L-507uX [ブラスターホワイト]
- 音量調節における音質劣化を最小限に抑えた、電子制御アッテネーター「LECUA」を搭載した、507シリーズのプリメインアンプ。
- 独自の高音質帰還回路である「ODNF」の最新バージョン3.0を採用。ハイパワー220W+220W(4Ω)定格出力で、スピーカーを力強くドライブする。
- 対応CDプレーヤーの操作ができる上位機種と同一のアルミ製高級リモコンと、ノンツイスト構造のラックスマン標準電源ケーブルJPA-10000が付属する。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 46 | 23 | 2014年2月4日 20:58 | |
| 34 | 21 | 2013年9月6日 19:30 | |
| 33 | 17 | 2013年1月18日 16:31 |
プリメインアンプ > LUXMAN > L-507uX [ブラスターホワイト]
最近購入したばかりでまだエイジングが進んで行けば良くなるかもしれません。音の分離は良いがどうも高域は耳に刺すようなきつい感じをします。CDP:デノンDCD1650SE>本機>SP : SONUS FABER 2.5の構成で、スピーカーケーブルはゾノトンのものです。今までデノン アンプ2000SEを使っていたせいでそう感じていたのでしょうか?エイジング進んだら音質はすこし変わるのでしょうか?またご教授頂ければ幸いです。
当方CDP 1650SE、アンプL-505u, SP JBL4318ですが初期から耳につく高音はありませんでした。
たしかに音の分離、解像度はとてもいいと思いますが度を越してはいません。
2000SEよりその辺の変化があったのかなと。
エージングも期待できますが、とりあえずSPケーブルの交換、あるいは電源ケーブルの交換でどうでしょう。
書込番号:17131517
fuyuPCさん、こんにちは。
ちなみに2000SEを使っていた頃は、今の「耳を刺すようなキツい高音」は、まったくなかったですか?
書込番号:17131920
エイジング進んだら音質はすこし変わるのでしょうか? とのことですが大差ないでしょう。
LUXMANのアンプは騒がしいタイプです。一方デノン アンプは比らべれば高音域が丸いアンプといえます。
騒がしく聴こえないアキュフェーズにしていればこんなことにはならなかったはずです。
高音域がキンキンする場合は高音域が丸いアンプと 高音域が出ない場合は高音域がキンキンするアンプとの組み合わせで
スピーカーは使ってます。
ただ、一般的には高域特性の上手い組み合わせできるほどアンプを持ってませんし、相性だけでスピーカーを買うことも少ない
はずです。
そんな時にはアンプ側のトーンコントロールで高域を強調するのが手っ取り早いですが、最近のアンプは音質低下を防ぐ為か
極端な調整はできないものです。
またアンプ側のトーンコントロールが付いてない場合も多々あるかと思います。
そんな場合はスピーカー内部にチョット手を入れれば解決しますよ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16689973/#tab
そうでなければ ジャンパーピンを外して 高域、低域ユニットそれぞれ別のアンプで駆動して バランスを下側に取るしかないですね。
書込番号:17132116
ご返事有難うございます。
黒いもさん とりあえず電源ケーブルをJPA15000,RCAケーブルをJPR-100に変えて、様子を見ます。
Dyna-udiaさん 2000SEの時は高域は円やかな感じでした。
HDmaisterさん 確かにスピーカーを高域、低域ユニットそれぞれ別のアンプで駆動したほうがいいかもしれません。ただスペースの配分が難しいのでトーンコントロールで調節してみます。
書込番号:17132210
拝啓、纈纈オーディオ生活たなたかAです。
質問主さん今晩は。庶民的対処法でよろしければ?私なら、Aテクニカ"AT6091"辺りの"ソルボセイの吸収系インシュレーター"を、SP・アンプの足下に挟んで診るのを推薦します。アンプ等も意外と唸なって振動し"高音の暴れと滲み"と"低音の篭りと潰れ"等の不安要素が抑えられ落ち着いた音が聴けます。音色を変える訳で無いので安心して使用出来、テクニカで4個一組で¥1300円位で買える筈です。試して診ては?、悪しからず、敬具。
書込番号:17132255
高域がキツいのは
ワイドレンジになりすぎが歪みを生む。
低域が出るセッティングやケーブルなど使うと高域が伸びます。
オーバーフローに高域の歪みとなりキンツク現象を起こしますね
属にドンシャリ現象。
スピーカーケーブルをメートル100円ケーブルに替えたらと思う。また床とスピーカーのセッティングですね。
個人的な意見ですがゾノケーブル!
