REGZAブルーレイ DBR-Z260
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
4 | 39 | 2013年7月6日 21:13 |
35 | 17 | 2013年7月5日 02:48 |
2 | 5 | 2013年3月30日 21:52 |
2 | 2 | 2013年3月18日 19:51 |
2 | 5 | 2013年2月27日 20:55 |
12 | 12 | 2013年2月23日 23:48 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260
このたび録画したテレビ番組をBD-Rにダビングする際に不具合らしきことが発生いたしました。
具体的な症状は、30分のテレビ番組を録画モードANモード(8.0mbps)で12話1層式BD-R(パナソニック製25GB1~4倍速)に高速ダビングをしようとしたところ。12話分収録しようとしたところ11話まで番組を選択したところで容量いっぱいとなり、ぴったりダビング等への切り替えを要求してくる4択のメッセージが出て、ぴったりダビングを選択し12話分を収録しようとしたところ変換された記録レートが8.3mbpsと録画時に選択した記録レートを上回るレートが表示されるという、明らかにおかしな事になっていました。
録画された番組のタイトル情報を調べましたがデータ上はどれもANモード(8.0mbps)で記録されており、録画時間も30分のはずが1時間録画されている番組が紛れ込んでいた等ということもなく、全て30分以内(29分57〜59秒)で収まっており確認できる情報では録画された番組には問題が発生していないことになっています。
本機BDR-Z260においては1層25GBのBD-Rの場合ANモードでダビングする場合は6時間36分まで記録可能であることがカタログ、説明書で明記されていますので、上記のようにANモードで録画した30分のテレビ番組が12話分記録することができないというのは、明らかな異常、不具合を起こしている事になると思うのですが、それとも何か録画予約の時点で細かな設定を間違えてしまっていた。という可能性はありませんでしょうか。
この症状が出る直前にHDDからBD-Rにダビングした番組(30分アニメ全12話)は何の問題もなく全話収まり、残り録画可能時間も所定の通り残っておりました。
コンセント抜き1時間放置と面倒くさかったのでやりたくなかったのですが本体の初期化(出荷時に戻す)は行い、症状が改善されなかったことは確認済みです。
何か、思い当たる解決策がございましたらどうかお教えいただけますようお願いいたします。
m(__)m
白髪の黒山羊さん
基本的なこととして、現在のデジタル番組の場合、番組によって放送時点のデータ量が違うということは理解されていらっしゃるでしょうか?
で、放送時点で番組ごとにデータ量が違うのですが、それを長時間モードに圧縮する際に、レコーダーによっては微妙にもしくはある程度データ量が違ってくることがあります。
AN モードは 8Mbps とのことですから、単純計算だと 30 分番組で 1.8GB のデータ量ということになりますが、実際は付帯するデータなどがあればもうちょっと大きくなるのかもしれませんし、番組によってエンコード (圧縮) した結果が違ってくるかもしれません。
また、片面一層の BD メディアは 25GB の記録容量がありますが、ここには単に番組データだけではなくディレクトリ (フォルダ) 等を構成するデータなども書き込まれますので、25/1.8 という単純計算で済むわけではないでしょうね。
ということで、6 時間 36 分というのはあくまで目安でしかなく、実際はそれより長いこともあれば短いこともあるのでしょう。
ちなみに、製品紹介ページからリンクが貼られている、記録時間一覧表の PDF にも「理論値であって記録時間を保証するものではない。タイトルによって記録時間は異なる」と書いてあります。
なお、12 話入らないと言ってきたのに、ぴったりダビングしたらより大きめのビットレートになったというのは、そのあたりの判断アルゴリズム (容量計算の仕方など) によって生じてしまう「仕方ないこと」なのかもしれません。
私も詳しいわけではないですが、BD と HDD ではファイルシステムが違うでしょうから、BD に書き込む際の本当に必要なデータ量は、HDD 上の番組データサイズだけでは決まらずに、その推測計算と実際の処理結果が違っていたということなのではないでしょうか。
書込番号:16297923
東芝BD機(フナイ系ODM除く)ではAVC変換のサイズ肥大はよく起こりがちな持病の一つです。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/934/Page=10/SortType=ThreadID/#934-2241
以前かなり検証したことありますが、アニメ「ちはやふる1」では話数によっては
理論値の二倍近く膨れ上がり、BD焼きの計算が成り立ちませんでした。
東芝機ではファイルサイズは正確にわかりませんので、パナ機にムーブバックして計測しました。
アニメで特に顕著な症状で、RD系では最後のZ250/Z260まで改善されなかったようです。
回避策ですが、録画設定項目の「ジャンル別最適画質」をなしにするとかなりサイズのぶれが落ち着きます。
この設定でも大きな画質変化は感じられなかったので一度お試しください。
書込番号:16297978
せっかくの東芝レコなので、プレイリストダビングやレート変換ダビングで調整出来ないのでしょうか。
書込番号:16298083 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん、
ご指摘を受けるまで、そのようなこと。全く知りませんでした。
「データ量」というのは、たぶんリモコンの番組説明ボタンで呼び出せる文字情報とかではなくそれらも含んだひとつの番組という総体としてのデータ量。ということですよね?
そんなものは放送局で製作されるレベルでは違いがあろうとも、電波に乗せる段階で全て統一されるものとばかり思っておりました。驚きです。
デジタルっ娘さん
リンク先、拝見いたしました。
一応、マナーとして同様の書き込みがないかこちらのZ260掲示板はチェックしていたのですが(^^;
実はX10も11年の4月ごろから所有してZ260と同様の使い方で8.0mbpsを記録レートをベースとして使っていたのですが。今回質問したような症状には一度も遭遇したことがなく、このZ260も今年1月初めごろから使い始めたのですがこのたびまで、このようなことは一度もなく、どちらの機械でもANモードで30分×12話または13話の番組は全て、何の苦労もすることなく1枚のBD-Rに収まってくれていたのですが…。
運が良かっただけなのかもしれませんね。
それにしても、理論値およそ1022MBのところが実測1700MB超えとかって、
おっしゃる通り、これでは何のために録画画質のレートをあらかじめ指定するのか?さっぱりです。
ちなみに、私もX10で「ちはやふる」は録画していたのですが。今回のような症状は出なかったのですが…。
個体差があるのでしょうか?「ちはやふる2」では同じZ260で同様の設定で録画をして1話から13話までは何の問題もなくANモードで1枚のBD-Rに収まってくれていましたが。無印と2では違う番組として考えた方が良いでしょうから参考になりませんね。
教えていただきました「ジャンル別最適画質」設定を早速「利用しない」に設定しなおしました。
これで、7月から始まる新番組群が今までのように何事もなく1枚のBDにレート変換等せずに収まってくれることを祈るばかりです。
いずれにいたしましても。大がかりな故障を起こす前兆現象のようなものでないことが分かって、すこし、ホッとしました。もっとも、今回このようなことになった原因が故障ではなく「持病(本当にこの呼び方がピッタリ来ますね。残念なことに…。)」となると、一度起きたということは今後も同様の事が起きる可能性があると。覚悟しないといけませんね。
ひでたんたんさん
最終的に、問題の番組をプレイリスト作成してオートチャプターで番組提供紹介が終わった後の本編とはすでに無関係の残り2〜3分くらいをプレイリスト上で一括消去しレート変換をせずに高速ダビングしました。東芝機の編集機能に救われた格好です(大したことしてませんが)。
ただ、せっかくの編集機能ですが、この編集の手間を省きたくて敢えてDRではなくANモードで録画しているわけでして…。
まったく役立たず。と判断できるほどのダメっぷりを発揮してくれたなら今後DR録画にしたうえでオートチャプター「切」にして心行くまで編集し倒す。というのもアリなのでしょうが…。
前述のように、期待しているとおりのダビングが行える番組も混在していますので悩ましいところです。
shigeorgさん、
デジタルっ娘さん、
ひでたんたんさん、
書込番号:16298490
>白髪の黒山羊さん
結論から申して、不具合・故障ではありません。
自分も当該機種を複数台、所有して運用していますが、30分の番組でも放送局、番組のジャンルなどによって30分番組の容量の大きさは変わってきます。
分かりやすくするために、下記の実験を基に説明します。
実験:
@地上デジタルの色々な放送局・ジャンルの30分番組を一度、DR(無圧縮)モードでHDDに手当たり次第、録画・保存します。
A今度はHDDに録画・保存した30分番組をBD−RE・25GBに出来るだけ多く、最大で9回コピー、1回移動のダビング手続きをかけます。
BBD−RE・25GBにDR(無圧縮)モードでダビングした場合、取扱説明書には地上デジタルで3時間(180分)記録出来ると記載がありますが、これは目安だと思ってください。
