このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2013年8月29日 06:31 | |
| 5 | 4 | 2013年8月12日 09:51 | |
| 2 | 6 | 2013年5月22日 13:00 | |
| 1 | 2 | 2013年4月5日 09:37 | |
| 0 | 1 | 2013年2月22日 13:15 | |
| 1 | 2 | 2013年2月10日 21:06 |
1937さん、こんにちは。
映像メニューの色相を調整してみて下さい。
あとは、アドバンストコントロールの色温度、
BrilliantColorを変更してみるくらいでしょうか。
それ以上の細かい色の補正は本機種には搭載されていませんので、
以上の調整で好みの色にするしか有りません。
書込番号:16513202
マニュアルPDF23ページにあるように、リモコンのMENUまたはコントロールパネルのを押して、メニューモードを選択して、色相、彩度と調整、これでも納得出来なければアドバンストコントロールで調整していきます。
http://www.taxan-projector.jp/download_files/KG-PL051W_manual.pdf
書込番号:16513218
この機種ではないですが同じタクサンのLED
プロジェクターを所有してますが全体的に黄
色みがかった映像です。
元々黄色みがかった映像ですので御二方の言
われるように映像調整で自分の好みの色味に
調整するしかないですね。
書込番号:16513293 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん、ヤスダッシュさん、ビンボー怒りの脱出さん
早速の返答、ありがとうございました。やはり少し黄味がかっているのですね。
それにしても、menuの表示時間が短くて、すぐ消えてしまいますので、調整するのも大変です。
やってみます。
書込番号:16519532
初めて投稿させて頂きます。初心者につき、もし不適切な表現がございましたら寛大にご指摘頂けますと助かります。
LEDプロジェクターが欲しくて、悩んだ末にTAXAN KG-PL051wを購入しました。
昨晩製品が届いたので、さっそくwifi設定などしようと思いプロジェクターの電源を入れました。
すると数分後、突然電源が切れました。
何が起こったのか分からずもう一度電源を入れたら、一瞬立ち上がったものの、次は数秒後に電源が落ちてしまいました。
その後はコンセントを入れ直したりと、できる限りの事をしましたが、その晩は結局電源が入る事はありませんでした。
翌朝、製品を取り出して電源ボタンを押すと、普通に電源が入りましたが、また20分ほど経過したのち勝手に電源が落ちてしまいました。
取扱説明書の最後のページ(28ページ目のトラブルシューティング)に、以下の記載を見つけ、これが原因かな?と思ったのですが・・・
動作温度 0〜35度
注 プロジェクタの温度が一定温度以上に達すると、温度保護機能によりプロジ ェクタは自動的にシャットダウンします。これは、故障ではありません。スイッチを再度オンにする前に、プロジェクタの温度を下げて下さい。
温度保護は分かりましたが、電源オフになるタイミングがあまりにも早すぎるのではないかと思いまして・・・
本当に、数分しか経過していないのにすぐに落ちてしまうので、映画どころか設定すら完了させられません。
ポータブルに適している機種なのは良いですが、こんなに早く自動オフしてしまうと、出先のミーティングで使い物になりません。
三脚を使うなり、天井から吊るすなり、冷却ファンとかパットを付ける等するべきかもしれませんが、
標準的にはそこまでせずテーブルに置いたままでも普通に使えるべきだと思うのですが・・・これは、故障でしょうか?
金曜日の晩に製品が届いたため、平日17時までのカスタマーサポートは営業時間外で問い合わせができません。
とりあえずサポートセンターに、初期不良なら交換して欲しい旨のメールだけは送ってみました。
サポート面やその後については、進捗あればまたこの場で報告させて頂きます。
来週の水曜日に出先で大事なプレゼンがあり、本当に困っています。
付け焼刃でもいいから、何とかこの状況を回避する策はないものでしょうか・・・???
りーたん1006さん、こんばんは。
室温が余程高く無いのに、そのような症状が出るのは、
初期不良の可能性が高いです。
(猛暑が続いていますが、使用場所はエアコン等で涼しくしてありますか、
エアコン無しでは流石にプロジェクターもダウンしてしまいます。)
メーカーよりも、購入店に連絡して、
初期不良で交換してもらった方が早いと思います。
特にプレゼンまで時間ないため、メーカー対応だと間に合わない可能性が高いです。
購入店での対応の方がまだ間に合うかもしれません。
一刻も早く連絡した方が良いでしょう。
書込番号:16456655
コメントありがとうございます。
購入店はネットショップだったのですが、
初期不良の新品交換の条件として、
メーカーによる初期不良判定とメーカー担当者名を聞いてからでないと対応できないとの事。
こういう時は、土日も営業してる実店舗の方が助かりますね、、、
書込番号:16461531 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤスダッシュさん、ありがとうございます。
室内は常に28度ぐらいに設定してますので、恐らく室内温度の影響はないかと、、、
しかし、おっしゃるように、室内温度は今後も気をつけた方が良さそうですね、特にこの猛暑ですし。
さきほども書きましたが、残念ながら購入店のルールで、まずメーカーから初期不良判定をいただかないと何もしてくれません。
じつは今日朝一でメーカーに電話したら、私が金曜日の晩に送った問い合わせを既にチェックしていて下さり、
水曜日のプレゼンに間に合わせるため社内で検討して下さっているそうです!
新品交換か、代替機対応になるかまだわかりませんが、期待以上に対応が早くて助かりました。
皆様の参考のためにも、この後どうなったか、また状況アップデートします。
書込番号:16461559 スマートフォンサイトからの書き込み
現在購入検討中です。
メーカーのサイトだと最小投影が20インチと記載されていますが、
(http://www.taxan-projector.jp/product/kg_pl051w/spec.html)
20インチ以下のサイズに投影することは可能でしょうか?
大体15インチ程度の小さめの画面に投影を考えています。
ピントがしっかりきてくれるかが心配で購入に踏み切れていません!
また、熱さなどについても教えていただけると助かります。
リンク先下にある投影距離0.6mがこの機種の最短。この距離以下はレンズのピント合わせができない。
書込番号:16157354
Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます!
同じようなスペックでQumi q5というプロジェクターの投射距離が100cm〜と
メーカーページには書いてあったけれど、店頭で試したところ100cm以下でもピントを合わせる
ことができたのでこの機種もできればいいな、と思っていたのですが…。
書込番号:16157418
この機種ではありませんが同じTAXANの物を持っていて通常のランプだとかなり熱くなりますが、この機種と
同じLEDランプの物だと熱くなりにくいですね。
この冬でも何度か使用してますが本体が少し熱くなるくらいです。
まあ此から夏ですのでもう少し熱くなるかもしれませんが。
ピントについてはHippo-cratesさんが仰られているように投影距離範囲外だとピントは合わないと思います。
書込番号:16157601
ぺこいぬさん、こんにちは。
ピント位置については、若干の余裕が取られていると思いますが、
実際にピントが合うかは試してみないと分かりません。
発熱に関しては、LEDランプは通常のランプのプロジェクターに比べて低いです。
書込番号:16157750
ぺこいぬさん
15インチという小さめのサイズでしたら、
このプロジェクターよりワンランク小さいピコプロジェクターを検討されてはどうでしょうか。
ピコプロジェクターでしたら、15インチで投影できる機種が多くありますよ。
書込番号:16157791
ビンボー怒りの脱出さん
お返事ありがとうございます、LEDは熱くなりにくいのですね!
ヤスダッシュさん
ピコプロジェクター、初めて知りました。
もう少し検討してみようと思います、ありがとうございました!
書込番号:16162844
SDカードでもUSBメモリーでもおなじことなんですが、00.jpg、01.jpg、02、03〜とパソコン側で名前を付けているにもかかわらず、スライドショーで順番が合わないのはなぜでしょうか?サムネイル一覧ですでに順番が狂っています。どういう順番規則になっているかわかりません。ご存知の方はよろしくお願いします。
画像のExif情報見ればなにを元に整列しているか分かるはず。
Exif Quick Viewer(単体版)
http://softwarefactory.jp/ja/products/exifquickviewer/index.html
書込番号:15964037
Hippo-cratesさん早速のご返答ありがとうございます。
画像のExif情報で何を元に整列しているかわかっても、USBメモリーやSDカードで順番通り整列させるには、画像編集ソフトでサイズ変更するなどして、相当な手間がかかることがわかりました。
もっと他に簡単に整列してくれる方法はないものでしょうか?
