このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2015年7月28日 16:24 | |
| 3 | 5 | 2015年7月1日 10:26 | |
| 1 | 0 | 2014年12月14日 22:43 | |
| 2 | 4 | 2014年2月15日 14:11 | |
| 0 | 1 | 2013年12月7日 21:27 | |
| 5 | 1 | 2013年11月13日 12:33 |
電子書籍リーダー > 楽天 > kobo Touch
この端末は、海外のみ更新されています。
現在の最新ファームウェア 「3.16.0」ですが、操作が変更になっています。
ライブラリの操作が「矢印のクリック」から「Androidのフリック」に変更。
画面表示の高速化、操作の安定化(旧ファームウェアよりかなり快適です。)
読書中のメニューの表示内に、「←→」ボタン内に目次のリンクが表示され、ページの移動が楽になりました。(3.15までは存在しなかったと思います。)
「Pocketの記事」というリンクがライブラリ内に表示されてます。(使い方が解りません。)
もちろん、日本語化は対応してます。
右上の設定から、「Settings」「Language」「Select your Language」「日本語」で可能。
ファームウェアのリンク
http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=185660
ファームウェアの更新方法は、
「kobo touch ファームウェア 更新」で検索をかければ、いろいろヒットします。
ハードウェアの「N905」「N905B」「N905C」の見分け方は、USBポート側の一番右に表示されてます。
PCにつなげていないのですね?。
であれば、WiFiにつなげるためのパスワードが必要です。自宅のWiFiルーターのパスワードを入れてください。パスワードは通常、ルーターのどこかに書いてあります。
自宅にWiFiがなければ、近所のWiFiの電波を拾っています。この場合は、つながりません。ネットにつながっているPCとUSBでつなげてセットアップしてください。
その後は、さらに楽天のIDとパスワードが必要です。楽天IDを持っていなければ、あらかじめ、楽天のサイトから登録してください。ガラケーからでも可能で、登録は無料です。
なお、本を購入するには、いずれにしても、WiFiでつなげるか、PCを使う必要がありますよ。
書込番号:18922431
kobo Touch をアクティベイトする(本を読める状態にする)には、下記の初期設定が必要なようです。
単体での設定は無理だと思います。
・koboデスクトップアプリ をパソコンにインストール
・パソコンとkobo Touchを付属のUSBケーブルで接続
http://www.koborakuten.com/?p=115
書込番号:18922600
失礼、このモデルから「Wi-Fiかんたん設定」対応になったんですね。
それならパソコンは不要です。
念の為、お使いのWiFiルーターのメーカーと型式をあげて下さい。
普通は背面ラベルに書いてありますが、モデルによっては違うので確認して下さい。
書込番号:18922647
質問に答えもらいまして、ありがとうございます。
Wi−Fiルータ−というのは何なのでしょうか?
機械に疎くてよく分かりません。
書込番号:18924824
Wi-Fiルータ−は、正式には無線LANブロードバンドルーターと呼ばれる物です。
家庭内で、パソコンとかスマホを、無線でフレッツ光等のネット回線につなぐ機械ですね。
ご自宅にネット回線は無いんでしょうか。
書込番号:18925570
1年ほど前に、Nexus7(2013)LTEを購入。
以来、Kobo touchはお蔵入りしてました。
今日久しぶりに取りだして、起動して見てビックリ。
バッテリーがほとんど残ってるんじゃないですか。
バッテリー持ちが良いとは聞いていましたが、ここまでとは。
普通の電子機器の概念を覆す持ちの良さですね。
書籍が増えてきて本体に入らなくなったので、microSDを増設しました。FAT32形式にするとか、一通りのことはやりました。KOBOの方では認識していてホルダが作られたりして、PCからもドライブとして見えてホルダも確認できる状態なのですが、KOBOデスクトップからはmicroSDが認識できずに、容量不足でダウンロードできないという状況です。
それで、そういう状況をサポートに伝えて問い合わせると、十分充電しろ、電源のオフオンしろ、リセットしろ、工場出荷時の状態に戻せとか、症状から判断したとは思えない一般的な対処策や、収納箱に移してダウンロード対象を減らせとか目的からずれた無意味な回答が続きました。
いろいろやってもダメで、諦めていろんな情報が消える工場出荷時の状態に戻すというのをやったのですか、それでもダメだったと伝えたら、最後に「Kobo Touchはスペック上、PCと接続、同期等の際に、大容量の処理を行うと、何らかのエラーが起きる問題を認識しております。」というふざけた回答が来ました。他にもいろいろ書いてありましたが。
そういう可能性があるなら、最初から情報提供しろよ。Q&Aにも書いとけよ。無駄な時間を使わせやがって。と、久しぶりに頭に来ました。そういえば以前、EPSONのサポートもひどかったな。
こんにちは。 私は楽天koboから数冊しか買っていない(自炊本も数冊だけで、無料本も数冊)ので、
micro SDカードが満杯になることはありえないのですが、後学の為にお伺い致します。
私は内部micro SDカードを8GBに換装したのですが、殆ど空き同然の状態です。
内部micro SDカードは元々は2GB(空き1GB)ですが換装で32GBまで増やせて、
外付けmicro SD/SDHCカードも32GBまで増やせて、合計64GBまで載せられると
私は理解しています。 説明書には電子書籍1冊が1MBと仮定して、
32GBで30,000冊となっています。
( ちなみに私の自炊本は1冊20〜30MBありますが )
そこで、お伺いしたいのですが、
●内部micro SDカードは換装されているのでしょうか? 何GBでしょうか?
●外付けmicro SD/SDHCカードは、何GBでしょうか?
との事ですが、私のkoboの知識不足で申し訳ありませんが、
KOBOデスクトップの『電子ブックリーダー』タブの中のストレージは
内部micro SDカードの最大使用可能容量と実際の残りの容量の数字は出ていますが、
外付けmicro SD/SDHCカードの容量は出ないと思うのですが、
認識できないと判断された理由は何をもってでしょうか?
(今、実際に私のkoboに外付けmicro SD 2GBを入れましたが
『電子ブックリーダー』タブの中のストレージには外付けmicro SD/SDHCカードの容量は出ませんでした)
よろしく御願いします。
すみません、関連情報をちょっとメモ書きさせて下さい。
●外付けmicro SD/SDHCカードを使用して、保存できるコンテンツの数を増やす(Touch, glo)
http://kobo.intelliresponse.com/jp/?requestType=NormalRequest&id=5140&source=5&question=micro%20SD/SDHC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%AE%E6%95%B0%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%28Touch,%20glo%29
●Kobo本体から外付けmicro SD/SDHCカードへの購入本などの移動の仕方について
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1092246735
書込番号:17191109
換装はしてないので、2GBのままです。
2GBです。FAT16形式のままでもKOBO本体は認識していた(同期で組み込まれた)のですが、
デスクトップの方からはうまくいかないので、FAT32にフォーマットし直しました。
結果は一緒でしたが。
KOBO本体に空きがない状態で、外付けmicro SDをKOBO本体が認識していて空き容量の表示も
出るのに、KOBOデスクトップから同期(追加でダウンロード)しようとすると空きがないと
いうようなメッセージが出て同期が中断されて、外付けmicro SDに書籍データを書きに行か
ないからです。
一方、KOBO本体をWiFiで接続した状態で同期すると、本体に入らなかった分は外付けmicro
SDに書籍データが書き込まれ、クラウド上の書籍データを全部移せました。
ところが、この状態でKOBOデスクトップで同期させてみると、本体の管理情報とKOBOデスク
トップの認識が合わないのか、ダウンロードできていたはずの書籍データが消えたり、本棚の
データもおかしくなって、グチャグチャになります。
結局、改めて本体のWiFi接続だけで同期させ、それ以降、KOBOデスクトップと同期は使わない
ようにしています。
このような情報をサポートに伝えると先にも書いた「問題を認識しております」とか、
「そのような状況ではいけないことも理解させてはいただいております」とか
「Wi-Fiでの同期がうまく行えたのであれば、常にWi-Fiで同期をおこなって頂いた方が、
良いかと提案させていただきます」とか書いてきました。
何が提案だよ、馬鹿か。。。 また、思い出して腹が立ってしまいました。失礼。
サポートは無能だと思いましたが、KOBO自体はそれなりに使えてるので、欠陥を承知
しつつ使っていくつもりです。もう有料書籍を90冊ほど買っちゃったし。
書込番号:17192167
びびもさん、丁寧にレスを書いて頂きありがとうございます。
同じ症状の人に、とても参考になると思います。
「問題を認識しております。」ということはサポセンが無能ではなく、
サポセンでは何も出来ないkobo本体か、周辺関係のプログラムのバグの様ですね。
楽天がTouchに内蔵microSDを8GBとか16GB載せて
発売すれば、問題は起きなかったでしょうね。
私はTouchを3台持っていまして、入手前から内蔵容量の少なさから
内蔵microSDを換装するしかないと考えていました。
なるべくリスクを少なくする為に、1台は楽天から無料、
1台はヤフオクで3000円、1台はヤフオクで1000円で購入しました。
換装用のmicroSDも安く購入しました。 3台とも換装しましたが、問題なく使えています。
1台は換装しただけ、2台は外出用にプログラムを書き換えて個人情報が出ないようにしています。
換装は補償が受けられなくなったり、最悪では躯体が壊れて使えなくなるリスクがありますが、
今はヤフオクで中古が1000円台で入手できるので、Touch自体を気に入っておられるのなら、
そういう格安機を購入して装換を試してみては如何ですか。 精神衛生上では、お薦めですが。
御存じのように換装方法は、色々なサイトで出ています。
(追記 今回の件で色々と調べたら、電子書籍は本で0.5〜1MB位、
漫画本で30MB近くあるのですね。 自炊本も容量がありますし、1GBでは全然足りませんね。)
書込番号:17193191
nintai2さん、こんにちは。いろいろ情報ありがとうございます。
サポセンでは何も出来ないのは分かっているのですが、聴かれているポイントとは
無関係な一般的な回答を繰り返したあげく、最後になって先に書いたような返答を
してきたから無能だと思いました。質問を見ればそれなりに調べながら問い合わせ
しているのが分かるばずなのに。言葉使いだけは丁寧なのですが、聴かれている
ことにちゃんと答えない(答えられない)のではサポセンとして失格です。
私のKOBOは予約で定価で買った(3000pointバックはあり)ものなので、初期ロット
だと思います。世の中では普通に使えている人もいるみたいなので、初期ロットの
問題か、あるいは個体不良かもしれません。
なので、他の人の参考にはならないかもしれませんね。
また、そのころ買った人は保証期間も過ぎているので、交換等の対象にもならない
のではないかと思います(交換は要求してないので、定かではないです)。
KOBOはLinuxなので改造しながら使えそうなのは知ってましたが、個人情報が出ない
ようにも書き換えられるのですね。通勤途中に使っているので、落としたりした時に
気になっていた点でした。今度調べてチャレンジしてみます。LinuxのPCが必要なん
だろうと思いますが、子供の使っていたXPのノートPCをUbuntuとデュアルブートに
した後、死蔵しているものがあるのでそれの活用の機会になるかもしれません。
書込番号:17194592
読めません。
形式が異なります。
まぁ、KOBOで強引に読む方法を紹介してあることはありますが、
正規な方法ではないので、興味あれば検索してみてください。
書込番号:16928098
PCボンバーでkobo Touch 新品未開封品 送料込 2,380円
まだ在庫ありますよ。
http://www.pc-bomber.co.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=250602000012200
産廃として見れば高い。
書込番号:16830478 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
