Maximus V Formula
Z77 Expressを搭載したゲーマー向けのハイエンドマザーボード
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年9月7日 21:08 | |
| 5 | 3 | 2013年9月18日 18:36 | |
| 0 | 2 | 2013年7月30日 23:28 | |
| 1 | 3 | 2013年7月25日 12:02 | |
| 0 | 0 | 2013年6月28日 18:49 | |
| 0 | 9 | 2013年6月28日 19:05 |
マザーボード > ASUS > Maximus V Formula
もう骨董品レベルなZ77チップセットのMaximus V Formulaですがw
品質は良いのか、まだまだ現役で安定しております。
ですが、さすがにヘタって来てるのか遂にBluetoothが逝ってしまいました。
キーボードやヘッドフォン等で必須アイテムとなってるBluetoothが無いのはしんどい。
で、調べたらPCI Express Mini Cardスロットは比較的汎用性があるので、Wirelessモジュールを
換えればBluetoothが復活するんじゃ
という事で、Amazonで物色。
付いていたWirelessモジュールはBroadcom社Model:BCM943228HMB
IEEE802.11 a/b/g/n WLAN+Bluetooth
というもの。
同じものはあるにはあったんですが、使ってないけどWi-Fiをac規格にしちゃえと
適当に選択。マーケットプレイス以外のAmazon販売でヒットしたのが
下記のもの。
インテル Dual Band Wireless-AC 3160HMW。
http://www.mouser.com/pdfdocs/dualbandwirelessac3160bluetoothbrief.PDF
で、本日届いたので、早速交換してみた。
Maximus V FormulaのWirelessモジュールが付く拡張スロットはちとめんどくさい場所にあり
背面I/Oパネルのそばにあるので、マザーをケースから降ろさないと
交換できない。
めんどくせぇ〜
ながらも慣れた手つきで交換する事、約10分で終了。
起動したらドライバーが当たっていなかったが、更新ボタンだけで無事に動いちゃいました。
リンク速度も433.3Mbpsになった。そうこいつはアンテナ1つだったのでした。
Bluetoothの修理が目的だから気にしない。気にしない。
BIOS 1903
Improve system stability. って書いてありますね。
毎回思うのですが、このImprove system stability、 もっと詳細に記載してもらいたいです。
このBIOSで最終でしょうかね、、、
私は初期BIOSからsystem stabilityは抜群に良かったですw
何の問題もありませんでした(^^; 最高です。
ですが、ASUSはぼったくってる気がするので、そろそろASRock Inc.にシフトしようかと企んでる今日この頃でした(^^;
社内で発覚した不具合をこっそり修正したとか。
どのメーカーでもやってそうです。
書込番号:16599749
なるほど。。。 こっそり。。。 どのメーカーも。。。。
ナイス(^^;
書込番号:16602934
VI FORMULA
今週末発売らしいですね
http://www.gdm.or.jp/voices/2013/0918/44206
高すぎるし。。。あのカバーは外してもっと安くしてほしかった。。。
あのカバー、逆に熱抱え込まないですかね。真冬はよさそうな気が。。w
格好はいいような気がするけど、賛否両論ありそうですね
書込番号:16602955
先日は異常コードの件でありがとうございました。
連投になってしまい申し訳ないのですが、再度質問があります。
今までAMDばかりだったものでOCの方法がいまいちよくわかっていないのですが、
とりあえず、メモリタイミングや電圧などはそのままで倍率だけ上げてみました。
ところがいざ確認してみると、画像のとおり倍率が
x42.0(16-42)というふうになっており、どうやら16〜42倍で可変のようです。
これを常時x42にする方法を教えていただけないでしょうか?
また倍率を36以上にすると自動でターボブーストがONになるのは仕様でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
>倍率がx42.0(16-42)というふうになっており、どうやら16〜42倍で可変のようです。
16-42というのはIntel SpeedStep Technologyの周波数増加値が表記されているだけです。100%負荷掛けた時CoreSpeedが常時4200MHzになっていれば設定値どうりという事になります。
BIOSでアドバンス→CPU設定→CPUの電源管理→EnhancedIntel SpeedStep Technology→無効若しくはデスクトップでコントロールパネル→電源オプション→詳細な電源設定の変更→プロセッサーの電源管理→最小のプロセッサーの状態→100パーセントで常時×42で動きます。
そうゆう訳ではありません。プロセッサーの電源管理の最小のプロセッサーの状態から最大のプロセッサーの状態の範囲で稼動しているだけです。
※オーバークロックは自己責任で。
書込番号:16408436
これは、3770Kの仕様が、動作クロック(基準倍率)が3.5GHzです。つまり、35倍速ということです。それ以上の動作は、TBで上げた動作になります。
intelのスペックシート
http://ark.intel.com/ja/products/65523/Intel-Core-i7-3770K-Processor-8M-Cache-up-to-3_90-GHz
書込番号:16420468
先日Arkさんの特価でこちらの製品を買い組んだのですが、
起動させてもQ-Code00(未使用)となり、BIOSが起動しません。
対処方法ご存じの方いらっしゃいましたら、助けて下さい。
対処方法・・・といわれても,ありすぎて返答しきれません!
セットの詳細や試行した事実その結果等を,記述しましょう。
ビープ音,Q-LED の点灯具合・・・情報がなさ過ぎます。
書込番号:16350601
最初にやる事は、マザー、CPU、メモリー、電源、モニター接続して・・・最小構成で起動確認してください。
ケースから取り出して確認してください。
書込番号:16352053
お世話になります。
久しぶりの自作にワクワクしながら始めたのですが、問題が起こってしまい困っております。
どなたかご教授ください。
最初はグラボを付けずにオンボードのHDMI端子を使用してディスプレイに接続していました。(この時には全く異常はありませんでした)
その後、ギガバイトのGV-N680OC-2GDを購入して接続してみたのですがディスプレイに何も表示されませんでした。
ためしにGV-N680OC-2GDを接続している状態でオンボードのHDMI端子につないでみるとOSは起動しておりました。
試しに古いマザーにGV-N680OC-2GDを接続してみると正常に認識しておりましたので、グラボの故障ではなかったみたいです。
おかしいなと思い、ギガバイトのサポートに連絡してみたらBIOSをレガシーROM?に変更してくださいと言われて
いろいろといじってみたのですが、さっぱりでした。
どなたか設定方法をお教えいただければ幸いです。
まずオンボードにディスプレイを接続して、OSを起動します。
グラボのドライバを普通にインストールして再起動させてから
BIOSの設定画面に入ってください。
BIOSの画面にAdvancedという項目があります。そこをクリックすると
System Agent Configurationという項目があります。そこをクリックしてください。
するとGraphics Configurationという項目が出てきますので、そこをクリックします。
次にPrimary Displayという項目があると思いますので、これをクリックしてAuto
またはIGPUになっていたら、PCIEに変更してBIOSを保存します。
いったん電源を落とし電源ケーブルも抜いてから、グラボにディスプレイケーブルを接続し
て電源を接続して起動させてみてください。
書込番号:16279994
ご指示通りやってみましたが、やはり変化はありませんでした。
ディバイスマネージャーを見てみたのですが、認識されていないようです。
また、インストールしたNVIDIAコントロールパネルをクリックしたところ、「カードがシステムで検出されませんでした」と出てきました。
古いマザーから外す時に故障してしまったのでしょうかね?
書込番号:16280102
グラボをマザーボードに取り付けた状態で、オンボードでPCを
起動してBIOSに入り、Extreme Tweakerという項目内にGPU.DIMM Post
というのがあります。そこでグラボの画像が出てきますか?
出てこないならマザーのスロットがグラボを認識していないと思われます。
それと、確かこのマザーはボード上にPCI-Eのオンとオフを切り替えるスイッチが
あったと思うので、グラボを挿しているスロットのスイッチがオンになっているかも
チェックしてみてください。
書込番号:16280285
すいません、切り替えスイッチは付いてないですね。
書込番号:16280348
GPU.DIMM Postには何も表示されませんでした。
ただ、2番目のスロットに接続し直したところ、VGAが認識されるようになりました。
已然1番目のスロットで認識されないのが謎です。
書込番号:16281058
可能性があるとしたら、単に差込が甘いだけとか。
ケースの建付けをチェックしてみるとか。
書込番号:16281810
BIOS 1803出てますよ。更新してみました?
今回の件、関係あるかわかりませんが、オンボードとアドオンVGAの互換性の問題を改善?のようですが。。。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/MAXIMUS_V_FORMULA/#download
これで駄目ならスロット故障のようで初期不良交換か修理でしょうか
書込番号:16305239
皆様、いろいろとありがとうございます。
BIOSも最新のものにしてみるとかしましたが、状況は変わりませんでした。
修理に出して様子を見たいと思います。
書込番号:16305258
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
