GA-Z77X-UP5 TH [Rev.1.0]
デュアルThunderboltポートを装備したZ77 Expressチップセット搭載ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年5月30日 14:36 | |
| 2 | 10 | 2012年9月14日 00:57 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UP5 TH [Rev.1.0]
こちらのマザーボードを自作PCに使用したのですが、うまく動かないためアドバイスをお願いします。
パワースイッチを押して2秒ほどはCPUファンが稼働するのですが、その後すぐに停止し、ディスプレイに何も映りませんでした。起動の際にビープ音もなりません。CPUファンが回っている数秒の間に7セグメントLEDの右に"a"が2度点滅して表示されます。
エラーコードの"AA"はマニュアルに「予約済みです」とあるのですが、どういった意味でしょうか?またこのエラーを取り除く方法も教えてください。
PCを電源、マザーボード、CPU、CPUファンだけにして起動させて見ても全く同じ動作をしました。電源は予備のものがあったため換えてみましたが、同じ結果となりました。
【マザーボード】z77x-up5th
【CPU】i5-3570k
【ファン】Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2
【電源】WIN+ Power 3 550W + Seasonicの700W(箱を紛失したため名前がわかりません)
回答よろしくおねがいします。
メモリなしで起動してることはないよね。
書込番号:16193838
ケースから出して,再試行。
CPUの取り付けは大丈夫ですか?
CPUクーラーの保護シートを取り外して,グリスを塗って
設置しましたか?
急がば回れ! 一旦全て解体し,再組み立てが宜しいかも・・・
書込番号:16194054
Hippo-cratesさん
>メモリなしで起動してることはないよね。
メモリは W3U1600HQ-4G を使用しています、付けない場合、2枚つけた場合、1枚つけた場合で試してみましたが、すべて同じ結果となりました。
沼さん
>ケースから出して,再試行。
>CPUの取り付けは大丈夫ですか?
>設置しましたか?
現在マザーボードの入っていた箱の上で組立ています。CPUの取り付けから再度試してみましたが同じ結果となりました。
書込番号:16195067
追記です。
過去の記事にCMOSをクリアしたら動いたとあったので試してみましたが、動きませんでした。
書込番号:16195078
電源のATX24pin、EPS8pin又は4pinは取り付けていますか?
マザー上にあるグラボ補助電源?のSATA電源は接続しないように。
CPUソケットにピン曲がりはありませんか?
メモリはソケットを色々変えて取り付けてみる。
書込番号:16195118
CPU電源のつけ忘れでした。確認した、と言っておきながらこのようなミスで恥ずかしい限りです。
皆様をベストアンサーにしたいのですが、1人しか選べないようなので直接気づかせて頂いたベンクロさんをベストアンサーにさせていただきました。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:16195159
このマザーを使って新たにPCを組むことを検討しているのですが、
ストレージの構成として
・システムドライブ: SSD×2でRAID0
・データドライブ: HDD×2でRAID1
としようと考えています。
また、このマザーにはストレージのチップとしてIntelとMarvellが載っており、
2つを使った方が負荷分散できてパフォーマンスが高くなるのではないか、
と考えています。
そこで、システムドライブとデータドライブの振り分けをどのようにするのが
最もパフォーマンスが高くなりそうか、皆さんのご意見をお聞かせください。
選択肢としては以下の3つですが、MarvellはSATA 6Gb/sとeSATA 6Gb/sで、
IntelはSATA 6Gb/s×2でRAIDを組むことを想定しています。
1.システムドライブをMarvell、データドライブをIntel
2.システムドライブをIntel、データドライブをMarvell
3、システムドライブとデータドライブともにIntel
そもそも、2つ使うことが負荷分散になるのか不明ですし、またMarvellは
システムドライブに向かないとかいう意見もあったりするので、いろいろと
考えているところです。なぜMarvellがシステムドライブに向かないかの理由も
分かるとうれしいです。
それではよろしくお願いします。
RAID0を組むなら、intelZ77SATA3.0で組まないと、速度が出ないと思いますy
書込番号:14991750
これに搭載されているMarvellのチップは、PCI-Expres x1で接続されています。
速度は500MB/sが理論上の限界で、実質400MB/s前後までしか出ません。
昔の88SE9128等と違って、SSDでのRAID0が単体より落ちるということはありませんが、400MB/s程度ではSSDでのRAID0の意味はないでしょう。
起動速度を考えればMarvellチップは無効にして、チップセットだけでRAIDにした方がいいでしょう。
個人的にはSSDでのRAID0はベンチマークだけで、体感し難いものだと考えています。
書込番号:14991989
こんなのはどうです (゚ー゚)?
