AVENTAGE RX-A3020(B) [ブラック]
「シネマDSP HD3」を搭載した9.2chのAVアンプ
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 27 | 28 | 2019年6月26日 15:49 | |
| 6 | 5 | 2016年7月21日 14:42 | |
| 3 | 7 | 2014年8月4日 21:04 | |
| 3 | 3 | 2013年11月13日 12:31 | |
| 2 | 5 | 2013年10月6日 00:42 | |
| 0 | 5 | 2013年10月4日 13:21 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド]
テレビとDVDレコーダーを4K対応にしまして、楽しんでおりますが、4K 5.1chで録画したものを再生すると、5.1になっていません。
色々調べました。レコーダー(パナソニック SCZ2060)からは PCM5.1が出力されていることは、『活用ガイド』から解りました。
そこで、質問ですが、RX-A3020は、PCM5.1ch対応されているのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:22759008 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIで繋いで対応しています。
PCM8chまで対応しています。
書込番号:22759036 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
RX-A3020取扱説明書156ページをご確認ください。
HDMI信号で対応している音声フォーマットに、マルチチャンネルリニアPCM8chが記載されていますので、HDMI入力のPCM5.1chは本機でデコードできる仕様です。
書込番号:22759041
>携帯カメラさん
早速の回答ありがとうございます。
そうすると、何故再生されないのですかね。接続にミスが有るのでしょうか?
皆様のお知恵を拝借して、問題を解決させたいと思います。宜しくお願いいたします。
書込番号:22759045 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
早速の回答ありがとうございます。
何かが、間違っているんですね。何なんでしょう?
スピーカー設定はYPAOを使って 11.1chは、正常にセッティングされております。
例えば、NHK4kの『ブループラネット』(5.1ch)を録画しました。
再生のときは、『サウンド選択キー』はどれを選ぶんでしょうか。 9chステレオ以外 サラウンドから音が出ません。
一般の『DVD』は、ホームシアターとして、問題なく再生出来ます。
書込番号:22759066 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
SCZ2060で4KPCM5.1ch音声を再生しているときに、RX-A3020リモコンの「ON SCREEN」キーを押して「情報」を選択「音声信号」を選択したときに、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
書込番号:22759069
>携帯カメラさん
あ!そうかもしれません。
食事だと、家内が呼んでいますので、後程調べます。ありがとうございました。
書込番号:22759073 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯カメラさん
残念 4KDR モード でした
書込番号:22759146 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
この結果は?
音を出してるという事ですか? サラウンドSPに耳を近づけても、聴こえないんですが。
書込番号:22759170 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
もう一度、スピーカー設定をする必要が有りますかね。
書込番号:22759247 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
情報で表示される音声内容は、PCM5.1chの信号が入力されていて、11.1chのスピーカーから音声を出力していることを示しています。
RX-A3020リモコンの「STRAIGHT」キーを押すと、シネマDSPプログラムなどを使わないで素材をそのまま、5.1chデコードで再生しますので、それでサラウンドなどから音声が出ないならば、録画素材にサラウンド音声が記録されていないかレベルが相当低いのかも知れません。
SCZ2060か他の再生機器で、BDなどの5.1ch素材を再生してみてください。
「STRAIGHT」キー押下のストレートデコード再生で、サラウンドなどから音声が出ていれば、RX-A3020側は問題ないと思います。
書込番号:22759307
私もポンちゃんx2さんの返信内容の可能性があると思います。
以前にヤマハのavアンプでテレビの音がall chanel stereo以外ではサラウンドスピーカーから音が出なかったことがあります。
原因はフロントLRから同じ音声が出ているモノラル2chでした。
同じ音声だとDSPプログラムが適用出来ないようでした。
番組の表記はステレオとなっていました。
ですので今回の場合は5.1ch放送とはなってはいるものの、実態は2chモノラルである。
これが1つの可能性として考えられます。
レコーダーからの出力が上手く行ってなかったり、デコード出来ない信号を受けている場合は添付された画像のようにはならないと思います。
書込番号:22759344 スマートフォンサイトからの書き込み
確認なんですが 接続はHDMIケーブルで レコーダー → アンプ → TVですよね。 時々 レコーダー → TV → アンプと言う方が居られるので・・・
BS4kは音声が放送初のMPEG4AACなんですね。 MPEG2AACは従来のBS/CS/地上波で採用されているので全く問題は無いのですが MPEG4は今もなお対応してるAVアンプはありません。
BS(2k)で5.1chを試されましたか? これはレコーダーのHDMIデジタル音声出力を「ビットストリーム」にしておくと何ら問題ありません。 ココを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも?
