このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2014年2月15日 19:55 | |
| 1 | 17 | 2013年11月23日 10:23 | |
| 1 | 2 | 2013年8月30日 23:57 | |
| 2 | 9 | 2013年5月19日 18:35 | |
| 1 | 2 | 2013年4月13日 17:40 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック]
こちらの商品を買ったのですがブルーレイが再生できません。
再生ソフトは本日発売のパフュームのプロモのクリップ集。
ディスクを入れて
パワーDVDが
立ち上がってもディスクを読み込むだけで再生しません。
何ででしょう?
ブルーレイを再生できない外付けなどもってても意味がありません。
困ってます。
Power DVDの起動画面にロゴが沢山並んでいると思いますが、
その中にBlu-rayロゴはありますか?
無ければアンインストール後、再インストールしてみてください。
書込番号:17186530
Power DVD 13体験版またはWinDVD Pro 11 for Windows 8体験版をインストールしてみては…
書込番号:17186703
PCにプリインストール版のPowerDVDが入っていませんか?
特に同じバージョンやそれ以降のバージョンが入っている場合で、それにBlu-ray再生機能がないとこの状態になる場合があります。
既に入っているとインストールがスキップされたり、正常にインストールされない場合があります。
一度、アンインストールをしてから導入してみてください。
製品版なら全ての機能が使えますが、バンドル版の場合価格を抑える為に特定の機能を無効にしたバージョンが使われる場合があります。
特にDVDドライブしか入っていないPCの場合、Blu-ray再生機能のないものが入っている場合が多いです。
またBlu-ray再生は著作権保護要件を満たす必要があるので、全てのPCで使えるということはありません。
最近のPCなら問題はありませんが、5年前のPCでは対応しているかどうか微妙です。
書込番号:17186936
syukeさん
BDR-XD04BK [ブラック] と付属の PowerDVD 10は、BD/DVDを再生できても、
お持ちのパソコンがBD/DVDを再生できないかも知れません。
お持ちのパソコンのグラフィックチップとディスプレイの両方がHDCPに対応していることを確認してください。
書込番号:17187833
syukeさん、こんばんは。
BD & 3D Advisorで問題が無いか確認されてみては?
既に確認済みならスルーしてください。
http://jp.cyberlink.com/stat/bd-support/jpn/index.jsp
書込番号:17188468
ニックィーさん、キハ65さん、uPD70116さん、papic0さん、フォア乗りさん、ご回答ありがとうございます。
こちら側の詳細です。
まず、状態ですが画像のように
@ブルーレイのロゴは入っているようです。
A次にディスクを入れると1〜3の画像が表示されます。
Bその後、読み込みされるのですがまた1の画像に戻って再生されません。
C次にPCのスペックですがマックブックプロのMB990J/Aです。
詳細スペックは以下の通りです。
http://support.apple.com/kb/SP541?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
5年前とはいかずとも古いPCではあります。
Dpapic0さんの指摘の件ですが、フォア乗りさんが教えてくださった
サイトを拝見しまして適用環境を見合わせてみたところ
使用環境条件は満たしていると思います。
EuPD70116さん、今回こちらのソフトをインストールするまではこのソフト自体入ってませんでした。
Fフォア乗りさんのおっしゃる確認方法はまだ実行しておりません。
Gキハ65さんのおっしゃる
「Power DVD 13体験版またはWinDVD Pro 11 for Windows 8体験版をインストール」
は、まだ実行しておりません。
いったんこれで一区切りします。続きます。
書込番号:17189600
先ほどの続きです。
OSですが、WIN7を使ってます。メモリは8G、HDD500GBです、これは関係ないとは思いますけど・・。
確かに読み込んではいるのです。
ですが再生されません。
しかもリージョンコードを入れてください(あと5回可能)と出るようですが、これは毎回出るのでしょうか?
そんなものが毎回出ていたら
5枚違う映画等を観たら観れなくなるということですよね?
正直、複雑な作業なしに簡単にブルーレイさえ見れればいいんです。ブルーレイに焼く等は考えておりません。
パフュームのビデオクリップの為に買ったようなものです。
だったら
ブルーレイのプレイヤーで観ればよいと思うかもしれませんが
当方PCのをメインに使っており
アンプ、スピーカー、DACを駆使してpcサウンドを組んでいるのでこっちで観たいのです。
テレビにはそれはつなげてません。
と言うか、テレビは見ません。
この外付けドライブでブルーレイが再生さえ出来れば良いのでソフトはパワーDVD10じゃなくても良いです。
再生できる方法、無いでしょうか?
