REGZAブルーレイ DBR-Z250
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 2 | 20 | 2013年1月3日 19:37 | |
| 2 | 5 | 2013年1月3日 10:53 | |
| 6 | 2 | 2013年1月2日 18:49 | |
| 2 | 2 | 2013年1月2日 03:04 | |
| 1 | 3 | 2013年1月2日 02:48 | |
| 0 | 10 | 2012年12月31日 16:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250
お世話になります。
当方、外付けHDD録画が付加なレコーダー二台(SONY・パナ)
とテレビ(SONY)を保有しております。仕事が忙しいので
まとまった休暇や週末に纏めて観るのですが、週に8時間分は
録画しますのですぐに内臓HDDが一杯になりディスクに焼く
時間も有りません。そこでもう一台購入しようと考えているの
ですが、最近の機種は外付けHDDの機種は問わないのでしょうか?
もしくは「録画可能」と書かれているようなHDDで有れば殆ど
対応しているのでしょうか?
それから購入した際4分配になるのですが、これを各々
LANに変換するような分配器は有るのでしょうか?
録画可能なノートパソコンも上手く運用したいので。
この内容だけではイマイチ知りたい意図が分からん???、
>最近の機種は外付けHDDの機種は問わないのでしょうか?もしくは「録画可能」と
書かれているようなHDDで有れば殆ど対応しているのでしょうか?
使える機種がほぼ限定されてるパナ以外はレグザやらシャープ対応とか書いてある完成品は
大抵普通に使えます(使うマシン次第ではHDD容量にリミッターかかる事もあるけど、
一例→パナ/ソニーの先代に3T使っても2Tしか表示されない、など)
まあもっぱら我輩は3.5インチHDDをマシンと互換性のあるハコに入れて使ってるけど
(パナでも使える物あるけど現状3T対応は皆無→2.5Tが限界らしい)
>それから購入した際4分配になるのですが、これを各々LANに変換するような分配器は
有るのでしょうか?録画可能なノートパソコンも上手く運用したいので。
意味が分からんけど複数のLAN接続した機器をある程度同時に使いたいなら
モデム→ハブ→PC含むLAN接続したい機器全て繋げる、で事足りる、
アンテナはそれとは別の話なので書いてある通り全電通の金属製分配器で録画機全ての
アンテナ接続すればヨロシ
(分配器から直にTVにも繋げるなら全ての録画機で使うケーブルは
分配器から全ての録画機(とTV)へのアンテナケーブル、
TVと繋げるHDMIケーブル
ハブに繋げるLANケーブル
だけで済む。
書込番号:15564120
有難うございます。
対応している箱であれば中身を入れ替えて
使用できるのですね。
やはりアンテナ接続は古典的なものなのですね。
別の方法を探るとすればケーブルテレビ等ですかね。
配線の複雑さ(多さ)を解消したく考えた次第です。
わかりづらくて申し訳ありません。
追加質問になってしまうのですが、ハブを無線LANルーターに
して例えば離れたPC上から個々の機器を閲覧・操作というのは
可能なのでしょうか?
書込番号:15564157
USBHDDはほとんど問題ないと思います。
希にハズレもあるかも知れませんので、無難なところで、i/o、バファローあたりでしょうか。
>それから購入した際4分配になるのですが、これを各々LANに変換するような分配器は有るのでしょうか?
これはアンテナ端子が4分配になるので、アンテナケーブルをLANに変換できないかということですよね。
それであればできないです。
4分配器で分配するのが良いと思います。
また、各レコーダーにはアンテナの入力だけでなく出力端子も備わっているので、分配器を使わないでレコーダーとTVを直列につないでいく方法もあります。
レコ1→レコ2→レコ3→TV
減衰も大きいので、入力レベルが低い場合は映らない場合もありますので注意してください。
書込番号:15564219
目的を考えると何でこの機種と言う感じなのですが。
パナやソニーは、外付けUSB-HDDから直接ダビング可能ですが、この機種は一度内蔵HDDにダビングしないと他へのダビングは無理ですよ。
この機種は録画時間が近づくと、ダビングそのものを行わせてくれません。
予約録画を一時的に無効にすると言う技が使えるのですが、戻し損なうと録画できないリスクはあります。
一応、1番組だけ録画が始まってしまえば、ダビングは可能になります。
パナやソニーのように3番組同時録画中でもダビング可能な機種とは全然違いますよ。
あえて、苦労を増やそうとしているように思えますが。
強いて言うなら、RECBOXと言うLAN HDDにダビングが可能なことです。
BD化している暇がなければ、RECBOXにどんどんため込む事ができるのが、この機種のメリットです。
ただし、LANダビングの速度は、BDへのダビング時間よりも遅いです。
メディアを入れ替える手間が要らないと言うメリットは大きいです。
しかしながら、前述しているように、ダビング時の制限が大きいので、2番組同時録画中はまったくダビングできません。
しかも、このLANダビングも、USB-HDDからのダビングには対応していませんので、一度、内蔵HDDにダビングしてやる必要があります。
メディアを使いたくない人にはお勧めの機種ではありますが、能力的制限で、ダビング時間を作るのが一番大変な機種でもあります。
その辺を考慮した方が良いかと思います。
ちなみに、RECBOXにダビングしてしまうと、RECBOXからパナレコへはダビング可能です。
番組にもよりますが、RECBOXの中の番組はパナレコからも再生可能です。
Z250を購入するのであれば、このRECBOXとの連携を考慮されるのが良いと思います。
書込番号:15564248
一番星星桃次郎さん
> そこでもう一台購入しようと考えているのですが
USB HDD の追加じゃなくて、レコーダーを買い足すということですか?
(Z250 はお持ちじゃないようなので、ここに書いているということはそういうことですよね)
USB HDD の買い足しではだめなのでしょうか?
確かに USB HDD の接続は 1 台に制限されるでしょうが、登録自体は 8 台くらいはいけると思いますから、USB HDD をつなぎかえて使えば「すぐに容量がいっぱいなる」問題はとりあえずは解決 (?) できるとは思うのですが。
> 対応している箱であれば中身を入れ替えて使用できるのですね。
USB HDD ケースが一つだけで、単体 HDD を入れ替えて使うということなら問題はないでしょうが、登録済みの USB HDD (ケース+HDD) の場合、他のケースに入れ替えると登録済みとは認識されない場合があります。
場合によっては、元のケースに戻しても「未登録 USB HDD」になってしまう場合もあります。
アンテナケーブル信号を LAN に変換 (LAN を使って伝送) したいということでしょうか?
そんな機器はありません。(と思うのですが)
ケーブルテレビ (のテレビサービス) も普通のアンテナケーブルを使います。(LAN は使いません)
そういう意味じゃなく、パソコンの近くにアンテナケーブルを別途引くためということなら、ケーブルテレビ等を契約しなくても、今のアンテナケーブルを分配してパソコンの近くにアンテナケーブルを引く工事をしてもらえばよいでしょう。
テレビ放送を受信する機器 (テレビやレコーダー、録画パソコンなど) の数が増えれば、いずれにしろ分配や直列接続等は必要ですから複雑にならざるを得ないでしょうね。
パソコンだけ独立してなんとかしたいということなら、室内アンテナ等を使って、パソコン専用にアンテナとケーブルを用意するとか、USB 接続のワンセグチューナー等を使う、SCE nasne を使って LAN 経由で録画予約や視聴するという手などがあるでしょうか。
書込番号:15564255
G60さん、有難うございます。
入力レベルが落ちるのが厄介でもあるのですよね。
私の家は電波が良好な状態では無いので天候が悪いと
見れない番組も稀にあります。
書込番号:15564279
4分配ではなく、数珠繋ぎの方が良いです。
最近の(ずいぶん前から?)レコーダーには、分配ロスを補う程度のブースターが
内蔵されています。
なので、4分配よりも受信レベルは、通常は良くなります。
書込番号:15564303
★イモラさん、有難うございます。
絶対にこの機種!と言うわけでも無いのです。
昔でいえば外付け録画=東芝と言うイメージが有り
なおかつ値段が安い点でこの機種を候補にしております。
RECBOXというものをホームページで見てきました。
これは便利そうですね。ただふと疑問に思うのが
2年前のパナ機種、1年前のSONY機種が対応していない
様に思えるのですがLANケーブルの差込口が有る機種で
有ればRECBOXを認識させて放り込めるものなのでしょうか?
パナはDMR-BW870、SONYはBDZ-AT700になります。
書込番号:15564311
shigeorzさん、有難うございます。
今、パナの説明書をざっと読んだのですが
USBにてHDDに移す機能がやはり書かれておりません。
下調べ不足かもしれませんのでもし可能であれば
ご教授頂けたらと思います。
これは知りませんでした。早速ググってきます。
書込番号:15564342
yuccochanさん、有難うございます。
確かにデッキにブースター機能が有りますね。
4分配ならいけそうな気がします。
数珠つなぎの方が利得があるのですね。
有難うございます。
書込番号:15564354
>見れない番組も稀にあります。
現状でも、余り入力レベルが良くないのですね。
レコーダー新規購入と同時にブースタ付き4分配器を導入してみてはどうでしょう。
以下は結構シンプルです。
http://www.amazon.co.jp/YAGI%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E5%86%85%E8%94%B54%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8-%E4%B8%80%E7%AB%AF%E5%AD%90%E9%9B%BB%E6%B5%81%E9%80%9A%E9%81%8E%E5%BD%A2-F%E5%BD%A2%E6%8E%A5%E6%A0%93%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-CS4DBT-D/dp/B000PA83KY
と書き込んだところで
yuccochanさんの「最近の(ずいぶん前から?)レコーダーには、分配ロスを補う程度のブースターが内蔵されています。」
をみたのですが、折角なのでレスします。
書込番号:15564375
G60さん、有難うございます。
早速拝見しました。レビューも上々なようですね。
てっきりこういった製品は大して変わらないと
思っておりましたがびっくりです。
後は構成だけになります。
RECBOX、レコーダー、HDDの三点をゆっくり
揃えようかなとも思いますが、新番組は
待ってくれないようです(;^ω^)
書込番号:15564419
RECBOXへのダビングは、DBR-Z250などの東芝の一部の機種(最新の3xxも駄目)や
日立マクセルのHDDれコーダーに限定されます。
RECBOXからレコーダーへのダビングは、東芝の一部と、DIGAの2010年秋モデル以降で可能です。
お持ちのレコーダーは、RECBOXを活用することは、できないと思います。
PCでも録画されているようですが、NECの一部機種にRECBOXへのダビングが可能な機種があります。
書込番号:15564427
やはり所持機種では無理なのですね。
RECBOXを使うのであればこの機種一択に思います。
基本的に購入すれば二番組録画三台体制になるので
外付けHDDで書き込みに時間が掛かったとしても
その間は他の機種に録画させれば良いとも考えました。
PCはSONY製(特に信者ではないですが)なので
無理ですね。
セールなので散歩がてら物自体を見てきます。
有難うございます。
書込番号:15564470
RECBOXは非常に便利で、私も東芝機との連携で使用しています。
ただし、RECBOXはサーバーですので、再生するためにはクライアント機能が備わった機器が必要になります。
Z250にはクライアント機能はありありませんので、パナ、ソニー、TVにクライアント機能があることを確認した方が良いと思います。
(RECBOXにはWindows7対応のクライアントソフトが添付されているので、PCでの視聴は出来ますが...。)
書込番号:15564583
G60さん、何度も有難うございます。
結局パナソニックのWi-fiモデルBWT-630を
購入してきました。理由としてはこの機種が
売っていなかった事とPC機種にも寄りますが
無線で閲覧可能で有る事です。
値段も5年保証月で50,000円だったので。
色々勉強になりました。有難うございます。
書込番号:15564800
購入おめでとうございます。
>PC機種にも寄りますが、無線で閲覧可能で有る事です。
PCが対応(視聴ソフトがある)しているなら、LAN接続すれば、以前の2機種の録画番組も視聴できます。
先に回答があった shigeorgさん のページを以下に示します。
DTCP-IPの話などすごく勉強になります。
http://shigeorg.web.fc2.com/
所有されているSONYのPCが対応しているかも調べられます。
PCが対応していれば、PCで録画した番組も、DIGA630で視聴できます。
WMP12をDLNAサーバーにすることで、著作権保護のないPC上の動画(MP4,WMV、etc)もDIGA630で視聴できます。
但し、(私の設定の問題かも知れませんが)480Pになります。
テレビにDLNA(DTCP-IP)クライアント機能があれば、「DIGA630で視聴できます」と書いた事が
全てできます。
(LAN接続が前提です)
埋もれている質問の回答です。
以前の2機種共にUSB HDDに対応していません。
書込番号:15565114
一番星星桃次郎さん
> 今、パナの説明書をざっと読んだのですが
あれ?と思って一番星星桃次郎さんの最初の書き込みを読み直してみたら、
は「不可」のことだったのですね。
ざっと読んだ時に「加」の字を見てすでに接続して使っていると読み間違えてしまいました。
失礼しました。
DIGA を買われたとのことですが、DIGA については USB HDD ケースを使われる場合、細かいところでくせがあるようです。
DIGA 用 USB HDD ケースとしてやっぱりRDは最高で最強さんがよくおすすめされているのが以下のものです。
http://kakaku.com/item/K0000305703/
市販 USB HDD 製品の場合も途中で認識されなくなったなどの不具合報告も見かけますので、パナレコーダーの過去クチコミなどで、その手の不具合情報などを確認されることをおすすめします。
あと、パソコンから録画番組を見る場合ですが、DIGA の場合に限らずデジタル番組を見る場合は、パソコン用ソフトとして DTCP-IP という規格に対応した専用視聴ソフトが必要です。
ノートパソコンは録画可能とのことですから、もしかしたらバンドルソフトにその手のものが入っているかもしれませんが、そうでない場合は別途購入が必要になります (無料ソフトはありません)。
書込番号:15565117
yuccochanさん、何度も有難うございます。
店員にも同様な質問をしてみたら同じ回答が
帰ってきました。PCはNECの一部がと言っていました。
以前の機種も無線LANルーターが余っているので
色々試して見たいと思います。
有難うございます。
書込番号:15565288
shigeorzさん、何度も有難うございます。
すいません。誤字変換でした。誤解させてしまいました。
早速リンク先のケースを見ましたが特別に高いというほどでは
無いのですね。安心です。この辺は過去ログを参考にしながら
色々勉強します。
昨年末購入したVAIOなので対応していそうな感じが
します。液晶重視で購入した恩恵にも預かれそうです。
有難うございました。
書込番号:15565308
現状、VDR-R2000で録画した番組をDiXiM BD Burner 2011でPCにBD焼きしていますが、
BD焼き(ネットワークダビング)の最中は何もできないため、Z250の購入を検討しています。
光学ドライブの延命策として、Z250からBD Burner 2011でPCにBD焼きできるかどうか
ネットで検索しているのですが、Z250 → RecboxはOKというのは確認できましたが、
Z250 → (DiXiM BD Burner 2011) → PCのBD焼きができるかどうか確認できません。
イレギュラーな使い方ではあるのですが、できるかどうかご存知の方はいらっしゃるでしょうか?
何も出来ないわけではないですが、Z250もかなり制限があります。
(操作編P130、131)
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=83072&fw=1&pid=15148
これは恐らく可能だと思います。
「BD Burner 2011」のOEMの「DTCP-IP Disc Recorder」と「RD-S1004K」の検証されたサイトがあります。
http://d.hatena.ne.jp/ken3memo/20110601/1306912025
(確証がありませんので、実際行っている方を待った方の書込みを待った方が良いかも...。)
書込番号:15558042
↑タイプミスです。失礼しました。
→確証がありませんので、実際行っている方の書込みを待った方が良いかも...。
書込番号:15558157
G60さん
VDR-R2000は、BD焼き(ネットワークダビング)中に録画はおろか録画番組の再生すらできません。
もちろん編集もできません。(「編集」といっても分割しかしませんが)
VDR-R2000のBD焼き(ネットワークダビング)はD250では「ネットdeダビング(HD?)」が該当すると思いますが、マニュアル(P.130,131)では「ネットdeダビング(HD?)中にできること」が一部しか確認出来ません。
R1への録画はできそうですが、録画番組の再生・編集ができるのか気になるところではあります。
>これは恐らく可能だと思います。
X9を持っているので、DVDレコで可能なのは確認済みですが、「BD世代でもできる」というのがネットに出ておらず悶々としています。
DiXimのHPでも東芝のレコは確認済み一覧にはないけどDVD世代はできているので、Z250でも出来そうな気はするのですが…
書込番号:15558863
すでに把握済みの情報であれば無視してください。
3年ぶりの自作ワクワクさん
DR 録画については私もおそらくはできるのではないかと思いますが、長時間モード (AVC/H.264) についてはできない可能性もあります。
というのは、Z250/Z260 からのダビングで AVC 番組については RECBOX (HVL-AV) は RECBOX のファームウェアアップデートで対応したけど、HDL-A, HDL2-A についてはファームアップされていなくていまだダビングできないとのことで、同じ Digion 製ソフトである BD Burner (OEM 含む) についてもその可能性があるのなかと思います。
RECBOX のファームウェアアップデート対応は、本来は REGZA TV Z3 系対策とのことですが、東芝 BD レコも (明記はされていないけど) 該当していたとのことです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245267/SortID=14549354/#tab
書込番号:15559135
shigeorgさん
ご返信ありがとうございます、「AVC」のキーワードを忘れていました。
結局shigeorgさんのご返信を見る前にジョーシンで購入してしまいました。
結果は、DRはOK、AVCはNGでした。(涙
AVCもRECBOXを経由すればDiXiM BD Burner 2011でBD化はできるのですが…
あと、ネットdeダビング(HD?)中は、「編集ナビ」「番組ナビ」「見るナビ」全て操作できませんでした。
これではVDR-R2000と同じです。
操作の順番を変える(たとえば録画を先に開始させてからネットdeダビング(HD?)を行う)とできるかどうかは試していません。
これもできないとマニュアルのP.130に書かれていることができないことになる?
とにかく素直にZ250でBD化することにします、どうもありがとうございました。
書込番号:15563339
テレビにW録画機能が付いているのですが、この機種のW録画機能を足して同時に4番組を録画することは出来ますか。
もし出来るのであれば配線の仕方はどの様にすればよいのですか。
テレビはZ1です。
gaku12さん
できます。
基本的にテレビとレコーダーは別機器なので、それぞれが 2 番組録画をしていて、合計で 4 番組同時録画ができるということです。
ただ、HDMI リンク (東芝用語だとレグザリンク) で、テレビの番組表からレコーダーに録画予約はできますが、できるのはそれだけです。
(ちなみに、これは同じメーカーのテレビとレコーダーだからできることです)
予約した番組情報はテレビには残らないので、予約後にテレビの番組表や予約一覧を見ても、レコーダーで予約されていることは分かりません。
また、録画後の録画番組一覧もそれぞれ別々に表示することしかできないので、どちらの機器に何を録画したかを覚えていないと「あの録画番組どこにあったかな?」ということになります。
そういう意味では、テレビの番組表からの録画予約にこだわらなければ、同じメーカーでそろえる必要はありません。
基本的にはテレビアンテナケーブルをそれぞれの機器に接続し、映像ケーブルでレコーダーとテレビを接続すれば OK です。
アンテナケーブルは直列でもいいし、分配器で分配しても OK です。
書込番号:15560522
Z7ではテレビでもレコーダの予約確認できるのですが、Z1では無理ですね。
Z1はRZスケジューラにも対応してないので一元管理はできず、Z1はZ1で、Z250はZ250で、
それぞれ確認するしかないですね。
それでもテレビの番組表からレコーダへの録画予約は便利でいいですよ。
東芝機は起動が遅いので、わざわざ電源を入れて待つ必要ないです。
接続、設定は説明書に載っています。
事前にPDFをDLできるので確認してみてください。
書込番号:15560634
久しぶりにこちらに投稿いたします。
年末にこちらを拝見して、ケーズデンキのネットショップにて
\45,500- で購入して、12/31に配送されました。
最近あちこちで品薄の書き込みがあった為、駆け込み購入しました。
初売りで、¥39,800- 位で販売されているため追加購入も検討中です。
設置を行おうと思ったところ今更なのですが、ネット接続について疑問がある為、
皆様のお知恵を拝借したいと思い書き込みしました。
ネット接続環境は自宅(2階建て一戸建て)の2Fにフレッツ光の引き込みをしており、
2Fの自室にて、BUFFALOのWZR-600DHPを接続しています。
・無線接続している主な機器 ノートPC(2台) プリンタ スマホ など
一週間ほど前に、同じ東芝のREGZA(55Z7)を購入し1Fのリビングに設置した為、
無線接続して利用しています。
今回購入した本機をREGZAリンクにて接続したいのですが、直接本機と55Z7を
LANケーブルにて接続するだけでは、機能が生かせない(全部or一部?)みたいなので、
2Fに設置した、WZR-600DHPと無線接続したいと考えています。
※将来的には2FにZ7と本機を追加購入してREGZAリンクに接続したいと思います。
現状は、42Z3500使用中です。
そこで考えた方法が、イーサネットコンバータ(WLI-UTX-AG300)を検討したのですが、
BUFFALOのHPでは、主な利用機器がテレビとなっておりレコーダーはグレー表記の為
不安になってきました。
そこで同様な接続方法をされている方や、お勧めの機器がある方のお知恵を拝借したいです。
アドバイスをよろしくお願いします。
WLI-UTX-AG300でも、USB電源さえ確保できればレコーダーでも問題なく使えるはずです。
レコーダーのUSBポートではどう制御されるかわからないので問題がありそうですが、
例えばUSB電源のACアダプターを使えば普通に使えます。
レコーダのUSBポートは、ネットワークを使う場合でもONになってるとは限らないので、
推奨されてないだけだと思います。
ただ、別にUSB電源を用意するくらいであれば、
イーサネットコンバーターは、LANポートが2つあるWLAE-AG300Nを使われて55Z7とDBR-Z250を両方接続した方が、
レグザリンクダビングする場合なんかでも無線親機を経由しない分、高速にできると思います。
書込番号:15558311
アメリカンルディさん
早速の返信ありがとうございます。
確かに、55Z7とのダビング等に有線の方が高速で良さそうですね。
価格も¥5,000 ちょっとで購入できそうですし、かなり心を動かされました。
いろいろ調べていた際に、安価なイーサネットコンバータを利用しているのが見つかったので
安価で構成できないかと思っていたのですが、アメリカンルディさんの案も、
コスト対効果も高そうでかなり心が揺れ動いています。
現時点での最有力候補としてもう少し検討してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15558349
DBR-Z320(310)で購入を悩んでます。
ブルーレイの購入は初めてで何を買えば良いか分かりません。
どちらがお勧めですか?
他のメーカーでもお勧めがあれば教えてください。
TVはTOSHIBAの42Z2を使ってます。
TVが東芝でしたら、リンク機能が便利に利用できるので東芝でしょうね。
プレーヤーやレコーダーは、それほど寿命が長くないことから、
わたしなら安いモデルを選びます。
書込番号:15558064
>ブルーレイの購入は初めてで何を買えば良いか分かりません。どちらがお勧めですか?
基本はパナ/ソニー
コレが問題でTVで録った物は残らず見て消しで済ませられるならパナ/ソニーで問題
無いのだが、多かれ少なかれ必要となると以下のどれかを選ぶ必要がある、
1、東芝製のLANムーブ対応機(Z/T系)でやる、
2、レクボ(レックボックス)とパナ製デジレコを用意して全てLANケーブルで繋いでレクボ
経由でデータを移してやる(1より予算と手間がかかるので素人には勧めない、)ただしデータを
移す必要が無いならメーカー問わずデジレコ1台買い足せば問題無い、
3、いっそ録再生はTVだけで済ましてBD/DVDは再生機で賄う(正し100%BD
(DVD)焼きしない事前提)
書込番号:15558161
新しいフォルダ(9)さんやっぱりRDは最高で最強さんありがとうございます。
パナ/ソニーも検討してみます。
書込番号:15558328
過去ログを見たところ、RECBOXにはダビング出来ないようですが・・?
録画のしたものをバックアップするにはBDを使うほかないのでしょうか?
皆様、どうしているんでしょうか?
REGZAのTVの録画HDからは、RECBOXに移動できて便利なんですが・・。
どの機種のログを見ました?
Z250で機種が間違いないのなら、RECBOXにダビング可能ですよ。
書込番号:15548187
★イモラさん
早速のレスありがとうございます。
ええーーー・・。RECBOXへ移動可能なんですか?
RECBOXからZ260orZ250は可能だが、反対は無理
と過去ログにあったと思っていました。
Z250orZ260からRECBOXへの移動ですよね??
色々過去ログ見て、駄目ばかり思っていました。
パナは、BDのみでRECBOX移動不可、Z250,Z260も不可、
よってVDR-3000にしようか、でもBDついてないし・・・と、
困っていたところです。
書込番号:15548274
私はZ260を持っていますけど、普通にダビングしてますよ。
最新のファームだと、AVC録画した物までダビングできるようになっています。
書込番号:15548336
恐らく、Z320/310、T360/350のことではないでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000434911/SortID=15321751/#15323571
RD系のZ250/260はRECBOXとの相互ダビングが可能なはずです。
書込番号:15548344
Apple!さん
新しい T360 世代はどうも RECBOX へのダビングはできないようですが、その情報を見られたということはないでしょうか?
あとは、Z250 などの AVC 番組は RECBOX のファームウェアが古いとダビングできないようなので、その情報かもしれないですね。(RECBOX のファームウェアを最新版にすれば OK です)
書込番号:15548356
>RECBOXからZ260orZ250は可能だが、反対は無理と過去ログにあったと思っていました。
恐らくパナ機(DIGA)の仕様を東芝機と間違って受け取っただけでは。(パナ→RECBOXは不可能)
REGAZA(TV)からの番組移動のスレッドは結構多いし、この場合でのパナ機、東芝機の機能比較レスも多いのでそれを勘違いされたのでは。
書込番号:15548546
★イモラさん、G60さん、shigeorgさん、撮る造さん
どうやら、私の大勘違いのようです。
(歳とともに早合点が多くなって・・・トホホ)
皆さんの御蔭で悩みも消えて、この機種を買うことにしました。
店頭では、もう無くなっているようで、ネットでも
相当値上がりしていますが、まあ自分が悪いので
仕方なしです。
ところで、たぶん無理とは思いますが、
Z250,Z260に外付けHDDを繋げ、外付けHDDに録画したものを
直接RECBOXにダビングは出来ませんよね?
一度、本体のHDDに移してから、RECBOXへ移動でしょうか?
書込番号:15548761
Apple!さん
そのとおりです。
なお、ダビング 10 番組の場合、USB HDD から内蔵 HDD へは、移動ではなくコピーで OK です。
USB HDD にコピー可能回数が一回減った状態で番組が残り、内蔵 HDD にコピー不可・ムーブのみ可の番組ができますので、そのコピー不可番組を RECBOX にムーブ (移動) すればよいのです。
書込番号:15548801
shigeorgさん、
やはりそうですね。
解説ありがとうございます。
みなさん
大変有難うございました。
無事解決、購入します。
ネットでは来年になるので、
店頭であるか、確認してみます。
よいお年をお迎えください!
書込番号:15549045
皆さん、色々ご教授有難うございました。
先ほど、近所のケーズデンキで購入しました。
Z250とZ260が、数台のこっていたのですが、
大みそか「えいやっー」と言うことで、Z260を55,000円で購入しました。
Z260の板では、49800円の10%ポイント割引のようで、
相当割高になりましたが、運賃いらず、
本日使用、5年保証付きで、ケーズデンキはBD部分の保証ありと、
これもうろ覚えで、見た気がしてましたし、
早く買っとかないと、無くなる様でしたので、
まあいいかという感じです。
えらく小さく軽くなっているのでびっくりです。
設定を終えて、番組表を取るため、現在電源切り状態です。
駿足起動でも、えらく時間がかかるので、評判通りと
妙な納得をしている次第です。
フリーズと録画ミスが出ない個体であることを祈って、
じっくり使用してみます。
色々有難うございました。
書込番号:15552326
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
