REGZAブルーレイ DBR-Z260
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全115スレッド)
2 | 3 | 2015年2月1日 13:15 |
8 | 18 | 2015年1月7日 18:49 |
13 | 11 | 2014年12月28日 23:36 |
4 | 2 | 2014年12月18日 15:39 |
24 | 4 | 2014年7月19日 04:44 |
3 | 5 | 2014年11月4日 17:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260
DBR-Z260のブルーレイドライブがディスクを認識してくれなくなり、ハードディスク内のデータを他の機器に移せないものかとRECBOX(HVL-AV1.0)に移すも、BDにも焼けず、DiXiM Digital TV plusでも見れませんでした。IODATAのサイトではRECBOXの最近の機種ではサポートされているようにありましたが、nasneに興味があり、これを活用できないかと考えました。活用の事例などご紹介いただければと思い書き込みさせていただきました。
>nasneにダビングできるでしょうか
できないです。
nasneには著作権保護されたコンテンツ…要はデジタル放送のコトですが…のダビング先となる機能がありません。
書込番号:18427294 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポン さん
早速のご回答ありがとうございます。
ダビング先にならないこと理解しました。最近のRECBOXで対応したいと思います。
書込番号:18427351
無難だと思います。
書込番号:18428671
すいません。ブルーレイメディアへのダビングについて教えてください。
今回、地デジのアニメ映画(ガンダム)3本(全てCMカットをして1本1時間30分ほど)を
ブルーレイメディアへぴったりダビングAVCで実行しましたが、
2本分がメディアへダビングされ機械が止まりました。
見るナビで開いてみると、ダビング待ちというフォルダができていてそのなかに
最後の1本がAVCファイル(MN10.4)でできています。
元のファイルはDR録画したものです。
メディアはビクターのRで25GBです
以前にもぴったりダビングする際同様の現象があり
最終的にはダビングしたいファイルをすべてぴったりダビングで登録した際の
録画レートを確認し、再度画質指定で確認した録画レートの2つ3つ程度下げて
録画をすると通常のダビング終了となりました。
この動作は普通なのでしょうか?それともどこか故障しているのでしょうか?
仮にダビング待ちになった物でも、そのままブルーレイにダビングできればよいのですが、
メディアの残り容量が極端に少なく、大幅に画質を落としたダビングになってしまいます。
今回の場合はぴったりAVCで録画しようとするとMN5.4に落ちます。
そもそも、ぴったりAVCでのダビングなら登録ファイル数により自動的に録画品質が落ちて行き
1枚に収まる品質でダビングが終了するものではないのでしょうか?
仮に何らかの問題でダビングが途中で終了しても、若干の管理データ等で録画品質ダウンはあっても概ね
キャッシュで作成された録画品質に近いものでダビングできるというものでないのでしょうか?
素人的な考えですいません。
精度が悪くて最後のタイトルが容量不足となるのは良くききますが、ぴったりダビングでそこまで大きく外れるのは稀です。
以下の録画時間一覧表からすると、3本で4時間30分となるので平均の録画レートは11.5Mbpsとなります。
3本目のレートが5.4Mbpsとなったということは、逆算して最初の2本は14.8Mbpsとなっているのではないでしょうか。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/download/Z260.pdf
地デジのアニメであることを考えると、14.8MbpsではDRよりもレートが大きくなっていると思います。
平均でも11.5Mbpsですので、もしかしたらDRでも1枚に収まるかもしれません。(DRでぴったりダビングで収まるかの確認すればよかったかも。)
この機種ではありませんが、今までぴったりダビングでディスクにダビングしたことはありません。
(精度的に信用していないと、CMカットしたものをレート変換ダビングすると、CMのゴミが復活するため。(Z260でわかりませんが、以前の機種ではそうでした。))
ぴたりダビングは1枚に収まるレートを参考値として算出する場合に使用します。時間の合計がわかっていれば、上記のリンク先で算出することもできます。
録画レートを算出して、CMカット前のものを内臓HDD内で録画レートを指定して、レート変換ダビングを行います。
変換後、チャプターの再調整を行い、CMカットしたプレイリストを作成し、ディスクへダビングします。
「ぴったりダビング」の精度が普通かといわれると、おかしいとは思いますが・・・。
書込番号:18329861
BD上の2つの番組のファイル容量を確認する事は出来ないのでしょうか?
