このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2013年10月26日 12:36 | |
| 3 | 4 | 2013年10月10日 21:22 | |
| 1 | 2 | 2013年9月28日 23:07 | |
| 1 | 1 | 2013年8月10日 08:52 | |
| 0 | 2 | 2013年3月14日 10:57 | |
| 31 | 5 | 2013年12月4日 21:23 |
電子書籍リーダー > 楽天 > kobo Touch
発売当初に購入して、殆ど読みたい本が無かったので数冊読んだだけで使わなくなっていましたが、クーポンで電子書籍が安く買える様になり、小説を購入してまた使い始めました。
また使い始めて気になるのですが、ページをめくると前のページの文字が薄く残像で残ります。
数ページ読むと1ページは残像が無くなりますが、2ページ目からはまた残像が残り、この繰り返しです。
今日気づきましたが、充電中にページをめくるとこの現象は起きません。
また、残像が残る現象は電池満充電直後でも起きます。
改造も含め、解決策をご存知の方がいらっしましたらお教え下さい。
60過ぎの父と母を見ていての感想ですが・・・
確かにバックライトがあるので少し暗くなって来たら本よりも見やすいかと思います(夜はレストランのメニューも裸眼では見にくいようなので)。
ただ、6インチのサイズがどうなんでしょうか?
想像ですが・・・画面が小さくて、両親だと眉間にしわを寄せて見る感じがします。
書込番号:16678760
近視からの老眼と遠視から老眼は全く違います。
私は近視からの老眼で、裸眼で近づければ、
小さい字も読めます。
妻は遠視からの老眼で、9.7インチのiPad2を
老眼鏡をかけて見ています。
書込番号:16681041
わたしは本を読んだりやスマホやタブレット端末を操作する時は老眼鏡を手放せないのですが、
電子書籍リーダーが紙の本よりも優れているのは、文字を拡大できることです。
わたしは、KindlePaperwhiteユーザーで、Kobotouchは使ったことはありませんが、kobotouch文字を拡大できることは確かです。
タブレット端末に、画面いっぱいに縦書きで4行か5行を表示すると、大抵の老眼のひとが、眼鏡無しで読めます。
書込番号:16681087 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天コボで電子書籍を購入しました。
コボのトップページに購入した書籍の表紙写真が載ります。
その下にあと何時間といった表示が出ています。この数字は何を意味するのでしょうか?
こんにちは。 あなたのFW(ファームウェア:PCでのOSの様なもの)のバージョンが
何なのか分かりませんが、おそらく【読書データ】でしょう。
「あと何時間」という表示だと、この本の何ページを何時間で読んだので、
この計算で行くと残りのページは何時間で読み終えることが出来ますという機能でしょう。
私は最近KoboのFWをupdateしていないので、表紙の本に出るのは知りませんが。
私のFWでは、こんな感じで表示させています。
http://nanapi.jp/41254/
人によって便利だと考える人もいるでしょうし、要らないという人もいるでしょう(私は後者)。
書込番号:16637495
こんにちは。 今まで問無くkobo Touchを使っていましたが、1ヶ月前に画面フリーズになりました。自己解決編です。
【現象など】私はkoboデスクトップアプリ3.2.3を使って、正式FWを2.4から2.6しようとしました。
何回やってもUPDATE出来ないので、koboデスクトップアプリも何回も削除&インストールしてもダメでした。
最後にKobo本体の設定でログアウト(koboデスクトップアプリの方もたぶんログアウトしたと思う)して、
ファクトリーリセットをした。
そしてkoboデスクトップアプリを再インストールして、koboをPCとつないでセットアップしていたら
最後の最後で【インターネットにつないで下さい】の画面になりフリーズした。
その後セットアップを何度もやったが、同じ画面で止まる。
【その後】 サポセンに電話したが、koboデスクトップアプリを再インストールしろとか、
止まった画面を画面印刷して送れとか、ログを送れで埒があかなかった。
【自己解決編】
私は内部microSDのプログラムを書き換えて、PC無しでセットアップしました。
この方法だと楽天koboから電子書籍が買えなくなるので、自炊専用機にしました。
(参考サイト)
http://d.hatena.ne.jp/Kenji_s/20120826/kobo_setup
(コメント部参照して下さい)http://d.hatena.ne.jp/Kenji_s/20130627/fuelhanson_vol2
楽天koboに読みたい本が無いし、最初から自炊専用機に使うつもりだったので問題無し。
koboを何も考えずに持ち歩いていましたが、改造機には内部microSD内に個人情報が入っていないので、
メルアドも無いし、紛失しても勝手にクレジットカードで何かを買われたりすることも無くなったので、
結果的にはセキュリティー強化型koboになりました。
そして、現在は2台目のkoboが突然に画面が落ちて、言語選択画面でフリーズして
画面タッチに反応しなくなってしまいました。 こっちは、気長にサポセンと交渉するつもりです。
1台目は自己責任で分解&プログラム書き換えで解決したけど、2台目までは面倒見きれないので。
結果が出たら、報告します。 今は3台目の整備をしています って、どれだけkobo好きなのだ!?私。
楽天と交渉して、代品を送ってもらいました。
しかし、1台目と同じようにセットアップが出来ないので、
1台目と同じように自分でプログラムを書き換えてセットアップしました。
自炊専用だから、まっ、良いか。
まぁ〜、でも何故だかトラブルが続くなぁ〜? 読むだけなら問題無いけど。
書込番号:16455087
Wi-Fiが、つながったと思えば切断の繰り返しです・・・
パスワードも保存されないので切断される度にパスワード入力が非常に面倒です。ちなみにスマホやタブレットなど他の無線LAN機器は問題なく接続できて、切断もされません。
過去スレでも不具合が書かれていますが、最新ファームウェアでもまだ改善されていないのでしょうか?それとも固体の不具合でしょうか?あきらめてUSB接続に割り切ったほうがいいのでしょうか・・・
何か良い方法があればご教授願いたいと思います。よろしくお願いします。
パソコンをお持ちなら、USB接続を是非お勧めします。
理由は、下記です。
1.USB接続で、同時進行で充電ができる
2.パスワードが不要
3.エクスプローラで簡単に電子書籍を登録できる
書込番号:15888229
ニックネーム0さん、アドバイスありがとうございます。
付いてる機能を使えないのは残念な気もしますが、それ以外ではそれほど不満もないのでUSBの有線接続に割り切って使う事にします。ありがとうございました。
書込番号:15890245
ここの掲示板を見ると、皆さんまだまだ苦労されているようですね。1つバグをつぶすと別のバグが出るという状態でしょうか。
私の場合は2台購入して、1台はスリープ状態でも3日しか電池が持たないハードウェア不良。もう1台は、1.Kobo touchのファームウェアのバグ、2.Kobo デスクトップアプリのバグ、3.電子書籍コンテンツの不具合でまともに使えませんでした。
よって2台とも返品、返金。コンテンツ代も返金させました。サポートの対応は悪くなかったのですが、楽天のためのバグ出し実験を丸2日もつき合わされました。本来楽天社内でやっておくべきことです。
一連の三木谷氏の言動、大量に送られてくるスパムもどきの「無料」をエサに購入を誘導するメール、楽天市場のケバ九手下品はページ。これらを見ていて感じるのは楽天がB級会社だということです。
Koboのページを見ても、相変わらず購入者のコメント入力はできず、好評なコメントだけ載せている。コメント入力ができないのに、どうやって好評なコメントを集めたんでしょうか?信憑性が疑われるのは当然です。傘下の店舗には厳しいコメントも甘受させ、楽天自身への悪評コメントは削除の上、入力できないようにしています。ビジネスのルールを逸脱したダブルスタンダードではないでしょうか。
問題の根本は、社長の三木谷氏がお金のためにはルールを守らないB級人間であることだと感じます。それでいて、顧客をITリテラシーが低い呼ばわりする上から目線ですから、B級な上に傲慢だと思います。これは個人を誹謗中傷しているのではなく、事実に基づいて私が感じたことです。事実は曲げられません。私の印象は私のものです。皆さんがどう感じるかはご勝手です。
今後も楽天を全然使わないというつもりはありませんが、B級の会社だということを肝に銘じて使っていくつもりです。
17点
当方、とうの昔に返品処理を済ませたのですが、今頃になって、
「あなたにおすすめの本を選びました!」
なるメールが届きました。
思い出したくもないので、すぐに配信停止の手続きをしたのですが、
ちょうど一週間後(昨日)、また送られてきました。
「反映には2〜3日ほどお時間をいただく場合がございます」
だけのはずなんですが・・・
サーバにも不具合たくさんあるようです。
楽天に個人情報を預ける際にはご注意を!
書込番号:15778525
私の所へもkoboのメールが届いていましたが、先日停止処理をしました。
楽天が始末が悪いのは、停止処理しても2週間位メールが止まらない事てす。配信開始は即始まるのに、止めるのを即できない筈はありません。悪質です。楽天で買い物すると、油断するとまたスパムもどきのメールがわんさか届くので、ポイントが溜まってしまった時と、Amazonなど他所で手に入らない物を買う時だけ使うようにしています。楽天カードを使っていて、ポイントがたまるんです。
楽天カードも曲者で、利用速報がメールで届いて一見便利なんですが、使った覚えの無い速報が毎月届きます。金額確定までには修正されて、これまで過剰な支払いをした事はありませんが、ヒヤヒヤします。カードも縁を切った方が良い気がしますが、ポイント還元率が高いので、代替カード探しているところです、SoftBankカードが還元率が同じで永久不滅ポイントもついて良さげですが、こちらは引き落とし口座を家計の口座にしているので、自分のへそくり口座から引き落とす別のカードが欲しいのです。
話が逸れてすみません。
書込番号:15778837
SDカードが使えなかったのは、直った様ですね。
・本体ソフトウェア・デスクトップアプリのアップデートに関して
2013年2月20日(水) kobo電子ブックリーダーのソフトウェアバージョンが2.4にアップデートされ、それに伴いデスクトップアプリもアップデートされました。主な特徴は以 下のとおりです。
【新機能】koboクラウドを用いて、端末から本を削除したり、追加したりできるようになりました。 【改善】SDカード関連の不具合が解消されました。
アップデートしました。
SDカード、とりあえず使えてます。
書込番号:15797553
本日またメールきました。メール記載の配信停止方法は機能していないようです。
仕方ないので、書いてある問い合わせ先(koboカスタマーケア)に電話したところ、「カナダのサーバから配信されてるのでどうなってるのかわからない。現地に配信停止を依頼の上、調査する」とのことでした。
相変わらず、バラまくだけバラまいて、後は知らね〜、というスタンスのようです。
いったん楽天に関わると、いつまでたっても縁切れないですね。
書込番号:15870511
これは、ePubを自分で作って見るマシンです。それ以外の使い道が見つからないのですが。
書込番号:16916146
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
