このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2016年12月6日 08:35 | |
| 11 | 6 | 2015年11月20日 16:20 | |
| 13 | 10 | 2015年7月1日 16:22 | |
| 4 | 6 | 2015年4月27日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2014年2月8日 14:26 | |
| 4 | 4 | 2013年10月22日 00:15 |
プリメインアンプ > DENON > DRA-F109(SP) [プレミアムシルバー]
お使いの方に質問致します。
テレビから光デジタルケーブルでこの機種経由でスピーカーにつなげて、音楽番組を楽しもうかと思っています。
テレビの下のラックの高さに余裕がなく、12センチ程なのですが、このアンプの発熱具合はどうですか?熱がこもると機器にも悪影響が思います。
書込番号:20457020 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで個人的主観ですがこのアンプはあまり熱くならないと
思いますので大丈夫だと思います。
実質本体の高さが82oですので12pのラックには十分とは
言えませんが、30o以上あるので大丈夫だと思います。
更にラックの前面と背面が吹き抜けの場合は全く問題ないと思います。
書込番号:20457138
はじめまして、怪傑ズパット さん
所有はしていませんが、少し気になったので書き込ませて貰います。
普通は、デジタルアンプの発熱は少ないのですが、このモデルは、天板の後ろ半分、
側面にも放熱口が有り、取説に、上、左右、背面 30cm以上との図面の指示が有り、
一般的なデジタルアンプより、発熱が有るのかもしれません。
http://nice.kaze.com/dra-f109_man.pdf
上記の取扱説明書で、確認して下さい。
誤植の可能性も有るかもしれないので、メーカーに確認を取った方が良いと思います。
書込番号:20457285
拝啓、今晩は。
私もユーザーでは有りませんが、このハイコンクラスの相場で考察すれば?、
今の季節だと!、殆ど熱を感じ無いレベルで、
夏場の盛りで!、
少し熱を持って仕舞うかな〜?位だと想いますよ!。(笑)
まあ〜!、主観ですが。
悪しからず、敬具。
書込番号:20458038
ミントコーラさん
コメントありがとうございます。ラックの背面は吹き抜けですし、前面はガラス扉がありますが、使用時に開けっ放しにすれば問題なさそうですね。
書込番号:20458529 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオの黄金聖闘士さん
取説に書いてあるのですね。ありがとうございます。
書込番号:20458531 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなたかたなたかさん
我が家にケンウッドのミニコンポのアンプR-7PROが現役で活躍しているのですが、かなり熱を持ちますので上部の空間にかなり余裕を持たせています。こちらはデジタルアンプなので大丈夫かなと思ったのですが、念のため質問しました。
書込番号:20458543 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、PC→SE90PCI→DENON DRAーf109→ダリ Zensor1で音楽を聴いています。
SE90PC1からは光デジタルでF109につないでいます。
最近、ハイレゾ音源がはやってきていますが、USBDACや高価なアンプを買う予算がありません。
今の環境で、どこかをいじって、音質を良くする方法はないでしょうか。
予算的には2〜3万円程度しか出せません。
ちょっとしたアドバイスが欲しいです。
詳しい方、よろしくお願い致します。
音質を良くするとは、一音一音をくっきり、しかも滑らかにさせることでよろしいでしょうか。
お使いのアンプやスピーカーは十分性能を持っていますので、パソコンの音源を歪なく、滑らかに出す方法として
32b/192kなどのデジタル音源をそのままDACへ出してアナログへ変換しアンプへいれてやる方法があります。
DACの例として、http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000361793
なお、Zensor1は、取説にもありますが、エージングを100時間することでDALIらしい音が出ると書かれています。
それとセッテングも大切です、良質なスタンドも欲しいですね。
書込番号:19332495
里芋さん
書き込みありがとうございます。
おすすめのDAC評判が良いですね。価格も予算内で、
とても興味を持ちました。
このDACを導入した場合は、SE90PCIは使わなくなるのでしょうか。
PCからUSB出力→DAC→プリメインアンプ→ZENSOR1となるのですか。
それとも、PC→SE90PC1(光出力)→DAC→プリメインアンプ→ZENSOR1となるのですか。
初心者な質問で、申し訳ないです。
書込番号:19332586
ご覧いただきありがとうございます。
その通りです、難しいこと分かりませんが、サウンドカードはPCのカーネルミキサーを通してるとすれば、そのミキサーを
通さず、ダイレクトにデジタル信号がDACへ出され、DACでアナログへ変換されます。
書込番号:19332857
