REGZAブルーレイ DBR-Z260
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全87スレッド)
4 | 16 | 2013年1月8日 02:21 |
15 | 11 | 2013年1月14日 12:48 |
1 | 4 | 2013年1月2日 22:51 |
1 | 5 | 2013年1月4日 03:35 |
1 | 7 | 2013年1月7日 11:29 |
5 | 4 | 2012年12月30日 09:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260
すいません、質問なんですが、
レコーダーを通した画像がセピアっぽいのですが、
これは、このレコーダーの特性なんでしょうか?
先日、これまでの編集機能が付いた機種がこれで最後かもしれないと思い、半ば勢いで購入したんですが、少々戸惑っております
東芝のレコーダーはVARDIAから数えてこれで4台目なんですが、こんな事は初めてです
購入された方、お願い致します
書込番号:15582656 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためですが確認です。
レコーダーの画面にした状態でテレビの「映像の調整」メニューを開いてみて「色温度」の設定は何になっているでしょうか。もし「低」だったら他の選択肢に変えてみてください。
書込番号:15583137
ご返信、ありがとうございます
テレビ画面の映像調整に関してですが、
このレコーダーの他にもう一台東芝のレコーダーを繋げておりまして、
こちらの方は、通常のテレビ画面と同じように映っておりますのでどうしてなのかなと思いまして
説明が足りずに申し訳ありません
書込番号:15583893 スマートフォンサイトからの書き込み
接続は
HDMIですか?
もう一台とケーブルやテレビの入力を入れ替えてみると、
原因が絞り込めるのではないでしょうか。
書込番号:15583906
ご返信、ありがとうございます
こちらのレコーダーをメインにしようと思っておりましたので、
元から使用していたVARDIAと入れ替えて設置はしたのですが、セピアっぽくなっています
VARDIAの方は、以前と同じように映っております
ロハスが嫌いです。さん、時間をみて試してみます
書込番号:15583984 スマートフォンサイトからの書き込み
「映像設定」って、「外部入力毎」に違いますし、
繋いだ製品毎に違いがあるので、「全ての製品の映像特性が同じ」とは限りません。
<そのための「映像設定」でもあります。
「繋いだだけ」の状況で「色味が違う」と言われても、
「そういうモノです」とも言えませんm(_ _)m
<前の製品を繋いだときに、設定を変えていればそれが影響しているでしょうし...
「設定状態」「接続方法」を聞かれても、その回答も無いので、状況が把握し難い部分もあります。
「HDMI接続」としても、「テレビ」の情報も有りませんから、
どこを設定すれば良いのかとか、「HDMI端子」が他にもあるか判りません。
<「テレビ」とか「レコーダー」では無く、「型番」で書くと、
「DBR-Z260」との違いや関係が判り易いのですが...
「HDMI端子」が他にも有るなら、それらの端子も試して下さい。
書込番号:15584360
名無しの甚兵衛さん、ご返信ありがとうございます
説明不足で申し訳ありません
ということは、みなさんこのレコーダーでセピアっぽくはなっていないんですね
それでは、テレビやもう一台のレコーダーの型番も確認して、ご報告します
ご丁寧にありがとうございます
書込番号:15584450 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります
接続状態についてですが、
テレビはSHARPのAQUOS、LC-37DS3、
レコーダーは、元の東芝VARDIA、RD-E301と
こちらのDBR-Z260です
テレビとレコーダーは、全てHDMIで接続していて、
JCOMも二台とも観られるように接続しています
HDMIやケーブルを入れ替えてみましたがやはり状態は変わらず、
テレビ自体の映像とRD-E301は普通に映っていますが、
DBR-Z260は相変わらず、セピアっぽい画像です
何か良い方法はありますでしょうか?
申し訳ありませんが、宜しくお願い致します
書込番号:15587113 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんみ(^_^)v
セピアっぽいつうか、色合いがへんちくりんになる可能性の一つに、HDMIカラースペース設定があります。
YCbCr 444 or 422
RGB フル/0〜255 or リミテッド/16〜235
このような設定項目が本レコにあるかどうかですが・・・・・
書込番号:15587223
Strike Rougeさん、ご返信ありがとうございます
説明書見たりネットをみたりしましたが、
このレコーダーには設定する機能がなさそうです
どうしたら良いのか、、
書込番号:15587464 スマートフォンサイトからの書き込み
てっちん5さん
テレビの例えばHDMI入力1に、同じケーブルでレコだけ繋ぎ替えて片方だけがセピアっぽいならば、レコ設定か不具合ってことになりそうです。
設定の可能性としたら、
・前述のカラースペース
・色域
・色の濃さ
・ガンマカーブ
あたりが想定されます。
レコに設定項目があればですがね(^_^;)
チューナー映像では無く、なんかディスクを再生しても同じでしょうかね?