リーズナブルで宣伝うまくショップもこれ見よがしな売り込み。
このケーブルは機器との相性があり『太い、緩い、遅い、胃もたれ』を起こす。
昔のモダンジャズならば合いますが、現代ソフトのダイナミックレンジが大きい録音にはどうもと思う部分もありました。
あとキンつき現象はボリュームの上げすぎ、セッティングからくる歪み!
価格回答者にはスピーカーセッティングの判る方やケーブル選びのご意見番が非常に沢山いますから参考程度に聞いてみるのも良いでしょうね。
ではでは
書込番号:17132538
スレ主さん初めまして。
きっとエージング不足ですよ!
自分の耳も含めて。
デノンからの変更ですしね(笑)
ケーブルやセッティングで、微調整ですね。
書込番号:17132560 スマートフォンサイトからの書き込み
纈纈オーディオ生活たなたかAさん 機器の足回りのセッティングを含めて検討して見ます。
ローンウルフさん 一応SPケーブルはゾノケーブルになっています。りょうたこさんに指摘されたように自分の耳を含めて、エイジングを待ってみようと思います。
書込番号:17132602
RCAケーブルをバイタルVAMー265を試されてはどうでしょうか。
高域が落ち着いた感じになります。
低域がやや持ち上がりますが、全体的に密度感のあるまったりとした音なので
荒く突き刺す感じが抑えられると思います。
書込番号:17132606
fuyuPCさん、こんにちは。
前のアンプ2000SEは、良くも悪くもまろやかで、キリキリと刺激するような音とは正反対の音です。一方、L-507uXのようにハッキリした解像度の高い機器になるほど、高音が刺激的で耳にキツいケースがよく見受けられます。このように正反対の音のアンプに変えたので、まだ耳が慣れてない今は耳にキツく感じられるのかもしれません。
ですので、とりあえずしばらくはこのまま鳴らしてみて、それで耳が慣れて違和感がなくなったら、よし。依然として違和感があるなら、またそのときにあらためて対策を考えることをおすすめします。(耳が慣れる可能性があるので)そのほうが合理的だと思いますよ。
書込番号:17135334
ミントコーラさん 解決策を提示して頂いて有難うございます。
Dyna-Udiaさん 確かに自分の耳の感覚を含めてすこしエイジングを待った方が得策ですね。アドバイス有難うございます。
書込番号:17135826
エージングで音が変るとは思えません(変わっても微少)!音へのナレやセッティングが変わった為と言うのがオチです。
メーカーではエージングで音が変わるような製品は作ってないと思います。(もし変わるなら不良品に近い物です)
スピーカーがドチラかと言うと高音がキツイ製品ですね!
https://www.youtube.com/watch?v=S5XEkmIb1Vw (YouTube動画、パイオニアのアンプなので少し違うと思いますが)
スピーカーの下はどの様な条件でしょうか?
ローンウルフさん が既に書いていますが!
もし、硬い物の上に載せている様でしたらフロアマットの様なクッションの有る物の上に載せた方が良いと思います。
スピーカーの下は本当に大事です!硬いフロアだと反響してホール感が出てしまいます。
フローリング系は反響音で低音がもわついたり、中高音がコモったりします。(スパイクが付いているので問題ないと思いますが)
これでも駄目なようでしたら、本意ではないと思いますがトーンで高音を抑える等!(コチラはもう試したと思いますが)
スピーカーケーブルを6NOFC系の物にすると多少低音寄りに成るかも知れませ?(他のケーブルも同様?)