書き忘れました。
DAC使う場合は、サウンドカード使いません、サウンドカードへ入る前からUSBへ取り出します。
PCのサウンド再生の設定で、DACをUSBでつなぎ、DACへ出力されるよう設定します、詳しくはDACの取説にあります。
書込番号:19334321
>里いもさん
何回も返信ありがとうございます。
写真を見せていただき、大変参考になりました。
私は、メインシステムは、別にあるので、PCをやりながら、BGM的に聴くのを目的にしています。
写真のように、パソコンデスクがかなり大きいのでモニタの左右に置いています。
40mmの板を人工大理石でサンドして使っています。板が安物の松なので、音が柔らかくなり過ぎるので
こうしています。インシュレーターは、オーテクの6099です。
SPケーブルはベルデン4870です。
アドバイスありがとうございました。
写真を見て、気づかれたことなどありましたら、さらにアドバイスお願い致します。
書込番号:19334982
GAありがとうございます。
当方もメインは他にあって、PCオーデオで楽しんでいます。
アンプを買う時にF107が欲しかったのですが、安いケンウッドのR-K731にしてしまいました。
CDPも付いているので、新しいCDが手に入ると、真っ先にこれで試聴したりしています。
こちたもSPケーブルは8470です。
別のシステムへATのインシュレータも使っています、使う前に比べて、ヌケが良くなる感じです。
書込番号:19335024
皆様、お知恵の拝借をお願いします。
最近、知人にonkyo d-500iiのスピーカを譲ってもらったのですが、サブシステムとして使いたいと考えています。
予算的な問題もあり、このアンプを検討していますが十分に鳴らせるでしょうか?
やはりもっと予算を確保して、出力の大きなアンプの方がよいでしょうか?
どうでしょうね。オンキヨーA-9010あたりの方が良さそうな気がしますが。
こればかりは、やってみないと分からない。
書込番号:18922989 スマートフォンサイトからの書き込み
darc13さん こんにちは。 鳴らせると思います。
DRA-F109 チューナー・アンプ
http://www.denon.jp/JP/product/CompactSystems/FSeries/draf109
実用最大出力 80W+80W(4Ω、JEITA)
適合スピーカーインピーダンス 4Ω〜16Ω
周波数特性 10Hz〜40kHz(+0.5dB、-3dB、ソースダイレクトON)
ONKYO D-500II Liverpool
http://audio-heritage.jp/ONKYO/speaker/d-500ii.html
再生周波数帯域 35Hz〜45000Hz
最大入力 180W
インピーダンス 6Ω
出力音圧レベル 90dB/W/m
書込番号:18922999
スレ主さんの音色の好みですが、どんな傾向がお好きでしょうか。
Onkyo のDー500iiはクロスカーボンコーン採用により軽量化され、歯切れのよい音が特徴で、特にボーカルを明解に鳴らしてくれます。
一方DENON F109アンプは、フラットな傾向の中にも、DENON伝統の低域の押し出しも持っており、SPの軽めの低域を補完してくれることでしょう。
書込番号:18923046
小型ですが、デノンのこの機種はパワーは結構あります。
SPに少し余裕があると思いますが、十分鳴らせると思いますよ。
更に上位のアンプにした場合は音量と言うより、解像感が上がりますので
より輪郭のはっきりした出音になってきます。
何処まで求めるかだと思いますが、この機種は元々良い資質のアンプです。
入出力端子も十分で機能性も高いので、今後他の機器と接続したりすると
また違った顔を出すと思います。
そういう意味でも遊べるので、サブシステムとしてこの機種の選択はかえってお勧めです。
このスペックで低価格も魅力ですね。非常にコスパの良い機種です。
書込番号:18923666
こんばんは。お話し程度に。
http://audio-heritage.jp/ONKYO/amp/integraa-917.html
当時の年代、価格帯からするとこのあたりのアンプの組み合わせですかね。
昨今のアンプの性能の違いもあるとは思いますが。
ではでは。
書込番号:18923732 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答有り難うございます。
>達夫さん
A−9010ですか。確かに同じメーカーで揃えるのも無難ですね。
A−917クラスというと、予算的に厳しいですね。
>BRDさん
詳細な情報まで有り難うございます。
最大入力が180Wまでありますが、実用最大入力が80W(4Ω)と言うのが気になっています。
実際はそこまで音量を大きくすることは無いとは思います。
>里いもさん
音の傾向としてはフラットな感じが好みです。
軽めに低域を増強してくれるのであればいい感じですね。
聞く曲のジャンルはロック、ポップスが主なところです。
メインのシステムはJBLの580CHと山水のAU−α607 MOS Premiumです。
>ミントコーラさん
パワーが有りますか。サイズ的にも設置には困らなそうだと思っています。
入出力端子は十分に満足でき、リビングのTVにも接続したいと考えています。
メインのシステムは別の部屋に設置してありますので。
金銭的に余裕ができればネットワークプレイヤーなども追加したいのですが、
色々検索していたら、ONKYOのTX−8050なるものを見つけましたが、どうなんでしょう?
