REGZAブルーレイ DBR-Z250
薄型&スロットインドライブを採用したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2013年7月25日 21:05 | |
| 16 | 17 | 2013年7月8日 09:12 | |
| 0 | 1 | 2013年7月2日 23:46 | |
| 1 | 3 | 2013年6月29日 01:40 | |
| 5 | 5 | 2013年6月24日 22:49 | |
| 2 | 6 | 2013年6月25日 23:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250
いつもお世話になってます。
昨年末に本機を購入して何事もなく使用してました。
久しぶりにブルーレイディスクを再生しようとしましたら、ディスクの読み取りができません、別なディスクでもお試しくださいというメッセージがでます。
別なディスクでも試しましたが変わりません。
修理依頼をしたほうがいいでしょうか。
ご意見お願いします。
基本的に光学ドライブも消耗品ですので
経年劣化によって読み込み書き込みが出来なくなる、
ということは考えられます。
レンズに汚れ等々の問題が発生している場合には
めーかーから販売されている
レンズクリーナーディスクを使用する、という手段もあります。
ただ、購入なさって1年未満のようですので
ドライブ自体の故障、という可能性のほうが大きいのではないでしょうか。
販売店を介してメーカーに対応を求めるのがベターだと思います。
通常の使い方をしているのであれば
費用はかからないはずですし。
書込番号:16400929
ブルーレイ用の
レンズクリーナーを使用しても
効果がないなら
購入して1年未満
メーカー保証期間内ですから
修理に出した方が、よいと思います。
書込番号:16401191
修理ですね
書込番号:16401418 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメだったBDが、具体的にどう言った物か?が、全く書かれていないので判断は難しいです。
市販ソフトなら、ほぼ100%故障か?トラブルでしょうが、市販メディアだと確認が必要です。
特に原産国が海外のものは、品質にバラツキが多い(当たり外れが多い)ので、他機での再生可否状況が知りたいところです。
これは、同じロットやメーカーのメディアなら、あまり意味がありません。
大切なのは、明らかに違うもので確認することです。
とりあえずは、
電源リセット(確か電源ボタン長押し)を試す。
使えなかったメディアを、量販店等で再生確認させてもらう。
程度は、行って置かれた方が良いと思います。
書込番号:16401538
みなさん、さっそくありがとうございます。
この機種はトラブルがないと思ってましたが、またまた残念です。
これまでに購入したRD機は、すべてドライブ交換、本体交換を経験しました。
東芝のサービスマンはよくやってくれるので安心です。
メディアは市販ソフトで試しました。
さっそく、修理依頼をいたします。
保証期間の早期に症状がでてよかったのかもしれません。
みなさん、いつもありがとうございます。
書込番号:16402693
どんな環境で使ってるのでしょうか…
タバコを吸われる環境だとすぐにドライブのレンズにヤニが付着して駄目になるとか聞きますが。
Z250はスロットインですので口が開きっぱなしの印象があるからホコリに弱いのかな〜。
いずれにせよ保障期間内で不具合が発覚して良かったですね。
書込番号:16402882
新機種購入しようと考えていますがご相談です。
長くなりますが背景を。
現在、TV には REGZA 37Z8000 を使用してます。
USBHDDとPCHDに画像があります。RDS601を持ってますが、こいつには画像移せません。
この間、TVが不調なので東芝さんに相談したら、基盤交換です、HDD画像は見られなくなります、
となりました。まぁねこれは仕様がないことかと思っています。裏技があるようですが、
今回の質問はそのことではありません。とりあえず修理保留しているのですが、将来的なことも
有り、まずはレコーダーを増設し画像移す考えです。
で、Z310を検討しましたが、BlueRayディスクがいまいちとの書き込みがありパスすることに。
その後、このZ250を検討しています。もともとRDS601を使用しているので、操作性はあまり変わ
らない、と勝手に思い込んでいますのであまり心配していません。
(重大な変更があればあわせ教えてください。)、連れ合いに聞いたら、操作性が変わっても別に
いい、との事なので、他のメーカー機種も選定対象に考え始めました。
ですがそもそも、REGZA HDDからの画像移動は、REGZAto東芝、だけでなく、to他社でも問題なく
できるのでしょうか?、それとも東芝同士でないとできないのでしょうか?