書込番号:17189647
フォア乗りさんのおっしゃる方法でBD & 3D Advisorで問題が無いか確認してみました。
結果、ブルーレイを再生するのは問題ないようです。
ただ、3D視聴は対応しているモニタがつながってないと出ているので不可と出ました。
この点に関しては別に3D観るわけじゃないので
問題ありません。
相変わらず、観れません・・・困ってます。
書込番号:17189672
まだリージョンコードが設定されてないので、再生出来ないのかもしれません。
リージョンAを入力 or 選択してやれば再生可能になるのではないかと?
リージョンコードですが、再生できる地域を制限するためのものです。
日本国内版Blu-rayはリージョンAですので、一度設定しておけば
他地域のBlu-rayを視聴すること以外で変更の必要はないと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc#.E3.83.AA.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B3.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89
書込番号:17189878
色々ご回答いただきありがとうございます。
一度パワーDVD10をアンインストールしたのち、再度インストールしなおしたらとりあえず鑑賞可能となりました。
ただ、サブディスプレイ(使っていないプラズマテレビです)
の方にプレイヤーを出力しておいてノートPC(本体)の画面の方では
作業をしようと思ったのですが
何故かそれは出来ないので
その使い方をするならやはり専用BDプレイヤーを購入しての再生の方がよさそうだと思いました。
当方としましては上記のようにサブディスプレイに再生画面を出力して本体画面では色々作業をする使い方をしたかったのでそれが出来ない点につきましてははとても残念です。
ただ、当初の目的であるブルー例の再生につきましては解決はいたしました。
色々回答していただいたみなさま、とても感謝しております。ありがとうございます。
書込番号:17193140
今はアナログ出力が禁止されたので、TVとの接続はHDMIでないと無理です。
DisplayPortとかDVI-Dでもいいですが、ノートPCにあるものは少ないでしょう。
書込番号:17195967
LogitecのUSB3.0と悩んでいます。
こちらのパイオニアの方が良いと書きこみがあり、お尋ねしたいのですが、USB2.0だとバスパワーでの書き込みに不安がありますが、問題ないでしょうか?
ACアダプターがついていて、補っているのでしょうか?
使用用途がウルトラブックなので、持ち運びをと書き込み速度を重視します。
また、ソフトは再生、書き込み(BRの4層)まで現規格の最速で可能でしょうか?
以上、お持ちの方教えて下さい。
光学ドライブは読み込みより書き込みの方が電力を使用する。
ウルトラブックPCにUSB3.0コネクタがついているならドライブも3.0がいい。
給電能力の低いUSB2.0しかないPCならデュアル(二股)ケーブルが付いた BDR-XD04がいいと思う。
ただいずれの場合でも大元のウルトラブックPCの給電能力が低ければ書き込みでトラブる可能性がある。
一番ベターなのは読み込みはバスパワーにして、ディスク書き込みはACアダプタを使用する。
書込番号:16845585
電気が足りているうちは4倍速でも書き込み可能です。
USB2.0よりもUSB3.0の方が80%ほど多くの電力を送れます。
その為、USB3.0で繋げばACアダプタ無しでも結構な速度で読み書き可能です。
USB3.0対応のLogitecの方が良いかもしれません。
書込番号:16845609
USBからの供給電力が足りない場合に使用できるようにと。
USBからしか無いと、それが出来なければ完全な無駄な買い物になってしまいます。そうはならないように。
PCによっては、USB給電では足りなくなる場合がありますから。
スマホの充電しながら光学ドライブ動かしてと電力が分散したり、バッテリー駆動では電圧さがる、などいろいろとあります。
書込番号:16845680
やはり、USB3があってポートが1つしかないなら、ロジテックになりそうですね。残念です。
書込番号:16847255 スマートフォンサイトからの書き込み
USBの数では無いです。
USB2.0は電力が弱いので1本で足りない時のために、補助の2本目を用意してる場合があります。
USB3.0になりますと、かなり電力UPしましたので、1本で大丈夫であろうと。
ロジテックも、基本はUSB3.0では1本です。
USB給電用Yケーブルはオプションです。
書込番号:16847394
2013年の 今現在のノートパソコンで、USB2 バスパワーに対応していない製品は、探すのが困難です。
例えばです。(4年前のノートパソコンでの検証)
パナのUJ260に シンプルボックスで、組み立てたUSB2バスパワーでも、 バンバン バカスカ 可能です。安心してくださいませ。
それにしても、パイオニアって、太っ腹だなー(ソフトが一杯)
書込番号:16848236
先の文章の、補足 −−−− 快適ですか???の質問の 答えに 成っておりませんのでスル―してください、
まー チョトネー フフー
快適です。
ロジテックの5,780円の USB3と、中身が 同じでしょう?多分。
ロジテックの USB3に 延長ケーブル”USB 2”ですが、つないで 使用していますが、何ら問題有りません。
わたくしの、主観ですので、参考程度に お願いします。
時代は、小型化に 移行中です、デスクトップ用の ドデカイ ドライブも、ノート用にも、進化していると、思います。
例えば、デスクトップの パソコンにノート用のドライブを、利用する時代です、
もし、私が、新しく ブルーレドライブ 買うなら、デスクトップ用じゃなく、 当製品を 買います、
だって、使い回しが可能ですから。更に、価格が 安いのも 魅力。
書込番号:16848573
ホラフキーさん、当製品にUSB3のケーブルを適用すれば解決するのでしょうか?
書込番号:16850848
>バスパワーで快適に使用できますか?
繋ぐPCのUSB給電能力によるので、こればかりは実際に試してみるしかないです。
ノートPC(特にバッテリー駆動時)だと不安定になる可能性はありますが、
付属の二股ケーブルを使用しても電力不足という話はあまり聞きませんね。
もしだめなら別売のACアダプタを使用することになりますが、なぜか現在ではどこも売り切れのようで…(生産終了?)。
USB2.0の機器にUSB3.0ケーブルは物理的に差さりません。
ただ、2.0機器でも3.0端子を使用することで電力的に安定した、なんて話もあります。
ですがやはりこれもPCやUSB端子の仕様によると思います。
ビデオを再生する際に最速で回す意味はないので、「読み込み」のことを仰っているのかな?
製品に付属しているソフトがその製品の性能を発揮できないということは考えにくいかと。
ちなみに、4層ディスクは発売されていませんので実際にどうなるかは不明です。
書込番号:16851718
やはり、パイオニアからUSB3.0の製品が出るまで待った方が良いかもですね。
書込番号:16851753
パイオニアでもUSB3.0対応のドライブはありますよ。ちょっと高いのが難点ですけど。
http://kakaku.com/item/K0000524173/
完全に運ですが、ロジテックのドライブは中身パイオニアの場合もありますね。
書込番号:16851815
そもそもUSBでどれだけ供給可能花の上限は決められていますが、必ずしも守る必要はないみたいです。
従って500mA以下のUSBポートもあります。
特にバッテリーライフを重視したものや小型のPCではその傾向が強いです。
またUSB2.0の規格で500mAと決まっていますが、それ以上に使えてしまうUSBポートもあります。
そういったものではACアダプターが不要でも、規格を守っているものでは使えない可能性もあります。
多くの光学ドライブが7.5Wの消費電力があるとされていますが、これは5Vなら1.5AになるのでUSB3.0の900mAでも足りません。
自分のPCで使えるかどうかは運次第と思った方がいいです。
書込番号:16851826
Nightmare Residentさん、ありがとうございます。
検討してみます。
値段が高いのがネックですね。
書込番号:16852458
uPD70116さん、ありがとうございます。
運ですか。。。 つかってみないと分からないといったところでしょうか。
書込番号:16852470
PCがどれだけの電流を流せるのか調べておけば、運の要素を減らすことは可能です。
しかし電圧は簡単に測れますが、電流を測るのは面倒です。
電流計は回路の途中に入れる必要があるので、ケーブルの電源ラインを切って電流計を挟み込まないといけません。
書込番号:16857264
当製品は、あくまでもUSB 2.0ですので、USB3.0繋いでも意味が無いと、思います。
実験検証を、報告します。
@ノートパソコンで一番価格の安い マウスコンピュータ i5、W7『デスクトップにUSB3.0が無いため』
Aチューナは 4年前の モンスタTV U3
B 録画ダビングソフトは 付属の コーレルTVアドバンス。
C BSハイビジョン、北の大地 『約10.1ギガ』、メデイアはBD−RE25ギガ『10枚580円』。
ロジテック『中身はパイオニアのBDR-TD05』の USB3で 直接繋いだ場合のダビング時間 約 28分。
シンプルボックスに パナの UJ260 を入れて USB2.0でダビングした場合 約28分。
参考程度にお願いします。『BD-RE 2倍速なので当たり前の結果ですね。』
書込番号:16869319
6倍速以上の場合はUSB3.0にUSB2.0の機器を繋ぐと実は速くなります。
USB2.0のドライブをUSB3.0に接続 40MB/s程度まで上がります(BD換算で8.9倍速)。
USB3.0のドライブをUSB2.0に接続 30MB/s程度です(BD換算で6.7倍速)。
USB2.0のドライブをUSB2.0に接続 30MB/s程度です(BD換算で6.7倍速)。
書込番号:16869715
職場で購入を検討中です。
付属しているケーブルの長さは何cmでしょうか?
