AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド]
「シネマDSP HD3」を搭載した9.2chのAVアンプ
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 27 | 28 | 2019年6月26日 15:49 | |
| 4 | 1 | 2019年2月20日 00:57 | |
| 3 | 4 | 2016年3月11日 22:35 | |
| 6 | 5 | 2016年7月21日 14:42 | |
| 3 | 3 | 2013年11月13日 12:31 | |
| 5 | 1 | 2013年10月16日 00:25 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド]
テレビとDVDレコーダーを4K対応にしまして、楽しんでおりますが、4K 5.1chで録画したものを再生すると、5.1になっていません。
色々調べました。レコーダー(パナソニック SCZ2060)からは PCM5.1が出力されていることは、『活用ガイド』から解りました。
そこで、質問ですが、RX-A3020は、PCM5.1ch対応されているのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:22759008 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIで繋いで対応しています。
PCM8chまで対応しています。
書込番号:22759036 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
RX-A3020取扱説明書156ページをご確認ください。
HDMI信号で対応している音声フォーマットに、マルチチャンネルリニアPCM8chが記載されていますので、HDMI入力のPCM5.1chは本機でデコードできる仕様です。
書込番号:22759041
>携帯カメラさん
早速の回答ありがとうございます。
そうすると、何故再生されないのですかね。接続にミスが有るのでしょうか?
皆様のお知恵を拝借して、問題を解決させたいと思います。宜しくお願いいたします。
書込番号:22759045 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
早速の回答ありがとうございます。
何かが、間違っているんですね。何なんでしょう?
スピーカー設定はYPAOを使って 11.1chは、正常にセッティングされております。
例えば、NHK4kの『ブループラネット』(5.1ch)を録画しました。
再生のときは、『サウンド選択キー』はどれを選ぶんでしょうか。 9chステレオ以外 サラウンドから音が出ません。
一般の『DVD』は、ホームシアターとして、問題なく再生出来ます。
書込番号:22759066 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
SCZ2060で4KPCM5.1ch音声を再生しているときに、RX-A3020リモコンの「ON SCREEN」キーを押して「情報」を選択「音声信号」を選択したときに、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
書込番号:22759069
>携帯カメラさん
あ!そうかもしれません。
食事だと、家内が呼んでいますので、後程調べます。ありがとうございました。
書込番号:22759073 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯カメラさん
残念 4KDR モード でした
書込番号:22759146 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
この結果は?
音を出してるという事ですか? サラウンドSPに耳を近づけても、聴こえないんですが。
書込番号:22759170 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
もう一度、スピーカー設定をする必要が有りますかね。
書込番号:22759247 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
情報で表示される音声内容は、PCM5.1chの信号が入力されていて、11.1chのスピーカーから音声を出力していることを示しています。
RX-A3020リモコンの「STRAIGHT」キーを押すと、シネマDSPプログラムなどを使わないで素材をそのまま、5.1chデコードで再生しますので、それでサラウンドなどから音声が出ないならば、録画素材にサラウンド音声が記録されていないかレベルが相当低いのかも知れません。
SCZ2060か他の再生機器で、BDなどの5.1ch素材を再生してみてください。
「STRAIGHT」キー押下のストレートデコード再生で、サラウンドなどから音声が出ていれば、RX-A3020側は問題ないと思います。
書込番号:22759307
私もポンちゃんx2さんの返信内容の可能性があると思います。
以前にヤマハのavアンプでテレビの音がall chanel stereo以外ではサラウンドスピーカーから音が出なかったことがあります。
原因はフロントLRから同じ音声が出ているモノラル2chでした。
同じ音声だとDSPプログラムが適用出来ないようでした。
番組の表記はステレオとなっていました。
ですので今回の場合は5.1ch放送とはなってはいるものの、実態は2chモノラルである。
これが1つの可能性として考えられます。
レコーダーからの出力が上手く行ってなかったり、デコード出来ない信号を受けている場合は添付された画像のようにはならないと思います。
書込番号:22759344 スマートフォンサイトからの書き込み
確認なんですが 接続はHDMIケーブルで レコーダー → アンプ → TVですよね。 時々 レコーダー → TV → アンプと言う方が居られるので・・・
BS4kは音声が放送初のMPEG4AACなんですね。 MPEG2AACは従来のBS/CS/地上波で採用されているので全く問題は無いのですが MPEG4は今もなお対応してるAVアンプはありません。
BS(2k)で5.1chを試されましたか? これはレコーダーのHDMIデジタル音声出力を「ビットストリーム」にしておくと何ら問題ありません。 ココを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも?