注)自分の場合はDR(無圧縮)で実験しました。
BD−RE・25GBにDR(無圧縮)でダビングした結果:
@大手民放1・バラエティ番組:計10回分コピー・移動かけて、結果10回分全てディスクに収まり、余りの領域が1/3残りました。
A大手民放2・アニメ番組:計10回分コピー・移動かけて、結果10回分全てディスクに収まり、余りの領域が1/5残りました。
B国営放送・音楽番組:計10回分コピー・移動かけて、結果7回分しかディスクに収まらず、余りの領域はわずかでした。
C地方民放1・アニメ番組:計10回分コピー・移動かけて、結果8回分しかディスクに収まらず、余りの領域はわずかでした。
D地方民放1・バラエティ番組:計10回分コピー・移動かけて、結果10回分全てディスクに収まり、余りの領域が3/4も残りました。
この様に、同じ30分番組でも番組によって容量が違うのでこのような結果となりました。
スレ主様は30分のテレビ番組をANモード(3倍圧縮モード)で録画してBD−Rにダビングしたと有りましたが、録画する番組自体の元々の容量が違う影響で圧縮モードで録画・保存しても容量が変わってきます。
この影響で、スレ主様がおっしゃっていた不具合の様な症状が起きたと考えられます。
自分もたまに圧縮モードを使い、30分番組などをよく録画するのですが、録画した番組によって最初から容量が変わっているので圧縮モードで録画していても番組自体の元々の容量が違い、取扱説明書通りの時間にならないことが多々あります。
なのでここ最近は1度、DR(無圧縮)モードでHDDに録画してBD−RE・25GBに1回、試しダビングして、DR(無圧縮)で収まるのであれば本チャンでもDR(無圧縮)でBD−Rにダビングし、DR(無圧縮)で収まらないのであれば色々な圧縮モードで試しダビングを行って、ちょうど良いレート(録画モード)を見つけたらそのレートでBD−Rにダビングします。
慣れないうちはややこしくて、苦労することも多々ありますが、色々な番組をサンプルで録画して色々なレート(録画モード)でBD−REにダビングする練習を行えば自然と機械の特性が体で分かると思います。
余談ですが、このZ260・Z250シリーズは非常に人気ある機種で新品・展示品・中古問わず市場でも高騰してます。せっかく所有しているのですから、欠点も多々ありますが、大事に使ってあげてください。
ご参考になれば、幸いです。
書込番号:16298580
白髪の黒山羊さん
そうです。簡単に言えば「映像+音声+その他のデータ量」ということです。
多くのデジタル放送は MPEG2 という映像形式を使って放送されていますが、この形式は簡単に言えば「映像の変化が少なければデータ量は少なく、変化が激しいとデータ量が多い」という特長があります。
実は MPEG2 というのは映像データを圧縮した形式なのですが、そのため圧縮しやすい部分はデータ量が少なく、そうでないところはデータ量が多くなるのです。(デジカメ写真を JPEG で保存すると、同じ画面サイズでもデータ量が違うのと似ています)
デジタルテレビの放送は、そういう意味では最初から圧縮されて放送されていて、レコ−ダーで DR で録画したものは、MPEG2 で圧縮されたものをそのまま録画しています。
また、長時間モード (AVC モード) で録画するのは、その時に初めて番組データが圧縮されるのではなく、実は MPEG2 より圧縮率が高い MPEG4 AVC/H.264 という別形式で圧縮しなおして、よりぎゅぎゅっと圧縮しているということなのです。
デジタル放送は、放送されている状態ですでに圧縮されているため、映像の変化が激しい場面だと、その状態でブロックノイズというノイズが出ることがあります。
スポーツ番組とか音楽ライブ番組、アニメだとオープニングなどで多くの色が使われていて変化が激しいものなどで出やすいです。
参考: MPE2 の仕組みとブロックノイズについて
http://www.geocities.jp/ultra_violet_laser/hdtv.html
このような特性があるため、番組の内容があまり画面変化が多くないものならデータ量を押さえて放送できますし、画面変化が激しいものだと、最大量のデータを使って放送せざるを得なくなるでしょう。
よく「地デジはビットレート最大 17Mbps。BS は最大 24Mbps で放送している」と言われるのですが、これは最大のビットレート (データ量) の話なので、実際はもっと少ない番組も多くあります。
今回は AN モード録画の話ですが、DR モード録画だとデータ量の差は番組によってかなり違うことがよくあります。(同じシリーズ番組でも毎回違います)
書込番号:16298656
デジタルAV機器、色々使ってますさん、
詳細な実例報告していただき、ありがとうございます。
本当に、番組次第でひとくくりにDR(私の場合はANモード)といっても、実際に記録されているデータ量というのはずいぶんと違いがあるものなのですね。
今は、ちょうど6月で最終回を迎えて、ひと段落した録画番組が多く、それらをBD-Rにダビングするのに余暇時間がだいぶ取られてしまっていて、すぐに自分で実験してみるということはできないのですが。今後、この機械とうまく付き合っていくためにも感触をつかんでおいて損はないことですので、是非、やってみようと思います。
幸いなことに、X10購入時におまけでくれたバーベイタム(三菱化学)のBD-RE3枚が手元にありますので。それを使って実験しようと思います。
そうですね、現在は表示されなくなっていますが価格コムで掲載されていた最安値の推移を見ていますと。正直、異常と言って差し支えない程の高騰ぶりでしたので。人気のある機種なのだろうというのは想像に難くありません。
本当は、買う予定がなかったのですが、たまたま、近所の電気屋さんで「展示現品のみ、価格応相談」という値札が付いていて、交渉の結果かなりお手頃価格を提示されたため、サポートの終わるXPパソコンから買い替えるためのパソコン購入用にコツコツ積み立ててきた小遣いを吐き出してまで購入した品ですので。長く付き合いたい。という気持ちは強く持っています(おかげでパソコン購入のスケジュールが狂ってしまい大変ですが)。
今回の事も、私のデジタルテレビ番組のデータ量とその圧縮の方法など知識として持っていなかった事が原因でアタフタとしてしまいましたが、そういうこともあるのだ。とあらかじめ分かっていれば、あわてず騒がず対処すれば良い事ですので。
先の書き込みでも書いたことですが、一番怖かったのは、この症状が何か深刻な故障を起こす前兆として出てきた事ではないか?というところだったので。そこさえクリアになればストレスは相当に軽減されます。
shigeorgさん
改めての詳しい解説、ありがとうございます。本当に参考になります。
そうです!まさにこの情報が頭の中にあったため、前述したように、電波(放送波)に乗せる段階で番組のデータ量は全て定められた基準に統一されており、それゆえ、その電波に乗ってきたデータを記録するレコーダーで録画された番組は目安として示されている録画可能時間分、記録できて当然だろう。
と、思い込んでいました。
教えていただき、考えを改めることができました。
いずれにしても、症状が起きた時に慌ててパニックになってしまうということは今後起こさずに済むようになりました。情報を提供して下さり。ありがとうございました。
書込番号:16300621
>白髪の黒山羊さん
不具合らしきことで困っていますと記載がありましたが、答えがエンコードだの理論値と説明を受けても機械の素人には分からないことばっかりな答えばかりでしたので、あくまでも自分の場合は素人の女性の考え方でも理解できるような答えとさせて頂きました。
理屈の説明よりも、実際に使ってみてこういう結果だったという方が分かりやすいのではないかと思った所存です。
付け加えになりますが、圧縮録画についてみても放送局から送られてくる番組データ(テレビ・レコーダー使用者側に送られてくる時点で番組によって容量が違ってます)を受けてテレビ・レコーダー内で単純に2倍録画(1/2の量に圧縮)・3倍録画(1/3の量に圧縮)・4倍録画(1/4の量に圧縮)しているだけなので取扱説明書通りの時間にならない事は日常茶飯事のことなのです。
さらに、この現象は東芝機だけでなく他社のパナ機・ソニー機などでも同様の事が起こります。
また、余談になりますがBD−RE・25GBを今後繰り返しの練習用に使用するのであれば、パナソニックの国産ディスクを強くお勧めします。実はディスクによってもレコーダーで認識して実際入れられる容量は結構変わってきます。
自分の場合には大切な録画データを少しでも長く保存する為に、生産国が日本以外のディスクは基本的に買いません。BDディスクの精密度が国産と海外産・同じ国産でもメーカー違いで大きく差が出るからです。
また、ディスクのエラー(録画出来ない・再生中によく止まる・ダビング中によく止まるなど)の率が特に海外産の方が高いので海外産の頻繁な利用はオススメ出来ません!!最悪、海外産の頻繁な利用でレコーダー自体が壊れてしまうこともよくあります。
よろしければ、兄弟機(DBR-M190)ですがディスクの評判について記載がありますので下記をご参考にいかがでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293976/SortID=14885835/#tab
所々に表が乗っかっていますが、表の数値が上に頻繁に表示されるほどエラーが出ているということです。
自分の場合はBD−R・−RE共に、パナソニックの国産ディスクで記録倍速がなるべく低い倍速の商品の購入・使用でディスク類は統一してます。