アンプはマランツの方が合っているかも知れませ。(高音が抑え気味の音?SPは SONUS FABER 2.5)
https://www.youtube.com/watch?v=X-ZSCa1FrMw (YouTube動画、ボーカル)
https://www.youtube.com/watch?v=O56gJhZ70EM (YouTube動画、クラシック)
逸品館さんはセッティングに拘っているので、こう言ったお店に相談するのも良いと思います。
http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/
書込番号:17137112
皆様が指摘されておられる改善方法でも改善効果が得られない
場合は、お部屋の音場コントロールを行うことになります。
以下のサイトに吸音材の使い方がありますので、参考にされ
色々工夫されてみてはいかがでしょう。
吸音効果があれば、特に高価な専用品を購入せずに代替品で
対応可能な場合もあると思います。
http://www.bouon.jp/minisonekkusu/
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17137788
インアクースティック(旧モニターPC)のシルバーコートのSPケーブルなんかは、僅かですが高域が丸くなって聴き易いかとは思います。(差は微量ですので判る方と判らない方が要るとは思います)
最終手段としては、バイワイヤリングにしてツィーターの配線にアッテネーターをかますとか?(自分は試した事は無いです)
書込番号:17137862
fuyuPCさん
3ヶ月後にまだ気になるようでしたらアドバイスを求めてください。
書込番号:17138052
高音がキツイなら、まずはスピーカーの設置角度を今より広げてみるなどして、ツイーターからの音の軸線を耳から少しずらしてみられてはいかがでしょうか。私の場合、お金もかけずにかなり効果がありました。
書込番号:17139193 スマートフォンサイトからの書き込み
それとツイーターに 抵抗かます場合は スピーカーケーブルを 途中から 分岐しなくても アンプから 2組出せば
それの 高音域のケーブルを +か−側の どちらの アンプ端子との間に 抵抗入れればOKです。
抵抗は音質が 落ちるので可変は避け、セメントなど 固定抵抗 いくつかで 試すのが マルです。
この方法だと 設置等 他の方法と違って、低域まで 音質劣化の 副作用が ありません お試しあれ。
書込番号:17139229
別の角度からコメント
なぜ ソナスのスピーカーに507なのか?
ラックスマンならA級アンプに力を注いでますし、何故A級アンプにしなかったのか!?少々疑問(相性の問題)
主さんも試聴されて購入至ったとは思いますが、、!
恐らくソナス所有者ならばまずはA級か玉アンプだろうと感じたからです。
私が聞いた507での試聴は、TANNNOIのスピーカーしか相性が良くない思いました。
パワーは、あるが非常に煩い!
固有の楽器のイメージを生かしたソナスと507では、どうもミスマッチングかなと!
失礼に当たるコメントですいません。
もしも一年使ってキンツクようならアンプの買い替えも視野に入れた方が良いと思いますね。
書込番号:17139338
初心者のくせに大それた買い物をしてしまいました。
次の購入は、だ〜〜〜〜〜いぶ先の事と思いますが、507にお勧めのSPとかCDPがあれば教えて下さい。
良く聞く音楽はロック・JAZZが多いです。
507の購入に対する経緯はCOMの
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000406476/#tab 題目:オーディオのグレードアップは
を、もしお時間があればご覧ください。
よろしくお願い申し上げます。
普通はスピーカーに合わせてアンプを選ぶと思うのですが・・・
それはさておき、CDPに関してのおすすめですが、まずは今自分が使っているものから、
marantz SA-11S3 http://kakaku.com/item/K0000395982/
良かったら買ってみようかな、ってところから
DENON DCD-SX1 http://kakaku.com/item/K0000566102/
スピーカーは今当家のLuxmanで鳴らしているメーカーのスピーカーってことで
Monitor Audio GX300 http://kakaku.com/item/K0000516246/
個人的にDiamondシリーズよりよっぽど良さそうで非常に気になってしょうがないので
B&W CM10 http://kakaku.com/item/K0000566471/
これでJAZZを聴くと背筋がぞくぞくするので
TANNOY Stirling/SE http://kakaku.com/item/20447011041/
といったところです。
書込番号:16544928
だいぶ先なら、オーソドックスに考えてD-06を狙ってみるのは如何でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000020048/
ただし、さすがにお高いですからモデルチェンジ前狙って在庫処分、展示機処分品を狙って待ってみるは如何でしょうか?
