このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2014年4月28日 11:41 | |
| 2 | 4 | 2014年1月20日 12:26 | |
| 7 | 4 | 2013年11月14日 22:03 | |
| 4 | 8 | 2013年9月9日 22:40 | |
| 0 | 2 | 2013年7月27日 00:05 | |
| 4 | 6 | 2013年7月14日 14:09 |
シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV52
アダプター品番がRC1-74ですが
昔使ってたラムダッシュのアダプターがRC1-70が手元にあります
本機において互換性はありますか?
アダプターが2個あればほかの場所で充電できたり便利だなと思いまして・・・
かなりの確立で会いません。
毎回微妙にソケットを変えてきています。
ES8238、LA90、LV90と現役で利用していますが、全てソケットが
異なるためそれぞれのアダプターを利用しています。
書込番号:15854710
残念ながらダメなようですよ!
http://panasonic.jp/support_n/shaver/faq/q_shittoku.html#COM_FAQ_q_a_05
ご参考まで
書込番号:15854737
無理なんですか
残念です
家と職場など複数で使えたらいいなと思っていたのでがっかりです
万が一コードが壊れたりした時のためご完成が欲しいですね
ケータイの充電器の用にFOMAなら充電可のようにして欲しい
書込番号:15854779
私が今回購入したES-LT72付属のアダプターはRC1-74、以前使っていたES-GA21付属のアダプターはRC1-70ですが、プラグの形状は全く同一で充電ランプも点灯します。アダプターの外観および入出力の仕様も同じなので、私はRC1-70をスペア用に保管しておくつもりです。
書込番号:17457671
こちらの商品を買おうと検討しているのですが
10,000円前後で買っている方がいらっしゃいますが今はもうその値段で買えないのでしょうか?
また私は関西ですが関東のみでしょうか?
書込番号:16835359 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらの商品を買おうと検討しているのですが10,000円前後で買っている方
また私は関西ですが関東のみでしょうか?
決断が遅過ぎ、もう底値で買える時期は過ぎてる
あきらメロン。
書込番号:16836034
そうなんですか。
今ほしくなって調べたらそういう情報があったので。
底値からまた上がったんですね。
書込番号:16836736 スマートフォンサイトからの書き込み
その値段は特別。
ボーナス商戦後が狙い目かな
ただ、来年は特別な年。
駆け込み需要でおちないかも。
来年4月から消費税あがりますが、あがった後の反動で価格が下がると
予想しています。
書込番号:16840333
型落ちの時期が狙い目です。
1年毎に新製品が出ているから、今度も8月頃では?
書込番号:17092833
過去10年程ブラウンのアルコール洗浄に慣れているのでどうしても洗浄を考えるとパナソニックに変えるのに抵抗があるのですが、この機種を除菌する方法はるのでしょうか?それとも事実上水洗いしかできないのでしょうか?
アルコール洗浄はブラウンだけです。
水洗いできる機種なら、シェーバー用の洗剤やハンドソープが使えます。皮脂汚れを落とすには、水より効果的ですし、菌も一緒に流されます。自動式の洗浄機がほしいのであれば、洗浄機付きの上位モデルを選ぶことになります。
除菌という点では、こまめにきれいに洗えば、細菌はほとんどが流されます。まあ、アルコールのほうがより除菌作用は強いかもしれませんが、そもそも自分の皮膚の方が遙かに細菌だらけです。
書込番号:16759953
そもそもLV52は、洗浄機がついていません。
比較する対象としては、微妙ですね。
その上で、手動での洗浄を面倒に思わない方であれば、
毎回、ハンドソープを泡立てて、外刃に湿布。
電源を入れてしばらくしたら、流水で洗い流し。
乾燥後、メンテ用のオイルを湿布して完了です。
これで通常においは発生しますせん。
乾燥がキモなので、洗浄後は、外刃を外して
乾燥することをお勧めします。
書込番号:16764418
HiFi Nutsさんへ
こんにちわ(^^)
*ちなみに、洗浄機対応の『ES-LV72/82/92』の洗浄成分は【界面活性剤】一般的に言う『石けん』です。
*メーカーの発表では『洗浄〜乾燥で99%除菌』出来るそうです。
*私も昔『初の4枚刃ラムダッシュ@洗浄機タイプ』を使用していましたが、臭いなど全く無く『快適』でしたよ(^^)v
*是非『洗浄タイプも検討』してみて下さい。
以上、スレ主様の参考になれば幸いです。
書込番号:16764894
フィリップスの洗浄液を買ってきて適当な容器に半分ほど移し、そこにシェーバーを逆さまにして外刃の部分だけを液につけて超音波洗浄モードで20秒間動かしたら結構綺麗になりました。除菌できているかわかりませんが。
書込番号:16836571
この機種だと思いますよ。
新製品はまだ高いです。
ただし、この製品はほぼ店頭から消えているので、ネット(店orオークション)で買うのが現実的かと。
2週間前くらいなら、あちこちで8,980円で売っていました。
書込番号:16552963
やはり、LV52が一押しですね。
次点でES-SF21あたり。
自動洗浄機は慣れてしまうと、手放せない逸品です。
居室で利用する場合、特に実感します。
シェービングを洗面所や風呂で行う方は、あまり必要性を
感じないかもしれません。
書込番号:16555035
今までT字カミソリを使って毎日剃ってます。
アマゾンのキャンペーン中に買うと一年分の替刃が5千円程度で買えます。
髭剃りクリームが月に一個で年間が3000円。
合計8千円です。
こちらの機種は初期投資さえすれば年間替刃が6000円ぐらいでコスパはいいと思いました。
洗浄液を使うともう少し掛かりますね。
書込番号:16555163
えっ??
質問しといてお礼も無し??
じゃあ何で質問したの??
価格.com利用規約読んでんの??
ただの、冷やかしかい???
書込番号:16555404
お礼は後ほどいたします。
まだ質問は受け付けてますし自分でも模索中ですので。
冷やかしではございません。
書込番号:16555487
趣味がパソコンさんへ
大変失礼致しましたm(__)m
書込番号:16555620
皆様、ありがとうございました。
ゆうちゃん1230さんが言うとおりネットや店頭では値上がりか置いてない所がありますね。
オークションで購入も考えて見ます。
ケイン@さんが言われる自動洗浄機も使ってみたいでですね。
もう一度購入前に店頭に見に行きたいとおもいます。
書込番号:16562396
趣味がパソコンさんへ
先日は、大変失礼な発言をしてしまい誠に申し訳有りませんでした。
改めて、お詫び申し上げます。
*私も『自動清浄機モデル』を使用していますが、多少の維持費は掛かっても【手放せなく】なりますよ!!
以上、スレ主様の参考になれば幸いです。
書込番号:16564705
ES-LV52-Kを買うかフィリップスのRQ1251のどちらかで迷っています。
ひげを剃るの場所は浴室がほとんどで石鹸を泡立ててそります。水も
石鹸も何も付けないで剃ることはまずありません。
理容師さんに私の髭の事を聞くと、デリケートな肌で出血しやすい。
だから肌をツルツルにする深ぞりはしないとの事でした。
過去に1度だけ深く剃ってもらったことがあるのですが、家に帰って
鏡を見ると特に首の所の皮膚が血だらけになっていました。
どちらの方がより肌に優しいでしょうか?
RQ1251です。
実際、どちらも肌にやさしい機種です。
RQ1251
・肌にやさしい。
・剃り上げにやや時間がかかる。
・剃り上げにコツがいる
(慣れないと同じ箇所を剃ることにより肌を荒らしてしまうことがある)
LV52
・肌にやさしい。
・剃り上げ時間が早い。
・5枚刃なので、鼻の下あたりがそりにくい場合ある。
※何れも肌質や、髭質、髭の生え方により、左右されます。
どちらの機種も肌に強く押し当てる必要はありません。
※私も肌が弱く且つ髭が太く斜めに生えてくる、難癖髭です。
床屋に行くと毎回、血だらけ
(スプラッター状態)
蒸しタオルで、5分ほど蒸してもらってから、刃も念入りに磨いてから
剃っていますが、それでも血が出てしまい、床屋からは、
「お客さんの髭は、店にくる客で一番を争うそりにくい癖髭です」
と言われる始末。
その後、髭を剃るのはお断りしました。
確かに、待っている間、他のお客さんでは、そのようなことはなく、
すっきりして出て行くのがあたり前であり、自分の癖髭と肌の弱さを
悔やんだものです。
その後、T時でずーと剃っていました。
シェーバーも利用しましたが、剃りあげるまでに肌が剃負けして
赤くなってしまうので、自然と使わなくなり…
T字刃も、髭が太いためか、3日から4日で、刃が劣化し血が出始めるので
相当のコストを掛けてシェービングしていましたね。
7年ほど前に、ラムダッシュのES8238を購入して、シェービングが激変
しました。
剃刀並みに剃れるし、刃が長く持つ。
この機種は、現在でもサブ機でたまに利用しています。
但し絶対的な深剃りは、T字剃刀に軍配があがると思います。
(↑差はほとんどないか、肌質によりシェーバーのほうが良い場合もあり)
※参考までに、シェービング紆余曲折経験を…
書込番号:16377156
笑顔が素敵〜〜さんへ
亀レスですが・・・
私は、断然『RQ1251』が【肌に優しい】と思います。
一昔前、シェーバー選びに『とち狂って』いた頃が有り、
『ブラウン:790cc-4,パナ:ES-LV90-K,フィリップス:RQ1280CC』と連続購入しました。
ちなみに、私もお風呂での【ウェット剃り派】です。
今回のご質問に有る、パナとフィリップスに関しては、次のような感想を持ちました。
<パナ:ES-LV90-K>
・ともかく剃れる。
・剃れすぎて肌の弱い私には肌が赤くなる。
・特にウェットでは、ふやけた肌が更に削られ顎下が血だらけになる。
・ドライで、プレシェーブローションを使えば何とか剃れる。
<フィリップス:RQ1280CC>
・ウェットでの剃り味は『ES-LV90-K』と同等の深剃り。
・シェービングフォームを使えば、どれだけグリグリやっても肌荒れ無し。
・ドライでの使用は経験無し(^^; と言う位ウェット性能が素晴らしい。
*両シェーバー共『型落ち機種』ですが【剃る機能は全く同じ】な為、参考になると思います。
*シェービングフォームは、DHCの薬用シェービングジェルフォームがお気に入りです(^^)。
*また、フィリップスの回転歯は、シェーバーを『回しながら剃るとか慣れるまでに2週間』とか記載されていますが、
普通のシェーバー同様に【直線的な逆剃り】で深剃りが出来ます。
*深剃りも1日目から効きます!!
以上、スレ主様の参考になれば幸いです。
書込番号:16406827
いつも拝見させて頂いております。
現在、ラムダッシュの三枚刃を二年半程使っております。現在そり具合については、、、平らな面はいいのですが、敏感肌で剛毛のため顎下や起伏のあるところは、何度も力を入れてしまい、赤くなったり、痒みがでてしまいます。
その他、評判の五枚刃を検討しておりますが、今使っている三枚刃が別に充電も大丈夫なことから、まだ早いのかなとも思ってます。
基本お金があればすぐに買い替えればいいのですが、もったいないのかなと思ってしまいます。
基本買い替えとは皆様何年位使われてからなのでしょう?
はじめまして
私の前機種はhttp://kakaku.com/item/21703010385/
2007yから2013yまでなので、約5〜6年でしょうか?
新しい機種も気にはなっていましたが、あれやあれやとここまで使ってきました。
しかしある日突然、バッテリーが逝かれたため、これを機会に買い換えました。
確かに本体に特別異常がなければもったいない気もしますが、
さすがに5〜6年も経つと、そのシェーバーの進化に驚かされました。
私の場合はバッテリー寿命という機会があったので買い換えましたが、もし何もなければまだ使用していたと思います。
じゃあいつまで使い続けるのか?それはなんともわかりません。
やはり何か故障などのきっかけや剃り味に不満などあれば、買い換えだと思います。
2年半使用して肌に合わない、不満をお持ちであればやはり買い換えをお勧め致します。
私はこの機種なら買い換えて損はないかと思います。
私もかなりの剛毛ですがこの機種で驚いた事は、剃刀で剃ったかのような剃り味です。
肌は滑々です。
強く肌に充て剃っても、今のところ皮膚に痛みや出血は見られません。
さすが5枚刃だと実感です。
以上参考までに。
書込番号:16359044
テックスさん、ご返信ありがとうございます!
確かに今あわないと感じているなら、今がタイミングかもしれませんね!
凄く参考になりました!
今から五枚刃が楽しみですヾ(^▽^)ノ
書込番号:16359573
この5枚刃は、そんなに肌に押さえつけなくても、結構剃れます。
顎下は、前後左右に軽く往復させることで、結構剃れます。
書込番号:16359716
二年半の間に刃は交換されたのでしょうか?もし購入時のままならばメーカーの推奨する使用期間はとっくに過ぎていますね。本体が問題ないのであれば刃の交換も検討されてはいかがでしょうか。ただし、替刃は意外と高価なので新機種購入すべきかいつも迷いますが・・・。
書込番号:16361259
皆様、ご返信本当にありがとうございます!
替刃は今年初めに替えたのですが、肌のせいか、生活習慣のせいか、あまり違いが感じれるものでもありませんでした。
決めました!
五枚にチャレンジいたしますヾ(^▽^)ノ
書込番号:16363195
もう、お決めになったようで何よりです。
一応お勧めということで、LV72も候補にしてみては如何でしょうか?
自動洗浄充電器は、あるのとないのでは、かなり勝手が違います。
私の場合、もう手放せないツールですね。
1ヶ月に一度、洗浄剤の交換が必要ですが、それ以外は、洗浄から充電まで、ワンストップ。
価格COMで6千円ほどの差がありますが、値段以上のメリットを感じます。
※個人差ありますので、参考までに…
書込番号:16364448
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
シェーバー
