REGZAブルーレイ DBR-Z260
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
1 | 8 | 2013年1月9日 20:06 |
0 | 4 | 2013年1月8日 22:56 |
1 | 7 | 2013年1月7日 11:29 |
1 | 5 | 2013年1月4日 03:35 |
5 | 4 | 2012年12月30日 09:28 |
0 | 5 | 2012年12月23日 09:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260
どういう異音ですか?
電源投入時というのは、コンセントを挿した時 or 電源スイッチで電源ONにした時?
コンセントを挿している間、常に高い音程でキーンと鳴っているのなら、コイル鳴きですので、個体差もありますが、音量が酷いようなら交換して貰えると思います。
電源ONにした時に、ガチャとか音がするのは、光学ドライブが認識されてピックアップが動く音ですので、正常です。
書込番号:15585212
本体コンパクトなので、2TBというHDDがネックになっているのかも。
Z250はそういうのはないと信じたい。
書込番号:15585832
ファンの音なのか?ドライブ音?HDDの音など、どういう症状かわかりにくいですが、
レコーダ操作に問題なく音だけという感じでしたら、一度、購入先や東芝サポートで相談して確認してもらってみてはどうでしょうか??
人によっても音の状態の判断はいろいろでしょうから。。。
確認してもらった方がはいような気もします。
購入期間も浅いですから。
書込番号:15585913
「光学ドライブ」「HDD」と「駆動機器」が搭載されている製品なので、「無音」にはなりません。
<「冷却用のファン」も裏に付いていますし...
「音」だけでは、具体的な情報が無いので、
ココを見ているだけの人には「異音」と呼べるかは判断できません。
<「ガガガ」とか「バチッ!」とかいう音なのでしょうか?
書込番号:15586009
みなさん説明不足で申し訳ありません。
コンセントは入れっぱなしです。
電源OFFにして約1日おいて電源をONにするとガガガ・・・〜と数十秒から数分音がします。
イメージとしては暖まると収まるイメージです。
(電源が入っている状態で、電源OFF→ONとした場合は異音はしません。)
DVDはまだ1回も投入しておりません。
ファン、HDDの音と仮定しても許容範囲外の音ですね。
一応、本日サポートに電話しました。無料訪問で確認するという事で日程調整電話待ちです。
ただ、サポートに繋がるまで約30分かかり諦め寸前でした。
書込番号:15586155
昨日、確認して頂きました。
一緒に確認して頂くため電源ONした際に今回はガガガと気になる異音はしなかったのですが、少しだけ音がしていました。
私としては大丈夫な方かと思いましたが、しかしながらサービスの方は異常な音だという事で部品交換か新品交換申請は可能とのことでした。
ただし、新品交換は申請が通らない場合があると言われました。
録画した番組を考えると部品交換がいいのですが、これからの事を考えると新品交換かなぁ・・・と考えてしまいます。
番組はBDに焼くしかないのですが、これまでPanaを使ってきたのでまだ使い勝手がわかっていません。CMカットして焼く方法を模索中です。
マジックチャプターの精度は悪いみたいですし、簡単にはいかないですよね。
書込番号:15595019
今投稿しているPCで【REGZAブルーレイ プレイリスト編集】と検索して下さい。
私はそれで覚えました。 説明書よりわかり易く短時間でマスターしました。
書込番号:15595082
自分購入したばかりです。Z250のほうですが。
早速RD-S304Kから、コピーしてます。
電源ON、OFFはまだ一回ですが、ネットでダビングHD終了したら、一度電源OFFして動作確認します。
それにしても、ネットでダビングHDは時間かかる。
書込番号:15595178
外付けハードディスクは
以前の質問で『レグザ対応』と書かれていれば
良いだけ・・・
と教わりました。が
レグザ対応の外付けハードディスクなら
USB3.0 でも USB2.0でも DBR-Z260への
再生 などには変わりがないということでしょうか
そうです。
書込番号:15586781
余談ですが、パナソニックにはUSB3.0に対応した機種が出てきています。
USB3.0対応のHDDを接続すれば、複数の番組をUSB-HDDに録画が可能になります。
ダビング速度についてはどうかはわかりませんが...。
書込番号:15586953
「テレビのレグザ」でもそうなのですが、
「USB-HDD」が「テレビ用」「レコーダー用」という話は無いはずです。
<基本「PC用周辺機器」
「レグザ対応」は、あくまでも「目安」でしか無く、
「USB-HDD」としての違いはありません。
<「機能」として「電源連動機能」の有無は重要かも知れませんが...