書込番号:15587533
同じケーブルで繋ぎ替えてみましたが、
DBR-Z260の方だけ画像がセピアっぽくなります
具体的にいいますと、画面の上に一枚薄い膜が張っているような感じです
他のレコーダーで録画したDVDや市販のDVDを再生しても同じ症状です
やはり、レコーダーに設定項目はないようです
初期不良でしょうか?
書込番号:15587719 スマートフォンサイトからの書き込み
てっちん5さん
・レコだけ繋ぎ替えて
・ディスク再生で
セピアとなり、
「レコ側で調整不可能」
であるならば、
・初期不良
・仕様と言う名の不具合
の可能性が高いかと思います。
ある程度で見切りを付けて購入店舗に相談されては如何でしょうか?
もしかして裏ワザ設定があったり???
書込番号:15587752
もう一度確認なんですが、
普通にTVのチューナーで見ている時の画質設定が
(標準、映画、ゲーム、PC)例えば標準になっていて
DBR-Z260をTVのHDMI入力1に繋いでいる画質設定も
標準にしていても、セピアっぽいんですよね?
書込番号:15587895 スマートフォンサイトからの書き込み
一応あります。
スタートメニュー→設定メニュー→再生機能設定→映像調整、DVI使用時設定等
操作編(P120〜)
ただし、セピア色まで極端に変わるかは疑問です。(所有していないので何ともいえませんが、標準設定ではおかしいと思います)
HDMI出力の異常かもしれません。
先日購入したとのことであれば、初期不良で交換できるのではないでしょうか。
一度以下のことを試して見てはどうでしょうか(ダメモトですが...)
@電源OFF(表示窓に「□」表示もない状態)で、電源プラグを抜いて(1分以上放置)、再度差し込んで立ち上げる。
A設定メニューで出荷時に戻してみる。
書込番号:15587904
Strike Rougeさん、早々の、度々のご返信ありがとうございます
やはり、初期不良みたいですね
とりあえず、販売店に電話してみようと思います
あとご返信いただいた、しえらざーどさん、ロハスが嫌いです。さん、名無しの甚兵衛さんも、
ありがとうございました
書込番号:15587956 スマートフォンサイトからの書き込み
ブッチャーーさん、ご返信ありがとうございます
そうです、標準にしていてもセピアっぽいです
G60さん、ご返信ありがとうございます
ちょっと確認して、試してみます
また結果をご報告させていただきます
いろいろとありがとうございます
書込番号:15587967 スマートフォンサイトからの書き込み
VARDIA RD-S600からの買い換えでDBR-Z260を購入しました。
録画データの移動でネットdeダビングをしてみましたが、うまくいきませんでした。
データの種類はVRで、スカパーSDをアナログ録画したものです。チャプターもひとつに結合しました。
S600側ではネットdeダビング操作時にZ260は認識して、最後のダビングボタンを押すと、
「ダビングに失敗しました。ダビング先機器の状態を確認してください」と表示されます。
Z260側のネットdeダビングの設定もしたつもりです。
試してみてよい方法がありましたら、ぜひ教えてください。
また、その他、データを移す方法をご存じの方がいらしたら教えてください。
書込番号:15577677 スマートフォンサイトからの書き込み
そのVRのデータはS601上でコピー×になっていませんか?
外部入力からアナログ録画したとしても一部のコピー信号出さないチューナー以外ではコピ1状態になります。
コピ1のVRデータはネットdeダビングでの移動は出来ないのでDVD化で諦めるしかないです。
書込番号:15577747
結合しました。
コピフリじゃないのか?(ネットダビングの条件はクリアしていると思うが???)
書込番号:15577846
問題の番組が
コピーフリーなのかコピーワンスなのか次第です
レス内容からは判断できません
ご自分で判断出来ないなら
スカパーチューナーの型番を出してください
書込番号:15577928
スカパーのチューナーはTU-DSR46でS600とは、スカパー連動専用のケーブルでつないでいます。
書込番号:15578004 スマートフォンサイトからの書き込み
コピー×マークは出ておりません。
書込番号:15578009 スマートフォンサイトからの書き込み
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315310273
一応TU-DSR46はコピーフリーチューナーみたいですね。
コピフリのVRデータならネットdeダビング出来るはずです。もう一度設定面を見直してみて下さい。
あとLANケーブルは直結ですか、それともルーター(ハブ)経由ですか?