ウチのTVがパナソニックなのですが 同じ様な症状に陥っています。 オートにしておくと確か2chだったような? オートにしておかないとBSや地上波が2chの時もあって(泣) オートではAACには成らない? まぁ− 相手がTVなので ちょっと違うかもですが。
レコーダーのHDMIデジタル音声出力の選択の中に「ドルビーサウンド」ってないですか? これは「ドルビーデジタル」に変換なので安定しています。 個人的にはAACはAACで再生したいので ちょっと気に食わないのですが(笑)
すいません アマリお役には立てませんでしたね。 要はBS4kが いきなりMPEG4なんて採用するものだから 文句の一つも言いたくて !(^^)! 22.2chの布石だと思い 期待はしているんですがね。
書込番号:22759362
>ポンちゃんX2さん
ありがとうございます。早速試しました。
@RX-A3020リモコンの「STRAIGHT」キーを押すと、シネマDSPプログラムなどを使わないで素材をそのまま、5.1chデコードで再生しますので、それでサラウンドなどから音声が出ないならば、録画素材にサラウンド音声が記録されていないかレベルが相当低いのかも知れません。
・ブループラネットでは、サラウンドから音は出ませんでした
・宝塚劇場では、最初の拍手がサラウンドから聴こえました。また、最初に流れた8Kを4kにしてとの案内(赤い画面)では、サラウンドから音が出ました
現在放映中の番組や 5.1chでない録画番組ではSTRAIGHTでは音が出ないのですが、正常ですか?
ASCZ2060か他の再生機器で、BDなどの5.1ch素材を再生してみてください。
スターウォーズで試しました。ちゃんとサラウンドから音は出ます。
書込番号:22759396 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。
ステレオ番組ならば、フロント左右からは音が出ると思います。
STRAIGHTでフロント左右から音が出ていれば、正常です。
ステレオ番組でサラウンド効果を出す場合は、シネマDSPの音場プログラムを使用してください。
ブループラネット以外の番組で多少でも、サラウンドから音が出るようなので、放送番組の送り出しに原因があるように思います。
書込番号:22759426
>黄金のピラミッドさん
@確認なんですが 接続はHDMIケーブルで レコーダー → アンプ → TVですよね。 時々 レコーダー → TV → アンプと言う方が居られるので・・・
・レコーダー →アンプ
・アンプ → テレビ
です
A BS(2k)で5.1chを試されましたか? これはレコーダーのHDMIデジタル音声出力を「ビットストリーム」にしておくと何ら問題ありません。 ココを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも?
BSの方は 3倍速でしたので、確認出来ませんでした
音声出力ビットストリームです。
書込番号:22759465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
回答ありがとうございます。うーん、新たな問題ですね。
@STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。
全くの無音です。困った。原因は、何が考えられますか?
