REGZAブルーレイ DBR-Z250
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2013年6月24日 22:49 | |
| 2 | 6 | 2013年6月25日 23:31 | |
| 0 | 4 | 2013年6月8日 19:22 | |
| 8 | 7 | 2013年5月24日 00:29 | |
| 6 | 6 | 2013年4月6日 12:06 | |
| 19 | 28 | 2013年7月2日 20:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250
自宅のS-304Kが絶好調の為、RD系の製品が今後作られない可能性がある事実を最近知りました。苦労しましたが、X10とZ250を購入出来ることになりました。
共に新品、未開封です。どちらかを使用して、一方を転売しようと考えております。
初期のレコーダーからRDの編集機能が気に入り使っていますので、現行のフナイ機は考えられません。
TVがレグザZ7なので、地デジはタイムシフトから残したいものをリンクでレコへ、CATVの録画をレコで行っています。
X10、Z250、どちらを残すべきかかなり悩んでいます。HDDと音はX10、ドライブの安定性はZ250にあるので、どちらかというと、Z250に傾いていますが、実際に両機を比較された方がいましたらアドバイス下さい。
書込番号:16280699 スマートフォンサイトからの書き込み
よく新品で入手出来たな(特にX10)
CATV録るならパナの方が便利っちゃ便利らしいぞ、
せっかく新品で手に入ったのに手放すの勿体無くね?、あくまで片方残すと
言うならZ250だろ、X10はHDDデカイし中身は他社のブルジョア機レベル
なのだがいかんせん基本スペックはBZ800系とほぼ同じなので基本
BDドライブを使わない使い方するなら悪く無いがメインで使うには
厳しい。
書込番号:16280991
やっぱりRDは最高で最強さん、ご意見有難うございます。
>基本スペックはBZ800系とほぼ同じなので基本 BDドライブを使わない使い方するなら−−−
BDドライブを使わない使い方だと芝レコの魅力半減ですね。
両方残す事も考えていますが、使用は片方だけにします。X10がヤフオクで落札されている価格を見ると色気が出てしまいます。先日、即落13万が出ていました。
書込番号:16284120 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も使用するならZ250がいいと思います。RDーX10には便利なムーブバックがないんで使いにくいと思いますよ。
外付け4Tにも対応してないですし。しかし、プレミアがついてるとはいえ高いですね。最安値のころなら新品が2台買えてしまうお値段。
その値段なら自分ならもう少しお金出してEXー3000買ったほうがいいと思うんだけど。それかBZTー830。
書込番号:16289696
X 10の充実したオーディオ機能が必要でない限り、
最終進化型のZ250が圧倒的に良いです。
書込番号:16289735 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、御回答有難うございました。Z250を使う事に致します。
Z250は4・7万、X10は6・8万で手に入れましたので、オク落札次第では結果いい買物になりそうです。
書込番号:16292139 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を使いだして約半年、番組表から録画予約・実行し、あとからタイトル一覧画面で見ると、5秒間程度しか録画されていない、ということが、たびたび起きています。(10〜20回に1回程度)
最初のころは、連続タイトルの録画時に起きている気がしましたが、最近では、単独での録画時にも発生しています。
基本的に録画はUSB接続の外部HDに実施しています。
なお、本投稿前に、W録自動振り替え設定が「入り(隣接保護)」であったので、「切り」とし、同一チューナーでの連続録画を3回程度試しましたが、そのうちのR1で3番組連続録画したものの1番組目が5秒間しか録画されていませんでした。
また、発生タイトルはすべてWOWWOWで起きています。地デジや他のBSで起きたことはありませんが、あまり録画しないので、関係しているかどうかは不明です。
考えられる原因、回避方法についてご教示ください。
全て内蔵HDDに切り替えて様子見ろ、それでも変わらない様だと
どっかがおかしくなってる可能性大
(最悪データフル犠牲前提の修理しないとどうしようもないかも)
書込番号:16231591
関係しているかどうかは不明です。
(考えられる原因)
>発生タイトルはすべてWOW(W)OWで起きています。
なので、当然の事ながら、WOWOWの契約はお済みですね。
Bキャスカードの抜き挿しなど行いますか?
WOWOWの プライム191 ライブ192 シネマ193 の、どのチャンネルですか?
