LaVie Z LZ750/HS PC-LZ750HS
13.3型ワイド液晶を搭載したUltrabook
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2015年9月17日 08:07 | |
| 7 | 4 | 2013年7月8日 07:41 | |
| 2 | 3 | 2013年2月27日 16:00 | |
| 12 | 20 | 2013年2月13日 10:45 | |
| 1 | 2 | 2013年1月21日 17:18 | |
| 1 | 6 | 2013年1月5日 20:34 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/HS PC-LZ750HS
更新案内の通知がしょっちゅう来るのですが、windows10にアップグレードした方いらっしゃいますか?動作に問題はありますでしょうか?
メーカーサイトを見ると、サポートの対象外になってしまうようです。
バッテリー・リフレッシュ&診断ツールで、80%充電モードにして使っているのですが、これが使えなくなってしまわないかも心配しています。
更新通知を削除してください。
http://ascii.jp/elem/000/001/015/1015320/
このクラスのPCで、Windows10にアップグレードするメリットはほとんどないです。サポート期限が切れる2020年までそのまま使えば良いでしょう。
書込番号:19073156
8月初旬、10を使い始めました
Dドライブに入れています
今のところ正常、デバイスマネージャーを見ても問題なし
Cドライブとのディワルブートです。
戸惑いもありますが、使用感、軽快さは悪くないと思います。
まだ合計20数時間しか使っていません。
アプリケーションソフトも徐々に入れます。
Dに7をいれ10にアップグレード
7用のドライバー類はCドライブにあります。
それを10に当てています。たくさんあります
基本的にNECのソフト、ユーティリティは使えないと思ってください
50%、80%の充電制御はCドライブの7の設定のまま10でも縛りが利く
まだあまり使っていませんが、徐々に移行して10をメインに使います
Cは残して、今後ドライブ容量を減らします
そのうち充電制御など、10用のユーティリティがフリーソフトで出てくることを期待します
メリットが無いというご意見にはコメントできる能力がありません
10を使って見たい気持ちは誰でもあるのでは?
評価を少し見ましたが、10の評判は悪くないようです。
安い7をオークションで手に入れ、新しいPCを買わずに10が使えます。
充電制御が出来れば7には引退していただくつもりです。
実は私も10を使っている方の使用感を知りたく、久しぶりに価格comをのぞきました
書込番号:19129906
わたしは、LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS を Windows 10 にアップグレードしました。
1ケ月の間、インターネット、メールやオフィースなどを使用しましたが、特に問題ありません。
また、わたしはバッテリー・リフレッシュ&診断ツールを使っていませんが、アプリも正常に機能しているので使えると思います。
通知領域の更新案内のメニューより「PCのチェック」を実施されてはどうでしょう!
ちなみに、わたしの LaVie Z LZ550/HS は問題なし:正常でした。
書込番号:19130944
>naranoocchanさん
の情報はありがたい
万一を考え、10をディワルブートしましたが必要なかったようですね
書込番号:19131667
貴重な情報有難うございます。
新しいOSを触ってみたいという事もありますので、是非アップグレードしたいところです。
しかしながら、80%充電の機能が使えないとあっという間にバッテリーがヘタってしまうので、その点をとても心配しています。
一度バッテリーを交換した事があるのですが、6万近くかかってしまい、2度目の交換は流石にひるんでしまいます。。
どなたかバッテリーリフレッシュ&診断ツールの使用可否についてご存知の方いらっしゃいましたら情報をいただけましたら幸いです。
書込番号:19133446
電源管理は普段50%で使っています
バッテリー劣化、1年前交換しましした
使用の際、電源への接続時間が長いので50%で使います
モバイルの際80%です
ヘタリの最大原因は加熱と考えています。
スリープが効かず、カバンの中で加熱したことが数回あり
その後、著しく悪化したと思います。
悪化し始めると加速度的に悪化するようです
書込番号:19147188
セキュリテソフト(ウイルスバスター クラウドTM(使用期間限定版))では、ないでしょうか。
Windows8には標準機能でWindows Defenderがあります。
書込番号:16342868
OSが間違っていました。Windows7ですね。
書込番号:16342871
http://121ware.com/navigate/products/pc/132q/share/software/lavie02.html
こんな一覧表から,ご自身が不要と思われるアプリを選定するのが宜しいかと思います。
書込番号:16343207
買っていきなりより、少しの間使ってからでも遅くないと思いますよ。
一二ヶ月使えば自然に仕分け出来るとおもいます。
自分の場合はWindowsとセキュリティソフトのみ。
使って行くに従って必要なソフトが出てくればその時にインストールですね。
何年か前までメーカー製でもインストールソフトとWindowsが別々にインストールできたのですが今はできないのかな?
書込番号:16343334 スマートフォンサイトからの書き込み
この2機種は、仕様は同じでしょうか?
ホームページで見るとほとんど同じ様な事を書いていますが、VersaProは<110kgfの面加圧試験をクリア>
と表記が有りました。
持ち運びを考えた場合は、VersaProの耐久性が高いと考えた方が良いのでしょうか?
ご存知の方がいれば教えて下さい。
ボディは、同じですy
VersaProはビジネスモデルなので、アピールの仕方に違いがあるだけです。また、モバイルPCとしての丈夫さも試験したと。
一般向けは速さや利便性をウリにしますが、ビジネス向けは堅牢性や実用性を主にしますからね。
VersaPro J UltraLite タイプVG
http://club.express.nec.co.jp/store/ntpc/vg.html
書込番号:15824079
ガゼル62Mさん、こんにちは。
ネットにも同様の質問が数多くあり、回答者の答えを見ますと機械の仕様は同じでソフトなどの違いとのことですが、私もそう思います。
安値競争にさらされているPCメーカーは自動車と同じく共通部品を多く使いまわしたいはずです。
確たる答えにはなりませんが、私のVersaProは5年8ヶ月使用中で現役です。
出張でも現場でもあちこち持参しましたが丈夫ですね。(当たりだったのかもしれませんが)
もちろん落としてはいけませんが、SSD採用機種は壊れやすい部品が減ったので以前より気が楽ですね。(^o^)
どの機種でも上質のクッションケースで持ち歩きが原則でしょうね。
PC裸で車の席にポイッとほり投げる私が言えた義理ではありませんが… (>_<)
いい個体に当たるといいですね。
書込番号:15824117
家の父親もちょうど10年前に買ったVersaPro(Pentium-M時代)を仕事で使っています。
父は建築の仕事をしていて、工事現場で空調機械なんかの制御とかCADをガンガンしているそうです。
工事現場とPCを動かすには劣悪な環境なのにもかかわらず長持ちしているので耐久性はいいと思います。
故障より先に性能の限界が来てしまいそうです。
書込番号:15825211
60歳台後半になり,Pabasonic S10を持ち歩くのがきつく感じるようになっていました。
LaVie Z LZ750/HSがとても軽いので,いいなぁと思う一方,Windows7が何か余計なことをしてくれるようで,踏み切れずにいました。たまたま秋葉原のヨドバシカメラで14万円台で販売している日がありまして,購入いたしました。
そしてネット上の情報を参考にしまして,WindowsXPにしてみました。(仕事に使うには,XPが何の問題もなく,デスクトップのOSのシェアでは,XPがまだ40%以上を保っていますので,XPのサポートについても期限が迫ってきましたら延長されるのではないかと,淡い期待を抱いています。)
そしてデバイスドライバーは図のようになりました。
「不明なデバイス」が残っています。
これがどのようなデバイスなのか,つきとめる方法がありましたら,
お教えいただければと存じます。
Unknown Device Identifier あるいは Driver Magician というソフトを使ってしらべて
みましたが,これではわかりませんでした。
今のところ,使用上は問題なく,今までのPanasonic S10の代わりに使用してもよいのではないかと考えております。(往診のときに,レントゲン検査の結果を患者さんに説明するときにも,患者さんの目の前にPCを差し出してお見せするにも軽いので助かっています。初期のiPadより綺麗に見えます。S10ほど頑丈ではないと思いますので,慎重に扱おうと考えています。)
HDMIを使ったプロジェクターの使用も問題ありません。
キーボードは慣れの問題かと思い,慣れるようにしようかと考えています。
ケースは,LEGENDのA4のものがぴったりです。
MacBook Air 13"のケースも購入しました。これもサイズはちょうどいいのですが,LEGENDの方が当方の好みに合います。
上野駅構内の文具店で購入しました吉田カバンとコラボのA4のケースも試してみましたが,これは少し遊びがありまして,かえって不安です。
バッテリの持ちは,S10に比べるのは少し酷かなと考えています。
(今度のWindows8に合わせて発表されたPanasonicのウルトラブックはバッテリが交換できるのもいいと思いますが,重量との引き換えだと考えています。)
なお,キーボードの跡が液晶画面につきますので,ふたを閉じるときは,Dyanabook RX1についていました布をはさんでいます。大きさもちょうどいいようです。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
質問の答えではないですが
>「不明なデバイス」が残っています。
使用上は問題ないのなら気にする必要はないと思います。
余計なこととはどのようなことでしょう?
私もXP使用してますがさすがに延長はないのではないでしょうか。
書込番号:15188467
XPのサポート延長は無いですよ。むしろ全力でXPを潰しにくると思います。
デバイスマネージャーでの?マークは何でしょうね。
・・・webカメラは認識されているっぽいからマイクとか?
よくわからないです。
ところで、ドライバはどこから落としてきましたか?
ひょっとしたら、何かドライバを一個忘れていて
その一個を入れたらこの?が消えるとか、ありませんか?
書込番号:15188509
「今のところ」です。
Windows7で,あるアプリケーションのWindowを数個開いていまして,
Windowを切り替えようとして,カーソルをタスクバーのボタンに合わせたとき,
各Windowの画面が縮小されて表示されるのですが,似たような画面のため,
選択するのに戸惑うことです。「見た目にわかりやすく」という意図でしょうが,
当方にとりましては,とてもわかりにくいので,「余計なこと」と表現しました。
XP風に,Windowの名称を表示するように,カスタマイズできるのかもしれませんが,
まだしらべてはいません。
なお,この点につきましては,質問の主旨ではありませんので,これにて終わりにさせていただきます。
最大の問題は,XPで動くソフトの一部が7や,7のXPモードというのでしょうか,エミュレーションモードで動かないことです。この一部のソフトが当方にとりましては,肝心かなめのソフトであるためです。
圧倒的なXPの王国がVistaや7の桎梏になったためでょうか,XPへのダウングレードサービスを各社が打ち切ったことにも見られますように,マイクロソフト社にとっては最大のジレンマなのでしょう。AmazonでのXPの高騰ぶりをみますと,数本XPを購入しておいて助かったと,個人的には思います。
なお,この点につきましても,質問の主旨ではありませんので,これにて終わりにさせていただきます。
ということで,内容を改めます。
ネット上の情報を参考にしまして,WindowsXPにしました。
「不明なデバイス」が残っています。
お教えいただければと存じます。
書込番号:15188541
すみません。履歴をとっていませんでしたので,どこからダウンロードしたドライバーがこれとかはわからない状態です。とにかく素人なので,何か闇雲にやって,受け付けられねば,また別のドライバーにしてみるという状態で,悪戦苦闘したと言っていいと思います。そして受け付けられないドライバーは削除していけばよかったのですが,それらも残したままです。一応今回の作業のために設定したフォルダーの内容をみてもわかりません。
系統的に,順番に,確認しながらドライバーをあてていく,というようにしたかったのですが。振り返ってみますと,心理的には一種の焦りのようなものを感じました。つまり,XP化は無理なのではないかと。(そういう意味では,以前,SONYのバイオPやZを,7からXP化したときは,四国の方でしたか,SONYの販売店の店長さんあたりがドライバーの入手先などを掲載したサイトがあったりしまして,本当に楽でしたし,無駄な作業もほとんどなかったと記憶しています。)
googleで検索して,おかしなサイトは避けまして,Intel社,Lenovo社,Nec社あたりだったと思います。なお,Microsoft社が抑制をかけているのか,利益が出ないのでそうなっているのかはわかりませんが,ドライバー自体もXP版は見つからないことが多いと感じました。もちろん当方の探し方が下手なのかとも思いますが。
答えになっていませんで申し訳ありません。
書込番号:15188600
マイクは,音声録音−既存のデバイスの中に
Realtek HD Audio Input
としまして,ございます。
書込番号:15188617
デバイスマネージャ→不明なデバイス→右クリック、プロパティ→詳細→デバイスの説明をハードウェアID→下の「差(V)」をコピーしてグーグル検索。
例えば「差(V)」PCI\VEN_11AB&DEV_4364&SUBSYS_81F81043&REV_12
書込番号:15188620
ACPI\ACPI0004\2&DABA3FF&0
で検索しまして,次のような書き込みがありました。
>ACPI\ACPI0004\2&DABA3FF&0 正常に動作しているタイプVEと比べてみると、 USB-HUBとPCI-E関係のデバイスがありませんでした。
これから仕事なので,今夜やってみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:15188647
私もLaVie ZをXPへダウングレードすることに興味を持っています。
「ネット上の情報を参考にしまして,WindowsXPにしてみました。」
と言うことですが、実際にはどのようにされたのでしょうか?