スピーカーに関しては、JBL辺りが辺りが相性が良い気がしますが、ラックスの営業さんがデモで良く使っているだけかも知れませんが。
もしくはエラックも良いかも知れませんよ。
http://kakaku.com/item/K0000429671/
http://kakaku.com/item/K0000534111/
書込番号:16545280
L-507ux 購入おめでとうございます。
前回のスレのPMA-2000SEから、かなり飛躍された様ですね。
良い物を長く使う方のならこのクラスを買われたのは正解だと思います。
さて、これに合うCDプレーヤーですが、バランスから考えると、ラックスD06、マランツSA11S3、デノンDCD-SX1、ヤマハCD-S3000、エソテリックK05、アキュフェーズDP550といった50万前後の機種になります。
たぶん、どれを持ってきても問題なく鳴ってくれると思います。
他の方に聞かれても、上記機種を候補として挙げられるのが普通だと思います。
この価格帯には選択肢が少なく、ほぼ日本メーカーの独壇場です。(ただし、この上になると、日本メーカーの機種は極めて少なくなりますが…)
なので、私は海外製の『これは!』と言うのを紹介しておきます。
アメリカの PS Audio から出ているCDトランスポート PerfectWave Transport とDAコンバーター PerfectWave DAC MK2 のペアです。
PS Audio は日本では電源関係のアクセサリーで有名なメーカーですが、PerfectWave シリーズのトランスポート&DAコンバーターもオーディオファイルには好評を博しています。
従来のCDプレーヤーやトランスポートとは違うアプローチでディスクの読み取りを行い、DACとの接続もHDMIケーブルを使い独自の技術で音質に拘った作りになっています。
価格がペアで66万と少々お高い(日本製のプレーヤーと比べると)ですが、なかなか面白いプレーヤーだと思います。
あと候補としては、プライマーから出している、BD32 というユニバーサルプレーヤーがデザインが良く個人的には興味があります。
スピーカーに関しは、このクラスのアンプで鳴らすものは、守備範囲ではないので、分かりません。
書込番号:16545328
nikomiyaさん、こんばんは。
レビュー、とても参考になる内容で勉強になりました。
まず、ご予算は?
SACDを聴かれるならラックスマンのD06が相性よさそうですが、CDのみでしたらローテルのRCD-1570がオススメです。情報量が多いのにパキパキの硬い音じゃないとこがすばらしいです。あ、低音もしっかりしてますよ。
書込番号:16545756 スマートフォンサイトからの書き込み
来年の今頃にどちらか、ですよね。
SPはJBLでいいとして、CDPは既に他の方のレスと候補は同じになりますよ。
多分ラックスD-06は来年にはモデルチェンジされてると思いますが。
(D-08は年内?モデルチェンジの予定があるようなので)
書込番号:16546724
皆さんのオススメのプレーヤーは景気が良い証しと言うか・・・
アンプの値段を考慮して個人的にオンキヨーのCDプレーヤーにローテルのDACを組み合わせ遊び心をくすぐる組み合わせにするとか!
仮にクラシック(Sacd) をお聞きになるのなら年内発売のマランツ14SとかにローテルやDACを噛ませるとか・・!
中途半端な高額製品??(失礼)よりバリエーションが増えてより楽しめると思うんだな〜
良く言われる正座して聞く音(クラシック)と流しながら聞くや踊りながら聞けるイメージ。
ボタンの切り替えで出来ます。
音源によって双方楽しめるエンターテイメント性と言えば良いのか、、!
もしもこの組み合わせにおいて飽きた音に聞こえたりや不満が出てらそれこそ100万円プレーヤーになるでしょう。
書込番号:16546887
ローンウルフさんの案に一票。
すべての機材の価格バランスを揃えるとなると、一気に懐が寂しくなりそうですよね。
僕はラックスマンのL-505uXとパイオニアのPD-70でKEFのR500を鳴らしています。
ケーブルもシャッキリ方向にしたので、キリッとした音は好きなのですが、
もう少し潤いのある音が聴きたくなるときもあります。
で、いろいろ探して潤い方向に振ったDACの導入もいいかな?なんて。
まだ、どんな機種が良いかは分かりませんが、違う傾向の音を切り替えられるのは良いなぁと。
果たしてDACを噛ませるだけで、音色にどれだけ変化があるかは未知数ですが。
のんびり楽しみながら探しましょう(^^)
書込番号:16547441
こんばんは、
沢山の方にご返事いただきました。ありがとうございます。
CDP・SPですが、購入はズッ〜〜〜〜〜〜と先の事とは言え、
私の給料アップがない限り、予算は(L-507UX)と同様に
15〜20万円程度です。(今回は血迷って倍の予算を使ってしまいましたが)
自分で考えるのも楽しみですが、507に他の方のお勧めCDP・SPをあてはめてみるのも
勉強になると思い質問した次第です。
ご意見を拝見すると、まず価格帯としての相性と各人の好みとしてのおススメを感じました。
次に遊び心と言うか好奇心。
>マランツ14SとかにローテルやDAC
いずれも、休日に一つ一つ試してみようと思います。
以下、独り言です(無視して下さい)
第一にA-9050と507の違いが分かっていないのをどうするか。…比較して聞きこむしかない。
507にPD70の方がいたが、私の場合PD10です。>潤い方向に振ったDACの導入で、果たして成果が…。
>D-06は来年にはモデルチェンジの場合、15万にさがるかいな?
>海外製の『これは!』と言うのを…以下の文章、一回読んだだけでは理解できなかった。(ゴメンナサイ、でも再読し調べました)
このオッサン(私です)いい年して、くだらん質問するな〜〜〜。と、思ってる人沢山いるだろうな。
でもオーディオは一年生なので、ヒマだったら教えてやって下さい。
書込番号:16548290
>私の給料アップがない限り、予算は(L-507UX)と同様に15〜20万円程度です。
スレ主様より予算提示が当初ありませんでしたので、価格バランス、同一メーカーでD-06を提案させて頂きましたが、やや配慮が欠けた提案でしたね。
ご不快に思われた方がいれば、申し訳御座いませんでした。
私なりに考えご購入がまだ先の話と伺ったので、タイミングが合えばD-06の出物に出会えるかも知れないと思ったので、狙ってみることを提案したつもりだったのですが、価格バランスだけがオーディオではありませんから、組み合わせの仕方で価格以上のクオリティーを引け出すのもオーディオの醍醐味でしたね。
ひねりが足らない提案でした。
予算内だとCambridge Audio Azur851Cは如何でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000402249/
http://naspecaudio.com/cambridge-audio/azur851c/
SACDは聞けませんが、USB入力、デジタル入力も豊富な多機能な機種だと思います。
カッチリとしたシャープな印象で切れがある音だと思います。
PS AUDIOの話が出て来ましたので、NuWave DACは10万円前後のDACの中ではお勧めです。
http://review.kakaku.com/review/K0000525666/#tab
http://ameblo.jp/e-earphone/entry-11516212037.html
http://ameblo.jp/e-earphone/entry-11517478467.html
前作より電源部大型化した成果がかなり出てるかと思いますが、基本的にモニター調ですがモニター調過ぎずバランスがいい音だと思います。
書込番号:16548481
ウルフさん
ローテルのCDPとDAC、メーカーに問い合わせたところ、回路は同じとのこと。音が同じなら買いなんですが。
SACDの良さも解ってるので、マランツの14&ローテルDACがいいかもですね。
メタリストさん、こんばんは。
個人的に、トランスポートの差よりアナログ部分の差の方が遥かに大きいと思います。
パイのSACDプレーヤーとPS3をトランスポートとしてソウルノートのDACで聞き比べましたが、私の駄耳では分かりませんでした。ただ、CD専用機とCDP/SACD兼用機では差があるかもしれませんね。
書込番号:16549512 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオは予算よりも少しオーバー位の方が満足度高いですね。
クラシックを聴かないならSACD機は要らないのでCD専用機ですがアキュフェーズDP-410
はどうですか? 少し硬めの音ですが好みに合えば長く使えるプレーヤーと思います。
自分も狙ってる機です。
書込番号:16549545
スレ主さん、ちょっと失礼して。
岡崎に似ているさん、どうもです。
う〜ん、DAC追加のみで音色を違う方向にって言うのは、やはり高望みなんでしょうかねぇ。
それが出来たら、ロックは今の音。
女性ボーカルはDAC通してとか気分で変えられるかな?なんて考えたのですが、
やっぱり甘かったか(笑)
また情報収集します。
書込番号:16549747
岡崎さん メダリストさん
DACは遊び心かなと自分は解釈。
ただ生真面目な同価格帯の日本製品のプレーヤーなら海外DACをオススメします。同価格帯なら遊び心がある海外製品の方が聞いて楽しめる。
またデジタル前段は非常に重要ではあるが音質向上は、やっぱりスピーカー・システムの方なんだと思うし、やっぱり低音域の質感で音楽は決まりそうです。
話戻して
何故マランツかと言えば、やっぱりラインナップの豊富さとメーカーの地道な経験から。。
ま 趣味は好みだから最終的に買い物される方次第ではあるけど13・14クラスなら下不足とは感じないでしょう。
書込番号:16549854
ローンウルフさん、どうもです。
今の音に不満がある訳ではないので、それこそ遊び心で(^^)
PD-70→L-505uX→R500のソリッドでも太い音は好みなので、
たまには余韻が必要以上に伸びる音も良いかなと。
・・たまには、ですけどね(笑)
書込番号:16549908
メタリストさん
私の書き方が悪かったみたいです。
PS3の光デジタル→ソウルノートのDAC
パイのSACDPの光デジタル→ソウルノートのDAC
上のように両方ともトランスポートとしてソウルノートのDACに繋いで実験しました。
結果、私には違いが分かりませんでした。
で、PS3の光デジタル→ソウルノートのDAC
パイのSACDPの内部回路を通して→アンプ
こちらの方が音の違いが分かりました。
さらに、先日お借りしたローテルのCDPで実験しました。
ローテルの同軸デジタル→ソウルノートDAC
PS3光デジタル→ソウルノートDAC
同軸と光とでケーブルが変わってしまってますのでテストとしては意味がないかもしれません。