ウチのTVがパナソニックなのですが 同じ様な症状に陥っています。 オートにしておくと確か2chだったような? オートにしておかないとBSや地上波が2chの時もあって(泣) オートではAACには成らない? まぁ− 相手がTVなので ちょっと違うかもですが。
レコーダーのHDMIデジタル音声出力の選択の中に「ドルビーサウンド」ってないですか? これは「ドルビーデジタル」に変換なので安定しています。 個人的にはAACはAACで再生したいので ちょっと気に食わないのですが(笑)
すいません アマリお役には立てませんでしたね。 要はBS4kが いきなりMPEG4なんて採用するものだから 文句の一つも言いたくて !(^^)! 22.2chの布石だと思い 期待はしているんですがね。
書込番号:22759362
>ポンちゃんX2さん
ありがとうございます。早速試しました。
@RX-A3020リモコンの「STRAIGHT」キーを押すと、シネマDSPプログラムなどを使わないで素材をそのまま、5.1chデコードで再生しますので、それでサラウンドなどから音声が出ないならば、録画素材にサラウンド音声が記録されていないかレベルが相当低いのかも知れません。
・ブループラネットでは、サラウンドから音は出ませんでした
・宝塚劇場では、最初の拍手がサラウンドから聴こえました。また、最初に流れた8Kを4kにしてとの案内(赤い画面)では、サラウンドから音が出ました
現在放映中の番組や 5.1chでない録画番組ではSTRAIGHTでは音が出ないのですが、正常ですか?
ASCZ2060か他の再生機器で、BDなどの5.1ch素材を再生してみてください。
スターウォーズで試しました。ちゃんとサラウンドから音は出ます。
書込番号:22759396 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。
ステレオ番組ならば、フロント左右からは音が出ると思います。
STRAIGHTでフロント左右から音が出ていれば、正常です。
ステレオ番組でサラウンド効果を出す場合は、シネマDSPの音場プログラムを使用してください。
ブループラネット以外の番組で多少でも、サラウンドから音が出るようなので、放送番組の送り出しに原因があるように思います。
書込番号:22759426
>黄金のピラミッドさん
@確認なんですが 接続はHDMIケーブルで レコーダー → アンプ → TVですよね。 時々 レコーダー → TV → アンプと言う方が居られるので・・・
・レコーダー →アンプ
・アンプ → テレビ
です
A BS(2k)で5.1chを試されましたか? これはレコーダーのHDMIデジタル音声出力を「ビットストリーム」にしておくと何ら問題ありません。 ココを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも?
BSの方は 3倍速でしたので、確認出来ませんでした
音声出力ビットストリームです。
書込番号:22759465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
回答ありがとうございます。うーん、新たな問題ですね。
@STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。
全くの無音です。困った。原因は、何が考えられますか?
Aブループラネット以外の番組で多少でも、サラウンドから音が出るようなので、放送番組の送り出しに原因があるように思います。
天下のNHK何ですがね。様子を見るしか無いですね。
書込番号:22759478 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
>全くの無音です
STRAIGHTで視聴しているときの、情報>音声信号で表示される、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
また、BS4K以外の地デジやBS2Kの放映中番組でも。STRAIGHTで音が出ないのでしょうか。
STRAIGHT以外のシネマDSPプログラムを使用すると、音が出るのでしょうか。
書込番号:22759528
>ポンちゃんX2さん
本当に、色々ありがとうございます。
@STRAIGHTで視聴しているときの、情報>音声信号で表示される、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
一般BS,地デジでも音は出ませんでした。
表示はフロント左右からと なってます。(画像添付)
ASTRAIGHT以外のシネマDSPプログラムを使用すると、音が出るのでしょうか。
はい、出ます。
書込番号:22759648 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
AACの音声フォーマットでステレオ入力され、フロント左右から音が出ている表示ですが、無音なのは謎です。
シネマDSPでは、音が出るとのことなので、更に謎です。
テレビの音声は、ARCでRX-A3020のスピーカーから出ると思いますが、このときにSTRAIGHTにすると、無音になりますでしょうか。
(SCZ2060の音声のみの症状なのか、テレビ音声も同様なのか確かめます)
SCZ2060の音声のみのの症状でも、テレビ音声も同じでも、もし可能ならば、以下をお試しください。
1) RX-A3020の電源コードをコンセントから抜きます。(本体側から抜いてもOKです)
2) RX-A3020に接続しているHDMIケーブルを全て抜きます。(後で戻せるようにケーブルに目印などを付けた方が良いです)
3) 10分間程度放置します。
4) 2)で抜いたHDMIケーブルを元に挿し戻します。
5) 1)で抜いた電源コードを元に挿し戻します。
これで、STRAIGHTのステレオ再生をしてみてください。
未だ、音が出ないときは、RX-A3020取扱説明書131ページの「設定の初期化」で「ALL」を実行してみてください。
※YPAOの自動調整結果や、個別に設定した項目が全て初期化されますので、STRAIGHTのステレオ再生を確認した後に、再度YPAOを実行して、個別に設定した項目を再設定してください。(個別に設定した値をメモしておいてください)
書込番号:22759753
>ポンちゃんX2さん
すみません。私の操作ミスがありました。
4K,BS,地デジとも、放映中の番組は、STRAIGHTでも、音声は、変わらない大きさで出ます。
録画されている番組で 5.1chでないのは、音声が小さくなりますが、音は出ています。5.1chは同じ大きさですが。
お騒がせしました。おやすみなさい。
書込番号:22759799 スマートフォンサイトからの書き込み
回答をお寄せ頂いた皆様ありがとうございました。
今朝、再度YPAO測定を行い、全てのスピーカーが正常であることを確認しました。
今回、NHKの5.1ch放送のサラウンド効果は微々たるものなんだなあと理解しましたが、まだ、半信半疑です。クラシック放送を聴いて確認したいと思います。
もし、5.1ch放送を視聴する事が有りましたら、その感想をお聞かせ頂ければ幸甚です。
これをもちまして解決とさせて頂きます。本当にありがとうございました。
書込番号:22760257 スマートフォンサイトからの書き込み
色々教えて頂いて、無音に関して種々のアドバイスを書いて下さった『ポンちゃんX2さん』には 単純な操作ミスを 恥ずかしながら、お話しないといけないですね。
11.1chで使ってますので、フロントSPは外部アンプを使用しています。ピュアオーディオ系と共用しており、マルチアンプになっています。テレビが4Kで大きくなった為、チャンネルディバイダーは、置き場が無くなり、テレビの後ろに置いています。そのディバイダーのSWが 入っていませんでした。前は前に置いていて、電源ONを常時確認出来たのですが。
昨晩寝ようとパワーアンプから順に『OFF』にしていったとき、入っていなかった事に気がついた次第です。全くのケアレスミス お恥ずかしい次第です。申し訳ありませんでした。
書込番号:22760394 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
阿呆過ぎw
書込番号:22760404 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
ドンマイです。
原因が分かって良かったです。
書込番号:22760610
>ポンちゃんX2さん
5.1chのサラウンド音声がほとんど出ない件に関しては、もう少し追求していきたいと思います。
あらためて、パナソニックに聞きましたが、『音声設定』がビットストリームになったていれば OKとのことで解決には、なりませんでした。
次の放送の時に録画と同時に聴いて確認するつもりです。
お世話になりました。
書込番号:22760896 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(B) [ブラック]
2013年2月購入のRX-A3020の音声が電源ON時に出なくなりました。5分から10分ぐらいしてから音が出てくるのですが、むかしの真空アンプかテレビみたいです。
なので、12月12日に購入店に修理に出したところ、デジタル基盤故障ということで基盤の交換修理となりました。
今日27日に修理完了で戻ってきました。
部品代 ¥36,800
技術料 ¥8,400
合計 ¥45,200
でした。 あと1年早く壊れていれば、無償修理だったんですが、うまくできてます。 (@_@;)
情報提供まで。
自分も2013.9購入で5年が過ぎてからすぐにこわれました。だいたい30分から1時間位したら音が鳴ります。5年で壊れる仕様ですかね。それにしても45000円は、痛いですね。
書込番号:22480036 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアのVer.1.85が公開されました。約1年半ぶりの更新ですね。
更新内容は、
・ネットワーク再生の動作改善
となっています。USBメモリーを使ったファームウェア更新のみとなっています。
RX-V3067とかDSP-Z7も同様な更新がでていますね。SonyAVアンプでVtuner関係のトラブルが出てますが、似たようなことがあったのでしょうか?
ネットラジオ聞けませんか?
いくつかの局のはきけませんが、地元のコミュニティFM曲のサイマル放送とか、Asia Is One、Linn Classical、KAWAii Radio、All BrassBand、Radio、AmimeNfo Radioなどなど当方ではいろいろな曲が聞けていますが、全滅なのでしょか?
これはアンプの問題というよりVtuner側の問題なのかもしれないと思っていますが、違うんでしょうか?
書込番号:19682502
以前は、何の問題もなく、普通に聴けてました。
でもなぜか突然聴けなくなりました。
おっしゃる通り、Vtunerの問題の可能性が高いと思っています。原因追及する気力も起きないので、諦めています。
書込番号:19682801
サンプリング周波数192kHz 24bit の音楽を購入しましたが、こちらの商品は、flac 96kHz 24bit までしか対応しておらず、普段USBに入れて再生しておりますが、USBに入れても、認識はしますが、再生されずに困っております。
どなたか、flac 192kHz 24bit →96kHz 24bit にダウングレードする方法をご存じないでしょうか?
時期的に、他社のアンプが192kHz 24bit の対応済みだったので、このアンプも、対応していると思っておりましたが、誤算でした。
何卒、宜しくお願い致します。
スクーター大好きさん、こんばんは。
foobar2000のリサンプラーを使えば出来ますよ。
foobar2000を使っていますか?
もしくは使える環境がありますか?
リサンプラーはSoXが良いでしょう。
書込番号:17922998
blackbird1212さん、貴重な情報を有難う御座います。
はい。foobar2000を使っております。
早速、SoX Resampler を導入しました。
target sampling lateの部分を、96000Hzにして、OKのボタンを押すところまで、すすめる事が出来ました。
ここから、どのようにして96000Hzのファイルを出力するのかが、わかりませんでした。
複数のページをググりましたが、再生時にアップサンプリングして、音質が上がる内容ばかりで、ファイルの出力方法が載っておりませんでした。
普段、foobar2000の使い方として、ロスレス音源の再生、ワサピ排他の導入、CDのFLAC変換・mp3変換・タグ情報の取得ぐらいしか使用していない素人です。
FLAC変換と同様に、ファイルを右クリックして、コンバートから出力できそうな気がしておりますが、行き詰っております。
再度、ご教授お願いできないでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:17924630
スクーター大好きさん、こんばんは。
それでいけます。
まずは、変換のために「Flac.exe」が必要なのですがお持ちでしょうか?
なければ、以下からダウンロードしてください。(公式ではないですが問題はないです)
Windowsが64bitなら上から2番目の64bit版(FLAC 1.3.0 x64 )で良いと思います。
http://www.free-codecs.com/flac_download.htm
なお、ダウンロードしたファイルは、個人フォルダー(デスクトップ、ダウンロード、ドキュメントなど)の
中にあると、システム保護が強力なので上手く動作しない場合がありますので、
Cドライブ直下に「freesoft」というようなフォルダーを作り、その中に「flac」フォルダーを作り、
そこで解凍するようにした方が安全です。
すでに持っているのでしたら、作業中に存在場所を指定できますから、
「Flac.exe」があるフォルダーを指定してください。
ファイル名を右クリック→[convert]→[...]
これで「Convert Setup」が表示されます。(以下各設定後は[Back]で元に戻ります)
・Output format
「FLAC」を選択して、Output bit depthは安全のため「24bit」を選択
・Destination
ファイル名などを指定できるのですが、間違えないように「%title%96k」と96kつけました。
このあたりは、どのような設定にするかは後ろの[...]から選択できます。
・Processing
右から「Resampler(SoX)」を選択して「←」で左に追加します。
左で「Resampler(SoX)」を選択して、上の「Configure selected」をクリックします。
Targetsamplerate「96000」Hz。Qiality「Best」を選択して「OK」
これで設定は良いと思うので「Convert」をクリック。
ファイルの保存先が出るので、保存したい場所を指定します。
なお、一度設定してしまったので、ウチでは「Flac.exe」の場所を指定する画面が出ないのですが、
どこかで出ると思うので、解凍した「Flac.exe」の場所を指定してください。
これで一度使えばその設定を記憶しているので、ファイル右クリック[last used]で以降はいけます。
また、「Convert Setup」のところに「SAVE」ボタンがあるので、
SAVE→Create a new presetで、設定に名前をつけて保存することも出来ます。
こんなところで出来ますでしょうか?
書込番号:17925400
blackbird1212さん、有難う御座いました!!!
無事にサンプリング周波数ダウングレードに成功しました。
ファイルサイズが180メガから110メガぐらいになり、ちゃんとAVENTAGE RX-A3020にて再生させる事に成功しました。
すでに、Flac.exeは導入済みで、長文で懇切丁寧に説明して下さったので、とても簡単にできました。
これで、192kヘルツのハイレゾ音源も、気兼ねなく購入する事ができます!
後継機のRX-A3030を購入しようかと、本気で悩んでおりましたので、本当に助かりました!
自分ごときの為に、時間をさいて、丁寧に回答して下さり、大変感謝しております。
重ね重ね、本当に有難う御座いました!!!!
書込番号:17927160
「ハイレゾ ダウングレード」って検索してココを見つけたけど、本来は「ハイレゾ ダウンコンバード」で検索に引っかかった方が適切だと思います。
検索に引っかかるようにコメントしておきます。
書込番号:20054957
今日は。
A-3010オーナーです。
A-3020が出たときに試聴しましたが、使用中のSP(JBL)と似たような機種で聞きましたが
私的には「音質の差」は殆ど感じませんでした。
附属的な機能が若干新しい物が増えた程度でAVサラウンドを再生する為の基本性能に
メーカーが言うほどの「歴然たる違い」は感じられませんでした。
値段差が3万円ほどですがその差額が妥当か?否かはご自分の判断次第ですね。
このクラスの製品になるとそれ相応のSPと組み合わせないと両製品の「音の差」が
かわかるかどうか?
どの様なSPや再生機器と組み合わせるかが不明ですが、シアターシステムを組んで
映画や音楽等を気楽に楽しむのなら、安いA-3010の方をお奨めしますね。
書込番号:16805537
ken....kenさん はじめまして
最近RXーA3020を購入しました。
私も浜オヤジさんがお書きになられているように
音や機能の差はあまりないと思います。
ただCDをサラウンドで聴かれる場合、A3020に付加された
アップサンプリング機能は、サラウンドがきめ細かくなって効果的に感じます。
アップサンプリングは、PCでもできますのでデータ量が大きくなりますが
USBメモリーに入れればA3010でも楽しめると思います。
あとは用途と価格差を考慮してどう判断するかだと思います。
書込番号:16830470
これまでヤマハAVプリのAVC-3000DSPを10年程使いその後、RX-V3067、オンキョーのTX-SA806Xを経て
この年末にRX-A3010あたりの中古に換えようと考えていました。久しぶりに価格comを見たところ
新品のA3020が激安になっていて思い切って買いました。
とりあえず簡単な動作確認もかねて手動設定でAV用SPの距離とレベルを入力し音出ししてみました。
SP環境は以下です。
LR:DX-7U(コーラル)、サラウンド:S-55twinX(パイオニア)
センターとフロントプレゼンス:FE83En(フォステクス)
前々作の3067と比べ、ストレートで力強く、透明度、解像度、駆動力が格段に向上しています。
3067はピュアダイレクトでも、美しいけれどソフトタッチで線が細く、サラウンドにするとさらに
メインの音がぼけてしまいましたが、3020はサラウンドがより自然に広がり、しかもメインの音が
ぼけません。また、ハイレゾアップサンプリング機能が素晴らしい。CDはピュアダイレクトよりも
DSPを使いアップサンプリングしてストレートで聴いた方がいい感じです。
また発熱量もTX-SA806Xより低くうれしいところです。
今後、サラウンドと2hピュアオーディオの統合を狙って、メインの中高音ユニットを真空管アンプで、
ウーファーは3020か別のアンプで鳴らして、DX-7Uをサラウンドに、S-55twinXをサラウンドバックに
移動し、Rプレゼンスも追加してみたいと思っています。
時間はかかりますが、ひととおり試したところで詳しくレビューに投稿したいと考えています。
仕事の関係でなかなか3020を聴く時間がなかったのですが、
この連休にSACDのマルチCHソフトを上記のSP構成で聴きました。
聴いたのは以下の3枚です。
・カーペンターズ SINGLES 1969-1981
・ラベル ダフニスとクロエ全曲 ゲルギエフ/ロンドン交響
・ピンクフロイド 狂気
プレーヤーはソニーのBDP−S370のHDMI接続で、
DSDマルチCH出力設定にします。
まず、カーペンターズをピュアダイレクトモードで聴きました。
さすがDSD変換対応のDACを積んでいることはあります。
カレンの声がCD版の薄っぺらで硬い音とは全く違います。
暖かく、とてもなめらかで厚く、美しく、色気もあり、うっとりします。
ただリチャードのミキシングなのかL/R/センターSPに音が集中し、
サラウンドSPからほとんど音が出ません。まるでカレンが目の前で
歌っているイメージです。
次にストレートモードにしてみるとアンプ内部でPCM変換するの
かカレンの声が少し平面的になり、なめらかさ繊細さが減退します。
ところがこれにサラウンドをかけると豊かで自然な響きが加わり
FRプレゼンスとサラウンドSPがとても効果的に働き、広い会場で
ライブを聴いているイメージになり、リラックスしてBGM気分で
聴くのには十分楽しめます。
サラウンドプログラムはアムステルダムで、エフェクト量を−4dBに、
響きの強さを3に変更しています。
次に、クラシックフルオーケストラのダフニスとクロエ全曲です。
ピュアダイレクトモードで聴くと、カーペンターズと似て、L/R/センター
SP中心に音が出ますが、残響もたっぷり入っており、各楽器の定位が整然
と前後左右に並びます。どちらかというとホール中央より前寄りの客席で
聴くイメージが強いです。これもストレートモードでは平面的になりますが、
サラウンドをかけるとプレゼンスSPの効果か残響が上方まで広がり
ホール中央でリラックスして聴くイメージがあり、BGM的に聴くので
あればこのモードもありです。
最後に、ピンクフロイドの狂気に換えると、これはもうDSDピュアダイレクト
モードの圧勝です。もともとミキシングがサラウンド効果抜群で、音が部屋じゅう
に広がり、しかもDSDの繊細、なめらかで圧倒的な情報量の虜になります。
知らぬ間に全曲聴いてしまいます。これが1970年代の録音と思うと驚異的です。
これは同じDACを積むTX-SA806Xの印象と比較しても、3020の方がより中高
音の情報量が多く、解像度が高く、また低音がタイトに締まっているせいも
あり、SA806と比較するとエネルギーバランスが若干中高音よりに聴こえます。
SA806は重量が3kgほど重く電源が強力?+パワーアンプのNFBが浅め
なのか、若干あまいものの、暖かく、低中音が厚く充実して、低音の量感も
あり、長時間聴いても疲れない音づくりです。
SA806のDSPは不自然で使い物になりませんが、SACDのマルチで
ピュアダイレクトならSA806でもまだまだ十分音楽を楽しめます。
どちらのアンプにしてもこのSACD版を聴いてしまうと、CDをその
まま聴く気になりません。
さて、本命の2hピュアオーディオとの統合ですが、今、
2hのSP構成は、中音に巨大アルニコを使ったビクターのSX-511
のミッドにパイオニアのリボンツィーターPT-R9を合わせています。
このSX-511のミッドは私が持っている中音ユニットではおそらく最強で、
単体で鳴らすと能率は非常に高く、聴感上PT-R9の97dBを越えます。
非常に小さい音でもよく聞こえますので、アンプの微小信号やケーブル、
部品、回路等の違いにとても敏感で、非常に使いにくい面がありますが、
うまく鳴ればボーカルのハッとする実在感、演奏者の微妙なタッチもよく
わかりとても感動します。アンプを選びますが、今は3極管を使った無帰還
真空管アンプを使っています。出力は1Wも満たないものですが、音は鳴り
っぷりが良く、繊細かつハイスピードでダイナミック、しかも聴き疲れは
ありません。真空管からこんな音が得られるとは思っていませんでした。
この中音に合わせようと当初、ウーファーにはJBLの30cmのアルニコウーハー
123A-1を使ってトランジスタのBTL駆動までさせてきましたが、やはりこの
圧倒的な中音に負けてしまいましたので、今度は箱を大型化し、手持ちの
31cmだったかな?ウーファーを片ch2本づつ使って鳴らす計画で進めています。
はたしてマッチした低音が得られるか、、、前途多難です。
書込番号:16711900
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
