Wireless Mouse M235sBW [ブルーホエール]
2.4GHzワイヤレステクノロジーを採用したワイヤレスマウス
Wireless Mouse M235sBW [ブルーホエール] のクチコミ掲示板
(20件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2018年4月30日 12:43 | |
| 0 | 0 | 2014年12月17日 17:14 | |
| 2 | 2 | 2014年5月4日 21:32 | |
| 3 | 3 | 2013年1月15日 18:25 | |
| 1 | 0 | 2012年12月24日 11:39 | |
| 2 | 2 | 2012年3月17日 16:29 |
マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M235
【ショップ名】
ツクモ札幌
【価格】
980円プラス78円税 価格1058円
【確認日時】
2018.4.28 午後6時30分頃
【その他・コメント】
古い製品ですが、通常価格が1680円税別ですので安いですね。
赤、青、白、グレーの4色がありしました。
書込番号:21785423 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン更新に伴いキーボードk270と同時に買いました。
旧パソコンも使うため、今までのマウスつなぎかえるのが面倒になり、
もう1セットキーボードとマウスが欲しくなり今まで有線でしたが、
机の上をスッキリしたいため、デスクトップで移動しないけど、優先のこれを思い切って購入しました。
マウスとキーボードのセットのmk270と迷いましたが
マウスの発売が新しいこれにしました。
セッティング完了して快適に使っています。
電池の持ちだけが気になりますが・・・今のところ配線がない分快適ですね。
使い心地は今までのパソコンについてきたマウスと特に変わりなく、無線の反応も
レシーバーは机の下の本体の背面のコネクタに差していますが、問題なく
使えます。
ロジの単三1本マウスは乾電池で9ヶ月以上、エネループで6ヶ月程度保つ。
ただ電池終末期になると電波が弱くなり反応が鈍くなる。
書込番号:17480436
Hippo-cratesさん
電池9か月持てば良いですね。
予備準備しておきます。
あと書き忘れましたが、1台のレシーバーでキーボードとマウス使えたので
レシーバーが1台無駄になりました・・・
書込番号:17480457
しばらく使ってみたので次の二点をレポートします。
1.ホイールについて
2. ポインタの挙動について
尚、設定に関しては下記の設定を使っています。
・スクロールは3ラインの移動。スムーススクロールはOFF。
・OSのポインタ速度は真ん中。Setpoint内は左から4番目のメモリ。加速はオフ。
1.ホイールに関してはほぼ確実にノッチにズレが発生します。この「ズレ」で表現している状況は具体的にいうと、ホイールのワンノッチが刻まれても画面はスクロールしない、若しくは2ノッチ分(今回の設定の場合6ライン)スクロールされてしまう、ワンノッチを刻むまえにすでに画面がスクロールする、というものです。
この問題に関しては、ホイールがベーシックなm235およびフリースピン&ノッチ切り替え式m515のノッチ式の場合でも確認できています。
2.トラッキングの安定性はm515より高いです。LGTの恩恵と確信できます。ポインタがグラグラ蛇行せずに本体を動かした方向に直線を描いて向かっていきます。m515はm235より蛇行した軌跡を描きます。
ただ本体移動距離とポインタの移動距離の関係に不一致性が散見されます。これが問題です。つまりマウスが動いた距離とポインタの移動距離の比が常に一定というわけではないということです。いつもよりずいぶんを少ない距離しか動かないことがしばしばあります。
以上2点が気になった点です。2.については時間的経過ともに手に馴染むと無意識にある程度手が補完し始めることもあるだろうと思います。ただ1.に関しては、いかんともしがたい問題ですね。内部の機構に詳しくない素人なので、どのマウスでも同様の問題があるのかそれともロジクールマウスに限った問題なのか判断の難しいところでした。こういう問題に精通した方がいらっしゃればご意見伺いたいところです。乱文乱筆失礼します。
私はコレをただ挿しただけ、何もインストールしないで使ってます。
私の場合、Jacque888さんの言う 1 は該当しません、ノッチの度に1つスクロールします。
2 はOSの設定でカーソルの加速がONになってるからじゃないのかな。
Windowsの場合、昔は「加速」今は「精度を高める」と言葉が変わっていて、加速もデフォの設定は強くないので気にせず使っている人も多いと思います。
Macは知りません。
違ったらごめんなさい。
書込番号:15606088
maharo_001さん
1について情報が見つかりました。どうやらSetpointとLogitechのドライバ関係に原因がありそうです。Windows7上でもまれに「1目盛りの移動を無視」したりすることあったのですが、さほど酷くなかったです。Windows8上で問題が顕著に出ている感じがします。
下記のページにも同様の報告があがっております。
http://forums.logitech.com/t5/Mice-and-Pointing-Devices/Windows-8-Scrolling-Problems/td-p/908902
"In IE10 and Chrome, scrolling is very erratic. Sometimes one rotation of the mouse wheel will do nothing. Other times it will scroll the proper amount. Occasionally it will jump about a page."