DRA−F109にDNP−F109追加のほうが満足度が高いでしょうか?
書込番号:18924634
darc13さん、こんばんは
設置場所に問題が無ければこちらの方が良いと思います。
音に関する満足度はこちらのTX-8050の方があると思います。
というのもアンプとSPがオンキョー同士の組み合わせになりますので、相性的にも
出音が良いと思います。パワーに関してもゆとりがありますね。
TX-8050はTVに接続されることも前提に設計されていますので、更に汎用性は高くなります。
ハイレゾの対応幅は広くありませんが、ネットワークオーディオも可能になります。
ipodやiphone等もUSB端子へ接続出来ます。
設置場所が許されるなら、こちらをお勧めします。サブシステムと考えるなら、十分の性能が
得られると思いますよ。デノンと同じく、オンキョーは低価格でも手は抜かないので音質は良いです。
書込番号:18924759
TV横のサブでしたら、システムコンポの本体、オンキヨーCR-N755、マランツM-CR630なども良いと思いますよ。
多機能で音質もコンポのレベル以上だと思います。
ではでは。
書込番号:18925107 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、回答を有難うございます。
>ミントコーラさん
設置サイズがTX-8050は確かに必要となりますね。
パワーについても入力端子の数も十分ですね。
設置場所の広さを検討しながら、DRA-F109かTX-8050の何方かにしたいと思います。
>達夫さん
BDレコーダ、セットトップボックスの接続が必要な状況で、少し入力端子が足りないのがネックになりそうです。
折角、ご紹介して頂いたのに申し訳ない限りです。
今回は最終的にDRA-F109かTX-8050で検討したいと思っています。
皆様、丁寧な回答誠に有り難うございました。
書込番号:18926259
気にしないで下さい。
ではでは。
書込番号:18926274 スマートフォンサイトからの書き込み
お詳しいかたお知恵をかして下さい。
テレビ(SONY KDL-42W800B)をスピーカー(ケンウッド LS-IT2000)に接続したいのですが、
仲介のアンプはこの商品で適切でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:18721778 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピーカー(ケンウッド LS - IT 2000)と接続したい場合、アンプは(DENON DRA-F109(SP) )で適切でしょうか?
「LS-IT2000」って「コンポ」ですよね?
「コンポに付属のスピーカーだけを使いたい」って事ですか?
ケーブルが外せるなら、繋げられる可能性は高いと思いますが...
<電源を切り、コンセントを抜いた状態で、ケーブルの抜き差しをすれば、
どちらの製品も壊れることは有りませんm(_ _)m
もちろん、繋ぎ替えた後に、それぞれの電源を入れても問題有りません。
「アンプ」→「コンポ」というつなぎ方をしたいなら、いろいろ面倒な気もしますが...