教えて頂けると有り難いです。
また無線LANなどが問題なく動作しているのかについても書き込んで
頂けると嬉しいです。
書込番号:15365946
Lavie Z LZ750/HS と Lavie Z LZ750/JS
にXPインストールしたときのメモを掲載しておきます。
現在のOSのデバイス・ドライバーを記録する。
現在のSDDドライブ全体のバックアップをとる。
Lavie Z LZ750/HSのdevice driver
NEC-PC
IDE ATA/ATAPIコントローラー
Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
Ricoh PCIe SDXC/MMC Host Controller
Bluetooth
Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 + High Speed Adapter
Microsoft Bluetooth Enumerator
イメージングデバイス
USB 2.0 Camera
キーボード
NEC Note Keyboard with One-touch start buttons
コンピューター
ACPI x64-based PC
サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー
CyberLink WebCam Virtual Driver
Realtek High Definition Audio
インテル(R)ディスプレイ用オーディオ
システムデバイス
3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0154
ACPI Fixed Featureボタン
ACPI Lid
ACPI温度管理ゾーン
ACPI電源ボタン
ACPI-Compliant Embedded Controller
DMAコントローラー
High Definition Audio コントローラー
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root
Intel(R) 82802 Firmware Hub Device
Intel(R) Management Engine Interface
Intel(R) UM77 Express Chipset LPC Controller - 1E58
IWD Bus Enumerator
Microsoft ACPI-Compliant System
Microsoft System Management BIOS Driver
Microsoft Windows Management Interface for ACPI
Microsoft仮想ドライブ列挙子ドライバー
PCIバス
Synaptics SMBus Driver
UMBus Enumerator
UMBus Root Bus Enumerator
システムCMOS/リアルタイムクロック
システムタイマー
プラグアンドプレイソフトウェアデバイス列挙子
プログラム可能割り込みコントローラー
高精度イベントタイマー
数値データプロセッサ
複合バス列挙子
ディスクドライブ
SAMSUNG MZMPC256HBGJ-000
ディスプレイアダプター
Intel(R)HD Graphics 4000
ネットワークアダプター
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
バッテリ
プロセッサ
マウスとそのほかのポインティングデバイス
NX PAD
モニター
汎用PnPモニター
ユニバーサルシリアルバスコントローラー
Generic USB Hub
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhancec host Jcntrolfer - 1E26
USB Composite Device
USB Root Hub
FD作成とdriveの接続
Googleで、
intel 7 series/c216 chipset family sata ahci controller
で検索
Intel SATA Controller AHCI Driver for Windows 7 (32-bit), XP- ThinkPad L430 and L530
をクリック。
g3ia06ww.exe 581 KB Windows 7 32bit, Windows XP 11.2.0.1006 16 Jul 2012
をダウンロード
\g3ia06ww.exeとして保存
これを実行すると、
デフォールトでは、
C:\DRIVERS\WIN\IRST
に展開される。
以下のファイルをフロッピーディスクにcopy。
F6Readme.txt
iastor.cat
iaahci.cat
iaStor.sys
TXTSETUP.OEM
iaStor.inf
iaAHCI.inf
license.txt
FDをFDドライブに入れ、これを手前のUSBにつなぐ。
外付けUSB接続のCD/DVD drive
に、OSのディスクを入れ、
後方のUSBにつなぐ。
(ただし、正規版の「再生中古PC用 Service Pack 3 適用済み」では、途中で失敗。)
作業手順
電源のボタンを押す。
NECのロゴが出たらF2を押す。
BIOSで
SATAをIDEに変更。
起動ドライブをUSB接続のCD/DVD driveに変更
電源を入れる。
F6を押す。
途中で、
Sキーを押す。