Aブループラネット以外の番組で多少でも、サラウンドから音が出るようなので、放送番組の送り出しに原因があるように思います。
天下のNHK何ですがね。様子を見るしか無いですね。
書込番号:22759478 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
>全くの無音です
STRAIGHTで視聴しているときの、情報>音声信号で表示される、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
また、BS4K以外の地デジやBS2Kの放映中番組でも。STRAIGHTで音が出ないのでしょうか。
STRAIGHT以外のシネマDSPプログラムを使用すると、音が出るのでしょうか。
書込番号:22759528
>ポンちゃんX2さん
本当に、色々ありがとうございます。
@STRAIGHTで視聴しているときの、情報>音声信号で表示される、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
一般BS,地デジでも音は出ませんでした。
表示はフロント左右からと なってます。(画像添付)
ASTRAIGHT以外のシネマDSPプログラムを使用すると、音が出るのでしょうか。
はい、出ます。
書込番号:22759648 スマートフォンサイトからの書き込み
サンプリング周波数192kHz 24bit の音楽を購入しましたが、こちらの商品は、flac 96kHz 24bit までしか対応しておらず、普段USBに入れて再生しておりますが、USBに入れても、認識はしますが、再生されずに困っております。
どなたか、flac 192kHz 24bit →96kHz 24bit にダウングレードする方法をご存じないでしょうか?
時期的に、他社のアンプが192kHz 24bit の対応済みだったので、このアンプも、対応していると思っておりましたが、誤算でした。
何卒、宜しくお願い致します。
スクーター大好きさん、こんばんは。
foobar2000のリサンプラーを使えば出来ますよ。
foobar2000を使っていますか?
もしくは使える環境がありますか?
リサンプラーはSoXが良いでしょう。
書込番号:17922998
blackbird1212さん、貴重な情報を有難う御座います。
はい。foobar2000を使っております。
早速、SoX Resampler を導入しました。
target sampling lateの部分を、96000Hzにして、OKのボタンを押すところまで、すすめる事が出来ました。
ここから、どのようにして96000Hzのファイルを出力するのかが、わかりませんでした。
複数のページをググりましたが、再生時にアップサンプリングして、音質が上がる内容ばかりで、ファイルの出力方法が載っておりませんでした。
普段、foobar2000の使い方として、ロスレス音源の再生、ワサピ排他の導入、CDのFLAC変換・mp3変換・タグ情報の取得ぐらいしか使用していない素人です。
FLAC変換と同様に、ファイルを右クリックして、コンバートから出力できそうな気がしておりますが、行き詰っております。
再度、ご教授お願いできないでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:17924630
スクーター大好きさん、こんばんは。
それでいけます。
まずは、変換のために「Flac.exe」が必要なのですがお持ちでしょうか?
なければ、以下からダウンロードしてください。(公式ではないですが問題はないです)
Windowsが64bitなら上から2番目の64bit版(FLAC 1.3.0 x64 )で良いと思います。
http://www.free-codecs.com/flac_download.htm
なお、ダウンロードしたファイルは、個人フォルダー(デスクトップ、ダウンロード、ドキュメントなど)の
中にあると、システム保護が強力なので上手く動作しない場合がありますので、
Cドライブ直下に「freesoft」というようなフォルダーを作り、その中に「flac」フォルダーを作り、
そこで解凍するようにした方が安全です。
すでに持っているのでしたら、作業中に存在場所を指定できますから、
「Flac.exe」があるフォルダーを指定してください。
ファイル名を右クリック→[convert]→[...]
これで「Convert Setup」が表示されます。(以下各設定後は[Back]で元に戻ります)
・Output format
「FLAC」を選択して、Output bit depthは安全のため「24bit」を選択
・Destination
ファイル名などを指定できるのですが、間違えないように「%title%96k」と96kつけました。
このあたりは、どのような設定にするかは後ろの[...]から選択できます。
・Processing
右から「Resampler(SoX)」を選択して「←」で左に追加します。
左で「Resampler(SoX)」を選択して、上の「Configure selected」をクリックします。
Targetsamplerate「96000」Hz。Qiality「Best」を選択して「OK」
これで設定は良いと思うので「Convert」をクリック。
ファイルの保存先が出るので、保存したい場所を指定します。
なお、一度設定してしまったので、ウチでは「Flac.exe」の場所を指定する画面が出ないのですが、
どこかで出ると思うので、解凍した「Flac.exe」の場所を指定してください。
これで一度使えばその設定を記憶しているので、ファイル右クリック[last used]で以降はいけます。
また、「Convert Setup」のところに「SAVE」ボタンがあるので、
SAVE→Create a new presetで、設定に名前をつけて保存することも出来ます。
こんなところで出来ますでしょうか?
書込番号:17925400
blackbird1212さん、有難う御座いました!!!
無事にサンプリング周波数ダウングレードに成功しました。
ファイルサイズが180メガから110メガぐらいになり、ちゃんとAVENTAGE RX-A3020にて再生させる事に成功しました。
すでに、Flac.exeは導入済みで、長文で懇切丁寧に説明して下さったので、とても簡単にできました。
これで、192kヘルツのハイレゾ音源も、気兼ねなく購入する事ができます!
後継機のRX-A3030を購入しようかと、本気で悩んでおりましたので、本当に助かりました!
自分ごときの為に、時間をさいて、丁寧に回答して下さり、大変感謝しております。
重ね重ね、本当に有難う御座いました!!!!
書込番号:17927160
「ハイレゾ ダウングレード」って検索してココを見つけたけど、本来は「ハイレゾ ダウンコンバード」で検索に引っかかった方が適切だと思います。
検索に引っかかるようにコメントしておきます。
書込番号:20054957
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(B) [ブラック]
先月、このアンプを購入しました。
CDからPCのMediaMonkeyで、バッファローのNASにFlacファイルでリッピングしたものをNETモードで楽しんでいるのですが、作動が不安定です。
インターネットラジオは、多少もっさりとした動きですが正常に聴くことができていると思います。しかしながら、NASの曲再生の場合に、同じ曲なのに再生できたり出来なかったりする、3〜5秒再生したと思ったら勝手に次の曲にスキップする、昔のLPレコード再生時のようにプチ、プチといったノイズが入ったりすることがある。曲は正常に再生されているが、TVのモニター画面のタイム表示が「0:00」表示から動かず、急に「0:××」とかに駆け上がる(?)ようにカウントが進んだりする場合がある。ジャケットの画像読み込みのために表示処理が間に合っていなくて止まっているかのようです。
このような症状が、出たりでなかったりで再現性がないんです。
他のAVアンプでもネットワーク再生関係は、トラブルが多いらしいですが、みなさんのアンプではどうでしょうか?
アンプに原因があるのでしょうか?
NASや伝送関係に原因があることも多いですが。
ケーブルやNASへの収納量の多さとかもトラブルの原因として良く書き込まれています。
不具合の原因の切り分けが大事だとおもいます。
書込番号:15899227
レスありがとうございます。
ケーブル差し替えとかやっているのですが、症状が出たり出なかったりで原因特定難しそうです。
FLACで4000曲、WAVで2500曲で合計280GBぐらいなので、データ量としてそれほど多いとは思えないのですが。同じデータ(WAVですが)を同じようにネットワークでPS3からは、問題なく再生できてるんですよね。
他の方のは、問題なく再生されているんでしょうか?
http://ad.impress.co.jp/special/yamaha1210/
の記事を見ると、AirPlayをサポートするために、ネットワークオーディオ機能を実現するためのコントローラLSIをBridgeCo製に今機種から変えたらしいのですが、そのためYAMAHAさんが使い慣れてないのかなとか思ってたりして…。
書込番号:15900817
PCにサーバーソフトを入れてみて動作確認してみてはどうでしょう。
ちゃんと動けば、まぁ、相性ということで。
自分もNP-S2000とバッファローで組んでいた時に、タグ周りの表示が不安定
(だったと思う、もう1年半も前で忘れた)で動作に納得行かず、TS-119を
導入した経緯があります。(TS-119はサムネイルの解像度問題が解決できな
いが、それ以外は問題なし)
PCでリッピングしてローカルHDDに保存、NASにバックアップソフトでアップ
ロード。
PCにはAsset UPNPをインストールしてあって、NASが死んでもPCが死んでも
どちらかで音楽はかけられる環境にしています。
DLNAが標準規格とはいえNASに関しては相性みたいなものがあるので、気に
なってイライラするくらいなら、別の環境を探したほうがいいですよ。
A3020とAssetまたは119の組み合わせでは問題なく動いております。
バッファローからは音楽を削除してしまったので未チェックです。
書込番号:15950222
レスありがとうございます。
サーバソフトとして、MediaMonkey以外にSongBirdを入れています。
TS-119等の新たなハードは、すでに手元の資金切れで当分は導入はできそうにないです。現状で、いろいろ試しているところですが、曲飛びなど再現性がなく状況は変わらずです。
不具合の原因の切り分けが難しいです。半分、あきらめかけています。
書込番号:15970248
あれからヤマハに問い合わせて、
>1)マイコンのエラーの可能性が考えられます。
>NAS及び周辺機器のコンセントを抜いて2〜3分後に再度
>接続して改善するかご確認をお願いします。
>2)バッファロー様のNASでは無く、コンピューターに同じ曲データを
>移していただいた後に再生を行うと音飛びは発生しますでしょうか?