ノートPCだけでなくデスクトップPCでも使うので、長い方がありがたいのです。
複数名で共用するので、延長ケーブルの類の使用は現時点では考えておりません。
ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。
40cmですね
書込番号:16522633
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04W [パールホワイト]
購入を検討中です。
他社製品は「 ネット環境 必須(DTCP-IPおよびAACSのアクティベーションのため)」とありますが、この商品はどうでしょうか?
単身赴任先のネット環境が無い所でセットアップ及び使用をしたい為です。
著作権認証のためにインターネット環境は必要です。
テザリング対応のスマホをお持ちならこれを活用しましょう
書込番号:16150512
やはりそうなんですか…
取説をダウンロードして読んでも記載されてなかったようなので、大丈夫なのかな?と思ってました。
会社名義の携帯だし、加えてデータ使用量の関係で、テザリングは使いたくないんですよねー
書込番号:16150532
セットアップ時にだけテザリングするのであれば大したデータ量ではないでしょう。
インターネットに繋がないとブルーレイドライブの機能が使えないわけではないので用途にもよります。
書込番号:16150984
知らんちゃもんさん
取説を読んだ限り、利用に当たり、インターネット接続は不要にように思います。
ご自分のデータを保存・閲覧するだけの使い方であれば、インターネット接続は不要のように思います。
ただし、アプリケーションソフトの更新やAACSの有効期限更新のためにはインターネット接続を必要とすると思います。
書込番号:16151237
ですよね? 取説見る限りじゃ、とくに記載されてませんよね?
参考までに教えてください。
アプリケーションソフトは別として、AACSは定期的に更新しないと最新のレンタルソフトは観れなくなるということでしょうか?
書込番号:16151294
そうなります。
諦めてレンタルはDVDにするという方法もあるとは思います。
書込番号:16151480
わかりました。
やはり、PCの周辺機器だとそうなる訳ですね。
皆さん有り難うございました。
他メーカー製も含めてもう少し考えてみます。
書込番号:16151501
知らんちゃもんさん
わたしはAACSについては良くわかりません。
他社サイトですが、以下のサイトの説明では
http://qa.support.sony.jp/solution/S0709061035496/
「更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。」とありますね。
書込番号:16151539
papicOさん
私もよくわかっていませんが、Wikipediaを見ると「 AACSは、既存のコピーガード技術とは違い、Blu-ray Discソフトに書き込まれており、最新のBlu-ray Discによってバージョンが自動的にハー ドウェアに書き換えられている」となっています。
だから、定期的にアプリケーションやドライバーをそれに対応するバージョンに更新しないと見れなくなるということかな?と思いました。
書込番号:16151618
VAIO TV with nasneまたはDiXiM BD Burner 2013といったソフトを別途用意しているなら可能です。
こちらの製品にはそれらのソフトは付属していません。
書込番号:16011616
つまり、ソフトを購入しないと駄目だと言うことですね。ありがとうございました。
書込番号:16011673 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ブルーレイドライブ
