FleadTab CTB-701 のクチコミ掲示板
画面サイズ:7インチ 画面解像度:800x480 詳細OS種類:Android 4.0 ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:4GB メモリ容量:512MB CPU:Cortex A8/1GHz FleadTab CTB-701のスペック・仕様
  • FleadTab CTB-701の価格比較
  • FleadTab CTB-701の中古価格比較
  • FleadTab CTB-701のスペック・仕様
  • FleadTab CTB-701のレビュー
  • FleadTab CTB-701のクチコミ
  • FleadTab CTB-701の画像・動画
  • FleadTab CTB-701のピックアップリスト
  • FleadTab CTB-701のオークション
FleadTab CTB-701コヴィア・ネットワークス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月中旬
(190件)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FleadTab CTB-701」のクチコミ掲示板に
FleadTab CTB-701を新規書き込みFleadTab CTB-701をヘルプ付 新規書き込み
Tapnowでの接続について
2013/02/28 05:57(1年以上前)
タブレットPC > コヴィア・ネットワークス > FleadTab CTB-701
クチコミ投稿数:100件
Tapnowとの接続時にUSB接続を選ぼうとしているのですが、デバッグモードをオンにすると灰色になって選べなくなってしまいます。
逆に、デバッグモードをオフにすると選べるようにはなるのですが、結局ドライバのインストールができず接続に失敗してしまいます。
同じ症状の方がいらっしゃったら、改善方法を教えてください。
使用OS windows XP
書込番号:15827965
有線接続について
2013/01/26 08:56(1年以上前)
スレ主 ginzan0120さん
最近CTB-701を購入しました。
仕事で出張したときにノートPCより持ち運びが簡単でLANケーブルでもネットに接続できるとしり購入しました
下記商品を購入し
「アンドロイドタブレット miniUSB B端子→有線LAN」
設定⇒その他⇒Ethernet⇒Use Ethernet にチェックを入れ、ケーブルを接続。
しかしブラウザをタッチしても「ページが見つかりませんでした」
と表示されてしまいます。
サポートblogなどに書かれているようにやっているのですがどうもうまくいきません。
同様に使用されている方で解決方法をご存知でしたら回答よろしくお願い申し上げます。
書込番号:15671700
殿堂入り クチコミ投稿数:4053件Goodアンサー獲得:578件
2013/01/26 09:12(1年以上前)
IPアドレスはちゃんと取得できていますか?
以下のツールで確認して下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=radonsoft.net.myip
そもそも有線LANが正常に動作していない気がします。
書込番号:15671749
スレ主 ginzan0120さん
2013/01/26 09:41(1年以上前)
IPアドレスは取得できていません。
申し訳ないのですが取得方法を教えて頂けないでしょうか?
※無線での接続は考えておりませんがこれが問題なのでしょうか?そのためご紹介いただいたアプリも使用できない状態です。
書込番号:15671832
2013/01/26 12:05(1年以上前)
>IPアドレスは取得できていません。
eth0で認識されてるのかな?有線LANのIPアドレス取得がDHCPになっていて、ルーターに正しく接続されているのであれば、IPアドレスは自動取得になると思います。
その状態であって、正しくIPアドレスが取れない様であればそもそも有線LANアダプタが正常に動作していないかもしれません…。
書込番号:15672352
クチコミ投稿数:787件Goodアンサー獲得:9件
2013/02/09 08:12(1年以上前)
自分も「アンドロイドタブレット miniUSB B端子→有線LAN」を買いましたが、
ルーターが付いてない自宅では正常に接続できたのですが、
ホテルなどルーターを通っているところでは接続できませんでした。
どこのホテルでもダメでした。
モデムから直接接続すれば可能でしたので試してみては?
外出先のホテルなどで接続したい場合は
こちらの無線LANの機械を購入したほうがいいですよ。
自分はホテルではこれでネットをやってます。
http://kakaku.com/item/K0000235834/
大きさもタバコ一箱ぐらいの大きさなので邪魔になりませんよ。
書込番号:15737434
パスワードが・・・
2012/12/23 13:53(1年以上前)
パスワード設定を間違ってしまったのか、パスワードの入力ミスかわかりませんが、パスワードを入力しても反応しなくて困ってます。
どうしたらいいでしょうか?
書込番号:15518439
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:2件 FleadTab CTB-701のオーナーFleadTab CTB-701の満足度5
2012/12/24 09:36(1年以上前)
こちらが参考になるかと。パスワードの設定方法によるでしょうが、文字によるパスワードでパスワードを忘れた場合解除するのは難しいかと。 fleadroid.blog.fc2.com/blog-entry-37.html fleadroid.blog.fc2.com/blog-entry-22.html
書込番号:15522265 スマートフォンサイトからの書き込み
共有ライブラリ
2012/11/21 11:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:787件
緊急地震速報のアプリをインストールしようとしたところ
「共有ライブラリがありません」と出てインストールできませんでした。
共有ライブラリを作ることはできるでしょうか?
調べたら アプリの多くは共有ライブラリがないとダメらしいですが、
他のアプリはインストールでき、これだけダメです。
書込番号:15369778
aalis_netさん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:4件
2012/11/22 19:24(1年以上前)
おそらくですが、緊急地震速報の場合、Google Map APIと結うのが必要になるかと思います。
現在地を特定する為のライブラリーですね!
このライブラリーは地図を使ったナビや乗換案内等現在地を自動で割り出すアプリでよく使われてます。
CTB-701には入っていませんので、私の以前の書き込みを参考に自力で入れてください。
書込番号:15375833
クチコミ投稿数:787件
2012/11/28 09:11(1年以上前)
返信遅くなりました。
Google Map APIというのがいくら探してもないので、あきらめます。
ダウンロードしても、何かいろいろとコピーするそうですが、
それがどこにあるのかもわかりませんし。
書込番号:15402134
YahooMail
2012/11/25 11:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件 FleadTab CTB-701のオーナーFleadTab CTB-701の満足度5
こんにちは。この端末に搭載されている標準のメールアプリにYahooMailのアドレスを追加しようとしたのですが、追加できませんでした。追加方法をご存知の方がおられればご教授願いますm(_ _)mm(_ _)m
書込番号:15389044 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1465件Goodアンサー獲得:264件
2012/11/25 12:15(1年以上前)
お使いの機種はGoogle Play に非対応のようですので「ブラウザー版」を使うしかないのでは。
「※ 本製品はGoogle Play」「には対応しておりません。」
covia - ネットアプライアンスのブランド「Covia」: Android™4.0搭載低価格7インチタブレット「FleadTab CTB-701」
http://www.covia.net/main/product-fleadtab.html
Yahoo!メール - スマートフォンでもYahoo!メール
http://promo.mail.yahoo.co.jp/smartphone/
書込番号:15389268
クチコミ投稿数:8896件Goodアンサー獲得:2841件
2012/11/25 12:29(1年以上前)
例えば、アカウント名(ユーザー名)にメールアドレスを指定してしまっている
といったことでもないでしょうか。
(参考)
http://help.yahoo.co.jp/mail/mailsoft/mailsoft-01.html#2
書込番号:15389324
初心者 インターネット接続できません
2012/11/16 14:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
パソコン関係ど素人です。
イーモバイルのGL04Pというものを使ってインターネットに接続をしたいのですが接続できません。
Wi-FiをONにして無線LANのネットワーク名(GL04P-*********)をタップしパスワードを入力しましたが「接続」がタップできません。
イーモバイルのケーブル?とタブレットのケーブルを繋げると何かのアイコンマークの中に「!」が表示され、タップするとDamaged USB strageとなります。
どうしたらいいですか?
わかる方よろしくお願いします。
書込番号:15347853
2012/11/17 20:20(1年以上前)
GL04Pのディスプレイ表示で、通信回線の受信状態を確認してみてはどうでしょうか。
http://emobile.jp/products/gl04p/
http://emobile.jp/products/gl04p/download/torisetu/GL04P_manual_01_V2_00.pdf(24頁)
書込番号:15353973
クチコミ投稿数:6件
2012/11/18 03:07(1年以上前)
受信状態はアンテナのことですよね?
3本たってます。
詳細オプションのWPSなどの設定はそのままで大丈夫ですか?
WPSはOFF、プロキシ設定なし、IP設定DHCPとなってます。
書込番号:15355588
2012/11/18 05:35(1年以上前)
その設定で大丈夫と思いますが、
GL04Pのディスプレイの左下には、
「WiFi」という表示はされているでしょうか。
書込番号:15355712
クチコミ投稿数:6件
2012/11/18 12:37(1年以上前)
再度返信ありがとうございますm(__)m
はい。表示されてます。
ケーブルを挿すと同時に時計の左側にマイクロカードみたいな形をしたマークの中に「!」が表示されDamaged USB Strageとなりますがこれは問題ないでしょうか?
説明書だとマイクロカードみたいな形の中は太陽みたいなマークなので気になります。
書込番号:15356861
2012/11/18 12:47(1年以上前)
GL04Pとタブレットの間は無線での接続ですので、
ケーブルで繋ぐ必要はないと思いますが、
もしそうされているなら、切り離してみてどうなるでしょうか。
書込番号:15356897
クチコミ投稿数:6件
2012/11/18 13:40(1年以上前)
接続がタップできるようになりました!
ですが「認証に問題」となってしまいました…
これはどうしたらよいのでしょうか?
何度も申し訳ないですがお願いしますm(_ _)m
書込番号:15357061
2012/11/18 13:59(1年以上前)
パスワードが正しく入力されているようでしたら、
GL04Pの電源ボタンを約5秒長押しで、電源オフ→オン
してみてはどうでしょうか。
タブレットのほうも一応、電源オフ→オン
したほうがよいかもしれません。
書込番号:15357109
クチコミ投稿数:6件
2012/11/18 14:21(1年以上前)
もしかしたらパスワードが間違ってるのかもしれません(>_<)
忘れてしまった場合どうしたらいいでしょうか?
忘れたというか最初の段階で押し間違えていたかもしれないです。
書込番号:15357171
2012/11/18 14:36(1年以上前)
GL04P本体の側面のRESETボタンを約2秒長押しすると、
工場出荷時の設定にリセットされると思いますので、
GL04Pに同梱されている「無線LAN初期設定シール」
のWPA Keyをパスワードとして入力してみてはどうでしょうか。
(参考)
http://emobile.jp/products/gl04p/download/torisetu/GL04P_manual_01_V2_00.pdf(30頁)
書込番号:15357227
クチコミ投稿数:6件
2012/11/18 15:07(1年以上前)
できました!!
SCスタナー様 何度もご親切に解答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15357299
FleadTab CTB-701
コヴィア・ネットワークス
FleadTab CTB-701
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 7月中旬
FleadTab CTB-701をお気に入り製品に追加する <50