できるなら選択肢を広げ検討してみようかと思っているのですが。
操作イメージとしては、レグザリンクから、HDDの録画番組リストに入り、移動先をネット上の
レコーダを選択、みたいな事を考えています。RDS601もつながっていないのでどの様なイメージ
の作業かわかっていませんが、レグザリンクでは他社のレコーダーを認識するのかどうか?
ということになるのかもしれません。HDMI連動設定 が詠われていれば大丈夫、という気もする
のですが、REGZAのマニュアルには、他社でもつながるとはさすがに書いておらず、レグザリンク対応、
と書いてあるので、他社機があてはまるのか良くわからない、という状況です。
上記趣旨につき、ご教授いただけますでしょうか?
早い話基本最低LANケーブル1本でデジレコにLANムーブ
したいなら東芝製のX9系以降の対応機以外ではムリ、
他社でやるなら面倒でもレクボ(れっくぼっくす)
経由でデータを移す以外方法は皆無。
操作性はあまり変わらない、と勝手に思い込んでいますのであまり
心配していません。
それ以前に生産終了して半年以上経つのにどうやって入手するつもり?
(中古でも在庫希少なのに)ただLANムーブして増設HDDにほり込むだけなら
現行機でも十分じゃない(激遅だけど)
書込番号:16336822
Z9000を使っていますが、Z8000も確かTS(DR)で記録と思います。東芝対応レコにダビングもありますが、現行レコに不満があるなら、REC-BOXでダビングはどうですか。
現行の前のREC-BOXを使ってますが、テレビからダビング受けしながら、対応レコ(私はパナレコ)へダビング送りできます。
Z8000なら出来たと思いますが、テレビの説明書などで再度確認して下さい。
書込番号:16336838 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATAのRECBOX(NAS)にダビングが可能です。
LAN1領域は、USB HDDとほぼ同じ使い方になり、ダビング10を保持できますが、REGZAの基板交換で再生不可になります。
LAN-S(dlna)領域にダビングすると、RECBOX(dlna領域)からパナのDIGA、SONYのET,EWシリーズにダビングできますが、コピ1になります。
REGZAの基板交換後でもダビングや、DIGA、REGZAなどから視聴可能です。
バッファローのリンクステーションにもダビングできて、そこからDIGAにダビングできます。
使い勝手は、RECBOXの方がよさそうです。
書込番号:16336862
>やっぱりRDは最高で最強さん
>ひでたんたんさん
>yuccochanさん
早々にありがとうございます。
恥ずかしながら、REC BOX なるものを知りませんでした。
録画データを一時的に一括管理するにはいいかもしれません。
現在、BlueRayレコーダーは持っていないので、BlueRayへ
書き込み、HDDから消去、というのはできないこととなりますし、
(そういうのが必要か、というのはおいておいて)
後々、BlueRay Player&Recoederが別途いるかもしれません。
>やっぱりRDは最高で最強さん
今ならヤフオクで購入できるので、早期解決し決断しようと思いました。
HDDへの移動だけでなく最終的にはディスクに焼き、今後見ないかもしれ
ないけど、とりあえず保存版としておこう、HDDからは消去しよう、と
いう使い方を考えています。ただHDDの価格も下がってきているので、
保存版についてもHDD保存でいいのかもしれません。
どうしてもHDDはトラブるとすべてパーになるという印象があるので、
バックアップを考えてしまいます。移動できるHDDで複数管理するのが
いいと思ってますのでRECBOXとHDDの併用も選択肢になるかと思います。
Z310ではできると教えていただいていたのですが、Z250が入手できる前提
ならば、同様にREGZAHDDからの移動はできると考えていいのですよね??。
書込番号:16337675
PC+BDドライブ+ソフト でもBDに焼けます。
ソフト:http://www.digion.com/pro/bd2013/
上記ソフト付属のBDドライブ:http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-ua6dm2/
RECBOXは、PC用のLAN HDDの側面もあり、動画、静止画、音楽をDLNA配信できます。
REGZAで見られます。(ファイル形式に制限がありますが)
おまけで、PC用のDLNA(DTCO-IP)クライアントソフトが付属します。
RECBOXやBDレコーダーなどの録画番組をPCで視聴できるようになります。
とりあえず、RECBOXを購入されて、Z8000の番組をダビングしておくのが良いのではないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000116769/
1TBと容量は少ないですが、先のおまけソフトが約6,000円の市販ソフトと同等品であることを考えると
(ソフトに有用性を感じる人なら)お買い得だと思います。
尚、本モデルは、生産完了品なので、店頭での購入は難しいと思われます。
後継品は、少し高いです。
書込番号:16337799
>yuccochanさん
これいいですね。
もともと、どうにかしてHDD保管のまま録画データをPCで見られないかと思い、
東芝PCを購入しようかとずっと考えていました。PCは他のを使っているので、
そのために東芝PCを買うのもなぁと踏ん切りがついていなかったのです。
BlueRayDriveも持ってないし...、などど考えてみてたりしました。
TVで見るときはHDDからとし、自分だけPCで見られればいいや的なのは、
PCで見ればいいですね。
ありがとうございます。まずはRECBOXを1台検討することに。
ところで、RECBOXから、LAN上のBlueRayDriveでは焼く方法はないのでしょうか。
書込番号:16337901
>yuccochanさん
これがそうですね。
読み込み不足でした。(^^;)
書込番号:16337926
PCで見ればいいですね。
http://www.digion.com/pro/digitaltv/index.htm
RECBOXのモデルによって、Degital TV Plus か Degital TV 2013のどちらかの同等品が付属します。
(正確には、IODATAのWebから無料でダウンロードできます)
あと、PC+BD+ソフト は、REGZAからでもRECBOXからでもBD焼きできます。
両ソフト共に、PCの制約を確認してください。
CPU、GB、モニターなどに制約があります。
書込番号:16337981
あ、誤解されるかな?
RECBOXなどの購入者は、無料でダウンロードできます。
書込番号:16338002
PEKERE さん こんばんは
>将来的なことも有り、まずはレコーダーを増設し画像移す考えです。
『Z250が入手できる前提』であれば素直にそちらをお求めが安心且つ早いと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_taiou_tv.html
購入予定のZ250はサーバー機能も付き以前の機種S601と操作性を(慣れ)考えると
その方向をお勧めします。
ご参考までに
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
RECBOXのご提案もありますが、Z250をお求めなら同じ事で不用となるでしょう。
仮に RECBOXもZ250もお求めなら RECBOXはバックアップ目的になりましょう。
(自分がそうですので。)
LAN上のBlueRayDriveで実際行った事はありませんので推測ですが レコーダーの場合
もしもお買いになるRECBOXとしてサーバー的にアップした物を書き戻し(転送)
される場合は以下を参考にされたら良いと思います。
(方法)
RECBOXを購入されたとして、RECBOXに記録されたコンテンツを移動(転送)させるには
以下のソフトが必要になります。
【MagicalFinder(かんたんIPアドレス設定ツール)】
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
そして、ソフトをインストールしたパソコンでソフトを起動して転送操作で書き戻しや、
相手の機種名が出れば転送が可能になる。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16173.htm
(RECBOXでの以下対応機種)
HVL4-G2.0 HVL1-G500 HVL1-G1.0T HVL4-G4.0 HVL1-G1.5T
HVL-AV1.5 HVL-AV2.0 HVL-AV1.0 HVL-AV500(SP)
HVL-AVR HDL2-A4.0 HDL2-A2.0 HDL-A1.0 HDL-A2.0
HDL-AH1.0 HDL-AH2.0 HDL-AH3.0 HDL-A3.0 HDL-A2.0S HDL-A3.0S
(最近のRECBOXに「MagicalFinder」がバンドルされてあるのならすみません)
ここでは、
東芝製ハードディスクレコーダ<ヴァルディア>へのコンテンツムーブの方法について
と、ありますが Z250も同じになると思います。(X10でもM180でも同じですので)
Z250若しくはZ260があるなら、こちらが早いと思います。 ご参考まででした。
ちなみにですが、Z250でAVC記録(長時間)はHDMiでの接続では見れますが
LANを使ったサーバー機能(LAN-S)ではDR/TSモードのみしか見れません。
LANを使って他部屋にZ250を置いた場合とか、そうなりますのでご注意下さい。
拝
書込番号:16338928
追伸
上記はZ1以前の機種になります。 AVCが見れるのは Z1 RE1からです。
書込番号:16338935
ご参考までに
RECBOXを、お買いになるかは分かりませんが
MagicalFinder(かんたんIPアドレス設定ツール)を立ち上げてムーブ(転送)の
起動画面を示します。
アイコンを見て驚きました。
(M180ではREGZAのロゴと共になんと機器の写真状態です。)
それぞれ違います。
書込番号:16340191
>一休みさん
情報ありがとうございます。
Z250はヤフオク情報を流したためか??値上がりしてしまい??
ひとまずRECBOXも視野に入りつつの、検討段階となってます。
Z250の代わりといっては何ですが、さらに1機種前のZ110に
目うつりしてしまいそうです。....が、
スペックを見ると、ガタイが大きい、USBHDDが接続できない、
内臓HDDが320Gしかない、など結構見劣りしてしまいます。
でも、使い慣れた操作性とBlueRayDriveが入手でき、
RECBOXと併用で、撮ダメとバックアップをやりくりすれば、
とか考えているところです。
上記以外で、Z250のほうが優れるお勧め機能はどういうところ
でしょうか?、人それぞれなのでなんともいえないとは思いますが、
RDS601より使い悪くならなければまぁいいか、というところです。
結局、撮って見て消す、保存はDISKに焼く、という使い方であり、
編集だ何だは使っていないので。
RECBOXだけで保存データのやりくりを行い、LAN上のBlueRayDriveで
保存焼き・再生する、はいいのですが、家人が再生用に使用するには
使いにくいかな??とかもあるし。
悩むところです。
書込番号:16340591
>さらに1機種前のZ110に
目うつりしてしまいそうです
肝心のZ8000からの番組移動ができません。
書込番号:16340615
>yuccochanさん
肝心のことかできないのでは話にならんですね。
RECBOXを使いつつBlueRayをどうするか考えることとします。
色々ありがとうございました。
書込番号:16340643
PEKERE さん
Z250は入手出来ませんでしたか 残念でしたね。
Z150若しくはZ160なら同じ系統ですが、Z110はLANが繋げません。
yuccochan さんがこちらのスレも紹介されていましたが
逆に以下も一応目を通しておいて下さい。
みなさん同じ様な悩みがありそうですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000434914/SortID=16338375/
拝
書込番号:16340862
PEKERE さん
何処にお住まいかわかりませんが、
東京でも郊外のドンキなら以外に展示機があるようです。
先日、小平店に\42000在庫のみ出てました。
千葉の方の店にもあったらしく、知人が購入したようです。
書込番号:16343523 スマートフォンサイトからの書き込み
うえんちゃんさん
東芝、シャープ機なら誰しも使い始めの頃はフリーズの経験するんじゃあないでしょうかね。
ただ「砂嵐画面」はどうだったかなあ。
東芝の場合、確か電源ボタン長押しでリセットすれば直ると思いますが・・・。
書込番号:16322344
見るナビから、録画済みの番組を再生する時
決定ボタンを押しても、なかなか再生が始まらない番組があります。
通常は 2、3秒で始まりますが
26秒経過して、やっと再生が始まる番組もありました。
原因が分かる方が居れば、教えて下さい。m(_ _)m
尚、HDDは増設してません。
HDDの使用率は75%程度。
遅かった番組は1時間番組で、チャプターは約30個ありました。
でも、速い番組でもそれ位あるのですが・・・
スレ主さん、その時間のかかる番組の再生はいつもですか?再生時にノイズが出ますか?
本体HDDに何かしらトラブルがあるかも。
USB-HDDにムーブ後、本体HDDを初期化してその後戻してみるのはどうでしょうか。
書込番号:16303997 スマートフォンサイトからの書き込み
直接関係ないかも知れませんが,HDD使用率75%は少し高すぎるような。
私は同機種を使用し,60%程度までに抑えていますが,40%程度の頃に比べてレスポンスが
悪くなった気がしています。(数値比較等していませんので,あまり信頼性はないかも。)
書込番号:16304315
●ひでたんたんさん、ありがとうございました。
その番組は速い時で5,6秒
遅い時で26秒です。
毎回同じではありません。
ノイズはありません。
そうですね。しかし番組数が多い為、最後の手段に考えます。
●をーゐゑーさん、ありがとうございました。
パソコンと違って、断片化は気にする必要がない、と思ってましたが
使用率が高いかもしれませんね。
お心当たりの方がおられましたら
引き続き情報をお待ちしてます。m(_ _)m
書込番号:16306736
自宅のS-304Kが絶好調の為、RD系の製品が今後作られない可能性がある事実を最近知りました。苦労しましたが、X10とZ250を購入出来ることになりました。
共に新品、未開封です。どちらかを使用して、一方を転売しようと考えております。
初期のレコーダーからRDの編集機能が気に入り使っていますので、現行のフナイ機は考えられません。
TVがレグザZ7なので、地デジはタイムシフトから残したいものをリンクでレコへ、CATVの録画をレコで行っています。
X10、Z250、どちらを残すべきかかなり悩んでいます。HDDと音はX10、ドライブの安定性はZ250にあるので、どちらかというと、Z250に傾いていますが、実際に両機を比較された方がいましたらアドバイス下さい。
書込番号:16280699 スマートフォンサイトからの書き込み
よく新品で入手出来たな(特にX10)
CATV録るならパナの方が便利っちゃ便利らしいぞ、
せっかく新品で手に入ったのに手放すの勿体無くね?、あくまで片方残すと
言うならZ250だろ、X10はHDDデカイし中身は他社のブルジョア機レベル
なのだがいかんせん基本スペックはBZ800系とほぼ同じなので基本
BDドライブを使わない使い方するなら悪く無いがメインで使うには
厳しい。
書込番号:16280991
やっぱりRDは最高で最強さん、ご意見有難うございます。
>基本スペックはBZ800系とほぼ同じなので基本 BDドライブを使わない使い方するなら−−−
BDドライブを使わない使い方だと芝レコの魅力半減ですね。
両方残す事も考えていますが、使用は片方だけにします。X10がヤフオクで落札されている価格を見ると色気が出てしまいます。先日、即落13万が出ていました。
書込番号:16284120 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も使用するならZ250がいいと思います。RDーX10には便利なムーブバックがないんで使いにくいと思いますよ。
外付け4Tにも対応してないですし。しかし、プレミアがついてるとはいえ高いですね。最安値のころなら新品が2台買えてしまうお値段。
その値段なら自分ならもう少しお金出してEXー3000買ったほうがいいと思うんだけど。それかBZTー830。
書込番号:16289696
X 10の充実したオーディオ機能が必要でない限り、
最終進化型のZ250が圧倒的に良いです。
書込番号:16289735 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、御回答有難うございました。Z250を使う事に致します。
Z250は4・7万、X10は6・8万で手に入れましたので、オク落札次第では結果いい買物になりそうです。
書込番号:16292139 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を使いだして約半年、番組表から録画予約・実行し、あとからタイトル一覧画面で見ると、5秒間程度しか録画されていない、ということが、たびたび起きています。(10〜20回に1回程度)
最初のころは、連続タイトルの録画時に起きている気がしましたが、最近では、単独での録画時にも発生しています。
基本的に録画はUSB接続の外部HDに実施しています。
なお、本投稿前に、W録自動振り替え設定が「入り(隣接保護)」であったので、「切り」とし、同一チューナーでの連続録画を3回程度試しましたが、そのうちのR1で3番組連続録画したものの1番組目が5秒間しか録画されていませんでした。
また、発生タイトルはすべてWOWWOWで起きています。地デジや他のBSで起きたことはありませんが、あまり録画しないので、関係しているかどうかは不明です。
考えられる原因、回避方法についてご教示ください。
全て内蔵HDDに切り替えて様子見ろ、それでも変わらない様だと
どっかがおかしくなってる可能性大
(最悪データフル犠牲前提の修理しないとどうしようもないかも)
書込番号:16231591
関係しているかどうかは不明です。
(考えられる原因)
>発生タイトルはすべてWOW(W)OWで起きています。
なので、当然の事ながら、WOWOWの契約はお済みですね。
Bキャスカードの抜き挿しなど行いますか?
WOWOWの プライム191 ライブ192 シネマ193 の、どのチャンネルですか?
具体的述べられたが良いと思います。
それと、録画の記録は DR AVC VR 録画レートはどの位なのでしょう。
(回避方法についてご教示ください。)
WOWOW以外は生じない様なので、一番は契約を検知 契約無しとして録画が止まった?
過去から録画が出来なかったりしたら、番組ナビの画面で[ライブラリ]の項目に
例えば[NO SIGNAL]とかアルファベットで数段の表示があれば受信の信号が無いとか
表示あるとおもいますが、もしもその様な表示は無いでしょうか?
詳細は分かりませんが、S1004でアンテナが外れて録画出来なかったら[NO SIGNAL]と
ライブラリに記録として残りました。Z250も同じと思いますが確認下さい。
あればその内容でサポートに聞いてみる。(上記録画の記録モード、レートなど添えて)
書込番号:16231661
やっぱりRDは最高で最強さん さん
内臓HD録画での評価は、切り分けとしてはアリなんで、やってみます。
まあ、内臓HDの録画済みデータは時間さえかければ移動できるんで、データ損失は気にしませんが、修理中に録画できなくなることのほうが痛いです。
(ZS1で録画してもいいが、その後の移動が面倒)
一休み さん
Bキャスカードの抜き挿しはしていません。
WOWWOWでの録画が、ほぼシネマ193、ときどきプライム191ですが、いままで特に発生したCHを意識していませんでしたので、不明です。
録画は、DRです。
番組ナビの[ライブラリ]で見る限り、上述の3番組(最初の1番組目だけ5秒間、あとの2番組は正常)は同じに見えます。
WOWWOWの番組構成?は、正常録画後のチャプター編成で見ると
@番組紹介
A本編
A番組紹介?
のようになっており、不具合の時は@が5秒間ほどしか録画されていない状況となります。
先ほど、なんとかつながったサポートに聞いてみたところ、接続方法・電波レベル(※1)と時刻設定(※2)の確認後、「頻繁ならともかく、マレなら製品故障は考えにくいので、設定を出荷時に戻して様子を見てください。」と言われてしまいました。
※1接続方法を聞かれ、光〜2分配(テレビとレコーダー)〜2分配(地デジとBS)と回答。
電波レベルに関しては、同じ接続の片割れのZS1側では問題のないレベルとなっている。
※2時刻設定は、マニュアル後、放送波同期としていて、見る限り誤差は出ていない旨回答。
WOWWOW側にも聞いてみます。
書込番号:16232735
過去ログ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293978/SortID=14719011/
似てますね 原因と解決 同じ様な気がします。
参考まで 未解決なので上記の結果が分かれば一番ですが
ここでは>内蔵HDDでは問題ありません。
なので、Z250の録画が内蔵HDDで生じるなら違う事になります。
しかし、5秒間程度録画は共通 録画はBSのWOWOWも共通です。
何らかの信号を察知して停止としかなるのでしょうね。
書込番号:16233318
一休み さん
過去ログのご教示有難うございます。
他の共通点としては、外部HDがバッファロー製というところでしょうか。
当方は、HD-LB2.0TU3-WHCであり、ご教示頂いたの質問者の方と同系統のものにも見えます。
(USBインタフェースは違うようですが、他にどこか類似箇所があるのかな、、)
WOWWOW固有 & (一部)バッファロー製固有 の問題点による現象なのかもしれません。
バッファロー製のHDは売れ筋なんで、類似事象がもっと出ていてもいい気はします。
これと、Z1x0, Z2x0のアンドでほとんどゼロになるならさびしい限りです。
内臓HD録画→外付けHDムーブも、ただでさえ処理時間が長い他、録画予約までのガードが厳しい(合計再生時間以上の空き時間があるのに、ガードがかかる)ので使い勝手がかなり落ちます。
今、内臓HDでの録画テストをしていますが、相性問題があるようなら、バルク含む他社製にでもしてみるしかないですね。
書込番号:16234057
その後、種々試行錯誤してみました。
内臓HDDでは発生せず、外部HDDのみ発生する事象であることは確認が取れました。
解決の確証は得られておりませんが、以下により、限りなく回避可能な状況です。
バッファロー製以外の外部HDDでの検証はしておりませんが、何らかの参考となれば幸いです。
WOWWOW外部HDDへの録画設定に際して、
・録画予約の詳しい設定の予約のりしろをoffとする
録画のりしろの説明で、”前後5秒間”ののししろを云々となっており、今回の不具合により、
5秒間だけ録画されている状況が関連がありそうに思われます。
本情報アップ後、本質問はクローズさせて戴きます。
書込番号:16295762
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