S600のDVDドライブがまだ生きているならDVDにVRモードでダビングしてZ260で取りこむ方法もあります。
書込番号:15578753
接続は、直接ではなく、ハブ接続です。
DVD-R化(ファイナライズに)したものを移す方法で試してみましたが、コピーはできませんでした。
DVD-RWの方が良いでしょうか?
ピント外れな質問でしたらすみません。
書込番号:15580193 スマートフォンサイトからの書き込み
VRモードなら取説P72の方法で出来るはずです
書込番号:15580978
ビデオモードの場合はラインUダビングで出来ますが
実時間かかるし画質も落ちるから
VRモードのDVDでやったほうが良いです
書込番号:15581015
前レス訂正です
東芝同士だからビデオモードも高速ダビング出来るはずです
その場合は無劣化です
書込番号:15581062
皆様のアドバイスをひとつひとつ実行し、VRデータを移動できました。同じVRデータでコピー制限のないものでも、ダビングできたり、移動のみだったりと、安定しておりませんが、移動出来るだけでもたすかっています。
データのダビングまたは移動の際、受側のZ260で、各種ナビモードを解除していないと受け付けてくれないこともわかりました。
皆様ありがとございました。
書込番号:15617036 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、都内の家電量販店へ在庫確認し、取り置きをお願いして
明日、買いに行きます。
タイトルの通り、テレビはZ9000を使っており、ブルーレイレコーダー
は今回が初めてです。
お聞きしたいのはレグザリンクダビングする際のHDMIケーブルです。LANケーブル
のいらない機種の場合、HDMIケーブルはイーサネット対応ハイスピードケーブル
が必要となっていますが、そうでない場合は通常のHDMIケーブルで問題ないので
しょうか?
初歩的な質問かと思いますがよろしくお願いします。
リンクダビングの方がHDMIケーブルじゃなくてLANケーブルを
利用する筈です。
X系みたいな特殊なテレビだけHDMIケーブルだったと認識してます。
書込番号:15560963
機種は違いますがLANケーブルを併用するレグザリンクダビングを実行している際利用しているHDMIケーブルはイーサネットに対応していないケーブルでダビングできています。
書込番号:15561004
Z9000はLANケーブルでないとダビングできません。
HDMIケーブルでダビングできるのは下記の対応一覧でHDMIのアイコンがあるテレビです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/bd_dvd/bd_dvd_gr01.html
なので、イーサネット対応と書かれてないケーブルでも構いませんが、
のちのちテレビ買い換え時でもケーブルは使えるよう
ハイスピードとイーサネットと書かれているもので良いと思います。
書込番号:15561031
録画がたくさんたまったので、ブルーレイに焼きたくて先月購入しました。
RD-X9からネットdeダビングで移動させているのですが、かなりの確率で失敗します。
転送速度が遅いとのメッセージなのですが、ネットで検索して見つけたことをいろいろ試しましたがダメです。
・キャプチャを消したり、位置を変えたり。
・LANケーブルをカテゴリ5eにしたり、直でつないでみたり。
・デジタル放送を観ながらダビングすると遅くなるらしいので、見ないようにしたり。
・失敗したらその都度2台ともリセットはしてます。
どなたか、解決されたかたがおられたら、どうしたらよいか教えていただけませんか。
Z260 は持っていないので、的外れな書き込みになるかもしれません。(X9 から他機器へのダビングは何度も経験あります)
運子さん
これでもだめだとすると、X9 か Z260 の個体の不具合な気もします。
(たまたま使った LAN ケーブルが全部不良だったり、LAN 端子の接触不良 (挿し込み不足) という可能性もなきにしもあらずですが)
X9 から LAN 転送をされるのは初めてでしょうか? Z260 以外の機器相手に転送したことがあって、その時は問題なかったというのであれば Z260 の不具合が考えられますね。
そのようなことはやったことがないという場合も含め、Z260 の受け取り処理の問題かどうか確認するために、一度適当な番組を Z260 で録画して、それを X9 にダビングしてみてください。(逆方向のダビングをやってみるということです)