結果、ローテルの同軸デジタル→ソウルノートDACの方が少しクリアかな?程度です。
で、ローテルのRCA→アンプ
PS3光デジタル→ソウルノートDAC
100回言い当てれます(笑)凄い違います。
ということで、DACを替えれば違いは分かると思います。ちなみに私は、ソウルノートのDACを手放してローテルのDACを購入予定です。
ソウルノートのDACの方がお高いんですけど、好みはローテルでした(笑)。
ウルフさん
私にはトランスポートでの違いは僅かだと感じました。費用対効果という意味で考えると、DACで遊んだ方が面白いと思います。
うちもマランツのアンプを使用してますので、CDPも14が良いですね。制動力はラックスマンですね。音場と癖のない滑らかな音はさすがマランツだと思ってます。
書込番号:16550332 スマートフォンサイトからの書き込み
nikomiyaさん、おはようございます。
近々、ローテルのDACを導入しますのでレポートしますね。
書込番号:16550349 スマートフォンサイトからの書き込み
メダリストさん。
最近の価格。余韻て良くでますね
とっとり早くといっちゃなんだが、(笑)アコリバの低周波発生装置を二台貸し出し機を借りてみては?
ここ価格常連さん
CDカテゴリーのミネルバさんが立ち上げたスレには経験者が豊富。
もちろん私も使ってます。
個々の録音スタジオでも導入されてるアイテムだから推薦します。
奥行きが倍に、デジタル臭い感じが緩和すると思います。
価格でオカルトアイテムて言うのは禁断用語であるが、使って効果を感じたら「まず欲しくなる」でしょう。
先の書き込みで書いた「低音の領域が向上する」はこんなイメージと解るハズですし効果が無ければとっとと返せば良いい。
後ろめたい気持ちも持たなくても大丈夫です。
これもDAC同様に遊び心て感じで。(本気になったらゴメンナサイ)
特に部屋を弄れない方は遊び道具としてはオススメします。
書込番号:16550569
圭二郎 様へ
圭二郎さんこそ、私の書き込みで不愉快な思いをされたでしょうか。
特に、他意は無いのですが配慮にかけた文章がありましたら申し訳ございませんでした。
今後もよろしくお付き合いください。取り急ぎお詫びまで失礼をいたします。
書込番号:16550884
これ、当たってますね。
スレ主さんが提示されている予算は15〜20万円ですが、購入はまだ1年先ということなので、予算は考えない方が良い気がしますが。
前科?もあることだし…
因みに、私はグレードアップに関しては。予算の上限を決めません。
決めてしまうと、そこから上の機種は最初から対象外となり、自分で選択肢を狭めてしまうからです。
金額面で決めているのは、今使っているのより、1万円でも高いモノ という事です。
もちろん目安となる金額はあるので、そこから前後の価格帯からまずは選び、その後で1〜2クラス上のモノを選びます。
選ぶ優先順位ですが、デザイン(作り込みも含む)、音質、操作感、価格の順番です。
私は地方在住なので、首都圏や関西の様にオーディオショップが多くなく(市内に2〜3件)、私が購入を考える様なハイエンド機器はショップでも視聴がなかなか難しいのが現状です。
なので、ステレオサウンド誌やネット等で、自分の感覚に合うデザインのモノを選び、行きつけのショップにお願いしてデモ機を借りてもらい(もちろん送料は自己負担します)、自宅試聴をします。
その際に、音質をチェックするのですが、合わせて、ボリュームノブや各種ボタン&スイッチ類の感触、リモコンの重量感等の操作感もチェックします。
デザイン、音質はクリアしても操作感が今一歩なら、どんなに音が良くても購入には至りません。
そして最後に価格になります。
価格に関しては、非現実的な価格でない限り、買う方向で考えます。
時にはクレジットを組んででも買う事もありますが、そこで我慢して1〜2ランク落とした機器を買っても、4〜5年後には結局このクラスの機器を買ってしまうので、遠回りをして時間とお金をムダにするのなら、今買うのがベストな選択であると考えます。
その一例が、スレ主さんの前スレのグレードアップに書き込んだ、スピーカーをJBL4344からB&Wノーチラス800へ買い替えた事です。
スレ主さんの場合、デノンPMA-2000SE購入検討から、ラックスL-507uxに飛躍されたという前科持ち?なので、価格は目安程度で良いと個人的には思います。
ただ、いずれにせよ高金額のモノを買うわけですから、うちもそうですが、奥さんへの根回しは重要です。
私は、時計や鞄をねだられましたが…
書込番号:16551242
岡崎に似てるさん
>ローテルのDACを導入
レポート楽しみにしております。
圭二郎さん
このDACについて、manguusu81さんという方のレビューを拝読しました。
使っていらっしゃる機材も
プリメインアンプ:LUXMAN L-505Ux
スピーカー:DALI M/Menuet
で偶然ですが私と同様の環境で、しかもPioneer N-50は
前のスレにも書きましたが、私もイイナと思っていましたので
非常に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:16551909
すみません、質問させてください。
次期モデルが出ないとも噂されるL-509uと
uXシリーズで現在最上位のL-507uXではどちらの方が性能が上なのでしょうか??
また、それぞれの特徴なども教えてくだされば嬉しいです。
ネットのレビューではこの2機種を比較しているところが皆無なので…。
先代のL-507uと、L-509uとの比較なら弊ブログで書きましたが、以下、何かのご参考になれば。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-114.html
L-507uはuXシリーズに更新されましたが、個人的には大きな方向性は変わらないと思います。上のリンク先にもありますが、L-509uの方が音質の各要素の性能がひと通り高く落ち着いた大人の音と感じます。
お持ちのスピーカーは805Dでしたでしょうか? 805Dは両アンプとの組み合わせでは試聴したことはないですが、805Dを鳴らすには両機種とも充分かと思います。あとは店頭で実際に両機種を試聴されるのが、いちばん確実だと思います。ではでは。
書込番号:15584955
Dyna-udiaさん、こんにちは。お世話になります。
ブログいつも楽しく拝見させていただいております。
L-507uXとL-507uの方向性は余り変わらないのですか、フムフム。
しかしながら、L-507uXは出力段が3パラレル化したり、電子制御アッテネーターを
装備したりと“パワーアップ”はしているようです。
509uとの差が縮まったのか?それともDyna-udiaさんのブログにあるように507は
若者の血気盛んな音を更なる高みへ昇華させたのか?気になるところですね。
書込番号:15585021
こんにちは(^_^)v
昨年モデルと06年モデル。
横並び比較試聴をしたことはありません・・・・・
定価ベースで20万程度違いますから、509が上位モデルであるのは間違いありませんし、直接比較すべき対象かどうかも議論があるかと。
両者の大きな特徴は、ボリュームかと思います。
509は伝統的?な可変抵抗タイプの上級品を、507uxは新開発の固定抵抗切り替え型を搭載しています。
アナログビンテージ好きなら509のボリュームかな?
とまれ、大差無いカタログスペックに対し20万の価格差は各パーツ類の品位差かと推定します。
この違いは横並び試聴で確認するしかないと思います。
書込番号:15585038
Strike Rougeさん、こんにちは。お世話になります。
仰る事はもっともなんですが、もしこのまま509uXが出ないという事になると、
どうしてもこの2機種を比較せずにはいられないです。
507uXならいくらでも試聴は可能だと思いますが今509uの試聴となるとやっぱり難しいですね^^;
書込番号:15585059
今L−509uを聞いたことがないので、想像が大分入るのですが、新しい507uXは、かなり509uに近いクオリティだと思います。ただし、ボリュームの方式が違うので、音色には違いが出てくると思われます。
無限インサイトさんの気にされている「性能」という点では、両者はほぼ同等と考えても良いかと思います。決定的な違いは無いと考えます。
むしろ、リモコンの有る無しによる使い勝手、ボリュ−ムやスイッチのデザイン・感触などを考慮された方が良いかと思います。509uの価格にはボリュームの値段が相当入ってます。
書込番号:15585103
ワルキューレ77さん、こんにちは。お世話になります。
私の言ってることが抽象的すぎますよね^^;でも他にうまい言葉が思い浮かばない…。ゴメンなさい。
507uXって509uの持ってる解像度を備えているんでしょうかね??
やや中域に厚みを持たせ、尚且つ高域と低域の解像度が高いっていうのが自分の理想なんですが507uXはそういう方向に向かっているのか気になります。要試聴か?
ただ自分はこの前507uを買ったばっかりで、よほどの事がない限り買い替えは無いんですが…。
書込番号:15585146
507uと509uの違いは、解像度より質感ではないかと思うんですよ。音の厚みとか、品位とか。なので507uXと509uにも、解像度的差異はあまりないと思います。音色が違うはず、と書いた理由です。
私も、507uを使ってますが。uXに変えるとすると、SPも一緒に変えないと(グレードアップしないと)、もったいないなぁ、と感じます。
書込番号:15585219
ワルキューレ77さん
おおーーーーー!!!507u仲間ですね。
507uに不満がある訳ではないんですが、そのときの体調などにより音が団子になって聴こえてくる事がしばしばあります。
書込番号:15585228
L-507uをuX化するときに、上位機のL-509uと並ぶ音質にしてしまったらメーカーとしては商売になりません。(上位機が売れなくなります)。なのでuXの開発時には、必ず上位機のL-509uと差をつけた音決めがなされているはずです。(わかりやすく極端に言えば「わざと差をつける」ってこと)
ラックスマンとしてはL-509uは不動の4番バッターですから、(ディスコンにするときにはともかく)L-509uに取って不利になるような商品構成にするはずがありません。なので買いたい人は、安心してL-509uをお買いになっていいと思いますよ(笑)
書込番号:15585510
無限さん
507uをお持ちならば、買うなら509の選択がベターでしょうね。
〉わかりやすく極端に言えば「わざと差をつける」ってこと
同感です。
同一メーカーで上位モデルを超えた下位モデルの試聴経験がありません。
書込番号:15585960
507uを持っているのでその上位の507uXと509uが気になったというだけで、
まだ購入は考えておりません。
でも、リモコン付の509uXが出たら買ってしまうかも(笑
書込番号:15586051
509は販売終了のようで、次期は(おそらく)uXされて登場するでしょうから、
そうなればまちがいなくリモコン付きになりますよ。
さてサイフの準備が必要ですね(笑)。ではでは。
書込番号:15593187
L−509uは、「もうこのクラスは作れないかもしれない」という気持ちで作られた、かなり特殊なモデルなんです。(だから相当するA級モデルがない)普通、あのボリュームは、プリメインには搭載されません。したがって、509uと同じとは申しませんが、507uXは、AB級としては、最上位機種の位置づけで開発されてます。
509uが生産完了になって、もはや中古しかないとなれば、507uXと「性能的」には、同等ってことになると考えます。
逆に、507uと507uXには、相当の違いが存在します。
(507uXは509的進化を遂げた、ってことです)
「音が団子」っていうのがSPによるものなのか、AMPの性能によるものなのかは、ちょっと一概には判断できません。クラスは下でも、「より広がる音場」のアンプの方が合ってる、って場合もありますよね。
後、電源投入後の時間もあるか・・。音だしして、30分くらいは必要ですよね。
低域のドライブ感を求めるなら、これ以上はセパレート化するしかないんじゃないのかな、って思いますけど。
Dyna−udiaさんなら、アトールのアンプにしろ、っておっしゃるかもしれませんね。
書込番号:15593296
ワルキューレ77さん
ワルキューレ77さんはL−509uを「聞いたことがない」のですよね? にもかかわらず、
音を聞いたことがないのに、しかも「古びて傷んだ509u」と、507uXとは性能的に「同等だ」って……ワケわかりません(笑)
書込番号:15593662
Dyna-udiaさん
ブログでのL-507uXのレビュー楽しみにしていますよ^^
書込番号:15594006
確か509uxは予定がないとかラックスマンのツイッターの中の人が言ってました。ラインナップが一段落したからセパ作りに取り掛かれる的な事も言っていたような。(うろ覚え。)
書込番号:15599023 スマートフォンサイトからの書き込み
Dyna-udiaさんに、せせら笑われちゃいましたね。
まぁネット上の「クチコミ」なんで、お許しを。
「低音が団子になる」のを解消するには、いくつか手が考えられそうです。
1)スピーカーのセッティングを変える。(背後からの距離、左右の壁からの距離、縦長配置か、横長配置か。スタンドとSPの間に何を挟むか)
2)バイワイヤーにしてみる。
3)アンプの電源ケーブルを変える。(私は、ラックスマンのJPA15000にしてみました。結構効きます)または、SPケーブルを変える。
4)SPスタンドを変えてみる。
5)CDプレーヤーを変える
6)507uXに買い替える
7)中古の509uに買い替える
8)いっそセパレートアンプにする
お金のかからない順番に書いてみました。
805Sを6か月使ったことがありますが、左右の壁からの距離は、かなり影響すると思います。
書込番号:15636262
プリメインアンプ