具体的述べられたが良いと思います。
それと、録画の記録は DR AVC VR 録画レートはどの位なのでしょう。
(回避方法についてご教示ください。)
WOWOW以外は生じない様なので、一番は契約を検知 契約無しとして録画が止まった?
過去から録画が出来なかったりしたら、番組ナビの画面で[ライブラリ]の項目に
例えば[NO SIGNAL]とかアルファベットで数段の表示があれば受信の信号が無いとか
表示あるとおもいますが、もしもその様な表示は無いでしょうか?
詳細は分かりませんが、S1004でアンテナが外れて録画出来なかったら[NO SIGNAL]と
ライブラリに記録として残りました。Z250も同じと思いますが確認下さい。
あればその内容でサポートに聞いてみる。(上記録画の記録モード、レートなど添えて)
書込番号:16231661
やっぱりRDは最高で最強さん さん
内臓HD録画での評価は、切り分けとしてはアリなんで、やってみます。
まあ、内臓HDの録画済みデータは時間さえかければ移動できるんで、データ損失は気にしませんが、修理中に録画できなくなることのほうが痛いです。
(ZS1で録画してもいいが、その後の移動が面倒)
一休み さん
Bキャスカードの抜き挿しはしていません。
WOWWOWでの録画が、ほぼシネマ193、ときどきプライム191ですが、いままで特に発生したCHを意識していませんでしたので、不明です。
録画は、DRです。
番組ナビの[ライブラリ]で見る限り、上述の3番組(最初の1番組目だけ5秒間、あとの2番組は正常)は同じに見えます。
WOWWOWの番組構成?は、正常録画後のチャプター編成で見ると
@番組紹介
A本編
A番組紹介?
のようになっており、不具合の時は@が5秒間ほどしか録画されていない状況となります。
先ほど、なんとかつながったサポートに聞いてみたところ、接続方法・電波レベル(※1)と時刻設定(※2)の確認後、「頻繁ならともかく、マレなら製品故障は考えにくいので、設定を出荷時に戻して様子を見てください。」と言われてしまいました。
※1接続方法を聞かれ、光〜2分配(テレビとレコーダー)〜2分配(地デジとBS)と回答。
電波レベルに関しては、同じ接続の片割れのZS1側では問題のないレベルとなっている。
※2時刻設定は、マニュアル後、放送波同期としていて、見る限り誤差は出ていない旨回答。
WOWWOW側にも聞いてみます。
書込番号:16232735
過去ログ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293978/SortID=14719011/
似てますね 原因と解決 同じ様な気がします。
参考まで 未解決なので上記の結果が分かれば一番ですが
ここでは>内蔵HDDでは問題ありません。
なので、Z250の録画が内蔵HDDで生じるなら違う事になります。
しかし、5秒間程度録画は共通 録画はBSのWOWOWも共通です。
何らかの信号を察知して停止としかなるのでしょうね。
書込番号:16233318
一休み さん
過去ログのご教示有難うございます。
他の共通点としては、外部HDがバッファロー製というところでしょうか。
当方は、HD-LB2.0TU3-WHCであり、ご教示頂いたの質問者の方と同系統のものにも見えます。
(USBインタフェースは違うようですが、他にどこか類似箇所があるのかな、、)
WOWWOW固有 & (一部)バッファロー製固有 の問題点による現象なのかもしれません。
バッファロー製のHDは売れ筋なんで、類似事象がもっと出ていてもいい気はします。
これと、Z1x0, Z2x0のアンドでほとんどゼロになるならさびしい限りです。
内臓HD録画→外付けHDムーブも、ただでさえ処理時間が長い他、録画予約までのガードが厳しい(合計再生時間以上の空き時間があるのに、ガードがかかる)ので使い勝手がかなり落ちます。
今、内臓HDでの録画テストをしていますが、相性問題があるようなら、バルク含む他社製にでもしてみるしかないですね。
書込番号:16234057
その後、種々試行錯誤してみました。
内臓HDDでは発生せず、外部HDDのみ発生する事象であることは確認が取れました。
解決の確証は得られておりませんが、以下により、限りなく回避可能な状況です。
バッファロー製以外の外部HDDでの検証はしておりませんが、何らかの参考となれば幸いです。
WOWWOW外部HDDへの録画設定に際して、
・録画予約の詳しい設定の予約のりしろをoffとする
録画のりしろの説明で、”前後5秒間”ののししろを云々となっており、今回の不具合により、
5秒間だけ録画されている状況が関連がありそうに思われます。
本情報アップ後、本質問はクローズさせて戴きます。
書込番号:16295762
Windows 7 SP1のWindows UpdateでIE9をIE10にしたら、ネットdeナビへのアクセスで
最初の認証画面出力まで5分ぐらいかかるようになりました。
ログオン認証後は、今まで通りのレスポンスです。
同じような、現象の方いらっしゃいませんか。
IE9に戻すと問題ないレスポンスです。
対応方法などあれば、教えてください。
タイトル間違えました。
ie7はIE10の間違いです。
【正】
ネットdeナビへのアクセスががIE7でメチャクチャ遅くなる
書込番号:16191237
再訂正です。申し訳ありません。
タイトル間違えました。
ie7はIE10の間違いです。
【正】
ネットdeナビへのアクセスががIE10でメチャクチャ遅くなる
【誤】
書込番号:16191257
ご教示ありがとうございました。
残念ながら、互換設定の指定でも、Windowsリカバリー(再インストール)でも、解決しませんでした。
色々試してみましたが、本件、あきらめて、IE9に戻しました。
IE10での不都合はこれだけのようで、IE10の不具合か、REGZAブルーレイDBR-Z260の不具合と思われます。
実施内容
・PCとレコーダーのLANケーブル直結では、発生せず(IPアドレスはそれぞれ個別設定)
・ルーターを変えての接続でも発生(DNSでのアドレス解決は問題ない状態)
・pingはホスト名指定でも、IPアドレス直接指定でも問題なし。(YAMAHA NVR500ルーター)
・IE10アップデート直後に1回目のアクセスは、100%問題なし。2回目以降問題発生
残念ですが、IE9に戻し、Windows Update IE10 ブロッカーを設定して、しばらく様子を見ることにしました。
書込番号:16229886
再放送の「相棒」を録画予約したいのです。
1週間に5回〜0回ほど放送されます。
再放送なので、回数は変動しますし
時間も微妙にずれるのです。
このような場合、どのように録画予約すればいいのでしょうか?
曜日と時間指定だと、他の番組も録画されてました。
テレビのREGZAなら「相棒」だけ録画できたのですけど・・・
シリーズ録画予約で再放送を含む設定ができますが、自動録画は完璧ではないので
録画されない場合もあります。
確実なのはEPGから予約することです。
書込番号:16095671
番組表から月〜金で予約録画しておき、相棒以外の放送だったら
削除すれば良いのではないですか?
微妙な時間の時間なら、追従して録画してくれますよ。
書込番号:16095697
訂正
× 微妙な時間の時間なら
○ 微妙な時間のズレなら
書込番号:16095703
>削除すれば良いのではないですか?
「別タイトル1時間+相棒1時間」を、2時間の1番組として放送したりすることもあるので、
うまくいくかどうか微妙。
書込番号:16095988
私は、実際に「相棒」を下記の方法で録画しています。
[番組ナビ] → [お気に入り番組リスト] → [おまかせ自動録画]
から、[お気に入り」を選んで、キーワードを『相棒』に設定する。
これで確実に自動録画できています。
他の番組を検索してしまうおそれもありますが、受信チャンネルと時間帯を
細かく指定すれば他の番組はほとんど出ません。
書込番号:16115245
おまかせ自動録画設定でキーワード登録する。
チャンネル指定のみ設定。時間指定はしない。
あとは自由に設定してください。最後に登録。
書込番号:16136733
皆様、教えて下さりありがとうございました。
finedropさん
教えて頂いた方法で、何とか出来たみたいです。
しかし、説明と若干違う所が気になりますが、まあOKです。
alienwareさん
新たに、方法を教えて下さり、ありがとうございました。
よさそうですね。試してみます。m(_ _)m
書込番号:16169370
最近、使い始めた初心者です。
(パナソニックとSONYのレコーダしか使ったことがなく東芝は始めてです。)
掲示板の過去の書き込みをチェックしたのですが
同じような質問をみつけることができなかったので
質問させて下さい。
番組表から録画予約をしています。
A番組 10時から11時
B番組 11時から12時
を録画予約しようとすると
B番組を選んだときに
「同時間帯に予約がありますがW録可能です」
となります。
同じR1で取りたいのですが不可能なのでしょうか?
A番組の終了時間を手動で10:59とする
又は
B番組の開始時間を11:01とするしかないのでしょうか?
設定等で回避できますか?
ソフトウェアは03/1.R6にアップデート済みです。
東芝機の特徴で、尻切れの発生する場合の予約に関しては、必ず警告が、でます。
そのままでも、予約可能で今までと同じように録画されます。
どういう経緯で使うことになったかは知りませんが、かなり使い勝手が違うと思います。
カンバって使って見てください。
書込番号:15983527 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、コメントありがとうございます。
それがそのままR1で録るという選択肢が出ないのです。
東芝でも機種によるのでしょうか。
仕方なくR2で予約した後に
予約確認の編集画面でR2からR1に変更して登録ボタン押すと、
W録の振り替えをおこないました。
録画予約一覧でご確認下さい。
となり、
予約内容を確認するとR2に戻っています。
書込番号:15983731 スマートフォンサイトからの書き込み
>又は
>設定等で回避できますか?
そのまま自動でいいと思います。
自動で11:00の20位前に前の録画が終了します。(次の録画準備に入るためです。)
20秒位の尻切れが発生することに対して注意を促しているだけです。
NHKの様にぎりぎりまで本編が放送する場合以外は、本編が切れる心配がないと思います。
前の番組がR1、R2でW録中でR1がNHK等尻切れしたくない場合に、次の番組にR2を選択すればR1
側の番組は尻切れを回避できます。
予約一覧で、「時間」が青色となっている箇所が20秒の尻切れする状態です。
尚、「時間」が赤色の場合は完全に重複していることを示しています。
他のメーカーも同様に尻切れが発生しているはずです。(切れる長さの大小はありますが)
自動でチューナーを割り当てしているので、意識していないだけです。
書込番号:15983739
>W録の振り替えをおこないました。
設定メニューで「W録振り替え」の設定の切り替えができます。
書込番号:15983766
補足ですが、W録振り替えを「切」にした場合は、番組の時間帯にズレが発生した場合(野球の延長等)に録画が途切れてしまう場合がありますので注意してください。
W録振り替えは直前に時間帯がずれても、できるだけ番組が途切れないように、チューナーを入れ替えてくれます。
ところで、なぜR2での録画がしたくないのですか。
スカパー!HD録画や、ネットdeレックなどのダビング受けをする場合はR2を使用するので、どうしてもR1とする必要がありますが、それ以外は問題ないと思いますが...。
書込番号:15983830
コメントありがとうございます。
教えて頂いた設定メニューで、W録自動振替設定を切にしたところ、
R2からR1に予約変更できました!
先の番組の終了時間が青色になっていることも確認しました。
R2で撮りたくない理由は、
B番組を選択→R2で予約する→
録画品質をDRに変更しました。
録画品質VRは、W録(R1)でのみ指定可能です。
となったので、
DRでしか撮れないと勘違いしてたのですが、
AVCに変更できました(^-^;
実は今回、A番組もB番組もEテレなので、
やはり、A番組はR1、B番組はR2で撮ることにします。
いろいろ教えて下さりありがとうございました。
勉強になりました。
書込番号:15983935 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-Z250の録画番組を、
iPhone5、Or GalaxyTab7.7plus(SC-01E)で視聴出来るアプリはないか探しています。
家の外への持ち出しは考えておらず、別の部屋での視聴希望。
東芝タブレットではないので諦めていましたが、
ドコモのサイトのTwonky Beam 紹介を見ると「DBR-Z250」は動作確認済。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/smarthome/recorder/index.html#bd_recorder
SC-01Eの方は今、Twonky Beamが起動しない問題を抱えてるのですが
iPhoneの方はZ250のフォルダ内→録画番組は表示されるとこまでは出来ます。
再生しようとするとアプリ内課金のアラートが出る状態。
700円課金したら本当に視聴できるのか…迷ってます。
SC-01Eには「Allshare」というアプリがあるのですが、
こちらも同様にDBR-Z250のフォルダ名、録画番組名、
ちゃんと表示されますが再生しようとすると、
「未対応のファイルです」「再生できません」となります。
ホームネットワークやレコーダーには詳しくはないのですが、
DLNA出来る(番組名まで表示される)という事と、再生出来るという事は
別問題なのだとなんとなく理解していますが、Twonky Beamの有料版なら可能なのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃったら教えて頂けると嬉しです。
iPhone5でなくアンドロイドスマホで東芝RD-X10のHDDを再生してみました。
Twonky Beam(有料版)
AVCは再生可 DR(TS)は最初音声が出るものの、映像が出ず再生不可
有料版は使えないとあきらめていた所、元々あったアプリDiXiMで再生すると
AVCはもちろん、DR(TS)も問題なく再生。
Twonky Beamと比べ再生がスムーズでした。
タブレットにアプリは入っていませんか?
書込番号:15969912
DiXiM for Androidはもちろん、DiXiM for iOSもアプリであるのだから
お金を出すのならTwonky BeamよりもDiXiMかな。
ただDBR-Z250で再生した訳で無いので、同世代のレコをお持ちの方の動作情報が出れば。
書込番号:15970051
DiXiM Playerは単体で販売してません。
プリインストールのみです。
書込番号:15970203
maox96さん
DiXiM for iOSはDTCP-IPにはまだ対応していないようですね。
Twonky Beamを使っている書き込みを見ますが、私の環境がお金を出すほどのものでなく、たまたまアンドロイドスマホに入っていたDiXiMが使えたというう事でした。
はち88☆さん
お持ちの機器での状況ではTwonkyBeamの動作確認はされていないようですね。
>お客様がご利用されるスマートフォン機種によって、特定の録画モード(DRモード)が再生できない場合があります。
とあり私のアンドロイドスマホで再生できた状況と同じです。
これ以上のことは分かりませんが、DLNA対応していてもDTCP-IPに対応しないとタイトルまでで、再生が出来ない(DLAN対応のマルチメディアプレイヤーを持っていますが、DTCP-IPに対応していないので、タイトル表示までで再生不可)のでしょう。
書込番号:15970609
SIMですが、Wi-Fi運用のみのつもりで、
2500円〜の安いプランにしており、
あっという間にパケ代跳ね上がるのでSIMは入れない方がいいと言われたので
まだ一度もさしてない状態です。
Beamアプリをドコモユーザーと認識させるのに、どのくらいパケ代かかるのか検討つかないので、
このままWi-Fiだけでアプリ内700円課金をしようかと迷ってるところです。
書込番号:15970681 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneを含むIOS端末向けのTwonky BeamはSONYレコーダーしか対応していません。
SONYレコーダーは部屋中どこでも視聴する際には720pに変換しながらDLNA配信します。IOS端末向けのTwonky Beamはそれをサポートする事によりSONYレコーダーの録画番組が視聴が可能になっています。
ですのでZ250がSONYレコーダーのように720pに変換しながらDLNA配信するような機能がなければ、IOS端末向けのTwonky BeamでのZ250の録画番組の視聴はムリです。
DIGAのように持ち出し番組の作成機能があれば可能性もあるかもしれませんが、REGZAブルーレイは詳しくないのでよくわかりません。
書込番号:15970878 スマートフォンサイトからの書き込み
maox96さん
ありがとうございます! 早速こちらを試してみます。
ひでたんたんさん
DiXiM 良さそうですね!
GalaxyTab7には「AllShare Play」というものが入っていてDLNAは出来ますが、
残念ながらDTCP-IPには対応していないようです。
メーカープリインストールアプリも考えて端末を選ぶべきでした。
皆さんの検証などを拝見すると、AVCだと再生可能性が高いようですで、
今夜の映画を「AVC」「持ち出し用」と2種類録画予約してきましたので、
後ほどDBR-Z250とTwonky Beamの相性をご報告致します!
うまくいけば今後はすべてAVCで録画すればいいのかな…。
DRタイトル、AVCタイトルの違いがよくわかっていません(><;)
書込番号:15972381
Twonky Beamで無事に再生できましたのでご報告します。
タブレット本体への保存(コピー)は出来ませでしたが、ストリーミング視聴は可能でした。
使用環境)
レコーダー:DBR-Z250
タブレット:Galaxy Tab 7.7(SC-01E)
アプリ:Twonky Beam
録画品質)
1)「AVC」 モード:AF レート:12.0 →良好○
2)「持出用」1280×720 4MB HD →良好◎
3) DR保存 →再生不可×
今後は普段から全てAVCで録画しておけば、わざわざ持出用に保存し直さなくても再生可能です☆
しかし(1)AVC AF(12.0)の方は映像は鮮やかでキレイですが速い動きの場面など、エッジに横線が入ります。
(2)の持出用の方はそういう事はなくとてもキレイでした。
AVC AF(12.0)の方が品質が良いと思っていたのですが何故なのか疑問が残りますが、
レートを8.0や6.0に下げて録画してみようと思います。
書込番号:15977113
はち88☆さん
すでに解決済みかとは思いますが、補足的に少し書かせて頂きます。
デジタル番組の著作権保護は日本独自のものなので、日本メーカー製のスマフォ等は対応アプリが入っていることが多いですが、海外メーカー製で対応しているのはまだまだ少ないです。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-3.html#table7
(「C」に○が付いているのが視聴できるもの)
それでも、パソコンに比べれば Twonky Beam という安価なアプリがあるだけましですが。
(パソコン用の DTCP-IP 対応ソフトは、メーカー製パソコンや周辺機器等にバンドルされていなければ、5,000 円くらい出して買うしかないので)
DR は「Direct Recording」の略で「放送されたものをそのまま録画する」ということです。
地デジや BS などは MPEG2 というデータ形式です。スカパー!プレミアムサービスだと AVC/H.264 で放送されていますが。
一方、AVC は MPEG4 AVC/H.264 というデータ形式で、MPEG2 よりさらに圧縮できるので、レコーダーの長時間モード等で使われています。(上述のように、スカパー!プレミアムサービスは最初から AVC ですが)
Twonky Beam は MPEG2 の再生には対応していなくて、AVC のみ再生できます。
一方、DiXiM などのバンドルアプリは、MPEG2 にも対応しているのが普通です。
おそらくは、SC-01E の画面解像度と変換処理の関係でそうなるのではないかと思います。
SC-01E の画面は 800×1280 ピクセルですから、横向きにすれば持ち出し番組の 1280×720 をそのまま再生できます。
一方、AVC 録画番組は地デジだと 1440×1080 ピクセルなので縮小処理が必要です。(BS などだと 1920×1080 ピクセル)
さらに、持ち出し番組はビットレートが 4Mbps なのに対して AF は 12Mbps なのでたくさんのデータが流れてくるので、さらに処理の負荷がかかって、変換具合や処理遅れなどによってノイズが入るのではないでしょうか。
書込番号:15983996
DiXiM Player はAVCのみです。
なので、RZプレーヤーではZ7のDLNA視聴できません。
Z160などレコーダのDR視聴もできません。
書込番号:15984201
ちなみにiOS版はソニー機しか対応してない訳ではないです。
android版もiOS版も同様の仕様です。
書込番号:15985749
maox96さん
え、そうなんですか!?
と思って確認してみたら、そうみたいですね。
http://www.digion.com/pro/android/list.htm
DiXiM Server の方は MPEG2 配信ができるようなのに、DiXiM Player には MPEG2 が載っていないですね...
誤ったことを書いて、失礼しました。
書込番号:15986073
shigeorgさん
DRとAVCの違い、とてもわかりやすく理解できました。
その前提を踏まえて取説を読むと、
今までモヤモヤしてた箇所もちゃんと頭に入ってきます。
SC-01Eで視聴する際の録画品質は、
いまのところ「持出用」がベストに思えます。
おっしゃる通り画面解像度が関係ありそうですね。
ただ、どの番組をタブで見るか録画時点では決めておらず、
ドラマなど見て消し用途なものばかりなので、
DBR-Z250でもタブレットでも見る事ができる「AVC」の
ほどよいレートをさぐりながら楽しみたいと思います。
書込番号:15992279
スレ主さん、無事解決されて良かったです。
自分のスマホがARROWS Zなのですが、DR再生が出来た理由がDiXiM Serverが入っていたからなのですか。
書込番号:15992388 スマートフォンサイトからの書き込み
違います、サーバはサーバです。
プレーヤはmpeg2は再生できません。
書込番号:15992503
パナレコや東芝レコ、REGZATVからダビングしたREC-BOXに入っているDR番組が再生できるのは、スマホに入っているDiMiXが特殊なんでしょうね。
REC-BOXを買った時に無料ダウンロードしたTVの方でも、パソコンで再生時には、テレビ放送のDRやAVC、スカパープレミアムのDRも問題無く再生出き、スマホのDiMiXでも同様でしたので、全てそうだと思いました。
書込番号:15993529 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正 DiMiX→DiXiM
書込番号:15993537 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