あと、余談ですが東芝から現在発売されているBDレコーダー(例えば、T360・350、Z3**シリーズ、先日発売したM490など)はZ260・250までの仕様と大きく異なる上、BDドライブに再び粗悪品を使用しているらしいので、購入は見送った方が賢明です。
粗悪なBDドライブを搭載していると、例えどんなに品質の良い国産BDディスクを使って録画、ディスクにダビングしてもBDドライブが粗悪品なので記録後の再生などに色々と大きく影響を与えるので、この件はよく心に留めておいた方が良いです。
実際、先日レコーダーレンタルで借りたT360で試験運用した時に以下の異常症状が出ました。
@知人から借りた深夜アニメのブルーレイ15枚程と手持ちの劇場版を含む深夜アニメのブルーレイ約20枚程を各機械に1回だけ再生にかけたのですが、知人から借りたブルーレイ15枚のうち数枚と手持ちの劇場版を含む深夜アニメのブルーレイ約20枚のうち数枚、合わせて十数枚に円状の擦り傷が付いて他の機種で再生が出来なくなってしまい、知人から借りた深夜アニメのブルーレイを弁償しなくてはならない事態に発展した。
メーカー・レンタル業者に弁償した金額分を請求したのですが、擦り傷程度では一切弁償出来ませんと言われ、メーカー・レンタル業者共々に弁償してもらうことが出来ませんでした、事実上の却下です。
A2層以上のディスクやREディスクに対して書き込み・フォーマット(初期化含む)&ファイナライズ(-Rのみ)でエラーが多発した。
また、−REに関しては書き込みを受け付けてくれなかった物に対してフォーマットし直しして使っていたら1/3〜2/5ぐらいの−REディスクの記録面に傷がこびり付いていた。
B書き込み中・書き込みに成功したディスクから書き戻す作業の際に「予期せぬエラーが発生しました」という表示が頻繁に出ていた、機材の故障がないかどうか出張修理業者に何度も訪ねてみましたが、全て「異常無し」とのこと。
主に以上の症状がありましたが他にも書き切れない程の様々なトラブルがありました。
こちらも今月で終了した番組の整理を行っていますので、そんな忙しい時に機械の不具合らしきことに手間取るのは色々とご苦労あるかと思いますが、習うより慣れる気持ちでわずかな時間を見付けては色々と実験するのもよろしいかと思います。
書込番号:16301083
録画モードの倍率は、放送タイトルの元サイズを基準にしているのではなく録画時間のターゲットです。
BD一枚に最高画質で二時間十分入ることを基準に二倍で四時間二十分、三倍で六時間三十分を目標というふうに
平均ビットレートを定めます。
当然多少のふり幅誤差ががあり、今回のように12話入るはずが11話しか入らなかった程度はどのメーカーでもありえます。
この点は、私が経験した極端なケースとは違うかもしれませんね。
ただ東芝のAVC変換は突発的に大幅で極端なサイズ誤差(特に肥大化)が起きるのは事実です。
AN(8.0)でBD一枚に一時間五十分番組が三つ入らないことも何度か経験しています。
BZ810/Z160/Z260世代では時々発生することがあるのをユーザー同士で確認しています。
元データが同じでも、パナではこんな大きな誤差は出ませんし、東芝機でもジャンル別最適画質を切ると、
ほぼ想定通りのサイズになることが多いので私も不思議に思っているのです。
理屈ではなく実機でのお話です。
スレ主さんの心配するトラブルや故障につながるものではなく、単に仕様なのは間違いありません。
書込番号:16301230
デジタルっ娘さん
> 平均ビットレートを定めます。
書かれていることと同じことなのかもしれませんが、長時間録画モードの「倍率」および「ビットレート」ですが、通常は「BS の最大ビットレートの放送 (24Mbps)」を基準にする、というのが多くのメーカーが採用している表現方法のようです。
すなわち例えば「AN モード」は「3 倍」という位置づけになっていますが、これは「BS 24Mbps」の 1/3 ということで 8Mbps というわけで、対象の番組が地デジだろうと BS/CS だろうと、平均ビットレートが 8Mbps になるようにエンコードするでしょう。
「でしょう」と書いたのは実機を持っていないから推測して書いてるからです。私が持っている日立マクセル VDR-R2000 やパナ DIGA BZT750 では「4倍モード」(6Mbps) で録画していますが、それらは上記と同じように地デジだろうが BS/CS だろうが平均 6Mbps になるようにエンコードします(経験・確認済み)。
ただし、「平均ビットレート」なので、多少の誤差はあります。
実際、30 分のアニメ番組の場合、I-O Data RECBOX にダビングした後の RECBOX 上のサイズ表記では、1.3GB がほとんどですが、たまに 1.2GB や 1.1GB というのもあります。(地デジも BS も)
1.4GB はほとんど見たことがないのですがまれにあったかもしれません。
ところが、SCE nasne の 3 倍モードはサイズが結構違っていて、地デジと BS で違うし、同じ地デジでも番組によって違っています。これはもしかしたら、元番組のデータサイズに依存していたりするのかもしれません。
もしくは、nasne はモバイル用データも同時に録画しているのですが、それが影響しているのかも...
なお、DR の場合は当然のごとく、番組ごとに結構違っていますし、地デジと BS では平均のサイズも違いますし、さらに言えば同じ番組をそれぞれで DR 録画したものでも、機器によって違っています。(それぞれ RECBOX にダビングして確認済み)
これは機器によって「データ放送」部分を録画するかどうかの違いのようです。(東芝テレビや日立マクセルレコーダーはデータ放送も録画しているようで、東芝レコーダーよりデータサイズが大きくなっています)
なお、多くのテレビやレコーダーにおいて、AVC 録画の場合はデータ放送部分は削除して録画するようです。
参考までに、以前いくつかの番組を録画して、RECBOX にダビングして比較した時の情報を載せておきます。(だいぶ前のデータです)
ただ、各番組を各機器で各パターンで録画していないので、抜けているデータもありますが。
いずれも地デジの放送で、30 分そのまま (CMカットなし) です。(番組名の後の数字は回数です)
シャナ 14 2.9GB (Z7000-TS), 2.6GB (X9-TS)
未来日記 13 2.9GB (Z7000-TS), 2.9GB (R2000-TS), 2.5GB (X9-TS)
エグザイル 16 2.6GB (R2000-TS), 1.2GB (R2000-TSX4), 2.3GB (X9-TS)
偽物語 7 3.6GB (R2000-TS), 2.9GB (X9-TS)
シンフォギア 7 3.8GB (R2000-TS), 3.2GB (X9-TS)
ラグランジェ ? 3.8GB (R2000-TS), 1.3GB (R2000-TSX4), 3.2GB (X9-TS)
Z7000=東芝42Z700テレビ, X9=東芝RD-X9レコーダー, R2000=日立マクセルVDR-R2000レコーダー
TS=DR録画, TSX4=4倍モード(6Mbps)
書込番号:16301426
デジタルAV機器、色々使ってますさん、
お気遣いありがとうございます、ご推察の通り、私、レコーダーの使用歴はそれなりに長いものの、あまり専門的知識には詳しくなく。何か躓くたびに価格コムの該当製品の掲示板で助けを求めるレベルのせいぜい素人を卒業できているかどうか。というようなレベルの人間ですので。具体例として前述のような報告をしていただけたのにはとても助けられました。
今回、ご紹介いただいたリンク先は、すでに以前拝見しており。それを参考に普段使いのBD-Rはパナソニックの1層25GBで「原産国:日本」と明記されている商品を使用しております。その甲斐あってか、パナ製BD-Rを使い始めてからは、BD-Rディスク由来と思われるトラブルには、ありがたいことに遭遇しておりません。
バーベイタムのBD-REはあくまでおまけで貰ってきて使わずに手元に置いたままになっている品ですので、使ってみて、どうもパナ製のBD-Rに収録する際との誤差が大きい。というようなことが起きた際には、アドバイスいただきましたようにパナ製のBD-REを改めて購入し、ためし焼きの材料にしたいと思います。
この件につきましては、こちらの掲示板でも度々話題に上っており。使い勝手やできることにかなり違いがあるということは認識しております。
個人的にはネットdeナビでパソコンと繋いでタイトルの編集ができなくなったというのが最も残念なことなのですが、BDドライブがお世辞にも評判が良いとは言えないメーカーのモノに変わってしまっている。というのは変更点として無視できない項目なのでしょうね(船井ドライブを搭載しているX10で大きなトラブルを経験していないので、ここでの評判との間に若干、温度差があるのですが…。)。
実体験として借り物のディスクに傷が付いてしまった。という経験をされて、実害まであったとなれば、警鐘を鳴らしたいお気持ちは尚更でしょう。
デジタルっ娘さん
今まで、このたびのような事象に出くわさなかったのは、幸運以外の何物でもなかったようですね。
良い勉強になりました。どのメーカーでも起こりうる。というのは覚えておきたいところです。
理屈ではなく実機でのお話です。
理屈は分からなくとも、対処法がある。という事実は私のような知識の乏しい人間には、なんであれありがたいことです。
ですが、パナではそこまで大きな誤差が出ない。ということはある程度メーカーの努力で抑えることのできる事象でもある。ということなのかもしれませんね。
今回の事で、私にとって、何より大事なことはこの点(トラブルや故障につながるものではない)です。
この事を教えていただけただけでも、相当ストレスから解放され。さらに対処法まで教えていただけたのですから。
感謝、感謝です。
