SD-BMS105-SW [シルバーホワイト]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 9月10日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 21 | 9 | 2014年1月9日 12:13 | |
| 1 | 4 | 2013年12月9日 23:14 | |
| 0 | 4 | 2013年10月25日 02:01 | |
| 0 | 5 | 2013年10月20日 19:29 | |
| 46 | 27 | 2013年9月7日 01:08 | |
| 4 | 6 | 2013年9月1日 03:29 |
ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト]
ここ1週間くらい、分量通りに普通の食パンを焼いても膨らまずいつもより焼き色も薄め。寒くなったから?機械の故障?年末に買ったばかりなのに...
画像はパナソニックが薦めるパンミックスのもの。最初に焼いてた頃よりも膨らみは半分で重いパンになります。
書込番号:17045905 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆっぴ(*^^*)さん こんにちは。
ありがちな事で考えられる事は、
1・水温…冬場は液体の材料が冷たいと発酵し難いですから、そういう時は、液体の材料を35度程度に温めてから投入すると良いです。
2・イーストの劣化…冬場は大丈夫かもしれませんが、イーストは堅く封をして冷蔵庫とかに保存する方が良いです。
他の菌が混入したりすると、発酵に悪影響が出ます。
(身近にある菌で最も強力なのが納豆菌です)
私なら、まずはこの2点を改善してみます。
書込番号:17045969
何となくですが水が少ない気がします
5ml増やして挑戦して下さい
それでダメなら故障かもしれませんのでメーカーに相談して下さい
書込番号:17046727
1、12月に購入して今まで同じように作っていました。水は水道水、牛乳の時は冷蔵庫から。急に膨らまなくなるもんでしょうか。パナは夏は冷水を使うものの、冬は特に水温を気にする事は無いと聞いています(マイコン?)。
2、イーストは購入して1ヶ月程度で冷蔵保存しています。その他材料も1ヶ月以内に購入したものです。
昨日今日で疑わしい事は潰してみました。生地モードで作ってオーブンで焼くと普通のパンができるし、温度管理かなぁ...原因がさっぱりです。
書込番号:17050680 スマートフォンサイトからの書き込み
この写真のものはパナソニックから出ているミックス+水200mlです。普段強力粉から作るより水が多くてビックリしましたがまだ水が足りないのかな?
ちなみに中身はしっとりと餅の中間、生焼け?みたいな状態です。
修理センターにも点検に出してみますね!
書込番号:17050687 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックに限らずですが、室温(&粉の温度)20度で水温20度というのが基準みたいなモノですので、こと冬場の水温は気をつけておいたが良いです。
以前、パナのベーカリーで水道水や温めの水で捏ね上がり温度計った際には大体32度でしたので、高くても35度ぐらいがベストだと思います。
ドライイーストは冷蔵でも段々と発酵は進むので、一ヶ月以内(冷蔵の場合の目安といわれてます)使い切れるのでしたら・・・ですが
冷凍庫に密閉容器で密封保存が良いです。
書込番号:17051705
パナの説明書には25度以上の室温時は5℃以下の冷水を、との記載がありましたが冬の低い室温時の記載は特に無かったです。とりあえずこちらは中部住まいで水道水使用+室内は20度前後ですのであまり水温は気にしていませんでした。次回作るときは少しぬるめのお湯を使ってみます。
本日パナソニックの修理の方が見えられ、ホームベーカリーは入院しました。全然気づかなかったのですが、ホームベーカリーをどかしたら油漏れしていました...orzちゃんと直ればいいんですが。
書込番号:17051794 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、私が上の方で書き間違えましたが、イーストは密封容器&冷凍です!次は小分けパックにしてみようかな。
冷蔵だと1ヶ月程度でダメになるんですね!あと100g弱残っています...どうしよう。
書込番号:17051802 スマートフォンサイトからの書き込み
これではサポートに連絡されて正解でしたね。
我が家では冷蔵保存で4〜5ヶ月程度ですが問題無く使えましたよ。
もし、今から液体温度に気を付けて作って問題なく膨らみ、気になるなら今からでも小分け冷凍されてはどうでしょうか?
書込番号:17051826
昨日サービスセンターに電話をしたら早いもので今日の午前中に引き取り修理に来てくれました。
上にも書いたように本体から生地か油分漏れ?が気になりますが、直って戻ってくることを願います。
本体が正常だとして、他に気を付けること
・水温...冬はぬるめのお湯20℃くらい、夏は冷水5℃以下
・イースト...冷凍保存&密封容器
・材料は新しいものを(購入3ヶ月以内くらい?)
こんな感じでしょうか。早く以前のように焼きたてパンが食べたいです。
書込番号:17052004 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonic BMS105
こちらの商品機種は
もう値下げはなく、
値段が上がるだけでしょうか?
在庫も品薄状態ですか?
14000円代になる事はもうありませんか?
詳しい方教えて頂きたいです。
書込番号:16933032 スマートフォンサイトからの書き込み
WhiteSnow☆さん こんにちは。
型落ちの家電品が共通して辿る価格推移ですが、
新機種発表辺りだと、在庫一層の為に価格は下がりますが、メーカーからの供給が止まると在庫も無くなって行き、
安値の店から先に在庫切れになって行きます。
そうなると、そこの店の価格情報が無くなるので、安値がどんどん上がって値上げした様な状態になります。
年末年始にドカンと在庫一層のゲリラ的なセールはあるかもしれませんが、
全体的な流れとしてはこれから徐々に値段が上がって行くと考えた方が自然です。
書込番号:16934042
ぼーーんさん
そうですよね。もう値段が下がる事は
少ないかも知れませんよね。
14000円代まで待とうと思って居ましたが
これから、値段が上がるのを考えると
購入してしまおうと思います。
書込番号:16936060 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、購入しました。Amazonで10%offキャンペーンで14220円で購入する事が出来ました。もう少し待とうと思っていた金額で買えたので嬉しかったです。ぼーーんさんありがとうございました。
書込番号:16936513 スマートフォンサイトからの書き込み
オ〜、それは良かったですね。
ご購入おめでとうございます。
書込番号:16937422
現在アメリカにおり、変圧器(1500w)を使用しパン作りしようとしたところ、
電源、メニュー選択等はちゃんと作動します。しかし、コースを選んでスタートを押しても 時刻表示画面→スタート→時刻表示画面→スタート…
とバグっているかのような画面が繰り返し表示され、羽は動きません:(
これって故障してるんですか??
治る方法はありますか?
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/p_/p_sdbms105_t_201209051439_0.pdf
取説には、不具合時、コンセントの抜き差ししかないです。
サポセンに聞くしかないと思います。
書込番号:16742453
変圧器(1500w)との相性問題かもしれません。
パナソニックに使える変圧器を教えて貰ってください。
今の変圧器は危険ですので使用しないでください。
SD-BMS105-SW が故障する可能性があります。
書込番号:16743301
MiEVさん、ガラスの目さん、
コメントありがとうございます!
変圧器を通さずに直でコンセントにさしてみたら動きました!
でもこれって壊れちゃいますかね??
危なそうだったらサポートに電話してみようと思いますが…
旦那曰く、変圧器は必要ない。というのですが(~_~;)
書込番号:16743664 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカの製品⇔日本の製品は基本的にどっちでも使えますよ
電圧もコンセントプラグも同じみたいなもんですし
ただ全てが自己責任ですが(ACアダプターの様な100V〜240Vではないので
書込番号:16751031
こちらの機種には、ごはんフランスパン、ソイスコーンコースがありませんが、106のレシピを使用して、105、104の別のコースで焼き上げることは可能でしょうか?作ることができたとして、味や仕上がりに、大きな違いはあるのかなど、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けませんでしょうか。
現在104を持っていますが、今後105か106か購入予定で悩み中です。
アィル☆さん こんにちは。
コースの違いについては、それぞれのタイミングや時間ぐらいの差ですから、極端な話、自動にこだわらなければそのコースが付いていないHBでも作ろうと思えば作れると思います。
実際、ごはんでフランスパンのレシピは検索すればクックパッドでも検索出来ます。
ただし、パナには代々こね、発酵、焼きの独立工程が無いので、
同じ買換えを検討されているのであれば、その独立工程が選択できる機種の方が、
最初から搭載されている自動メニューの数は少なくても、好き勝手に手動で作る自由度が上がると思います。
書込番号:16730357
ぼーーんさん、こんにちは!
アドバイスありがとうございました(^^)
やはり、少しレシピを変えてみたり、手間をかけてみれば、出来そうですよね。
スコーンやクイックブレッドをケーキコースでやるとなると、
約30分所要時間が多くなるので、食感や焼き具合などに変化がありそうですが、
クイックブレッドコースもソイスコーンコースも、時間や調理工程をみるとあまり大差無いように思いますし、
小麦粉をきな粉と大豆粉に置き換えるだけなので、作れそうですね!
ごはんフランスパンのレシピ、ネットで探してみます(^^)
これもまた、20分しか変わらないので、フランスパンコースで作れそうですし。
それにしても、毎年コースが増えて行くのでしょうか〜?
書込番号:16730629
それと、他メーカーもオススメして頂きましたが、初めて買ったのがCCPのBONABONAでした。
安くてもそれなりに楽しめました!今はアレンジパンや硬い材料の具混ぜの時や、パスタ、ワッフル生地を作る時など、
パンケースを傷める可能性がある時に使っています。でも発酵のみのコースがありません。
こねる、発酵、焼く、の独立コースがあるとパン作りは楽しめますよねー
たくさんありすぎてなかなか他メーカーでチョイスするのが難しいです^^;
シロカ315を家族が使っていて、そちらの独立メニューやヨーグルトコースも魅力ですが、、
315のクチコミで、パンケースの塗装剥がれの生地写真には、衝撃を受けましたΣ(・□・;)
あれを口にするのは恐ろしすぎます〜(゚o゚;;
何はともあれ、もう少し検討してみますね★
書込番号:16730710
多分、その位の小改良だけで数年お茶を濁す事を第一にメーカーは考えていると思いますよ。
象印がそのパナに喧嘩を売った凄く美味しい食パンが作れると謳ったHBが気になりますね。
気分が良いものではないですが、フッ素塗装は食べても直ちに害になる物ではないそうです。
長期的に見てどうなのか心配ではありますが…
例えば、フッ素加工のフライパンだと安物は1年もすればこびりつきます。
裏返してみれば、それは、フッ素が剥がれていると言う事に他ならず、
知らず知らずのうちに結構フッ素を摂取していると思われます。
ですから、フッ素が心配な人は、鉄フライパンを今でも使っていますね。
(我が家では鉄とフッ素のダブルヘッダーです)
書込番号:16732491
あ、私は現在シロカですが、今の所剥がれは無いですね。
書込番号:16732496
今現在MKのホームベーカリーを使用しています。
MKは、ねり→予備発酵→ねり→一次発酵という流れで発酵するのでその日はもちろん、翌日も美味しいとどこかのサイトで見ました。
パナソニックに電話して聞いてみたところ、ねり→イースト投入→ねり→一次発酵だそうでそこはMKの方がいいのかなあと私なりに思ったんですがどうでしょうか??
パナソニックも味に負けてなければパナソニックの方が気に入ってる点が多いので、パナソニックに決めたいと思いますがどうでしょうか??
気になる、気に入ってる点は荒混ぜ、具材投入、イースト投入、パンドミコース、室温適正プログラム?で失敗が少ないって事です。
どなたか相談にのってもらえたら有り難いです。
書込番号:16538382 スマートフォンサイトからの書き込み
☆LOVEっちょ☆さん はじめまして!!!。 こんばんは!!!。
MK = 直捏法
http://www.k4.dion.ne.jp/~tyuumei/seipan/straight.html
Panasonic = 中麺法(中種法ではありません)
http://www.k4.dion.ne.jp/~tyuumei/seipan/soaker.html
この違いは大きいですよ。
この2つの違いは、ネットで検索して頂きたいです。
製法の違いを、正確に、簡潔に、単刀直入に書くとすると
味では、直捏法の方が上。
保存した時の劣化のし難さ、釜伸びの安定化は「中麺法」が上。
こういう感じです。
書込番号:16538498
bbmarubbさん、ありがとうございます。
って事はMKの方が味が良いんですね!!
やっぱり買うとしたらMKの方がいいんですかね??
大きさもMKの方がいいんです。
ただ、パナソニックの気になる点がいくつもあってこれだ!!って決められないんです。
ちなみに家族はこれから四人に増えます。どちらも女の子です。
今作っている食パンはご飯パン、メープル、クルミ、抹茶、レーズン、黒糖。
後はパン生地コースで生地作って成形パン、ピザ生地です。
パン生地、ピザ生地以外は全部朝に焼き立てを食べたいので予約です。
クルミ、レーズンは刻む事なくそのまま入れたらある程度食感が残るのでそのまま入れています(笑)。
こんな私に何かアドバイスをお願いします。
書込番号:16538597 スマートフォンサイトからの書き込み
☆LOVEっちょ☆さん お疲れ様です!!!。
ご存じで、日々実感されている事と思いますが、
生地作りでしたら「MK」が、良いと思いますね。
たしか、Panasonic製のホームベーカリーには、
ドライイーストでの生地作りのコースは無かった筈です。
@天然酵母を使えば「生地は出来ますが..」
ご家族が増えれば、いろいろ作ってあげたい!!という気持ちにもなりますよね。
覗窓で中が見えるMK製のホームベーカリーであれば、
生地の具合が、蓋を開けなくても、何となく分かるので安心ですし、見れるので、出来上がるまでが凄く楽しいですし、
生地作りのコースが、元々シッカリしている、扱い慣れたMK製にされた方が、
わたしは良い選択になると思います。
完全全自動的な、お任せの「Panasonic」よりも、MK製の方が、作り甲斐が湧いてくると思います。。
やり甲斐が湧く方を選択される方が、楽しみが有ると思います。
全てお任せ!では、つまらないと思いますから。
書込番号:16538645
やっぱりMKですか〜。確かに色々作りたくなって、今のホームベーカリーが生地コースに2時間10分かかるのが嫌になってきてしまって新しく欲しくなったんです。
後、MKはねり、発酵を時間追加出来るのが魅力に感じているんです。
今現在使ってるホームベーカリーよりも半分の時間で倍の量作れるのはいいなあと思いまして。
天然酵母もやってみたいと思ってるんですが、ドライイーストも使用したいので、そうなるとパナソニックの生地コースは駄目ですね…。
MKのホームベーカリーにしようと思います。
相談にのって頂きありがとうございましたm(*_ _)m
書込番号:16538672 スマートフォンサイトからの書き込み
☆LOVEっちょ☆さん 今度は材料について、もう一つだけ書き込みさせてください。
使用されている場合は、本当に申し訳ありません(先に謝っておきます!)
材料で、お薦め!!!。 間違いなく劇的に旨くなると言えば
私は、バターミルクパウダー&全粉乳を、材料の仲間に加えてほしいですね。
アレルギーさえなければ、使わないと損!と書いても良いぐらいの、素晴らしい材料です。
スキムミルクを半分以下に減らして、バターミルクパウダー&全粉乳を、減らした分を足して使うか、
完全にバターミルクパウダー&全粉乳に置き換えるかです。
どちらか一つ!と言うならば!
@最初は「バターミルクパウダー」 → 「全粉乳」。 これが正解です。
具材は、大きいままが美味しいですし、見た目にも幸せです。
そのまま投入が正解だと思います。
乾いた具材を使う場合、水分量の調整をどうするか?ですよね。
焼き慣れてくれば、平気な顔して「勘」でやっちゃうんですが..(笑)。
ちょと足せば大丈夫だろう!!なんて..(笑)
私も、ホームベーカリー任せ専門ですが、焼いて楽しんでいますよ〜。
甘くて、乳製品多めの「やわらかいリッチ系」のみです。
フランスパン系の硬いパンは、苦手なので..。
MKであれば、頼れますよ!!。 イメージを形にして行き易いと思いますから。
書込番号:16538679
おすすめありがとうございます。
今度買い物に行った時に見てみますね!!
私はフランスパンも甘いのもどちらも好きです(*^^*)
でも幼児がいるので、ほんのり甘いパンしか作れないんですよね(^_^;
子供がある程度大きくなったら甘いパン試します(笑)
書込番号:16538706 スマートフォンサイトからの書き込み
☆LOVEっちょ☆さん ありがとうございます!!。
希釈用のカルピス、練乳、クリームチーズ..
あげればキリがないぐらい..(笑)
どんどん、イメージを形にして行ってください!!。
今後とも、宜しくお願い致しますm(_ _)m。
書込番号:16538716
解決済みなのにすみません。
一応、捕捉です。
パナソニックでも、ドライイーストのパン生地コースがあります。1時間くらいです。
ピザ生地コースは45分くらいです。
ちなみにですが、予約なしで作る場合は直捏法の方がおいしいけれども、
パナソニックの場合、予約して時間をおいた場合でも、季節が変わっても、安定しておいしい、というのを目指したために中麺法を採用したそうです。
水につけて時間をおいてしまうのであれば、中麺法の方がおいしいらしいです。
実際、予約で焼く場合は、予約直後にドライイーストとレーズン等以外の材料を練ってから、ねかしの状態で次の工程までの待機時間に入るので、小麦粉を水につけただけの状態で数時間待機するより、ムラなどが少ないと思います。
食べ比べたことがないのでわからないですが、予約して朝おいしい方、と思って、私は先日BMS105を購入しました。
書込番号:16540055 スマートフォンサイトからの書き込み
みつまことさん はじめまして!!。 こんにちは!!。
申し訳ありませんでした。
数多くのユーザー様、みつまこと様、どうか、お許し下さいm(_ _)m。
無知でした。
Panasonic製のホームベーカリーの詳しい性能の事を、分かっておりませんでしたm(_ _)m。
本当に本当に、申し訳ありません。 勉強になりました。
今後とも、何卒、宜しくお願い致しますm(_ _)m。
書込番号:16540266
みつまことさん、ありがとうございます。
ドライイーストでの生地コース大丈夫なんですね。
教えて頂きありがとうございます。
夜予約して朝食パン食べるのならパナソニックの方が美味しいんですか!?実はMKのホームベーカリーを今使っているんですが、私なりに工夫しているんですがたまに出来上がりのムラがあって残念な気持ちになる事もよくあるんです。
私なりに調べた所その点パナソニックは失敗が少ないと分かったので気になっていたんです。
パナソニックのホームベーカリーを持ってらっしゃるみたいなのでお聞きしたいのですが、生地コースも予約は出来ますか??
今使っているホームベーカリーは生地コースは予約出来ないんです。
出来なくてもいいんですが、出来るんなら生地寝かせをして美味しく食べたいなぁと思いまして。
是非教えて下さい。
書込番号:16540339 スマートフォンサイトからの書き込み
☆LOVEっちょ☆さん こんにちは!!。
とんでもない無知でした。 申し訳ありませんでしたm(_ _)m。
真っ先に、ごめんなさいと、書き込むべきでした。
すいませんm(_ _)m。
Goodアンサーを取り消ししてください。 取り消し出来るかが、分からないんですが..。
勝手な事を書き込みするようで、本当に申し訳なにのですが、
みつまことさん、ユーザー様に、全てお任せします。
失礼致します。
書込番号:16540382
bbmarubbさん、とんでもないです。
大丈夫ですよ!!
消し方分からないんですが…こちらこそすみませんm(*_ _)m
どなたか分かれば教えて下さい。
書込番号:16540406 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
教える方に少し携わっているので、都合上、HBはパナソニックもMKも持ってますが、(おまけに書くなら、タイガーのとニーダーも)
パナソニックの生地コースも予約はできないと思います。
手ごね代わりに使ってることが多いので、HBで生地作りはMKが殆どで、焼き上げはあまり使用しないのですが
超シンプルな食パンを同じ配合で焼き上げて比べた感じでは、個人的には
MK>(タイガー)>パナです。
家族も同じようなこと言ってます。
パナのもレシピによっては、これで焼き上げたが良いのもあるので、どれがって感じではないのですが、タイガーのを買ってからは、普通の食パンコースでもミミが薄めなのもあり、一番使用率低くなりました(汗;
書込番号:16540802
はるあっとなさんのおっしゃってるように、生地コースは予約できません。
私も生地コースの予約はあるといいなあと思っているんですが。
朝からハムチーズパンとか作りたいなあ〜と思うんですけど、早起きできずにいます(^^;
bbmarubbさん
私もHPの受け売りなだけですので…なんだかすみません。
bbmarubbさんのアレンジ、試してみようと思っています(*^^*)
書込番号:16541018 スマートフォンサイトからの書き込み
みつまことさん こんばんは!!。
お任せしますなんて、、
無責任な事を書き込んでしまって、本当にご免なさいm(_ _)m。
どうか、お許し下さいm(_ _)m。
シッカリ、反省します。
はるあっとなさん こんばんは!!。
ありがとうございますm(_ _)m。 勉強になりますm(_ _)m。
☆LOVEっちょ☆さん
申し訳ありませんでしたm(_ _)m。
どうか、お許し下さいm(_ _)m。
もし、お使いでなければ、
ぜひ、金沢製粉ローランドを、試してみて下さい。
シットリとした、絶妙のモチモチした食感は、他の粉では味わえません。
スーパーキング、ゴールデンヨットよりも、間違いなく高い満足感が得られるはずです。
好き嫌いがある事は、重々承知していながらも、書き込みしています。
ローランドは、成分の中に、改良剤的な添加がされていますが、
嫌でなければ、ぜひ一度、試してみて下さい。
間違いなく他の粉とは違う!という事が分かります。
素晴らしい「最強力粉」です。
何故、これほどまでに強くお薦めするかと言うと、
初めて「感激した粉」だったからです。
ローランドだけで焼けば、最高です(他の粉を混ぜては駄目です/魅力的な食感が台無しになります)。
また、長々と、書き込んでしまいました...。
ごめんなさいm(_ _)m
書込番号:16541266
はるあっとなさん、ありがとうございます。
教える人なんですね!!スゴイです。パナソニックもMKもタイガーもお持ちなんですね!!
MKで予約して焼き上げるのとパナソニックで予約して焼き上げるのとではどちらが美味しいか分かれば教えて頂きたいです。
パナソニックを買ったらパンドミコースを食べてみたいんですが、はるあっとなさんのホームベーカリーにはこの機能がついていますか??
もしこの機能があれば感想をお聞きしたいです。
質問だらけで申し訳無いんですが、よろしくお願いします。
書込番号:16541374 スマートフォンサイトからの書き込み
みつまことさん、ありがとうございます。
生地コースは予約できないですか。残念ですね。私も早起きは中々出来ずにいます(^_^;)
ちなみにパンドミコースはお試しになられましたか??普通の食パンとどういう風に違うのか、味、食感、耳の硬さなど、分かる範囲で教えて頂けたら有り難いです。
書込番号:16541403 スマートフォンサイトからの書き込み
また見てみますね!!教えて頂きありがとうございます。
書込番号:16541408 スマートフォンサイトからの書き込み
パンドミコース、試しました。
というか、1回目で基本の食パン、2回目パンドミ、3回目ごはんパン、と焼いて、
それ以降は子供たちにパンドミをせがまれるので、パンドミばっかり焼いています。
口コミで、
基本の食パンに比べて耳が薄くてパリパリ、中がフワフワ、
と書いてありましたが、本当に口コミそのまま、という感じです。
ドライイーストの使用量が半分なので、イースト臭がかなり少なく、焼き立てがおいしいです(*^^*)
…と、これも口コミのままなのですが、本当でした!
書込番号:16543535 スマートフォンサイトからの書き込み
みつまことさん、ありがとうございます。
口コミ通りなんですね!!
みつまことさんはこのホームベーカリーが初めての購入でしょうか??
もし二代目とかなら前の機種もお聞きしたいです。
前の機種と比べて味、食感などもお願いします。
後、パンドミコースで焼き色を濃くする事は出来ますか??
その際耳の厚さなどに変化はありますか??硬さ、食感なども分かれば教えて頂きたいのですが。
後、生地コース、ピザ生地コースはお試しになられましたか??
もし分かれば食感などの感想を教えて下さい。
質問だらけでお手数おかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:16543598 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事が遅れてすみません(汗
あんまり参考にならなくて申し訳ないのですが、
私は今回が初のホームベーカリーです。
パンドミコースも、焼き色調節が3段階です。
うちの子が耳が薄いのが好きなので、濃いのは試してないのですが、
食パンコースの普通の焼き色だと、耳が厚めでカリッとした感じなので、おそらくそれに近くなるのではないかと思います。
パン生地コースは試してないのですが、ピザ生地コースは試してみました。
正直に言いますと、
取説通りに作ってはみたのですが…うーん。
ホームベーカリーを買うまでは、手捏ねでイースト少な目、低温発酵、でナポリ風のを作っていたのですが、
それに比べるとちょっと味、特に匂いが落ちます。
ネットで、捏ねだけHBで、発酵が始まる前に取消して、取り出して冷蔵庫に移すレシピがあったので、それを今度試すつもりです。
低温発酵だったら朝からピザ作れますし。
パン生地コースで、イーストを少し少な目で、粉と一緒に入れて直捏法のようにするとおいしい、というレシピも見かけたので、それも試してみようと思っています。
時間が空いた割にお役に立てなくてすみません(^^;
書込番号:16551469 スマートフォンサイトからの書き込み
とんでもないです。わざわざありがとうございます。
パン耳はカリカリパリパリ、中はモチモチふわふわが主人も私も好きなんです。なのでそういう風に出来るのかなぁと思いまして。
ピザ生地はイマイチでしたか…。でも他のやり方なら美味しく出来そうですよね(*^^*)また試す機会あれば是非教えて下さい。
安定したパンを作るパナソニックか自分で管理するエムケーか迷い過ぎてまだ全然決めれないので(^_^;
書込番号:16551773 スマートフォンサイトからの書き込み
☆LOVEっちょ☆さん こんにちは!!。 お疲れ様です!!。
お世話になっております。
★パン耳はカリカリパリパリ
シュートニングを加えると、耳にカリカリサクサクパリパリ感が、シッカリ生まれます。
シュートニングの使用を、控えていらっしゃる場合(いろいろ健康面での問題を指摘されている関係で..)
