ただし、「エンドレス録画モード」には いくつか制限があって、
画質が 720p30 に固定される事、 15分間ごとにファイルが分割される事、
録画状態のまま放置してメモリーカードが満杯になると 古いファイルから順に
ところてん式に 上書き削除されてしまう事、
などの条件があるようです。
エンドレス録画モードを終了しても、画質は 720p30 のまま設定が残り、
以前の画質モードには 手動で再設定が必要ですので、要注意です。
また更に、外部電源は カメラ後部のフタを開けて ミニUSB端子に接続
する形になりますので、物理的に、このカメラ本来の 防塵・防水 も
へったくれも あったもんじゃありません。 (-_-;)
余談ですが、
このカメラのUSB端子は、なぜ「マイクロUSB」じゃなくて「ミニUSB」
なのか? まったく意味がわかりません。
スマートフォンとの Wi-Fi連携 も"売り"のカメラなのだから、当然
多くのスマホで標準となっている「マイクロUSB」にしてくれた方が、
持ち歩くケーブルが少なくて済むのですが・・・・・・ (?_?;)
長くなりましたので、Wi-Fi連携については 次のレスに分けます。 m(__)m
書込番号:15868721
前のレスのつづきです。 m(__)m
私の場合一応スマホで モバイルホットスポット接続モードでの
モニタリングができています。(ドコモ MEDIAS PP N-01D Android2.3)
設定の注意点としては、
あらかじめ スマホアプリ版の「WiVideo」をGooglePlayからスマホにインストール。
Wi-Fiでの接続を試みるまえに、一番最初に一度だけ カメラとPCをUSB接続して、
パソコン側の カメラ付属ソフト「WiVideo」の [無線LANセットアップ] から
Wi-Fiプロファイルの設定をしておく必要があります。
その後、実際の撮影現場での Wi-Fi接続手順としては、(私の環境では)
1. スマホ側でテザリングを有効化する。
2. カメラ側で[無線LANメニュー]から[モバイル用無線LAN]を選択。
すると、カメラの液晶画面に 自分のスマホらしき名前が自動的に
リストアップされるので、その名前項目を選択。
3. スマホ側でアプリの「WiVideo」を起動。 するとカメラを自動認識するので、
その部分をタップすると パスワードの確認ダイアログの小窓が開くが、
工場出荷状態の「0000」から変えてなければ、そのまま[OK]をタップ。
以上でスマホにモニター画面が開きます。 録画前のフレーミングの確認は勿論、
ズーミングや 録画の開始・停止 などの操作も スマホ側で可能になります。
詳細は、メーカー提供のpdfファイル
「Android スマートフォンとの Wi-Fi 接続方法」
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/bind/android.pdf
もご参照ください。
書込番号:15868736
yaeshinさん、色々と詳しく説明いただき有り難うございます。
パソコンのUSBポートで録画できないのは電気容量の問題なんですね、
主目的ドライブレコーダ+αって思ってこれを買いましたので、
ドライブレコーダとしてを最も重視したいところです。
電源の入り切りは覚悟していましたが、エンジン掛ける際に(外部から電源が供給された時に)、USBで通信するか電源かって、いちいち聞いてくるのは想定外でした。
あと使ってて気づいたのですが、
外部電源の場合、エンドレス録画をOFFにしても、720p30以外(60とか960p30などの高画質)で録画できないようですね。とにかく“720p30!”ってことのようですが、やっぱり、もう少し画像の質をあげたいなあ…、とも思います(T_T)
色々とご丁寧にアドバイス頂き、ほんとうにありがとうございました。
無線の方も説明頂いた内容を参考にもう一度チャレンジしてみたいと思います。(^^)
書込番号:15876325
WiFi接続に問題があると以前書きましたが、本体にも問題ありです。
無限遠にピントが来ません。
逆に30cmで十分ピントが来ます。フランジバックが長すぎるのです。
バッテリー・メディアのフタの建てつけも不安定で、ちゃんと閉まっているかわかりません。
(防水のデジタルカメラは、Nikonも持っていますが、ほぼ同価格でちゃんとしています)
水に付けて試してもいいのですが、メディアも保証してくれるのか??
初期不良として交換してもいいのですが、むしろ日本の工場で再調整してもらったほうが良いと判断しています。
来週時間を見つけて修理出しします。その結果もお知らせします。
昔ビクターのDVの頃 そっくりの事があり修理に出したら
直って帰ってきました。気がつくまでピントは合っていません
でした。
書込番号:15838680
3月4日に修理を出し、(八王子の受付)そろそろと思っていた昨日、留守電が入っていました。仕上がったと思い、本日連絡したところ、思いがけない回答がありました。
「当社の誤差範囲です」
データを付けているので見ましたか?誰が誤差範囲と判断したのですか?と聞いたところ
「すみません。私の判断です。この製品は、修理が難しいんです」
結局修理センター(横須賀)から工場の品質保証部(子安)に送ることとなりました。
正直、ビクター終わっています。皆さんにも見ていただくため、当該機種で撮影したデータアップします。
連絡のあった昨日は修理出しから9日です。それでこんな連絡???
子安からの連絡はいつですか?と聞くと
「21日です」
バカにしてるのか、という感じです。
本日このやり取りをしてる時間は仕事中でしたのでこれ以上は無理でしたが、よく考えるとありえない対応です。休み明けに、改めて確認します。
書込番号:15896444
その後の記載が遅れました。失礼しました。
結果としては、交換となりました。基本的に内部修理は行わないそうです。
内部の修理の場合、必ず交換となります。
よって、保証期間後の修理は高額です。現在の新品販売価格以上のようです。
新規購入される方は、延長保証に入ったほうが良いかもしれません。
交換後の個体は、まずまずです。でも明らかにピントは手前側です。
以前は右側と左側でピント面がズレてましたが、それは大丈夫なようです。
書込番号:16037378
WiFi接続用の、WiVideo、タブレット用がありますが、これがうまく動作しません。
接続、その他操作は、完全ですが、表示が。。。。
タブレットが縦だと横位置用のレイアウト、横に持ち帰ると縦用のレイアウトになります。
横に持って、頭を横にして使っています!!!!
何とかなりませんか?ご存知の方、よろしくお願いします。
PiXELHOUR USB充電器 Adixxion対応 ビクター GC-XA1用 バッテリーチャージャー JVC 対応 USB端子→MicroUSB(B)端子のケーブル付属 BN-VH105 対応
互換充電器URL:http://www.amazon.co.jp/PiXELHOUR-Adixxion%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-JVC-USB%E7%AB%AF%E5%AD%90%E2%86%92MicroUSB-%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BB%98%E5%B1%9E/dp/B00B5PT6H2/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=2REAA88PFBTNJ&coliid=I2HFMN8HH48W0K
互換電池URL:http://www.amazon.co.jp/PiXELHOUR-Adixxion%E5%AF%BE%E5%BF%9C-GC-XA1%E7%94%A8-950mAh-JVC-BN-VH105/dp/B00B5701YM/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=2REAA88PFBTNJ&coliid=I3PDRUJ81HAW1R
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