>音飛びが起きない場合には、NASからのエラーかと思われます。
>バッファロー様のNASであれば「クライアントテーブルのリセット」を
>行い、改善するかご確認をお願いします。
と回答を得てNASや周辺機器をいろいろしましたが、だんだんと症状がひどくなり、まともに再生できる曲がなくなり、ネットラジオやAirplayまでできなくなりました。これは本体故障かな思いましたが、今一度チェックしようと本体からやり直しました。
結果、アンプ本体のコンセントを一旦抜いて、2,3分後に再度繋ぐこと(本体リセット?)で、曲飛びが無くなり直ったようです。あんなにNAS等周辺機器をいじったりしたのに、こんな簡単なことで直るとは思いませんでした。TVやレコーダーで本体リセットをするというのはよく聞くことだったんですが、アンプでもとは思いませんでした。
書込番号:16824807
RX-A3030を使用していますが、ペネノアさんと同じ症状が出ました。
せっかくの好きな曲が勝手にスキップされてちゃんと聴けないので、
いろいろ調べていたところ、こちらの書き込みを見つけました。
書き込みいただいたとおり、アンプの電源コンセント抜きを試したところ、無事復活。
ただ、しばらくすると再発。安定性に欠けるようです。
落ち着いて音楽を聴きたい時に、コンセント抜きでは、かえってストレスが溜まってしまうので、
餅は餅屋ということで、ちゃんとしたネットワークプレーヤーの購入を検討している今日この頃です。
書込番号:17799295
shimonyさん、どうもです。
そうですか、3030でも同様な症状が出ているんですか。残念です。
確かに、たま〜にコンセントの抜き挿しをしないといけないですね。まあ、毎週のようにするわけではないので、許容範囲内ですが、「YAMAHAさん、何とかしてくれ〜」と言いたいですね。
では、ネットワークプレーヤーの購入されて、快適なネットワーク生活が送れますようにお祈りしております。
こちらもRINNとかは手が出ませんが、OPPOあたりを手に入れたいのですが、なかなか資金が溜まりません。
書込番号:17802092
今日は。
A-3010オーナーです。
A-3020が出たときに試聴しましたが、使用中のSP(JBL)と似たような機種で聞きましたが
私的には「音質の差」は殆ど感じませんでした。
附属的な機能が若干新しい物が増えた程度でAVサラウンドを再生する為の基本性能に
メーカーが言うほどの「歴然たる違い」は感じられませんでした。
値段差が3万円ほどですがその差額が妥当か?否かはご自分の判断次第ですね。
このクラスの製品になるとそれ相応のSPと組み合わせないと両製品の「音の差」が
かわかるかどうか?