Z77 の 6Gb/s ポートで SSD の RAID 0 で OS 起動。
Marvell の eSATA ポートはポートマルチプライヤに対応しているから
eSATA 外付けハードディスクケースを買って、そこで RAID 1 or 5。
または
Z77 の 6Gb/s ポートで SSD の RAID 0 で OS 起動で、
データ用のハードディスクは 1台だけ中に入れ (Z77 の 3Gb/s ポート)、
別に一台外付けハードディスク買って、そこにもコピーを入れておく。
または NOVAC 3.5" SATA はい〜るKIT 量産型楽太郎 (NV-SR302B) などを買って、
→ http://kakaku.com/item/K0000405355/?lid=ksearch_kakakuitem_title
バルクハードディスクもう一台にコピーを置く・・・。
RAID 1 でもいいんですが、
そのハードディスクを別のパソコンに繋げるのも便利かなとも思います。
もしデータ保存用 RAID 1 ハードディスクをケースの中で運用するなら、
私なら Z77 で収めて Marvell は BIOS で切ると思います。
Marvell で SSD の RAID 0 をしないのは、速度が出ないからです。
書込番号:14993828
みなさん、早速のご回答ありがとうございます!
そういうことですか。確かにそれだとMarvellをRAID0にしても意味なさそうですね。
納得です。こういう回答がいただきたかったのです。ということはMarvellだから悪い、
ってことではないんですね。
これはMarvellをRAID1でデータドライブとして使うとしても意味がないということ
でしょうか。つまり負荷分散ということにはならない?起動速度ってことはドライバを
読み込む時間が余分にかかるので、ってことですかね?起動時だけでなく、データ
ドライブにある動画を見ながら、画像処理を行うとかいうシチュエーションを考えた
場合はどうでしょうかね?この辺も論理的な見解がいただけるとありがたいです。
実を言うと今回のテーマとして、省スペースでどこまでできるか、に挑戦してます。
で、ケースはSCYTHEのEVEというATXにしてはかなり小さいケースで組もうとしてます。
なので外付けにするとせっかくの省スペースをスポイルするので、今回はなしです。
やはり、越後犬さんもMarvellの評価は低いんですね。他のマザーでもストレージとして
IntelとMarvellが使えるものが多いと思いますが、あまり意味がないんですかね??
書込番号:15001446
Marvellの88SE91xxを信頼はしていますよ。
私もつい最近まで使っていましたし、問題もありませんでした。
ただ必要もないのに使うと、初期化等に余計な時間が掛かるだけです。
MarvellチップのBIOSが有効ですと、起動時にデバイスのスキャンが発生し、余計な時間が掛かります。
たった10〜20秒程度ですが、デバイス数が十分であれば、無効にしておくべきでしょう。
また起動に関係なく、Marvell SATAのROMを無効に出来るのなら、そちらを無効にすることで、その時間を減らすことが可能です。
デバイスの検出はデバイスドライバーでも行うので、BIOSはなくても動きます。
RAIDの管理もWindows上からツールを起動して行えば問題ありません。
書込番号:15001962
HDDでの RAID1なら Marvell でも十分,ただし,このM/Bなら,
使い勝手(背面パネルのコネクターをも使う...)が悪い!
お薦めは,Intel。
釈迦に説法!
RAID1はHDDの故障からデーターを保護するのが目的,データーサーバーなど,
HDD障害時に電源を落とせない状況なら...
バックアップなら,他の方法をも含めた対策が宜しいかと思います。
書込番号:15001982
uPD70116さん、ご回答ありがとうございます。
起動時についてはわかりました。ただ、それほどシャットダウンは頻繁にやらないと思うので、
起動時のパーフォーマンスよりも先に書いたように実際に使っているときの
パフォーマンスがどうか知りたいです。ま、一応無効にしましたけど(笑
沼さんさん
あくまで個人利用ですからね。危機的状況で電源が落とせないということはないですよ。
書込番号:15033619
私が言いたかったのは,
「RAID1はHDDの障害に対しては非常に有効であるが,ソフトウエアーの障害による
データー破壊や人間のうっかりミスによるデーター改変には対応できないので,
別途RAID以外の方法でバックアップを...」
(DOSV POWER REPORT 2011/11 付録から引用)
ということです。
書込番号:15033711
普通は違いは判りません。
明らかな違いではないないので、長時間のHDDアクセスで多少の違いが出る程度です。
上流の速度はチップセット統合SATAの方が速いですし、一般的にIntelのSATAが高速です。
その違いもベンチマークテストで数値化して、やっと気付けるレベルです。
書込番号:15034780
沼さんさん
電源が落とせるかどうかと他の方法でのバックアップとはあまり関係ないと思いますが。。
まぁ、この手の情報は私には必要ないです。仕事で考えなくもないので。
uPD70116さん
やっぱりあまり変わりませんか。ということは単にHDDを多くつなぎたいときにしか
役に立たないですね。いろいろ教えていただいてありがとうございました。
書込番号:15062131
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