その場合でも同様に遅いということで失敗するのであれば、やはり LAN ケーブルや LAN 端子、もしくは X9 か Z260 の LAN 処理に不具合がある可能性がありますね。
Z260 -> X9 のダビングは何番組やっても問題ないという場合は、X9 の送り出し処理もしくは Z260 の受け取り処理関連に何か不具合があるのかなと思います。
書込番号:15543825
どこで止まるのかが問題です。(バー表示を見て)
1パーセントで止まるなら、最初の部分を多少カットしてみては。
もし編集済みのでしたら、切り取った部分をさらに本編に食い込ませてカットすればムーブ可能になるのではないかと思いますが。
いずれにしろプレイリストで色々試してみるのが良いのでは。
殆どの場合メッセージに関係なく(LANの問題ではなく)番組自体や編集状況に問題があるはず。原因はDTCP-IP(コピー管理)の信号ご認識だと思われますので。
(ムーブバック番組やiLink移動番組の再移動では、LANダビングで引っかかるのも多めになります)
30分番組で冒頭から7分削ったらLANで送れたこともありましたが、こうなると送る意味もないですが、一応完了しましたので(これはBS録画状況のためらしい)。
なお、東芝機のエラーメッセージの文面は全く意味がないことが多いので(別の原因が多い)、これは気にしなくても。
書込番号:15543835
SD物ならどうにかなるけどなんでもかんでも受け付けないとなると機材の問題かも
しれないねえ、パナでも同じ事になる様だとX9かケーブルの問題かもね、
(家のX9系とZ250とパナ710にはハブ経由でふつ〜に出来てる)
書込番号:15544066
RD-X9は所持してませんが、現在RD-BR610からDBR-Z260へ引越し中で、いくつか解った事を書きます。
・「通信が切断したため、録画を停止しました。〜」というメッセージが出るタイトルは何回試してみても失敗する。
・「録画できる信号がありません〜」のメッセージが出て失敗するタイトルは、次の日試すと成功したりする。
ネットワーク関連は、どうも日によって調子の良い時と悪い時があるので、何回やってもムーブに失敗するタイトルは、RECBOXに送ってから、Z260へ送るようにしています。
その場合はPCと、RECBOXなどのNASが必要になりますが。
チャプターなどは無くなり、番組の前後にカットしたはずの部分が何フレームか復活しますが、ムーブしてからカットすればいいので、とりあえずこれで対処しています。
RECBOXに持ってくる事ができたら、他の色々な機器に転送できるので、有ればなにかと便利と思います。
ご参考程度に。
書込番号:15564911
アドバイスありがとうございました。
レコーダー本体や、ケーブルが悪いのではなく、個々の録画した番組のデータ?がおかしくなっているのですね。
止まるあたりでカットしたら、ダビングができました。
本体と外付ハードディスクでダビングを頻繁にやっていたのが悪かったのでしょうかね。
書込番号:15567312
購入して3か月。
リモコンで電源を入れようとしたところ、電源がONにならず・・・
電池切れかと思い、新しい電池と交換。
でも電源がONにならない・・・
本体電源スイッチを押しても電源がONにならない・・・
やむを得ず電源コードを抜いて、再び電源ONにしてようやく起動。
これが数週間のうちに何回も起きています。
故障かな?
購入された他の皆さんは同様の現象起きていますか?
今度起きたら東芝に相談した方がいいかな?
相談しても意味がありません。
とっとと修理依頼してくださいと言いたい所ですが購入して3ケ月という事は
新品股間対処にはならないと思うので既に年内の修理は間に合わないと思い
ますよ。
だましだましの使用でサービス窓口の混雑が落ち着く年明けの月半ばくらいまで
引っ張るか直ぐに出すかの違いだけです。
書込番号:15533075
>故障かな?
そうでしょうね..._| ̄|○
原因を特定するのは難しいかも知れませんが...
<「エラーコード」も出ない「起動しない」となると...
「コンセント抜き差し」でしか起動しないとなるば、
「サービスマンが来たときに再現出来る」
となるので、「メーカー保証期間修理」の対象には出来ると思いますm(_ _)m
<まぁ、今から販売店に相談しても、年明けの訪問になるでしょうけど...
※メーカーに問い合わせるより、販売店に相談した方が対応が早い場合が多いです。
ただし、「通販での購入」だと「メーカーに直接電話」しか有りませんm(_ _)m
書込番号:15534481
故障ですね。症状から推して、メイン基板もしくは電源回路・・・Z260はコンパクト設計なのでおそらく基板交換修理になるとおもいます(※外付けUSBも含め、HDDに録画されている番組は全て見られなくなります)
なので、だましだまし使える今のうちに失いたくない番組はブルーレイorDVDに焼いておき、それが済んだあとで修理に出しましょう。
メーカー保証期間内ならお店に修理に出しても結局はメーカー修理への取り次ぎになるだけなので、通販購入でしたら取説に書いてあるメーカーの修理受付に直接連絡したほうが早いです。
年末のドサクサ時、モデルチェンジ後されて修理部品や交換品の在庫が無かったりすると、ユーザーの同意のうえで上位機種や後継機種との交換になったりする可能性も・・・なくはないです(経験有りw)
書込番号:15535476
途中経過の報告です
やはりフリーズを頻発している可能性が高いということで
年明け早々に東芝に来てもらうことになりました
それまでの対応
1 電源コンセントは抜かない(更に故障の原因をつくってしまう可能性があるから)
2 本体の電源ボタンを10秒以上長押しする(これにより本体リセットとなるので、コードを抜くより故障を増やす可能性は低くなる)
※ 本体電源ボタンの長押しでも、録画した番組は消去されなかったのでとりあえずひと安心
でも購入3か月で故障はお粗末なレコーダーだと思います
書込番号:15559185
結果報告します。
結局、故障ということで基盤を交換しました。
録画していた番組は数番組だけでしたので、ダビングしないで初期化してしまいました。
(EVAの録画が消えてしまった・・・・)
できるだけダビングしてDVDに残しておいてからメーカーに相談した方が良いかも。
書込番号:15578993
省エネ設定を省エネ待機にして、電源を切っても表示窓の、時刻表示が消えません。
説明書を見たら、表示窓に「□」が点灯してたら、データの取得などで内部処理中との事。
しかし、いつまで(3時間〜)たっても「□」も時刻表示も消えません。
これは、初期不良品でしょうか?
もっと長く書き換えに掛ったという書き込みが東芝機では
結構見かけますよ。
書込番号:15530348
>これは、初期不良品でしょうか?
いいえ と思います。
先ず、局名までは出るが実際に受からない(画像として出ない)局が
原因しています。
次に、BS放送を見れない環境なのに見るにしているとかアンマッチの場合です。
テレビと同じ様にポジションに(例えば2番がNHK教育とかですね。)
確認する事
@受信ポジションが同じであれば 受信設定で自動スキャンを【しない】にする。
A手動チャンネルにして 上から順に受信を見て行き、映らない県外の局などが有れば
削除をする。
Bチャンネルスキップの設定画面で、上記にあげた映らない局もですが上から順に
同じ様に県外の局など局名はあっても映らない局はスキップのチェックをする。
@ABに示しました県外(圏外)気象条件で自動スキャン時に局名までは拾えたが
実際に受信出来ない。ここが問題で番組データーが受信出来ず、□マークが出て
特定局で時間掛かりすぎて【点いたままに見える】だと思います。
従って受信の再確認を行って下さい。
こうした場合、ブースターを使ってると顕著に出る場合が有り、受信レベルを見て
全体が70以上なら、アンテナモード2が良いと思います。
(モード2でも同じくらいなら余程強い電波と思います。)
以上受信設定確認下さい。
ちなみにBS受信状態でアンテナを外して受からない様にしたら4時間前まで点きました。
日が経つと学習機能みたいに短くなって行きましたが(RDX10で)
それと、毎日 12時10分頃 □マークが点き上記番組受信と思います。
通常であれば40分くらいと思いますので何度も書きますが、【受からない局削除】
これで直ると思います。
次いでながら、番組表の表示は6局(標準)でしょうか?
自分的には8局の方が見易いです。
*尚、X10同様の基本と思い書いています。違っていたらご容赦下さい。
書込番号:15531027
僕も3時間かどうかは覚えてませんが、延々と「□」のマークが消えないことがありました。
その時は電源すら入らない状態になって電源長押しで強制終了して復活しましたが、電源など操作は受け付けますか?
やたら重たいとか番組表に異常があるとかなら、
「設定を出荷時に戻す」にしてみるといいと思います。
僕はそれで全て解決しました。
0時13分と12時08分に自動的に「□」になり、録画した後電源OFFにすると「□」がよく出ます。
0時13分は長くて1時間強で消え、他の時間は30分前後くらい消えます。
書込番号:15531405
yujin4 さん
グッドアンサーマーク ありがとうございます。
解決と言う事と解釈で良いのでしょうか?
ならば、良かったですね。
grapefruit71 さん
>【0時13分】と12時08分に自動的に「□」になり、〜
【0時13分】ですか、私の機械 RDX10、RDS1004も全く同じ【0時13分】でオンに
なります。
地方で変わるのかと思いまして分数は頃としましたが、昼の12時08分は日中で気付かず
参考になりました。
局名は出ているが、実際に映像が出ない局があると、その局の番組取り込みで時間が
延々と掛かる。 これが答と思います。
解決の様で 良いお年を
拝
書込番号:15546228
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
