Maximus V Formula
Z77 Expressを搭載したゲーマー向けのハイエンドマザーボード
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年7月25日 12:02 | |
| 0 | 9 | 2013年6月28日 19:05 | |
| 1 | 2 | 2013年6月6日 09:22 | |
| 3 | 4 | 2013年6月1日 10:27 | |
| 4 | 3 | 2013年5月30日 22:28 | |
| 3 | 4 | 2013年5月9日 12:56 |
マザーボード > ASUS > Maximus V Formula
先日Arkさんの特価でこちらの製品を買い組んだのですが、
起動させてもQ-Code00(未使用)となり、BIOSが起動しません。
対処方法ご存じの方いらっしゃいましたら、助けて下さい。
対処方法・・・といわれても,ありすぎて返答しきれません!
セットの詳細や試行した事実その結果等を,記述しましょう。
ビープ音,Q-LED の点灯具合・・・情報がなさ過ぎます。
書込番号:16350601
最初にやる事は、マザー、CPU、メモリー、電源、モニター接続して・・・最小構成で起動確認してください。
ケースから取り出して確認してください。
書込番号:16352053
お世話になります。
久しぶりの自作にワクワクしながら始めたのですが、問題が起こってしまい困っております。
どなたかご教授ください。
最初はグラボを付けずにオンボードのHDMI端子を使用してディスプレイに接続していました。(この時には全く異常はありませんでした)
その後、ギガバイトのGV-N680OC-2GDを購入して接続してみたのですがディスプレイに何も表示されませんでした。
ためしにGV-N680OC-2GDを接続している状態でオンボードのHDMI端子につないでみるとOSは起動しておりました。
試しに古いマザーにGV-N680OC-2GDを接続してみると正常に認識しておりましたので、グラボの故障ではなかったみたいです。
おかしいなと思い、ギガバイトのサポートに連絡してみたらBIOSをレガシーROM?に変更してくださいと言われて
いろいろといじってみたのですが、さっぱりでした。
どなたか設定方法をお教えいただければ幸いです。
まずオンボードにディスプレイを接続して、OSを起動します。
グラボのドライバを普通にインストールして再起動させてから
BIOSの設定画面に入ってください。
BIOSの画面にAdvancedという項目があります。そこをクリックすると
System Agent Configurationという項目があります。そこをクリックしてください。
するとGraphics Configurationという項目が出てきますので、そこをクリックします。
次にPrimary Displayという項目があると思いますので、これをクリックしてAuto
またはIGPUになっていたら、PCIEに変更してBIOSを保存します。
いったん電源を落とし電源ケーブルも抜いてから、グラボにディスプレイケーブルを接続し
て電源を接続して起動させてみてください。
書込番号:16279994
ご指示通りやってみましたが、やはり変化はありませんでした。
ディバイスマネージャーを見てみたのですが、認識されていないようです。
また、インストールしたNVIDIAコントロールパネルをクリックしたところ、「カードがシステムで検出されませんでした」と出てきました。
古いマザーから外す時に故障してしまったのでしょうかね?
書込番号:16280102
グラボをマザーボードに取り付けた状態で、オンボードでPCを
起動してBIOSに入り、Extreme Tweakerという項目内にGPU.DIMM Post
というのがあります。そこでグラボの画像が出てきますか?
出てこないならマザーのスロットがグラボを認識していないと思われます。
それと、確かこのマザーはボード上にPCI-Eのオンとオフを切り替えるスイッチが
あったと思うので、グラボを挿しているスロットのスイッチがオンになっているかも
チェックしてみてください。
書込番号:16280285
すいません、切り替えスイッチは付いてないですね。
書込番号:16280348
GPU.DIMM Postには何も表示されませんでした。
ただ、2番目のスロットに接続し直したところ、VGAが認識されるようになりました。
已然1番目のスロットで認識されないのが謎です。
書込番号:16281058
可能性があるとしたら、単に差込が甘いだけとか。
ケースの建付けをチェックしてみるとか。
書込番号:16281810
BIOS 1803出てますよ。更新してみました?
今回の件、関係あるかわかりませんが、オンボードとアドオンVGAの互換性の問題を改善?のようですが。。。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/MAXIMUS_V_FORMULA/#download
これで駄目ならスロット故障のようで初期不良交換か修理でしょうか
書込番号:16305239
皆様、いろいろとありがとうございます。
BIOSも最新のものにしてみるとかしましたが、状況は変わりませんでした。
修理に出して様子を見たいと思います。
書込番号:16305258
BIOSでGraphics Configurationの項目がでなくなりました
CPUのグラフィックを使いたいのですがグラボを使ってしか映像が出ません
CPUのグラフィックの故障でBIOSに項目が出ないのでしょうか?
判る方是非お助け下さい。(BIOSは入れ直しても駄目でした)
デフォルト値ロードしたり、CMOSクリアしてもでないんですか?
書込番号:16216677
それは、HDMIで映らないのですか?
まずは、デフォルトに戻したりCMOSクリアからはじめてドライバとかも更新して
問題が解決しないのであれば、故障の可能性もあるとおもいますね。
書込番号:16221248
この度このマザーを購入しようと思っているのですが、ケースをHAFXMにするつもりです。
HAFXMにこのマザーは入りますか?
自分で調べたところでは問題ないのですがやはり不安なので質問させていただきます。
よろしくお願いします!
