WD10EFRX [1TB SATA600 5400]
- WD Redシリーズに属する容量1TBの3.5インチHDD。「NASware 3.0テクノロジー」搭載で、NASやRAID環境に適している。
- 「3D Active Balance Plus」により過度の振動やノイズからデータを保護。ドライブのパフォーマンスが長期間にわたり保持される。
- 低温で静かに動作するよう作られており、24時間365日常時稼働の厳しい環境ですぐれた適合性を発揮する。
WD10EFRX [1TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥13,999
(前週比:-831円↓
登録日:2012年 7月19日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2020年8月28日 12:54 | |
| 5 | 5 | 2018年7月19日 17:28 | |
| 3 | 1 | 2017年12月31日 22:07 | |
| 3 | 3 | 2016年7月24日 15:54 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400]
ワークステーションのデータHDD(1T)が故障しました。
WD10EFRXが少使用の物で余ってます。
ワークステーションのデータ保存用でNAS用のHDDを使用できますでしょうか?
また、使用した場合のメリット、デメリットありますでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
HDDには変わりが無いので、インターフェイスが問題なければフォーマットして使用は出来ると思います。
ただ、件のワークステーションとやらのメーカーやら型番等が不明なので、何か他に問題のあることが無いか分かりません。
メリット・デメリットも特別無いと思います。
ワークステーションでのHDDの使われ方がNASと同じように他の端末からアクセスが多いような使われ方であれば変わりは無いですし、PCのように単体での使用がメインであってもちょっといいHDD程度な感じでしかないと思います。
書込番号:23625158
>mouthwashさん
NAS用HDDは、24時間稼働を前提に高耐久性のドライブとなっています。
MTTF(平均故障時間)は、一般用が60万時間程度に対して、NAS用は200万時間程度です。
そのため値段が高くなりますが、一般用として使っても支障はありません。
書込番号:23625162
>あさとちんさん
>EPO_SPRIGGANさん
普通にフォーマットしデータドライブとして使用しても大丈夫なのですね。
通常HDDより良い感じなのですね。無駄にならずよかったです。
デメリットはあるのでしょうか?
書込番号:23625280
デメリットは特にないと思いますけど、壊れたHDDと比較するともしかしたらあるかもしれませんが、まず感じられないと思いますよ。
書込番号:23625316
>mouthwashさん
値段が高いことがデメリットです。
書込番号:23625383
>あさとちんさん
>EPO_SPRIGGANさん
価格ですね。
最近データHDDをCrystalDiskInfoでチェックすると 代替処理保留中のセクタ数で注意がでます。
1年弱で2台です。
何が原因なんでしょか・・・泣
書込番号:23626539
>何が原因なんでしょか・・・泣
個体差とかタイミングとかもありますけど
1.読み書きしている途中に電源が切れたりPCが止まったり
2.読み書き途中に何かの拍子にPCやHDDに衝撃をあたえていたり
3.電源の劣化でHDDが認識したりしなかったりするときにやっぱり読み書きされたり
4.SATAケーブルが悪くなっている状況で使用していたり
等で読み書きに失敗してトラブルが発生すると起きることがあるようにと思います。
1.は一昨年くらいに仕事用PCでChrome使っていてフリーズして起きたし、2.は昔何度かあったし、3.はエンコ用PCの前々回の電源劣化時に起きました。
いつの間にか出来ていることもあります。
他にも原因はあると思いますけど突然起きてしまうので、注意して使うとか定期的にメンテナンスを行うことである程度防げるかもしれない位でしょうか。
書込番号:23626758
>EPO_SPRIGGANさん
色々原因あるのですね
定期的メンテナンスですね
了承しました
物理フォーマットで正常になる物もありました。
正常 = 使用可能でよいのでしょうか??
書込番号:23626897
>mouthwashさん
代替処理保留中セクタは、読出エラーが起きたけどリトライで読み出せた場合に付きます。
次にそのセクタにデータを書き込むときは、予備セクタが使われて代替処理済みセクタになります。
物理フォーマットでは、00を書き込んだあとで読み出して、正常に読めれば代替処理保留中フラグが消えます。
他のエラーが出ていない代替処理保留中セクタであれば、大抵は物理フォーマットで消えます。
そのまま使い続けてトラブルになったことはありません。
(私は1万時間をHDD交換の目安にしているので、この範囲での話です。
書込番号:23627009
>あさとちんさん
>EPO_SPRIGGANさん
物理フォーマットし問題無しは使用してみます。
また、定期的のメンテもやってみます
ありがとうございました
書込番号:23627027
WDC WD10EFRXハードディスクを購入して1年位使用しています
CrystalDiskInfoでチェックしました所、
代替処理保留中のセクタ数が生の値が 1になってしまいましたが、
使っているうちに 一度は 0に変わりましたが、直ぐに 1になっています
代替処理済のセクタ数、回復不可能セクター数は 0のままです
代替処理保留中のセクタに入っているデーター?がなくなっているのでしょうか
どのようなトラブルがおきますか
このまま使いつずけても問題は出ないでしょうか?