書込番号:15979761
先週Amazonで本機を購入しキャンペーンの80インチスクリーンも届いたので
せっせとセッティングをして映してみたのですが・・・
左右でピントの合い方が違う・・・
短焦点のプロジェクターなのでかなりシビアなのかなと思い、スクリーンの
真正面から映すようにセッティングを変更してもダメでした・・・
これって許容範囲内なのでしょうか?
それとも初期不良?
皆さんがお使いの本機はきちんとピント合ってますか?
私も先日この商品(KG-PL051W)を購入しました。
到着後、直ぐに会議で100インチで使ったのですが、ピントを中心に合わせると左上端がボヤけて文字が読めないくらいになりました。また右下端も左上ほどではないですがボヤけていル状態でした。
会議後、改めて調整しましたが同じ症状でした。
現在TAXANのプロジェクターを含め他社のプロジェクターも使っていますが、このような症状はありません!!
その日のうちにメーカーに連絡してすると確認するので送ってくださいとのことで、直ぐに送って今日連絡がありました。
結果「メーカ側としては使用の範囲内です。」でした。
私としては名あっと悔いか無かったので、新品との交換を希望しまして、回答待ちです・・・(>_<)
書込番号:15800444
このメーカーの100LMのを使用していて、2年で本体が2度壊れ、2度目の修理費がランプ交換より高額になるとのことで怒りの破棄。
(もうここのは買わない!)と、思っていましたが・・・
時間も経過し、壊れにくいもへと問題解決したらなら、100から500lmへのバージョンアップ気になります。
他社でも500LMのモノは有りますが、この機種の天井に写せるという所に興味有りなのです。
というのも、その昔ソニーから球体状のプロジェクターで天井にスクリーンを貼り、寝ながらDVDを見たのが非常に快適だったのが忘れられないのですねっ。音声はサラウンド・コードレスヘッドホン使用で。
100LMでも夜なら充分綺麗でしたし、明るさもランプ式の1800LMに匹敵しましたし、なんせ電気代が安い!
2000LMのランプ式のプロジェクターで、テレビ番組もプロジェクターで見ていましたが、一日6時間以上使用していたその時より、ランプ式からLEDに変えて明らかにひと月の電気代が¥2000以上安くなりました。
LEDのメリットは、立ち上がりが数秒という速さ、静音性、電気代。色の鮮やかさ、夏に熱風に悩まされないなど。
ですから・・・2年で壊れても電気代でチャラ?ということで、もう一度買ってみようかと・・・
本当に真上に写せるのか?斜めに映ったものを台形補正で直してならまともに見られるということなのか?が疑問です。でもそれでは真上ではないし、、、
メーカーの説明では真上を向いているのですが、3脚のどの脚かが引っかからないのかなぁ・・・と、思っているのです。ご存知の方お教え頂ければ幸いです。
また他社でLED仕様で、天井に写せるものを御使用の方有りましたら教えて頂ければ幸いです。LED + 300LM以上で。
39pipiさん、こんにちは。
KG-PL051Wはメーカーホームページに有るように真上に向けることができます。
私は一眼レフカメラを使用していますが、自由雲台を使用すれば真上に向けるのも簡単です。
他社で同様の条件を満たすのには、Acer K330が有ります。
この機種も真上への投影が可能です。
他にも数機種有りますが価格が上がります。
書込番号:15743644
ヤスダッシュさん
早速の返答有難うございます!参考になりました。 m(_ _)m
今は、極々普通にスピーカー、アンプ等を5.1chでセットして見ているのですが、なんせ集合住宅で、プロジェクターを使用する頻度が深夜が多いもので、せっかくの音響も深夜には思い通りの音量で聞くには気を使いますし、、、
ベッドの真上に写すんですけど、タイマー掛けて見ながらまんま爆睡することも。
いいんですよね〜 天井写し。楽ちんで(笑)
有難うございました、検討してみます。
書込番号:15745614
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