書込番号:16201826 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様書には[ExtendedATX、ATX、microATXに対応]
と記載されているので入りますよ。
http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=6765
書込番号:16201938
入るけれど、明日にはHaswellが出る(ROGのマザーはまた後で、になる?)っていうのに買うのですか?
それほど新しいのにこだわりたくなるほどのCPUというわけでも無さそうですし、止めはしませんが、LGA1155はおそらく打ち止め、今後新しいCPUに交換とかできないんじゃないかなぁ、と思います。
書込番号:16201952
ピンクモンキーさん
やっぱりそうですよね!ありがとうございます!
書込番号:16201966 スマートフォンサイトからの書き込み
チームざんねんさん
haswellと悩みましたがフレンドがsandyのi7使ってて余裕そうなのでivyでいいかな・・・・・と思ってますw
書込番号:16202001 スマートフォンサイトからの書き込み
取り説に説明は無かったのですか?
プロセスを表示しているだけなので、普通に動作しているのであれば・・・・無視しておいて良さそうに思います。
書込番号:16096494
POSTコードはPOST処理の進捗具合を示すもので、POST処理終了後の数値は不定です。
POST処理終了後なら、どんな数値が表示されていても気にする必要はありません。
書込番号:16098175
>OS起動時、エラーコードが「30」で表示されたママになっているのですがこれっ正常でしょうか
正常です。
uPD70116さんに同意します。
POSTコード(Q-Code)は、あくまでPOST時の処理状態を示すものであり、OSが正常に起動した場合は通常問題はありません。
なんらかの理由でPOST動作が停止した場合、問題の原因箇所を特定するためなどに使用することができます。
書込番号:16196821
タイトルの通りですが、電源ユニットをONにするとマザーの「GO LED」が点滅し
マザーの起動スイッチも、ピンヘッダのスイッチでも起動できません。
マニュアルを見ると「Mem OK!がPOST前段階で有効になっています」との記載があります。
しかし、それからどうすればいいのか記載がなく、皆目見当がつきません。
ちなみに、以前は正常に使えていたのですが、しばらく置いておいて
いざ、使おうとしたら上記のようになってしまいました。
同じような症状や、解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
状態としては、ファンも回らず、POSTコードも出ず、ビープも鳴りません。
マザーの起動スイッチやオーディオ基盤外周、ROGロゴマーク等のLEDは点灯しています。
試したことは
バラック状態での最小構成による検証。
マザー、メモリ1枚、CPU、グラボ、キーボード、モニタ。
CMOSクリア。
マザー以外は他のマザーで正常動作を確認。
メモリは3種類試してみました。
電源ユニットも3種類交換しました。
構成を下記します
マザー:Maximus V Formula
CPU:Intel Core i7 3770K
メモリ@:TEAM TED38192M1333C9DC-K
メモリA:CFD M2F2G64CB887N-CG
メモリB:CORSAIR VENGEANCE 4GB
各1枚挿しにて検証
グラボ:SAPPHIRE HD 7770 GHz EDITION 1GB GDDR5
電源@:CORSAIR HX620W
電源A:OKAYA OEC-R3-500W14F
電源B:hec Windmill 500W
代替検証したマザー:P8H77-V
尚、HDMIとディスプレイポートでの内蔵GPUによる出力は
ケーブルが無いため行っていません。
以上の内容です。
情報不足などがありましたらご指摘下さい。
そこまで試されてるのであれば、やっぱ マザーが怪しいですね
電池外して、しばらく放置くらいしか思い浮かばないです。
書込番号:16075222
ほぼ、出来ることはやってでも改善されていないのであれば、チップなどのパーツが故障したと考えていいのではないでしょうか。
あとは、CPUを交換して確かめるくらいしかないと検証方法がないと思います。
購入店へ検証の確認を依頼し、交換か修理の依頼をされることをおすすめします。
書込番号:16084660
お二方さま
ご回答、アドバイスありがとうございます。
やはりマザーの不良が疑わしいので、販売代理店に問い合わせました。
上記の経緯を説明したところ、マザーが原因の可能性が高いとのことで
保証修理の対象となるので、現品を送って確認してもらうことになりました。
修理または交換になるようですが、原因を教えてもらえれば
こちらで報告させていただきます。
ついては、これで回答を締め切らせていただきます。
書込番号:16087321
経過を報告させていただきます。
4月30日朝、テックウインド鰍ウんに電話したところ
修理対象なので問合せフォームにて問合せして欲しいとのことで、フォームから問合せ。
同日の昼、サポセンより修理受付メール受信。
同日夕、現品を発送。
本日(5月9日)新品交換対応の伝票付きで交換品受け取り。
7日発送の送り状でした。
流れは想像ですが
30日問合せ・受付・発送⇒2日到着・検証&対応決定⇒GW休み⇒7日発送⇒9日到着
と、最短の対応で交換品が手元に届いたと思います。
(私の居住地から関東まで、通常の宅配便で中1日かかります)
テックウインド鰍ウんのサポートの早さに感謝です。
しかし、残念だったのは、原因が特に記載されていなかったことです。
でも、逆に考えると、原因を追及する時間を省いて
検証のみで不具合を確認し、即交換対応とすることで
ユーザーを待たせない事にしているのかもしれません。
あとは製造メーカーが検証などをしっかり行い
今後の製品に反映させてくれるものと思います。
以上、結果のご報告でした。
書込番号:16112993
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
