購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全1スレッド)
スピーカー > DENON > SC-M39CWEM [木目 ペア]
こんちわっす
そりゃ悩むっすよね?
けど値段が違うから違うんじゃないっすか?
書込番号:16454704 スマートフォンサイトからの書き込み
どのレシーバーに最適化して設計されたか、という違いらしいです。
http://kakaku.com/item/K0000402102/feature/
◆SC-F109の概要
単品コンポ「D-F109」シリーズのレシーバー「DRA-F109」用に最適化したスピーカー。
◆SC-M39の概要
CDレシーバー「RCD-M39」用に最適化したスピーカー。
以下は、参考までに。
◆共通点
スピーカーシステム「SC-M39」は、ヨーロッパのサウンドデザイナーと同社のエンジニアとのコラボレーションによるヨーロピアン・サウンドを実現。12cmコーン型ウーハー×1、2.5cmソフトドーム型ツイーター×1を備えた2ウェイ・2スピーカーを採用する。
◆SC-F109の仕様(説明書より抜粋)
形式:­ 2ウェイ・2スピーカー ­ バスレフ型 再生周波数域:­ 45Hz〜40kHz 入力インピーダンス:­6Ω
最大許容入力:­ 60W(JEITA)、120W(PEAK) 平均出力音圧レベル:­83dB(1W・1m) クロスオーバー周波数:3kHz スピーカーユニット:­ウーハ-(12cmコーン形×1)
ツィ-タ-(2.5cmソフトドーム形×1) 最大外形寸法:­ 165(幅)×245(高さ)×234(奥行き)mm 質量:­ 3.8kg
◆SC-M39の仕様(説明書より抜粋)
ツィ-タ-(2.5cmソフトドーム形×1) 最大外形寸法:­ 145(幅)×238(高さ)×234(奥行き)mm 質量:­ 3.5kg
書込番号:16455324
補足します。
RCD-M39には、SC-M39に最適化するための設定があります。
<<説明書p.29参照>>
http://m.denon.jp/jp/DocumentMaster_Manuals_Leflets/JP/rcdm39.pdf
DRA-F109には、SC-F109に最適化するための設定があります。
<<説明書p.20参照>>
http://www.denon.jp/jp/DocumentMaster_Manuals_Leflets/JP/draf109.pdf
書込番号:16455372
RCD-N8買ったんですが、最適化されないなら、安い方買おうと思います
書込番号:16455944 スマートフォンサイトからの書き込み
「SC-N8」というスピーカーが、RCD-N8用に設計されているようです。7,700円程度。白と黒はありますが、木目はないようです。
RCD-N8には、SC-N8に最適化するための設定があります。
<<説明書p.18参照>>
http://www.denon.jp/jp/DocumentMaster_Manuals_Leflets/JP/RCDN8JP_IM.pdf
<<SC-N8>>
ホワイト
http://kakaku.com/item/K0000411690/
ブラック
http://kakaku.com/item/K0000411691/
書込番号:16456503
最適化とは何なのでしょうか?
初心者にも分かりやすく解説していないでしょうか?
フィルター回路で周波数をぶった切っているのでしょうか?
書込番号:16457993 スマートフォンサイトからの書き込み
>>最適化とは何なのでしょうか?
確かなことは、 DENONに確認するしかないでしょう。
推測でいえば、説明書内では「フィルター」ということばを使っていますので、周波数によって持ち上げたり、下げたりしているのかもしれません。そのスピーカーだと大きな音が出にくい周波数帯域は、あらかじめアンプで持ち上げておく。そのスピーカーだと大きな音が出てしまう周波数帯域は、あらかじめアンプで下げておく。そんなところではないでしょうか。
書込番号:16458072
「DRA-F109」をキーワードにして検索していたら、デノンの公式ブログにつぎのように書いてありました。
http://pr.denon.com/jp/Denon/Lists/Posts/Post.aspx?ID=47
> 音のバランスを調整してくれる「ステレオレシーバーDRA-F109」
> 本日は「ステレオレシーバーDRA-F109」をご利用頂いているお客様の声をご紹介します。
> つい最近、自分のオーディオ環境を変えようと機材を集めています。
> きっかけは友達からもらったスピーカー。新しいのを買うらしく今まで使っていたスピーカーを譲り受けました。そのスピーカーを自分のシステムに繋げるとビックリするぐらい音が違っていました。
> これ1台でラジオも聴けますし、偶然にも自分が持っているスピーカーと相性が良いらしく、細やかな音楽描写で音を整えてくれるシステムが搭載されているとのことです。
この公式ブログでは「お客様の声をご紹介します」というテレビショッピング風の説明のしかたになっています。ちなみに上記の「音を整えてくれるシステムが搭載」の箇所は太字になっています。
このブログに書かれたストーリーだと、この「お客様」は偶然、スピーカーの SC-F109 をお友達からもらったということですかね。
ん?でも DRA-F109 も SC-F109 も発売時期は2012年8月ですよね?このブログの日付は2012年12月です。この「お客様」のお友達は、買って4か月でスピーカーを手放したということなのでしょうか?それ以外、説明が付きませんよね。
書込番号:16458502
ネットワークの部品差とバッフル板かキャビネットの厚み、吸音材が違うのかも。紛らわしいといえなくも無いけどユニットのフレームの一部がプラスチックか鉄板かダイキャスト?の違いかということなんでしょう。
なんかパッと見は、そう変わらない雰囲気なんだけど ??? オンキョーもシスコン用と単体用と外観はそっくり的なんだけど詳細に見ると明らかに手抜き的要素みえ見栄なんですが。
書込番号:16466504
スピーカー