書込番号:16301473
shigeorgさん、
具体的な各番組の録画データ量の報告、ありがとうございます。
最初の書き込みで30分番組で12話と書いた時点で、ほとんどの方には気付かれている事ですので、今更ですが(誰も、フジテレビで昼1時から放送している「ごきげんよう」を想像してはいませんよね?)。
深夜アニメはレコーダーで録画する番組のなかでもかなりの割合を占めるコンテンツですので、とても参考になります。
と、同時に、今まで良く、この症状に出くわさなかったものだと。ビックリするというか、ラッキーだったんだと思うというか…。
各録画機での記録レートの差も考慮しなければいけないのでしょうが、機器ごとにかなり差があるうえに。
サンプルとして取り上げられている番組ごとのデータ量の違いもかなりのモノですね。全て30分番組だというのに…。
教えていただいたデータ例を参考に、これからは画一的にANモード(8.0mbps)=25GB BD-Rに6時間30分とは考えないように改めたいと思います。
書込番号:16301547
白髪の黒山羊さん
これは DR だからです。
TSX4 (4倍モード) のデータが少ないのでわかりにくいですが、TSX4 にした場合は、いずれの番組でも 1.2 〜 1.3GB になります。
逆に言うと、元が (データ放送部分を抜いて) 3.2GB の番組を TSX4 の 1.3GB にする場合と、元が 2.3GB の番組を 1.3GB にする場合では、(再) 圧縮されて抜け落ちるデータが 3.2GB の番組の方が多いということですね。
とはいえ、MPEG2 だからと言って、画面変化が大きいから 3.2GB データになっているとは必ずしも言えないので、必ずしも元データが大きい方が 4 倍モード等の長時間モードにした時の番組の画質 (ノイズの出方) が悪いかどうかはわかりません。
あと、DR はデータ放送を除けばどの機器も同じデータが記録されているわけですが、長時間モードは各機器の AVC エンコーダで再圧縮処理がされているので、エンコーダの特性や性能によって、見え方やノイズの出方が違うでしょう。
例えば私の目には、nasne の 3 倍モードの録画よりも、VDR-R2000 の 4 倍モードの録画の方が綺麗に見えます。
(いくつかの番組で比較してそう感じました)
書込番号:16301655
shigeorgさん、
確かに、良く見ると。
という具合でDRでのデータの大きさの差の割に4倍速(TSX4)に変換された時のデータの大きさの差が少なくなっていますね。せっかくのデータ、良く見ていなくてすみませんm(_ _)m
これは、そうですね。初めに教えていただいた通り番組のデータ量は「映像+音声+その他のデータ」の総量ということですから仮に「その他のデータ」が大きなウェイトを占めているような番組だった場合は画質はあまり大きく左右されない。ということもあり得ますので(←あってますよね?)。
ただ、私は、いわゆる「画質」というものにはあまりこだわっておらず。綺麗であってくれる(またはその番組を見た家族が、綺麗だな。と感じてくれる)にこしたことはないのですが、それよりはBD-Rに収める際の手軽さ、今回の場合でいえば30分の番組12・3話を特にいじることなくスッキリBD-R1枚にあまり無駄な残り時間なく収容できる。というところとのバランスがZ260の場合ANモードがもっとも都合が良いということで選んでおります。
率直に申し上げて、私には画質について語れるほど鋭い目(観察眼と言えば良いのでしょうか?)は備わっておりませんし、出力するTVもそれほど高級なものではなく普及価格帯のモノですので(^^;
書込番号:16301794
追加報告です。
相談した際の番組とは別の番組で、今度は全13話の番組を25GB BD-Rに高速ダビングしようとしたところ、12話目で容量いっぱいになった。との警告と解決策として4択が表示され、「ぴったりダビング」を選択したところ変換レート7.7mbpsとなり。ダビングを始めたのですが。4時間近くかかった挙句「ダビングできませんでした」とTV画面上にアラート文が出て、BD-Rに12話ダビングされて、BD-Rのダビング可能時間が21分となっており、入りきらなかった30分の番組一つが自動生成された「ダビング待ち」というフォルダに収録される。という結果になりました。
「ダビング待ち」フォルダ内にあった7.7mbpsに変換された番組を編集ナビから選んで12話まで入ってくれた
BD-Rにダビングしようとしても容量不足でそのままではダビング不可と言われてしまいます。
レコーダー内で再計算された上で変換された記録レートでさえ収まってくれないとなると、レコーダーで自動的に計算してくれるぴったりダビングが事実上使い物にならず、BD-REでためし焼きを繰り返して最適なレートを探し出さねばならない。という、この症状が出た時には、ちょっと、あまり考えたくない様な工程を経なければいけない可能性が出てまいりました。
仕様とはいえ、なかなか厄介な症状と向き合わなければならないような雲行きです。
書込番号:16301842
さらに追加報告です。
上記の番組をプレイリスト化してプレイリスト上から先の番組同様に、番組提供紹介よりあとのCM部分を一括消去して高速ダビングを試みたところ。普段よりやや時間がかかった(普段は30分番組12・3話の高速ダビングで約45分ほどかかるところが70分ほどかかりました)ものの無事に全13話をANモード(8.0mbps)のまま、1枚のBD-Rにダビングすることができました。
今回のような症状が出た際には、ヘタにレート変換などを行うよりもプレイリストを作成し、不要個所を削除してから高速ダビングを行う方が有効なようです。
書込番号:16302025
白髪の黒山羊さん苦労されてますね。
東芝機の場合、BDにピッタリ収まってくれる計算上のレートの九掛けくらいにしたほうが無難と思います。
私のBZ810の場合はAVC⇒AVCの再変換もできないので、編集後に発生した場合一枚に収めるのはあきらめてました。
アップ画像はパナ機の三倍モードサイズですが、バラツキがなく計算しやすいですね。
もちろんソースによってブレはありますがオーバーすることはほぼありません。
shigeorgさんこんばんは
nasneは基準が違うのか単にアバウトなのかわかりませんが、BDぴったり派には手強いですね。
私は最近シリーズをBD一枚に収めるこだわりはなくなったので困らないんですけど。
書込番号:16302074
デジタルっ娘さん、
再三のアドバイスありがとうございます。
また、同じ症状の番組が出てきて、プレイリストで部分消去しても収まりそうにない時には参考にさせていただきます。
>苦労されてますね。
いえ、昨日今日休みなんで大したダメージではないです、完全に潰れましたが(^^;
質問しても、すぐにお返事いただけないことも想定していましたので、それ比べれば休日のうちにこれだけ情報提供いただけたのはむしろラッキーでした。
書込番号:16302215
デジタルっ娘さん
スレねたから外れてしまい申し訳ないのですが、アップ画像に興味を持ちました。
・DIGAでの録画との事ですが、BZT750でしょうか?(750だともっと暴れると思っていたので)
・録画時間が27分ですが、前後などをカットしたのでしょうか?
・1.6GBって中途半端な容量だと感じたのですが、録画モードは何倍録でしょうか?(DRではないですよね?)
書込番号:16302320
白髪の黒山羊さんうまく自己解決されてよかったですね。
東芝ユーザーは探求心の強い方が多く私もよく助けてもらっています。
いい意味でバグ慣れしてるというか(^^;
新発見があったらまた教えてください。
yuccochanさんこんばんは
アップ画像はほとんどBZT750ですが、一部BZT710からのムーブバックもあったと思います。
サイズはRECBOXの切り上げで1.6GBになってますが、実際には1525〜1540MB程度です。
BZT750は1.5〜2倍モード付近に例のサイズバグはありますが、それ以外はバラつかないです。
前後カットして27分の三倍モードです。ほぼ想定通りの値と思いますよ。
書込番号:16302536
説明がわかりにくいかもしれないですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
今まで使用していた機種は、同じく東芝のRD-R100とRD-R200です。
R100の後、容量が足りなくなってとても使いやすかったのでR200を追加購入しました。
ところが去年の11月にR200の方が壊れてしまい、HDDのディスクエラーの為か再生しか出来ませんとメッセージが出て録画もダビングも削除も何もかも出来なくなってしまいました。
まだ見ていない番組も沢山有り、録画したものを見れるだけは見れるので思いきって初期化することも出来ず…。
それで、この際だからブルーレイレコーダーを買ってしまおう!と思い、慌てて購入しました。
お店の方はRDのシリーズと操作はほぼ同じだと言われてましたし、容量も2TBあったので、迷いなく決めました。
ほぼスカパーの番組しか録画してませんが、他の部屋にはDVDプレーヤーしかないのと、今までの買い置きのDVDも大量にあるので、DRモードで録画してDVDにダビングしていましたが、最近になってAVCモードで録画しはじめました。
購入から半年以上たった今頃になって、ブルーレイにダビングした後、タイトル編集もチャプター分割、チャプター結合、タイトルサムネイル、削除などなど、全て出来ないことに気付きました。
RDシリーズ同様にDVDにはダビングした後でもどんな編集もHDDでするように出来ます。
ブルーレイディスクで、もし何か方法があれば教えていただけますと助かります。
もし出来ないとしたら皆様はどうやってブルーレイにダビングされていますか?
前後やCMなど全て削除してから結合してチャプターをつけたりすればいいのでしょうが、ひとつのタイトルに番組が何個か入ってる場合に困ってます。
(例えば、3時間番組の後に、別のインタビューなど入っている場合など、インタビューを残そうとすれば3時間番組の方にはチャプターつけれないんですよ)
DBR-Z260シリーズだけなんでしょうか?
他のシリーズはそんなことないですか?
また他のメーカーはどうなんでしょうか?
近々他の部屋でもブルーレイを見れるようにもう一台購入予定ですが、ファイナライズしなくても見れるように東芝を買おうと思っていたのですが、編集がもしディスクにダビング後は出来ないとしたら、他メーカーで出来る機種があればそちらを検討したいかと思ってます。
RDシリーズでダビングしたDVDでも、こちらのDBRシリーズで、編集したりファイナライズしたり、その逆も出来るのでDVDに関してはめちゃくちゃ重宝してるんですが…。
何か良い方法ありましたらどなたか教えてください。
説明が変ですみません。
書込番号:16322769 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主様
東芝のブルーレイレコーダーは当初のモデルから当該機種を含めて全てディスク内での編集には対応してません。
一応、その事は説明書・カタログに記載はあるのですが見落とす方も多いために改めて、いち使用者として改めて説明させて頂きます。
編集全般に関してですが、自分の場合はディスク内のタイトルを一度全て、内蔵HDDに移動(ダビング)してそれから様々な編集を行っています。
どうしてもディスク内で編集プロセス(編集作業)をしたいのであれば、自分の場合ですがパナソニックのブルレコ中堅〜上級機種を1台用意して、その機械を使いディスク内で編集プロセス(編集作業)を行っています。
これは、レコーダー本体の設計上の都合でこうなってしまっていますので、使用者の行動でどうにかすることは出来ませんのでご了承ください。
また何か、追加で質問があればいつでもお答え出来る範囲でお答えします。
書込番号:16322793
BD上での編集は、
チャプターの分割、結合、タイトル変更だけにとどめたほうがいいですよ。
ムーブバック出来なくなる恐れが有るので。
書込番号:16322877
ムーヴバックしてHDD上で編集してダビングしなおせば良いのでは?
今後は編集してからダビングすることをおすすめします。
そうすれば二度手間にならずにすみますよ。
書込番号:16323286
早速ご返信頂きありがとうございます☆
東芝のブルーレイは元々編集出来ないんですね(´・_・`)
年末のスペシャルプログラムが数日後に迫っていて、あせって買っちゃった為に確認不足で申し訳ありませんでした。
RDシリーズがとても使いやすいので、操作性が同じってことだけで、迷いなく選んでしまったので…。
でもこのサイトで色々読んでいたら、とても貴重な機種のようで買って損はなかったのだなぁとわかり、良かったです。
RDシリーズもこちらのDBRシリーズも、スカパーを録画するにあたり、一回しかダビングできないプログラムばかりなので、DRモードでもAVCモードでもHDDに録画しかしたことがないので、ムーブバックとゆう機能や、他の機種とつないだり、私の知識では無理そうで、使ったことがないんですが、先にHDDでがんばって編集を終わらせてからダビングをするとゆうことでなんとかやってみます。
とりあえず試しにいらないタイトルでダビングして、ムーブバックとゆうのもできるかやってみます。
また色々と教えてください(^-^)
書込番号:16323355 スマートフォンサイトからの書き込み
AV機器、色々使ってます様
色々使っていらっしゃるとゆうことで、追加で教えていただけますか?
先日友人の家でまだファイナライズしていないブルーレイディスクを(半分ほど容量残った状態)再生できないかなぁどうかなぁと試したところ読み込みが出来て再生できたのですが、友人のレコーダーはSHARPでした。
品番はちょっとわからないです。
DVDの時はファイナライズしてないものだと、友人宅の同じSHARPのレコーダーでは読み込めなかったのに、ブルーレイディスクだともしかして、東芝やSHARPなどメーカー関係なく再生出来るのでしょうか?
まさか編集は出来ないでしょうが、途中な段階で見れるならとても便利で助かります。
書込番号:16323682 スマートフォンサイトからの書き込み
てつ732様
スカパーの番組なのでムーブできるかわからないのですが、試しにやってみて、もし出来たら教えていただいたように編集してからまたムーブ?してみます。
ありがとうございました
書込番号:16323692 スマートフォンサイトからの書き込み
miffymiffykumaさん
ブルーレイディスク (BD) には、DVD と違ってファイナライズというものは存在しません。
参考: http://ja.wikipedia.org/wiki/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba
そのため、BD に番組をダビングすれば、そのままで全ての BD 再生機器で再生視聴できます。(規格上は)
ただし、なぜかパナや東芝などは BD メディアのクローズ処理等を「ファイナライズ」と称していて、ユーザを混乱させています (間違った認識を与えています)。
編集についても、BD ディスク上で編集できる機能がある機器なら、他のメーカーのレコ−ダー等でダビングしたものでも編集できるのではないかと思います。
書込番号:16323740
shigeorg様
他のメーカーでも見れるならとても助かります♪
教えていただきありがとうございます。
前にブルーレイレコーダー初めて買うときに、ヤマダ電機さんの店員さんに一応質問色々したんですが、メーカーが違うとDVD同様に見れない可能性が高いと言われたので、てっきり無理だと思っていました。
ですので、本来ならこだわって同じようなタイトルで集めたりしてダビングしたいのに、友人宅で見る際にはとにかくディスクめいっぱいにダビングして、それから東芝での表現でのファイナライズとゆうのをしていたので、タイトルがバラバラで気持ち悪かったんですよね。
これで、リビング用のブルーレイはメーカーこだわらずに考えられるので嬉しいです。
お忙しい中回答ありがとうございました。
助かりました(*^^*)
書込番号:16323958 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方々もレスしているのですが、補足というか、今後のために。
スレ主さん、とりあえず整理しましょうか。
スカパーですが、スレ主さんが言ってるスカパーとはいわゆるテレビのリモコンの「CSボタン」で視聴出来る「旧e2スカパー」のことですよね。
RD‐R200を使用している時から「プレイリスト作成」は出来ていたはずです。
もしZ260でも編集してディスクに焼くのでしたら「プレイリスト」を作成して、それを高速ダビングするといいでしょう。
プレイリストは1つのタイトルに複数の物語が入っているものを仮想的に分割出来る便利な機能です。
東芝では物理的に分割出来ないのでプレイリストを作らないと分割できないですよね。
(それぞれをHDD内等でダビングすれば分割できますが、現実的ではないです)
スカパー等ではよくドラマの一挙放送などで「●●#1〜3」等と予約段階で複数話一緒に録画されてしまいますよね。
『「CM」「●●#1」「CM」「●●#2」「CM」「●●#3」「CM」』というタイトルでチャプターを打っておくと
その録画されたタイトルをプレイリストで「●●#1」「●●#2」「●●#3」に仮想的に分けることが出来ます。
タイトル名はプレイリストごとで編集できます。
プレイリストを削除してもオリジナルタイトルは消えません。
プレイリスト上に新たにチャプターを打つことも出来ます。
ダビングして初めてオリジナルからコピー回数が減ります。
スカパーのコピワン番組ならオリジナルタイトルのその部分だけ消えます。
「●●#1」だけダビングしても「●●#2」「●●#3」の部分と間の「CM」部分は残ってます。
Z260でDRやAVCで録画したものをDVDに高速ダビングしたものはムーブバック出来ませんので注意してください。
「AVCREC」というDVDにハイビジョン画質のままダビングする特殊な規格です。もちろんDVD機では基本的に再生できません。
>ほぼスカパーの番組しか録画してませんが、他の部屋にはDVDプレーヤーしかないのと、今までの買い置きのDVDも>大量にあるので、DRモードで録画してDVDにダビングしていましたが、最近になってAVCモードで録画しはじめました。
とありますが、VRモードで録画してDVDに焼いたのでは無いでしょうか。(誤記?)
DRモードだとDVDに入れるには大きくてそんなに録画できないとは思うんです。
BDはファイナライズはいらないです。BD-RはムーブバックするとBD-Rからは消えても空き容量は増えません。
BD-REの場合だけ容量は増えます。
この辺も覚えて置いてください。
BDでもファイナライズすることは出来ますが、いわゆる「追記を不可能にする・ムーブバックを不可にする」処理と思ってください。
機械のこと、コピー管理のことを何も知らない友人にBDを貸して、その人がうっかりムーブバックしてしまった。
返却されて戻ってきたBDには目視では何も変わらないけど再生してみたら中身が無かったなんてことに…
書込番号:16323990
miffymiffykumaさん
家電屋の店員さんは販売のプロかもしれませんが、機器の (知識や操作などの) プロとは限りません。
そこで取り扱っている膨大な製品群についてのいろいろな知識を全て正しく持っていると期待してはいけません。
そういう場合は今回のように、実際に使っている人に聞くなどして、複数の情報にあたってみるというのがよいでしょうね。
なお、先ほどの私の書き込みで「規格上は」と書いたのは、実際にはいわゆる「相性」などによって、再生できない場合もある可能性があるからです。
これは使っているメディアの品質や、レコーダーの書き込みドライブの性能や癖、再生機器の性能や癖などに左右されることがあるということです。
そういう意味では店員さんの言っていることが必ずしも間違っているわけではないですが、でもその場合は同じメーカーの違う機種とか、場合によって同じ機種 (の他の機体) でもありえるわけですけどね。
書込番号:16324119
>スレ主様
他の方が先にお答えしてしまっているので、どこまで説得力の有る答えが出来るか分かりませんが、自分の感覚でお答えします。
ブルーレイディスクの場合はDVDと違い、ブルーレイに何か録画された物を再生するだけなら他社機でも可能です。それは「ファイナライズ」をかけていないディスクであっても同じです。
他社機を利用した編集を行いたい場合はディスクに記録した録画データを一度、他社機のHDDにダビングをして編集し、他社機でブルーレイディスクにダビングし直します。
ただし、ブルーレイディスクの−Rを使い、その一連の動作をしますと−Rは一度しか書き込みが出来ないので他社機を噛まして編集作業を行おうとするとディスク情報の容量の表示がおかしくなったり、最悪の場合に他社機側でダビングを受け付けてくれなくなったりすることもありますので他社機を噛まして編集作業を行いたい場合、−RE(何度でも書き消し可能ディスク)を利用した方がよろしいかと思います。
Z260で−REに書き込み → 他社機のHDDにディスク内の録画データを全て書き戻し → 他社機で編集したい録画データを編集 → 他社機でディスクの再初期化(ディスクのフォーマット) → 他社機で全て内蔵HDDへ書き戻しした録画データ+編集した録画データを書き込み、の順です。
事実、Z260で書き込んだデータを編集に掛ける際にディスクから内蔵HDDへ「書き戻し」する際に内蔵HDDへ書き戻し出来なくなってしまい、仕方がないので手持ちのパナ機にディスクから内蔵HDDへ「書き戻し」のプロセスを行い細かい部分を編集した上でディスクに書き込みをしたことがあります。
また、ブルーレイディスクと一口に申し上げますが−R&−RE共、これからZ260を今後も使用していくのであればパナ製の国産ディスクで−Rのみ書き込み倍速の最高が低い商品の使用を強く勧めます。
ブルーレイディスクでも−R&−RE問わず海外(台湾・中国・マレーシア・シンガポール製などの)産の物や国産でもLTHとパッケージに記載されている商品は書き込みする際や書き込み後で色々と訳の分からない多くのトラブルが頻発するのでほぼ絶対に使わない方がよろしいです。
自分がZ260に対してダビングする際に使っているディスクの一例のリンクを下記に貼っておきますので今後の参考にでもしてください、余談ですが下記のブルーレイディスクを各種類書き込み使用で100枚ずつ持っておりZ260に使用しましたが1枚もエラーを起こしたことがありません、それだけ品質は非常に良いです。余計なことになりましたがよろしくお願いします。
BD−R・1層(10枚パック)
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=LM-BR25LT10 (国産とインド製と2種類ありますが私は当然、国産を選んでます)
BD−R・2層(10枚パック)
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=LM-BR50T10N
BD−RE・1層(10枚パック)
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=LM-BE25T10
BD−RE・2層(10枚パック)
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=LM-BE50T10N
書込番号:16324364
はるぼんガルZ32様
ご返信ありがとうございます(^-^)
私が見ている方法はe2ではなく、スカパープレミアムとゆうもので、録画するときはスカパーHD録画対応機でLANケーブルでつないで録画してるはずなんですが、これがCS放送ってゆうものなんでしょうか?
何にもわからなくてすみません(><)
スカパーHDのチューナーの方でしかスカパーの番組表は見れないです。
スカパーチューナーの番組表にて予約すると、時間になると連動しているZ260でAVCモードで録画がはじまります。
録画設定はなんにも変更できなくてZ260の方には予約一覧にも表示されないので、時間の延長も前後出来ないので前後はピッタリ過ぎて3〜5秒くらいしかゆとりがなくタイトルによっては始まりが切れてしまう場合もあります。
はるぼんガルZ32様の例にあげていただいた複数の番組で、チャプターをそれぞれにつけて、ダビング後はCMだけHDDに残ってる状態だから、それをまとめて削除出来たら理想ですね。
今までわからないまま面倒なことをしていたようです。
家に帰ったら教えていただいたように早速試してみますね。ありがとうございます☆
それと、録画モードはVRです。品番やら何やらごっちゃになっていました。すみません。
書込番号:16324515 スマートフォンサイトからの書き込み
R100やR200は対応機じゃ無いのでZ260導入前からチューナーも変更になったということかな。
R100やR200では外部入力でVR録画してDVDに焼いていたってことですね。
で今はZ260でLANケーブルで録画していると。
スレ主さんは「AVC録画」って書いてますが、コレはチューナーからしてみれば「DRモード(放送そのまま画質録画:ダイレクトレコーディング)となります。
タイトル情報を見ると録画品質が「-」になっていてモード数字が無いと思います。
放送形式がAVCだからZ260では「AVC」と表示されてますがDRという事になります。
HDD内でレート変換して容量を小さくすることも出来ますが、その場合ソニーのBD機で再生できない場合もあります。
スカパープレミアムの番組はもともと圧縮されているのでそのままのモードで高速ダビングが理想です。
>それをまとめて削除出来たら理想ですね。
ウチでは番組ごとにフォルダ別けしていますのでBD1枚分たまったら焼いて、
焼いた後クイックメニュー「まとめてゴミ箱に送る」でゴミ箱に移動して
全部まとめて削除しています。
スレ主さんは今まで東芝RD、RD系譜の機器を使っているのにRDらしい使い方をしていないのですね。
なんか非常にもったいない気がします。
せっかくのZ260ですので使いこなしましょう♪
スカパー録画関係ではZ150/160、Z250のクチコミの過去記事も読んでみると色々解ってきますよ。
書込番号:16326354
デジタルAV機器、色々使ってます様
アドバイスありがとうございます。
張り付けて頂いたURLにてパッケージが確認できましたので、今度家電屋さんに行った時に見てみます。
今のところTDKの安いものですが、大丈夫ですが、LTHと表示があるようならやめた方が無難かもしれないですね。
パナソニックのBDはもし価格が予算と合えば購入してみます。
レコーダーの方は、リビングに置くものを購入予定なので、たぶん編集したりさせてもらえる時間はなさそうなので、東芝かSHARPの手頃なものを購入することになりそうです。
今までの編集せずにダビングしてしまったものは諦めて、これから皆様のアドバイスを元に、ダビング前に色々編集してみます。
たまたま編集にとても便利な機種をずっと使っていたのに、便利な機能は使わず、手間をかけていたようです。
これから頑張ってみます(^-^)
書込番号:16328660 スマートフォンサイトからの書き込み
はるぼんガルZ32様
色々教えていただきありがとうございます。
【R100やR200は対応機じゃ無いのでZ260導入前からチューナーも変更になったということかな。R100やR200では外部入力でVR録画してDVDに焼いていたってことですね】
そうです、そうです!!
まさにその通りです。
チューナーはHDのサービスが始まってから、私の場合レンタルなので、最初に設置したチューナーの代わりにHDのチューナーが無料交換でとどきました。
【「AVC録画」って書いてますが、コレはチューナーからしてみれば「DRモード(放送そのまま画質録画:ダイレクトレコーディング)となります。
スカパープレミアムの番組はもともと圧縮されているのでそのままのモードで高速ダビングが理想です。】
上記の内容もその通りで、私が日頃??なことが、私の下手な説明でわかっていただけて、ありがとうございます。
すぐにタイトルのところにそれぞれVRかAVCとでていたので、AVC録画と書いたのですが、情報を見るとモード数字は「−」になっています。
HDDの残容量が番組によって大きく変わるので、音楽番組などは特に容量が大きいのですね。
最初それを知らずに録画していた時は番組の時間とレコーダーの残量とがバラバラで、不思議に思っていました。そのことも、ブルーレイにダビングした時に初めて気づきました。
また、RDシリーズではプレイリストを作らなくても、DVDで編集が出来たので、前後にチャプターだけつけて、真ん中をダビングしてました。
なので、DBRシリーズでブルーレイにダビングするときに、チャプターにCMとか・・#1とかつけてリスト作ってダビングするとか、目からウロコ状態でした(^_^;)
編集に長けた機種とは知らず偶然購入してから操作性が同じだからってことでこれが3台目だったので、この度は本当に参考になりました。
RDらしい使い方を出来るようこれから、まずこれからプレイリストを活用してみますね。
スカパーしか録画しないので、教えていただいたZ150/160、Z250のクチコミの過去記事も検索してみます。
また機会がありましたら色々教えてください。
書込番号:16329211 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主様
そうですか、現在はTDKのブルーレイディスクを使用されている訳ですね。
TDKから出ているブルーレイディスクは、ほぼ国産は無かったはずなのでレコーダー本体のブルーレイドライブに掛かる負担軽減の為にもパナ製の国産ディスクへの切り替えを一刻も早くお勧めします。
どちらにせよ、安いブルーレイディスクは海外製の物が非常に多く、ダビング後の様々なトラブルが系列レコーダーのスレでも報告されています。
ブルーレイディスク1枚の選択を誤るだけで、場合によっては重大な事故に巻き込まれる恐れもありますので、その点を留意の上でレコーダーの利用をしてください。
自分もDVDレコーダー使用が主流の時に安い海外製を使ったが為に、ダビング後すぐのディスクの再生が1回も出来なくなり、さらにはレコーダー本体もひどく壊れて3週間以上の大掛かりな修理になってしまった経験があります。
前に紹介したパナのブルーレイディスクはほんの一部ですが、パナのブルーレイディスクは他にもあります。紹介したブルーレイディスクが無ければパナから類似品も出ていますので、値段でブルーレイディスクを選ぶのではなく製造メーカーと生産国に焦点を絞って購入されるとよろしいかと思います。
とりあえず実践で使用している者として、ブルーレイディスクは「パナの国産、記録倍速がなるべく低い商品(−R・−RE問わず、25GB→2〜4倍速・50GB→2倍速)」が圧倒的にトラブルが少ないので、それを選択することを望みます。
それでは、また何か質問がありましたらお待ちしてます。
書込番号:16330264
>スレ主様
1つ重大な事を言い忘れたので、至急報告をします。最初の質問文面・返事の文面を読んでスレ主のレベルを「はあく」した上で申し上げさせて頂きます。
リビングに置くレコーダーの方は、東芝・シャープ共に絶対辞めた方が良いです、緊急の警告を鳴らすほどです。パナorソニー製のどちらかが絶対良いです。
まず、東芝製の現在発売されている機種(Tシリーズ・Z3**シリーズ等)は買うだけお金をドブに捨てる程、使い物になりません。後程、下記に説明します。
次に、シャープ製は昔の機種から命の保障が出来ないくらい危険な機材です。こちらも後程、下記に説明します。
@東芝製BDレコで現在発売されている機種(型番がDBR−Tシリーズ・DBR−Z3**シリーズから始まる商品等)について
現在発売されている機種は東芝と契約を結んでいる「船井電機」という会社で製造されて、東芝のロゴを貼って販売してますが実質・船井製レコには色々と問題があります。
数回、現在発売されている機種の上位モデルのTシリーズをレコーダーのレンタル業者から、数回レンタルしたのですがその際に大事件が起こりました、以下の通りです。
知人から借りた深夜アニメの市販ブルーレイ15枚程と手持ちの劇場版を含む深夜アニメの市販ブルーレイ約20枚程を各機械に1回だけ再生にかけたのですが、知人から借りたブルーレイ15枚のうち数枚と手持ちの劇場版を含む深夜アニメのブルーレイ約20枚のうち数枚、合わせて十数枚に円状の擦り傷が付いて他の機種で再生が出来なくなってしまい、知人から借りた深夜アニメの市販ブルーレイを弁償しなくてはならない事態に発展しました。
至急メーカーに修理を出したのですが異常無しと診断され戻ってきてしまったので、メーカー・レンタル業者に弁償した金額分を請求したのですが、擦り傷等程度では一切弁償出来ませんと言われ、メーカー・レンタル業者共々に弁償してもらうことが出来ませんでした、事実上の却下です。
なので、レンタル業者と東芝に損害賠償請求をしたい所存です。現在もレンタル業者と東芝の2社を相手に弁護士を付けて係争中です。
また、録画中のトラブル・ダビング後のトラブル・動作1つ1つの異常なまでの遅さ等がパナorソニー製に比べて非常に多いのも顕著です。
Aシャープ製の全てのレコーダーについて
昔(数年前)、友人の仕事先の先輩がシャープ製のレコーダーを所有していたのですが、使用中に煙が出た直後に自然発火しました。彼(友人の仕事先の先輩)の話によれば、予約録画中に突然本体から煙が出て、その直後に自然発火したそうです。
その時は自然発火した火を消し止める事が出来ず消防車が多数出動して、ひと部屋の一部を消火する事態にまでなりました。
翌日、彼はシャープに連絡と苦情の申し立てをしたのですが、シャープから返ってきた返事は「一切その苦情には応じられない」とありました。
取扱説明書通りにそれなりに気を付けて、かつ改造などの手入れを一切せずに使用しましたが、購入してそなえ付けてからわずか数ヶ月後に起きた大惨事です。
東芝の現在機種同様、録画・再生中のトラブル、ダビング後のトラブル、動作1つ1つの遅さ等がパナorソニー製に比べて非常に多いのも顕著ですが、輪を掛けて煙が出る・使用中に突然発火するトラブルも少なくありません。
後日彼は部屋の修繕費などで百何十万を負担させられる事態となり、彼自身も1週間〜10日の軽傷を負いました。
また、この件を消費生活センターを通してクレーム処理・損害賠償等を掛けたのですが、シャープから返ってきた対応は一切ありませんでした。シャープからの謝罪・お見舞いは一切無し、買って使っていた使用者側を一方的に脅すことばかりだったそうです。
ネットの検索で「不具合(空白1文字分)レコーダー(空白1文字分)シャープ」とかければ小さいトラブルから残酷なトラブルまで多々出てきます。それほど、シャープ製レコーダーはひどいのです。
以上の事が実例としてあるので、リビングに置くレコーダーの方は東芝・シャープ共にどちらも危険です、絶対辞めた方が良いです。とにかくパナorソニー製のどちらかにしませんか?
書込番号:16330765
購入希望ですが、Z160と迷っています。購入目的は外付けHDDとVHSのディスク化です。フナイ製は避けたいです。Z260にはコンポジットが無いようですが、ビデオデッキと接続するには変換アダプターなどを使用されていますか?またZ160にはコンポジットで接続できるのでしょうか?皆様のご意見お聞かせください。
どちらもコンポジット接続可能です。
Z260
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z25/spec.html
Z160
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z15/spec.html
書込番号:15957673
Z160はS端子入力があります。Z260はS端子がありません。
両機とも外部入力からの録画はDVDへは高速ダビング出来るVRモードでの録画になります。
BD(ブルーレイディスク)へは等速で変換作業(VR→AVC)が必要です。
VHSから外部入力でBD化するならソニーかパナをお勧めします。
外部入力からAVCで録画できますから。
お勧めは専用機としてソニーのAT350Sですかね。ビックアウトレットで19800円とかって広告で見ました。
画質がBDのような1080i/pのように綺麗になるわけではありませんが、実用レベルな画質で25GBのBDに10時間以上収録できるのでスペース的に良いと思います。
ディスク化予定のVHSの素材はなにでしょうか。
テレビ番組で今後CS等で再放送の見込みがなさそうな物、DVD化されていない物、ビデオソフト化されていない物などはディスク化は有効だと思いますが、1000円程度で購入できる映画や、レンタルDVDで視聴できるような映画などは素直に破棄したほうが良いです。
ウチは本当は残しておきたかった物がカビで泣く泣く破棄した人です。
快傑ゾロが無性に見たくなってきた…
あと気になったのは質問文の「外付けHDDとVHSのディスク化」と一緒くたになってますが、
別の機器(テレビ、PC)で記録録画した番組をBDレコに接続してディスク化という質問でしたら答えはNOです。
BDレコに外付けHDDを接続すると初期化を求められますので、もちろん中身はぱぁ〜になります。
東芝テレビ+外付けHDDからBD化するという話ならばテレビとBDレコをLANで接続することで可能です。(HDMIだけで可能な機種もあるようです)
書込番号:15957749
はるぼんさん、maoxさん返信ありがとうございます。携帯からでサイトが見れません。現在の仕様詳細はテレビREGZA Z1、 VHSデッキ 赤白黄の入出力しかありません。Z260に赤白黄の端子があれば接続可です。著作権の問題で、最近端子が無くなって来ているとの書き込みを拝見したもので。maoxさんの回答通り端子があれば即購入したいと思います。店頭に現品がなかったのですが、他の手段でも調査しないとですね。
書込番号:15958190
返信ありがとうございます。画像確認できました。初歩的な質問に丁寧なお答え頂き感謝致します。また、行き詰まった時は宜しくお願いします。
書込番号:15958407
この機種は最大で1500タイトルまで記録することができると取扱説明書に記載がありましたがタイトルの数が内蔵HDD・外付けHDD両方共、総合計で750〜800タイトルを超えると何故か今まで記録した動画データのサムネイルの表示が一部のタイトルで極端に遅くなることがあるのですが、これは故障でしょうか?
それとも、仕様でしょうか?
当方、この機種を複数台持っているのですが、複数台全ての機材でこのような同じ現象が出ます。
何か、サムネイルの表示で750〜800タイトルを超えてもディスクに書き出す・不要なタイトルを消す以外に対策出来ることがあったら教えてくれますか?
また、なぜサムネイルの表示で750〜800タイトルを超えると今まで記録した動画データのサムネイルの表示が一部のタイトルで極端に遅くなることがあるのですか?
このレコーダーに詳しい方がいらっしゃればその辺りも教えてくれますか?
この世代までの表示は元々遅いですが、たぶん内蔵メモリーなどの能力で多くなると表示が遅くなるのでしょうか。
余分な情報を消すなら、ライブラリ情報など使っていないなら削除してみたら。
私のはZ150ですが、試しに(番組ナビ)から全削除したら、各操作が多少軽くなった気がしますが。
書込番号:15907135
これでもまだマシな方なんだよねX9系の頃はもっと遅かったし複雑な処理が重なると
ヘタすりゃフリーズ→リセット、がお約束だったけどZ260系とかだと処理に物凄く
待たされる事はあるけどそのままロードしたっきりで止まらなくなる事は無くなったし
(リセットする回数が減った)
書込番号:15908229
一度修理したZ260で外付けHDDやネットdeダビングでバックアップしたデータを戻してブルーレイに焼こうとしたらブルーレイに焼けなくなりました。
他にも変な症状があって、電源を起動する度に「HDDの認証情報に異常を検出しました」と表示され「はじめての設定」が毎回出てきます。
サムネイルは正しく表示するタイトルと異常な状態で表示されるのと2種類表示されます。
サムネイルに関わらず、再生・編集・動画データの移動・コピーが出来ません。
当該機種からバックアップをしようとしても、外付けHDDに移せなかったりネットdeダビングも「HDDに保護が掛かってるので移動・コピーできません」と表示されます。
電源の抜き差しや設定初期化(出荷時の設定に戻す)しても直りません。
HDDの情報を閲覧するとHDDに「保護」が掛かっている状態になってます。
サポートダイヤルに電話してデータのバックアップを取りたいと申し出ても、手の施しようがありません、再修理してHDDの中身は諦めてくださいと言われました。
修理の前にHDDの中身を助け出す方法はありませんか?
誰か本体HDDの保護を解除する方法を教えてくれませんか?
修理完了時からの症状なら、修理未完了で再修理させればいいのでは?
書込番号:15819163
再生が出来ないほどのトラブルなら、あきらめるしかないでしょう。
再生出来るならSD画質での救出方法があるが。
書込番号:15819427
再生すら出来ないのであれば、中身は諦めるしかなさそ。
以前どんな修理をしたか分かりませんが、外付けHDDにもバックアップして修理後には問題なく動作したでしょうか。基板修理も伴うと本体情報がリセットされて再登録の可能性も。
バックアップは本体情報が関係ないBDもしくはLANダビングで。(出来たら複数)
修理後に本体HDDを初期化した後、書き戻した方が良かったか。
電源入れ直しで偶然動作すればよいでしょうけど、コピー制限のある番組ではメーカーで解除は難しそうだと思います。
書込番号:15819459 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの番組ナビを押して
テレビ画面に、番組ナビ トップを出した状態で、リモコンの、「シフト」ボタンを押しながら
「ズーム」ボタンを押して「9」「3」「1」のボタンを押して、再度「ズーム」ボタンを押して
本体から「ピッ」と音がして電源を切り
ふたたび電源を入れたら
運が良ければ 保護が 解除される場合があります。
これで ダメなら ハードディスクの番組は
諦めて 初期化するしか ありません。
書込番号:15824464
皆さん、ご返答ありがとうございます。
全ての手段を講じて行いましたが、ダメでした。
本日、出張修理を呼んで症状を説明後に点検してもらったら内臓HDDと基盤の両方がダメになっているとのことでした。
出張で来てもらったサービスマンに預けてサービスセンターで修理・詳細な点検後にお渡ししてもらう約束を取り付けました。
ここまでありがとうございました、中身のデータは市販のソフトを買ってきて録画の代用にしたいと思います。
書込番号:15826286
現在、ネットdeダビング系統を利用してVRモードで記録された動画データ(主にビデオテープからダビングしたコピーガードなしのアナログ動画)とDRモードで記録された動画データ(主にテレビ番組を別の機械からダビングしたデータ)の2種類をダビングして入れている作業をしているのですが、以下の項目は内臓HDDと本体基盤内のどちらに保存されますか?
@VRモードで記録されたアナログ動画データ
ADRモードで記録された動画データ本体
BDRモードで記録された動画データの「コピー×」に関わる情報の部分
全て内蔵HDDに保存されます。
なお、内蔵HDDを取り外して、パソコンや他のレコーダーに取り付けても読み取れません。
書込番号:15794806 スマートフォンサイトからの書き込み
基板と言うか、基板上のメモリーに記録されるのは、接続機器の管理情報や、ファームデータ程度です。
録画品の基本データは、全てHDD上になります。
なお、HDD上の記録は、全て暗号化管理されてますので、HDDによるデータの移動は、出来ません。コピーフリーであってもです。
書込番号:15795025 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の意図(理由)は何ですか?
HDDや基板にトラブルがあった時
助かるデータと無くすデータを知るためですか?
暗号化に関する基板を交換すればHDDも再生出来なくなります
HDD・基板どちらかのトラブルでデータは全滅です
書込番号:15795427
>質問の意図(理由)は何ですか?
>HDDや基板にトラブルがあった時
そう言う事ではなくて、このレコーダーの根本的なシステム・構成を知りたかったからです。
もちろん、機械のトラブルに関して若干絡んでくる部分はあるかもしれませんが、それを主に聞いている訳ではありません。
HDDや基板にトラブルが発生すれば、データは一切助からないと説明書に一筆ありますし、その点は了承した上でレコーダーを所持してます。
HDDや基板にトラブルが発生する前に外付けHDDやブルーレイディスクなどに残してトラブルに巻き込まれないように気を付けて使用してます。
こちらからの答えはそれだけです。
書込番号:15795851
既に勘違いしてます。
外付けHDDもメイン基板不良で部品交換になれば全滅です。
書込番号:15796008
そういうのは先に書いた方が
レスは端的で正確になります
説明書を読まずに質問する人は多数です
デジタルAV機器、色々使ってますさんが
何を了承してて何を知らないかなんて他人には分かりません
配線クネクネさん指摘のように
USB-HDDは基板と運命を共にするから
基板を交換すれば内蔵HDDと同様USB-HDDも再生不可です
こういうのはレコ板では常識だし取説に書いてあります
でも質問する人は取説を読んでる/読んでいない
理解してる/理解していないと色々だから
目的が分かりにくい質問の時はその質問の目的まで書いた方が
質問者も意図してなかったけど役に立つレスがある場合もあります
書込番号:15796224
すごい高度な質問をされたのかと思ったら逆でしたね、残念。
書込番号:15796374
アドバイス、ありがとうございます。今後はもう少し理由等も付けて質問してみたいと思います。
自分が質問した内容は説明書を読んでも全く分からず、結果的に自分が思い描いていたイメージが描けず手詰まりしてしまったので色々な解釈・推測を知りたくて他の所有者・使用者の意見を参考に自分なりの結論を出したかっただけです。
自分勝手な質問で迷惑をかけていたらすいませんでした、ただ今回の質問はレコーダーの(パソコンに例えるならば)OS・CPU・メモリなどの連携・構成に興味があってレコーダー本体の細かい構造を把握したかったのです、以上です。
書込番号:15797910
あと、もう1つ訂正箇所があります。
と記載しましたが、外付けHDDとRECBOXの間違いでした。
外付けHDDだけでは基盤交換したら外付けHDDを認識しなくなってしまうので、RECBOXも併用してます。
書込番号:15797927
「目的が無く、ただ知りたいだけ」って、
回答者にとってみれば一番厄介かもね・・・
書込番号:15797950
>ただ今回の質問はレコーダーの(パソコンに例えるならば)OS・CPU・メモリなどの連携・構成に興味があってレコーダー本体の細かい構造を把握したかったのです。
普通のPCをイメージすれば良いと思います。
レコーダーは、極論すれば、録画、再生などのアプリ専用のPCです。
OS:Unix系
CPU:ARMなど
メモリ:DDR3(?)
IO:チューナーや、エンコードデコードエンジン、HDMIなど
書込番号:15797983
OS:Unix系
CPU:ARMなど
メモリ:DDR3(?)
ありがとうございます、参考にします。
>「目的が無く、ただ知りたいだけ」って、回答者にとってみれば一番厄介かもね・・・
目的が無い、と言う根拠は何ですか?目的があるからここで質問スレを立てたのに、勝手な解釈を書き込むのは止めてくれますか?
自分はこのレコーダーの一連のシステムを知りたいから質問スレを立てたのです。
と目的を明示したのにそれを、目的が無いとつぶやかれるのは心外です。
書込番号:15808424
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
ブルーレイ・DVDレコーダー