仮説ですが、ダビング済みの2つ共MN10.4近いファイルになっていて、
3つ目の番組をダビング中に「何らかのトラブル」でダビングが中断されてしまった。
なので、BDの記録できる容量が、MN5.4位での録画しか出来ない容量に減ってしまった。
あくまでも仮説なので、間違っているかもしれません。
また、正しかった場合でも「何らかのトラブル」が再発しないか、不安が残りますが。
書込番号:18329973
ケチらず初めからRE−DLでTS焼きすりゃそれですんだのに。
書込番号:18329981
G60さん
早々にご回答を頂きありがとうございます。
とりあえず、ダビングする際には高速コピー管理ダビングで
ファイルの登録を始めたのですが、3つめを登録する際容量オーバーで
モードの切り替えを促されました。そこでぴったりAVCを選んでダビングした結果
このような状況です。
そうなのですか〜この機種でもきれいにCMカットしたつもりがメディアにダビングすると
CMが頭に一瞬復活することが多々あります。そういう事なのですね
HDDにレート変換してからCMカット→ダビングですか・・・
なかなか奥が深いものなのですね
書込番号:18330152
yuccochanさん
どのようにすればよろしいのでしょうか?
PCにもブルーレイまだ搭載していないので確認できないような?
一応Z260での2つのファイルが入っただけのメディアのディスク残量表示は
空き領域18%です。
先月にも同様の事案がありましたが“とりあえず保存くらい”のファイルで
まずREに焼いて成功すればRになんて2度手間も不便に思ったものでして・・・
ただ、気になる事がもうひとつあり今回はまだ試していませんが
ダビングが途中で終わったメディアに書き込まれた録画ファイルのサムネイルが
異常にずれてしまうのです(今回の分もずれています)。前回失敗した時もそうでした。
ただ前回録画レートをかなり落として1度のぴったりAVC録画で正常終了した時には
HDD上のファイルと同じサムネイルが表示されるのです。
すいません
書込番号:18330192
やっぱりRDは最高で最強さん
仰る通りなのかもですが、とりあえず置いておこう
程度のダビングですのですし
画質に特別な拘りがなくメディアの保管場所を節約したい私にとっては
AVCダビング大変重宝しますものでして・・・
書込番号:18330220
スレ主さんの質問の意図する内容とは違ってきますが、
>“とりあえず保存くらい”のファイルで・・・
ということであれば、USB-HDDにダビングさせるのはどうでしょうか。
録画レートも固定して(例えば地デジドラマ8Mbps、地デジアニメ6Mbps、BSのWOWOWなどは12Mbps、動きの激しいスポーツなどレートは高めに、など)、CMもカットせずにすれば、無駄に悩む必要もありません。
この機種は4TBまでのUSB-HDDに対応しています。3TBがもとも単位容量当たりのコストは少なくすみそうです。(4円/1GB→100円/25GB)
保管スペースもBDより少なくなります。
ただし、リスクもあります。以下の場合はUSB-HDD内のすべてが再生できなくなります。
・認証エラーが生じた場合。
・Z260の修理で基板の交換をした場合。
・USB-HDDが故障した場合。
BDディスクも再生できなくなることもありますので、両方ともリスクはありますが、不具合が生じた場合の被害はUSB-HDDの方がはるかに大きいです。
ですので、見て消す程度であればUSB-HDD、完全保管の場合はUSB-HDD、BDディスクの複数に保管するなどが必要になります。
因みに、東芝機は録画タイトルの容量は表示されません。録画タイトルで「クイックメニュー」→「タイトル情報」で録画レートが表示されるだけです。それも設定した録画レートであって実際のものではない場合があります。
書込番号:18330880
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135180/SortID=13790233/#13796946
ぴったりダビングにつての認識はスレ主さんの考えで問題ないです。
しかし、現実はそういかないのが、この時代の機種ですね。
よく質問にも出てくる内容ですし。
結果的には、ダビングを何度もやってきての経験値でのレート変換選択が無難です。
まあ、この機種・前機種は、再AVC変換が可能ですので、失敗しても合うように再AVC変換すればいいでしょうけど。
これは確認程度になってしまいますが、
変換後のデータがいくつかチャプター分けしているのでしたら、書き込み用のディスクを用意して(-REがいいでしょう)、ディスクダビングをチャプターごとに選択していけば、どこかで書き込みのゲージ表示が、極端に伸びるようなデータがあると思います。原因は、そのデータってことですけど、どうしてかは不明です。
単に変換時にきれいにさせようと悪い方向に働いたと思うことしかできませんし、境界線前後の状況で、変換に何か影響を与えたのかもしれません。
皆さんの内容にもありますが、
まずは、内部変換をさせてから、編集、最後にディスク化が無難です。
レート2・3落として書き込みともあるので、
上記の私が昔書いた内容が参考になるかわかりませんが、
ぴったりは使わず、自分でレート計算をして作る方がいいと思います。
ただその後の経験で、アニメの変換は、特に出来上がる状態にばらつきがあり、レートの数字が同じでも、
同じ容量(**GB)で出来ている場合は少ないです。
これを確認できるのは、先の話の書き込みのゲージの状況で見るくらいしかこの機種ではできませんが。
答えになってないですが、
話の内容だと機器の故障とかではないので、
ディスク作成前に、出来たデータの状況を確認してから書き込み。
これが、一番無難な方法です。
書込番号:18331803
G60さん
4T使えるってどれの事?、以前日立4T買って失敗した身には興味があるんだが?。
書込番号:18331918
やっぱりRDは最高で最強 さん
ホームページに書かれているので...。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z25/recording.html#usb
書込番号:18331998
多分チャプター縛りは考慮してないだろうから2テラ(よくて2.5テラ)越えた辺りでムーブ拒否られるはず。
書込番号:18332038
スレ主さん
ぴったりダビングの容量オーバー、チャプターズレ、サムネイルズレについては取説操作編P70の「ご注意」に記載がありますね。
編集した場合には、容量の誤差やチャプター・サムネイルのズレが発生する様です。
ただし、3番目のタイトルが5.4Mbpsでないと入らないのはおかしいとおもいますが。
書込番号:18332701
これについては、うっかり忘れていました。いくら容量が多くても意味がないですね。
せっかくなので調べてみました。(スレの内容から外れてしまってすみません。)
最大タイトル数:1500
最大チャプター数:15000
(取説操作編P156)
1タイトル平均チャプター数は10となります。
(CMカット編集すれば、チャプターで引っかかることは無さそうです。チャプター結合すれば問題ありませんが。)
タイトル数について(3TBのUSB-HDDを使用する場合)
1時間ドラマCMカット後、46分×1500=69000分
録画可能時間一覧表より5.6Mbps:9時間27分/25GB→22.68分/1GB。22.68分×3000GB=68040分
ドラマで録画レート5.6Mbps以上であれば、タイトルの上限に達しないことになります。
アニメなどの30分ものはCMカット後ほぼドラマの半分位の23分となるので、録画レートが11.2Mbps以上でないとタイトル数の上限に達します。アニメであればDRでタイトル上限とほぼ同じ位でしょうか。
ドラマとアニメ半々であれば平均の8.4Mbps以上でないとタイトルの上限に達することになります。
書込番号:18332977
G60さん
再度ありがとうございます。
USB HDDですか〜それもいいかも解かりませんね
ただ、ご指摘のリスクなのですよね。以前使用していた東芝S304+外付けHDDが
不調続きで基盤交換を2回その度にダメになりますとの説明で往生しましたので
この機種にはまだ付けていませんでした。
含めて検討します。
あと、本日2本ダビングできたメディアの残り部分に残りの1本のダビングを
試みていました。
結果ダビングは終わったのですが、質問文にも記載した通りぴったりダビングでダビングを試みました(機械の判定による録画品質はMN5.4)しかしダビングエラーで終了。
録画品質をMN5.0にまでさらに2段階落としてダビング実行→ダビングエラーで終了
もぅ!(怒)という事で録画品質MN4.0まで一気に落としてダビングようやく終了しました。メディアの残量表示を確認すると1%になっていました。
結果ダビング終了したメデイアではサムネイルが1本目のみ変わっていましたので
1本目のファイルで何か問題が生じたのか、それともそのままダビングもできなかった3本目に問題があったのか?
不思議です
書込番号:18333621
問題なのはチャプター数なんだよな、東芝は今は制限無いから4Tでも余裕で使えるけどRDの場合HDD容量がデカすぎると低レート使うとHDD容量が余りまくる事になるから得策じゃない、それと録るナビ登録数が64って少な過ぎるからメインで使うには無理があるよな。
書込番号:18333626
u-ichikunさん
こんばんは。ご回答ありがとうございます
>話の内容だと機器の故障とかではないので
みたいですね。皆様から頂く回答を拝見していると色々と奥が
深そうで・・・
ご提示頂きましたリンク先少し拝見しました。こちらも更に
内容が濃くて無能な私しではなかなか理解が厳しいです。
少し時間をかけてじっくりと整理しながら把握していきたいと思います。
折角ある便利に思える機能なので理想通りいってくれると良いのですが・・・
この時代の機種って事は最新の機種ならこのようなダビングずれって起こらないのですかね?
昨年たまたま奇跡の在庫品という店員さんの勧めで購入したこの機械。
最新東芝機は以前のような細かい事できなくなりましたからお買い得ですよ!
って説明で購入したものの最新の方が良かったのかな??
すいません。ありがとうございました。
書込番号:18333684
スレ主さん
まあ、お使いの機種だと、再AVC変換可能ですので、ぴったりダビングの直接ディスクへの選択より、
ぴったりダビングでも、一旦内蔵HDDを選択しての変換を行ってから、ディスクへの高速ダビングがいいかと思います。
ここで、1枚に収まらない場合は、その原因ファイルを見つけて(この時に書き込みゲージで1つ1つ見比べして)、
レートを下げて、再AVC変換するのがいいと思います。
DR→AVC変換→直ディスクより、取説にもありますが、AVC変換は一旦内蔵HDDに書き込んでからディスクがいいでしょう。
私のBZ810では、再AVC変換が出来ないので、一発勝負ですのであのようなリンクでの方法を考え出したもので。
ぴったりダビングの話だけすると、
そもそも、Z2**系までとそれ以降の機種では変換方法が変わってます。
前機種までは、ご存知の高速変換による時短変換(約1/3時間変換)。
現行機になると、実時間による等速変換になってます。
1時間番組だと変換に、同様の1時間かかるってわけです。
なので、今回のデータだとざっくり6時間以上の時間をかけてディスク化するってわけです。
Z420も所有してますが、
こちらのぴったりダビングは、そんなに回数をこなしていないのですが、
直接ディスクへのダビングは失敗なしです。
だからと言って、現行機がいいといわれると、個人的には、一長一短ですね。
そして、Z420よりは最新機種のZ520の方がさらにいいと思いますし。
しかし、個人的には、
純正機で再AVC変換出来る、Z260を所有されてて、うらやましいです。
書込番号:18344269
皆様、貴重なご回答ありがとうございました。
昨日から、別のタイトルですがHDDへダビングしてからメディアへ
ダビング作業を行ってみました。
何故かぴったりダビングでの画質レートを参考に画質固定でHDDにAVCダビングを
行ったのですが、いざメディアへそのままダビングしようとすると容量オーバー警告
一つだけもう少しレートを落として最終的に一つにまとまりました。
なかなか奥が深いようで故障でなくこういう物だと皆様のおおかげで少し理解できました
メディアに焼くのにこれ程考えないといけないとは・・・
皆様ありがとうございました。
書込番号:18346012
お気に入り選択・シリーズ選択、どちらに入力しても自動録画してくれない番組が一つだけあります。
おまかせ自動録画設定一覧を表示すると『検索数:1』とあり、確実に該当番組はヒットしているのに録画してくれません…。
もちろん放送間近の時間になっても録画予約一覧には表記されません。
それは日曜日の0時から0時30分までの番組なのですが日付が切り替わってすぐの時間だと対応しない等あったりするのでしょうか?
番組追っかけは『する』にしてあり、録画優先度も『優先』に設定、時間帯も『23時台〜4(28)時台』に絞ってあります。
他にも何か設定しないといけないことがあるのでしょうか?
どなたかお教え頂けませんでしょうか?
書込番号:18297968 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー買ってそっちでやれば、我輩も250あるけど大して使えないから使った事が無い。
書込番号:18298129
スレ主さんは、番組名を提示したほうが、まともな情報は集まりやすいです。
書込番号:18298336
>デジタルっ娘さん。
TBSの『7つの海を楽しもう!世界さまぁ〜リゾート』という番組なのです。
書込番号:18298452
設定画面で「自動録画」の項目が"しない"になってないですか?
