WD20EFRX [2TB SATA600 5400]
- WD Redシリーズに属する容量2TBの3.5インチHDD。「NASware 3.0テクノロジー」搭載で、NASやRAID環境に適している。
- 「3D Active Balance Plus」により過度の振動やノイズからデータを保護。ドライブのパフォーマンスが長期間にわたり保持される。
- 低温で静かに動作するよう作られており、24時間365日常時稼働の厳しい環境ですぐれた適合性を発揮する。
WD20EFRX [2TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥18,612
(前週比:+613円↑
登録日:2012年 7月19日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2019年4月3日 16:43 | |
| 4 | 9 | 2018年9月8日 14:29 | |
| 15 | 20 | 2015年5月30日 18:31 | |
| 3 | 3 | 2015年1月24日 11:50 | |
| 1 | 2 | 2014年3月7日 23:34 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400]
NAS用のHDDを購入しようと思い「WD Red」シリーズを検討しています。
私の使用状況からすると大きな容量は必要ないので、こちらの2TBで十分なのですが、
詳しく見てみると2TBの製品の販売開始は、2012年7月となっています。
HDDを選ぶ際に、設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
ちなみに同じシリーズの8TBは2018年販売開始です。
容量UPの技術が進化しただけで、設計としては同じものなのでしょうか。。
同じであれば、価格的にも抑えられるこちらの2TBを購入したいと思います。
ご教授願います。
WD Redといえば、速度や値段よりも堅牢性や安定性重視で使うものだし、逆にいうと2012年から作り続けている=それだけ信頼性が高いってことなんじゃない?
書込番号:22575151
この2TBのHDDと、同じシリーズの8TBは全くの別物と言っていいほど違いますよ。
8TBのはヘリウムガス充填のやつですし、転送速度もおよそ5割増しくらいに高速化されてますし。
ただ、OSのインストール用に使用していた頃ならそのへんの違いは気になったものですけど、今どきはほんとにデータ置き場として使うだけなのが多くなってきてますし(例えばもう最近はゲーム等のインストール先もSSDにしようよ、っていう雰囲気になってるよね)、あんまり気にしなくてもよくはなってるかな、と。
書込番号:22575449
6TB以下は EFRX、8TBと10TBは EFAXだから、同じシリーズとは言えないのではないかな。
耐久性が劣るわけではないみたいだから、買っても良いとは思うけど。
書込番号:22575537
>あさとちんさん
同じモデルで長く販売できることはトラブルが少ない証ということですね。
その発想ももって選んでみたいと思います。
>クールシルバーメタリックさん
>どうなるさん
素人目には同じシリーズだと思っていたのですが
ずいぶん違うんですね。
勉強になります。
書込番号:22576593
皆様のご意見をもとに
この2TBを購入いたしました。
貴重なご意見ありがとうございました!
書込番号:22576656
>ずいぶん違うんですね。
別に確認したわけじゃないけど、2012年発売でモデルチェンジしてないとしても時代に合わせて多少の部材変更ってのはあるんじゃないかな?って気がする
まあどっちにしても、今買えば2018/2019年製造品が届くだろうし、RMA(保証)は3年だっけ?
保証と言っても修理ではな正常品と交換だから、その辺はあんまり心配しなくていいとは思うけど
書込番号:22577285
買った時から思っていましたが、書き込む時読み込む時、すごくゴリゴリと聞こえました。
最近読み込みエラー?を思わせるような音がしました。。
普段はケースないに入れているので気にならないのですが昨夜になっていきなりギリギリと聞いたことのない音でした。
もうHDDの替え時だったりするのでしょうか…
その音がしたのはデフラグ中です。ちなみに普段はデフラグした時はそんな音も聞こえません。
書込番号:22064619 スマートフォンサイトからの書き込み
正常だという前提なら。デフラグとは、ディスクのあちこちにばらまかれた状態になったファイルをまとめることですから。断片化しているHDDほど、ヘッドはガリガリと忙しく動くものですし。ヘッドの急加速/急制動性能の高いHDDほどガリガリ言います(逆に、ここの性能を落すことで静音化しているHDDもあります)。
とりあえず。CrystalDiskInfoなどのソフトを使ってSMART値からHDDの健康状態の確認をしましょう。
>CrystalDiskInfo
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:22064635
>KAZU0002さん
こんにちは素早い回答ありがとうございます。
crystal使って確認してみます。
書込番号:22064694 スマートフォンサイトからの書き込み
SMART値的には、全く問題ないと思います。
ヘッドに異常が出ているのなら、リードエラーレート/シークエラーレート/代替セクタ関連に数字が出てくるはずですが。ここが0なので、健康そのものです。
書込番号:22065500
>Kosei.kclさん
添付された画像では、CrystalDiskInfoで診ているHDDの型番が、このスレWD20EFRXとは異なり「WD10EZEX」とのこと。
懸案のHDDとは別の物を検査しておられたりはしませんか?