○油脂の後入れ法(入れる予定の油脂全てを、後から加える方法)
ミックスコールが鳴ったタイミングで、油脂を加えると、食感が理想に近づくと思います。
予約では無理でしょうが..。 寝ていたいもんでしょうし..(笑)
@油脂は、バター、ショートニング、チーズ、ラード、オリーブオイルの5つと考えてください。
必ず、塊のままではなく、細かくして加えてください(小さく切って入れる事)。
ミックスコールが鳴ったら、蓋を開けて、一気に全て加えてもOK。
一度にドーンと入れても、少し多いぐらいならば、シッカリ混ざります(大量じゃなければOK)。
★モチモチふわふわ +(シットリとした「ひき」)
金沢製粉 ローランドが、一番最適です。
舌触りに乾いた感じが無いので、そういう面では「ゴールデンヨット」とは真逆です。
@ゴールデンヨットの悪いところは、乾いている感を舌で感じさせ、
膨らまそう!とし過ぎた感が丸出しの、ブワブワした舌触り&手触りだと思っています。
ちなみに、私は、好きではない粉なんです。
困った時に、是非一度、試してみてください。
私は、レビュー、クチコミにも、レシピを書き込んでいたりしています。
使っているホームベーカリーは、レビューと共に、持ち物に登録されています。
書込番号:16551960
☆LOVEっちょ☆さん
既に、ご使用されていれば、御免なさいm(_ _)m。
食パンを焼く場合、パネトーネマザーを使うと、香り良く、内層が、ふんわりしますよ〜。
インスタントドライイーストよりも、焼成時の独特の香りが、少しですが、穏やかになります。
>耳はカリカリパリパリ
この部分は、先に書いている通りで、仕込みをなされると、変わります。
パネトーネマザーは、小難しく無く、普通のインスタントドライイーストと同じように扱えばOKです。
★ 1斤:小麦粉250gの場合。
パネトーネマザー(10g〜12g)加えます。 @対粉4%〜5%にします。
水(190cc) 。 パネトーネマザーと、連動させて、忘れずに増やします。
*パネトーネマザーが、5%の場合、水も5%増やします。4%ならば4%と言う具合です。
パン作り:ベイカーズパーセント
http://homepage2.nifty.com/godakaz/bread/files/04_bakers.html
○MK製のホームベーカリーの場合、
粉に穴を開けてインスタントドライイーストを入れますが、同じ要領でOKです。
大きな穴を開けて、水に触れさせないように入れれば、OKですよ。
何時もの方法で、スタートすればOK。 焼き色も、何時もと同じでOK。
違った風味香味が楽しめますよ。
とても香しいですから、何とも言えず、幸せな気分になります!!。
釜伸びもします!!。
私も、使って楽しんでいます。
検索エンジンで、 パネトーネマザー についての情報を、調べてみてください!!。
書込番号:16552343
色々詳しいんですね!!私まだまだ初心者なので、全然詳しくないんです(笑)
私が今使っている粉1キロ¥198、ドライイーストもスーパーに絶対置いてあるやつ、全粒粉とライ麦粉とか入れたら高級パンです(笑)
いかに安く美味しく作れるかがポイントなんです。
私がこれからしたいのが天然酵母、粉を国産にしたりとかしたいんですけど、今よりもコストがかかってしまうので主人の説得が必要なんですよね(^_^;)
bbmarubbさんが教えてくれた粉などはどれくらいの値段なんでしょうか??何処で購入していますか??
良かったら教えて下さい(*^^*)
書込番号:16553217 スマートフォンサイトからの書き込み
☆LOVEっちょ☆さん こんばんは!!。 お疲れ様です!!。
食パン用強力粉 (金沢製粉:ローランド) 1kg お菓子の材料と器具の店 C&C金沢
http://www.cckanazawa.com/SHOP/p040040.html
@金沢製粉 ローランドは、小分け売りされているショップが限られています。
実際に金沢製粉さんにTELして、お伺いしましたが、
C&C金沢さんだけだと思いますよ!と、言われましたからね。
(社長さんが応対されて、驚きましたが)。
私が、今年買い込んだ「業務用25kg」ならば「富澤商店」に、有ります。
http://www.tomizawa.co.jp/shop/g/g00314700/
@高級な最強力粉ですから、販売価格が高いです。
○「富澤商店」さんならば、
デパートなどに出店されていますから、近くにある場合は便利ですよ。
http://www.tomizawa.co.jp/shopguide/
○プロの味をご家庭で 粉やの息子 ← ★★LOVEっちょ☆さんの願いに、ピッタリかも。
http://www.konayashop.jp/
○製菓製パン材料販売なら格安送料の日産商事へ
http://www.nissanshoji.co.jp/
○製菓や製パン材料の専門店【アントゥルメ】
http://www.entremets.co.jp/
○製菓材料・ラッピングの通販【cotta*コッタ】
http://www.cotta.jp/
○ようこそクオカへ| お菓子作り・パン作りの材料と道具の専門店 | cuocaクオカ
http://www.cuoca.com/
○お菓子・パン材料の店 プロフーズ。
http://www.profoods.co.jp/
○お菓子・パンの材料と道具 世界の食材 キッチンツールのネット通販
http://www.sweetkitchen.jp/
○ママパン パンとお菓子の作り方と材料を提供するお店
http://www.mamapan.jp/
○パン、お菓子の材料・器具専門店「マルサンパントリー」
http://www.m-pantry.com/
○お菓子材料のキクヤ
http://www.cc-kikuya.co.jp/
○こだわり食材 572310.com(粉に砂糖ドットコム)楽天店
http://www.rakuten.ne.jp/gold/nk/
○お菓子の材料・パンの材料・器具・包装が一度にそろうJhcジャパンホームメイドケーキチェーン | アワジヤ
http://www.kk-awajiya.net/
これだ!!!と思えば、どのショップ様であろうが、買いますね(運命に感じて、勢いで買うんです)。
ショップ様は、あげればキリが無いのかも..(笑)。。
書込番号:16553333
いっぱいありますね(笑)
私もそんな風にしてみたいのですが中々出来ないので、細々とやります(*^^*)
教えて貰った所見てみますね!!