再起動時、FDをはずす。
書込番号:15373220
メモの後半です。
お役に立てるかどうかわかりませんが,。。。
device driverの適用については一部のみ。
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family download
で検索し,
CHIPINFの中のsetup.exeを実行
\CHIPINF\Setup.exe
を実行
内容は、
* Product: Intel(R) Chipset Device Software
* Release: Production Version
* Version: 9.3.0.1020
* Target Chipset#: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family
* Date: January 16 2012
\DRIVERS\WIN\IntelBT\XP\x32\Setup.exe
を実行
\DRIVERS\WIN\IntelBT\XP\x32\Intel Bluetooth.msi
がインストールされる。
場所 65535 (内部 High Definition Audio バス)
となるデバイスでは
\インテル(R) ディスプレイ用オーディオ
というフォルダーを指定
不明なデバイス
PCIシンプル通信コントローラ
では,
「はい、今回のみ接続します」
でインストールされる。
システムデバイスの中の
Intel(R) Manegement Engine Interface
となる。
--------問題点--------------------------------
不明なデバイス 一つ残存
デバイスインスタンスID
これが何なのかは不明。
キーボード
のデバイス・ドライバーがインストールできず。
USB 3.0 Driver Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver Windows XP
で検索してもXP版が見つからない。7版はインストール不可。
Intel USB 3.0 Driver Windows XP download
で検索すると,
USB 3.0: Renesas Electronics* USB 3.0 ドライバー
が見つかる。
\USB3.0\driver¥setup.exe
を実行すると、
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver のインストール
となる。
これが必要かどうかは不明。
インテル ドライバー・アップデート・ユーティリティー
書込番号:15373223
IEEE 1394 の互換デバイスで発生かも知れません。
ドライバーの更新から「コンピューターを参照してドライバーソフトウエアーを検索(R)」
「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択(L)」で,
「互換性のあるハードウエアを表示」の中の IEEE1394 関連を選択...
辺りでどうでしょうか?
http://support.microsoft.com/kb/314464/ja?wa=wsignin1.0
先生! 「顔アイコン」を選定しましょう。
書込番号:15373447
早速、詳細に開示頂き、ありがとうございました。
一度、やはりNECのNOTEで互換ドライバを集めてインストールに挑戦したことがあるのですが、挫折していたので非常に心強いです。
LaVie Zは非常に心ひかれるものの、バッテリー交換ができないので躊躇していたのですが、交換修理時用に2台目を購入するつもりで挑戦してみようと思います。
One-touch start buttons はインストールできなくても差し支えなさそうですが、
USB 3.0 は使える状態でしょうか?
書込番号:15374883
ちなみに
は、Away Mode Driver に関するもののようです。
Away Mode (退席中モード)を有効にするのでしょうか。
アドレス http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Operating-Systems-e-g/unknown-device-ACPI-AWY0001-2-amp-DABA3FF-amp-0/td-p/1663485
に、
It is the 'Away Mode' driver.Nothing critical or needed, but installing latest chipset should resolve it:
http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_15.26.html
と書いてあるので、さほど不可欠のものではないらしいです。
指示のリンク先はnForce Driverのダウンロードサイトでした。
書込番号:15374911
peke2pekeさん
先日はご教示ありがとうございました。
ようやくLaVie Z を購入する決意がつきました。
(本当はバッテリーが交換できるまで待とうと思っていたのですが)
ついては再度、お教え頂きたいのです。
XPへダウングレードする基本的な手順は、
AHCIドライバ等を書き込んだFDを準備の上で、
XPインストールCDをUSB接続のCD/DVD driveに入れて、
通常のXPインストールを実行し、途中でF6によって
AHCIドライバ等を組み込むということで宜しいでしょうか?