メーカーも「動作確認済み」の製品を提示しているだけで、
「これらの製品で無いと保証しません」という話でも無いです。
<どの製品でも「保証」まではしていませんので..._| ̄|○
まぁ、「レグザ対応」「レグザでの動作確認済み」の製品なら、
メーカーが対応してくれるとは思いますが、
その前に購入店で「初期不良交換」を相談した方が早いでしょう(^_^;
なので、「コスパ」で選んでも、基本問題無いとは思いますm(_ _)m
<どうしても「自己責任」という話になってしまいますが、
「使えなかった」という報告はあまり見ませんm(_ _)m
自分も、「37Z3500」に、「HDDケース+バルクHDD」の組み合わせで使っていますし...
書込番号:15588099
G60さん
名無しの甚兵衛さん
いろいろと詳しく教えていただきまして
USB3.0 でも USB2.0でも同じで
普通の外付けHDDでも よいなら
コスパで選ぶことにします。
本当に ありがとうございました。
感謝いたします。
書込番号:15591910
購入して3か月。
リモコンで電源を入れようとしたところ、電源がONにならず・・・
電池切れかと思い、新しい電池と交換。
でも電源がONにならない・・・
本体電源スイッチを押しても電源がONにならない・・・
やむを得ず電源コードを抜いて、再び電源ONにしてようやく起動。
これが数週間のうちに何回も起きています。
故障かな?
購入された他の皆さんは同様の現象起きていますか?
今度起きたら東芝に相談した方がいいかな?
相談しても意味がありません。
とっとと修理依頼してくださいと言いたい所ですが購入して3ケ月という事は
新品股間対処にはならないと思うので既に年内の修理は間に合わないと思い
ますよ。
だましだましの使用でサービス窓口の混雑が落ち着く年明けの月半ばくらいまで
引っ張るか直ぐに出すかの違いだけです。
書込番号:15533075
>故障かな?
そうでしょうね..._| ̄|○
原因を特定するのは難しいかも知れませんが...
<「エラーコード」も出ない「起動しない」となると...
「コンセント抜き差し」でしか起動しないとなるば、
「サービスマンが来たときに再現出来る」
となるので、「メーカー保証期間修理」の対象には出来ると思いますm(_ _)m
<まぁ、今から販売店に相談しても、年明けの訪問になるでしょうけど...
※メーカーに問い合わせるより、販売店に相談した方が対応が早い場合が多いです。
ただし、「通販での購入」だと「メーカーに直接電話」しか有りませんm(_ _)m
書込番号:15534481
故障ですね。症状から推して、メイン基板もしくは電源回路・・・Z260はコンパクト設計なのでおそらく基板交換修理になるとおもいます(※外付けUSBも含め、HDDに録画されている番組は全て見られなくなります)
なので、だましだまし使える今のうちに失いたくない番組はブルーレイorDVDに焼いておき、それが済んだあとで修理に出しましょう。
メーカー保証期間内ならお店に修理に出しても結局はメーカー修理への取り次ぎになるだけなので、通販購入でしたら取説に書いてあるメーカーの修理受付に直接連絡したほうが早いです。
年末のドサクサ時、モデルチェンジ後されて修理部品や交換品の在庫が無かったりすると、ユーザーの同意のうえで上位機種や後継機種との交換になったりする可能性も・・・なくはないです(経験有りw)
書込番号:15535476
途中経過の報告です
やはりフリーズを頻発している可能性が高いということで
年明け早々に東芝に来てもらうことになりました
それまでの対応
1 電源コンセントは抜かない(更に故障の原因をつくってしまう可能性があるから)
2 本体の電源ボタンを10秒以上長押しする(これにより本体リセットとなるので、コードを抜くより故障を増やす可能性は低くなる)
※ 本体電源ボタンの長押しでも、録画した番組は消去されなかったのでとりあえずひと安心
でも購入3か月で故障はお粗末なレコーダーだと思います
書込番号:15559185
結果報告します。
結局、故障ということで基盤を交換しました。
録画していた番組は数番組だけでしたので、ダビングしないで初期化してしまいました。
(EVAの録画が消えてしまった・・・・)
できるだけダビングしてDVDに残しておいてからメーカーに相談した方が良いかも。
書込番号:15578993
録画がたくさんたまったので、ブルーレイに焼きたくて先月購入しました。
RD-X9からネットdeダビングで移動させているのですが、かなりの確率で失敗します。
転送速度が遅いとのメッセージなのですが、ネットで検索して見つけたことをいろいろ試しましたがダメです。
・キャプチャを消したり、位置を変えたり。
・LANケーブルをカテゴリ5eにしたり、直でつないでみたり。
・デジタル放送を観ながらダビングすると遅くなるらしいので、見ないようにしたり。
・失敗したらその都度2台ともリセットはしてます。
どなたか、解決されたかたがおられたら、どうしたらよいか教えていただけませんか。
Z260 は持っていないので、的外れな書き込みになるかもしれません。(X9 から他機器へのダビングは何度も経験あります)
運子さん
これでもだめだとすると、X9 か Z260 の個体の不具合な気もします。
(たまたま使った LAN ケーブルが全部不良だったり、LAN 端子の接触不良 (挿し込み不足) という可能性もなきにしもあらずですが)
X9 から LAN 転送をされるのは初めてでしょうか? Z260 以外の機器相手に転送したことがあって、その時は問題なかったというのであれば Z260 の不具合が考えられますね。
そのようなことはやったことがないという場合も含め、Z260 の受け取り処理の問題かどうか確認するために、一度適当な番組を Z260 で録画して、それを X9 にダビングしてみてください。(逆方向のダビングをやってみるということです)
その場合でも同様に遅いということで失敗するのであれば、やはり LAN ケーブルや LAN 端子、もしくは X9 か Z260 の LAN 処理に不具合がある可能性がありますね。
Z260 -> X9 のダビングは何番組やっても問題ないという場合は、X9 の送り出し処理もしくは Z260 の受け取り処理関連に何か不具合があるのかなと思います。
書込番号:15543825
どこで止まるのかが問題です。(バー表示を見て)
1パーセントで止まるなら、最初の部分を多少カットしてみては。
もし編集済みのでしたら、切り取った部分をさらに本編に食い込ませてカットすればムーブ可能になるのではないかと思いますが。
いずれにしろプレイリストで色々試してみるのが良いのでは。
殆どの場合メッセージに関係なく(LANの問題ではなく)番組自体や編集状況に問題があるはず。原因はDTCP-IP(コピー管理)の信号ご認識だと思われますので。
(ムーブバック番組やiLink移動番組の再移動では、LANダビングで引っかかるのも多めになります)
30分番組で冒頭から7分削ったらLANで送れたこともありましたが、こうなると送る意味もないですが、一応完了しましたので(これはBS録画状況のためらしい)。
なお、東芝機のエラーメッセージの文面は全く意味がないことが多いので(別の原因が多い)、これは気にしなくても。
書込番号:15543835
SD物ならどうにかなるけどなんでもかんでも受け付けないとなると機材の問題かも
しれないねえ、パナでも同じ事になる様だとX9かケーブルの問題かもね、
(家のX9系とZ250とパナ710にはハブ経由でふつ〜に出来てる)
書込番号:15544066
RD-X9は所持してませんが、現在RD-BR610からDBR-Z260へ引越し中で、いくつか解った事を書きます。
・「通信が切断したため、録画を停止しました。〜」というメッセージが出るタイトルは何回試してみても失敗する。
・「録画できる信号がありません〜」のメッセージが出て失敗するタイトルは、次の日試すと成功したりする。
ネットワーク関連は、どうも日によって調子の良い時と悪い時があるので、何回やってもムーブに失敗するタイトルは、RECBOXに送ってから、Z260へ送るようにしています。
その場合はPCと、RECBOXなどのNASが必要になりますが。
チャプターなどは無くなり、番組の前後にカットしたはずの部分が何フレームか復活しますが、ムーブしてからカットすればいいので、とりあえずこれで対処しています。
RECBOXに持ってくる事ができたら、他の色々な機器に転送できるので、有ればなにかと便利と思います。
ご参考程度に。
書込番号:15564911
アドバイスありがとうございました。
レコーダー本体や、ケーブルが悪いのではなく、個々の録画した番組のデータ?がおかしくなっているのですね。
止まるあたりでカットしたら、ダビングができました。
本体と外付ハードディスクでダビングを頻繁にやっていたのが悪かったのでしょうかね。
書込番号:15567312
省エネ設定を省エネ待機にして、電源を切っても表示窓の、時刻表示が消えません。
説明書を見たら、表示窓に「□」が点灯してたら、データの取得などで内部処理中との事。
しかし、いつまで(3時間〜)たっても「□」も時刻表示も消えません。
これは、初期不良品でしょうか?
もっと長く書き換えに掛ったという書き込みが東芝機では
結構見かけますよ。
書込番号:15530348
>これは、初期不良品でしょうか?
いいえ と思います。
先ず、局名までは出るが実際に受からない(画像として出ない)局が
原因しています。
次に、BS放送を見れない環境なのに見るにしているとかアンマッチの場合です。
テレビと同じ様にポジションに(例えば2番がNHK教育とかですね。)
確認する事
@受信ポジションが同じであれば 受信設定で自動スキャンを【しない】にする。
A手動チャンネルにして 上から順に受信を見て行き、映らない県外の局などが有れば
削除をする。
Bチャンネルスキップの設定画面で、上記にあげた映らない局もですが上から順に
同じ様に県外の局など局名はあっても映らない局はスキップのチェックをする。
@ABに示しました県外(圏外)気象条件で自動スキャン時に局名までは拾えたが
実際に受信出来ない。ここが問題で番組データーが受信出来ず、□マークが出て
特定局で時間掛かりすぎて【点いたままに見える】だと思います。
従って受信の再確認を行って下さい。
こうした場合、ブースターを使ってると顕著に出る場合が有り、受信レベルを見て
全体が70以上なら、アンテナモード2が良いと思います。
(モード2でも同じくらいなら余程強い電波と思います。)
以上受信設定確認下さい。
ちなみにBS受信状態でアンテナを外して受からない様にしたら4時間前まで点きました。
日が経つと学習機能みたいに短くなって行きましたが(RDX10で)
それと、毎日 12時10分頃 □マークが点き上記番組受信と思います。
通常であれば40分くらいと思いますので何度も書きますが、【受からない局削除】
これで直ると思います。
次いでながら、番組表の表示は6局(標準)でしょうか?
自分的には8局の方が見易いです。
*尚、X10同様の基本と思い書いています。違っていたらご容赦下さい。
書込番号:15531027
僕も3時間かどうかは覚えてませんが、延々と「□」のマークが消えないことがありました。
その時は電源すら入らない状態になって電源長押しで強制終了して復活しましたが、電源など操作は受け付けますか?
やたら重たいとか番組表に異常があるとかなら、
「設定を出荷時に戻す」にしてみるといいと思います。
僕はそれで全て解決しました。
0時13分と12時08分に自動的に「□」になり、録画した後電源OFFにすると「□」がよく出ます。
0時13分は長くて1時間強で消え、他の時間は30分前後くらい消えます。
書込番号:15531405
yujin4 さん
グッドアンサーマーク ありがとうございます。
解決と言う事と解釈で良いのでしょうか?
ならば、良かったですね。
grapefruit71 さん
>【0時13分】と12時08分に自動的に「□」になり、〜
【0時13分】ですか、私の機械 RDX10、RDS1004も全く同じ【0時13分】でオンに
なります。
地方で変わるのかと思いまして分数は頃としましたが、昼の12時08分は日中で気付かず
参考になりました。
局名は出ているが、実際に映像が出ない局があると、その局の番組取り込みで時間が
延々と掛かる。 これが答と思います。
解決の様で 良いお年を
拝
書込番号:15546228
この機種なら見れると思いますよ。
過去AVC録画や再生時に同時操作に制限するレコがあります。基本的にはAVCのエンコーダーの搭載数で録再出来る数が変わります。
書込番号:15517151 スマートフォンサイトからの書き込み
AVC(MPEG4 AVC)とDR(TS)による制限に違いは無いように見えます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z25/spec3.html
ちなみにW録は2番組同時録画の特長を示す東芝の登録商標です。
書込番号:15517162
基本的に「W録」と「2番組同時録画」は、同じことです。
>今、持っている機種だと、
過去、W録画中の動作安定性には、いろいろと課題があり、種々の制限がありました。
おそらくスレ主さんの制限は、かなり初期の頃のもので、最近の機器では、ほぼ皆無です。
ただ、東芝のこの世代までは、チューナー切り替えなど、パナやソニーに比べ、機能的な制限は残っています。
特にダビング関係は、いろいろと(東芝機独特の)条件が入っていますので、原理的に理解される必要があると思います。
書込番号:15517176
HDD再生の制限は下記です。
X10からは下記の制限はないです。
X6
R1でデジタル放送を録画中にTSタイトルは再生できない
X7,8,9
デジタルVR録画中にTS,TSEタイトルは再生できない
書込番号:15517219
回答をいただいた皆様、ありがとうございます。
これで安心して購入できます。
書込番号:15517329
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
ブルーレイ・DVDレコーダー