ありがとうございます(^-^)
書込番号:16553514 スマートフォンサイトからの書き込み
BMS105の方が新しい製品なのにもかかわらず、BMS104の方が価格が高いのはどういう理由なのでしょうか。
BMSに限らず、105シリーズよりも104シリーズの方がのきなみ価格が高いです。
ホームベーカリーが欲しくて欲しくてどうしようか検討中です。
ぜひとも教えてくださいませ。
うどんやパスタ、もちは必要ない私ですが、おすすめは最新のBM106とかでしょうか。
まりあ〜じゅさん はじめまして!!。 こんばんは!!!。
生産終了だから価格が高くなっている筈です。
分かり易く書くとすると「希少価値が付いた状態になっているから」ですね。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=SD-BMS104
普通に考えれば、メニューが多く、上位機種のSD-BMS105-SWが高いままであるべきですが..。
機種選びの事についてですが、
今は必要じゃないメニューも、何れ必要になるかも?とか、
友達との交流で、利用して楽しむ!とか、
家族で作ってみようか!!っていう事も、有ると思いますね。
申し訳ありません、ズバッ!と書き込んでしまいますね!!。
メニューが多いのにしておけばよかった...と言う後悔が何となく想像出来ます。
未来のために、投資するのは素晴らしい事だと思うので、
必要と思っていないメニューが多くある機種にされる方が、
後々、後悔しなくて済みますし、お薦めしたいですね。
メニューは、後から付け足せません。
器用さでカバーする事も、場合によっては出来ますが...。
いろいろ作ろう!!って言う気持ちは、本当に大切です。
想像するだけで楽しくなりますし、
現実的に、楽しみにも繋がるので..。
メニューの多さは「邪魔にはなりません」。
迷われているなら、メニューの多い、上位機種にされる方が良いです。
私もホームベーカリーを持っていて焼いていますが、旨いもんですよ。
レビュー+レシピを含めた書き込みもしております。
後悔する事のないように、ジックリ考えて、決めてください。
良い出会いをなさってくださいね!!!。
書込番号:16530901
ありがとうございます!!
それでは、おすすめはSD-BMS105-SWでしょうか?
どうせ買うなら106シリーズでしょうか?
良かったら教えてください。
書込番号:16530915
まりあ〜じゅさん お疲れ様です!!!。
私なら、SD-BMS105-SWにしますね。 値段を考えると、間違いなく「得」。
新しく加わったメニューに、魅力を感じないので、106系は、私なら買いませんね(様子見だけ)。
元々、フランスパン系の 仕上がりの硬いパンは食べないので。
油分なしなんて、ヘルシーに拘り過ぎです。 多分、想像ですが、旨くないと思いますよ。
小麦粉で焼くからこそのパン!だと思うので、きな粉/大豆粉なんて、私にはありえませんし..。
あくまでも、私が選ぶとしたらSD-BMS105-SWという事です。
今の価格は「買い!です」。 間違いなく得です。
何度も書くようで申し訳ありませんが、ジックリ、後悔の無いように!!。
書込番号:16530936
その方向で検討しようと思います。ずっともやもやしていたのが晴れました。
美味しいパンがたべたーい!
書込番号:16530944
まりあ〜じゅさん
もう一つ、大切な事を、書き込みさせて頂きます。
この「SD-BMS105-SW」は、使われている方が多い機種です。
何か、困った事が有った時に、相談に乗ってもらい易いですし、
「SD-BMS105-SW」を使った、アレンジされたレシピも、多い筈です(ネット/書籍など)。
安心感で言えば「SD-BMS105-SW」が、間違いなく大正解になるでしょうね。
楽しんでくださいね!!。
焼いた食パンを、動画+写真に写して、想い出の1ページにしてください!!。
書込番号:16530945
まりあ〜じゅさん
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=bbmarubb&CategoryCD=2122
私のような者でも、楽しく焼いて、ずっと楽しんでいますよ〜。
初めは、慣れるまで、レシピは、シンプルにされると良いですが、
材料に拘れば、旨い食パンは、必ず食べられます。
ホームベーカリーで、間違いなく、旨い食パンは、焼けます!!。
買うよりも旨い!!というレベルは、可能です。
材料選びにしても、焼くにしても、オモイッキリ楽しんでくださいね!!!。
焼くと分かりますが、喜びで、疲れも吹っ飛びます!!。
書込番号:16530963
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームベーカリー
