REGZAブルーレイ DBR-Z260
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
5 | 5 | 2012年10月26日 12:41 |
4 | 9 | 2012年10月11日 03:58 |
2 | 4 | 2012年10月6日 13:36 |
3 | 3 | 2012年10月5日 02:13 |
14 | 11 | 2012年9月30日 10:47 |
17 | 17 | 2012年9月21日 11:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260
この機種はケーブルテレビのCSをムーブバックできますか?
STB(BDW900J)でディスク化したものをRD-BZ810でムーブバックし
RECBOXでライブラリ化する予定でした。
ほかの東芝BDレコの書き込みにもありましたが上記機種では
音声信号がだめでムーブバックできないようです(ちなみに再生は問題なし)。
おそらく無理だとは思っているのですが2世代違いがあるのでと思い質問してみました。
Cinavia を調べるといいと思います.
これに引っかかる可能性がある番組ならムーブバックは出来ないでしょう.
関係ない番組ならムーブバックは可能と思います.
STBがわざわざこのデータを付加するとは思えません.
書込番号:15252783
m319さん
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=14288736&page=21
CINAVIAは関係ないです。CATVのCSと東芝機の相性がよくありません。Z1*0以前の機種でも同様のようです。
書込番号:15252970
私もスレ主さん同様STB経由で作成したCSのBDたくさんありまして、
同じ悩みでスレ立てしたこともありました
Z150/160世代までムーブバックできないことは確認しています
ここの仕様を東芝が見直す可能性は低そうで、新型も無理と思います
(新型で実機確認したわけではないのでゼロではないと思いますが)
問題なくムーブバックできるパナ機がLAN送りできれば万事解決なのですが、
現時点でRECBOXに送る方法はなさそうです
実機ユーザーのレスがなければ、量販店で確認させてもらうのがよいでしょう
書込番号:15253004
多分、検証できるの私くらいだろうと思って、やってみましたよ。(笑)
見事に拒否されました。
また、最悪なのがシナビアのチェックが先に動いて、シナビアのチェックを通過した後に、ダビングできないと言われる。
旧機種より時間がかかるだけダビングできないと分かった時のダメージはでかいですね。(笑)
書込番号:15253088
皆様早々の回答ありがとうございます。
やはりできないのですね...
★イモラ様わざわざ検証ありがとうございます。
書込番号:15253691
マニュアル(操作編)のP67に、「内蔵HDDにチャプター削除したタイトルが多くなると、本機の動作が遅くなったり、録画できなくなることがあります」と書かれており、好みの部分だけをディスクにダビングするときは、プレイリストを作成して、そのプレイリストをダビングするように言われています。本当にこのようにする必要があるのでしょうか?
私は、RD-X3時代から東芝のレコを使っていますが、SD時代のDVDをCM抜きなどのために数百枚も作りましたが、そのようなことはありませんでした。確かX3のマニュアルにも部分的な削除を頻繁に行うと動作が不安定になり、ディスクの初期化が必要になることがあるといった記述があったような気がします。私は初期化しなければならない事態には陥りませんでした。
ディスクが断片化するのはわかりますが、そこまで心配する必要があるのでしょうか?
またSD時代と、HD時代では影響度合が違うのでしょうか?
今のところ、プレイリスト方式ではなく、ガンガン削除しているのですが...
チャプター削除したタイトルを、タイトルごと削除しちゃえば影響ないのでしょうか?
何かアドバイスがあったらよろしくお願いいたします。
すれ主さんのレコは、当たりで問題が出なかっただけで、世の中の多くの東芝機には、断片化に伴う問題が多かったということです。
考え方が違います。
東芝機は、過去SD機でのトラブルを踏まえ、注意喚起しているだけです。他社機にそのような記載はなかったはずです。
少なくとも、部分削除が普通のパナやソニー機では、この手のトラブルは、昔からほとんど聞きません。
なお、最近の東芝機は、他社機(パナやソニー)並みに安定しているようです。=ファイル管理方法の問題だったと考えられます。
このようなことを、気にされるのは過去の東芝機ユーザーが中心です。まぁ、心配なら、コメントのように断片化しにくいような使い方をなされてはどうですか?リスク回避にはなると思います。
書込番号:15176016
RDX3 2003年 HDD容量:160GB
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/arc/products/rdx3/r_mainx3.htm
DBR-Z260 2012年 HDD容量:2TB
HDD容量比 2,000/160 12.5倍
何もしないHD(DR/TSモード)とSDでは約3倍のHDDの消費量
表計算などと違い、HDDは酷使状態ですね。
一番の問題は、『HDDの領域が無いか少なくなりました』
X3当時もですがこれを無視して、見ないのを整理せずに逼迫した状態で使用する事でしょうね。
的はずれなら失礼致しました。
書込番号:15176743
知人他数名の東芝ユーザーを観察していると、直接削除してる人は
不具合には意外に当たらず、プレイリストをガンガン使う人達は
初期化要求やクラッシュという事態に遭遇していましたね。
DVD機までの観察結果です。
BD機では皆東芝機から離れてしまいましたので。
今のままでいいと思いますよ。
本体HDDだけで運用しないといけない時代でもないですし、初期化も
必要ならガンガンしましょう。
書込番号:15180584
TomFjさん
以下はネットから得た情報や自分の経験からの推測でしかないことを先にお断りしておきます。
「断片化」という言葉を使われていますが、東芝機の問題は OS レベルの断片化ではなく、東芝が独自に作っているであろうファイル・データ管理システムが不具合を起こすのだと思っています。
この手の AV 家電の OS は Linux なのですが、Linux のファイルシステム (HDD 管理方式) は、Windows 等と違って、断片化は通常は問題にならないように設計されています。
で、東芝レコーダーはどうも OS のファイルシステムの上にさらに、東芝独自のファイル・データ管理システムを構築しているのじゃないかと思われます (いろいろな操作をするたびに、クルクルアイコンが出てきますが、それがそのデータ管理システムのデータ更新をしていることを示しているのじゃないかと思います)。(「チャプターレベルの編集機能」とか「ライブラリ」機能なんかがそのデータを使っているのかなと)
で、細かい編集をいろいろやりすぎると、そのデータ管理システム (特にチャプター関連情報あたり) が破綻するのじゃないかと思うのですが、最近の東芝レコーダーはそのあたりを地道に改良してきていて、あまり破綻しないようになってきているのじゃないかと想像しています。
書込番号:15180963
HDD断片化問題は、過去に何度も書いたし自己検証通じて、気にしないでいいと判断しています。
というか、それを神経質に気にした使い方ってのは、W録機以上だと実質不可能なのでは?
最近の機種でも、まだHDD保護といった事象報告散見しますが、断片化要因ではないだろうけど、
単純に管理数(タイトルやチャプター)が増えるだけで、動作速度は低下することは多分真実。
CPU的な処理能力が低い、それもありマルチ負荷には貧弱、HDDファイル管理が他社比では複雑、
ということはあると思います。
普段操作で変な挙動を感じたら、事前リセットで大事には至らないかも?
調子悪い個体でも、ほぼ無事故で過ごせています。DVD機経験だけですが、RD系BDは近いはず?
書込番号:15183066
皆様いろいろな知見に基づくアドバイスありがとうございます。
まあ、私自信、運が良いのかもしれませんが、今のところ東芝レコの厳しい洗礼にはあっていません。
しばらく、今まで通りの使い方でやってみようかと思います。
また、何か問題などありましたら、報告(相談?)します。
書込番号:15183908
「内蔵HDDにチャプター削除したタイトルが多くなると、本機の動作が遅くなったり、録画できなくなることがあります」>前機種では部分削除後のAVC録画タイトルは別室でのDLNAで視聴できませんでした。改善されてれいればよいのですが・・
書込番号:15186677
shu1206さん
これはすごく気になる情報なんですが、前機種とはBZ810系またはZ160系ですか?
テレビなどクライアント側の機種によるものではなく、BD側の仕様ってことでしょうか?
編集後(部分削除など)のAVCタイトルがDLNA配信できないのは、大きな問題ですね〜
編集後のAVCタイトルは、RECBOXなどに、「ネットDEダビング」ができないのと、同じ理論ってことなんでしょうかね。
東芝BD同士でのネットDEダビングも編集後のAVCタイトルはできないってことでしょうか?
書込番号:15187706
文字どおり、Z160系です。DRモ−ドでは問題はないようです。
書込番号:15188481
初心者です。教えて下さい。DBR−Z260に、Panasonic製デジタルデジタルハイビジョンビデオカメラHC−V600Mのデータを劣化させずに、取り込む方法を教えて下さい。
HC-V600MとZ260をUSBで繋げば取り込めると思いますが、1080/60pで撮影したデータは取り込めません。それ以外なら多分取り込めると思います。
1080/60pで撮影した物を取り込むならパナかソニーのBDレコしかないです。
書込番号:15120475
アドバイス、ありがとうございます。早速、記録画素数を下げます。本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:15120604
早速、記録画素数を1080/60pから1つ下げて取り込みを実施してみました。DBR−Z260へ無事、取り込むことができました。アドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:15120843
細かい編集機能が慣れてるので、DBZ260を購入したいと思うのですが、対応している市販のHDDからDBZ260に移すことは出来るらしいですが、現在使っているRD-E302で録画したものを移動させることはできるのですか?
X9以降のレコーダであれば、LANを使ったダビングが可能なのですが、この機種では無理です。
ダビ10番組であれば、赤白黄のアナログ出力をして、Z260の外部入力からSDサイズで録画することは可能です。
時間をかけて画質を劣化させるだけなので、あまりやる人もいません。
事実上無理だと思って下さい。
書込番号:15161349
コピフリVRなら、DVDかLAN経由で無劣化移動も可能です。但し、DVD時点で終わりにすべきかと。
一時期?ソフトタイトル入りのHDDなんてのが売られていましたが、ダビングは当然不可です。
自機録画なら、内蔵HDDとUSB-HDD間の相互ダビングは、これも当然ですが可能です。
他の機器(同一機種でも)間で、データ共有や移動はできません(俗に個体縛りと言う)。
これを逃れるLANダビング(DTCP-IP)もありますが、E302とは無関係でBZ260使い込む上での
ことになります
E302と、基本操作性(リモコンも)は一緒なので、価格と求める機能次第では、いいかもです。
書込番号:15162190
こんなに早く回答をいただけてありがとうございました。
頑張って、DVDに焼くようにします。
書込番号:15162709
RD-X9, X7, X5の中で,地デジ・BS・CSの番組(コピフリでないもの)をHDDに,
直接VR録画してしまったものが多数あります。
この状態に,RD-BZ810やDBR-Z260を追加購入し,
ねっとDEダビングやiLINK接続,パソコンで動くソフトウェアの活用,RECBOXとの連携(これは所有済み)などを駆使して,
多数の番組をBDに焼いていく方法はありますでしょうか?
画質・解像度はSDのままでよい(画質向上を狙っている訳ではない)し,
AVCへの再変換も厭いませんが,BD-R XL等に書き込むことでとにかく
最終的な枚数を減らしたいのです。
一番楽な方法だと、ソニーBDレコかパナBDレコ(現行世代)の外部入力に繋いでアナログダビングすればいいです。画質は落ちますがそれしかないです。強いて言うなら外部入力にS端子のある現行ソニー機の方がいいかも。
ネットdeダビングで送り出せるのはコピフリ物限定だし、iLinkムーブ出来るのははTS録画した物だけです。デジタル放送物をパソコンで受ける方法はないです。
LAN経由でREC BOXに送れるのはX9でTS録画した物だけで、X7・X5はデジタル録画した物をLAN経由で送り出せません。
書込番号:15042066
書き忘れてた。アナログダビング可能なのはダビ10物だけでコピ1物は出来ません。
書込番号:15042082
HDD内で VR→AVC にエンコ出来なかったっけ?。
書込番号:15042980
パソコンでよければ、たとえば
http://kakaku.com/item/K0000026415/
http://kakaku.com/item/K0000348123/
の組み合わせでOKです。
書込番号:15045553
参番艦さん、やっぱりRDは最高で最強 さん、デジリアーニさん、コメントありがとうございます。
>>ネットdeダビングで送り出せるのはコピフリ物限定だし、iLinkムーブ出来るのはTS録画した物だけです。
が結論で,代替案としては,アナログダビンクか,PCで再キャプチャということですね。
アナログダビングに関して、
これはきつい制約ですね。そうすると、PCを使ってキャプチャの方がいいかもしれないですね。
それから
>>LAN経由で送り出せません。
時間は掛かりますが,いったん,iLINKでX9やBD-Z810に転送した後,それをRECBOXへ送ることは
可能でしょうか。
書込番号:15053779
スレ主さんは、既にVR化したものを移動しようとしているのでは無いのですか?
デジタル放送の場合、他機へダビングするには、いままでコメントしてもらっている方法しか無く、ましてやVR記録にしてしまったものは、
コピーカウントの残ったものに限り、アナログダビングが、可能なだけであとはDVD化しか残されていません。
コメントいただいた内容を、紙にでも書き出して、整理してみてください。
ある意味、単純明解です。
書込番号:15054275 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフーオークションで「画像安定装置」を購入して、
再生映像の、色合いなど 調節して、ダビングする方法しかありません。
書込番号:15061688
もちろんTSですが、
X7 --iLINK--> X9 --LAN--> HVL(RECBOXの旧型)、なら実数は少ないですが実績あります。
実際にはさらに、--LAN--> S1004K(別宅)、という用途で行いました。無編集素材でした。
VR素材はDVDで我慢するか、捨てるかの二択かなぁ、、、は個人感で、頑張るのには疑問です。
書込番号:15071021
スレ主です。
エンヤこらどっこいしょさん,紅 三四郎さん,モスキートノイズさん,コメントありがとうございます。
はい,そうです。が,TSの事まで聞いてしまい,紛らわしくて済みません。
一応,既に持っていたりしますが,実時間掛かりますからね....。最後の手段にしたいと思います。
※AV機器で録画するのか,PCでキャプチャするのか,も,色々調べて決めなきゃならないし...
いくら時間があっても足らない心境です。
子供(幼児)の番組が難題なんです。何十話もあるものについて,
DVDメディアをとっかえひっかえさせたくないのです。
BD化するか,RECBOXへ集約するかもまだ悩んでいます....。
書込番号:15071844
アイオーデーターにGV-D4HVRと言うビデオキャプチャーがあります。D3入力ができるので
パソコンでキャプチャーできれば可能かもしれません。ソフトしだいでしょうか。
D3出力ができるBD機で一部再生できたりフリーズしつつも再生するディスク(ビデオカメラの映像)を救済するひとつの手段として活用もできる可能性がある機器かもしれません。
あまり関係ないかな。
書込番号:15139853
>あまり関係ないかな。
そう思うんだったら・・・・・
書込番号:15141034
できる範囲で調べてみたのか?
対応機種は、ここに載っとる。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/function/usb_hdd.htm
この中にポータプルHDDも含まれておる。
たとえば、これだ。
http://canvio.jp/storage/japanese/hd_ex/index_j.htm
あとは自ら調べるがいい。
書込番号:15090207
ACアダプターのないポータブルタイプのUSBハードディスクは使用不可とある。
書込番号:15090228
HDD は3.5インチの2T(かそれ以上)でアダプターかケーブルで電源供給出来るモデルに
した方が良いぞ、
ただ我輩的に言わせると現在のRDの場合あまりHDD増設しまくってデータをムーブ
しすぎない方が後のこと考えたら無難かも(増設HDDから直接円盤に焼けないから)
書込番号:15090291
G4 800MHzさん
東芝機でポータブルタイプが駄目なのはBZ○00世代とBZ○10までで、Z150/160やZ250/260は使用可能になっていますよ。
異呪文汰刑さんの貼ってくれたリンク先でもポータブルタイプが動作確認されています。
書込番号:15090609
ポータブルhddだと置き場所も特にとらないので便利でしょうね。少し省エネにもなるかな。
書込番号:15091338
USBバスパワーも使える仕様になった、だけど動作安定での信頼性は?ってことでしょう。
信頼性は多少リスクが増える(重要)だけだと思うけど、それで他機に移せる訳だし。
所詮は低容量だろうし、常用目的では使う価値自体が薄いとは思います。
書込番号:15092325
訂正(重要)
それで他機に移せる訳だし ==> それで他機に移せる訳ではないのだし
書込番号:15092336
モスキートノイズさん
> それで他機に移せる訳ではないのだし
さらに言えば「それで他機につないで見られる訳ではないのだし」ということですね。
モスキートノイズさんはもちろん分かっていらっしゃる訳ですが、「ポータブルで持ち運んで番組を見よう」と思う人がいるかもしれないと思って、老婆心ながら補足させていただきました。
GOGO123 !!!さん
常に縦置きができればいいけど、横置き (平置き) しか考えていない製品も多いようです。
例: http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/hdpc-ut/spec.htm
(「設置条件」が「横置き」となっています)
そうなると意外と底面積が必要になるから、その面でのアドバンテージはあまりないですね。
もちろん、自己責任で立たせて使うのなら話は違いますが。
書込番号:15092413
横道にそれますが・・・
テレビやBDレコとのセットでは、ポータブルUSB_HDDの利点があまり見えません。
自分的には、ポータブルのLAN_HDDが欲しいです^^
もちろん、DTCP-IPの送受信可タイプでってことで、
RECBOXのポータブルタイプ、販売してくれないかなぁ。
書込番号:15092984
ヘンゲンさん
ポータブルじゃないけど、持ち運びを考えてなるべくコンパクトにということなら、今現在で一番それに近いのがバッファローの LS-WSXL/R1シリーズでしょうか。
手のひらサイズなので他のモデルに比べればコンパクトですね。(AC アダプタは必要だけど)
あとは、持ち運ぶ途中だけコンパクトでよいということなら、汎用性がだいぶ制限されますが、iVDR-S カセットという手がありますね。
録画・保存時と再生時に I-O Data RHDM-US/EX と PC とか、I-O Data HVL-AVS、日立マクセル VDR-R2000、VDR-P200 などが必要になるから、「それだけでコンパクトに利用する」ということにはなりませんけどね。
まあ、「ポータブル DTCP-IP サーバ」も録画・保存や再生時には、ダビング元機器や再生視聴機器が必要になるから似たようなものかもしれませんが。
書込番号:15093831
shigeorgさん
情報、ありがとうございました。
手のひらサイズってことで、いいですね。
バッファローのDTCP対応のリンクステ^ションを持っておりまして、購入当初はLAN受けしか出来なくて、データの終着点でした。
それを知らずに購入してしまい、使い勝手の悪さからRECBOXを買い足しました。
RECBOS→バッファローNASのダビングにおいて、画面で機器選択を出来るのですが、何度やってもエラーが出てすぐにストップ。。。
レグザリンクダビングやレコとのやり取り上は問題無いのですが、IO〜牛の間が不調です。
メーカー同士の大人の事情があるのですかねぇ(笑)
ですので、RECBOXとの連携という点において牛製品は不安でして、IOからのポータブルLANHDDに期待しております。
使い道としては、、、
BDレコは無いけどDLNAクライアント機能付テレビのある環境(郷里など)に行った際に、HDDも持参してゆき繋いで見てみたいなと。そんなところです。
やはり持ち運びに便利っていうのが、ポータブルのいいところだと思います。
スレ主様
解決済のスレでの横道レス、失礼いたしました。
書込番号:15094680
ヘンゲンさん
全然ポータブルサイズじゃないけど、でも RECBOX よりは小さいという意味では、現行の I-O Data 製品だと HDL-A シリーズしかないですね。(3.5 インチ HDD を少し大きくしたくらいだから、意外と小さく見えるかも)
あとはやはり iVDR-S カセットでしょうか。見る場所が限られていれば、そこに iVDR プレーヤーを設置してしまうという手もあります。(私はそうしていて、iDVR-S カセットだけ持ち運んでいます)
まあでも、それだったら見る場所に BD プレーヤーを置いておくという方が汎用的ではありますね。
もしくは、HDMI 出力付きのポータブル BD プレーヤーというのもあるので、それを持っていくという手もありますね。(10 インチモニターが主流なようなので、ポータブルと言いながら意外と大きいようですが)
書込番号:15095379
便乗質問で申し訳ないです。
shigeorgさん
私も動画の持ち出しに興味があります。
現在、REGZA RE1(HDD録画、RECBOXへのダビング可)とRECBOXを持っています。
この録画は、REGZA or RECBOXからRHDM-US/EX に接続したiVDR-S カセットに
ダビングできると考えて良いでしょうか?
また、再生は、そのダビングした番組をPCで再生できると考えて良いでしょうか?
PCは、ノートです。CPUは、i5 2.5GHzでRECBOXから正常にDLNA再生できてます。
書込番号:15095747
yuccochanさん
> ダビングできると考えて良いでしょうか?
はい。
PC に RHDM-US/EX を USB で接続して、iVDR-S カセットを入れて、RHDM-US/EX に添付の iVDR-S Media Server ソフトを起動しておくと、REGZA TV からのレグザリンクダビングや、RECBOX からのネットワーク転送の相手機器として PC が表示されますので、そのままダビングやネットワーク転送をすると iVDR-S カセットに番組が保存されます。(セキュリティソフトが悪さをして相手機器として PC が表示されないことがあるので、セキュリティソフトを一時的に無効にしておくほうがよいでしょう)
はい。(ただし、下に書いたようにいくつか問題があります)
ただ、単純に PC で iVDR-S カセットの番組を直接読み出して再生するという形ではなく、iVDR-S Media Server が DLNA/DTCP-IP サーバ機能を持っていて番組配信ができるのですが、同じ PC で RHDM-US/EX に添付されている DiXiM Digital TV iVDR Edition を動かすことで DLNA/DTCP-IP を使って再生できます。
PC が DLNA/DTCP-IP サーバになるので、同じ PC 上で再生する他に LAN 経由で REGZA TV などの DLNA/DTCP-IP 対応テレビで iVDR-S カセット内の番組を見るなんてこともできます。
なお、RECBOX をお持ちなら、DiXiM Digital TV iVDR Edition より、RECBOX 利用者が無料で使える DiXiM Digital TV plus for I-O Data を使う方が使い勝手がよいでしょう。(というか、すでにお使いだということですよね)
ただ、iVDR-S Media Server にはバグがあって、iVDR-S カセット内の番組を全部認識できないことがあります (そのため配信・視聴できない番組がある)。
とはいえ、このバグは iVDR-S カセットに他の機器 (日立 Wooo や日立マクセル VDR-R2000 など) で保存した番組の場合に発生する場合があるのは確認していますが、おそらくは RHDM-US/EX (というか iVDR Media Server) だけを使ってダビングしたり再生している分には問題はないのじゃないかと思います。
あと、iVDR-S カセット内の番組数が多いと、iVDR-S Media Server ソフトが iVDR-S カセット内の番組を認識するのに数分以上 (下手すると 10 分近く) かかります。
それもあって、結局私は iVDR-S カセットの再生には iVDR プレーヤー (VDR-P200) を買ってしまいました。
ということで、私は現在は日立マクセル VDR-R2000 で録画して iVDR-S カセットにダビングし、カセットを持ち運んだ先では VDR-P200 で再生するというスタイルになっています。
書込番号:15097104
shigeorgさん
詳しい解説ありがとうございます。
理解しました。
再生時は、PCからDLNAサーバーとクライアントの両方を立ち上げて視聴するんですね。
夏休みなどに実家に帰った時に取り貯めた番組が見るのが目的です。
実家には、BD再生環境は無いのですが、DLNAクライアントになるテレビが複数台
ありますので、LAN環境を整えればテレビで視聴できることも分かりました。
これは、うれしい誤算でした。
>すでにお使いだということですよね
はい、子供達にテレビを占拠されたときにPCで録画番組を見ています。
なので、録画番組の検索にそれなりの時間がかかるのも承知してます。
購入方向で、お財布と相談します。
書込番号:15098485
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
ブルーレイ・DVDレコーダー
