購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2014年2月12日 22:36 | |
| 1 | 4 | 2013年7月3日 17:43 |
スピーカー > MAGNEPAN > MMG [ブラックオークトリム ペア]
はらたいら1000点さんの書き込みを参考にしながら、
ついに憧れのMAGNEPAN MMGを買ってしましました。
この週末に届いたばかりなので、ちゃんとした印象は
また今度書き込みたいと思います。
audio proのFS-20あたりを対抗馬として考えていたのですが、
アキバヨドバシの試聴室で気が付いたのです。
「この機会に憧れの静電型スピーカーを買わなかったら後悔する!」と。
結果、今は家に帰ってくるのが楽しみで仕方ありません。
さて、秋葉原のダイナミックオーディオさんでは、
実機がちゃんとした試聴室に展示してあり、いつでも聴くことができます。
ダイナミックオーディオさんで買わなかったことは許してください。
どこかの雑誌で紹介されて、試聴の方が増えているとのこと。
取り扱いの業者さんも増えるといいですね。
購入されたのですね。このSPは特徴も多いですが、私は好きな
音色ですね。今月の雑誌ステレオにも上位機種と合わせてレビュー
されてますね。MMGは安価ですし、メインにも他機種のサブ用
にも楽しく、遊べるSPに思います。
アンプは少し注意必要と私は感じました。自分は標準の置いた状態
の斜め(傾き)よりも少し立てぎみにして使います。また置き方は
あまり関係せず楽ですが、一応パネル下部にはインシュレーターを
かませてます。
東京は定番で置いてあるお店あっていいですね。解像度は特に
高くないですが、声は柔らかく聴きやすいです。映画再生も
結構いけますよ。
お楽しみに。
書込番号:16712608
追伸です。
何せ使用されている方が少ないようで、皆さんアンプはどうされているか、
何を合わせているか気になってます。
是非教えて欲しいです。どのように鳴っているかもですね。
書込番号:16713991
http://www.magnepan.com/magneplanar_technology
Quasi ribbon driver
The quasi ribbon driver is a variation on the original true ribbon design. The true ribbon, as shown below, is a very simple device. The ultra-thin aluminum foil carries the current from the amplifier and is also the means of moving the air to create sound. No voice coil. No cone. No surround. No box. Nothing except the ribbon.
The quasi ribbon is ANY variation from the original true ribbon---and there are many. The Magneplanar quasi ribbon is simply a true ribbon on a mylar film. This design is very rugged and cost-effective with very wide bandwidth.
Both the Magneplanar true ribbon and quasi ribbon drivers eliminate the need for a transformer---nothing between the amplifier to degrade the sound. Ribbon drivers are non-reactive and act like a simple resistor to the amplifier. While Magneplanars do require an amplifier with the ability to drive a 4 ohm load, the non-reactive load will allow an amplifier to perform at its best.
書込番号:16729343
すっかり返信が遅くなってしまいました。すみません。
試聴に伺ったお店では、
LUXMANのLX-32uとつなげていました。
http://www.luxman.co.jp/product/lx-32u
別のトランジスタアンプと比較して、
低域に厚さが増して、音楽的に鳴っているのが、
個人的にはとても印象的でした。
お店の店員さん曰く、
この静電型スピーカーは真空管アンプと相性がよいとのこと。
私もすっかりLUXMANが欲しくなりました。
私は家でSONYのTA-F333ESAという骨董品のようなアンプを
使っています。
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/amp/ta-f333esa.html
ところがこのアンプがまるで真空管アンプのように、
低域がやわらかく出してくれます。
今のところ、個人的には相性よしと思っています。
好みの問題だと思いますが、
AV仕様の迫力重視にチューニングされた昨今のスピーカーよりも、
本当にそこでウッドベースが鳴っているような感じがします。
ここははらたいら1000点さんに共感します。
ちなみにCDプレーヤーはヤマハのCDX-1050という、これも骨董品です。
アンプにしても、バブル期のアナログ重厚長大路線の末期の製品で、
このクラスの品質を求めて最新製品を買おうとすると、
おそらく安ボーナスは全部吹っ飛んでしまうクラスに
なってしまうのでしょう。
大切に使いたいと思います。
書込番号:17178748
どうされているかな、と思ってました。
333ですね。私もESL使ってました。
アンプは電源部がよりしっかりしたタイプ
でやると低音も厚くなるようです。我が家で
は最近ソニーのA1というものをいれてみまし
た。凄く奥行き型に鳴ってます。
CDはマランツ6005でも出来が良いのでオス
スメします。
本当売れて欲しいSPです。
書込番号:17181604 スマートフォンサイトからの書き込み
即レスありがとうございます。
なるほど、電源部の特徴で鳴り方が変わるのですね。
昔々、パイオニアのUKシリーズ(型番失念!)を
所有していたのですが、
ここまで豊穣な音色は出なかったので、
やはりSPで大きく変わるのですね。
当たり前のことを言っていますが。
オーディオの師匠ともいえる友人にこのSPを紹介しましたが、
その友人でさえもググッて詳細を調べたとのこと。
おっしゃるとおり、もっと売れてもいいSPだと思いますが、
誰も知らないSPをこっそり聴いているのもまた、
マニア冥利と思ったりするのは、「オタク」でしょうか?(笑)
書込番号:17183943
音圧レベルは86と若干の低め程度なのですが、抵抗のインピーダンス上下は
かなりのものに感じます。静電型やパネル型は総じてΩの上下が大きいと言われ
ますが、このMMGもそのようです。
通常は4Ωなのですが、多分2Ωくらいまで下がっている事もありえます。
古くから使ってきたマーティンローガンの説明書には通常4Ωだけど
最低1.5Ωとなっています。
どのSPも4であっても3くらいまで下がったりは普通ですが、1台、2台
になると大幅に駆動力が落ち、能力が問われます。
ネット上にある販売店さんがレビューしており、普通クラスのアンプでは
「AMラジオ」のよう、アキュのA65にしたらいきなりハイエンドっぽい
出方に変化というコメントがありました。そのとおりですね。実感できます。
私はA65はもってはいませんが、低Ωに対応したアンプでないとダメだと
言えます。通常4なので、大体のアンプは4から対応できるからOKとすると
使いだすと結構不満点が多くなる気がします。4からのアンプの場合、相当
電源部が大き目の物でないと無理っぽく。
(デノンなら2000REクラス以上かもしれない気がしてきてます)
我が家では5万位プリメイン、10万位プリメイン、大型パワーとあり、
何かSPを購入すると全機を試しています。当初、実は5万でも結構
鳴るなっと思っていました。2Ωから対応の大型パワーでは当然十分
な印象で出ます。
最近デジタルアンプに興味を持ち小型ながら2種ほど試してきました。
(ニューフォースDDA100、ラステーム524)
デジタル式はドライブ力がある、強い、と言われる印象を確かめたか
ったのですね。
まったくの私論なのですが、ダメです。軸はある感じ。でも駆動力は
ない。小型ですので仕方がないのでしょうが、小型アンプはあくまで
音圧レベルの高い、小型SP専用に感じます。ラステームでMMGは
もう、モノラルのよう。低音モワンモワン・・・売ってしまいました。
(他SPでもあまり楽しくなかった)
そこで新型ではないですが、低Ω駆動のデジタル機、といったらこれが
あるという消去法で「オンキョー5VL」(ラス売って購入出来)を入れて
みました。安価クラスのアンプで2Ωからの駆動を公表しているのは
このタイプだけのような、珍しい機材と思います。
結論として、5VL 君はすごい。パワー等から重厚な出方までは
至らずも、ちゃんと駆動できているのをヒシヒシ感じること出来ます。
MMGで安価アンプの組を考えた場合、5VLか7VLが指定機と
考えてもよいくらい。ばっちり。大型パワーのよう不思議と駆動し、
音色も足りない中、高域をオンキョーの「らしさ」が埋めてくれ、
良い面にしてくれる感じ。
またうちの古い大型パワーよりもハツラツとした、音離れの良い、
空気感はかえって5VLのほうが良い。(今のとこは)電源ケーブル
はゾノトーンの6Nにしてあります。この影響もあるかも。
良く聴くアンドレアボチェリや大野雄二トリオ、エンヤなどMMG
が本来発揮できる能力を出せてうまく鳴っています。
ダンピングファクターの値を調査中ですが、やっぱりアンプの基本は
「電源からくる駆動力」かなぁ。5VLは全くの伏兵機材でした。
もしマグネパンを検討されている方居られたら、少し参考とされて
ください。アンプでこんな大きな違いが出るSPも結構珍しく思い
ました。
昔、インフィニティーのSP(IRS系)がアンプ泣かせってのを思い出しました。
書込番号:15730921
そうですね、インフィニティーも厳しかったですね。いまだに店頭で見ると
買っちゃおうかなって思う時があります。
最近アンプでわからない点が多く迷ってばかりです。
デジタル式は基本駆動が強いのか、電源が要なのか、DFとの相関
強いならデジは低Ωにみんな対応しやすい???????
電源部かとは思ってますが。
書込番号:15733120
購入してみたという方はなかなかおられないものですね。
最近スクリーン脇で鳴らして音楽から映画を出すようになりました。
しばらくCDPのみで聴いていたのですが、映画がいいですね。
(MMGはオンキョー5VLのみで出すことにしてます。)
アマデウスやダビンチコードBDなどメイン使用のソニー2ES
とはこれまた違った出方で非常に楽しめます。ほんと、高いSP
ではない気がしますから購入してみて体感頂く方増えると嬉しい。
私はマンションなのですが、マンションにはこれまた非常にマッチング
良いのです。
ウーファー的なドォーンという下階を気にしなければいけなくなる低域
感がありません。ひどく低いとこまで出ないといえばそれまでですが、
SW的な出方がないので、ここの好感があります。
音量を大きくしても一点から出ないのでうるさく聴こえません。
マンションのAV再生にはとても向いている印象を現状持ちます。
50型や65型などの大型テレビを購入された方にはスタンドいらず
で即ポン置き可能ですし、10キロもないので方向転換や掃除も簡単です。
アンプ選抜は難題ではありますが、今AVアンプなどをお持ちの方には
5VLのインテグラ版パワーアンプタイプも発見しました。
http://integrahometheater.jp/products/index.htm
30.1というやつですね。プリアウトにこれ繋げば使い勝手が
良いかもしれません。
大きなAVアンプならば鳴らせるかもしれませんが、低Ωは恐ろしい
ので、パワーというよりは低Ωに対応できるアンプかで選抜される
方が良い印象を持ちます。
並べてくれる販売店が増えるといいですが。
書込番号:15949279
追伸です。
本日アキュフェーズさんにΩへのアンプ対応面質問しました。
・SPは通常4Ω(音量で超低Ω化する)
アンプも4Ωからの物で大丈夫か?
○ 全くダメの回答
音量によって非常に低Ω化するSPでは1Ωから対応のアンプ
が必需。当社ならばプリメインなら560のみですね。っと。
(4Ωからの260では不足との事 これを知りたかった)
これはマグネパンに限らず通常SPでもオームが3など下がる
SPでは一般Ωが4のものでも2Ωなど低Ω対応のアンプが必要
だという事ですね。
B&Wなどでも下がった場合は3位になりますから、ダンピング
ファクターが200のアンプでもダメだそうです。
静電型やこのマグネパンなど低Ω(負担大きい)タイプがうまく
鳴らせなかったと言われた原因はこれですね。解決です。
ショップのサイトではMMGもアキュA65でだしたら非常に
うまく出た、出るとの事です。私もマランツPM−90クラス
4Ω〜で試しましたが、全く鳴りません。モノラルみたい。
ご購入されていく方、ご一考下さい。SPが鳴らない悪いのでなく、
アンプドライブが不足しているのです。
書込番号:16324689
スピーカー