- IE10とクロームでスクロールが一貫性がない。一メモリのホイールの回転がときどき何もしない。そのほかの場合には適当な量のスクロールをする。時折一ページ分ぐらい飛ぶときもある。
http://forums.logitech.com/t5/Mice-and-Pointing-Devices/Marathon-Mouse-Doesn-t-Scroll-in-Windows-8/td-p/901938
http://forums.logitech.com/t5/Mice-and-Pointing-Devices/Windows-8-M705-scrolling-issue/td-p/911936
http://forums.logitech.com/t5/G-series-Gaming-Mice/Windows-8-amp-G700-Scrolling-speed-issue/td-p/900974
https://www.google.co.jp/search?q=site:forums.logitech.com+%22windows+8%22+wheel
2については、加速はもちろんOFFで、「精度を高める」もオフで検証しました。こちらの評価に関してはあくまでも客観的に述べたもので、他のこの価格帯の機器との比較で相対的に悪いものかどうかは断定できません。1の場合とは違って、問題と呼ぶまでもものではないかもしれません。
現状、1に関しては調べた限りではロジクールの対応がまだなされていないようです。もしくは、私が見つけられていないです。個人的な意見としては、Windows 8とロジクールマウスを連携して使おうと考えている人は再考した方が賢明かもしれません。
書込番号:15623234
・購入して半月程で ミスクリックが増えたなと感じていました
結局 原因はミスでは無く左クリックのチャタリングによるダブルクリック以上の
状態になるためでした
・検証 Windows7使用で マウスのプロパティのダブルクリックの速度の確認画面で
ワンクリックで フォルダーがパタパタ開け閉めの繰り返し 高確率で発生
ドラッグアンドドロップ操作で 指定が解除されたり誤指定の繰り返しで
投げつけたくなるほど (昔 安いマウスで経験したけど 最近は無かったのに)
・単にハズレを引いたのかもしれませんが大変残念です
・安価なのにレーザー方式
・持ちやすく クリック感も良好
・無線状態も良好
大変良い商品なのに基本的部分で 不具合があったのが大変残念です
他の方にも発生してるのであれば 改善に繋がると思い掲載しました
チャタリングは起こりえます、たまたま外れに当たったということで、
ロジのサポートにメールをした方がよろしいかと。
別のマウスでM705でしたがチャタリング発生したので、ロジのサポートに連絡したら新品と交換してくれました、対応は良かったですよ。
書込番号:14302502
親切な 提言ありがとうございました
サポート連絡は考えませんでした
安価な製品の上 何度か 他社・他製品で嫌な対応・送料自腹等の経験から・・・
只 今回はダメですね スイッチの交換を試みて傷を付けてしまいました(結果→失敗)
以前 成功したもので
そんなこんなで 今後 同社の対応スタンスとして参考とさせて頂きます
重ねて ありがとうございました
書込番号:14302832
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
マウス