書込番号:22066861
CrystalInfoの情報を信じれば、WD10EZEX(1GB)と思いますが。WD20EZEX(2GB)と間違えたと受け取ります。
私はデータ用に1GBタイプを「お立ち台」で使用していましすが、そういった派手な音は聞き覚えがありません。
起動時に「シューーーン」という音と、微かにコロコロという音が5〜7秒ほど聞こえますが。ギリギリといったような音はしませんね。
(※システムディスクとしての使用はしていないので、使用環境の差はあるかも?)
同型機でも「個体差」でたまたま音が出るタイプ?というのもあるかもしれませんが、これは推測の域を出ません。
いわゆる「はずれ個体」を引いた可能性も・・・。
ところで、KAZU0002さんがアドバイスしてくれているように「デフラグ」は実施しましたか。
データ量によりますが、数十分〜数時間かかります。時間があるときに。
デフラグ完了後再起動。「起動時の音」を確かめてください。
わずか500時間程度で寿命を迎えるほど、WDの(正常な)HDDはヤワじゃないはずですが・・・・。
【メーカー製ソフト】で診断してみるのはどうでしょう。
・DLの仕方と使い方。
https://www.tekwind.co.jp/WDC/faq/entry_172.php
トータル使用時間も短く、info内情報も一見正常に見えますが、そんな派手な音がするというのは、もしかしたらなんらかの「物理的前兆」の一つかもしれません。
個人的見解ですが、「ギリギリ音」はやばいと感じます。
念のため「重要なデータ」は退避し、正常個体であると確認されるまでは使用を控えた方が良い。と進言します。
※なお、保証期間は2年(代理店保証:1年)です。
書込番号:22072420
あ、もしかしたら・・・。
CrystalInfoの、上にある|C|D|の選択が違ってるのかな。
画像だとCドライブが選択されていますね。
選択違いでしたら、カーソルでDをクリックして確認してください。
書込番号:22072438
>φなるさん
>NoriBayさん
>KAZU0002さん
すいません、返信遅れました。
御拝観よろしくお願いします。
書込番号:22093140 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用してるPC:FMV ESPRIMO FH77/GD (FMVF77GDB)からときどき異音がするようになってしまいました。
CrystalDiskInfoで確認したところ今のところは正常ですが音(ウィーンウィン鳴ってます)からしてHDDが原因だと思います。
そこで現在のHDD:WD20EARSからこのWD20EFRXに交換してリカバリーディスクからOSや付属のソフトを入れて使用しようと思っているのですが、この製品はメインのHDDとして使用できるのでしょうか?
WD20EZRXと迷ったのですが、こちらの方が耐久性が良いと書いてあったのでこの製品を考えています。
書込番号:18548606 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用しているPCに入っているHDDの大きさ(インチ数と厚さ)が一致している製品を選ぶ必要がありますが、
この製品の詳細がちょっとわからなかったので、空けて確認したほうが良いかと思います。
一体型なので小さいHDDが使われている可能性が高い気がします。
それと元々のHDDにはリカバリー領域があります。(領域についての説明が必要でしたらお訪ねください)
なのでリカバリー機能を使用したいのであれば、購入後にHDDの引越しツール等を使ってデータ移行する必要があります。
書込番号:18548805
システム的にHDDの型番が欺瞞されてなければ3.5インチでいいはずです。
まぁコストの問題で一体型に3.5インチが乗っけられているのだと思いますが。
筐体も大きいみたいですし。
ただ、私も一度開けて確認することをお勧めします。
解体できるかどうかが気になります。
HDDの交換自体、保証の対象外ですから延長保証もどうなるか分かりません。
簡単に解体できないのであれば、メーカー修理をお勧めします、たぶん高額になるけど。
書込番号:18548854
FMV ESPRIMO FH77で検索したら、分解写真が見つかりました。
http://wind.ap.teacup.com/shadowmt/1282.html
ファンが異音出している可能性もあるので、まずは内部の清掃してみては。
規格があっていれば問題ありません。当然この機種でも問題ないはず。
リカバリディスクが作成してあれば、インストール出来ますが。一般的にはクローンHDD作ったほうが簡単です(元のHDDに異常が無い場合)。
フリーソフトかHDDスタンドでクローンHDD作ってやれば起動できます。
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/3887.html
(クローンスタンドとはこんなの)PCレスでクローンも
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-4535SBKU3.html
ノートンなどセキュリテイソフトは前もって削除すれば、新HDDに残りの期間保って再インストール出来るものもあります。クローンの場合は一応アンインストールしてからやったほうが。
書込番号:18548855
WD20EARS と WD20EFRX なら規格もサイズも一緒なので、入れ替え可能です。
まったく心配はありませんよ。
WDで2TBで信頼性重視なら「WD20PURX」も有りだと思いますよ。
書込番号:18548878
>mr.kusushiさん
お使いのPCは
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000330734/#tab
の画面一体型ではなく、セパレート型で本体がスリムケースのタイプですか?
異音については、HDDからであるかを確かめた方が良いと思います。
その上でHDDからの異音で心配ということでれば、RED(WD20EFRX)に入れ替えでも問題無いとは思いますが、状況が許せば、SSDとHDDにしたほうがいいです。
WDのHDDデータ用として私も重用していますが、システム用としては多重アクセスに弱くお勧めではありません。
もし一体型でしたら、ちょっと難しくなりますが、2.5インチHDDを2台接続する手もあります。
SSHD+HDDをマウンタを使用して接続する格好です。
私もPC2台ほど、ミドルタワーのPCにSSD+2.5インチHDDで運用しています。
とりあえずは、冷却ファンなどのホコリを確かめる為にも分解した方が良いと思います。
その上で、その写真をアップすれば、色々アドバイスも貰えると思います。
実行される前に、システム及びデータのバックアップ、保証の有無を確かめて下さい。
分解=保証無しになることも理解の上作業し下さい。
書込番号:18550927
mr.kusushiさん、こんにちは!WD20EARS(WD Caviar Green)からWD20EFRX(WD Red)への交換はできますが、OSやソフト用のドライブなら、WD Redではなく7200rpmのHDDを選択することを推奨します。WD RedやWD Greenなどの回転数はIntelliPowerとあって、それは回転数を落として、自動制御のデータ用です。データ保存用(セカンダードライブ)のであれば、WD RedよりWD Greenの方が適していると思います。何故なら、WD RedはNASシステムやRAID搭載のPCに向けて設計されているので、そういう使用用途でするの方がWD Red特徴が発揮されます。因みに7200rpmのHDDを検討するなら、パフォーマンス性能を重視したWD Blackがあります。それに、コンシューマ向け日常コンピューティングの使用に向けのWD Blueもありますが、最大容量は1TBしかありません。上記のHDDについて詳細な情報は、WDのページへご確認ください。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:18559998
返信かなり遅れてしまって申し訳ありません。
皆様ご回答ありがとうございます。
特に撮る造さん、分解サイトからノートンのアンインストールまで詳細に教えて頂きとても参考になります。
>流浪のテスターさん
残念ながら一体型です。SSDとHDDとても憧れてますが今のところ出来そうにありません。一応WD black2というSSD+HDDの製品も見つけたのですが、私のレベルではリスクが多そうで断念しました。
あと保証期間は見事に切れておりました。
>peggieL WDさん
7200rpmの方が壊れやすいという私の勝手なイメージがあるのですが、実際はどうなんでしょうか?
IntelliPowerは私も気になっていました。ソフトでどうにかしてるってどこかで読みましたがそれが良いのかどうかわかりません。
出来れば同じ2TBでオススメの型番教えて頂けないでしょうか?
とりあえず、これからバックアップ用の外付けHDDとエアダスターを買いに行き、実際に分解してクリーニングしてみようと考えています。
そこで更に質問なのですが、外付けHDDにクローンを作成しても意味無いのでしょうか?(外付けにクローンを作成しておいてPCのHDD交換後、外付けからPCのHDDにクローンし直すという意味です)
それ以外にもクローンを作成しておいた方が便利なことってありますか?
なければ必要なデータだけバックアップして、HDD付け替え後、リカバリーディスクから再セットアップしようと思います。
長々と長文、質問ばかりですみませんが、皆様どうかよろしくお願いします。
書込番号:18563459 スマートフォンサイトからの書き込み
まず外付けHDDに作るのがクローンHDDイメージなら、それだけでは起動できません。
USBケースに入れてクローンHDDを作って、それを現在のHDDに入れ替えれば起動できますが(PCのHDD交換後?とは)。
PCのHDD交換後の意味が「OSの入っていないHDDを入れる」というなら(USB-HDDからWindows起動できないと)イメージから書き出せませんし、リカバリしてWindowsの入っているHDD自体へのバックアップイメージからのクローン復元も無理です。
クローンイメージをUSB-HDDから書き出して起動できるHDDにするためには、別のPCと起動用HDDが必要。
USB−HDDケースなどで繋ぎ、あらかじめ予備のクローンHDDをもう1台作っておくというのなら多少意味はありますが、WindowsUPDATEでWindowsパッチなども随時入るので、クローンつくるなら時間が経ってからでしょうか。
必要なデータ、メール関係など個人情報、自分で造ったファイル、写真だけバックアップしておけばよいかと。
そのうちWindows10が出たら新規インストールするのも良いですし、作らなくても。
ある程度使っていろんなソフト入れていると、レジストリのゴミが溜まったり常駐ソフトや一時ファイルなど遅くなる要因が出てくるので、リカバリのほうが快適なのも確か。(気付かないまま入っているスパイウェア、アドウエアなどもなくなるし)
ただしかなり時間が必要ですので、暇とパソコンが開いている時間帯がないと。(特にWindowsUPDATEは煩雑で何時間もかかります)
書込番号:18563781
それは本当かもしれませんが、使用用途によりどんなドライブを選択することも大事だと思います。もしパフォーマンスをあまり重視しない場合は、省エネのIntelliPowerにすることが考えられます。
ありますよ。前のWD20EARSのインタフェースは3Gb/sですが、新バージョンのWD Greenは6Gb/sのインタフェースで、その他のスペックは殆ど変わらないです。2TBなら、スレ主さんが最初に記述したWD20EZRXとなります。
いいと思います。ご参考までに、下記のURLは英語で書いてありますが(英語しか見付からなくて、すみません)、手動でのAcronis True Image WD Editionソフトウェアを使用してディスクのクローンを作成する方法について記載されていますので、ご参照ください。
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=7Vwk5W
書込番号:18563902
>mr.kusushiさん
意図を察するに、動作速度の向上より以前の動作状態の復元がご希望と思いました。
初心者マーク付きと言うことから、なるべくリスクの無い方法をという意味でアドバイスしてみます。
現状のHDD区分け(ドライブの割り当て)が不明なので何とも言えませんが、メーカー設定のままだとC:ドライブのみでD:が、おまけ程度に切られている状態でしょうか?
■交換のHDDは、赤(WD20EFRX)で良いと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000401035/ReviewCD=650716/
丁度レビューで赤と緑(WD20ERZX)を比較してます。
正直の所、順読み書きでは赤の方が早く、安定性も上です。
NAS用という謳い文句だけで判断しない方が良いと思います。(検証データで判断して下さい)
また、PCの冷却機構も5400rpmの低発熱HDDを搭載した場合を想定して設計しているはずですから、発熱の多い高速HDDは避けた方が良いと思います。
※そう言う意味でもSSD+2.5インチHDDは利にかなっていると思った訳です。
■Windowsシステムの入れ替え
□クローン
この場合、現状のHDDをそのまま複製することになります。
現状のHDDにエラーがあった場合、失敗したり不具合を持ち越す事もあり得ます。
ですが、上手くいけば手軽で良いと思います。
クレードル形式のHDDケースがあると楽です。
□Windows標準のシステムイメージ作成&復元
方法についてはWeb上にいくらでも手順が掲載されているので割愛します。
システムイメージ作成用の外付けHDD(市販品でOK)と入れ替えHDDが必要です。
※起動DVDを作成する必要があります。
☆私的にはWindows標準の方が紹介サイトも沢山あり、自身も何度も行っているのでお勧めです。
また、老婆心ですがWindwosのアップグレード(8以上)は行わない方が無難です。
面倒なことが多く、またTVチューナーソフトなどが動作しなくなったり、録画データが再生出来なくなる事などリスクが多いです。
■システムクローンとデータバックアップ
1番いいのは、再セットアップ(リカバリディスクから)です。
全ての設定が終わった時点で、Widnows標準システムイメージと、データバックアップを行っておけば有事の際に復元出来ますし、クローンと違ってこれから変更追加していくデータも随時退避することが出来ます。
この機会に、D:ドライブを大きめにしてデータをD:ドライブに保存するようにするとシステムイメージ作成が短時間で小さく作成出来ます。
後はご自身の努力と判断ですネ。
書込番号:18564842
この機種デジタル放送の録画が出来るのですから、ブルーレイレコーダーに搭載されているAV系のHDDがお勧めですね。
AVストリーミングコマンドに最適化されていますし、超低発熱なので長時間録画でも安心です。
レコーダーに使用されているWDとSeagateは値段が割高なのが難点。
たぶん大型FANも、狭い空間で発熱が心配なせだと思いますので7200回転はやめたほうが無難かも。
もう買われたのであれば、無視してください。
(シーゲート ST2000VM003)
http://kakaku.com/item/K0000665228/
(商品説明)
http://www.seagate.com/jp/ja/products/media-video-storage/surveillance-drives/video-3-5-hdd/
(ウエスタンデジタル EURX)AV-GP系 EURSも同様
http://kakaku.com/item/K0000649032/
(説明)
http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=170
(東芝 DT01ABA200V)
http://kakaku.com/item/K0000406695/
(商品説明)
http://www.marshal-no1.jp/products/toshiba_hdd_retail_aba-v.html
書込番号:18565319
裸族のインナーを使いシステムドライブをSSDに変えて、USB3.0のポート活用しRAIDやsingle設定可能なHDDケースを加え、充実した使い勝手を模索した方が良いと思う。
※裸族のインナーの動画はYoutubeにて公開中です。
懸念されるところとして、Ivy世代の家電メーカー既製PCでUSB3.0のポート接続時、450MB/sくらいの速度が出るのか保証できない為、UASP接続のHDDケースも検討した方が良いでしょう。
書込番号:18565787
分解清掃されている方のブログの情報を
▼「FMV ESPRIMO FH77 掃除」
▼FMV ESPRIMO FH77/DD 修理作業
http://blog.livedoor.jp/alfabaka1/archives/51939925.html
WDのグリーンラベルのようなので、同じものであれば
▼WD20EZRX [2TB SATA600]
http://kakaku.com/item/K0000404033/
書込番号:18566844
昨日、買ってきた外付けHDDにバックアップをとり実際に分解し掃除してみました。かなり手こずりましたが、どうにか掃除後、起動確認して確認出来ました。
現在行った作業は下記になります。
リカバリーディスクの作成(BR)
システム修復ディスクの作成(DVD)
システムイメージの作成(外付けHDD)
バックアップの作成(外付けHDD)
この製品の購入はほぼ決定なのですが、WD Blueの1TB製品であるWD10EZEXのレビューの評判がかなりよかったのでちょと気になっています。
そこで最後の質問と確認をしたいのですが、もし現在の2TBのHDDから1TBのHDDに交換した場合、下記はどうなるのでしょうか?
・旧HDDから新HDDへのクローンは使用領域が1TB以下なら問題なく出来る。
・リカバリーディスクの使用はHDDサイズが変わるので出来ない。(クローンで作成されたリカバリー領域からの復元も出来なくなるのでしょうか?)
・システムイメージからの復元は元のHDDサイズより小さくなるので出来ない。(Acronis True Imageでの同様のようなイメージを作成してそれで復元なら出来たりしないのでしょうか?)
スレッドタイトルと関係ないことになってきたので、この認識が正しいのかどうか?とカッコ内の質問がわかる方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
>撮る造さん
一応外付けHDDにクローンを作成してそこから起動する方法もあったのですが、レジストリ値の変更やコマンドプロンプト(?)での操作が必要なので私には敷居が高く断念しました。
>peggieL WDさん
今さらながらブルーにちょと興味が出てきました。
>流浪のテスターさん
意図はまさしくその通りです。クレードルタイプのHDDケース買って見ようと思います。
>ガリ狩り君さん
UASP接続は私のPCの発売時期からしてポートの方が対応していない気がします。
書込番号:18569207 スマートフォンサイトからの書き込み
っで、異音は収まらなかったということですか?
何となく内蔵の冷却ファンの音だった気がしてるんですが。
>リカバリーディスクの作成(BR)
BD-Rの意ですよね?
http://review.kakaku.com/review/K0000385373/#tab
私もレビューしてますが、HDDなら高速であるという事で、SSDの様な劇的な違いは期待できません。
人によっては違いが分からないかも…
発熱の事もあるので、おとなしく2TBにしたほうが良いです。
HDDを使用する時点で高速化はあきらめた方がいいです。
私の示したクローンはKURO-DACHI/CLONE/U3のような製品で本体ボタン操作だけで出来る簡単な物です。
http://review.kakaku.com/review/K0000357665/ReviewCD=599414/
これは受け側が同じ又は大きくないと無理のはずです。
その他のソフトでは出来る様ですが、人によっては難しく感じるかもしれません。
※先ずはマニュアルを熟読しましょう。
たぶん、問題無くリカバリーディスクから可能だと思います。
クローンが成功していれば、そちらからも可能なはずです。
この製品を調べたところ、リカバリー領域20GB残りをC:、D:で50%づつにしていると言うことなので、ギリ復元出来ると思います。
※取り付けるHDDの大きさでは無くて、C:ドライブの大きさが問題になります。
☆現在録画している番組が無ければ、リカバリーディスクからクリーンインストールする事をお勧めします。
一番問題が少なく時間はかかりますがスキルに見合った方法です。
色々設定や方法はありますが確実に出来ることで復旧して、いつでも元に戻せる環境を構築することが先決です。
書込番号:18569432
追記:
速度と容量をと言うことなら、「ガリ狩り君さん」の意見が最も現実的だと思いますヨ。
色々FMVのサイトをみましたがUSB3.0のチップが不明なのでどの位の速度が出るか解りませんが、それでもHDDレベルなら現状のHDD最高速度は充分利用できると思います。
書込番号:18569471
>流浪のテスターさん
PC内掃除後はまだ1時間位しか起動していないので今のところ異音は確認出来ていません。最後に確認できたのは掃除前のシステムイメージ作成中に鳴り出し、半分位終わった時に鳴りやむというものでした。
BR→BD-Rです。すみません。
クローン作成はソフトを使っての作成をイメージしてました。ちなみに流浪のテスターさんの紹介してたクレードルタイプのケースでもソフトを使ってのクローン作成は出来ますよね?
実際は2TBのHDD以外は買うつもりはほぼなく後学の為の質問だったのですが、私の認識ほぼ間違いの様ですね。念のため質問しておいて正解でした。ありがとうございます。
録画してる番組があるので初めはクローン作成を試み(時間かなりかかりますよね?)、うまくいかなかったらリカバリーディスクからのクリーンインストールをと考えています。
書込番号:18570152 スマートフォンサイトからの書き込み
よくあるのは、ベアリングにゴミがかんだりしてグリスが廻っていないと異音がして暖まると収まるというのがあります。
もしそうだと、冷えた状態では再発する可能性がありますね。
あのシロッコファンは取り替えが効くのだろうか…
※富士通で買ったら工賃込みで3万円位とられそうだ(T_T)
ソフトが使用出来るスキルがあれば色々出来そうですね。
初心者と言っても幅が広いので回答も苦慮します(^^ゞ
※SSDの導入を検討した方がいいですよ。+外付けHDDで何とかなるでしょ。
通常のHDDケースと何も変わりません。
単にクローンを作成するときに放っておけば良いので楽だと思ったのです。
終了したら差し替えるだけで何も設定がいらないので、初心者向きとの判断でした。
それなら良かったです。
7200rpmが早いと言ってもSSDを使用された方なら鼻で笑ってしまうような違いしか感じませんから…。
2TBのクローンって何十時間単位なのかもしれません。
私はWindows標準イメージ作成で20分以下でSSDに退避、復元も30分位でしょうか。
TVをちょっと見ていれば終わってしまう感じです。
録画データですが、もしかするとクローンでも再生出来ない可能性があります。
大事な動画だったら、MOVEでBDに焼いてしまった方が良いと思います。(機能があればですが)
また、作成したリカバリーディスクが正常使用できるかどうかこの機会に試した方が良いと思います。
※最低2枚作っておくと安心ですよ。私は100年保証のDVDに2セット作成してあります。
書込番号:18570213
おっと!
スレ主さんの使用機種のCPU見間違えていたw
Sandy世代機なのでExpress card使用できない場合、USB3.0のポートを使用するUASPに期待は出来ないですね。
残るはSlimline SATAを使用している光学ドライブを外し、光学ドライブベイを利用してSATA2(3GB/s)の範囲で楽しむことくらいかな?
富士通から部品取り寄せ交換される際は以下のサイトから
('A`)っhttp://www.fujitsu.com/jp/support/bussiness/repaircenter/pc/
自分で電話して交渉してください
この様な一体型PCの修理は、ノートPCよりも取り回しが難しいので嫌ですね。
書込番号:18571368
私も5月28日に使用していたFMV ESPRIMO FH77/DDのHDDが壊れました。
リカバリディスクを富士通サイトから取り寄せ(5400円)
リカバリしたところ、下記のようなディスク構成になりました。
・リカバリエリアが20GB
・残りを半分ずつ、C/Dドライブとして構築
ちなみに使用した家にあまっていたHDDは500GBです。
※元々は、2TBのHDD
遅くなりましたが、ご参考まで。
書込番号:18824200
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
↑には2枚と書いてありますが、写真では3枚に見えます。
3TBのWD30EFRXの方が3枚で、このモデルは2枚の2TBです。
写真はおそらくイメージ写真でしょう。
1TBのWD10EFRXで検索してもイメージ写真ではプラッタが3枚です。
プラッタが3枚のイメージ写真の方が見栄えが良いのでは?と思います。
書込番号:18399364
内部の写真はWD10EFRXとWD30EFRXも同じものですね。
WDのホームページにも同じ写真がありますが、Redシリーズ共通の写真です。
おそらくWD30EFRXの写真ではないかと思います。
書込番号:18399368
3TBの写真を流用していたんですね。
とても参考になりました!ありがとうございます。
書込番号:18400944
お世話になります。
使用していたHDDの容量が少なくなったので、このHDDに交換したところ
デバイスマネージャーでは認識していますが、コンピューターに表示さ
れず使用できない状態です。BIOSでは認識してます。
皆様のお知恵を頂ければと思います。よろしくお願いします。
処置した事項
@BIOSは最新のバージョンへ変更
ACMOSクリアー
BUSBで接続し、外付けHDDとして認識させるが、認識せず。
C電源コードをすべて外し放置、接続後再起動。
構成
M/B P8Z68V-PRO (BIOS 3603)
CPU i7-2600K
RAM 4G×3
SSD Crucial 128G
OS windows7 64bit
>>BIOSでは認識してます。
コンピューター(右クリック)
→管理
→ディスクの管理
こちらでパーティションを作るなり、フォーマットするなり、ドライブ名を付けるなりすると解決します。
書込番号:17276821
kokonoe_hさん、こんばんは。
早速の回答ありがとうございます。
コンピューター(右クリック)→ 管理 →ディスクの管理
上記の作業、恥ずかしながら完璧に忘れていました。
フォーマットの結果、無事、コンピューターに表示されました。
ご教授、ありがとうございました。
書込番号:17276955
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