ご教授お願い致します。
注意という警告ならば大切なファイルを別のデバイスに一時的に待避させて、HDDをwinについている完全フォーマット(クイックはだめです)で初期化すれば、回復します。回復不能セクターがあれば無理ですが、なければ無事に回復します。ただ、時間はそれなりに掛かるので短気な人には全く向かない作業です。
書込番号:21951345
代替処理保留中は、何らかの理由で、読み取りないしは書き込みが不安定となり、監視対象に入っているセクタです。
エラーが出た場合は、まず、リトライしてデータを読み出し、別の場所にいったん移します。
次に同じ場所にアクセスがあった場合に正常だと判断されれば、保留中から解除され、逆に、回復できないようなら代替セクタに置き換えられます。
したがって、現時点でデータが失われたわけではないです。
この場合、同じセクタが問題になっているのか、別のセクタが問題になっているのかは、不明です。
数が急速に増えたり、処理済みセクタが増えない限り、原則として問題ありません。
気になるなら交換してもよいですが、気にしすぎて何度も見れば見るほど、どんどん気になりますよ。
書込番号:21951398
HDDの固定が甘いとか、強い衝撃を与えたとか、低音スピーカーの側にあるとか、そういったことでも代替セクタ関係の数字が出てきます。解消する場合があるのなら、まず設置方法の確認を。
プラスチックのトレイで固定というタイプのPCケースも多いですが。ネジ止めが一番堅実。
制振ゴムならまだしも、振動をケースに伝えないタイプのHDD固定も、よろしくはありません。
書込番号:21951744
P577Ph2mさんご教授ありがとうございます
エラーが出てませんので、どの部分が入ったセクターが悪いのかがわかっていません
また代替え処理がされてないのか、代替え処理後のセクター数、発生回数も0です
データーのバックアップは取りましたがエラーは出ませんでしたがバックアップを取った部分には不良セクターが
無くバックアップ範囲は正常と考えていいのでしょうか
HD革命copyDriveを持ってますが、HDまるごとコピー(ミラー)をとった場合はどうなりますか
注意が出て3日位使用していますが、CrystalDiskInfoの内容に変化が出てませんので
使用したプログラム範囲でも悪いセクターを使用していない為に反応が無いのでしょうか
わかりましたら、ご教授お願い致します。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、ありがとうございます
いろいろ試しましてから、ご教授頂いた内容を行おうと思います
KAZU0002さんありがとうございます、
確認しましたが、固定できてました。
ついでに、配線の抜き差しとエアー等で内部ソージもしましたが、同様で変わりませんでした
ありがとうございます、今後共どうか宜しくお願い致します。
書込番号:21953463
皆さん ご教授ありがとうございます、
Data Lifeguard Diagnostic for Windowsチェックでもエラーでした
WD社に連絡しまして内容をお伝えしました所、交換頂けるとの連絡でした
お店保証はありませんでしたが、WDの保証は有効でした
交換HDは新品ではないそうですが、良かったです。
指定先(東京)への発送片道分送料だけ負担で交換して頂けます
https://support.wdc.com/warranty/?lang=jp
お世話になりました
書込番号:21974026
I・OデーターのNASから取り出したWD10EFRXですが、500GBとして設定されております。
NETの情報ではクリッピングで調整されており、解除すれば1TBと認識するようです。
HDAT2フリーソフトを実施してみましたが、WD10EFRXを認識しません。
方法をご存じの方、アドバイスお願い致します。
BIOSで、SATAをIDEモードに設定していますか?
書込番号:21474676
WESTERN DIGITAL社のWD**EFRXシリーズは
外箱が赤と青に分かれていますが何故でしょうか?。
WD Redシリーズと書いてるのに2TB以上の外箱は青く、
WD Blueシリーズは、外箱は、そのままの青。
実店舗のショップやネットショッピングによって違うのでしょうか?
ヤフオクで探すと 容量1TBのRedでも青パッケージありますね。
正確にはショップの違いと言うより、販売経路の違いと言うべきでしょうか。
殆どのWD製の内蔵用HDDはバルク(=正規の外箱に入っていないバラのパーツのこと)で国内の輸入代理店が独自にパッケージを作ってるようです。
…だから箱のデザインを決めているのはWD社では無くて CFDやテックウィンド(その他)の会社になります。
僕も以前は勘違いしてまして…リテール(=製造メーカーが作った正規の外箱に包まれたパーツ)とバルクの区別。
言われてみれば「他のリテール品の外箱とは雰囲気が違うような。」…となる訳でして。
CPUやメモリその他のパーツを「リテールで」購入すれば 日本市場向けのなので(当然)日本語のパッケージですが、代理店のシールが貼られ多言語の説明書が同梱されています。
(一般的なバルクにみる 茶箱+ラベルの貧相な箱に比べて)いくら豪華なパッケージデザインでも代理店名が外箱のデザインとして印刷されている場合は…
書込番号:20063225
WDのHDDパッケージについては、既にtwin-driveさんが言われている内容で解決と思います。
製品保証については、「パッケージ梱包された販売代理店保証+RMA保証」です。
単純なバルク製品と勘違いされやすい物もあって、組み込み製品用OEM品と保証内容が変わるので、海外のネットショップで購入される時には、充分に注意されなくてはいけません。
私の所有する一部SSDには、中身は同じでもDellやレノボ等のサーバー組み込み向けの設定もあって、組み込み向けの方はSSD製造メーカーのRMA保証対象外となります。
上記の様な商品は、米国Amazonでも多く見受けられます。
逆に非組み込み単品SSDのバルク販売製品については、メーカーの判断に依存しますが、インテルの場合は保証対象に含まれます。
書込番号:20063324
回答、ありがとうございます。
製造されている商品自体は同じものなんですね、安心しました。
各ネットショップが「製品イメージ」として写真を載せていても製品品質には差し支え無いのですね。
書込番号:20063431
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