そうだとリストアップだけされて、録画はされません。
書込番号:18300096
同条件で試しましょうか?(知り合いにZ150ユーザーがいるので)何というキーワードで登録してますか?
他の予約は入っていない状態でも、毎週必ず検索はされて予約登録はされない状態ですね?
直接の原因特定にはなりませんが、シリーズ全般の現象か個体の不良かの判別程度はつくかもしれません。
書込番号:18300660
>デジタルっ娘さん。
現在は『さまぁ〜リゾート』で設定しています。
今まで番組名フルでも『7つの海を楽しもう』でも試してみましたがまったく同じ状況でした。
もちろん同時間帯で他の予約は入っていない状態です。
書込番号:18305774
Z150の知人に連絡し、「海を楽しもう」で試してもらってるので結果待ちです。
東芝新型でもやっていますが、既に予約登録完了されているのでそう特殊なタイトルと思えませんが。。
でもこちらはMBSになるので、完全に同条件とはいえないかもしれません。
書込番号:18309582
>デジタルっ娘さん。
その部分では私も試してみたことがなかったので設定してみました。
が、やはり今現在 検索結果には1件とヒットしていますが録画予約状態にはなっておらず、もちろん一覧にも表示されていません…。
結果をお待ちしております。
書込番号:18310473
知人からのメールで録画は無事開始されたそうです。
少なくとも共通のバグというわけではなさそうです。
個別の環境、機器不良となると切り分けがちょっと困難です。
ありきたりですが、リセット、設定を出荷時に戻す(録画タイトルは消えません)など試してみてください。
書込番号:18311722
>デジタルっ娘さん。
そうでしたか…。
ご協力頂き本当にありがとうございました。
ご友人様にもどうぞよろしくお伝え下さいませ。
お優しいお心遣いに心より感謝しております。
まだ、買い換える予定はないのでうまく付き合いつつ使っていきたいと思います。
書込番号:18314892
手持ち数台のDBR−Z260のうち 一台が下記のような状況に陥りました。
@.録画予約リストが表示しなくなった
題名の症状に陥る前は、予約リストは7ページ分のリストがあります。
但し、予約のところに「レ」印が入っているものは、3番組だけです。
リモコン操作にて 番組予約リストを出しますと その1ページ目だけは表示します。
二重→キーを押して 次のページを見ようとしても 次のページを表示しません すぐに1ページ目に戻ります。
Qボタンを使って「レ」印の入っていない予約リストを削除しようとしても その操作ができません
予約リストの一つにカーソルを合わせて 決定ボタンを押しても、その次に現れるはずの画面を瞬間的に途中まで表示したかと思うと すぐに番組予約リストの1ページ目に戻ってします
この番組予約リストの1ページ目は 日によって替わります。日によって替わるというのは、表示した最新の予約リストが1ページ目に現れるということです。
3番組だけに「レ」印が入っている(予約した時は毎週同一曜日の予約にしていた)ので 毎週毎週 この3つだけは必ず予約録画をしてくれます。
A.番組表画面が出せない
リモコンの番組表ボタンを押しても 番組表画面が出てこないので 新規の予約ができない。
(番組表画面を瞬間的に表示しようとするけれども すぐに真っ暗な画面になってしまう)
B.その他 機器の現況
このDBR−Z260は、8つあるUSB-HDDを全て登録しており(全て4T どれも空き時間は0時間)
内臓HDDも残り3時間程度です
録画予約済みの毎週の3番組は、予約の内容通りに録画予約を実行してくれます
予約実行された番組は、見て消し または ネットワークダビングを使って LAN-DISKにコピーしています
ライブラリー機能は使えます
内臓HDDからBDディスクへのダビングはやっていないです
※「こうなってしまったのか?」
推定するところ、メイン基盤のどこかが おかしくなってしまって 以上のような状況になったものと思っています。
修理に出したら メイン基盤を交換することになって 登録した8つのUSB-HDDの録画物を見ることができなくなってしまうのではないか と思っています
以上の現象につき 他に何か気がつくこと 原因と考えられること アドバイス等がありましたから お願いします
電源ボタンの長押しによるリセット 電源オフ後のコンセントから抜く(口マーク消灯後)もやっております。
これらを行っても 症状は変わりませんでした。
工場出荷状態に戻すはやっておりません(内臓HDDの録画タイトルで消したくないものが多数あるため)
東芝のサポートにも電話相談しましたが、「一度見せてください」と言われました。
「見せても」メイン基盤の交換となるならば これはお断りしないといけないので それからの進捗させていないです
「工場出荷時に戻す」と、HDDの初期化は、関係ありません。
取説で確認すれば、わかるはずです。
「HDDの初期化」には、2通り、完全初期化と、もう一つの、予約のみ初期化があります。
書込番号:18282270
取説・捜査編 116ページ 「出荷時に戻す」
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=83072&fw=1&pid=15148
書込番号:18282284
かれこれ二ヶ月くらい前にいきなりHDD保護ロックがかかりそれ以来自力であれこれ試すも効果無く現在ソニー製買い増ししてRDは放置中だがこのまま修理に出した所で99.9%HDD交換するか初期化するかの2択を要求されるのは目に見えているのでどうせ修理するならどうにかHDDロックを自力で外してデータを残らず吸いだしてから修理に出したい所である、で・本題に入るのだが我輩自力で調べては見たがZ250/260専用のサービスコードと言うのが見つからない(でてくるのはX9系とかBZ810系とか)Z250/260系用のサービスコードは存在するのだろうか?、知ってる人いたらおせーて。
次の、どちらか、かも。
自信はありません。
「電源オフ状態で、本体の「電源ボタン」と「停止ボタン」を同時に10秒以上押す」
「本体の [停止■] ボタンを押しながら [電源] ボタンを10秒間押す」
とサービスモード画面に入れます。
リモコンの [5] ボタンを押すとHDD がフォーマットされます。
数分して [OK] が画面に表示されたら [電源] ボタンを押して終了します。
再度、本体の [停止■] ボタンを押しながら [電源] ボタンを10秒間押してサービスモード画面に入ります。
リモコンの [6] ボタンを押して [シリアル No. 更新] します。 [シリアル No. 更新 OK] が画面に表示されたら完了です。
書込番号:17732933
スレ主さま
句読点と改行を、入れてもらえませんか?
内容を理解しようとしたのですが、質問内容が読み取れなくて・・・
すみません、よろしくお願いします。
書込番号:17735391
スレ主は
かれこれ8年以上書込みを続けておるにも拘らず
未だにそのような指摘を受けるとは
なんと嘆かわしいことか・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/01333010015/SortID=4857892/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010272/SortID=5391523/#5396228
書込番号:17735452
改行がどうとか言うのがいるが現在携帯で書いててPCと違い勝手が気かんのでムリ、
にしても完全にどう仕様も無いのかのう?、我輩は単純にZ250/260に対応した三桁の数字さえ分かればそれて十分なんじゃがな。
書込番号:17747083
複数の方の経験例がありますが、Z260では私家だけなので偶然このログを見かけた方に安心してもらえれば?幸いです。
DBR-Z150を省エネ待機設定で使っている
DBR-Z250・全点灯したときは「省エネ待機」
DBR-Z260・通常の輝度で3色、、、
以下はDBR-Z250の記事にある特殊な状況?ログを紹介する前文ですが、私家ではDBR-Z260にては薄く点灯を経験してましたが、5日の0時半頃通常の輝度で3色揃っていきなり点くのを経験しました。
・電源とLANコード、HDMIコードしか挿してない機ですし他機からファイル受けする専用品なので困ることでは無いし後述のメーカー説明により放置するしかない事象です。
・私家のZ250、Z260は省エネ待機設定で使っています。
私も下段の内容に一寸残念な思いをした一人ですが、、、、
>ドライブ切替ランプがすべて点灯・・・ ?
>2014/02/27 17:23 [17244218]
>MIJUKI33さん
>BDプレイヤーのドライブランプ全点灯についてサポートから回答がありましたので、報告させていただきます。
>開発部署に確認していただいた結果
>「そんな動作は仕様に無い。知らない。検証しても確認できなかった。
>結論としては、一時的な誤作動だと思われる。何らかの故障、不具合の前兆という可能性は低いが、気になるのなら修理に出すことを勧める。
>以降この現象についての調査はしない」
>とのことでした。
私は 数台のDBR-Z260を使っておりますが、
その中の一台だけが 「DBR-Z260・通常の輝度で3色点灯状態」になっておりました。2014.04.20 05:00am のことです
該当のDBR-Z260は 予約の設定をしようと リモコンにて電源を入れておいたけれども これを忘れたまま放置しておいたのでした。
電源を入れたのは 2014.04.18 の21:00pm過ぎだったような記憶です。
このDBR-Z260は 「省エネ待機」 未使用時30分間で電源が自動的にOFFにする の設定にしてあるので
本来ならば電源の切れた状態になっていないとおかしいのですが、初めて目にする「通常の輝度で3色点灯状態」にビックリしました。気が付いたら この状態になっていた・・・ってことです。
なので 何時 この状態になったのかは 全く分かりませんし
3つ点灯を見て マシンが壊れてしまったのでは ハングアップしてしまったのでは・・・と思い 慌ててリモコン使って電源オンしましたら 普通にいつものごとく立ち上がりました。
ただ今現在は このDBR-Z260では アイオーデーター機器のLANDISKに向けて ネットワークダビングの作業をさせておりますが
特に支障無く 作業をこなしてくれております
数台使っているDBR-Z260の一台だけが この状態になったので ??? ではありますが
何らかの条件となると「通常の輝度で3色点灯状態」になってしまう仕組みになっているのは 間違いないと思います
壊れてしまった・・・とは思えませんが、安心したいためにも この事象についての 公式見解が欲しいものです
書込番号:17430903
黒田杜夫さん、今日は。
DBR-Z250ログの中にある数名の方の経験談?にも表記してありますが、事象発生後電源オンで普通に使えて特に異常ナシ・・との事で私も含めて忘れる事にしてるのでしょう。
電源オン中に発生するならメーカー送りも考えますが、オフ時に機器自前か外来要因かは不明ですが表示パネルだけの誤動作かなと思うようにしています。
私の方は1ヶ月前までスカパー連動のDBR-Z250がサーバー状態でしたが、HDD内蔵のスカパーHD機器がサーバーとなって複数のRECBOXとDBR-Z250及びRD-X9へ分配してるのでZ260は休養中?です。
LAN電源も夜間等は切るようになりましたので不思議現象も回避になる事を期待してるところです。
ps:BDドライブのログは参考になりました。
書込番号:17433217
現在は、連続物の録画が週1件となりBBC製の音楽番組放送系の用件も激減したので、残り30%を待たずにRD-X9もそろそろ休養?にしようかと思う。
ところで、上記に関連してパナ製のHDチューナー配信受けを再開のためZ260Aを再稼動チェックしたところ2〜3日経過後に画像が出なくなった(音も)ので少し(かなり)アタフタとした訳だけど・・結果としては電源オフ及び数時間コンセント抜きとゆう治療?で回復した・・・画像チェック作業途中の印象では地味な色の出方をすると思っていたRD-X9の方が実は今使用中のREGZA 37ZP3の映りにマッチングしてるような気がしてきたので、無料サービスで撮り溜まった(吹替)映画を堪能するまでRD-X9の休養は先延ばしかな・・・自動で欲張ってセットアップしたZ260Fはケロロアワー2本収録のまま再び待機へ Fは質店購入の意味合い。
書込番号:17524609
遂に260-7機も3色点灯の経験した。
朝方9時ごろ通常の明るさで3色点灯状態なのを発見・・放置後、12時08分に□マークとなり□作業の終了で消灯
・下段に置いてるZ250も2日前に薄付きの3色点灯だったけど放置・・いつのまにか消灯
2台同時に□マークとなった後、260-7機は2分後くらいで消灯。 Z250機はアンテナ入力があるので16分後くらいに消灯
サボっているフラッシュバック番組の楽曲切り取り作業を始める寸前のタイミングでの出来事に腰折れ気分となった
書込番号:17731539
昨晩3色点灯しました。
深夜に時間を表示してからおもむろに3色が点きました。
明るくすると映らず、ピントも合わないので少し懐中電灯を当てて撮影しましたがブレています。
緑はうっすらと光っている程度です。
ラッキーな事が起こるかな(笑
書込番号:18130118
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