どの様なSPや再生機器と組み合わせるかが不明ですが、シアターシステムを組んで
映画や音楽等を気楽に楽しむのなら、安いA-3010の方をお奨めしますね。
書込番号:16805537
ken....kenさん はじめまして
最近RXーA3020を購入しました。
私も浜オヤジさんがお書きになられているように
音や機能の差はあまりないと思います。
ただCDをサラウンドで聴かれる場合、A3020に付加された
アップサンプリング機能は、サラウンドがきめ細かくなって効果的に感じます。
アップサンプリングは、PCでもできますのでデータ量が大きくなりますが
USBメモリーに入れればA3010でも楽しめると思います。
あとは用途と価格差を考慮してどう判断するかだと思います。
書込番号:16830470
Oppoとパイオニアのユニバーサルプレーヤーを使ってます。接続は両方HDMIです。TVにもHDMI接続で、TVはパイオニアのプラズマPDP427HXです。ARCには対応してません。5.1chの音源を聴く場合にTVの電源落とすとステレオ2chの出力になってしまいます。3020のディスプレイにもフロント左右のスピーカーしか表示されません。ヤマハの相談窓口に電話してみましたが「アンプが悪いとは思えない」と原因不明です。試しに3020からTVへのHDMI接続を抜いて、ユニバーサルプレーヤーと3020だけにして再生しましたが、やはり2chになります。
TVをつけていれば問題ないですが映像が無いソフトでは電気の無駄遣いです。どなたかこの問題をご存知の方いらしたら是非ご相談したいのですが…あっ、再生はストレイトデコードです。DSPは勿論かかります。よろしくお願い申し上げます。
zeppdogさん こんばんは。
OPPO105でヤマハ3010にHDMIに繋いでいます。
DSDマルチのSACDで試してみましたが、2CHに切り替わることなくマルチCHで固定されています。
105をマルチで出力中はSTEREOを押すと、2CH⇔9CH DSP
ちなみにSTRAIGHTはDSPの表示は出ません(DSP OFF)
書込番号:16643529
ひでたんたん さん
今晩は。早速ありがとうございます。そうですよね~。色々試してみましたが、どうにもダメです。TVを消してしまうと当たり前ですが情報が表示されないので困っています。私はoppo93nxeですが、oppoのディスプレイも2chしか出力されていない、と表示されてます。TVを消すと一旦ストップしてから、数秒後に再スタートしますが、その時はもう2chになってます。ここで色々試そうにもTV消してますから機器の情報がわからないのですよ。
困りました。
書込番号:16643761
わかりませんが
AVアンプのHDMI出力設定をHDMI1に固定、HDMIコントロール機能をオフ、とりあえず初期化してみるとか
書込番号:16644516
koko791さん ありがとうございます。
同じく繋いでいるPS3のHDMI接続は大丈夫なんです。ケーブル変えて試してダメなら、一度リセットしてみます。
はぁ~、疲れますね。
書込番号:16645300
皆様、お騒がせいたしました。これが正しいかどうかはわかりませんが、一応解決いたしました。使っているTVをパイオニアの427HXからSonyに変えて一時期は直ったみたいでしたが、また2chに戻ったりしました。そこで気が付いたのが3020のリモコンにTVのリモコンコードを登録した事ではないか?と言う事でした。リモコンコードをクリアーしてオリジナルのTVリモコンでTVを消しても一旦はストップしますが元のマルチで再開します。うむむ~、何かスッキリしない感じですが、いい加減疲れましたのでこれでやっていきますよ。
尚、現在、OPPO105JPを注文中でして、93nxeは下取りで売却してしまいました。パイオニアのDV600AVというユニバーサルプレーヤーで確認した結果です。くだらない質問にお付き合いくださりありがとうございました。
書込番号:16671205
現在、アンプとPS3とテレビ、トルネを写真の通りの接続をしております。
まずテレビにHDMIが存在しません。
なのでPS3→テレビをD端子と赤白ケーブルで。(赤白ケーブルを繋いでるのはPS3の音声を聴く際にAVアンプを起動せずにテレビのスピーカーでいい時もあるから。)
更にトルネをテレビに繋いでおります。
テレビ←(光デジタル)→A3020のAudio1→スピーカー
PS3→(HDMI)→A3020のAV1→スピーカー
これでテレビからの音も、PS3の音もA3020を通してスピーカーから出せてる状況です。音声の劣化も少ないはず…多分(^_^;)
現在は実はフロントスピーカーしかない状態で、サラウンドスピーカーを持っておりません。将来的に7.1chを構築したいと思っております。
そこで質問です。
質問@
このままサラウンドスピーカーを追加した際にトルネからの音声はやはりフロントからしか出なくなってしまうのでしょうか?7.1chは無意味となりますか?またテレビの音声はサラウンドにすることは可能ですか?(トルネについて調べたらそんなことが書いてありましたので…(^_^;))
質問A
HDMI端子をもつテレビに買い換えた際に、このままの状態でいくのと、全てをHDMIに変えるのとでは映像、音声とも向上するのでしょうか??
質問B
トルネを使用するならPS3とテレビはHDMIあるいは、現状のようにD端子を繋いでおかないと駄目ですよね??(^_^;)
たくさんの質問申し訳ないですm(_ _;)m
よろしくお願い致しますm(_ _;)m
書込番号:16628929 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプについては詳しくありませんが、一般的な回答をしてみます
回答@
トルネでの5.1ch再生については下記などを参考にどうぞ。出来るようです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14382971/
TVの機種が不明ですが、光デジタルなら出来るかも
回答A
音声については(赤白のピンジャック接続を除く)ほぼ変わらないでしょう。映像は向上するはずです。
さらにHDMIで接続するとリンク機能があって、便利ですよ(相性はありますが)
回答B
トルネからの映像、音声はすべてPS3経由で出力されます。トルネの有無は関係なく、PS3自体の接続と考えてください。
余談
HDMIからコンポーネント出力+赤白音声 に変換する機器があります。これをアンプのHDMI出力に繋げるというのは
どうでしょうか? ここからコンポーネント ⇔ D端子ケーブルと ステレオケーブルでTVに繋ぎます
http://kakaku.com/search_results/hdmi+%83R%83%93%83%7C%81%5B%83l%83%93%83g/?search.x=-592&search.y=-88
いまの繋ぎ方だとAVアンプではなくAアンプですねw
アンプの電源を入れなくてもHMDI信号をスルーしてくれる機種があります。(このアンプのマニュアルを読んでないので分かりませんが)
これならば2系統を繋ぐといった煩雑さも解消できます。
書込番号:16629268
質問1
PS3の設定に行きます。
ディスプレイ設定は既にD端子になってますよね?
次にサウンド設定です。
トルネの音声をサラウンドでアンプから出したい時
音声出力設定をHDMIにしてください。
トルネの音声をテレビスピーカーから出したい時
音声出力設定を一番下の「音声入力端子」にしてください。
これでトルネからの音声は5.1chで聞くことができ、アンプを起動しなくてもテレビのスピーカーから音を出すことができます。
毎回PS3の音声設定をしなくてはなりません。他に上手い方法もあるかもしれませんので、他の方に期待しましょう。
質問2
音質は変わりません。
映像はD端子が720pの場合はHDMI接続で1080pとなるので良くなります。
質問3
その通りです。
ちなみにトルネからの音声は全て7.1chで出力されますけど、サラウンドバックからはサウンドプログラムを変えても音声が出ません。
DVD再生では問題なくサラウンドバックから音が出ます。
トルネの使用では5.1ch以上揃える意味はありません。
書込番号:16629529 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
お二人ともありがとうございました(^^)非常にわかりやすく、おかげさまで頭の中の整理もできました。
とりあえず、現在は
PS3とアンプの「AV1」にHDMIを繋ぎPS3の音声をスピーカーへ。
テレビとアンプの「AUDIO1」に光ケーブルを繋ぎテレビの音声をスピーカーへ。
PS3とテレビをD端子と赤白ケーブルで繋ぎPS3の映像と、アンプ起動していない時のPS3の音声をテレビから。
という形で、対応しています(^^)
PS3の方で音声同時出力にしてこれでPS3の設定は毎回いじらずにいけています。
本当にありがとうございました(^^)
書込番号:16664491
その設定には一つ穴があるんです。
アンプを起動した時にスピーカーとテレビの双方から音が出てしまいます。
スピーカーがクリアで高品質の場合はテレビに邪魔をされて濁ります。
完全に分けるには私の書いたように毎度設定しなければなりせん。
同時出力が気にならなければ問題ありませんね。
書込番号:16664916 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