その際、USB接続のCD/DVD driveはどちらのメーカーを用いられましたか?
またLaVie Z は、BIOS/MBRベースでなく、UEFI/GPTのハード ディスク
パーティションと聞いていますが、支障はないのでしょうか?
書込番号:15755357
確実なドライバだと良いですが、違ってたらディスクが見つからないって弾かれるので、とりあえずIDEモードでインストールを完了させてからAHCIドライバを適応する方が楽ですよ。
書込番号:15755444
マジ困ってます。 さん、こんにちは。
AHCIドライバはドライバのリスト表示では必ずしも中身が分からないですね。
私も、どのドライバか分からなくて往生したことがあります。
一旦IDEモードでインストールを完了させた後で、AHCIに切り替えるのがうま
くいかず、そのままIDEモードにしたままのPCもあるので、正直なところ、
私としては苦手な箇所です。
書込番号:15755560
私としては苦手な箇所です。
確かに・・・自分も↓Latitude E6420をWindows 7 Professional「64bit」でインストール。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000346587/SortID=15573327/
XPのライセンスがあるので、インストールを試したのですがAHCIモードでドライバを飲み込ますもの蹴られて続けるので、いったんIDEモードでインストール。
各デバイスドライバとお気に入りのソフトをインストールして完成。
AHCIをデバイスマネージャからファイル指定の強制インストールを試すもののことごとくアウト。
探しに探して、やっと適応したのが東芝製ドライバだった(笑
で、終わった後で、便利なツールを発見。
SATAモード変更支援ツール
http://www.mercury.sannet.ne.jp/moonsault/satamodetool/index.html
これは便利。適応しないドライバだとインストール時に弾いてくれる。
流れで言えば、AHCIドライバを適応「インストール」
再起動。その時にBIOSに入ってIDEからAHCIに変更。BIOSを出てWindowsが立ち上がったら成功って事ですね。
失敗してたらブルーバックで落ちますから、再度BIOSに入ってAHCIからIDEモードに変更。
※現在Latitude E6420はWindows 7 Professionalで使ってます。
Windows XPはシステムファイルをイメージ化してD:ドライブに保管。
必要があればD:ドライブから復元させて即座に使う事が可能です。
もちろんWindows 7のイメージファイルもD:ドライブに保管しているのでいつでもWindows 7に戻す事も出来ます。
まぁデュアルブートとかXPモードを使うのも良いのですが自分の好みって事で・・・
書込番号:15755960
マジ困ってます。 さん、今晩は。
やはりSATAモード変更支援ツールですよね。
作者の方には感謝しています。
私もそれでうまく行ったときはよいのですが、
何度かやってうまく行かないときはブルーバックにめげて
そのままとなっているのがあります (^^ゞ。
書込番号:15756241
AHCIドライバ
メーカー製PCの事は分かりませんが、インテルチップセットでの一般的な調べ方は、サウスブリッジ(ICH)か5シリーズ以降ならチップセットが分かっていれば、ダウンロードしたIRST(又はIMSM)のiaAHCI.inf(又はiaAHCIC.inf)をダブルクリックで中身を見て、そこに載っているICHまたはチップセットが対応している事になります。
デバイスマネージャのハードウェアIDも一緒に調べるともっと良いかな。
※ただ、XPはIRSTの11.2.0.1006までの対応で、それ以降(11.5.0.1207以上)はサポート外でインストール出来ずに蹴られます。
アップした画像では、6シリーズデスクトップは
"Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller"
になり、6シリーズモバイルは
"Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller"
になると思われる。
ハードウェアIDからだと左の
PCI\VEN_8086&DEV_
の次の文字列(私のICH10R環境だと「3A22」になる)がヒントかな。
7シリーズはIRSTの11.0.0.1032からしか対応していません。
また、X79のマザーでは普通のIRSTは使用できず、IRSTeと言うエンタープライズバージョンしか使用出来ません。
このLaVie Z LZ750/HSはモバイル インテル UM77 Express チップセットで、
スレ主さんの情報によれば
"Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller"
が当てはまる事になるのかな。
ただ、スレ主さんは
>作業手順
>電源のボタンを押す。
>NECのロゴが出たらF2を押す。
>BIOSで
>SATAをIDEに変更。
>電源を入れる。
>F6を押す。
>途中で、
>Sキーを押す。
>再起動時、FDをはずす。
の文章とデバイスマネージャの画像を見る限りIDEモードで運用しているのではないかと思いますが。
書込番号:15757442
ベンクロ さん、お早うございます。
デバイスマネージャの画像ですね。なるほど。
私はてっきり、peke2pekeさんがAHCIドライバを書き込んだFDを
お使いなので、SATAモードで運用されているものと思っておりました。
まあSSDであれば、それほど顕著な差はないのでしょうか。
改めて考えてみましたが、peke2pekeさんは、XPのインストールディスク
でインストールされているので、UEFI/GPTのディスクを再フォーマット
してBIOS/MBRベースになっていることになりそうですね。
書込番号:15758467
こんにちは、この機種をWIN7対象で慌てて中古で購入しました。
メインはレッツノートを使っていますが、BLUETOOTHのワイヤレスマウスが
この機種では認識できず困っています。
右下のタスクバーにもブルートゥースのアイコンが出ないんです。
お詳しい方がいらっしゃったら、どうやってbluetoothがつかえるのか、
お教え下さい。
長文失礼しました
Windows Vistaなら、この様なサポート情報が出ています。
Windows VistaパソコンでBluetooth機器を接続/切断する方法
http://121ware.com/spsearch/public/app/servlet/qadoc?QID=009910
Windows7なら、マウス付属機種でのサポート情報が出ています。
LaVieで付属のワイヤレスマウスを登録(認識)する方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=013427
書込番号:15648633
12月初旬に購入しました。快適に使用しています。
先日、SanDiskのSDHCカード32GB UHS-1 (CLASS10、45MB/秒)を購入し写真や動画を保存しようとしたのですが、うまく認識できません。
数回差し直して認識できても、書き込みでエラーが出てしまいます。
どなたか解決方法をご教授下さい。
Windows Updateのオプションで32GBのSDカードに関する修正プログラムがあります。
それを適用してみてください。
http://support.microsoft.com/kb/976422/ja
書込番号:15565468
上のをやってもだめだったら買ったお店に持って行って見てもらいましょう。
忙しくて無理でしたら電機屋で応急措置としてカードリーダーを買うのはいかがでしょうか。
書込番号:15566402 スマートフォンサイトからの書き込み
hildaさん、イカおわたさん、アドバイスどうもありがとうございました!
今晩さっそく試してみます。
書込番号:15569274
試してみましたが、「このコンピューターにはプログラムを適用できません」というような文章が出てました。
パソコンはネット通販で購入したので、持込みには時間が掛かります。
とりあえず、SDHCカードを購入したヤ○ダ電機へ持って行ってみようと思います。
書込番号:15571684
適用させるプログラムは下記ですよ。
サポートされているすべてのバージョンの Windows 7 (x64 ベース)
x86(32ビット版)ではありません。
プログラムを間違っていたら再度トライを。
書込番号:15573638
>きらきらアフロさん
アドバイスありがとうございました。
おっしゃる方のプログラムのインストールを試みたのですが、こちらも「このコンピューターにはプログラムを適用できません」というエラーが出てしまいます。
何がエラー原因になっているのでしょうか...
インストールしているソフトを念の為あげますが、
Docuworks、kindle、itunes、Dropbox、DVD再生等のソフトです。レジストリをいじるようなものは含まれていません。
また、システムの復元でSDHCカード使用前の状態にも戻してみたのですが、反応は変わりません...
セキュリティソフトはMicrosofft Essentialのみです。
プログラムの削除でプリインストールされていたソフトを幾つか削除したのがいけなかったのでしょうか。
書込番号:15576255
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