書込番号:18722079
ありがとうございます。大変助かりました。
おっしゃるようにスピーカーのみです。
書込番号:18722090 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆのき2015さん、こんばんは
判りにくい回答でもしばらく待っていると別の方々が良いアドバイスをくれる方もいます。
そういう意味でもあり 解決済みにされるのがまだ少し早かったとは思いますね。(^^)
きつく言われて気を使われたのですね。
私の考察ですが、シンプルなステレオ音源だけを求めるなら、この組み合わせは全く問題ないですよ。
SPも普通に問題なく繋げます。
普通のアナログ接続になるので電源は連動出来ませんので個別に電源を入れる事にはなります。
ラジオも聴けたりステレオ音声で色々楽しめると思います。良いと思いますよ。
書込番号:18722233
カタログで見てみましたが、KDL-42W800Bには外部スピーカー接続端子が無いようですのでそのままではつなげないと思います。どうしてもつなぐのでしたら、アナログ音声出力端子にJVCケンウッド ビクター ミニプラグ-先バラX2 2本1組 CN-137Aなどでつなげばよいと思いますが、もともとがヘッドホン用の接続端子ですので音的にどうかは疑問です。
コンポ本体には光デジタル入力があるみたいですから、テレビの光デジタル音声出力と光ケーブルでつなげば利用可能ですけど、電源オンオフのことを考えると、DRA-F109を買うほどの予算があるのでしたら、HT-CT370あたりを買ったほうが幸せな気もします。
書込番号:18722294
TV電源の連携を考えなければDRA-F109で宜しいと思いますし、予算的に許されるのであればケンウッド
A-K805、マランツM-CR610なんて良いと思いますよ。
どちらもコンポの域を超えている製品だと思います。CDも聴けます。
私も古いスピーカーを使用していますが、新しいプレーヤー、アンプで見違える(聴き違える笑)ほどの
音になりますよ。
では。
書込番号:18722579 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっしゃるようにスピーカーのみです。
それなら、
「KDL-42W800B」−(光オーディオケーブル)→「DRA-F109」−(スピーカーケーブル)→「LS-IT2000のスピーカー」
で問題無いですね(^_^;
<http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/42w800b/jpn/c_asys_opt.html
書込番号:18725022
勉強不足で申し訳ありません。
調べてもあまりやってる人がいないみたいだったんですが
RCD-M39のようなパワーアンプ、DACともに内蔵した機器からこういったプリメインアンプに接続する意味はありますか?
やるなら
スピーカー端子出力 ー アナログライン入力
という接続となるかと思いますが・・・
RCD-M39をプレーヤー代わりに利用するなら意味はあります、CDやチューナーとして活用するわけです。
ただスピーカーをRCD-M39に繋げれば済む話ですからメリットはほとんどないですね。
接続はスピーカー端子ではなくヘッドホン端子からアナログ入力へとなります。
書込番号:17161047
>口耳の学さん
プレーヤーに内蔵されるアンプは数千円のものにも劣る、という噂を聞き不安になっていましたがこの辺の価格帯で
ましてライン出力ではさして変化は無いということですかね。
大人しく良いのを一式買えるまでお小遣い貯めることにします。
書込番号:17165998
初心者的質問で恐縮です。背面の100V AC OUTLET にほかの機器のプラグを接続した場合、それは常時通電でしょうか、それとも本アンプの電源ON/OFFに連動するのでしょうか? ちなみにカタログ写真を見ると"UNSWITCHED 100W(1.0A) MAX" と表示されていますので、切り替わらず常時通電とも思えますが。
マニュアルの説明では「本体の電源ボタンとは連動しません。消費電力が100W以下の機器を接続してください。」となっているので常時通電でしょう。
書込番号:16734482
常時給電型だと思いますが、背面ACアウトレットは非常用と考え、常時使用は避けた方がベターかと思います。
書込番号:16734652
常時通電かスイッチ連動かということですが、
英語表記で
SWITCHEDが本体の電源スイッチと連動
UNSWITCHEDが非連動で常時通電
ということになっています。
両方が装備されているDENON PMA-2000REのリアパネル
http://www.denon.jp/Assets/images/products/PMA-2000RE/EL_pma2000re_jp_sp_re.jpg
書込番号:16736929
常時通電ですが、なるべく使わない方が良いのですね。
書込番号:16738044 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリメインアンプ
